HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
HDMax
#552 erstellt: 27. Nov 2009, 18:17 | |||||||
Nur das die klappe bei einer SD bzw. SDHC Karte nicht richtig schließt finde ich schon peinlich für einen "Premium-Hersteller" Wer hat da bloß bei TechniSat mitgedacht [Beitrag von HDMax am 27. Nov 2009, 18:18 bearbeitet] |
Tsunami_
#553 erstellt: 27. Nov 2009, 19:04 | |||||||
Hallo Das geht auch z.B. mit dem Topfield TF7700HSCI. Dieser Receiver bietet übrigens diegleiche gute Bildqualität wie der HD8.
Genau. Da wird ein Farbraum von 24_bit unterstützt/übertragen. Du kannst es aber auch auf Automatisch lassen. Da wird, zumindest bei uns, ebenfalls 4:4:4 ausgegeben. Mir ist übrigens auch noch kein Gerät untergekommen, bei dem bei eingeschobenen CI-Modul die Klappe nicht mehr zugeht! @HDMax Wieso muß man denn unbedingt (s)einen Receiver aus der Ferne programmieren müssen? Davon ab, daß ich keine Ahnung habe, wie sowas geht....... Liest Du bei der Arbeit nur TV-Zeitungen? Liebe Grüße Mary |
HDMax
#554 erstellt: 27. Nov 2009, 19:26 | |||||||
Natürlich, und wenn ich die TV Zeitung dann durch habe und Feierabend mache, habe ich keine Lust mehr die Glotze anzumachen. Also habe ich mir gedacht, dann programmiert man das lieber aus der Ferne und dann brauch ich nicht die ganze TV- Zeitung durchlesen und hat wieder etwas Zeit für die Arbeit Vielleicht tausche ich das abgespeckte Ding gegen einen HD8-S. Aber den verbugten HD8-S hat TechniSat ja auch im Stich gelassen, aber der hat eine Fern-Bedienung den man schön mit der Handy Internetflatrate programmieren läßt. Mal sehen was die Techni-rückschritt-Sat Künstler schreiben [Beitrag von HDMax am 27. Nov 2009, 19:28 bearbeitet] |
HDMax
#555 erstellt: 28. Nov 2009, 01:03 | |||||||
Kann mir jemand mal verraten wie man einen Film von Anfang an wieder spielen lassen kann ohne zurückspulen zu müssen. Den Trick habe ich noch niocht rausgefunbden, da er immer von der letzten gestoppten Position anfängt. |
itzek
#556 erstellt: 28. Nov 2009, 01:40 | |||||||
Hallo, ich konnte noch keine Option fiden, wie man seine eigene Senderliste auf einen USB-Stik zwecks Sicherung bringt. Wäre für eine Info sehr dankbar. [Beitrag von itzek am 28. Nov 2009, 01:41 bearbeitet] |
rr12
#557 erstellt: 28. Nov 2009, 08:56 | |||||||
vielleicht hilft dir das hier mfg |
itzek
#558 erstellt: 28. Nov 2009, 11:53 | |||||||
Danke für den Tipp rr12, leider hat es bei mir nicht geklappt. Noch eine Frage zum SFI. Bei mir zeigt er die HD Sender nicht in der Liste. Hat jemand eine Ahnung weshalb nicht ? Ansonsten muss ich sagen, dass ich von dem SFI/EPG sehr enttäuscht bin. Da ist null Übersichtlichkeit, so wie das gelöst worden ist. Eigentlich ist der SFI nur dazu geeignet, sich einen Überblick über die gerade laufenden Sendungen zu machen. Will man aber schauen was z.B. am Abend so läuft, ohne einen bestimmten Sender im Blick zu haben, taugt der SFI gar nicht. Als positives Beispiel verweise ich auf den iCord. Das trübt natürlich den ansonsten sehr guten Eindruck vom Gerät. |
motoernie
#559 erstellt: 28. Nov 2009, 13:35 | |||||||
