Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
itzek
#855 erstellt: 09. Dez 2009, 16:54
spritziii schrieb:
Habe einen Stick von hama 8GB probiert alles top
10min HD - 1GB
Zeigt der HD8+ kein Festplattensymbol bei dem 8GB Stick ?
Welches Fabrikat ist es?
Lack&Leder
#856 erstellt: 09. Dez 2009, 17:14
steffenbdd schrieb:
Will mir nun auch eine Festplatte zulegen. Die Beiden hier erwähnten
Seagate FreeAgent Go 320GB
WD 320GB
haben die ein extra Netzteil oder geht die Stromversorgung über USB?
Ich gehe mal davon aus, dass du die 2,5" Versionen meinst- die brauchen in der Regel kein Netzteil sondern werden vom USB-Hub mit Strom versorgt...die WD-my passport 320GB ( ältere Version )läuft bei mir tadellos...
Meine Gedanken gehen aber eher in die Richtung, dass HD-Aufnahmen extremen Speicher benötigen und somit für mich (als Filmesammler) die 500GB in Frage kommt. Der Aufpreis hält sich in Genzen.Und als fauler Sack will ich nicht aufstehen und nen Netzschalter drücken wie in einer "günstigeren" 3,5" FP-version.
scotty99
#857 erstellt: 09. Dez 2009, 17:27
WD 320GB
steffenbdd
#858 erstellt: 09. Dez 2009, 17:32
Ja ich meine die 2,5´´. Das ist ja prima, dass es über USB reicht.
Danke
Shakur82
#859 erstellt: 09. Dez 2009, 17:35
motoernie schrieb:
Nein, nur Mpeg2 und vob lassen sich abspielen!
So nen rotz das die einfach nicht in der Lage sind mal nen gescheiten Reciever rauszubringen der auch MKV unterstützt. Da wäre für mich auf jeden fall ein Ausschlag gebender Grund zum Kauf.
BigBlue007
#860 erstellt: 09. Dez 2009, 17:43
Es gibt durchaus Receiver, die MKVs abspielen können. Dreamboxen z.B..
itzek
#861 erstellt: 09. Dez 2009, 18:34
Als Mediacenter nutzt man am besten die PS3 !
Rolfi60
#862 erstellt: 09. Dez 2009, 18:54
Habe jetzt auch einen in Silber. Installation geht nur über Scart bei mir. Läd gerade die SFI Daten, man das dauert.
Nach einer guten halben Stunde läuft jetzt alles. Erst mal Stuttgart schauen. Danach dann Sender sortieren usw..
[Beitrag von Rolfi60 am 09. Dez 2009, 21:06 bearbeitet]
arik
#863 erstellt: 10. Dez 2009, 01:18
BigBlue007 schrieb:
arik schrieb:
Gibt es eine andere Moeglichkeit 2 getrennte HDTV Receiver gleichzeitig zu betreiben (auf dem einen Aufnehmen auf dem anderen Kanaele zappen) ??
Nur mit den weiter oben genannten Einschränkungen. Wenn Du nicht so ein besagtes Teil in eines der beiden Receiverkabel einschleifst und der eine Receiver was aufnimmt, dann ist die Aufnahme zerschossen, sobald der andere Receiver auf ein Programm schaltet, welches auf der anderen Ebene (H/V) oder dem anderen Band (Low/High) liegt.
Wie machen die Besitzer von Twin-Tuner Receiver das. Ihr habt doch sicher nicht alle 2 Antennenkabel vom Dach in euer Wohnzimmer liegen.
Doch, die meisten schon. Ansonsten ist das bei einem Twinreceiver nicht so schlimm, da dieser von sich aus berücksichtigt, wenn nur ein Kabel da ist. Es ist hier dann halt während einer Aufnahme nicht möglich, auf ein Programm zu schalten, welches auf der anderen Ebene oder dem anderen Band liegt.
Hab was von Durchschleifen bei einem Twin Tuner Receiver gelesen, was heisst das genau und was kann man dann machen wenn.
Da wird der Ausgang von Tuner 1 mit dem Eingang von Tuner 2 verbunden. Das ist genau das, was man macht, wenn man nur 1 Satkabel hat. Diese Durchschleifkabel liegen den meisten Twinreceivern bei. Und in dieser Konfiguration ist dann genau das oben Beschriebene möglich, also Aufnehmen und gleichzeitig Sender gucken, die auf derselben Ebene und demselben Band liegen.
