Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
Dragon1
#754 erstellt: 05. Dez 2009, 11:49
vieleicht kann mal jemand überprüfen wie es beim analog Ausgang Stereo ist.
Wenn mein TS abgeschaltet ist, standby oder auch ganz vom Netz ab und ich wieder einschalte (Radiobetrieb) habe ich nur sehr leisen Ton aber nur bei Analog ausgang zum Vorverstärker.
Ich muss dann ins Menü vom TS die Ton Einstellung Bitstream wählen obwohl dieser schon angewählt ist , betätigen dann habe ich wieder normalen Ton.
Über AV bei Anschluß Digital (Koaxial) besteht das Problem nicht.Reset ist gemacht worden,ändert aber nix.
BigBlue007
#755 erstellt: 05. Dez 2009, 14:57
spritziii schrieb:
hat eigentlich schon mal jemand versucht die PS3 als Festplatte an den HD8+ dran zuhängen?
Was lässt Dich vermuten, dass das funktionieren könnte? Das wird es selbstverständlich nicht.
Ich hab kein USB auf USB da, sonst hät ichs mal ausprobiert oder geht das grundsätzlich nicht?
Nein, geht nicht. Dazu müsste sich die PS3 gegenüber dem Gerät, an welches man sie anschließt, als Standard-Massenspeichergerät ausweisen, was sie nicht tut.
vince_rocks
#756 erstellt: 05. Dez 2009, 15:36
Außerdem wer das mit dem hohen Stromverbrauch ja kompletter Käse.
BigBlue007
#757 erstellt: 05. Dez 2009, 17:15
Stimmt. Und: Mir stellt sich auch gerade die Frage, was das bringen würde, selbst WENN es ginge. Jeglicher Content, der auf der PS3 liegt, kann ja direkt mit der PS3 abgespielt werden. Und alles, was auf der Receiver-Platte liegt, mit dem Receiver. Insofern erschließt sich mir nicht, was das Ganze bringen würde, selbst wenn es ginge. Vielleicht übersehe ich aber auch was.
Karli_Katastrofski
#758 erstellt: 05. Dez 2009, 21:14
Er wollte vermutlich die HDD der PS3 nutzen (die er ja anscheinend ohnehin schon hat)ohne eine weitere externe HDD zu nutzen/ anzuschaffen.
Nebenbei:
Kann mir irgend jemand sagen wo es den HD8+ schon zu bestellen gibt. Finde keinen einzigen Online Shop der ihn bereits listet/ führt.
lg
kk
eclp
#759 erstellt: 05. Dez 2009, 21:51
BigBlue007 schrieb:
In 'nem Land wie Deutschland gibt es maximal 5% vielleicht, die wissen, wo der Hase lang-, ähh, also, wo der liegt. Der Rest kommt aus der Abteilung "Peil-Nix und Söhne".
(Bernd Stromberg)
dann kann man ja echt froh sein das es neben bernd stromberg überhaupt noch solche leute gibt und es mit unserem dicken blauen super-pfiffi zumindest einer aus den besagten 5% ins hifi-forum geschafft hat. was würden wir nur ohne solche leute machen...
drake
BigBlue007
#760 erstellt: 05. Dez 2009, 21:54
Achso, ja, klar. Das kann natürlich sein. Aber nun gut, geht halt wie gesagt nicht.
Tsunami_
#761 erstellt: 06. Dez 2009, 00:49
spritziii schrieb:
Ich wähle NATIVE Zuspielung denn wenn man z.B. 1080i wählt, arbeitet der HD8+ 720p Material (gestern auf RTL HD) ja hoch und das empfinde ich auf meiner 2,6m Leinwand als nicht so "toll" wie das Bild bei native Zuspielung.
Hallo
Auf RTL_HD.....720p!?
RTL, sowie beinahe alle relevanten HD-Sender senden in 1080i und nicht nur in 720p. Das nur mal so zur Info.
Wenn Du jetzt den Receiver von 1080i auf Nativ gestellt hast, dann war es immernoch 1080i ! Das Bild kann nicht besser gewesen sein!!!
Placebo-Effekt?
Liebe Grüße
Mary
HDMax
#762 erstellt: 06. Dez 2009, 01:53
Das läßt sich gar nicht mal so leicht beantworten mit 1080i sind 1080i als Placebo-Effekt.
Bei der Einstellung Nativ wird das original 1080i des Senders direkt 1:1 an den Fernseher weitergegeben.
