HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
MB55
#1601 erstellt: 16. Jun 2009, 12:18 | |||||||||
Was muss ich denn nun mit den Aufnahmen machen? Gruß Michael |
brausiNATOR
#1602 erstellt: 16. Jun 2009, 13:23 | |||||||||
Hallo MB55 Eigentlich müßten sie auch so von einer externen Festplatte (oder USB Stick)die mit FAT32 formatiert ist wiedergegeben werden können. Gruß Hans |
MB55
#1603 erstellt: 16. Jun 2009, 13:45 | |||||||||
Hallo Hans, ich würde die Aufnahmen aber gerne dauerhaft auf die interne Festplatte zurückspielen! Das Abspielen von USB heraus habe ich noch nicht probiert! Trotzdem Danke für den Hinweis. Gruß Michael |
mk_stgt
#1604 erstellt: 16. Jun 2009, 15:27 | |||||||||
also warum verbindest du nicht einfach receiver und technisat per hdmi und dann ein hdmi-kabel zu deinem tv? dann läuft alles über deinen receiver, bekommst auch ton, als auflösung hab ich meinen technisat auf 720 gestellt und komm damit sehr gut klar. warum du dein keimkino per chinch mit tv verbunden hast versteh ich nicht so ganz. |
brausiNATOR
#1605 erstellt: 16. Jun 2009, 17:04 | |||||||||
Hi Michael Dann bleibt dir wohl nur der Weg sie in MPEG umzuwandeln. Geht am einfachsten mit der Software Mediaport und gibt es hier zum downloaden. Diese MPEG`s kannst du dann über das Menü - Festplatte verwalten - Aufnahmen kopieren auf die interne FP des Receivers kopieren. Um sie dann zum Abspielen angezeigt zu bekommen mußt du dann im PVR-Auswahlmenü den Ordner zurück, über der 1. Aufnahme anwählen. Außerdem wenn die Aufnahmen Größer 4 GB sind werden sie durch FAT32 in 4 GB Pakete aufgeteilt. Also deshalb würde ich sie von wegen Übersichtlichkeit pro Film in einen eigenen Ordner rüberkopieren. Und noch ein guter Rat. Wenn du noch nicht mit Mediaport gearbeitet hast. Zum Probieren nur ganz kurze Aufnahmen (1 Minute reicht) verwenden. Das Ergebnis ist das gleiche aber es geht sehr viel schneller. EDIT Hab jetzt noch was anderes versucht. Nur das *TS File einer Aufnahme im Ordner belassen und auf die interne kopiert. Nicht in den Ordner eigen Aufnahmen sonder in den darüber - Also dort wo ich auch das MPEG vorhin kopierte. Dann wird sie auch wie das MPEG behandelt. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 16. Jun 2009, 17:38 bearbeitet] |
MB55
#1606 erstellt: 16. Jun 2009, 17:53 | |||||||||
Hallo Hans, Danke für den Tip! Versuche nun die gespeicherten Inhalte aus meinem alten HDS2(mit Mediaport gezogen) über die Mediaport-Software in MPEG zu wandeln. Anscheinend legt das Programm aber nur sog. log.Dateien an!? Mach ich (mal wieder) was falsch Gruß Michael |
brausiNATOR
#1607 erstellt: 16. Jun 2009, 17:58 | |||||||||
Hallo Michael Das mit nur log kann an Dateinahmen liegen. Versuchs mit umbenennen. Oder erspar dir das und versuchs wie ich im EDIT geschrieben habe. Gruß Hans |
MB55
#1608 erstellt: 16. Jun 2009, 18:12 | |||||||||
Hallo, werde Deine EDIT morgen mal ausprobieren. Habe allerdings soeben ERFOLGREICH Daten per LAN übertragen! Bin einerseits natürlich froh...andererseits kapier ich nun garnichts mehr |
brausiNATOR
#1609 erstellt: 16. Jun 2009, 18:21 | |||||||||
Wenns nur ein Übertragungsproblem mit Mediaport ist versuchs mal auf diese Weise http://forum.digitalfernsehen.de/forum/3319004-post39.html Und die Aufnahme landet dann im Ordner eigene Aufnahmen ? Und ist abspielbar ? Übertragen kann ich die vom HD8-S auch aber die werden dann einfach nicht angezeigt Liegt an den unterschiedlichen Steuerdateien *DEC und *MKS. Und die braucht er bei eigenen Aufnahmen. Aber vielleicht hast du ja mehr Glück vom HD S2 zum HD S2+ und die sind kompatibel Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 16. Jun 2009, 18:36 bearbeitet] |
