HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
stepByStep
#1551 erstellt: 07. Jun 2009, 00:11 | |||||
hi brausi, ja. Da konnte ich jetzt eine Aufnahme mit ca. 3,8MByte/s übertragen. Sind ca. 30MBit/s. als Workaround (bis TS das endlich softwareseitig gelöst hat) ist das ein guter Tip. Danke. @Duke Wenn es bei mir bei eingeschaltetem Receiver mit 20MBit laufen würde, wäre ich einstweilen mal zufrieden. Sind bei mir 2 bis 4 MBit/s. Manchmal noch langsamer. Das dauert Stunden. Wenn es nicht vorher abbricht... Eigentlich sind auch die 30 MBit für solche Dateien > 2GByte ein Witz. lg stepbS [Beitrag von stepByStep am 07. Jun 2009, 00:22 bearbeitet] |
stepByStep
#1552 erstellt: 07. Jun 2009, 13:11 | |||||
Mediaport Fortsetzung: Ein Aspekt scheint NTFS zu sein. Der Export läuft exakt mit den von Duke44 genannten Werten, wenn man mit Mediaport vom Receiver nicht direkt auf die interne NTFS-HD des PCs exportiert, sondern auf eine via USB am PC angeschlossene externe FAT32 Festplatte. Auch ohne WLAN. Wäre also auch eine vorübergehend tragbare Lösung. edit: Ok, ich hatte geschrieben, dass Mediaport die Datei bei 4 GB abschneidet und den Rest weg läßt. Das ist nicht korrekt. Ich habe eben ein Aufnahme > 4GB mit Mediaport auf FAT32 Platte exportiert. Sie wurde in zwei Dateien abgespeichert. lg [Beitrag von stepByStep am 07. Jun 2009, 14:32 bearbeitet] |
brausiNATOR
#1553 erstellt: 07. Jun 2009, 17:41 | |||||
Hi stepByStep Mal ne andere Frage. Warum schliesst du die externe FAT32 nicht gleich am Receiver an und exportierst direkt über das Menü Aufnahme verwalten ? Das ist die schnellste Methode. Zumindest beim HD S2 und HD8-S geht das. Würde mich wundern wenns der Plus nicht kann. Gruß Hans |
stepByStep
#1554 erstellt: 07. Jun 2009, 18:03 | |||||
Hallo Hans, das ist ein Weg, der einwandfrei funktioniert. War mir schon klar. Ich frage mich dann halt, wozu ich hier eine einigermassen strukturierte Gebäudeverkabelung mit Gigabit Ethernet und zwei Receiver mit Ethernet Schnittstelle habe. Diese Platten Hin- und Herstöpselei ist nicht sehr elegant. Bleibt aber wohl vorerst nix anderes übrig. Ich hoffe nur, dass die Hardware des S2+ und des HD8S schnell genug ist, um die Probleme über die Software zu lösen und dass TS natürlich auch Willens ist, sich mit diesen Modellen noch weiter zu befassen. Dann wird das sicher bald so klappen, wie es das eigentlich sollte. lg |
brausiNATOR
#1555 erstellt: 07. Jun 2009, 18:28 | |||||
Die Hoffnung habe ich eigentlich schon aufgegeben Wenn ich davon ausgehe wie lange der HD S2 schon am Markt ist. Von der Geschwindigkeit eigentlich kein Unterschied. Läuft nur stabiler. Aber wie sagt man so schön - Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn du den HD8-S auch hast kannst du mir eventuell was testen ? Wenn ich die FP vom HD8-S am HD S2 anstecke ist es nicht möglich die aufgenommenen Filme direkt von der PVR-Partition wiederzugenben. Konsequenter Weise funktioniert das genausowenig umgekehrt. Kann die zwar exportieren, aber sie werden dann vom HD8-S einfach nicht angezeigt. Von der FAT32 Partition und übers Netzwerk kann ich sie untereinander abspielen. Kann nur an unterschiedlichen TS-Steuerdateien liegen Das Nervt mich eigentlich mit samt dem > 4GB Problem am meisten Hab mich schon gefragt wie das mit dem Plus wäre Gruß Hans |
stepByStep
#1556 erstellt: 07. Jun 2009, 20:12 | |||||
