HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
wikinger911
#1901 erstellt: 12. Aug 2009, 08:20 | |||||||||
Für den Wlan Adapter darf ja wohl auch vorne die Klappe aufbleiben, gell ? Da hinten ja kein USB Anschluss vorhanden ist....
rcstorch
#1902 erstellt: 12. Aug 2009, 08:36 | |||||||||
Nein, braucht keinen Stromanschluss. |
joje
#1903 erstellt: 12. Aug 2009, 08:45 | |||||||||
Hallo, ich habe seit 3 Tagen den hd s2 plus und habe das gleiche Problem mit dem Multischalter. Mein Receiver is angeschlossen über einen 9/12 Multischalter an eine Schüssel mit zwei Quattro-LNBs (Astra, Hotbird). Ich habe bisher einen Topfield TF7700 an der Anlage gehabt und er hat problemlos den Multischalter geschaltet. Vielleich ist jemand hier in Forum, der die gleiche Konfiguration hat bei dem das Problem mit "kein Signal" nicht auftritt. Mich würde interessieren, wie die Antennen/Schaltmatrix-Einstellungen sind. Gruß Josef |
wikinger911
#1904 erstellt: 12. Aug 2009, 11:59 | |||||||||
Habe gestern den Laden mal angerufen die den plus auch mit 750 GB und 1000 GB haben..... nach 28 min Warteschleife habe ich dann aufgegeben. Dann mail geschrieben, die laut Stimme in der Warteschleife bevorzugt abgearbeitet werden, aber noch keine Antwort erhalten. Habe gefragt ob die Geräte bis 500 GB original sind, da doch sehr preisgünstig, und wie es bei denen über 500 GB mit der Garantie aussieht, da von Technisat ja gar nicht angeboten. Da warten wir mal.... |
The_Dude217
#1905 erstellt: 12. Aug 2009, 12:47 | |||||||||
The_Dude217
#1906 erstellt: 12. Aug 2009, 12:51 | |||||||||
Interessant dass es andere mit diesem Problem gibt. Liegt es vielleicht am diseq Protokoll? Es kommt morgen ein multischalter und Kaskade von technisat dran. Mal schauen ob es dann weg ist. Der hd S2+ scheint da empfindlich zu sein. |
Woodend
#1907 erstellt: 12. Aug 2009, 12:52 | |||||||||
Hallo Klaus, danke für die Antwort. Ich habe schon beide Stecker vertauscht, ohne Erfolg. Werde den einen Stecker noch einmal neu anbringen. Kann es denn nicht auch am Technisat liegen? Mich irritiert die wechselnde Qualität. Gruß! |
zftkr18
#1908 erstellt: 12. Aug 2009, 13:20 | |||||||||
Natürlich kann es auch am TechniSat liegen. Hast du jemand in deinem Freundes- und Bekanntenkreis bei dem du den TechniSat einmal für 2 Stunden anschließen kannst? Wenn er dort auch rumzickt, dann könntest du dir den Rest mit der Sat-Anlage sparen. Aber bei diesen Fehlern war es bisher eigentlich immer etwas in der Sat-Anlage. Du kannst aber auch mal bei Lostech im Forum http://lostech.lo.funpic.de/ vorbeischauen. Dort geht es tendenziell um TechniSat Receiver. Vielleicht hat man dort noch einen Tip für dich. Gruß Klaus |
alex1977
#1909 erstellt: 12. Aug 2009, 14:30 | |||||||||