MB55
#1610 erstellt: 16. Jun 2009, 18:43 | |||||||||
Hallo Hans, die Aufnahme ist genauso abspielbar, als wenn Sie mit dem Gerät gemacht wäre! Gruß Michael |
brausiNATOR
#1611 erstellt: 16. Jun 2009, 18:52 | |||||||||
Wenn du während der Wiedergabe auf die Info-Taste drückst und du bekommst noch die Programminfo angezeigt dann sind sie wohl ident. Wenn nicht und es funkt trotzdem ist es eigentlich auch egal. Das mit der Übertragung im "Standby" versuch trotzdem. Es geht auf jeden Fall schneller Gruß Hans |
Taiwan-Tiger
#1612 erstellt: 16. Jun 2009, 22:02 | |||||||||
Hat noch jemand eine Idee zu meiner Frage in Posting #1592? Und noch ein Problem: Ich kann ITV HD auf 28.2 Ost mit dem Suchlauf nicht finden. Weiß jemand, wie man diesen Sender finden bzw. einstellen kann? |
ratpack1
#1613 erstellt: 17. Jun 2009, 03:54 | |||||||||
Hallo, dass ich meinen HDS2 Über Internet in meinem Heimnetzwerk programmieren kann ist toll. Gerne würde ih dies auch von unterwegs (z.B. Im Urlaub) machen; allerdings Kriege ich dann keinen Zugriff auf die Programierseite, sondern eine Fehlermeldung. Habt Ihr eine Lösung hierfür? Besten Dank! |
MB55
#1614 erstellt: 17. Jun 2009, 06:59 | |||||||||
Kannst Du mir das mit dem TS File im Ordner belassen vielleicht nochmal erläutern?? Sorry...bin mit Dateien nicht sooo bewnadert |
flyingfuse
#1615 erstellt: 17. Jun 2009, 07:31 | |||||||||
@ratpack1: Du mußt den Receiver eingeschaltet lassen, oder den Schnellstart unter Einstellungen->Grundeinstellungen anwählen. Beides ist aber mit hohem Stromverbrauch verbunden. |
brausiNATOR
#1616 erstellt: 17. Jun 2009, 19:40 | |||||||||
@MB55 Hallo Michael Hat es jetzt nicht geklappt mit dem kopieren in den Ordner eigene Aufnahmen ? Das wäre ja die beste Lösung. Aber was ich gemeint habe ist wenn du am PC in den Ordner mit der Aufnahme schaust gibts ja mehrere verschidene Dateitypen (*.MSK,*.DESC,*.REC, *.TS *.TS4). Und ich habe nur die mit der Endung *TS (SD Aufnahme) oder *.TS4 (HD) in dem Ordner belassen. Den Ordner kann man dann auch nach Belieben umbenennen. Aber eben nicht in das Verzeichnis eigene Aufnahmen kopieren. Sondern auf der internen im Verzeichnis darüber - das Ordnersymbol ZRÜCK mit OK bestätigen. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 17. Jun 2009, 20:34 bearbeitet] |
MB55
#1617 erstellt: 18. Jun 2009, 07:39 | |||||||||
Hallo Hans, ich habe immer wieder Verbindungsabbrüche per LAN! Steht die Verbindung dann klappt auch die Übertragung...aber bei 10 Versuchen bricht die Verbindung 8 mal ab! Gruß Michael |
digiManiac
#1618 erstellt: 18. Jun 2009, 19:17 | |||||||||
dann ist alles ok. Das ist die Qualität der TS Ethernet Schnittstelle... |
brausiNATOR
#1619 erstellt: 18. Jun 2009, 20:13 | |||||||||
Hallo Michael Wenn die Lanverbindung trotz dem Standbytrick nich klappen will hast du eingentlich noch zwei Möglichkeiten. Entweder über eine externe FAT32 Festplatte (Aufnahmen > 4GB werden geteilt) oder warten bis TS Mediaport oder die Receiversoftware nachbessert. Bei meinem HD S2 gehts problemlos beim HD8-S nur mit Trick. Aber eines würde mich wirklich interessieren. Du kannst sie wenns doch mal klappt in den Ordner eigene Aufnahmen kopieren, und wie deine aktuellen Aufnamen inklusive Programminfo wiedergeben ? @digiManiac Hast leider recht, zeitgemäße Übertragungsgeschwindigkeiten kann mann davon nicht erwarten. Gruß Hans |
rocko82
#1620 erstellt: 19. Jun 2009, 12:51 | |||||||||
Ich hab grade im Digitalfernsehen Forum einen guten Tipp gefunden was das Sortieren der Aufnahmen angeht.