Hat man 1080i eingestellt, läuft das 1080i Signal des Senders immer über den Upscaler. Somit wird durch den Upscaler das errechnete 1080i etwas mieser sein obwohl es auch ein 1080i ist.
Das weiß der Hersteller des Sat Receivers, daß der Upscaler ein schlechteres Ergebnis liefert und hat extra die Möglichkeit Nativ auch in den Einstellungen integriert um nicht das gute HD Signal noch durch den Upscaler zu zwingen, sondern direkt an den TV.
Ansonsten hätte man sich wohl die Mühe sparen können und auf die Option Nativ verzichten.
[Beitrag von HDMax am 06. Dez 2009, 01:55 bearbeitet]
Hovi
#763 erstellt: 06. Dez 2009, 09:51
spritziii
#764 erstellt: 06. Dez 2009, 10:56
Tsunami_ schrieb:
Hallo
Placebo-Effekt?
Liebe Grüße
Mary
Es handelte sich sehr wohl um ein 720p Bild
Denn ich hatte am HD8+ Nativ eingestellt und in meinem Onkyo 1007 auf "durchschleifen" und wenn man dann auf der Fernbedienung des Onkyo´s die Displaytaste drückt zeigt er an was für ein Signal reinkommt und wie er es wieder ausgibt.
Betrachten wir mal ARD und ZDF zur Zeit noch Test/Demokanäle die senden auch in 720p ...
Und wie gesagt auf meine 2,6m Leinwand sieht das native Bild (720p) halt besser aus wie ein aus 720er hochgerechnetes auf 1080i Bild.
Welches Gerät aus deiner Kette zeigt dir denn an welche Auflösung rein bzw. ausgegebenwird? Sollte es dein TV sein muss ich dich enttäuschen den die LCd´s Plasma´s Rückpro´s oder was auch immer
ZEIGEN NUR AN WAS !DIESE! GERADE AUSGEBEN
will heißen selbst wenn ein 720p Signal anliegt zeigt der TV meist 1080i/p an weil er diese automatisch hochrechnet auf sein Panel.
Wir haben zusätzlich noch eine 720er Rückpro der zeigt mir auch immer 1080i an selbst wenn ich diesen "fütter" mit nur 576 .
LG
Ps: ich war gerade nochmal auf den Seiten von RTL HD und Vox HD mmmh dort steht auch das diese 1080i senden ...
Leider müssen wir jetzt los - ich werde aber heute Abend nochmal genauer Testen vielleicht und dann nehme ich fast alles zurück stand der HD8+ vom ganzen hin und her schalten auf 720p Ausgeabe...
[Beitrag von spritziii am 06. Dez 2009, 11:08 bearbeitet]
Honda_Steffen
#765 erstellt: 06. Dez 2009, 11:17
ALso Rtl und VoX HD senden in 1080i - das ist nun mal Fakt!
HDMax
#766 erstellt: 06. Dez 2009, 11:34
Dem kann ich nicht zustimmen, die Kiste würde ich dem Hersteller direkt wieder vor die Tür stellen.
Wenn mein Receiver auf Nativ eingestellt ist zeigt der Fernseher genau das an was gerade ansteht für eine Auflösung. Bei ARD Demo 720p und Astra HD+ Demo 1080i oder SD (was man sich gar nicht mehr ansehen kann) 576i.
Mein Flachmann hat keinen verbauten Upscaler der alles Upscaled was er am HDMI Eingang reinbekommt, vielleicht hat der DVB-T Tuner darin ein Upscaler aber den habe ich noch nie benutzt.
[Beitrag von HDMax am 06. Dez 2009, 11:35 bearbeitet]
Lack&Leder
#767 erstellt: 06. Dez 2009, 13:59
[quote="Karli_Katastrofski"]
lg
kk[/quote]
Moin, bei MM und Saturn relativ preisstabil für 329€...Die gehen dort auch ziemlich gut im Moment weil es dieses "Premium-Produkt" laut Aussage vom Saturnmensch erstmal nicht online geben wird. Ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist ( spätestens nach dem Weihnachtsgeschäft ), bis man ihn in allen gängigen online-shops ordern kann...
