Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
c_PA
#701 erstellt: 26. Apr 2009, 18:25
nochmal, es wird daher als verschlüsselt angezeigt, weil es der falsche Sender ist, für Ghz zu Mhz mußt Du einfach die Kommastelle um drei Zeichen nach rechts verschieben...im Menu unter Installation, bei TP-Liste über die grüne Taste "neu" den Transponder hinzufügen, anschließend durchsuchen und schon sind Atra HD und Anixe HD auch da.
thinkingabout
#702 erstellt: 27. Apr 2009, 03:51
super,danke!
Welche Sender kann mann noch auf dieser Art hinzufügen bzw. lohnt sich?
Die_Antwort_ist_42
#703 erstellt: 30. Apr 2009, 19:16
N'Abend,
für alle, die es noch nicht wissen, es gibt wieder eine neue beta FW - die E187.
Und zwar HIER.
Ich hatte nach dem Update von der E178 auf die E187 Probleme mit dem timeshift, aber nach dem Formatieren des USB Sticks (NTFS), geht es nun wieder einwandfrei.
Änderungen stehen bei deadletters auch auf dessen Hompage.
micki1206
#704 erstellt: 30. Apr 2009, 19:23
Hallo 42er,
Kannst Du was zur Splitgrenzen Einstellung sagen bei 187?
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 01:52 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#705 erstellt: 30. Apr 2009, 19:31
micki1206 schrieb:
Hallo 42er,
Muss ich einmal testen = habe eben auf Sofortaufnahme gedrückt und kann in 2h mehr sagen.
Einstellung bei NTFS auf dem USB Stick ist "max." für die Splitgrenze.
Werde das Ergebnis dann posten.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 01:53 bearbeitet]
micki1206
#706 erstellt: 30. Apr 2009, 19:41
Danke für deine Mühe,
Aber jetzt zur zweiten Halbzeit
Die_Antwort_ist_42
#707 erstellt: 30. Apr 2009, 20:08
Kein Thema und die 2. Halbzeit ist ja nun wirklich lohnenswert zu sehen
Die_Antwort_ist_42
#708 erstellt: 01. Mai 2009, 07:55
42er schrieb:
micki1206 schrieb:
Hallo 42er,
Moin,
Test von gestern Abend (Sat1 Werder vs. Hamburg) eben am PC angesehen und verarbeitet und es wird leider immer noch bei der E187 getrennt:
Ich habe dann die Teile binär zusammengefügt (nutze den EF Commander und kann den sehr emfehlen) und dann durch ProjectX gejagt.
Und das dazugehörige ProjectX Log:
Freitag, 1. Mai 2009 09:44 Uhr MESZ
ProjectX 0.82.0.05c (19.03.2005)
<<< Session Informationen >>>
-> arbeite an Zusammenstellung 0
-> schreibe normale Logdatei
-> schreibe Videodaten
-> schreibe alle anderen Daten
-> composite.display.flag unwirksam machen
-> Sequenzendcode am Ende anfügen
-> Auflösung in SDE setzen
-> schreibe Ausgabedateien nach: F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\
-> Eingabedatei 0: F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\0_TF5000-orig\test.dvr (3445776384 Bytes)
-> Datei ist DVB/MPEG-2 TS (Video/Audio/TTX PES)
-> demultiplexe
-> Service ID 0x445C
-> PMT 0x60 verweist auf diese Programminhalte:
Video:PID: 0xFF(#1)
Audio:PID: 0x100(deu)(#3)
PID: 0x103(AC-3)(deu)(#7)_PD
Teletext:PID: 0x20(#10)(deu_i100 )
Untertitel:
!> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 0
!> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 65536
ok> PID 0x20 hat PES-ID 0xBD (private_stream_1) (TTX) (66476 #6)
ok> PID 0x100 hat PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) (70612 #28)
ok> PID 0x103 hat PES-ID 0xBD (private_stream_1) (71364 #32)
--> PID 0x60 (PMT) (76252 #58) -> ignoriert
--> PID 0x0 (PAT) (101068 #190) -> ignoriert
ok> PID 0xFF hat PES-ID 0xE0 (MPEG Video) (106896 #221)
--> PID 0x11 (SDT) (506960 #2349) -> ignoriert
-> Videoeigenschaften: 720*576 @ 25fps @ 0.7031 (16:9) @ 15000000bps, vbvPuffer 112
-> starte Export von Videodaten bei GOP# 0
