Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ghianer
#1651 erstellt: 21. Jun 2009, 18:42
Hallo,möchte von KD auf Satelit umrüsten.Sky HD dazu.Nach langem lesen hier im Forum,soll es ein Technisat HDS2+ Receiver werden.Funktioniert das Alphacryptmodul und eine S02 Karte wirklich ? Und wie ist es mit der PiP Funktion, gibt es da Probleme? Hat der iCord Hd von Humax wirklich trotz Twin Tuner keine PiP Funktion? Viele Fragen ,aber je länger man im Forum liest, um so schwieriger ist es,eine Entscheidung für ein Gerät zu treffen.
DJBobby
#1652 erstellt: 21. Jun 2009, 19:02
Ghianer schrieb:
Hallo,möchte von KD auf Satelit umrüsten.Sky HD dazu.Nach langem lesen hier im Forum,soll es ein Technisat HDS2+ Receiver werden.Funktioniert das Alphacryptmodul und eine S02 Karte wirklich ? Und wie ist es mit der PiP Funktion, gibt es da Probleme? Hat der iCord Hd von Humax wirklich trotz Twin Tuner keine PiP Funktion? Viele Fragen ,aber je länger man im Forum liest, um so schwieriger ist es,eine Entscheidung für ein Gerät zu treffen. :?
Mensch hättest Du nicht interesse an meinem HD S2 Plus???
Immerhin läuft in meinem das Alphacrypt mit S02 Karte vom ersten Tage an ohne Probleme (dank aktuellstem Update von Mascom).
Wenn ja, schick mir doch einfach mal noch PM...
Bobby
Sketch
#1653 erstellt: 21. Jun 2009, 20:19
brausiNATOR schrieb:
Sketch schrieb:
flyingfuse schrieb:
Komisch, die More-Taste wird weder bei Receivern noch bei TV-geräten erwähnt.
Die befindet sich bei meiner Komfort - Fernbedienung links neben der Code Taste unter der Leiste mit den LED's.
Also aktuell muss ich an manchen Tagen, wenn ich das Gerät einschalte, ein paar mal (auch schon mal 10-20) die More Taste drücken bis endlich Sat1, bzw. Sat2 leuchtet. Dann funktionieren alle Tasten der Fernbedienung. An manchen Tagen funktionieren sie auch von Beginn an.
Wenn ich das dann getan habe kann ich mit "code" + "Ok" auch auf TV oder Sat1 umschalten um zum Beispiel meinen Fernseher, mit der Komfort FB, aus und an zu machen.
Irgendwie stecke ich nicht wirklich drin, bin aber nun erst einmal froh, dass ich zu mindestens weiß was ich drücken muss damit es funktioniert. Warum ich das machen muss bleibt mir aber noch verborgen.
Werde eventuell doch versuchen eine "originale" Fernbedienung vom Händler zu bekommen oder den Service kontaktieren.
Gruß, Sketch
Welchen Receiver hast du eigentlich ?
Diese "Komfort - Fernbedienung" Hat jeder HD S2+, jeder HD8-S und schon die letzten HD S2 hatten diese schon dabei.
Und wenn das Ding wieder nicht will und du drückst eine Taste welche LED leuchtet dann SAT1 SAT2 oder TV ?
Gruß Hans
Habe den HD S2. Wusste nicht das die schon "serienmäßig" dazu gehört. Bei meinem fehlte die FB gänzlich und der Händler hatte mir diese nachgeschickt. Das Problem ist, dass wenn zu Beginn bestimmte Tasten nicht gehen auch keine LED leuchtet. Erst wenn ich More drücke und die LED leuchtet gehen auch alle Tasten. Die Programm sowie Lautstärke, Menü usw Tasten gehen prinzipiell immer. Nur "OK" oder "Hoch" usw. hängt teilweise.
se7en3
#1654 erstellt: 21. Jun 2009, 20:43
ja, AC-Modul+S02 keine Probleme
PiP keine Probleme. Bekannte Einschränkung: max 1xHD (2 HD Sender im Pip Geht nicht!)
brausiNATOR
#1655 erstellt: 21. Jun 2009, 20:53
Gruß Hans
Schon klar, ich meinte welche LED leuchtet bei den Tasten die immer sofort funktionieren ?