Meinen Technisat HD S2 Plus – habe ich seit gestern . So weit lief alles bis jetzt, nur 2 x ging die FB und am Gerät nichts mehr . Musste unter Volllast das Ding vom Netz nehmen ( Festplatte lief noch ) Auch langes drücken der Powertaste ging nicht. Für die Festplatte ist es bestimmt nicht gut, wenn man das Ding durch ziehen des Netzstecker wieder in Gang bringen muss. Habt Ihr auch diese Probleme? [Beitrag von alex1977 am 12. Aug 2009, 14:45 bearbeitet] |
dukedriver
#1910 erstellt: 12. Aug 2009, 15:29 | |||||||||
hallo, hab eine Frage zur Einstellung des S2+. wenn ich die HDMI Auflösung auf "auto" stelle,bleibt das Bild schwarz,dh es wird nichts angezeigt.Alle anderen Einstellungen funktionieren klasse.Im Moment steht er auf 1080i. Ist das normal oder liegts vielleicht am TV? (Philips 47 pfl 7403) |
zftkr18
#1911 erstellt: 12. Aug 2009, 15:31 | |||||||||
Ich hatte bisher nur das "Nichtreagieren" auf die Fernbedienung. Drei Mal in 14 Tagen kam es bisher vor. Am Gerät selbst aber waren die Bedientasten noch funktional. Auch ich musste den Netzstecker ziehen, damit er die Fernbedienung wieder erkannte. Allerdings ist davon nur einer meiner beiden HD-S2 Plus betroffen. Der andere läuft ohne Störung. Gruß Klaus |
alex1977
#1912 erstellt: 14. Aug 2009, 07:17 | |||||||||
---------------------------------------------------------- Also stabil laufen ist was anderes ! 1.Fernbedienung reagiert oft nicht. 2. Ab und zu bei Aufnahme einer Sendung und gleichzeitiges Zappen schaltet sich der Resiever aus und wieder an. 3. Ab und zu zeigt der Resiever keine Transponderdaten an. Resiever Daten. Hartware = 28.5 Software = 2.35.0.7 – 4 Mai 2009 Festplatte = Hitashi - 320 GB Kaufdatum = Media Markt 10.August. Ich werde versuchen den Resiever umzutauschen. [Beitrag von alex1977 am 14. Aug 2009, 07:18 bearbeitet] |
joje
#1913 erstellt: 14. Aug 2009, 07:47 | |||||||||
Hallo The_Dude217, ...und, lag es an dem Multischalter? Welches Fabrikat hast Du bisher gehabt? Gruß Josef |
zftkr18
#1914 erstellt: 14. Aug 2009, 11:56 | |||||||||
Bei dieser Menge an Fehlern dürfte ein Defekt vorliegen. Die Software im Gerät ist schon die aktuelle 2.35.0-1167l. An der liegt es jedenfalls nicht. Den würde ich selbst auch sofort umtauschen. Gruß Klaus |
The_Dude217
#1915 erstellt: 14. Aug 2009, 15:31 | |||||||||
hab ich noch nicht ausgetauscht. Wird nächste Woche gemacht. Habe momentan einen Multischalter von Switch-Master 9/12 SME-912AA-NT dran. Ist ein wenig besser geworden, aber kleine Störungen sind hin und wieder immer noch da. Hab schonmal gehört, dass der Technisat sich nicht mit allen Multischalter veträgt. Ich werde berichten sobald der neue dran ist. |
zftkr18
#1916 erstellt: 14. Aug 2009, 15:35 | |||||||||
Meine beiden HD-S2 Plus hängen am Kathrein EXR 998 (&908) Multischalter. Und die hatten mit dem noch nie ein Problem. Davor waren schon die HD-S2 und S2 an demselben Multischalter - ebenfalls ohne Probleme. Gruß Klaus |
tim631105
#1917 erstellt: 14. Aug 2009, 16:14 | |||||||||