Hallo Hans, genau so ist das. Die PVR Dateien von S2+ und HD8S sind untereinander nicht kompatibel. Es geht nur der Weg über den Export auf die USB-Platte. HD8S halt mit 2 Partitionen. Auch MPEG vom S2+ kann ich über das Netz nicht fehlerfrei mit dem 8S abspielen. Die original TS auch nicht. Mit ist schleierhaft was hinter dieser Modellpolitik steckt. Vieleicht ist das alles auch nur irgendeine bewußte Kopierschutz Schikane. lg stepByStep |
brausiNATOR
#1557 erstellt: 07. Jun 2009, 20:40 | |||||
Hallo stepByStep Irgendwie beruhigt mich das jetzt - einerseits -aber andererseits Was meinst du mit nicht fehlerfrei abspielen ? Dabei spielen die TS-Steuerdateien ja keine Rolle. Gruß Hans |
stepByStep
#1558 erstellt: 07. Jun 2009, 21:07 | |||||
Nicht fehlerfrei meint : Laufend mal Ruckler oder Aussetzer bei der Wiedergabe. Beim S2+ Export via Mediaport entstehen ja TS Files. Die ruckeln bei Wiedergabe mit dem 8S über das Netz extrem. Die TS-Files kann ich mit Mediaport nach mpeg konvertieren. Diese mpeg ruckeln etwas weniger, aber immer noch so stark, dass man sich das nicht ansehen kann. Das alles auf FAT32 Partitionen. Wie gesagt, PVR von S2+ und 8S ist inkompatibel. [Beitrag von stepByStep am 07. Jun 2009, 21:08 bearbeitet] |
brausiNATOR
#1559 erstellt: 07. Jun 2009, 21:22 | |||||
Und bei direkt angestöpselter Platte auch ? Meiner Erfahrung nach ist es eher umgekehrt der HD8-S hat im Gegensatz zum HD S2 keine Probleme mit der Netzwerkwiedergabe. Hab aber bisher nur SD < 4GB von der internen NTFS des PC`s versucht. Egal ob TS oder MPEG. Hab sogar mal ne DVD ins Laufwerk gelegt und dieses freigegeben - bis auf die "1 GB Diashow" kein Problem. Gruß Hans |
THoniCon
#1560 erstellt: 07. Jun 2009, 22:01 | |||||
Hi, kannmir echtkeiner Antwort auf die Fragen geben??
Hab jetzut die Diskusion über die xterne HD mitgekrigt, schon mal interessant... |
flyingfuse
#1561 erstellt: 08. Jun 2009, 12:42 | |||||
zu 1.: Man kann unter "Timer verwalten -> Timer Einstellungen" eine Vor- und Nachlaufzeit eingeben. Ich habe 2 Vor- und 7 Minuten Nachlaufzeit eingegeben. Diese werden dann bei der Übernahme aus der SFI berücksichtigt. Insbesondere bei Sendungen von den Öffentlich-Rechtlichen im Nachtprogramm mal um 30 Minuten nach hinten verlängern. (Nach "Wetten dass..." zB.) Bei manchen Sendungen werden aber auch durch die Programmzeitschrift kurz bevor oder während der Aufnahme nochmal korrigiert. VPS, wo bist du??? zu 3.: Mit der Mediaport-Software kannst du die Aufnahmen vom Receiver runterziehen und anschließend automatisch ins DVD-Format umwandeln lassen. zu 4.: Das habe ich noch nie gehabt. Meinst du zwei Sendungen von einem Sender? Normalerweise wird dann nur eine Aufnahme auf dem Receiver abgelegt, diese wird dann durch Marken unterteilt. |
stepByStep
#1562 erstellt: 08. Jun 2009, 17:32 | |||||
@brausi mit direkt angestöpselter platte gehts von fat32 einwandfrei. ist mir nur zu umständlich, die immer zwischen den stockwerken zu transportieren... deshalb netzwerk usw. ... |
brausiNATOR
#1563 erstellt: 08. Jun 2009, 18:45 | |||||
Hi stepByStep Ist mir schon klar. Und mit dem Wunsch einer anständigen Netzwerkfähigkeit sprichst du sicher nicht nur mir aus der Seele. Und die > 4GB Hürde auf der NTFS für die es für mich eigentlich auch keine logische Erklärung gibt, zu beseitigen das wäre schon was. Gruß Hans |
stefan1100
#1564 erstellt: 09. Jun 2009, 04:58 | |||||