Aber eigentlich egal - du siehst viele haben diese FB - keiner das Problem. Das Teil hat nen Fehler.
Was flyingfuse gemeint hat ist das die MORE Taste laut keiner BDA eine Funktion hat.
Deshalb auch mein Rat - morgen beim Händler anrufen - der soll dir eine neue schicken und das Problem ist Geschichte.
Gruß Hans
beginner17
#1656 erstellt: 22. Jun 2009, 05:33
Bei meinem alten S1 gibt es beim Videotext die Möglichkeit, den text transparent anzuzeigen, so dass man das TV-Bild im Hintergrund sieht. Diese Funktion vermisse ich schmerzlich beim S2.
Kann der HD S2 Plus Videotext wieder transparent anzeigen?
Und noch mal die Frage: wo finde ich die Übersicht über geeignete Festplatten für den HD S2?
Danke.
flyingfuse
#1657 erstellt: 22. Jun 2009, 05:50
Genau, so habe ich es auch gemeint.
Aber wenn auf der FB schon mal nicht die LEDs aufleuchten, dann liegts auch an der FB. Hast du das mit der More-Taste selber herausgefunden? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall.
mk_stgt
#1658 erstellt: 22. Jun 2009, 08:25
Danke.
ja geht (zumindest bei mir) taste für vt nochmals drücken dann ist bild im hintergrund sichtbar
coup77
#1659 erstellt: 22. Jun 2009, 08:38
Ich wollte mal Fragen wie Ihr eure DVD´s die auf dem PC abgelegd sind Konvertiert, und in ein passendes Videoformat umwandelt?
Hab´s jetzt mal mit XMedia Recode probiert, ich hab allerdings probleme mit dem Ton.
Ich hab jetzt eine .mkv Datei in ein MPEG TS umgewandelt, das Bild ist eigentlich soweit OK Jedoch fehlt der Ton.
Einstellungen waren MPEG 4 für das Audio Signal.
welche Video/Audio Signale unterstüzt denn der
DigiCorder S2 + eigentlich TS/MPEG und was noch ???
Ah, ja was passiert denn mit dem Dolby Digital Sound beim Konvertieren?
brausiNATOR
#1660 erstellt: 22. Jun 2009, 09:27
Danke.
Hallo beginner17
Das funktioniert auch beim HD S2 OHNE Plus.
Muß man nur ein zweites mal auf die Taste Videotext drücken.
Und so eine Liste für Festplatten kenne ich leider auch nicht.
Hab nur das gefunden http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-3387.html
Ich würde auch von einem Umbau abraten - dann ist die Garantie weg
Gruß Hans
beginner17
#1661 erstellt: 22. Jun 2009, 09:31
Danke, ich meinte den normalen S2
brausiNATOR
#1662 erstellt: 22. Jun 2009, 09:58
beginner17 schrieb:
Danke, ich meinte den normalen S2 ;)
War auch mein Vorgänger.
Aber da konnt man ja noch dank Scart den Videotext vom TV verwenden. Das geht leider über HDMI nicht mehr
Ob der aber transparent vor dem Bild war kann ich heute nicht mehr sagen
Gruß Hans
ratpack1
#1663 erstellt: 23. Jun 2009, 02:05
Themenwechsel:
gestern habe ich über mein D-LAN Netz probiert, eine Aufzeichnung mit der Mediaport Software auf meinen PC zu vrschieben.
Problem:
1. mehrmals ist die Verbindung zusammengebroche
2. Die Übertragungsgeschwindigkeit lag bei 19-40 Kb/s also zotal langsam!
Habt ihr Tips/Erfahrungen für mich?