[Beitrag von Lack&Leder am 06. Dez 2009, 14:00 bearbeitet]
Tsunami_
#768 erstellt: 06. Dez 2009, 14:20
Hallo
Seit dem 05.12.09 sind wir nun ebenfalls, neben eines TF7700HSCI von Topfield und eines HD8-S von Technisat, Besitzer des HD8+ ebenfalls von Technisat. Optisch unterscheiden sich die beiden Geräte nur durch die Gerätebezeichnung und des völlig geschmacklosen HD+ Logos neben dem "Auge" des Receivers. Ansonsten ist der HD+ völlig identisch zum HD8-S. Ein Aufdruck auf den Karton, in dem das Gerät sicher verpackt ist, weist auf die 5 HD-Sender der Privaten zum 01.01.2010 hin. Darunter steht in kleiner Schrift: RTL und VOX bereits ab 01.11.09.
Die HD+ Karte steckt bereits im Kartenslot. Die Arbeit hat den Käufer Technisat also schon abgenommen. Wollen wir
hoffen, daß die Karte nicht schon von Technisat aktiviert wurde. Aber erstens ist der Receiver laut Aufdruck am 02.12.09 verpackt worden...... und zweitens haben wir ja fürs zweite Jahr noch eine Reservekarte.
Dem Receiver liegt die vom HD8-S bekannte, etwas utopisch anmutende Fernbedienung mit den dazugehörigen Batterien bei. Desweiteren ein 1,5m langes HDMI-Kabel und natürlich ein Netzkabel. Daß die Fernbedienung ein deutliches Klickgeräusch beim betätigen der Tasten vonsich gibt, finde ich eine hervorragende Eigenschaft. Was ich nicht so gelungen finde, sind die 6 Tasten rund um das "Auge" (Steuerkreuz) der Fernbedienung (die vier farbigen- und die Info- und Exit-Taste). Die hätten vielleicht eine Idee breiter sein dürfen.
So. Da hatten wir doch tatsächlich probiert, die Sicherungen der Einstellungen und Programmliste vom HD8-S auf den HD8+ per USB-Stick zu übertragen........ die Bequemlichkeit hatte aber der HD8+ nicht mitgemacht.....so mußten wir also den Receiver von grundauf neu einrichten. Der Sendersuchlauf......die Senderliste von Technisat können sie behalten..... hatte weit über 1200 Fernsehsender.....oder was man dafür hält, zutage gefördert. Über 200 Radiosender wurden ebenfalls aus dem Äther gefischt.
Die gute Nachricht ist, daß der Radioton des HD8+ via Toslink völlig in Ordnung ist........ nicht wie beim HD8-S, bei dem der Ton von Radiosendern bzw. überhaupt von mp2's und mp3's deutlich zu dumpf ist. Sehr positiv finde ich beim HD8+, daß, wenn ich einen Sender per Senderliste auswählen will (per Druck auf die OK-Taste) jetzt erst in aller Ruhe den Sender auswählen kann und der Receiver erst nach einem weiteren Druck auf OK den Sender wechselt. Beim HD8-S wird der Sender sofort umgeschaltet. Das nervt (mich).
Diegleiche Verbesserung bei der Auswahl der aufgenommenen Filme. Die Aufnahme wird ja in einen kleinen Vorschaufenster beim Anwählen sofort angespielt. Steht der HD8-S auf HDMI-Nativ, so ändert er ebenfalls laufend die Auflösung bei der Auswahl von HD und SD-Aufnahmen. Der HD8+ ändert erst gegebenenfalls die Auflösung, wenn der Film endgültig zum Schauen ausgewählt wird.........sehr gut.
Der HD8+ braucht zum Ein- und Ausschalten etwas länger als der HD8-S.
Und jetzt der Skandal schlechthin!!!
Beim HD8-S ließ sich SD-Material bei 576i und 1080i nicht oder nicht richtig spulen. Das ging nur bei 576p oder 720p.
Beim HD8+ ist es genau umgekehrt. SD-spulen geht in jeder Lebenslage.......aber HD nicht! Das geht nur bei 576p und
720p! Ist das den anderen HD8+ Besitzern noch nicht aufgefallen? Das ist doch unglaublich, oder?
Es sind einige neue Funktionen dazugekommen. Es gibt jetzt ein Auto-Standby. Der Receiver läßt sich damit nach einer
definierten Zeit bei Nichtbetätigung der Fernbedienung automatisch ausschalten. Die Vorwahl umfaßt dabei 1,3,5 und 10 Stunden. Hat man also den Receiver auf 3 Stunden stehen und schläft vorm Fernseher ein, wird die Kiste nach 3 Stunden selbsttätig ausschalten. Das man jetzt die Auswahl von FAT32 oder Technisat-Dateisystem zur Aufzeichnung auf der Festplatte festlegen kann, wurde ja schon erwähnt.