se7en3
#1621 erstellt: 19. Jun 2009, 12:59 | |||||||||
gute Idee, aber umsortiert wird danach ja noch nciht, oder? Es wird ja nach Aufnahmenummer sortiert, oder kann man das auch ändern? |
rocko82
#1622 erstellt: 19. Jun 2009, 13:09 | |||||||||
keine Ahnung, habs noch nicht getestet. Werd ich aber machen wenn ich zu Hause bin. |
MB55
#1623 erstellt: 19. Jun 2009, 13:50 | |||||||||
Hallo allerseits,Hallo Hans, wie ja schon mehrfach gepostet habe ich Probleme alte HDS2-Aufnahmen per USB zu importieren! Die Festplatte ist eine 2,5"-Platte ohne ext. Stromversorgung!Kann hier evtl. das Problem liegen?? Gruß Michael |
digiManiac
#1624 erstellt: 19. Jun 2009, 14:00 | |||||||||
S2+ Bewertung in Sat+Kabel: http://www.technisat...esse=detail&id=680 Sagt einiges aus über die Qualifikation der technischen Redakteure der SAT+Kabel... Da werden Features gut bewertet, die nicht richtig funktionieren. Vieleicht wurde ja auch nur die Palette der beworbenen Features bewertet und nicht das Funktionieren derselben. Na gut. Vieleicht werden die Verkaufszahlen durch den Test ja so geboostet, dass TS mehr Mittel für die Behebung der Unzulängichkeiten bereitstellen kann. So gesehen ist der Test wirklich ok. Trotzdem würde mich auch mal ein Test in der CT interessieren, weil dort Leute schreiben, die von der ganzen Netzwerkgeschichte wirklich Ahnung haben. Ich habe mal 599,- also ca. DM 1200,- für den s2+ gelöhnt. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn der Receiver mal zu dem wird, was er laut dem Test eigentlich schon sein sollte. Potential hat er ja. Und das, was funktioniert ist wirklich gut. Also: Prinzip Hoffnung. lg mike |
Sketch
#1625 erstellt: 19. Jun 2009, 20:09 | |||||||||
Hi, bei meinem Receiver war keine Fernbedienung dabei. Mein Händler hat mir daraufhin die Komfort-Fernbedienung von TechniSat geschickt Siehe Bild. Leider ist es oft nach dem Einschalten so, oder auch einfach nachdem man länger nichts gedrückt hat, dass der Receiver nicht auf die FB reagiert. Ich muss dann erst die "More" Taste drücken oder mit "Code" und "Ok" wieder auf Sat1 zurück stellen. Warum verstellt er es immer wieder? Wie kann ich das abstellen, hat noch jemand das Problem? Im Receiver ist Sat1 eingestellt. Danke [Beitrag von Sketch am 19. Jun 2009, 20:10 bearbeitet] |
brausiNATOR
#1626 erstellt: 20. Jun 2009, 08:21 | |||||||||
Also ich habs versucht. Aber das geht so nicht zu sortieren. Wenn man die Aufnahmen in Medaport anschaut sieht man auch warum. Der Ordnernahme jeder Aufnahme beginnt mit Datum und Uhrzeit. Und danach wird sortiert. Erst danach kommt der Filmtitel. z.B. 08.05.2009 17_27_26 Scrubs - Die Anfaenger Das blöde daran ist ich kann bei Aufnahmeverwalten nur den Namen ändern. In diesem Beispiel auf SER Scrubs - Die Anfaenger. Dazu muß/müßte man die Aufnahmen exportieren - am PC umbenennen - importieren @Sketch Würde mal auf SAT2 versuchen, eventuell Batterien tauschen Wenn das nix bringt - würde ich den Händler fragen ob er noch eine hat Gruß Hans |
Sketch
#1627 erstellt: 20. Jun 2009, 12:04 | |||||||||