Besten Dank im voraus!
se7en3
#1664 erstellt: 23. Jun 2009, 06:53
was isn D-LAN? Meinst Du vielleicht W-LAN? Damit habe ich mich nur wenig beschäftigt, es aber auch nicht geschafft schnelle Verbindungen hinzubekommen.
beginner17
#1665 erstellt: 23. Jun 2009, 07:17
D-Lan ist LAN über das Stromnetz.
se7en3
#1666 erstellt: 23. Jun 2009, 07:44
Das ist dann also für den HDS2+ wir LAN, zumindest sollte es so sein! Da sollten aber normalerweise 2000kb/s mindestens drin sein!
chemiehenne
#1667 erstellt: 23. Jun 2009, 12:16
Hallo Zusammen,
ich habe nun den HD S2+ seit gut einer Woche im Einsatz.
Fazit: Ich bin zufrieden, aaaaaber:
Wenn man die Festplatte aufruft, Kategorie Filme,
starten jedesmal sofort die Aufnahmen schon in der Vorschau.
Wenn ich nun paarmal in dem Ordner gestöbert habe, sind alle Aufnahmen um paar Minuten angelaufen und ich muss erst wieder zurückspulen. Gibts da ne Lösung evtl.??? Das nervt gewaltig.
Wenn ich von TV zu Musik umschalte und dann eine mp3 starte,
habe ich desöfteren starke Rauschgeräusche anstelle von der mp3. Ich muss dann erst wieder zurück zu TV und dann nochmal zur Musik. Dann gehts meistens. Hat da jemand eine Idee woran das liegt? Receiver ist optisch an die Anlage angeschlossen.
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank.
Hendrik
mk_stgt
#1668 erstellt: 23. Jun 2009, 14:15
chemiehenne schrieb:
Hallo Zusammen,
Hendrik
hab da auch noch keine lösung klar ist ab und an nervig aber ich stell eh mit vor- und nachlauf ein da stört es dann nicht so
brausiNATOR
#1669 erstellt: 23. Jun 2009, 18:02
Hallo Zusammen,
Hendrik
Ist irgendwie läßtig diese Funktion. Aber die beste Möglichkeit bei der Wiedergabe direkt an den Anfang der Aufnahme zu kommen ist über die Optionstaste. Diese in der Vollbildwiedergabe drücken und es werden Folgende Möglichkeiten angeboten. START, AKTUELL und ENDE - MARKER (falls gesetzt).
Das gleiche geht bei Timeshift. Nur wird dort AKTUELL zu LIVE.
Gruß Hans
mk_stgt
#1670 erstellt: 24. Jun 2009, 05:57
Hallo Zusammen,
Hendrik
Gruß Hans
richtig auch ne variante aber mit spulen bist du in der regel schneller und nur eine taste wird gebraucht
holzbank
#1671 erstellt: 25. Jun 2009, 10:56
klaymen schrieb:
Eine weitere Schwäche - und ich finde, es ist ein Bug, obschon das im Manual so dokumentiert ist - liegt darin, dass die CI-Dualentschlüsselung nur funktioniert, wenn die beiden chiffrierten Sender auf demselben Transponder liegen. Das heisst, zwei Sender Premiere aufnehmen - oder einen aufnehmen und den anderen ansehen - klappen nur, wenn sie auf demselben Transponder liegen. Mein Vater hat ja ein Alphacrypt TC in Betrieb (mit einer Premiere und einer Viaccess Karte fürs Schweizer Fernsehen), da greift diese Einschränkung zusätzlich darauf über, d.h. auch Premiere und Schweizer Fernsehen gehen nicht zusammen. Fürs Modul wäre das kein Problem, aber anscheinend müsste der Receiver die Daten der beiden Transponder korrekt multiplexen und ans Modul schicken - das macht er aber nicht (was, wie gesagt, auch so dokumentiert ist - dadurch wird es aber nicht besser).