Der HD8+ spielt übrigens völlig problemlos sämtliche Aufnahmen des HD8-S ab.
Kommen wir zum Bild. Das ist erwartungsgemäß mit dem des HD8-S identisch. RTL und VOX in HD? Nun ja, bei RTL habe ich jetzt eine perfekte Qualität..........für hochskaliertes SD. Aufgrund der Aussage von BigBlu007 zur Knight Rider-Bildqualität war ich mehr als gespannt. Die Qualität war meiner Meinung nach spitzenmäßige.................SD-Qualität. HD war das gestern sicherlich nicht (ganz)!
Eines ist mir aufgefallen. Unsere Receiver sind an den DVDO-Edge angeschlossen und dieser übernimmt gegebenenfalls das Skalieren und De-Interlacen. Er führt jedes Bild unseren TV mit 1080p zu. Unser TV steht auf pixelgenaue Wiedergabe.
Hochskalierte SD-Sender haben links und rechts und manche sogar oben oder/und unten minimale Balken (nicht die Letterbox-Balken sind gemeint). Nun bietet der DVDO-Edge die Möglichkeit, in sehr kleinen Schritten das Bild geziehlt an allen 4 Seiten seperat zu "zoomen". Selbst bei Sky_HD haben wir links und rechts etwa um 0,3% aufgezommt.
So. Bei RTL_HD und Vox_HD haben wir aber jetzt links und rechts einen sehr schmalen Balken....der sofort verschwindet, wenn wir den TV von Pixelgenau auf Normal (also mit Overscan) schalten. Das ist aber nicht Sinn der Sache und deshalb steht er jetzt wieder auf Pixelgenau.
Jetzt habe ich aber gesternabend eine interessante Beobachtung gemacht. Als 20Uhr15 die Sendung "Deutschland sucht das Supertalent" losging (keine Angst......das haben wir nicht geschaut. Wir haben auf Sky_Cinema-HD "Max Payne" geschaut)
waren die kleinen Balken weg. Das muß ich nochmal genau beobachten. Es könnte ja eine Möglichkeit sein anzuzeigen bzw. zu merken aha.......das ist jetzt echtes HD und wenn kleine Balken links und rechts erscheinen ist es hochskaliertes SD.
Wie habt Ihr Euren TV eingestellt? Overscan aus (Pixelgenau usw.)? Dann müßtet Ihr ja auch diese Beobachtung nachvollziehen können.
Ich großen und ganzen ist die Bildqualität......das was ich in den paar Stunden gesehen habe......deutlich fehlerfreier
als bei den SD-Pendant. Aber so richtig die HD-Sonne geht erst auf, wenn ich entweder auf Sky_HD schalte oder eine
Blu-ray einlege. Das müssen wir die Tage erstmal beobachten. Das sich natürlich die Aufnahmen der HD+ Sender in keinster Weise am Rechner weiterverarbeiten lassen, ist leider klar. Vorspulen geht auch nicht. Es ist auch nicht möglich, per Markersetzen zu irgendwelchen Stellen der HD+ Aufnahme zu springen. Es ist ja nochtnichtmal möglich, während der zeitversetzten Aufnahme ins Liveprogramm zu springen. Man muß die Aufnahme abbrechen. Also hier greift die Gängelung schon ziemlich massiv in meine Gewohnheiten ein. Hoffentlich gibt es bald ein gängelbandfreies CI-Modul.
Radio.
Das klingt wie gesagt so, wie es sein sollte. Manche Sender bieten zusätzliche Informationen z.B. Titel und Interpret des jeweiligen Musikstücks per Radiotext an. Die Information scrollt dann permanent übers Display. Leider scrollen überlange Fernsehsender nicht durchs Display. Der Receiver unterschlägt dann die restlichen Schriftzeichen. Aber ich denke, das kann man verkraften.
Alles in Allem ist der HD8+ ein empfehlenswertes Gerät mit Mehrwert gegenüber des HD8-S. Sky_HD usw. läuft nämlich
absolut problemlos....ob zeitversetzt, Aufnahmen usw. absolut ruckelfrei.
Liebe Grüße
Tsunami
[Beitrag von Tsunami_ am 06. Dez 2009, 14:30 bearbeitet]
Tsunami_
#769 erstellt: 06. Dez 2009, 14:43
Hier noch der Versuch ein Bild hochzuladen.
http://s2.directupload.net/file/d/2000/gn49w43d_jpg.htm
Brüder im Geiste?