!> verwerfe überflüssige B-Frames bei GOP# 0 / neuer Zeitindex 00:00:00.000
!> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 1433846596
!> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 1433912320
!> PID 0xFF -> Paket 7626496 bei Pos.: 1433912320 außerhalb der Sequenz (15/6) (Zählerkorrektur..) (~00:40:07.120)
!> PID 0x100 -> Paket 7626497 bei Pos.: 1433912508 außerhalb der Sequenz (15/5) (Zählerkorrektur..) (~00:40:07.120)
!> PID 0x103 -> Paket 7626500 bei Pos.: 1433913072 außerhalb der Sequenz (3/14) (Zählerkorrektur..) (~00:40:07.120)
!> PID 0x20 -> Paket 7626509 bei Pos.: 1433914764 außerhalb der Sequenz (10/13) (Zählerkorrektur..) (~00:40:07.120)
!> verwerfe GOP# 5016 bei orig. PTS 08:57:51.228 (2904410601)
-> Bilder erw./gez. 11/2, inGOP PTS Diff. 0ms, neuer Zeitindex 00:40:07.600
!> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 2970446660
!> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 2970512384
!> PID 0xFF -> Paket 15799551 bei Pos.: 2970512384 außerhalb der Sequenz (8/1) (Zählerkorrektur..) (~01:20:09.040)
!> PID 0x100 -> Paket 15799557 bei Pos.: 2970513512 außerhalb der Sequenz (6/2) (Zählerkorrektur..) (~01:20:09.040)
!> PID 0x103 -> Paket 15799562 bei Pos.: 2970514452 außerhalb der Sequenz (9/0) (Zählerkorrektur..) (~01:20:09.040)
!> PID 0x20 -> Paket 15799573 bei Pos.: 2970516520 außerhalb der Sequenz (3/4) (Zählerkorrektur..) (~01:20:09.040)
!> verwerfe GOP# 10021 bei orig. PTS 09:37:53.148 (3120583401)
-> Bilder erw./gez. 11/2, inGOP PTS Diff. 0ms, neuer Zeitindex 01:20:09.520
packs: 18210979 100% 3445776384
-> Video: fr/ ct/ 1p/ cg/ og/ dg -> 139558/ 1/ 11632/ 11630/ 0/ 2
-> Videolänge: 139558 Bilder in 01:33:02.320
-> GOP Zusammenfassung: min. 20, max. 24 Felder; enthält Halb- und Vollbilder
-> durchschnittl. nom. Bitrate 3902912bps (min/max: 354400/9811600)
-> setze Bitrate im ersten Sequenzkopf auf 9800000bps
---> neue Datei: F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\test.m2v
--> Celltimes in: F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\CellTimes.txt
--> Teletext unter PID 0x20 (SubID 0x10)
--> MPEG Audio (0xC0) unter PID 0x100
Audio PTS: erstes Paket 08:17:43.253, letztes Paket 09:50:46.133
Video PTS: Start 1.GOP 08:17:43.628, Ende letzte GOP 09:50:45.948
-> passe Audio an Video-Zeitlinie an
-> Ursprungsformat: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 192kbps, CRC @ 00:00:00.000
!> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 57787201, @ 00:40:07.416
!> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 57787752
!> Frames in Quelle übersprungen @ 00:40:07.560
!> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 115438441, @ 01:20:09.408
!> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 115438880
!> Frames in Quelle übersprungen @ 01:20:09.576
Audio Frames: wri/pre/skip/ins/add 232597/0/2/0/0 @ 01:33:02.328 abgeschlossen...
---> neue Datei: F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\test.mpa
--> AC-3/DTS Audio unter PID 0x103
Audio PTS: erstes Paket 08:17:43.230, letztes Paket 09:50:46.110
-> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 384kbps @ 00:00:00.000
!> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 115573249, @ 00:40:07.392
!> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 115574968
!> Frames in Quelle übersprungen @ 00:40:07.552
!> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 230876345, @ 01:20:09.376
!> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 230877456
!> Frames in Quelle übersprungen @ 01:20:09.568
Audio Frames: wri/pre/skip/ins/add 174447/0/2/0/0 @ 01:33:02.304 abgeschlossen...