Hm, das würde mich aber sehr wundern, wenn das mit Eurem HD8+ nicht funktionieren würde Beim HD8-S klappt das einwandfrei! Hier ist noch einmal eine Anleitung dazu: "Wie erstelle ich „ dbdump oder dbload Datei? In Word eine leere Datei als dbdump oder dbload erstellen und speichern also leeres neues Dokument einfach speichern unter „ziel selber festlegen und fertig, die .doc Endung entfernen und speichern. Hier wird man freundlich durch XP dann darauf Aufmerksam gemacht das was nicht geht, wollen Sie wirklich? Dieses mit OK durchführen und schon hat man die gewünschte und benötigte Datei zum Sichern. Sichern der eigenen Einstellungen: 1. USB - Stick im Format FAT32 bis auf Datei dbdump leer in den laufenden Receiver – es erscheint die Meldung Daten werden gesichert. Es wird eine Datei Dadabase.cpt erzeugt. 2. Stick abziehen, am PC anstecken die Datei dbdump gegen die Datei dbload tauschen (oder einfach umbenennen) Rücksichern: Wenn der Receiver nach einem Werksreset mit Autoinstall beginnt musst ihr ihm den Willen lassen. Einfach irgendwelche Einstellungen wählen/bestätigen – die werden beim Rücksichern ohnehin wieder mit euren alten überschrieben. 1. USB - Stick im Format FAT32 nun mit den beiden Dateien dbload und Dadabase.cpt wieder in den laufenden Receiver– es erscheint die Meldung Daten werden geladen. 2. Wenn die Meldung verschwunden ist noch ein paar Sekunden warten und den Stick entfernen. Jetzt sind alle Einstellungen (bis auf die SFI Daten) wieder wie vorher selber eingestellt, mit diesem Sicheren kann man auch mehrere Receiver ganz bequem und schnell gleich Einstellen und muss sich nicht mit jedem einzeln beschäftigen."
Die mußt Du über Menü>Einstellungen>Programmzeitschrift manuell hinzufügen. Nur diese dort ausgewählten Sender erscheinen im EPG!
Ich kenne zwar den Humax EPG nicht, aber ich finde SFI von TS klasse! Wenn Du die EPG Taste betätigst, und dann auf die gelbe Taste drückst (danach), siehst Du alle nachfolgenden Sendungen. Wenn Du die gelbe Taste gedrückt hälst, wird oben eine analoge Zeituhr eingeblendet und Du kannst z.B. bis 20.15 Uhr "vorspulen". Dort siehst Du dann das Abendprogramm von den unter Programmzeitschrift ausgewählten Sendern. Probiere es mal aus! Gruß motoernie |
MIZZ105
#560 erstellt: 28. Nov 2009, 14:27 | |||||||
Werden über diesen Weg sämtliche Einstellungen/Parameter des HD8-S bzw. HD8+ gesichert, oder nur die Favoritenlisten? |
motoernie
#561 erstellt: 28. Nov 2009, 15:50 | |||||||
Sämtliche! |
rr12
#562 erstellt: 28. Nov 2009, 16:07 | |||||||
kann ich bestätigen, habe gerade vom kumpel seinen hd8-s mit meinen daten beglückt, per dbload+datenbank von meinem hd8-s mfg |
itzek
#563 erstellt: 28. Nov 2009, 16:13 | |||||||
@motoernie, so jetzt hat es nach deinem Tipp geklappt. Habe vergessen, die Dateiendung zu entfernen, da die Dateiendungen standartmäßig am Coputer ausgeblendet waren. Das kann man mittel eines Kontrollkästchens bei den Ordneroptionen de-/aktivieren. Mit dem SFI komme ich nach deinem Ratschlag auch besser zu recht. Ich habe zwar die Bedienungsanleitung gelesen, den Punkt mit dem Dauerdrücken der gelben Taste aber überlesen. An dieser Stelle wiederhole ich einfach meine Bitte mit dem USB-Stick größer als 8 GB. Könnte jemand, der einen 16 oder 32 GB Stick hat testen, ob das Festplattensymol immer noch eingeblendet wird ? (Siehe Posts auf der vorherigen Seite). Danke |
motoernie
#564 erstellt: 28. Nov 2009, 16:31 | |||||||
Prima, das freut mich! Mit dem USB-Stick kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Mein größter hat 4GB. |
L_MD
#565 erstellt: 28. Nov 2009, 16:37 | |||||||
Hallo, der HD8+ gibt Dateien im MPEG-2-Format wieder. Gilt dies auch für MPEG-2 HD ? MfG |
Tsunami_
#566 erstellt: 28. Nov 2009, 17:17 | |||||||
Hallo Drücke die Optionstaste der Fernbedienung.....die mit dem Häkchen. Dort kannst Du auswählen, wo der Film losgehen soll.