BigBlue007
#770 erstellt: 06. Dez 2009, 14:50
Warum nutzen immer alle solche mülligen Bilderdienste, wo man mit Werbepopups zugeschrottet wird? Nehmt z.B. imageshack.us und verlinkt den eigentlichen Bildlink!
edit: Hier, habs Dir mal gemacht: Klick!
Tsunami_ schrieb:
Beim HD8-S ließ sich SD-Material bei 576i und 1080i nicht oder nicht richtig spulen. Das ging nur bei 576p oder 720p. Beim HD8+ ist es genau umgekehrt. SD-spulen geht in jeder Lebenslage.......aber HD nicht! Das geht nur bei 576p und 720p! Ist das den anderen HD8+ Besitzern noch nicht aufgefallen? Das ist doch unglaublich, oder?
Finde ich jetzt nicht so schlimm: Die HD+ - Sender lassen sich eh nicht vorspulen. Die anderen relevanten HD-Sender (jedenfalls für mich) sind 720p, also Spulen kein Problem, wenn nativ ausgegeben wird (was bei Dir ja der Fall ist). Sky hab ich nicht. Was gibts noch in 1080i... BBC HD. OK, schaue ich ab und zu, aber trotzdem so selten, dass ich da nie in die Verlegenheit käme, was zu spulen.
Das dürften so im Wesentlichen die Gründe sein, warum es zumindest mir nicht aufgefallen ist.
Dann kannst Du denen, die Dir vorwerfen, dass Du zuviel Privat-TV schaust und keinen Anspruch an Fernsehunterhaltung hast, ja jetzt antworten, dass Du zumindest einen sehr hohen Anspruch an Bildqualität hast.
Ich bleibe weiterhin bei meiner Aussage. Und ja, ich hab auch gestern wieder kurz auf KR gezappt...
Max Payne ist der zweitschlechteste Film aller Zeiten. Und das nicht, weil mir spontan noch ein schlechterer einfallen würde, sondern nur, um einen Platzhalter für irgendeinen Film zu lassen, der noch schlechter ist! Und das sage ich als jemand, der die Games geliebt und wie blöde gezockt hat! Dann doch lieber Superstar.
Da dieser Effekt offenbar nur in Verbindung mit Eurem ext. Scaler auftritt, wirst Du das wahrscheinlich alleine weitertesten müssen. Ist natürlich im Prinzip hochinteressant - auch wenns leider kaum jemandem was nützt.
Nein. Bei "Pixelgenau" (oder wie die Funktion auch in den einzelnen TVs auch immer heißt) hat man mit fast allen Receivern bei zahlreichen SD- und teilweise auch HD-Sendern störende schwarze Balken; i.d.R. oben und unten. Ich habe den Overscan daher immer eingeschaltet, nur bei der Zuspielung von der PS3 ist er deaktiviert.
Ja. Aber wie gesagt - das ist bei den allermeisten Receivern so und keineswegs ein Problem des HD8+ oder der HD+ - Sender.
Leider ist es ja nichtmal möglich, eine gestoppte HD+ - Aufnahme später an derselben Stelle fortzusetzen. Zumindest dies ist allerdings eine Beschränkung des Gerätes, nicht von HD+.
Keineswegs. Mein TV z.B. zeigt nach Druck auf die Info-Taste sehr wohl an, welches Format REINGEHT. Was Du sagst, ist offen gesagt auch Blödsinn, denn die AUSGABE ist ja IMMER die, die das Panel macht, also immer dieselbe (in meinem Fall 1080p). Es macht also überhaupt keinen Sinn anzuzeigen, was AUSGEGEBEN wird, sondern nur, was REINKOMMT. Und genau das ist es auch, was alle Geräte, jedenfalls LCDs und Plasmas, tun. Lediglich bei Rückpros und Beamern könntest Du recht haben, weil diese Geräte ja durchaus in unterschiedlichen Auflösungen ausgeben können.
[Beitrag von BigBlue007 am 06. Dez 2009, 15:03 bearbeitet]
PlasmaOlli
#771 erstellt: 06. Dez 2009, 15:02
Ich kann sowohl bei SD als auch bei HD Aufnahmen spulen. Egal welche Auflösung.
Karli_Katastrofski
#772 erstellt: 06. Dez 2009, 15:49
Hiiiiilfeeeee
Wenn mir jemand sagen kann wo ich (online!) schon einen HD8+ bekomme,
dann ich mich nieder vor ihm.
lg
kk
[Beitrag von Karli_Katastrofski am 06. Dez 2009, 17:07 bearbeitet]
Honda_Steffen
#773 erstellt: 06. Dez 2009, 16:18
@Tsunami
herzlichen Glückwünsch zum "neuen" Receiver.