Ich finde das vor allem in Anbetracht eines HDTV Twin Tuners bedenklich. Wo liegt denn da der Vorteil des HDS2+ zum HDS2, wenn man bedenkt, dass HDTV Sender in der grossen Mehrzahl verschlüsselt und aufgrund des hohen Bandbreitenbedarfs selten auf demselben Transponder liegen werden? OK, im Moment gibt es ein paar freie Sender, arte HD und Festival HD (so sie denn senden) z.B., und wer Astra2 hat noch BBC HD, aber dann ist Schluss. OK, Premiere HD und Discovery HD sind auf demselben Transponder - aber falls Premiere je das HDTV Angebot ausbaut, wird das nicht mehr der Fall sein. Damit dann der Twin Empfang klappt, müsste man nicht nur 2 Module, sondern auch 2 Karten und damit 2 Abos haben. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Und wenn man, wie bei meinem Vater, ein Alphacrypt TC hat, dann ist natürlich auch HD Suisse, und bei den Östreichern (die meines Wissens ORF auch über die Premiere Karte entschlüsseln können) auch ORF HD betroffen, d.h. zusammen mit einem Premiere Sender ist bei ihnen auch der gesamte ORF Empfang blockiert. Und sollte irgendwann doch eine Grundverschlüsselung auf Astra1 für alle deutschen Sender kommen (da wird ja wieder dram rumgemunkelt), dann ist der Witz des Twin Tuners ganz dahin. Das kann doch wirklich nicht Sinn der Sache sein, oder? Ich hoffe wirklich, dass TS die CI Dualentschlüsselung noch per Firmware richtig implementieren kann...
hi leute, während die bestellung für meinen + läuft bin ich auf diese thematik gestoßen und bin jetzt mehr als verunsichert! hat sich dazu in der zwischenzeit was getan, kann sich denn firmware-mässig da überhaupt etwas tun? wie gehen andere receiver damit um? jemand info plz?
Mika05
#1672 erstellt: 25. Jun 2009, 20:23
sorry ich hab schon etwas gesucht aber nix wirkliches dazu gefunden. Meiner hat ne 500GB Platte und die Aufnahmen ruckeln nicht nur sondern das geht bis zum kompletten Standbild mit Klötzchenbildung, es geht dann zwar irgendwann wieder ein Stück weiter aber das kann man sich echt nicht ansehen. Gibt es da schon eine Lösung?
Gruss, Michael.
Center45
#1673 erstellt: 26. Jun 2009, 04:35
Center45 schrieb:
kann man auf der platte irgendwie Ordner anlegen, für z.B. schon gesehene Aufnahmen?
hab schon alles durchsucht, aber nix gefunden
rocko82 schrieb:
Wenn ich richtig informiert bin, kann man mit dem PC Ordner auf einem externen Datenträger erstellen und diese dann auf dem S2+ kopieren.
Soweit hab ich es jetzt geschafft.
Aber in den Ordner reinkopiert bekomm ich nix. Außer man exportiert es vorher auf etwas externes.
Hat jemand noch eine Idee?
rocko82
#1674 erstellt: 26. Jun 2009, 06:27
Gruss, Michael.
Bei dir rucken aufnahmen, wenn du sie anschaust?
Das macht meiner nicht, bisher habe ich keine Probleme. Deswegen würde ich das Gerät zur Reparatur bringen.
mk_stgt
#1675 erstellt: 26. Jun 2009, 06:29
das problem hab ich beimir auch noch nie gehabt (zum glück)
rocko82
#1676 erstellt: 26. Jun 2009, 06:53
Kann mir jemand ein tipp geben welchem Programm (am besten freeware) ich avi, dvix, in mpeg umwandeln kann, so das der Technisat das abspielen kann?