Hi, ich habe es jetzt mal auf Sat2 probiert. Trotzdem muss ich immer die "More" Taste drücken bevor alle Tasten funktionieren. Die Programmtasten oder auch die Lautstärke funktionieren immer. Nur zum Beispiel die "Ok" Taste und " Pfeil hoch" gehen erst nach dem drücken der "More" Taste. Hat noch jemand diese Komfort Fernbedienung und kann mir erklären was die "More" Taste eigentlich bedeutet? Danke |
flyingfuse
#1628 erstellt: 21. Jun 2009, 08:21 | |||||||||
Komisch, die More-Taste wird weder bei Receivern noch bei TV-geräten erwähnt. |
Tecumseh17
#1629 erstellt: 21. Jun 2009, 08:46 | |||||||||
Hallo Leute! Ich habe ein kleines Problem mit den SFI-Daten. Die sind nämlich am Morgen immer alle verschwunden. Ich habe es so belassen, dass jeweils um 4.00 morgens das jeweilige SFI-Update durchgeführt wird. Ich mache am Tag dann immer ein manuelles Update, dann sind wieder alle Daten vorhanden. Am nächsten Morgen wieder alles weg. Das ist lästig. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, wie ich das in den Griff bekommen kann. |
brausiNATOR
#1630 erstellt: 21. Jun 2009, 09:13 | |||||||||
Hi Tecumseh17 Würde mal ein SFI-RESET versuchen Im Menü zu den Serviceeinstellungen gehen - Alle Programme löschen anwählen (kein Scherz!) - Es kommt eine Sicherheitsabfrage, diese ignorieren (weder auf 'JA' noch auf 'NEIN' drücken). - Die Tasten rot,gelb,gelb,rot nacheinander drücken - nach dem Drücken der letzten roten Taste verschwindet die Sicherheitsabfrage und es kommt eine 'Bitte warten' Infobox - Nach so geschätzt 1 Minute verschwindet die Box und die SFI Daten (nur die downgeloadeten, nicht die SFI Einstellungen) sind gelöscht. Danach kann man den TS ganz normal weiterbenutzen, ausschalten o.ä ist nicht nötig. Gruß Hans |
digiManiac
#1631 erstellt: 21. Jun 2009, 11:40 | |||||||||
Hochinteressant Hans ! Ist diese Info in einer FAQ archiviert ? Wäre nicht schlecht. |
beginner17
#1632 erstellt: 21. Jun 2009, 11:48 | |||||||||
Nach dem ich den ganzen Thread durchgelesen habe, habe ich mir gestern den HD S2 Plus 160GB für 399€ bestellt. Wo kann man noch mal nachlesen, welche Festplatten für einen Austausch im HD S2+ geeignet sind? Ich habe mit der Suche leider nichts gefunden. Danke. |
Honda_Steffen
#1633 erstellt: 21. Jun 2009, 11:49 | |||||||||
jaja, der Hans, so einer müsste bei Technisat an der Hotline arbeiten (zusammen mit der Mary - Hans weiss wen ich damit meine ) |
apovis2105
#1634 erstellt: 21. Jun 2009, 13:48 | |||||||||
Hallo, ich möchte folgendes tun: Meine 160GB Festplatte ausbauen und durch eine 2,5 Zoll Festplatte ersetzen. Technisch funktioniert es, hab die eine ausgebaut und die 2,5 Zoll eingebaut, formatiert , wird erkannt. Nun mein Problem, wie bekomme ich die alten Aufnahmen auf die 2,5 Zoll Festplatte. Zur Info, bekomme einfach keine Verbindung via Lan also nur via USB. Hab versucht die alte via USB anzuschließen, funtioniert auch, sehe alle Ordner, kann aber keine Filme auswählen, warum auch immer. Dann hab ich die alte wieder eingebaut und die 2,5 Zoll via USB angeschlossen. Das kopieren von intern auf extern geht, wenn auch langsam, aber wenn ich dann die externe 2,5 Zoll wieder einbaue, sind keine Filme im Archiv ??? Bin etwas Ratlos Kann mir jemand helfen mir Tips geben ?? Gruß apovis2105 |
brausiNATOR
#1635 erstellt: 21. Jun 2009, 14:16 | |||||||||