---> neue Datei: F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\test.ac3
Zusammenfassung der erstellten Mediendateien:
.Video (m2v):139558 Bilder01:33:02.320'F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\test.m2v'
Audio 0 (mp2):232597 Frames01:33:02.3280/2/0/0'F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\test.mpa'
Audio 1 (ac3):174447 Frames01:33:02.3040/2/0/0'F:\_DUMMY\TEST SL 100 HD\1_gemuxt\test.ac3'
=> 3125340108 Bytes geschrieben...
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 01:57 bearbeitet]
micki1206
#709 erstellt: 01. Mai 2009, 08:21
wow,
Sorry
Du hast Dir soviel Mühe gemacht!
Ich glaube das war ein Mist Verständniss
Ich meinte ob im Menue die Splitgrösse fest einstellbar ist.
Springt ab der 172 immer auf max bzw 4GB. HD Aufnahmen funktionieren aber nur bei Splitgrenze 1GB
Bei der 164 springt es Bugmässig immer auf 1GB zurück, insoweit natürlich von Vorteil
Alle FWs darüber lässt HD aufnahmen unbrauchbar werden.
Ich danke Dir trotzdem für dein Bemühen.
micki1206
#710 erstellt: 01. Mai 2009, 10:30
Sportsman schrieb:
@Satfreak schrieb:
Ansonsten empfehl ich dir erst mal deine Sat-Schüssel zu montieren und auf besten Empfang auszurichten. Dann gründlich die Anleitung lesen ;-)
zzzzzzzzzzzz
Meine Frage richtete sich auf die Balken rechts und links wenn ich auf 16:9 stelle... Muss das so? In der Anleitung steht dazu nichts...
Ist doch korrekt so!
gruß
Antero33
#711 erstellt: 01. Mai 2009, 10:35
Hallo!
Habe soeben versucht Astra HD und Anixe HD wie in diesem Thread beschrieben zu suchen. Hat aber nicht funktioniert, die Sender bleiben verschwunden. Hat mir noch jemand einen Tipp?
Marc
Die_Antwort_ist_42
#712 erstellt: 01. Mai 2009, 10:42
Antero33 schrieb:
Hallo!
Marc
Versuche folgendes (so mache ich es immer, da kein Freund von "Auto" Einstellungen):
Gehe auf "Einzel-Satellitensuche" -> "ASTRA 19,2" und unter "Suchmodus" -> "Suchen-Voreinstellung" auswählen und dann direkt darüber bei "Netzwerksuchlauf" "Ja" auswählen.
Dann auf "Suche" und "OK" an der FB drücken.
Dann stehen sie ganz am Ende der Senderliste. Ggf. die Satellitenste auf "ASTRA 19,2" einschränken und dann am Ende der Liste nachsehen.
Und?
antiplex
#713 erstellt: 03. Mai 2009, 14:37
Hi zusammen!
Mein erster Beitrag hier... und gleich ne Frage:
Ich beabsichtige die baldige Anschaffung des Comag sl 100 und hab mich durch den langen Thread gewühlt bzw zumindest überflogen und habe dabei nicht ganz verstanden, wie das nun mit der Tonausgabe läuft:
Kann man den Comag so einstellen, dass er bei allen empfangbaren unverschlüsselten Sendern (also SD und HD, also von arte bis ZDF) den Ton gleichzeitig per HDMI und analog per Chinch-Buchse (stereo) ausgibt???
Oder geht zumindest nur die analoge Tonausgabe als statische Vorauswahl oder ist (teilweise) manuelles umschalten nötig etc.?
Grund: Folgendes Setup: 37"HD-TFT-TV mit nicht so dollem klang soll durch vorhandene betagte aber gualitativ völlig ausreichende Stereoanlage aufgewertet werden (kein hdmi, nur analog!), evtl durch parallele Tonausgabe (bei Verzögerungen dann eben 'nur' per Anlage (also analog via Chinch).