Edit,
da such ich seit 3 Tagen nach einem Programm, und denke mir jetzt fragst du einfach mal, und was ist? Ich hab eins gefunden.
Jetzt hab ich allerdings noch eine frage. Kann der Hds2+ nur mpeg2 oder auch mpeg4. Und wie muss ich die Tonspur einstellen? MP2, MP3 oder AC§?
P.s. Das Programm heißt: koyotesoft free video konverter
[Beitrag von rocko82 am 26. Jun 2009, 07:24 bearbeitet]
Mika05
#1677 erstellt: 26. Jun 2009, 19:42
genau so ist es, ich hab das Ding schon ein paar Wochen und aus Zeitmangel hab ich mich erst gestern mal was intensiver damit beschäftigt und das dabei festgestellt, hab vorher immer nur ein bisschen fern gesehen.
Ich hab gestern die Hotline angeschrieben, die meinten ich muss nen Flashresett machen, haben auch beschrieben wie das geht. Mach ich morgen. Als ich vorhin von der Arbeit nach Haus gekommen bin stand im Display Test HDD, später war das wieder weg. Wenn ich das Gerät die HDD überprüfen lasse werden auch keine Fehler festgestellt...
Mann bin ich enttäuscht.
brausiNATOR
#1678 erstellt: 26. Jun 2009, 19:56
Hallo Mika05
Test HDD steht bei jedem einschalten des Receivers im Display.
Das mit dem Flashreset ist kein großer Aufwand - wenn du vorher deine Einstllungen sicherst.
Alles was du dazu wissen mußt findest du hier. 3 Seiten FAQ HD8-S (Forumsarbeit)
Auch wenns aus dem HD8-S Thread kommt - gilt genauso für den HD S2+
Gruß Hans
Mika05
#1679 erstellt: 26. Jun 2009, 19:59
Hallo Mika05
Gruß Hans
Hi Hans, Dank Dir, probier ich morgen nach Feierabend dann hab ich genug Zeit...
Gruss, Michael.
brausiNATOR
#1680 erstellt: 26. Jun 2009, 20:07
Hallo Mika05
Gruß Hans
Gruss, Michael.
Hallo Michael
Wenn du auf das SFI-Update verzichtest (abbrichst) wird sowiso um 4:00 wieder automaisch gemacht ist die Sache in 10 Min. erledigt.
Gruß Hans
ratpack1
#1681 erstellt: 27. Jun 2009, 11:32
H I L F E !
Wenn ich die Daten vom S2 PLUS auf meine FP ziehe, kann ich sie mit dem MEDIAPORT von Technisat nicht konvertieren. Ich habe die neuste JAVA Version auf dem PC (XP), nämlich
(Build 1.6.0_14-b08).
Kann mir bitte jemand helfen. Ich würde die Aufnahmen gerne konvertieren!
Besten Dank im voraus! :-)
Tom
NACHTRAG:
Ich bekomme lediglich eine kleine Logdatei auf meiner FP in der steht dann:
java -jar "C:\PROGRA~1\TECHNI~1\MEDIAP~1\tools\ProjectX\ProjectX.jar" -out "C:\temp\Hörspiele" "C:\temp\Hörspiele\20.06.2009 00_03 Nachrichten\20.06.2009 00_03 Nachrichten.TS"
C:\PROGRA~1\TECHNI~1\MEDIAP~1>java -jar "C:\PROGRA~1\TECHNI~1\MEDIAP~1\tools\ProjectX\ProjectX.jar" -out "C:\temp\Hörspiele" "C:\temp\Hörspiele\20.06.2009 00_03 Nachrichten\20.06.2009 00_03 Nachrichten.TS"
Reading GUI-Switch...
Reading Help Switch...
Reading Config File Switch...
Start without GUI...
Loading last Config or Standard File...