Wenn in Mpeg_2 gesendet wird, ja. Wird es aber nicht (mehr). Nur noch in Mepg_4 Part_10 .... gemeinhin als h_264 bekannt. Und so wird es dann auch eins zu eins aufgezeichnet. Liebe Grüße Mary |
itzek
#567 erstellt: 28. Nov 2009, 18:53 | |||||||
Zu dem Farbraum habe ich jetzt zwei sich widersprechende Antworten gehört. Der eine sagt 4:2:2 wäre die richtige Einstellung und der andere 4:4:4. Was ist denn nun richtig |
lemmy2205
#568 erstellt: 28. Nov 2009, 19:24 | |||||||
auto |
L_MD
#569 erstellt: 28. Nov 2009, 20:01 | |||||||
Wenn ich dich Richtig verstehe könnte ich dann z.B. Video Dateien vom Comcorder in das MPEG-2 HD oder h_264 umwandeln und per USB abspielen. MfG |
Tsunami_
#570 erstellt: 28. Nov 2009, 20:28 | |||||||
Hallo Oh. Entschuldigung. Ich habe Dich falsch verstanden. Keine Ahnung, ob Dein Vorhaben klappen könnte. ts-Dateien mit h_264 scheint er nicht abzuspielen. Zumindest ist mir das soeben nicht gelungen. Ich teste nochmal etwas für Dich. Gut? €Itzek Stell die Kiste auf Auto und gut ist das. 4:4:4 überträgt 24_bit Farbtiefe und 4:2:2 nur 20_bit. Bei Auto wird, zumindest bei uns, 4:4:4 ausgegeben. Liebe Grüße Mary |
Father12
#571 erstellt: 29. Nov 2009, 09:22 | |||||||
Hallo zusammen, darf ich grade noch mal kurz zusammen fassen, was ich hier so gelesen habe: - der HD8+ kann Sky via Alphacrypt Modul und S02 - Karte problemlos handhaben - Bugs vom HD8-S sind abgestellt - HD+ kann man nutzen oder nicht, wie's einem halt gefällt Stimmt's? Was ich möglicherweise übersehen habe: gibt's noch Probleme mit Festplatten, die nicht gescheit erkannt werden? Ich habe eine schicke und superleise Toshiba, die ich nie nicht gegen WD - Kack tauschen wollte... Danke für eine kurze Info, bevor ich mir ernsthaft überlege, mir das Teil unter den Tannenbaum zu legen! Gruß, Father12 |
itzek
#572 erstellt: 29. Nov 2009, 10:01 | |||||||
Punkt 1. und 3. kann ich so bestätigen, da selbst getestet. |
Andy4711
#573 erstellt: 29. Nov 2009, 10:11 | |||||||
Und Punkt 2 wurde hier ja oft als großer Vorteil gegenüber dem HD8-S erwähnt. |
Father12
#574 erstellt: 29. Nov 2009, 11:18 | |||||||
Vielen Dank - bliebe ja nur noch die Frage der Festplatte. Mit meinem Kathrein UFS-910 hab' ich da so meine Erfahrungen. Für den HD8-S las man da ja von Einschränkungen... Vielleicht kann dazu jemand eine Aussage machen. Hat der HD8+ auch das Problem des "dumpfen Radiotons"? Gruß, F12 [Beitrag von Father12 am 29. Nov 2009, 11:23 bearbeitet] |
malizoe
#575 erstellt: 29. Nov 2009, 11:24 | |||||||
Eine Frage, was wird denn von z. Bsp.: RTL in HD ausgestrahlt. Serien wie GZSZ, CSI, Dr. House usw. Shows wie Supertalent, Chartshow, DSDS Oder nur Filme? |
Father12
#576 erstellt: 29. Nov 2009, 11:29 | |||||||
Hier - nix gegen Greg House, gell ! |
HDMax
#577 erstellt: 29. Nov 2009, 11:34 | |||||||