Hi Hab eine Frage zum HD S2 Plus Zoomt er jetzt wieder (so wie der alte S2,nicht der HD S2 ) wieder das Bild komplett ? Als 4:3 auf 16:9 komplett, der HD s2 machte es leider nicht mehr.Also machte es schon aber dann fehlte oben und unten vom Bild.. Der S2 passte es genau an,und es wurde quasi nur auseinander gezogen aber oben und unten fehlte nix.... |
DigiDirk
#1918 erstellt: 14. Aug 2009, 16:43 | |||||||||
Ich hab den HDS2 ohne plus schon recht lange und deine Aussage ist nicht korrekt. Die von dir gewünschte Funktion Stretch hat er schon seit ich ihn hab. Was du meinst ist wohl die Option Optimal 16:9. Da schneidet er oben und unten was ab, erzeugt aber keine Eierköpfe, weshalb mir diese Einstellung wesentlich lieber ist. HDS2 mit und ohne + sind bezüglich der Zoom-Einstellungen identisch. |
zftkr18
#1919 erstellt: 14. Aug 2009, 17:46 | |||||||||
Das kann ich bestätigen, da ich den HD-S2 schon vor dem Plus hatte. Die Software ist im Umfang identisch, nur der Plus hat 2 DVB-S/S2 Tuner. Unter Einstellungen -> Bildeinstellungen -> Bilddarstellung/Zoom war beim HD-S2 schon die Auswahl original, optimal, optimal 16:9, Vollzoom und Stretch zu finden. Und ich muss DigiDirk zustimmen. Die Einstellung optimal 16:9 passt ein 4:3 Bild so gut an 16:9 an, dass der natürliche Eindruck erhalten bleibt. Gruß Klaus |
tim631105
#1920 erstellt: 14. Aug 2009, 18:39 | |||||||||
Ich hab den alten DigiCorder S2 also keine HD auch kein HD Plus. Und der zoomt so das ich eierköpfe hab aber das finde ich ok,weil sonst bei ntv unten was fehlt...oder bei pro7 das logo fast weck ist.. Hatte mir vor 1 jahr den S2 HD geholt aber der zoomte leider nicht mehr wie der alt S2 den ich jetzt habe..deswegen hab ich ihn nicht genommen,jetzt wollte ich wissen ob sie diese Funktion vielleicht wieder rein haben beim HD s2 plus.... |
zftkr18
#1921 erstellt: 14. Aug 2009, 18:52 | |||||||||
Die Funktion Stretch des HD-S2/HD-S2 Plus entspricht exakt deiner Zoomfunktion des S2. Aber warum willst du eigentlich die Eierköpfe haben? Für das Feature optimal 16:9 mussten wir fast ein halbes Jahr TechiSat nerven, bevor die es eingebaut haben. Eigentlich ist optimal 16:9 schon ein alter Hut, da die TechniSat LCDs das schon zur Zeit des S2 drin hatten. Und optimal 16:9 beseitigt die Eierköpfe bei minimalem Bildbeschnitt. Ich möchte mittlerweile auf optimal 16:9 nicht mehr verzichten. Gruß Klaus |
tim631105
#1922 erstellt: 14. Aug 2009, 18:57 | |||||||||
Na ja fand das damals doof,wenn da was fehlt.. Aber sag ma du merkst das jetzt nicht bei NTV ,wo die news unten stehn?Oder bei anderen Progs. das man den Sendernamen nicht mehr sehn tut? Achso und das heißt beim S2 nicht zoom ,heißt einfach 16:9... [Beitrag von tim631105 am 14. Aug 2009, 18:58 bearbeitet] |
zftkr18
#1923 erstellt: 14. Aug 2009, 19:17 | |||||||||