Fehler beim Laden der ini Datei: java.io.FileNotFoundException: C:\PROGRA~1\TECHNI~1\MEDIAP~1\X.ini (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
Loading Language -> 'en'
[Beitrag von ratpack1 am 27. Jun 2009, 11:35 bearbeitet]
brausiNATOR
#1682 erstellt: 27. Jun 2009, 20:17
ratpack1 schrieb:
H I L F E !
Tom
NACHTRAG:
Hallo Tom
Du verwendest Vista ?
Dann findest du eventuell hier die Lösung
http://www.hifi-foru...ad=2510&postID=13#13
Oder es liegt an den Umlauten bei den Dateinamen - versuchs mal mit umbenennen.
Gruß Hans
ratpack1
#1683 erstellt: 28. Jun 2009, 02:56
Nein, ich verwende XP. Was meinst Du, sollte ich umbennen?
Mann, bin ich denn der einzige mit dem Problem? Grübel...
brausiNATOR
#1684 erstellt: 28. Jun 2009, 08:02
Ich habe hier http://www.hifi-foru...=3846&postID=557#557
gelesen das es bei Mediaport Probleme bei Dateinahmen mit Umlauten gibt. Eventuell gilt selbiges auch für Ordnernamen
Eventuell löst du das Problem in dem du den Ordner Hörspiele in Hoerspiele umbenennst
Gruß Hans
digiManiac
#1685 erstellt: 28. Jun 2009, 09:37
Aufnahmen mit Mediaport exportieren:
Eine Meldung, dass Java nicht installiert ist bekomme ich auch beim Start von Mediap. Funktioniert dann aber trotzdem.
Geschwindigkeit Mediaport Export:
Ich hatte mal vermutet, dass es schneller geht, wenn man auf FAT32 exportiert, statt auf NTFS. Bin mir da nun nicht mehr sicher.
Was ich jetzt definitiv festgestellt habe, ist, dass es von der Aufnahme abhängt. Es gibt Aufnahmen, die kann ich mit knapp 4MByte/s auf NTFS exportieren. Dann habe ich andere Aufnahmen, die laufen mit ein paar 100 KByte bis 1 MByte maximal.
Das ist voll reproduzierbar. Wenn ich die Aufnahmen in einer Mediaport Session abwechselnd auswähle, ist das Ergebniss immer gleich. Bestimmte Aufnahmen extrem langsam, andere mit fast 4MByte/s.
Ich würde jetzt vermuten, dass das Problem nicht direkt mit der Ethernet Schnittstelle zusammenhängt, sondern dass da irgendwelche Berechnungen im Receiver (oder in Mediaport ?) während des Exports laufen, die je nach Art der Aufnahme (Sender, Auflösung, Datenrate) variieren.
Beispiel: Der alte Schinken "Sea of Love" von "Das Vierte" läuft extrem langsam.
Am Rande: Da ich die Aufnahmen nicht nur exportieren, sondern auch aus dem Netz wieder abspielen möchte und die Nase voll habe von den Problemen mit dem Geruckel meines S2Plus und meines HD8S bei Netzugriffen, habe ich eine WDHDTV-Box angeschafft. Das ist mit NFS auf XP usw. zwar eine echte challenge bis es läuft, aber wenn das läuft, ist es genial. Vorgehensweise ist die, dass man mit Mediaport die Aufnahmen auf einen PC oder NAS exportiert (nach mpeg umwandelt) und dann aus dem Netz mit dem WDTV wieder abspielt. Die Inkompatibilität zw. S2Plus und HD8S ist damit gelöst. Das ding spielt auch mp3 und Bilder ab. Dabei werden die Bilder ins richtige Format gedreht. Echt super, was das kleine Ding kann. (Eigentlich alles, was die TS-Receiver auch schon können sollten...) Kann ich nur weiterempfehlen. Die Bildquali über hdmi ist top. Mit USB-Stick, USB-Ethernet-Adapter und ggf. USB-Hub liegt die Hardware bei max. 150,-. Die Box alleine gibt es für unter 100,-.