[quote="THoniCon"] 4) Beispiel: Aufnahmen direkt nacheinander ( per Timer im Programm eingestellt) auf P-Discovery, einige wurden aufgenommen ( zwar nicht wirklich komplett, s.o.) und einige sind komplett schwarz womit hängt es zusammen?? Mein gedanke war, dass sich durch diese Timer-Funktion einige Sendungen ( gleiches Programm) überlappen, und er deshalb eben gar nicht aufnehmen kann, aber das ist doch schwachsinn, denn er kann ja mehrere Sendungen auf einmal aufnehmen... hat da wer ne Ahnung?? THX & Greetz[/quote] Wenn du beide bei Premiere aufnimmst, wird die Verschlüsselung die Ursache sein. Du kannst doch glaube auswählen, ob er unverschlüsselt aufnehmen soll. Probier da doch mal ein bisschen rum. [Beitrag von stefan1100 am 09. Jun 2009, 04:59 bearbeitet] |
THoniCon
#1565 erstellt: 09. Jun 2009, 16:30 | |||||
Schon mal vielen Dank für die Tipps und Anregungen Das mit dem n paar Minuten vorher, und danach mit aufnehmen mache ich auch mittlerweile. Dachte nur Stichwort " VPS", dass es eben so etwas wie damals bei den Videorekordern gibt, dass die eben dieAusgestrahlte Frequenz für die jeweilige Sendung erkennen, und daraufhin Aufnehmen ( war damals auch ohne Werbung aufgenommen). Zum " Rüberziehen" diese 4GigBlöcke werden beim ziehen auf ne externe HDD erstellt? Und wennichs richtig verstanden habe, übers Netzwerk kann man die Dateien in einem ziehen?? Würd ja auch lieber alles ausprobieren, als euch mit meinen Fragen nerven, aber ich habs vom WZ zum PC ca 30m. und 2 Wände, und bevor ich mir son langes Kabel besorg, und die Wände durchbohre, wollte ich halt fragen THX@all [Beitrag von THoniCon am 09. Jun 2009, 16:30 bearbeitet] |
Comeback
#1566 erstellt: 11. Jun 2009, 06:41 | |||||
Hallo, ich habe momentan einen Topfield 5000PVR. Dort konnte ich ein Zusatzprogramm (Tab) installieren, dass ich über die Farbtasten unterschiedliche Sprünge innerhalb einer Aufnahme machen konnte. Also kein Vorspulen sondern eine bestimmte Laufzeit vor- oder zurückspringen konnte. Geht das hier auch? |
Mongoo
#1567 erstellt: 11. Jun 2009, 07:19 | |||||
Beim Technisat geht das meines wissens nicht! Aber die Kiste macht da weiter wo den Film unterbrochen hast - ganz automatisch. Auch wenn er im standby war. |
Comeback
#1568 erstellt: 11. Jun 2009, 07:22 | |||||
sch..., weil das finde ich beim Topf ziemlich gut. |
Mongoo
#1569 erstellt: 11. Jun 2009, 07:40 | |||||
Und was bringt dir das? Zum Werbung überspringen? Schneide beim Hds2 die Werbung raus - einfach und schnell - und du hast einen kompletten Film wo da weitergeht wo du aufgehört hast. |
Comeback
#1570 erstellt: 11. Jun 2009, 07:49 | |||||
Gerade wenn man per timeshift schaut (man fängt später an zu gucken um die Werbung zu überspringen) ist es eine feine Sache. Außerdem archiviere ich keine Filme sondern schaue sie nur 1x, da bringt es mir nichts, wenn ich Werbung rausschneiden kann. Es sei denn es funktioniert automatisch. |
hobi-2
#1571 erstellt: 11. Jun 2009, 21:06 | |||||
Bei meinem uralten Nokia Mediamaster konnte man per Druck auf die Zifferntasten (1-9) jeweils direkt um die entsprechende Anzahl an Minuten vorspulen. Das war nicht nur bei Werbung nützlich. Außerdem gab es per Knopfdruck 20s Vor- und Rücksprünge. Diese Funktionen vermisse ich schmerzlich. Wer das mal hatte weiß, wie klasse das ist. |
flyingfuse
#1572 erstellt: 11. Jun 2009, 21:11 | |||||
Wenn man 4x hintereinander auf Vor- oder Zurückspulen drückt, werden immer 10 Minuten auf einmal Vor- bzw. Rückgespult. 7 Minuten um die Werbung zu überspringen wären aber optimal. Während der Wiedergabe läßt sich mit dem roten Aufnahmeknopf eine Marke setzen, die man mit der Häkchen-Taste wieder anspringen kann. |
hobi-2
#1573 erstellt: 11. Jun 2009, 21:18 | |||||
Unangenehm dabei finde ich, dass nach dem 10-Minuten-Sprung immer noch mit Voll-Speed weiter vorgespult wird.