Es ist mir aufgefallen das der HD8+ vielleicht noch einen Bug hat. In unregelmäßigen größeren Zeitabständen stockt manchmal kurz das Bild, egal auf welchem Sender das ist. Ich denke mal das es dadurch zustande kommt, weil kurz mal auf die HD+ Karte zugegriffen wird.Zuerst habe ich es mal bei einer Aufnahme auf einer Festplatte festgestellt das beim Abspielen 2 mal der Effekt vorkam. Aber dann habe ich es auch beim normalen Fernsehen festgestellt. Vielleicht hat das auch schon jemand anders bemerkt? [Beitrag von HDMax am 29. Nov 2009, 11:35 bearbeitet] |
arik
#578 erstellt: 29. Nov 2009, 11:35 | |||||||
Moin Kollege !! Ich bin wohl zu bloed. Wo finde ich: „ziel selber festlegen und fertig, die .doc Endung entfernen und speichern" Habe unter Folder Options aktiviert, dass der gesamt Name erscheint, also mit .doc. Aber danach komme ich nicht weiter. Grus, Arik |
BigBlue007
#579 erstellt: 29. Nov 2009, 12:46 | |||||||
Also ich nicht. Und ich bin sehr sicher, dass ich sowas gemerkt hätte. Würde von daher nicht von einem allgemeinen Problem ausgehen. Zur Frage, was in echtem HD kommt: Es gibt scheinbar nach wie vor noch nicht so wirklich eine sichere Möglichkeit, das im Vorhinein zu wissen. Einige US-Serien auf jeden Fall. Gestern nachmittag z.B. Knight Rider. Die Serie ist zwar schrott, aber die Qualität war mit das Beste, was ich bis jetzt auf RTL HD gesehen habe. Tendenziell kommt IMHO auf VOX HD mehr in nativem HD als auf RTL HD, vor allem aber scheint mir die Qualität von hochskaliertem Material auf VOX HD grundsätzlich etwas besser als auf RTL HD. Dass der größte Teil des gesendeten Materials im Moment noch nur hochskaliert ist, muss einem natürlich klar sein. Letztlich sollten die Sender es in ihrem eigenen Interesse schaffen, den Anteil an nativem HD-Material während des ersten, kostenlosen Jahres deutlich zu erhöhen. Man muss allerdings auch sagen, dass das hochskalierte Bild trotzdem teilweise schon auch recht deutlich besser aussieht als das SD-Bild. Was letztlich auch kein Wunder ist - die Technik, die bei den Broadcastern zum Hochskalieren verwendet wird, ist um einiges aufwändiger und teurer als das, was in gemeinen TVs oder AVRs drinsteckt. Um da zu Hause eine vergleichbare Qualität zu erzielen, müsste schon ein dedizierter externer und nicht eben billiger Scaler arbeiten. |
Lack&Leder
#580 erstellt: 29. Nov 2009, 12:57 | |||||||
Hallo, bin als frustrierter Besitzer des Kathrein 910 auf der Suche nach einem neuen Receiver... Das einzig Gute vom 910 war (zumindest bei mir) die Bildquallität...alle anderen features Hat jemand von euch Erfahrungen mit beiden Geräten bzw. kann es abschätzen wie die Bildqualli im Verhältnis abschneidet? google sagt mir nix zum Vergleich...und die Dinge, die hier so geposted werden hören sich sehr vielversprechend an, so das es wohl der HD-8+ werden wird... |
Andy4711
#581 erstellt: 29. Nov 2009, 13:07 | |||||||
meiner meinung nach hat Technisat seit jahren das beste bild bei receivern. auch wenn ich nur einen einfachen digital receiver habe, denke ich, dass es nichts besseres auf dem markt gibt. Maximal geräte, die ungefähr an die qualität kommen, aber nicht drüber... |