lg
Mike
[Beitrag von digiManiac am 28. Jun 2009, 09:47 bearbeitet]
Tim182
#1686 erstellt: 28. Jun 2009, 19:35
lg
Mike
Hi Mike,
ich hatte mir auch lange Gedanken über eine vernünftige Lösung gemacht und bin letztendlich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Ich exportiere die Aufnahmen mittels Mediaport auf meinen PC, remuxe diese mit TSRemux und lege die fertige TS Datei auf meinem NAS im Keller ab. Zum Abspielen benutze ich meine PS3, die keinerlei Probleme bei der Wiedergabe macht (sowohl SD als auch HD).
Ein absoluter Traum wäre es, Filme direkt auf das NAS im Keller aufzunehmen und auch direkt von dort wiedergeben zu können, wie es z.B. bei der Dreambox der Fall ist.
Letztens hatte ich noch einen kurzen Test gestartet und eine remuxte HD Aufnahme mit dem Technisat vom NAS wiedergegeben. Nach anfänglichen Rucklern (etwa 5-10 Sek.) lief der Film erstmal flüssig ab. Ich muss dazu sagen, dass ich nur knapp 5min geschaut habe :-) Voraussetzung ist natürlich, die TS Datei in 4GB große Stücke zu teilen.
-> Vielleicht könnte Technisat hier eine Art Pufferung einbauen, was meiner Meinung nach die Wiedergabe von HD Material über Netzwerk ermöglichen könnte.
Die Hoffnung stirbt zuletzt :-)
Gruß, Tim
[Beitrag von Tim182 am 28. Jun 2009, 19:37 bearbeitet]
synkronized
#1687 erstellt: 29. Jun 2009, 10:37
Mahlzeit!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir dieses teure (hoffe nicht, überteuerte) Gerätchen anzuschaffen.
Hätte da aber noch mal 2 Fragen, die trotz SuFu für mich noch nicht beantwortet sind:
1. Welche interne Schnittstelle hat die FP und hat die schon jemand gewechselt?
2. Werden Premiere-Aufnahmen direkt entschlüsselt, also während der Aufnahme das Modul gesperrt, oder verschlüsselt abgelegt und später (z.B. nachts) Offline-entschlüsselt, bzw. ist das einstell-/wählbar?
Falls die Fragen schon beantwortet sind - sorry, aber bitte trotzdem den Link zur Antwort geben - danke!
Pierre.B
#1688 erstellt: 29. Jun 2009, 10:45
Hallo
möchte die Tage auf Sat umsteigen und mir den Technisat HD S2 + zulegen .
the problem is , brauch dafür eine S02 bzw. S03 Karte die man aber nicht so ohne weiteres bekommt von P.
Welche SN.eines anderen Receivers ( welcher Receiver) muss ich angeben um auf der sicheren Seite zu sein um eine S02 bzw. S03 Karte von P. zu bekommen.
merci
beginner17
#1689 erstellt: 29. Jun 2009, 11:05
Interne Schnittstelle der HDD: SATA, Wechsel bringt Garantieverlust.
Premiere-Aufnahmen werden direkt entschlüsselt.
Google mal nach Seriennummer.rar, dann findest Du einen kleinen Generator für die DOS-Box, alles weitere steht dann dort beschrieben. Allerdings nicht bei Premiere verlauten lassen, wo die Nummer her ist.
[Beitrag von beginner17 am 29. Jun 2009, 11:06 bearbeitet]
synkronized
#1690 erstellt: 29. Jun 2009, 11:11
Pierre.B schrieb:
Hallo
merci :)
Guckst Du hier
synkronized
#1691 erstellt: 29. Jun 2009, 12:16
Zur HDD:
Garantieverlust ist klar, but, who cares?
Mich interessiert, ob es schon jemand gemacht hat, und v.a. ob größere Platten voll erkannt und genutzt werden können.