Zusätzlich möchte ich auch Radio hören und dann logischerweise nicht den TV an machen müssen (daher fällt anschluss der Anlage am analogen Ausgang des TV flach).
Kann mich da wer beruhigen, dass das so ohne nervtötenden Auswahlmarathon machbar ist?
Die_Antwort_ist_42
#714 erstellt: 03. Mai 2009, 15:14
antiplex schrieb:
Hi zusammen!
bei mir wird der Ton parallel per HDMI und Cinch (Stereo) ausgegeben. Geht also.
Gruss 42
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 27. Aug 2018, 23:14 bearbeitet]
c_PA
#715 erstellt: 03. Mai 2009, 18:45
mhh, jetzt geht bei mir auch das Phänomen los, dass Aufnahmen plötzlich ruckeln, bisher war alles bestens, bei den ersten paar, aber die aktuellsten zwei haben schöne dicke Ruckler....
Antero33
#716 erstellt: 04. Mai 2009, 07:25
Hallo 42er,
danke, werde ich gleich heute Abend ausprobieren und dann Bericht erstatten.
Habe neulich auch die neue Firmware aufgespielt und jetzt geht die Vorschau im EPG nicht mehr. Muss man nach 'nem Update eigentlich immer ein Werksupdate machen?
Gruß Marc
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 01:54 bearbeitet]
antiplex
#717 erstellt: 04. Mai 2009, 10:07
@42er: na super, danke für die prompte antwort!
dann werd ich mir das teil wohl auch holen. mir war als hätte irgendwo wer berichtet, dass beim umschalten von einem sd-kanal auf einen hd-kanal (arte) irgendwo der ton wegbleibt und erst manuell wieder umgestellt werden muss, aber evtl hab ich da was falsch verstanden oder die firmware hats mittlerweile gerichtet...
@antero33: ha, ich hab die gleiche glotze wie du (toshiba rv 555), ich nehm an, du hast den comag per hdmi daran angeschlossen? zufällig ton noch analog über ne stereoanlage laufen (wobei sich deine signatur stark nach surround anhört...)? erfahrungen in der richtung? insgesamt zufrieden?
Antero33
#718 erstellt: 04. Mai 2009, 12:25
Hallo Antiplex,
habe sowohl den TV als auch den Comag über Cinch an meine Stereoanlage angeschlossen und steuere die Signale über ein Mischpult.
Wenn du den Comag über HDMI an den Fernseher und über Cinch an die Stereoanlage anschließt hast du keine Probleme mit dem Ton. Du steuerst dann den kompletten Ton mit der Fernbedienung des Comag. D.h., wenn du auf der Comag Fernbedienung den Ton stumm schaltest ist sowohl der Fernseher als auch die Stereoanlage stumm.
Dem Kauf des Comag steht also nix mehr im Weg.
Gruß Marc
Antero33
#719 erstellt: 04. Mai 2009, 17:58
An 42er:
Danke, hat geklappt - Anixe HD und Astra HD sind jetzt wieder da.
Aber im EPG ist durch das neue Update das Bild wieder verschwunden - richtig?
Gruß Marc
Die_Antwort_ist_42
#720 erstellt: 04. Mai 2009, 18:02
Antero33 schrieb:
An 42er:
Gruß Marc
Sehr gut
Und ja, es ist kurz in der EPG Ansicht da und dann weg. Da aber Anfang Mai eine neue beta FW kommen soll, hoffe ich doch, dass da dann wieder dies i.O. ist.
Gruss 42
Kakuta
#721 erstellt: 05. Mai 2009, 05:10
Antero33 schrieb:
An 42er:
Gruß Marc
Unter OSD Einstellung kann die EPG-Vorschau ein- und ausgeschaltet werden.
Kakuta
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 01:55 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#722 erstellt: 05. Mai 2009, 07:17
Kakuta schrieb:
Antero33 schrieb:
An 42er:
Gruß Marc
Kakuta
Moin und DANKE. Das war es bei mir.
Antero33
#723 erstellt: 05. Mai 2009, 16:39
Danke Kakuta!
kristian5000
#724 erstellt: 06. Mai 2009, 06:43
so,
der nächste Laie hat ein Frage:
Habe seit geraumer Zeit den Comag HD SL100.