Nein, ich sehe mit der Einstellung optimal 16:9 am Plasma und LCD bei n-tv und n24 alles. Die senden nämlich mittlerweile auch in 16:9 wie alle Sender mit hohen Einschaltquoten. Bei RTL 2 wird oben das Logo zur Hälfte abgeschnitten, aber das stört mich nicht. Gruß Klaus |
The_Dude217
#1924 erstellt: 15. Aug 2009, 10:00 | |||||||||
Gut zu wissen. Das heisst du kiegst diese Meldung "kein Signal" nie und das Bild erscheint beim Umschalten ohne größere Verzögerungen? Wie schon erwähnt mein Nachbar hängt auch an der Anlage und wir haben beide den HD S2+. An den Receivern glaub ich liegt es nicht. [Beitrag von The_Dude217 am 15. Aug 2009, 10:02 bearbeitet] |
zftkr18
#1925 erstellt: 15. Aug 2009, 11:39 | |||||||||
Doch, diese Meldung sehe ich auch - allerdings nur bei schwerem Gewitter. Ansonsten kenne ich die Meldung "kein Signal nicht". Zumal der Techniker beim Aufbau unsere Antenne mehr auf HotBird ausgerichtet. Er hat mir das auf dem Messgerät gezeigt, dass der Verlust bei Astra 19,2° Ost nicht so groß ist, aber dafür der HotBird 13° Ost besser reinkommt. Und Umschalten ist nur anhängig vom Receiver. Ich habe das Umschalten des HD-S2 Plus gerade mal mit der Uhr gemessen - es sind knapp 2 Sekunden von Bild zu Bild. Gruß Klaus |
alex1977
#1926 erstellt: 16. Aug 2009, 06:21 | |||||||||
Ich habe schon wieder einen neuen Fehler festgestellt. Aber nur bei „Das Erste HD, ZDF HD und EinsFestival HD“. Alle Bildeinstellungen außer 4:3----Alle Bildauflösungen,nativ,automatik usw. Das Bild wird links und rechts nicht immer korrekt wieder gegeben. Entweder ist links und rechts ein ca 5mm schwarzer Rand, oder auch mal ca 15 mm. Auch mal ist der Rand rechts ungleichmäßig und man sieht einen ca 100 mm weißen Stich. Aber wie gesagt nur bei „ Das Erste HD, ZDF HD und EinsFestival HD“ die in 720P Senden. Alle anderen Sender werden Korrekt wieder gegeben. [Beitrag von alex1977 am 16. Aug 2009, 08:35 bearbeitet] |
txw56
#1927 erstellt: 16. Aug 2009, 11:18 | |||||||||
Ich habe schon wieder einen neuen Fehler festgestellt. Aber nur bei „Das Erste HD, ZDF HD und EinsFestival HD“. Alle Bildeinstellungen außer 4:3----Alle Bildauflösungen,nativ,automatik usw. Das Bild wird links und rechts nicht immer korrekt wieder gegeben. Entweder ist links und rechts ein ca 5mm schwarzer Rand, oder auch mal ca 15 mm. Auch mal ist der Rand rechts ungleichmäßig und man sieht einen ca 100 mm weißen Stich. Aber wie gesagt nur bei „ Das Erste HD, ZDF HD und EinsFestival HD“ die in 720P Senden. Alle anderen Sender werden Korrekt wieder gegeben.[/quote] Kann ich nicht bestätigen. Bei mir tritt der oben genannte Fehler nicht auf. |
DSRocker
#1928 erstellt: 16. Aug 2009, 11:33 | |||||||||
Hallo, gibt es einen Unterschied zwischen: - TechniSat DigiCorder HD S2 Plus und - TechniSat DigiCorder HD S2 (also ohne "Plus") Gruß DSRocker |
nethien
#1929 erstellt: 16. Aug 2009, 11:50 | |||||||||
@DS Rocker: einfach mal ein paar Posts über deinem lesen, ansonsten die Suchfunktion betätigen.