Finde ich auch.
Ja, Marken setzen ist prima! |
Comeback
#1574 erstellt: 12. Jun 2009, 05:54 | |||||
Das ist der Vorteil bei Topfield mit den Tabs. Da haben viele Leute Möglichkeiten individuell Erweiterungen zu programmieren. Vielleicht sollte ich doch bei Topfield bleiben. |
DigiDirk
#1575 erstellt: 14. Jun 2009, 08:40 | |||||
Wenn dies dir wichtig ist dann ja. Man muss halt zwischen Vor- und Nachteilen abwägen. Jeder Receiver hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Einen Receiver, der alle Vorteile von jedem Receiver in einem vereint, gibt es m.M.n. nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der sich ungerne umstellt. Ich hatte noch keinen TF und mich persönlich stört es nicht. Ich komme gut klar mit dem Spulen. Bei Werbung mache ich i.d.R. einen 10 Minuten Sprung und spul dann mit 4 x zurück. Geht sehr schnell. Bezüglich der Sprunglänge: 7 min wäre bei RTL gut. Pro7 macht bei Filmen meist (fast) 10 Minuten Blöcke. Da ich dort mehr aufnehme als bei RTL sind 10 Minuten-Sprünge für mich besser. |
rRomijn
#1576 erstellt: 14. Jun 2009, 10:42 | |||||
Hi, stehe auch vor dem Kauf eines Twin-Tuner-PVR und würde die Aufnahmen überall im Haus gucken können, ohne usb-Sticks oder festplatten zu tragen. Ich habe an eine Lösung gedacht wo mein NAS zentraler Speicher ist, weshalb eine Aufnahme direkt auf der NAS das sinnvollste wäre. So könnte ich dann mit der PopcornHour von Überall auf die Aufnahme zugreifen. Kann der HDS2 das? Wenn nein, kennt ihr ein Gerät, das das kann? mfg |
Comeback
#1577 erstellt: 14. Jun 2009, 11:37 | |||||
Ich garantiere dir, dass Du es immer wieder haben wolltest, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast. Also doch erst einmal warten, bis die Kinderkrankheiten des neuen Topf erledigt sind und dann wieder einen Topf kaufen. @ rRomijn, würde mich auch interessieren, weil ich auf Dauer selbiges vorhabe. |
rRomijn
#1578 erstellt: 14. Jun 2009, 11:42 | |||||
Die Dbox2 konnte schon mit dem richtigen Image. Die Dbox hat aber nur Scart, eine schwache cpu, einen 10mbit half duplex Lan und nur einen Tuner das gleiche in neu mit aktellen Anschlüssen und Leistungswerten muss es sein Gruß |
stepByStep
#1579 erstellt: 14. Jun 2009, 12:04 | |||||
[Beitrag von stepByStep am 14. Jun 2009, 12:05 bearbeitet] |
rRomijn
#1580 erstellt: 14. Jun 2009, 12:31 | |||||
das hört sich nicht wirklich vielversprechend an die Dreambox scheint es aber zu können... ich werde mal einen allgemeinen Thread aufmachen |
Center45
#1581 erstellt: 15. Jun 2009, 05:10 | |||||
kann man auf der platte irgendwie Ordner anlegen, für z.B. schon gesehene Aufnahmen? hab schon alles durchsucht, aber nix gefunden |
rocko82
#1582 erstellt: 15. Jun 2009, 07:55 | |||||
Hallo zusammen Ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines HD S2+ mit 500 Gb Festplatte. Da ich vorher den S1 hatte kam für mich nur Technisat infrage. Wer sich einmal an den Bedienkomfort gewöhnt hat, will nicht mehr wechseln . Angeschlossen habe ich nur eine Sat Zuleitung, und den LCD mit dem beigelegten HDMI Kabel am S2+ verbunden. Als Auflösung habe ich 1080i eingestellt. Insgesamt muss ich sagen, dass die Bildunterschiede bei SD zwischen dem alten S1 und den neuen HD S2+ nicht so groß sind. Das liegt wohl daran, dass der alte S1 schon eine wirklich