Kann man dann wenigstens auf dem gleichen Transponder zappen waehrend der Aufnahme oder auf dem gleichen Sateliten, oder was ??
Dazwischen. Auf dem selben Transponder, das wären ja nur einige wenige Sender. Auf dem kompletten Sat natürlich auch nicht. Wenn der aufgenommende Sender z.B. horizontal ist und auf dem Highband kommt, dann kann man halt alle Sender schauen, die ebenfalls horizontal und auf dem Highband sind. Welche das dann sind, schaust Du am besten auf einer Seite wie lyngsat.com nach.
Das gilt aber natürlich nur für einen Twinreceiver, nicht für diesen hier. ;)
Hi Big Blue, Hi an alle !
Mich hat die Geschichte mit dem Durchschleifen weiter beschaeftigt, auch weil ich mit dem Gedanken spiele aus der HD+ Geschichte auszusteigen und mir den HD S2plus zu kaufen.
Auf der hinteren Geraeteansicht des S2plus gibt es nur 2 LNB Eingaenge, keinen Ausgang. Somit ist da nix mit durchschleifen, oder ? Heisst das, dass man dann nur auf dem gleichen Transponder Kanaele sehen und gleichzeitig aufnehmen kann ??
Gruss, Arik
BigBlue007
#864 erstellt: 10. Dez 2009, 01:48
Beim HD S2 plus wird das Durchschleifen m.W. intern und softwaremäßig gelöst, also einfach durch eine entsprechende Einstellung im Menü. Im Resultat dasselbe.
Hovi
#865 erstellt: 10. Dez 2009, 06:22
spritziii schrieb:
WD platten sollen einwandfrei funzen mit dem HD8+
:prost
Ich hab´ eine WD mit 1000 GB im Einsatz, läuft
steffenbdd
#866 erstellt: 10. Dez 2009, 09:26
Moin, moin,
habe mir nun die externe Festplatte von Aldi geholt.
Laut Beschreibung soll man diese auf NTFS formatieren. Was ich am PC gemacht habe.
Der HD8+ sagt bei dieser Formatierung, dass es nicht PVR geeignet ist.
Am Receiver "umformatiert" auf FAT32. Nun wird alles ordnungsgemäß erkannt und "erste" Aufnahmen funktionieren einwandfrei.
Nun habe ich aber gelesen, dass bei FAT32 nur max. 4GB größe Dateien aufgenommen werden.
Stimmt das???
Wie sind Eure Festplatten formatiert???
:P
rr12
#867 erstellt: 10. Dez 2009, 09:39
steffenbdd schrieb:
Moin, moin,
Stimmt das???
:P
der receiver formatiert nicht fat32 und nimmt bis 50gb und höher auf
BigBlue007
#868 erstellt: 10. Dez 2009, 09:41
Alle haben ihre Platten auf FAT32 formatiert. NTFS wird von praktisch keinem Receiver unterstützt.
FAT32 ist auf 4GB Dateigröße begrenzt, was insofern kein Problem ist, als das Gerät Aufnahmen, die größer sind, einfach aufteilt. Dieser hier teilt sie sogar schon nach 1GB.
steffenbdd
#869 erstellt: 10. Dez 2009, 09:57
@BigBlue007
Danke... dann ist ja alles in Ordnung. Werde noch einige Aufnahmen testen. Bis jetzt keine Probleme, also scheint die "Externe Design-Festplatte 320 GB
MEDION® AKOYA® E82711" zu funktionieren.
@rr12:
"der receiver formatiert nicht fat32 und nimmt bis 50gb und höher auf "
Deine Antwort verstehe ich deswegen nicht "formatiert nicht fat32"
itzek
#870 erstellt: 10. Dez 2009, 10:12
@steffenbdd,
im Receiver gibt es zwei Optionen. Einmal FAT32 und dann ein technisat-eigenes Format. Man kann also frei wählen, in welchem Format der Receiver formatieren soll.
Schau mal nach der Einstellung bei dir im entsprechenden Menüpunkt.
Die Ausssage von rr12 ist daher nur bedingt richtig.
Ich weis aber nicht, ob das Technisat-Format mit größeren als 4 GB Dateien umgehen kann oder diese auch geteilt werden.