mfG nethien |
rcstorch
#1930 erstellt: 16. Aug 2009, 12:10 | |||||||||
@alex1977 Kann ich mit meinem HD8-S auch nicht bestätigen. Kannst Du am Sony-LCD sowas wie Overscan oder dergleichen einstellen? |
alex1977
#1931 erstellt: 16. Aug 2009, 13:41 | |||||||||
Ja, aber es veschiebt sich nur nach links oder rechts. |
alex1977
#1932 erstellt: 16. Aug 2009, 16:53 | |||||||||
Hat sich erledigt, liegt nicht am Resiever, sondern am Sony, der hat eine Einstellmöglichkeit " Normal oder Vollpixsel-----Bei Normal zeigt er nicht mehr diesen Fehler. |
Gelscht
Gelöscht |
#1933 erstellt: 17. Aug 2009, 20:28 | |||||||||
Hallo, habe seit 2 Wochen den HD S2+. Einrichtung war problemlos. Konnte die HD Trailer auf "DasErste HD" und "ZDF HD" problemlos empfangen. Seit Samstag habe ich aber auf allen HD Kanälen die Fehlermeldung "Kein Empfang", Pegel ist ok. Alle anderen Kanäle funktionieren weiterhin. EinsFestival HD funzt noch (senden ja auch zur Zeit kein HD). Transponder-Informationen habe ich überprüft... passen. Neuste Programmliste und Soft/Firmware ist drauf. Haben die den HD Test eingestellt oder habe ich ein Problem mit meinem Gerät (DVB-S2)??? THX für Informationen.... |
Mojhito
#1934 erstellt: 18. Aug 2009, 10:54 | |||||||||
Hallo, gestern habe ich noch ARD HD sowie ZDF HD gesehen - der HD-Betrieb läuft also noch ... Gruß Mojhito |
fuechti
#1935 erstellt: 18. Aug 2009, 18:10 | |||||||||
Mal eine kurze Zwischenfrage: WARUM werden die HD Sender NICHT in meiner Favoritenliste angezeigt? Wenn ich aber einen HD Sender schaue, ist er in der Liste sichtbar! |
beginner17
#1936 erstellt: 18. Aug 2009, 20:53 | |||||||||
Meinst Du Favoritenliste oder die SFI-Liste? |
brausiNATOR
#1937 erstellt: 18. Aug 2009, 21:01 | |||||||||
Ich vermute mal das du mit Favoritenliste den SFI-Überblick meinst. Bekommt man durch drücken der Taste SFI angezeigt. Die Sender in der Reihenfolge wie du sie in der Senderliste gespeichert hast mit Fortschrittsbalken der laufenden Sendung ... Um die Fehlenden (in deinem Fall HD Sender) dort immer angezeigt zu bekommen müssen diese für die automatische SFI-Aktualisierung ausgewählt sein. Sonst werden die Daten dort nur angezeigt(eingelesen wie bei anderen Receivern ohne SFI) wenn du auf diesen Sender schaltest. Abhilfe: MENÜ - EINSTELLUNGEN - PROGRAMMZEITSCHRIFT bei TV-Sender auswählen - WEITER mit OK Dort die gewünschten Sender mit der gelben Taste auswählen. Gruß Hans |
fuechti
#1938 erstellt: 19. Aug 2009, 06:54 | |||||||||
Mensch Hans ich bin Dir ja sooooo dankbar! Alles funktioniert nun perfekt! |
joje
#1939 erstellt: 19. Aug 2009, 07:05 | |||||||||
Hallo, ich habe gestern meinen alten Multischalter durch einen neuen Technisat GigaSwich 9/8G ersetzt und siehe da: keine "kein Signal"-Meldungen mehr! Der Signal-Pegel/-Qualität hat sich auch verbessert. Umschaltzeiten: ca. 2 Sekunden Ich habe einen neuen Suchlauf gemacht und jetzt hat mein HD S2+ viele Sender gefunden, die er vorher nicht gefunden hatte. Der alte Multischalter geht erstmal zur Reparatur (hat noch Garantie). Gruß Josef |
dagizmo
#1940 erstellt: 19. Aug 2009, 13:15 | |||||||||
das kenn ich. und es tritt bei mir reproduzierbar vor allem durch hitze(stau) auf. das ding wird dann elends langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. nur netzstecker hilft dann (kurzfristig bis zum abkühlen). |
zftkr18
#1941 erstellt: 19. Aug 2009, 18:34 | |||||||||