ausgereifte Kiste ist. Lediglich bei Sendern die ein gutes SD Bild liefern (ARD usw.) sind leichte Verbesserungen zu erkennen. Bei der Bedienung gibt es fast nicht zu bemängeln, ist ja fast genau so wie beim S1. Lediglich zwei Sachen habe ich gefunden (bisher) 1.Es müsste eine Art Explorer geben in den man schnell auf Filme, Bilder und Musik zugreifen kann. Im Moment muss man immer in Menü und dort eine Vorauswahl zwischen PVR, Bilder, Musik usw treffen. Eine übersicht wo alles auf einmal geht würde ich mir wünschen. 2.Ich hab zwei aufnahmen über Timeschift gleichzeitig gestartet z.B: RTL und VOX. Wenn ich nun die Programmtaste zum umschalten drücke, kommt ein Popup mit dem Hinweis, das zwei Aufnahmen gleichzeitig laufen, und dass man nur umschalten könne wenn man eine Aufnahme beendet. Ist ja auch richtig, allerdings ist es auch nicht möglich zwischen den Aufnahmen umzuschalten. Dafür muss man erst wieder aus dem Menü heraus, und dann über die Exit Taste umschalten. Einfacher wäre wenn man einfach die einsprechende Aufnahme aus dem Menü auswählt und dann OK drückt. Ansonsten läuft alles tadellos . Kein Absturz, kein hängen während der Aufnahmen (auch beim gleichzeitigen umschalten kein Problem. Zumindest bei SD, bei HD noch nicht getestet DiSEqc habe ich ausgeschaltet). Mein Händler hat das Gerät direkt beim Werk bestellt also nicht über einen Großhändler. Der Karton war original verpackt, und die neuste Software war schon drauf. Gestern habe ich mal meine Digicam einfach über den USB Port an den S2+ gehängt. Dann habe ich die Bilder auf die HD kopiert und angeschaut. Ich muss sagen, dass die Kiste die Bilder echt schnell verarbeitet bekommt. Bilder mit einer Größe von 3,5 MB sind wirklich schnell auf dem Bildschirm zu sehen. Auch das drehen der Bilder geht super schnell. Da macht das gucken der Fotos doch wieder Spaß. Mit der alten Fernbedienung kam ich auf Grund der Gewohnheit etwas besser klar, aber ich denke dass ich mich bald umgestellt habe. Wäre die alte Fernbedienung nicht so abgegriffen würde ich diese wohl auch weiter benutzen, wobei die neue schon Fernbedienung etwas edler aussieht. Hoffe ich konnte mit meinem Erfahrungsbericht den ein oder anderen weiter helfen. |
3Schichter
#1583 erstellt: 15. Jun 2009, 08:11 | |||||
Willkommmen im Club. Hast die richtige Auswahl getroffen. Viel Spaß damit. Meiner läuft ohne Probleme. [Beitrag von 3Schichter am 15. Jun 2009, 08:13 bearbeitet] |
mk_stgt
#1584 erstellt: 15. Jun 2009, 08:25 | |||||
also ein explorer wäre schon nicht so schlecht, war ne weile in urlaub und jetzt all die sendungen zu sichten die aufgenommen sind ist etwas mühselig, aber vl. kommt das ja auch noch irgendwann mal ... |
dariohaj
#1585 erstellt: 15. Jun 2009, 09:03 | |||||
Hallo, darf ich bitte wissen wo du dein Gerät gekauft hast und wie viel hast du bezahlt? |
CWM
#1586 erstellt: 15. Jun 2009, 10:09 | |||||
Wo wir gerade bei Verbesserungswünschen sind: ich hätte gern eine freie Direktansprungmöglichkeit in den Aufnahmen. Also nicht nur sequentielles vorspulen mit schnell durchlaufendem Bild, sondern einen frei platzierbaren Marker auf der Timeline. So wie z.B. bei Topfield üblich. Per Knopfdruck wird die Timeline der Aufnahme als Balken eingeblendet, auf diesem Balken kann man einen Marker blitzschnell zu einer beliebigen Stelle hin- und herfahren, ab wo dann wiedergegeben wird. Man erreicht damit sogar durch bloßes "herantasten" jede gewünschte Szenen viel viel schneller als mit jedem Spulen. Ist etwa vergleichbar mit dem manuellen Verschieben des Wiedergabebalkens beim Windows Media Player. CWM [Beitrag von CWM am 15. Jun 2009, 10:09 bearbeitet] |