Meine Frage - ob Aufnahmen vom HD8S auch vom + abgespielt werden - hast du ja beantwortet
Das einzige was mich stutzig macht ist das Spulproblem - das war doch angeblich beseitigt mit dem neuen
Ich denke mal, einen meiner beiden 8S verkaufe ich und hol mir dafür den +.
Viel Spaß noch mit dem Teil
Warum steht denn jetzt eigentlich bei
Tsunami "hat sich gelöscht"?????????
[Beitrag von Honda_Steffen am 06. Dez 2009, 16:26 bearbeitet]
BigBlue007
#774 erstellt: 06. Dez 2009, 16:28
Hmm... verstehe ich auch nicht. Dabei war Mary doch erst seit Kurzem wieder frisch dabei... Merkwürdig...
KaiserSosse
#776 erstellt: 06. Dez 2009, 17:13
zunächstmal sorry, falls das hier schon mal aufgetaucht ist - und ich bin mir eigentlich sicher, dass dem so ist, war aber gerade zu faul, mich durch ellenlange Posts zu quälen - aber:
Ist am HD8+ auch die Aufnahme von SD-Material bzw. HD-Material von Nicht-HD+-Sendern ebenfalls irgendwelchen HD+ -spezifischen Beschränkungen unterworfen?
BigBlue007
#777 erstellt: 06. Dez 2009, 17:25
Nein. Das ist bei keinem Gerät der Fall. Warum sollte es auch?
KaiserSosse
#778 erstellt: 06. Dez 2009, 17:36
Sehr gut! Ich dachte, ich hätte so etwas mal gelesen. Aber wahrscheinlich war das nur überzogene Panikmache!
Dann verstehe ich aber ehrlich gesagt die ganze Hysterie, die darum gemacht wird nicht. Zwar finde ich die Einschränkungen auch sehr ärgerlich, jedoch glaube ich nicht, dass ein Kaufboykott von HD+ -Receivern das richtige Mittel ist, um den Sendern/Astra zu zeigen, dass die große Masse der Verbraucher nicht gewillt ist, das Modell anzunehmen. Dies wird sich wohl erst herausstellen, wenn der Dienst in einem Jahr kostenpflichtig wird. Denn dann werde ich auch nicht mehr bereit sein, so ein Ding (Karte) zu kaufen, sofern die Bedingungen nicht geändert werden. Im Moment will ich allerdings nur einen neuen HD-Receiver und da kaufe ich mir eben einen, der derzeit alle Optionen offen hält...
Hovi
#779 erstellt: 06. Dez 2009, 17:36
.Mein Pio (Signatur) zeigt immer die eingehende Auflösung an. Beim nativen Ausgangssignal des HD8+ fällt die wechsende Anzeige auf.
eclp
#780 erstellt: 06. Dez 2009, 17:38
also das wüßte ich auch gerne
Strotti
#781 erstellt: 06. Dez 2009, 20:17
Selbstverständlich macht auch Dein Flachmann bei allem, was via HDMI reinkommt und unterhalb seiner nativen Auflösung liegt, ein Upscaling. Sonst würde zum Beispiel bei 576i/p-Zuspielung der größte Teil des Bildschirms schwarz bleiben.
Strotti
AndyB84
#782 erstellt: 07. Dez 2009, 11:33
wollte nur kurz mitteilen das die externe Festplatte:
LG XD 2
NICHT mit dem Receiver kompatibel ist.
Sie funktionier nur vorne an dem USB Anschluss. Hinten wird sie nicht erkannt.
Ich vermute, sie kriegt hinten am Anschluss zu wenig Power.
Ich selber nutze die WD my Passport essential und die läuft einwandfrei.
vince_rocks
#783 erstellt: 07. Dez 2009, 13:45
Sagt mal, habt ihr das auch, dass die HD+ Sender manchmal schwarz bleiben? Bei mir kommt das vor, wenn ich mal hin und her zappe. Ton ist da, Bild nicht.
Da hilft dann nur Receiver aus und wieder an.
[Beitrag von vince_rocks am 07. Dez 2009, 13:45 bearbeitet]
goldenaska
#784 erstellt: 07. Dez 2009, 15:26
Da hilft dann nur Receiver aus und wieder an. :(
War bei mir auch schon der Fall, aber nach dem Umschalten auf einen frei empfangbaren Sender liefen auch die HD+ Sender wieder.