[Beitrag von itzek am 10. Dez 2009, 10:14 bearbeitet]
spritziii
#871 erstellt: 10. Dez 2009, 10:15
itzek schrieb:
10min HD - 1GB
Doch er zeigt ein Symbol find ich aber nicht schlimm ist ja bei der wiedergabe dann weg ...
Welches model es ist weiß ich auch nicht genau vom Kumpel geliehen - der Stick ist weiß ...
LG
spritziii
#872 erstellt: 10. Dez 2009, 10:20
WD 320GB
Es gibt wohl auch 2,5" Festplatten die ! 2 ! USB Verbindungen brauchen - eine um Strom zu ziehen und die andere für "Bild" ...
Laut MM Mitarbeiter brauch die WD und auch die Samsung Platten nur ! E I N E ! Verbindung ...
ICh werde mir wohl auch die WD zulegen ...
LG
PeterC13
#873 erstellt: 10. Dez 2009, 10:28
itzek schrieb:
Als Mediacenter nutzt man am besten die PS3 ! ;)
Die spielt aber auch kein mkv, bzw. erst nach Konvertierung.
BigBlue007
#874 erstellt: 10. Dez 2009, 10:33
Doch. Mit dem geeigneten Streamingserver (PS3MediaCenter) können MKVs, die ja in den meisten Fällen H264-Material enthalten, direkt und ohne Konvertierung zur PS3 gestreamt werden. Ist aber hier reichlich ot; einfach mal nach "PS3MediaServer" googeln.
steffenbdd
#875 erstellt: 10. Dez 2009, 10:40
@spritziii:
Die "MEDION® AKOYA® E82711" hat 2 USB Stecker (Main und Aux Power).
In der Beschreibung steht, man soll den USB Stecker mit der Beschriftung Main anschließen. Sollte die Stromversorgung nicht gewährleistet sein, soll man zusätzlich den 2. USB Stecker anschließen. Geht ja aber beim HD8+ nicht.
Bis jetzt stelle ich mit dem einen USB Stecker keine Probleme fest.
HAbe mal ein paar Timer programmiert und werde dann sehen, ob alles klappt.
lemmy2205
#876 erstellt: 10. Dez 2009, 10:59
hab mir die Platte auch geholt. Gibt es für die auch so etwas wie freeagent oder ein Manager?
Hovi
#877 erstellt: 10. Dez 2009, 12:32
steffenbdd schrieb:
Moin, moin,
Stimmt das???
:P
Meine 1000 GB-Platte hab´ ich mit dem HD8+ zu FAT32 formatiert. Die volle Kapazität steht in einem Stück zur Verfügung !!!
Papi2000
#878 erstellt: 10. Dez 2009, 12:34
Aber! Eine einzelne Datei in diesem Dateisystem kann nicht größer als 4GB sein!
Hovi
#879 erstellt: 10. Dez 2009, 13:02
Das werde ich heute abend mal testen.
BigBlue007
#880 erstellt: 10. Dez 2009, 13:04
Das brauchst Du nicht testen, das ist auf jeden Fall so.
Der Technisat legt aber wie gesagt sogar nur Dateien mit max. 1GB (oder waren es 1.5GB?) an, er nutzt die 4GB also nichtmal aus.
WENN Du es also testen willst, musst Du es am PC tun.
DiDi1948
#881 erstellt: 10. Dez 2009, 19:14
Der HD8+ scheint sich hervorragend zu verkaufen. Ich schließe das daraus, dass die UPE des Schwesterprodukts Telestar Diginova HD+, der nächstes Jahr erscheinen soll, auf der Homepage um 20,00 EUR auf 319,95 EUR angehoben wurde.
An sich schön für Technisat, aber ich hatte eigentlich auf den Diginova als kostengünstige Alternative spekuliert.
reptile25
#882 erstellt: 10. Dez 2009, 22:51
Für was ist eigentlich der Netzwerkanschluss des HD8+ gut?
Gibts da widgets bzw. sind welche geplant?
HDMax
#883 erstellt: 10. Dez 2009, 22:56
Da wird es nie widgets für geben.
Der ist gut für dein internes Netzwerk um Bilder, Musik, Filme von anderen Datenträgern zu hören oder zu kopieren.
reptile25
#884 erstellt: 10. Dez 2009, 22:58
[quote="HDMax"]Da wird es nie widgets für geben.
quote]
Will das Technisat nicht, oder ist das technisch bei dem Gerät einfach nicht möglich?