Habe bisher noch kein Update gemacht.
Muss ich jetzt jede einzelne hochladen, um alle erfoderlichen Änderungen zu bekommen,
oder reicht es aus, die Letzte zu nhemen,
weil dort alle Änderungen drin sind?
Vielen Dank
hakercin
#725 erstellt: 06. Mai 2009, 07:26
@ kristian: einfach die letzte aufspielen das reicht.
youngstar7
#726 erstellt: 08. Mai 2009, 05:43
so leute, jetzt werfe ich mich dann auch mal ein...mann mann mann...15 seiten nachzulesen...das zieht sich!!
aber is doch immer wieder lustig die quereinsteiger zu entdecken die ihre gesuchte antwort in den gefühlten 10.000 posts auf den seiten zuvor finden würden...tse. hab nicht mitgezählt aber "hab kein dd 5.1 am tv, nur hintergrundgeräusche" muss nun eigentlich niemand mehr beantworten. aber schön das 42 sich nicht aus der ruhe bringen lässt und alles geduldig beantwortet. so wie der schoko666 im AZbox thread
wollte mir eigentlich die AZ premium zulegen, wer den thread verfolgt sollte der box mit ganz klarer hardware-power noch ein paar monate zeitgeben...naja, dann warten wir halt noch ein bissl.
kauf ich mir halt bis dahin den SL 100...
gruß
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 02:16 bearbeitet]
altbier1982
#727 erstellt: 11. Mai 2009, 12:08
hallo
wollte mir diesen receiver auch kaufen. vorallem wegen der pvr funktion.
aber mal ne frage, wenn ich premiere empfangen will, brauch ich ja sone ci karte zb. alpha crypt oder so.
soweit so gut, aber wenn ich mir premiere bestellen will (bundesliga) muß ich da ja die receiver-nummer eintragen. geht natürlich nur mit premiere-zertifizierten receivern aber wie komm ich an die karte wenn ich den comag nutzen will?
könnte ich in nen geiz- oder blödmarkt gehen und mir da von nem ausstellungsstück die nummer aufschreiben? oder wie habt ihr das gemacht?
und wenn ich bundesliga gucken will, ist da ja wahrscheinlich nicht son interaktives sportportal wie sonst üblich, oder? kann man die spiele denn einzeln auswählen, also quasi programm 100 ist konferenz und 101 ist spiel xx und 102 spiel xy usw?
für antworten wäre ich dankbar
youngstar7
#728 erstellt: 11. Mai 2009, 18:23
gibt schon möglichkeiten:
1) in den blödmarkt einfach ne nummer abschreiben
2) seriennummern-generator herunterladen & sn generieren
3) premiere im fachmarkt oder blödmarkt beauftragen => da dann angeben das du nen CI-modul verwenden musst/willst...die haben dann meistens auch noch S02 karten ("rohlinge") für den fall da. so wars zumindest in meinem blödmarkt.
also vieleicht net über das inet bestellen...denn da brauchst generell nen zertifizierten receiver. die geben dort nur noch V13 (NDS) karten für neukunden aus.
gruß
weenomatic
#729 erstellt: 11. Mai 2009, 21:16
ich hätte da auch mal gern ne frage
und zwar ziehe ich demnächst um und auf dem haus, in das ich ziehe ist eine schüssel mit analogem lnb installiert.
ich habe gelesen, dass es einige receiver gibt bei denen man ohne umstände das frequenzband umstellen kann und dann auch die analogen sender sehen kann..
daher meine frage geht das mit dem compaq auch? kann mir das jemand beantworten<? da ich mir ungern einen analogen receiver holen würde. zumal ja das analoge bild beim compaq so gut sein soll.
schonmla danke im voraus fürs lesen bis hier her.
youngstar7
#730 erstellt: 12. Mai 2009, 04:53
da würd ich garnet groß rum machen....dann lieber gleich "los digitalos"! hängen denn noch mehr wohnungen dran? mach doch nen neuen LNB aufs dach?!