Hallo apovis2105 Würde die Aufnahmen einfach von der originalen FP auf eine externe die in FAT32 formatiert ist exportieren. Dann erst die 2,5 Zoll einbauen und auf diese von der externen FAT32 wieder importieren. Gruß Hans |
apovis2105
#1636 erstellt: 21. Jun 2009, 14:22 | |||||||||
Ich hab aber nur die eine ext. 2,5 Zoll Festplatte, nämlich die die ich in den Technisat einbauen möchte !! Also was die LAN Verbindung betrifft, ich hab zwar eine Verbindung, kann also auf die Timer etc. zugreifen aber wie kann ich die Aufnahmen auf den PC bringen ?? Dann könnte ich die Aufnahmen auf den PC spielen und dann die neue 2,5 Zoll FP einbauen und wieder zurück oder ?? Sorry aber ich bin ein PC laie und benutze gerade Windows 7 da ich mir einen neuen PC gekauft habe und das Vista nicht dabei war und ich erst nächste Woche eins zugeschockt bekomme. Gruß apovis2105 |
brausiNATOR
#1637 erstellt: 21. Jun 2009, 14:31 | |||||||||
Mediaport dient zu Datenübertragung zwischen TS Receivern und dem PC. Das Programm kann man von der TS Homepage runterladen. http://www.technisat...nloads,de,33&pID=501 Aber ob das schon mit Windows 7 läuft ??? Alternativ kannst du auch einen USB Stick verwenden. Eventuell die Aufnahmen einzeln ziehen und auf dem PC zwischenparken ? Gruß Hans |
apovis2105
#1638 erstellt: 21. Jun 2009, 14:50 | |||||||||
Das Programm hab ich installiert bekomme aber keine mit dem Technisat. Ich habe alles über einen Router ( Speedport V721 also DHCP ) angeschlossen. Werde noch wahnsinnig mit dem technisat. Sorry aber manchmal geht mir der Gaul durch. Komme einfach nicht weiter!! |
brausiNATOR
#1639 erstellt: 21. Jun 2009, 14:54 | |||||||||
Unter Einstllungen - Sonderfunktionen - Netzwerk-Lan hast du DHCP-CLIENT eingetragen ? |
apovis2105
#1640 erstellt: 21. Jun 2009, 15:03 | |||||||||
So jetzt funktionierts, Receiver wird erkannt. Jetzt also die Filme einfach in einen Ordner auf der FP im PC ziehen, dann die 2,5 Zoll in den TS einbauen und wieder vom PC auf den TS spielen, ist das so richtig ?? Gruß apovis2105 |
DJBobby
#1641 erstellt: 21. Jun 2009, 15:03 | |||||||||
Hallo Leute, hat jemand interesse an einem HD S2 Plus 320 GB ca. 4 Monate alt... Super Gerät, muss ich aber leider verkaufen, da ich in eine Wohnung ziehe, wo es leider kein Sat gibt. Muss zwangsweise auf Kabel umsteigen... Gekauft bei MediaMarkt für 529 €... Gruß Bobby [Beitrag von DJBobby am 21. Jun 2009, 15:10 bearbeitet] |
brausiNATOR
#1642 erstellt: 21. Jun 2009, 15:09 | |||||||||
Ja so muß das funktionieren. Und die Übertragung wird schneller und stabiler wenn du nach dem Start der Übertragung den Receiver mit der FB auf Standby schaltest. Im Display des Receivers steht bis zum Ende der Übertragung bitte warten |
Tecumseh17
#1643 erstellt: 21. Jun 2009, 15:17 | |||||||||
Vielen Dank für deinen Tipp. Werde ich morgen machen. Danke nochmals. |
apovis2105
#1644 erstellt: 21. Jun 2009, 15:18 | |||||||||
Übertragung läuft, die Übertragungsrate bleibt aber identisch bei 3704 kByte/s, egal ob an oder Standby !!?? Bin mal gespannt wie schnell das geht, wahrscheinlich schneller wie mit USB oder ?? Gruß apovis2105 |
brausiNATOR
#1645 erstellt: 21. Jun 2009, 15:26 | |||||||||