HDMax
#885 erstellt: 10. Dez 2009, 23:04
Das ist technisch nicht mehr möglich beim HD8+
reptile25
#886 erstellt: 11. Dez 2009, 00:12
D.h. auf ein Nachfolgegerät warten?
Will ich jetzt auch nicht unbedingt, denn die werden wohl erst im September vorgestellt...
BigBlue007
#887 erstellt: 11. Dez 2009, 09:13
Was denn eigentlich für Widgets? Für welche Sat-Receiver (von Dreams mal abgesehen) gibt es Widgets?
reptile25
#888 erstellt: 11. Dez 2009, 09:44
Weiß nicht, aber ne Youtube Anbindung kann ja nicht schaden, die wollen ja auch bald Serien anbieten.
Für die Zukunft denke ich sind solche Sachen schon interessant.
BigBlue007
#889 erstellt: 11. Dez 2009, 09:50
Und was hat eine Youtube-Anbindung mit Widgets zu tun?
reptile25
#890 erstellt: 11. Dez 2009, 09:52
Na ein Youtube Widget sozusagen, widgets sind ja imho nicht nur so Informationsfenster. Dann sag ich hald statt widget eben addon
eclp
#891 erstellt: 11. Dez 2009, 21:51
reptile25 schrieb:
Na ein Youtube Widget sozusagen, widgets sind ja imho nicht nur so Informationsfenster. Dann sag ich hald statt widget eben addon ;)
wer braucht sowas?
wer mein doppeltes weihnachsgeschenk, einen HD8+ erstehen will kann hier schauen:
http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=3844
drake
dr205
#892 erstellt: 11. Dez 2009, 23:02
Hallo Leute!
Funktioniert bei Euch auch der Multytext nicht mehr?
Gruß, dr205
Rolfi60
#893 erstellt: 11. Dez 2009, 23:26
dr205 schrieb:
Hallo Leute!
Gruß, dr205
Wusste gar nicht das er sowas kann bzw. was das überhaupt ist
reptile25
#894 erstellt: 12. Dez 2009, 08:58
Hab mir jetzt übrigens doch den HD8+ zugelegt.
elbow09
#895 erstellt: 12. Dez 2009, 10:15
ugle schrieb:
ugle schrieb:
Allerdings gibt es bei mir ein Problem: Mit schöner Regelmäßigkeit, offenbar nach längerer Betriebszeit liefern nach Programmwechsel die beiden HD+ Sender kein Bild mehr. Also: ich kann den ganzen Abend RTL HD laufen lassen, kein Problem, aber so wie ich dann mal zappe, bleibt bei den HD+ Sendern der Bildschirm dunkel, Ton und Menü (!) o.k., die SD-Sender und arte-HD übrigens auch o.k.
Hat jemand hier evtl. auch das Problem?
Wenn keiner hier oder von der Technisat hotline eine Idee hat, würde ich das Gerät inclusive Smartcard tauschen lassen, denn auf eine (evtl. längere und vielleicht fruchtlose) Reparatur habe ich keinen Appetit.
Viele Grüße
ugle
Bin ich hier tatsächlich der einzige mit diesem Problem? :hail
Ich hatte das gleiche Problem!-- jetzt gelöst:
Vorgang: > Menü > Einstellungen > Service Einstellungen > HDCP Einstellung auf "an" (nicht AUTO!!).
Viele Grüße
Elbow
Update: Die TechniSat-Hotline hat mir per eMail (übrigens total schnelle Reaktion) ein Flash-Reset empfohlen. Hatte ich dann gemacht, Receiver war wieder im Werkszustand. Fehler blieb trotzdem.
MediaMarkt hat mir das Teil incl. Smartcard unbürokratisch getauscht. Jedoch macht auch der zweite Receiver dieselben Zicken. Wenn keiner hier oder bei TS Rat weiß, werde ich mich wohl schweren Herzens vom HD8+ entgültig verabschieden.
Gruß ugle
[Beitrag von elbow09 am 12. Dez 2009, 10:22 bearbeitet]
Rolfi60
#896 erstellt: 12. Dez 2009, 10:56
Hatte ich bisher noch nicht, schaue allerdings auch nur über einen längeren Zeitraum bei VOX von 19-20:15h die Kochsendungen. Sonst ist da ja nichts interessantes.
buesing_de
#897 erstellt: 12. Dez 2009, 19:29
Ich habe mir den HD8+ gekauft und wollte damit auch meinen alten Dvico-Mediaplayer ablösen.