weenomatic
#731 erstellt: 12. Mai 2009, 05:10
schon klar, dass das die beste möglichkeit wäre. aber das wird nicht gehen. erstens könnte ich das sowieso nicht selber. zum anderen würde ich dafür auch keine erlaubnis von der eigentümerin bekommen
youngstar7
#732 erstellt: 12. Mai 2009, 05:31
hehe...dann mußt die halt auch auf digital umstellen!!!
so schwer is das net mit dem wechsel....hast denn nicht die möglichkeit selber ne antenne zu setzen? gibt ja auch so ganz kleine flache. die reichen vielleicht schon aus...
gibts was neues wegen neuer firm??
weenomatic
#733 erstellt: 12. Mai 2009, 07:25
weder noch.
geh ich dann richtig in der annahme, dass es nciht funktioniert den receiver auf das analoge frequenzband einzustellen???
BobderBraumeister
#734 erstellt: 12. Mai 2009, 07:25
Habe auch eine Frage:
Möchte den Comag vorrübergehend als Receiver nehmen. Bis nächstes Jahr bessere HD-Receiver zu einem günstigeren Preis und vor allem ohne alle möglichen Fehler rauskommen.#
Möchte allerdings auch Premiere sehen. Wie ist das nun mit der Options-Taste? Ist dieser Fehler behoben durch ein Firmware-Update oder kann ich immer noch nicht z.b. bei Bundesliga umschalten?
Nutze sowieso eine Universal-Fernbedienung, tritt der Fehler dann trotzdem auf?
c_PA
#735 erstellt: 12. Mai 2009, 09:56
schonmla danke im voraus fürs lesen bis hier her. :)
Im ernst, selbst wenn Du ein technischer Krüppel bist, solltest Du ein LNB tauschen können. Das ist sowas von easy.....zuerst schauen was für ne SAT Schüssel oben hängt, also ob es ne Kathrein, Technisat oder noname ist, wenn noname sind die halter meist schon normel LNB Halter, bei technisat oder kathrein gibt es halter, z.B. diesen hier:
http://satserver.de/catalog/product_info.php?products_id=1183
Dazu noch nen LNB, wie z.B. dieses
http://www.hm-sat-sh...3db-idlp-231qtl.html
Jetzt hin zur Schüssel, Kabel abschrauben, LNB abmachen, neues LNB dran machen, (event. noch Adapter dranmachen) Kabel wieder dran und schon bist Du digital....dafür muss man echt nicht sonderlich begabt sein....
weenomatic
#736 erstellt: 12. Mai 2009, 10:10
danke für deine bemühungen, oder auch eure bemühungen. aber wie ich bereits erwähnt habe werde ich dafür keine erlaubnis bekommen. also habe ich de facto nicht die möglichkeit am lnb oder an der schüssel oder whatever rumzuschrauben...
daher wollte ich ja nur wissen, ob ich, bis ich EVENTUELL mal die möglichkeit habe umzurüsten den compaq auch im analogen band verwenden kann... mehr nicht
Die_Antwort_ist_42
#737 erstellt: 12. Mai 2009, 10:56
daher wollte ich ja nur wissen, ob ich, bis ich EVENTUELL mal die möglichkeit habe umzurüsten den compaq auch im analogen band verwenden kann... mehr nicht :)
Du hast doch sicher noch nicht einmal beim Vermieter nachgefragt, oder?
Hier die Argumentation, warum es ein digitales LNB werden soll/muss:
Ab 2010 (ja, in 7 Monaten), schalten die großen Sender die analoge Austrahlung per SES (Astra1,....) ab!
Sie empfangen zukunftssicher
* Analoge Sackgasse: Ab 2010 beginnen die großen Sender mit der Abschaltung von analogen Programmen
* Mit einmaliger Installation einer digitalen Sat- Empfangsanlage sind Sie bestens gerüstet für alle digitalen Programmangebote und Dienste
Quelle: SES
Ich denke das sollte Grund genug sein, warum Dein Vermieter ja sagen wird und wenn die Anlage zum Haus gehört, muss er zudem für die Kosten aufkommen.
weenomatic
#738 erstellt: 12. Mai 2009, 11:10
ich verstehe das problem nicht... die vermieterin ist 89 und möchte keine veränderung an ihrem eigentum. ist doch auch egal.