Lack&Leder
#582 erstellt: 29. Nov 2009, 13:43 | |||||||
okay das ist dann wohl an mir vorbei-gerauscht, als ich mich damals für den Kathrein 910 entschieden habe... online scheint es im moment kaum möglich zu sein einen besseren preis als den uvp zu bekommen... mal schaun was MM nächste woche zu bieten hat... |
itzek
#583 erstellt: 29. Nov 2009, 15:06 | |||||||
Ich habe am Freitag bei einem Händler in der Nähe von Berlin (Ludwigsfelde) angerufen, der mir am Telefon von sich aus einen Preis von 300,- € vorgeschlagen hat. Ich hatte nur wegen der Verfügbarkeit angerufen und halt einfach nach dem Preis gefragt. Den Händler hatte ich über die Technisat-Homepage gefunden. Natürlich hatte ich das Gerät sofort innerhalb einer halben Stunden abgeholt. Er hatte aber noch mehrere da, schwarze und silberne. Gruß [Beitrag von itzek am 29. Nov 2009, 15:06 bearbeitet] |
Father12
#584 erstellt: 29. Nov 2009, 16:36 | |||||||
So - scheiss verkaufsoffener Sonntag - der Doofmarkt hatte noch einen und da hab ich halt zugeschlagen...! Erster Eindruck: sehr gutes Bild, würde mal sagen, eine Kante besser als der Kathrein UFS-910. Der steht jetzt in der Bucht... Ganz kurzen Test mit der Toshiba - Platte gemacht, nachdem ich sie formatiert habe. Zeigt an, die Schreibgeschwindigkeit wäre zu lahm. Und prompt hängt's bei der Wiedergabe von einer Sky HD - Aufnahme. Schön blöd - an dem Kathrein war die Platte ok und das waren ja auch HD - Aufnahmen... Gibt's da einen Trick oder muss ich mich echt nach einer neuen Platte umschauen? Ausserdem scheint das SFI - Laden nicht einwandfrei zu gehen. Beim Einrichten isses bei 27% hängengeblieben, jetzt aktuell geht bei 45% nix mehr vorwärts. Oder dauert das halt soooooooooooooooooo lange? Ciao, Father12 |
itzek
#585 erstellt: 29. Nov 2009, 16:52 | |||||||
Also meine WD My Book, mag sie auch nicht sooo schick sein, macht keine Probleme. |
Jerry32
#586 erstellt: 29. Nov 2009, 17:04 | |||||||
Hi, wo gibt es den Receiver in NRW??? Gibt es den im Saturn bzw. MMin Essen? hat jemand einen Tip? |
Father12
#587 erstellt: 29. Nov 2009, 17:06 | |||||||
Mir ist schon eine My Book verreckt, daher meine Abneigung dagegen. Davon abgesehen finde ich sie zu laut für's Wohnzimmer. Wird ja wohl Alternativen geben... Das mit dem SFI laden, krieg ich wirklich nicht geregelt. 3 Versuche und 3x blieb er bei verschiedenen Zahlen hängen. Noch mal die Frage: gibt's dafür eine Lösung? Ciao, F12 |
arcade99
#588 erstellt: 29. Nov 2009, 17:10 | |||||||
Das kann Dir bei jeder HDD passieren... (Aber Deine Abneigung ist natürlich dennoch verständlich, wenn Du mit einem austauschbaren Produkt mal Probleme hattest)
Kann ich nicht nachvollziehen. Meine ist schön leise und geht wie gewünscht in den Spindown nach einigen Minuten
Natürlich gibts Dir. Bei den WD hast du aber zumindest Sicherheit, dass sie mit deinem Receiver funktionieren.