Elvis4711
#785 erstellt: 07. Dez 2009, 15:53
hallo zusammen
bei dem genannten receiver ist ja das cam und die dazugehörige smart-card dabei um die hd+ hdtv sender zu schauen - nun basiert das doch auch auf nagra, oder? kann ich dann in diesen receiver auch meine sky-card reinschieben - quasi beide zeitgleich oder muss ich dann noch ein weiteres cam-modul ala alphacrypt ligt kaufen?
danke für die info :-)
itzek
#786 erstellt: 07. Dez 2009, 17:07
Ja, Du brauchst noch das Alphacrypt. Im internen Kartenleser funzt die Sky Karte nicht, obwohl es auch Nagra ist. Ich habe nicht die NDS Karte.
[Beitrag von itzek am 07. Dez 2009, 17:08 bearbeitet]
BigBlue007
#787 erstellt: 07. Dez 2009, 19:10
Vor allem geht da ja auch nur EINE Karte rein, nicht beide gleichzeitig.
AndyB84
#788 erstellt: 08. Dez 2009, 08:55
hat jemand von euch ne Seagate freeagent go Platte am Receiver.
Ich habe ne WD my passport essential und geht einwandfrei.
Mein Bruder möchte sich nun die Seagate holen.
Hat die jemand oder jemand schonmal gelesen oder gehört das sie funktioniert??
Danke!!!!
BigBlue007
#789 erstellt: 08. Dez 2009, 09:36
Ich würde sicherheitshalber im passenden Thread für Dein Gerät nachfragen; möglicherweise ist es ja bei dem hier anders (auch wenn ich es nicht glaube).
edit - Hat scheinbar schon wer verschoben...
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Dez 2009, 09:36 bearbeitet]
steffenbdd
#790 erstellt: 08. Dez 2009, 09:37
Moin, moin,
muss ich eigentlich bei der Wahl der externen Festplatte was beachten?
Am Donnerstag gibt es bei A... Nord eine MEDION® AKOYA® E82711.
Ist da mit Problemen zu rechnen?
AndyB84
#791 erstellt: 08. Dez 2009, 09:51
edit - Hat scheinbar schon wer verschoben... :D
Hä? war das für mich gemeint??
steffenbdd schrieb:
Moin, moin,
Es gehen nicht alle Platten.
Die WD my passport essential geht super.
Hatte ne LG Platte 2,5 Zoll, die ging nicht. Hat nicht genug Strom bekommen vom Receiver.
Und wie gesagt, jetzt interessiert mich brennend ob die Seagate freeagent go am HD8+ läuft...
BigBlue007
#792 erstellt: 08. Dez 2009, 10:10
Nein. Deswegen ja das edit. Da stand ein Beitrag über mir, wo jemand eine Frage zum HD8-S hatte. Dieser wurde von einem Mod offenbar verschoben.
AndyB84
#793 erstellt: 08. Dez 2009, 10:32
Achsoooooo
motoernie
#794 erstellt: 08. Dez 2009, 11:24
AndyB84 schrieb:
ich habe die "Seagate FreeAgent Go 320GB" seit Feb. 09 an einem HD8-S in Betrieb. Sie funktioniert einwandfrei! Die Spin-down Zeit läßt sich mit dem mitgelieferten Tool "Seagate Manager" bequem einstellen. Auch die recht helle Kontrollleuchte der Festplatte läßt sich mit dem Tool dauerhaft ausschalten.
steffenbdd schrieb:
Moin, moin,
Ehrlich gesagt, ja! Da hilft leider nur ausprobieren! Der HD8 ist sehr, sehr wählerisch was externe Festplatten angeht! Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann kaufe Dir eine oben erwähnte "Seagate FreeAgent Go 320GB" oder die "Western Digital My Passport Essential 320GB". Die laufen einwandfrei und schalten sich nach einer gewissen Zeit auch automatisch aus (spin-down)!
motoernie
[Beitrag von motoernie am 08. Dez 2009, 11:40 bearbeitet]
AndyB84
#795 erstellt: 08. Dez 2009, 11:50
motoernie schrieb:
AndyB84 schrieb:
steffenbdd schrieb:
Moin, moin,
motoernie
Super Antwort. Vielen Dank!!
Dann gehe ich ja mal von aus, das die Seagate auch an dem HD8+ geht wenn sie am HD8-S geht.
Ok, ist bestellt...
Wie ist das mit dem Programm zum einstellen?