es geht doch nur darum, ob ich mit dem compaq di niederen frequenzen empfangen kann. mehr möchte ich doch gar nciht wissen.
ist ja nett, dass ihr euch so bemüht und mich über die neueste technik in kenntnis setzen wollt. aber das weiß ich doch alles. das tut nur an dieser stelle leider ncihts zur sache, da ich definitiv in nächster zeit, und sei es bis 2010 ncihts an der schüssel machen kann. egal ob der vermieter das zahlen muss o.ä.
youngstar7
#739 erstellt: 12. Mai 2009, 15:06
guckt denn die omi auch noch analog über sat? oder doch über kabel? weil wenn du den LNB tauschst, kannst der oma gleich noch nen comag (nicht compag ) mitbestellen....am besten noch gleich mit externer HDD...dann kann sie beim theater stadl immer pause drücken wenn das telefon mal klingelt!!
spaß bei seite...hoffe sie liest nicht mit
ansonsten hast schlechte karten...
gefunden:
...Wahrscheinlich wird sich die Abschaltung der analogen Satsignale noch bnis 2012 hinziehen...
hab grad mal geschaut: der comag macht die standard-frequenzen von 950 mhz bis 2150 mhz als eingangsfrequenzbereich. brauchst also nen receiver der mit LOW (analog) sowie HIGH (digital) umgehen kann.
sollte er also ohne probleme empfangen können. wie gesagt halt nur die analogen.
hier mal ne übersicht (alle weiß hinterlegten bei "Provider Name" sind 'noch' analog): Frequenzen Astra
youngstar7
#740 erstellt: 12. Mai 2009, 15:07
andere forum-beitrag:
Bis auf sehr wenige Ausnahmen kann ein Digitalreceiver keine analogen Programme verarbeiten, darum haben sie auch einen Ausgang für Analogreceiver.
Es ist doch ganz einfach mit einem Allbereichs-LNB können sowohl analoge als auch digitale Programme mit den jeweils passenden Receivern empfangen werden.
Beim Mehrfamilienhaus bietet sich folgende Lösung:
Bis 8 Empfangsstellen bei Ansteuerung eines Satelliten
ein Quad-LNB gibt´s mit 4 oder 8 Ausgängen ( 30 - 50€ )
Sollen mehr Satelliten empfangen werden muß man Quattro-LNB nehmen, die haben zwar auch 4 Ausgänge
(horizontal low, horizontal high, vertical low, vertical high)
dazu benötigt man einen passenden Multischalter -
bei großen Mietkomplexen nimmt man die kaskadierbar,
das man mehrere hintereinanderschalten kann.
Derzeit erhältlich sind Multischalter nit 16 Abzweigleitungen.
(Für die Quad-LNB etwa 20€
Multischalter nach Typ 100 - 300 €)
Das ganze geht allerdings nur wenn das Kabel digitaltauglich ist.
youngstar7
#741 erstellt: 12. Mai 2009, 15:09
und noch was:
Es gibt keine analogen und digitalen LNBs!!!
Es gibt 4 Ebenen auf denen die Frequenzen aufgeteilt sind, zum einen vertikal und horizontal und zum anderen Hoch- und Tiefband.
Analoge Sender werden nur auf Frequenzen übertragen die sich ausschließlich im Tiefband (Low-Band, 10,7-11,7GHz) befinden, digital wird hingegen hauptsächlich im Hochband (High-Band 11,7-12,75GHz) übertragen, aber nicht ausschließlich. Die digitalen Sender im Tiefband sind bisher noch wenige, das wird sich aber in absehbarer Zukunft mit Sicherheit ändern.
Dem LNB ist es nämlich egal was da für ein Datenstrom kommt, die Bezeichnung "analoges LNB" kommt daher das diese LNBs nicht ins Hochband kommen und daher nur analoge und eine handvoll digitale Sender empfangen können, also nur zum analogen Empfang zu gebrauchen sind.
Digitaltaugliche LNBs müssen also alle 4 Ebenen erfassen können, sind daher auch für analoge Receiver geeignet.
Die äußere Kunstoffhülle sollte die F-Stecker gut vor Nässe schützen, denn dass ist ihre einzige wirkliche Funktion.