Das Laden der SFI Daten hängt bei allen möglichen TS Receivern zwischendurch. Einfach warten. Nach ca 30 Minuten ist es dann durchgelaufen. Da das ja üblicherweise für die Nacht eingestellt ist, stört es auch nicht bzw du bekommst es gar nicht mit. [Beitrag von arcade99 am 29. Nov 2009, 17:12 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#589 erstellt: 29. Nov 2009, 17:10 | |||||||
Hab doch mal geduld, das SFI kann manchmal bis zu 20 Minuten bei irgend ner Zahl hängen bleiben. |
HDMax
#590 erstellt: 29. Nov 2009, 17:27 | |||||||
Wenn man den HD+ auf Stanby schaltet kommt immer in der Anzeige: SFI laden? (man beachte das Fragezeichen) Verstehe nicht warum er das anzeigt? Kann doch direkt "Bitte warten" anzeigen und dann im Stdby gehen. Nachdem ich das Gerät wieder auf auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe und meine Einstellungen gemacht habe zeigt er wieder "RTL HD" im Display an [Beitrag von HDMax am 29. Nov 2009, 17:29 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#591 erstellt: 29. Nov 2009, 17:29 | |||||||
SFI laden? zeigt er deswegen an, weil er dich fragt, ob du JETZT manual das SFI laden willst?? Ihr habt Probleme |
Father12
#592 erstellt: 29. Nov 2009, 17:50 | |||||||
Das heisst, dass mehr oder weniger alle WD mit Stromversorgung funktionieren? Gruß, Father12 [Beitrag von Father12 am 29. Nov 2009, 17:51 bearbeitet] |
HDMax
#593 erstellt: 29. Nov 2009, 18:14 | |||||||
Wenn ich OK auf der Fernbedienung drücke dann passiert nichts. Womit muß man dann die Frage bestätigen damit er SFI laden tut? |
Father12
#594 erstellt: 29. Nov 2009, 18:25 | |||||||
Stimmt - irgendwann ging's dann weiter! Wäre schick, wenn die das mal als Hinweis in der Beschreibung unterbringen... Danke, Father12 |
Father12
#595 erstellt: 29. Nov 2009, 18:33 | |||||||
Nächste Frage: Die Übersicht des SFI zeigt alle möglichen Sender in der Übersichtsliste an, bloss nicht, die die ich in der TV - Liste eingestellt habe. Es fehlen praktisch alle Sky - Sender und auch viele andere. Beispiel: Kika hat Platz 36 und erscheint im SFI auf 7 Schalte ich erst auf Sky Cinema HD und dann den SFI ein, erscheint dieser Sender plötzlich auf 6... Habt ihr das auch? Ciao, Father12 |
Father12
#596 erstellt: 29. Nov 2009, 18:41 | |||||||
Und last but not least: Wieso finde ich (auch nach Sendersuchlauf) nur RTL HD und Vox HD, nicht jedoch Sat1 HD und Pro7 HD? Ciao, Father12 |
Rolfi60
#597 erstellt: 29. Nov 2009, 18:45 | |||||||
Die gibt es nicht |
malizoe
#598 erstellt: 29. Nov 2009, 18:49 | |||||||
Stahlt RTL HD und VOX HD von margens bis Abends HD aus? Oder nur vereinzelt Filme, wie sieht es mit Serien aus? |
Lack&Leder
#599 erstellt: 29. Nov 2009, 18:51 | |||||||
Weil die meines Wissens erst Januar 2010 an den Start gehen... Schön das ein gefrusteter ex 910 Benutzer zu diesem Gerät gewechselt hat- das gleiche steht bei mir nächste Woche an, wenn er verfügbar ist in Niedersachsen |
Father12
#600 erstellt: 29. Nov 2009, 19:02 | |||||||
Ok, das Problem konnte ich selbst lösen - RTFM (read the fucking manual)... Punkt 9.2.4 Ciao, Father12 |
Stigarta
#601 erstellt: 29. Nov 2009, 21:36 | |||||||
Moin, na was meinst Du welche Taste Du drücken musst wenn er Dich fragt SFI laden? Genau die SFI Taste |
Father12
#602 erstellt: 29. Nov 2009, 21:38 | |||||||
Ok, was man alles so findet am ersten Tag - komisch, dass das sonst niemand auffällt... Sender wie Sky Cinema HD strahlt die Filme mit deutscher und englischer Tonspur aus. Die Umschaltung geschieht mittels der Taste SOUND oder auch OPTION. Mit dem Kathrein hat das immer schön gefunzt - mit dem HD8+ bleibt erstmal kurz das Bild stehen, dann läuft's wieder weiter, aber leider ohne Ton. Das ist natürlich Mist, wenn man so'n Film mal im Original sehen will! Übrigens hab ich die Festplatte formatiert und danach wurde sie als schnell genug angezeigt. Eine Testaufnahme auf ZDF hat schon mal funktioniert. Mal sehen, ob das mit HD auch geht. Ciao, Father12 |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.137