Zur P-Aufnahme:
Schade, so ist ja nur entweder/oder möglich. Schränkt den Wert des Twin-Tuners natürlich ein...
brausiNATOR
#1692 erstellt: 29. Jun 2009, 12:21
Zur HDD:
http://www.hifi-foru...708&postID=1634#1634
scheint funktioniert zu haben - und besonders die Variante 2,5" finde ich genial
Gruß Hans
synkronized
#1693 erstellt: 29. Jun 2009, 12:41
Gruß Hans
Klasse, danke Hans. Hatte ich wohl übersehen.
Na dann werde ich mich schon mal parallel nach einer leisen und vor allem kühlen 1TB-Platte umschauen.
Die Green Line Modelle von WD sollen diese Tugenden wohl vereinen...
brausiNATOR
#1694 erstellt: 29. Jun 2009, 12:46
Gruß Hans
Hab auch schon von einer Variante einer nach außen verlegten Platte gelesen - eventuell auch zu überlegen
Find ich aber leider nicht mehr
Gruß Hans
synkronized
#1695 erstellt: 29. Jun 2009, 13:10
Gruß Hans
Das hätte auch Charme...
Warum nicht - mehr als die beiden Verbindungen (Daten- und Stromkabel) dürften ja nicht nötig sein.
Würde dann ja auch den "Propeller" zum schweigen bringen, wenn die Wärmeerzeugung nicht mehr intern stattfindet.
Sowas hatte ich seinerzeit auch für meinen Inverto angedacht, nur wollte ich während der Garantiezeit keine Kabelaussparungen einsägen...
brausiNATOR
#1696 erstellt: 29. Jun 2009, 13:18
Gruß Hans
Sowas hatte ich seinerzeit auch für meinen Inverto angedacht, nur wollte ich während der Garantiezeit keine Kabelaussparungen einsägen... ;)
Hab`s wieder gefunden. http://forum.digital...930-umbau-hd-s2.html
Beitrag von Bittergalle vom 18.2.08
Wie schon erwähnt die Garantie ist dann sowiso Geschichte.
Gruß Hans
axxis1
#1697 erstellt: 29. Jun 2009, 16:05
Hallo Hans,
super Tip
Gruß Bodo
holzbank
#1698 erstellt: 29. Jun 2009, 19:12
hallo forum, ts+ in betrieb und läuft soweit auch ganz gut
eine sache macht mir allerdings noch kopfzerbrechen: ich hab auf dem über router mit dem ts verbundenen rechner (vista; festplatte auf dem rechner klarerweise ntfs-formatiert) filme im mpeg format gespeichert, sobald da in einem ordner auch nur ein mpeg-film drin ist, der größer ist als 4 gb, zeigt er nicht nur dieses file nicht an, sondern lässt gleich auch den ganzen ordner nicht öffnen. sehr blöd, dachte diese 4 gb-sache hat nur was mit fat32 und usb zu tun?? filme kleiner als 4 gb (mpegs und auch vob-files) erkennt er und spielt er ohne probleme ab...
[Beitrag von holzbank am 29. Jun 2009, 19:13 bearbeitet]
brausiNATOR
#1699 erstellt: 29. Jun 2009, 19:17
Ist leider so - genial oder
Gruß Hans
mk_stgt
#1700 erstellt: 30. Jun 2009, 06:20
aber das kann es doch nicht sein, weiß jemand, ob da ne lösung seitens ts angedacht ist?
holzbank
#1701 erstellt: 30. Jun 2009, 12:30
noch ein problem, und zwar mit der ton-wiedergabe von vob-files (von gerippten dvds), die auf den vista-rechner über netz am + abgespielt werden. keinerlei harken oder aussetzer beim bild, aber alle 2 sek. etwa ganz kurze TONAUSSETZER. liegt wohl am ac3? so eine schande!
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