Rauschmaßangaben 0,1 ...0,2dB sind unrealistisch, sie lassen sich nur als Minimalwerte im gekühlten Zustand erreichen, zudem wäre der Empfangsunterschied zu den real 0,5dB RM von Qualitäts-LNB nur serh minimal, 1cm mehr Schüsseldurchmesser bringt mehr!
youngstar7
#742 erstellt: 12. Mai 2009, 16:56
hab meinen comag heute bekommen. hab ihn vorhin mal angeschlossen. fast wie befürchtet: kein HDMI signal am TV (samsung LE 40 A659) hab alle moden durchproiert. auf scart einwandfrei.
firm is noch die 138er drauf. dachte mal gelesen zu haben das sie probleme mit den samsungs hätten.
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht? vielleicht durch die neue firm mitlerweile gefixt?
ahhhhhhhh....
gruß
ecw_bauer
#743 erstellt: 12. Mai 2009, 17:05
bin neu hier.
Habe den Comag wie oben beschrieben.
Habe an sich keine Probleme mit ihm, nur wenn ich was auf meine Externe FP aufgenommen habe, schaltet sich der Reviver nach der Aufnahme ab. Auch wenn ich schon den Film zeitversetzt angefangen habe zu gucken.
Kann man diese Abschaltautomatik irgendwie abstellen??
Im Handbuch find ich nichts.
Wäre nett, wenn mit wer helfen kann
youngstar7
#744 erstellt: 12. Mai 2009, 17:06
kann man nicht auswählen was er nach der aufnahme machen soll? also ausschalten oder nicht?
c_PA
#745 erstellt: 12. Mai 2009, 17:35
jo, da gilt tatsächlich...wer lesen kann ist klar im Vorteil, wenn man nämlich den Timner setzt, steht unten schön groß "STBY nach Timer" dieser wert steht Std. auf "Ja" und sollte dann schon auf "nein" gestellt werden wenn man nicht will das er abschaltet....
rabeof
#746 erstellt: 12. Mai 2009, 17:54
ahhhhhhhh....
gruß
Hallo youngstar7,
stand schon häufiger geschrieben, dass einige TV's nicht alle Auflösungen per HDMI können. Also nochmal, z.B. Samsung kann 480 und 576I nicht. Also Ersteinstellung auf 1080i 25 im Menü per Scart vornehmen.
[Beitrag von rabeof am 12. Mai 2009, 17:55 bearbeitet]
ecw_bauer
#747 erstellt: 12. Mai 2009, 19:32
also bei mir steht beim Timer nur:
____________________________________________
Timer-Modus - Einmalig, Wöchentlich,...
Timer Service - VCR, USB
Start-kanal - Sender
Start-Datum - XX.XX.XXXX
Einschaltzeit - XXX
Dauer - XXX
Speichern Abbrechen
Oder gibt es irgendwo ein Download/Addon für den Reciver??
Antero33
#748 erstellt: 12. Mai 2009, 19:49
Hallo ecw bauer,
du brauchst ein Firmwareupdate! Ein paar Einträge weiter oben findest du den Link, der von unseren Profis hier immer brandaktuell reingestellt wird.
Danach hast du die beschriebene Auswahlmöglichkeit.
Gruß Marc
ecw_bauer
#749 erstellt: 12. Mai 2009, 20:44
Antero33 schrieb:
Hallo ecw bauer,
Gruß Marc
Danke!!
Jetzt muss ich morgen nur meine Sender wieder sortieren
weenomatic
#750 erstellt: 12. Mai 2009, 20:59
gefunden:
die omi guckt tatsächlich über sat... und wie gesagt werde wahrscheinlihc nciht tauschen können )
aber die antwort, dass der comaq sowohl low, als auch high abdeckt find ich super.. dann werd ich ihn wohl bestellen.. dank dir youngstar
youngstar7
#751 erstellt: 12. Mai 2009, 21:00
hallo rabeof!
danke für den tipp. nur auf 1080i_25 steht es bereits....
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100
göttingencity am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  34 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  387 Beiträge
HD Sender comag 100sl
Longcolt am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme !
Melanie287 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich?
Orbital am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.194