Seagate Manager...
Ist dies bereits auf der Platte oder wird eine CD mitgeliefert?
Dann an den Computer stecken und dort alles einstellen bevor sie an den receiver wandert?
Weil die platte muss ja am receiver formatiert werden und dann sind vorinstallierte dateien oder programme der platte ja futsch.
Danke!!
motoernie
#796 erstellt: 08. Dez 2009, 13:46
Die Installationsdateien befinden sich auf der Festplatte. Ich habe sie natürlich sofort auf meinem PC gesichert ;), da die Platte, wie Du schon geschrieben hast, später vom HD8 formatiert wird. Aber zur Not kann man hier auch die aktuelle Version downlaoden!
Also, Festplatte am PC anschließen, Installationsdateien sichern, Seagate Manager installieren und Deine bevorzugten Einstellungen (spin-down Zeit, Kontrollleuchte an/aus) tätigen. Danach die Platte am HD8 formatieren und zum aufnehmen oder timeshiften benutzen. Wenn Du später eine Einstellung ändern möchtest ist das kein Problem! Obwohl die Platte formatiert wurde und mit Filmaufnahmen bestückt ist, kannst Du jederzeit die Einstellungen am PC ändern. Davon mußte ich allerdings nur wenig Gebrauch machen. Meine Einstellungen sind: Energieeinstellungen; Ausschalten nach 3 Minuten, LED-Steuerung; Leuchtanzeigen aus.
motoernie
AndyB84
#797 erstellt: 08. Dez 2009, 14:09
Hört sich sehr gut an alles. Vielen Dank!!!
Vielleicht hätte ich diese Platte auch kaufen sollen, denn diese Sache mit den Einstellungen ist ja schon cool.
Meine WD braucht so 15 min bevor sie in den Ruhe Modus wechselt. Aber sonst bin ich damit auch super zufrieden.
Danke für die schnelle Hilfe!!
reptile25
#798 erstellt: 08. Dez 2009, 14:24
ich hab ne Frage zur Aufnahmefunktion:
Ist es mit dem Receiver auch möglich das man Serien so aufnimmt?:
Serie A jeden Montag von 17-18Uhr auf RTL (SD/HD) unter Namen ABC, Serie B jeden Mittwoch von 22-23Uhr auf Pro7 (SD/HD) unter Namen BCA
alex19984
#799 erstellt: 08. Dez 2009, 15:10
ich war heute in 2 Media Märkten und einem Saturn Markt, kein HD8+ in sicht.
wo könnte ich sonnst noch einen bekommen?
jsc-tv
#800 erstellt: 08. Dez 2009, 15:30
http://www.elektro-zimmerly.de/
Dort habe ich gestern einen in Schwarz gekauft. Ein silberner war noch da.
AndyB84
#801 erstellt: 08. Dez 2009, 15:31
sonst könnte ich dir empfehlen nach Kassel in den Mediamarkt oder den Saturn zu fahren, da habe ich gestern abend noch welche gesehen...
Wolfgang-U
#802 erstellt: 08. Dez 2009, 15:32
HM... in HH stehen die bei Saturn, allerdings etwas links abseits der alten Modelle, zu Hauf in beiden Farben im Regal.
Hab einen in silber mitgenonnem
[Beitrag von Wolfgang-U am 08. Dez 2009, 15:32 bearbeitet]
motoernie
#803 erstellt: 08. Dez 2009, 15:45
Ich habe mal gelesen, dass es ein ähnliches Tool auch für WD-Platten geben soll! Ich weiß aber nicht genau, ob das für alle WD-Platten funktionierte! Schau doch mal hier!
reptile25 schrieb:
Funktioniert prima! Einfach bei Timereinstellung>Wh.= Wiederholung 7 Tage einstellen!
Müßte auch bei HD so funktionieren, da kannst Du dann aber leider die Werbung nicht vorspulen!
Rolfi60
#804 erstellt: 08. Dez 2009, 16:14
Hab einen in silber mitgenonnem :D
wie teuer?
Hat sich erledigt, habe in der Mönckebergstr.1 in Hamburg bei Saturn angerufen, die haben den 8+ massenweise hat die Mitarbeiterin gesagt, Preis: 329
[Beitrag von Rolfi60 am 08. Dez 2009, 16:36 bearbeitet]
Shakur82
#805 erstellt: 08. Dez 2009, 16:33
Kann der Technisat eigentlich mit mkv. dateien aus dem netzwerk umgehen???
Wäre mal interessant zu wissen.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.195