mk_stgt
#1587 erstellt: 15. Jun 2009, 10:57 | |||||
auch ein wünschenswertes feature |
rocko82
#1588 erstellt: 15. Jun 2009, 11:41 | |||||
Bei einem kleinen Händler bei uns im Ort, bei dem ich Stammkunde bin. Der Preis lag bei 749,99. Was ich tatsächlich bezahlt habe möchte ich zum Schutz des Händlers nicht nennen. Ist aber wie immer Verhandlungssache, und ich bin für guten Service gerne bereit etwas mehr zu bezahlen. |
rocko82
#1589 erstellt: 15. Jun 2009, 12:12 | |||||
Was ich noch vergessen habe, ist eine Funktion mit der man Ordner erstellen kann. Wenn ich richtig informiert bin, kann man mit dem PC Ordner auf einem externen Datenträger erstellen und diese dann auf dem S2+ kopieren. Besser und schöner wäre natürlich wenn man sofort Ordnermit dem S2+ erstellen kann. [Beitrag von rocko82 am 15. Jun 2009, 12:12 bearbeitet] |
Taiwan-Tiger
#1590 erstellt: 15. Jun 2009, 16:08 | |||||
@roco82 u.a. Meiner Erfahrung nach, taugt der HDS2+ leider nur bedingt zur Wiedergabe von JPGs, da er nur Graustufen von 16 bis 239 wiedergeben kann (im Gegensatz z.B. zur PS3, die Full-Range 0-255 wiedergibt). Für SAT-TV reicht das voll aus, da Video nun mal auch nur den Raum 16-239 umfasst, für Fotos leider nicht... Mit den Burosch-Testbildern kann man das sehr gut visuell überprüfen (erste und letzte Spalte weiß bzw. schwarz). Gruß Taiwan-Tiger |
DigiDirk
#1591 erstellt: 15. Jun 2009, 16:24 | |||||
Hallo Rocko! Wenn 2 Aufnahmen gleichzeitig laufen gibt es 2 Möglichkeiten des Umschaltens: 1.) Zahl des Senders eingeben 2.) OK-Taste drücken => dann wird dein FP-Inhalt angezeigt, wobei die letzten 2 Aufnahmen die aktuellen sind (rot). Ich bevorzuge 2. Muss man sich vielleicht erst dran gewöhnen. Dauert aber nicht allzu lange, bis man mit dem Gerät hervorragend intuitiv zurecht kommt. Viel Spaß noch mit deinem Receiver. |
Taiwan-Tiger
#1592 erstellt: 15. Jun 2009, 17:08 | |||||
Frage zum EPG und PremiereHD: Ich bekomme nur drei Tage von PremiereHD im EPG angezeigt. Habe schon Sender gelöscht, um 'Platz zu schaffen'. Hat aber nichts gebracht. Gibt es einen Weg, zumindest eine ganze Woche da rein zu bekommen? |
MB55
#1593 erstellt: 16. Jun 2009, 05:50 | |||||
Hallo, ich kann bei meinem HDS2+ kein PIP mit 2 HD-Quellen produzieren. Ist das richtig so?? Gruß Michael |
mk_stgt
#1594 erstellt: 16. Jun 2009, 05:59 | |||||
ja das ist korrekt, pip geht nur hd und sd |
Duke44
#1595 erstellt: 16. Jun 2009, 06:01 | |||||
Klare Antwort: JA! Siehe Seite 74 in der Bedienungsanleitung. PIP am HD-S2+ geht nur mit 1x HD und 1x SD oder 2x SD-Format. |
rocko82
#1596 erstellt: 16. Jun 2009, 07:00 | |||||