Nun spielt der Technisat ja leider nur MPG und VOB ab. Aber selbst wenn ich bei VOB bleibe (DVD, Familienfilme etc.), so muss ich die schon erstellten DVDs nach MPG konvertieren (nutze dafür den AVS Video converter) und anschließend noch umständlich wieder in <4GB-Teile splitten, weil FAT32 auf der angeschlossenen Platte nicht mehr hergibt.
Alles ganz schön umständlich und zeitintensiv...
Habe ich was übersehen oder hat jemand Vorschläge, wie man das effizienter hinkriegen könnte?
BigBlue007
#898 erstellt: 12. Dez 2009, 22:49
Gar nicht. Ein Sat-Receiver ist grundsätzlich kein Ersatz für einen dieser allesfressenden Mediaplayer. Abgesehen von einer Dreambox vielleicht.
Wolfgang-U
#899 erstellt: 13. Dez 2009, 11:04
reptile25 schrieb:
Für was ist eigentlich der Netzwerkanschluss des HD8+ gut?.....
Derzeit für gar nichts. Bis es endlich mal ein Firmwareupdate gibt damit der HD8+ bei einstecken eines Netwerkkabels nicht einfriert. Es ist schon frustrierend das Technisat die Leute bei einem der teuersten Singel-Sat-Receiver wochenlang durchhängen läßt.
Keoma64
#900 erstellt: 13. Dez 2009, 13:14
Hallo
Ich habe seit einer Woche den HD8+ und habe folgendes Problem.
Während ich TV sehe ist mit einmal der Bildschirm dunkel also kein Bild kein Ton.
Als Verbindung zum LCD habe ich das Original HDMI Kabel von Technisat was dabei war.
Das Bild kommt auch nach ausschalten und wider einschalten nicht wider.
Allerdings habe ich Bild und Ton über das Scart Kabel.
Was mir aufgefallen ist , das wen ich die Kabel hinter dem LCD anfasse habe ich wider ein Bild aber nur manchmal.
Könnte das Original HDMI Kabel defekt sein ?
Der LCD ist erst 2 Monate alt und der Receiver 1 Woche alt.
Gruß Andy.
Rolfi60
#901 erstellt: 13. Dez 2009, 13:31
Versuche mal ein anderes Kabeloder folgendes:
Ich hatte am Anfang auch kein Bild und Ton, habe dann den HDMI Stecker aus dem Receiver rausgezogen und wieder reingesteckt und seit dem läuft alles einwandfrei.
Scheint an der Aufnahmebuchse des Receivers zu liegen.
Ich habe nicht das Technisatkabel im Einsatz. Habe ein anderes HDMI Kabel von Anfang an genommen.
[Beitrag von Rolfi60 am 13. Dez 2009, 13:34 bearbeitet]
BigBlue007
#902 erstellt: 13. Dez 2009, 14:29
Wenn ein solches Problem durch "Handauflegen" beeinflusst wird, liegt ganz offensichtlich ein mechanisches Problem vor; entweder im HDMI-Kabel oder in einem der beiden HDMI-Buchsen. Kabel austauschen, um sich der Ursache per Ausschlussverfahren zu nähern.
sell1000
#903 erstellt: 13. Dez 2009, 15:04
Schönen guten Tag,
ich bin vom Topfield TF7700HSCI auf den hiesigen Technisat umgestiegen.
Mit welchem Tool kann ich meine alten TF-Aufnahmen in ein für den HD8+ abspielbares Format konvertieren.
Beim Humax icord nennt sich dieses Programm PLATOON, ich bin sicher, dass es für Technsat etwas vergleichbares gibt.
Es ist ja durchaus keine ungewöhnliche Problematik: Man hat ein gewisses Archiv an Aufnahmen, getätigt mit einem Gerät des Herstellers A, und wechselt nun zu Hersteller B, der wiederum i.d.R. nichts mit dem Bestand anzufangen weiß.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich hier einen brauchbaren Tipp bekommen könnte.
Herzliche Grüße
sell1000
m1994wc
#904 erstellt: 13. Dez 2009, 18:28
So hab ihn seit gestern auch!
schenser
#905 erstellt: 13. Dez 2009, 18:43
hi,hat jemand einen tip wo man einen hd8+ zur zeit bekommt?bin aus leipzig
gruß schenser
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.189