Komisch, beim HD S2 und HD8-S bringt das einiges Geht aber erst nach einiger Zeit kontinuierlich in die Höhe. Aber mehr als 3700 wirds damit auch nicht USB über Festplatte ist schneller - ein normaler langsamer Stick nicht viel. Aber das wichtigste ist das es überhaupt funktioniert Gruß Hans |
The_Dude217
#1646 erstellt: 21. Jun 2009, 15:30 | |||||||||
Hi Leute, bin seit ein paar Tagen glücklicher ehemaliger Kabelkunde und hab nun eine schöne Schüssel installiert. Habe zum testen u.a auch den HD 2 Plus da. Ich kann jedoch nicht Astra 2 28.2 angezeigt bekommen. Er schlägt immer nur 28.5 grad vor. Kann mir da einer helfen? Beim Humax klappt das einwandfrei. danke für eure Hilfe. |
apovis2105
#1647 erstellt: 21. Jun 2009, 15:37 | |||||||||
Noch Frage bitte. Die übertagenen Dateien werden bei mir in einzelnen Ordnern abgelegt wo dan der Film in drei Dateien liegt - DESC, MKS und MPEG-2 TS-Video. Beim zurückspielen den Ordner oder nur die einzelnen Dateien in den Order Recordings legen ?? Gruß apovis2105 |
brausiNATOR
#1648 erstellt: 21. Jun 2009, 15:46 | |||||||||
Mußt den ganzen Ordner nehmen. Ohne die DESC, MKS kennt er sie nicht als eigene Aufnahme. Gruß Hans |
Sketch
#1649 erstellt: 21. Jun 2009, 15:48 | |||||||||
Die befindet sich bei meiner Komfort - Fernbedienung links neben der Code Taste unter der Leiste mit den LED's. Also aktuell muss ich an manchen Tagen, wenn ich das Gerät einschalte, ein paar mal (auch schon mal 10-20) die More Taste drücken bis endlich Sat1, bzw. Sat2 leuchtet. Dann funktionieren alle Tasten der Fernbedienung. An manchen Tagen funktionieren sie auch von Beginn an. Wenn ich das dann getan habe kann ich mit "code" + "Ok" auch auf TV oder Sat1 umschalten um zum Beispiel meinen Fernseher, mit der Komfort FB, aus und an zu machen. Irgendwie stecke ich nicht wirklich drin, bin aber nun erst einmal froh, dass ich zu mindestens weiß was ich drücken muss damit es funktioniert. Warum ich das machen muss bleibt mir aber noch verborgen. Werde eventuell doch versuchen eine "originale" Fernbedienung vom Händler zu bekommen oder den Service kontaktieren. Gruß, Sketch |
brausiNATOR
#1650 erstellt: 21. Jun 2009, 15:54 | |||||||||
Welchen Receiver hast du eigentlich ? Diese "Komfort - Fernbedienung" Hat jeder HD S2+, jeder HD8-S und schon die letzten HD S2 hatten diese schon dabei. Und wenn das Ding wieder nicht will und du drückst eine Taste welche LED leuchtet dann SAT1 SAT2 oder TV ? Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 21. Jun 2009, 16:03 bearbeitet] |
Ghianer
#1651 erstellt: 21. Jun 2009, 18:42 | |||||||||
Hallo,möchte von KD auf Satelit umrüsten.Sky HD dazu.Nach langem lesen hier im Forum,soll es ein Technisat HDS2+ Receiver werden.Funktioniert das Alphacryptmodul und eine S02 Karte wirklich ? Und wie ist es mit der PiP Funktion, gibt es da Probleme? Hat der iCord Hd von Humax wirklich trotz Twin Tuner keine PiP Funktion? Viele Fragen ,aber je länger man im Forum liest, um so schwieriger ist es,eine Entscheidung für ein Gerät zu treffen. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpremierguitars
- Gesamtzahl an Themen1.557.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.652