@ DigiDirk Ja, danke habe ich auch herausgefunden. Es gibt noch 3.) Exit taste drücken. Dann springt er zwischen den beiden Aufnahmen hin her Des Weiteren ist mir aufgefallen das er bei den Aufnahmen immer da weiter macht wo man aufgehört hat zu gucken. Mein alter S1 hat das zwar auch gemacht aber immer nur bei der letzten Aufnahme. Hat man dann eine neue Aufnahme gestartet, hat er die Marke bei der alten Aufnahme vergessen. Der S2+ merkt sich wirklich alle stellen, ob alt, neu, oder selbst die die man grade aufnimmt. Wenn man dann umschaltet, und auf den Sender der aufgenommen wird zurückschaltet, macht er genau da weiter wo man aufgehört hat zu gucken (schlaues Kerlchen). @@ Taiwan-Tiger. Glaube aber nicht dass mich das stören wird. Wenn man mit ein paar Leuten abends vor dem TV sitzt um sich die gemeinsamen Urlaubsfotos anzugucken, sind dort andere Sachen viel interessanter als die fehlenden Graustufen. Ich werde das trotzdem mal überprüfen um zu sehen wie groß der Unterschied ist. Wer eine PS3 hat, hat ja eine Alternative. Was mir halt wichtig war ist die Geschwindigkeit in dem er die Bilder anzeigt. Wenn ich Fotos über die USB Schnittstelle des TV öffne, dauert das eine Ewigkeit bis die mal angezeigt werden. Da macht es dann einfach kein Spaß. |
MB55
#1597 erstellt: 16. Jun 2009, 07:21 | |||||
Danke für die Antwort bzg. des PIPs! Hätte ich ja auch selber nachlesen können Nächstes Problem: Ich kann keine Aufnahmen importieren.(Alte Aufnahmen vom HDS2) Weder über LAN noch über USB-Festplatte. Nach wenigen Minuten kommt die Meldung:Fehler beim importieren(über USB) oder Verbindung abgebrochen(üner LAN) Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme? Gruß Michael |
rocko82
#1598 erstellt: 16. Jun 2009, 07:56 | |||||
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass die Formate nicht miteinander Kompatibel sind. Du wirst wohl die Aufnahmen erst in mepg2 Format umwandeln müssen. Eventuell kann noch jemand genaueres dazu sagen. |
Duke44
#1599 erstellt: 16. Jun 2009, 11:41 | |||||
Das ist leider so absolut zutreffend. Aus welchen Gründen auch immer hat die Fa. Technisat es nicht für notwendig erachtet, daß das Nachfolgemodell die gemachten Aufnahmen vom Vorgänger problemlos importieren kann. |
chemiehenne
#1600 erstellt: 16. Jun 2009, 12:09 | |||||
Hallo Zusammen, nachdem ich fälschlicherweise erst im HDS2 Thread gelandet war, hänge ich mich mit meinem Problem mal hier dran und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe mir gestern einen hd s2 plus von technisat in verbindung mit einem 42zoll lcd von toshiba zugelegt. der receiver ist per hdmi mit dem lcd verbunden und mein heimkinosystem ist per chinch mit dem lcd verbunden. mein problem ist nun folgendes: ich komme abslout mit der hdmi auflösung des s2 klar. als vorgaben gibt es ja auto, nativ, 576, 720, 1080. stell ich auf nativ hab ich ein viel zu überschärftes bild mit flimmern etc. das menü des receivers ist auch total pixelig. stell ich auf auto hab ich zwar ein super bild, allerdings kein ton (bitstream geht auch nicht), desweiteren ist das receiver menü 10cm nach rechts verückt?!? hatte dann mal das ganze teil zurückgesetzt, da stellt er dann auf 720. nur hab ich ja keine lust bei hd formaten jedesmal manuell zu wechseln. mit welcher auflösung kommt eigentlich dvd daher? sorry für die ganzen fragen, ich bin da echt ein anfänger. evtl. kann ja mal jemand seine einstellungen des s2 posten. danke im vorraus, viele grüße hendrik |
MB55
#1601 erstellt: 16. Jun 2009, 12:18 | |||||
Was muss ich denn nun mit den Aufnahmen machen? Gruß Michael |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