Hörst du deinen Lüfter laufen, bevor er den Hitzekollaps erleidet? Oder ist der Lüfter vielleicht defekt? Steht dein Receiver frei oder in einem (geschlossenen) Schrank? Gruß Klaus |
chivasben
#1942 erstellt: 20. Aug 2009, 12:12 | |||||||||
Hallo! Will mir auch den S2+ zulegen, da ich mit der SD Qualität meines Humax iCord nicht wirklich zufrieden bin. Aber... wieso wird denn bei Amazon der schwarze so "zerissen" wohingegen der silberne durchweg gelobt wird Das sind doch bis auch die Farbe identische Geräte oder etwa nicht? Ist das wirklich nur ein dummer Zufall? |
brausiNATOR
#1943 erstellt: 20. Aug 2009, 13:41 | |||||||||
@chivasben Das ist sicher Blödsinn Aber das ist wahrscheinlich weder Dumm noch Zufall Die haben wohl mehr silberne auf Lager Gruß Hans |
Gucky61
#1944 erstellt: 21. Aug 2009, 08:30 | |||||||||
Moin, seit ein paar Tagen werkel an meinem TV ebenfalls ein TS HD S2 Plus. Ist es normal, dass in der Info kein Pic für HD Sender erscheint? Ist es normal, das Timer, die gerade in betrieb sind ebenfalls nich in der Info angezeigt werden, es sei denn man befindet sich auf dem Timer Kanal? Die zweite Aufnahme erscheit dann nicht, oder? Ansonsten bin ich überrascht, wie stabil mein TS läuft, kein Vergleich zum Vantage, bei dem hingegen alles angezeigt wird, was ich am S2 Plus vermisse. mfG Gucky Ps: Ach so, ich habe einen Schwarzen S2 Plus [Beitrag von Gucky61 am 21. Aug 2009, 08:31 bearbeitet] |
rcstorch
#1945 erstellt: 21. Aug 2009, 08:38 | |||||||||
Nur mal aus Interesse, welchen Vantage hattest Du denn? |
Gucky61
#1946 erstellt: 21. Aug 2009, 08:46 | |||||||||
Hi, ich hatte bzw. habe noch, den 8000S. Dessen Bild war um einiges besser als das vom S2 Plus. Leider stellte sich am Wochenende heraus, das die Festplatte? Probleme bereitet und er daher zur Reparatur ist. Als Ersatz legte ich mir den S2 Plus zu. Das der S2 Plus nur 2 Sender gleichzeitig beherrscht stört nur minimal. Stabilität ziehe ich jedoch Features vor. mfG Gucky [Beitrag von Gucky61 am 21. Aug 2009, 08:47 bearbeitet] |
stefan1100
#1947 erstellt: 21. Aug 2009, 10:46 | |||||||||
Hast du schon mal die Receiver gegengetauscht? Ich glaube nicht, daß der Fehler mitwandert, ich vermute als Ursache den LCD-TV an dem Gerät, der sporadisch nicht reagiert. LCDs strahlen Licht bis in den Infrarotbereich hinein aus, das schon bei manchem zu steuernden Gerät zu Nichtreaktionen geführt hat. |
zftkr18
#1948 erstellt: 21. Aug 2009, 12:21 | |||||||||
Ja, der andere HD-S2 Plus steht nun (weil schwarz) im Wohnzimmer. Der silberene ist neu und zickt ab und an herum. Der schwarze stand 4 Monate ohne irgendeinen Fehler an genau demselben Platz. Gruß Klaus |
tim631105
#1949 erstellt: 21. Aug 2009, 18:59 | |||||||||
Was ist eigentlich besser 1080i oder 720p ? Auf welcher einstellung habt ihr ihn laufen? Was macht er genau wenn die Funktion auf Automatik ist? Hab ein 1080p Full HD Tv,ist es da nicht besser auf 1080i zu fahren? |
Gucky61
#1950 erstellt: 21. Aug 2009, 19:38 | |||||||||
Hi, gute Frage, nächs... Spaß beiseite, ich habe meinen S2 Plus auf nativ und lasse meinen 9803 das Bild berechnen. Momentan habe ich den Eindruck, dass dieser es besser kann. mfG Gucky |
tim631105
#1951 erstellt: 22. Aug 2009, 12:15 | |||||||||
Noch eine frage hab bei Qualität nur 6,5DB sollte man da nicht 10 oder so haben? Woran kann das liegen? Der Pegel liegt bei 60 bei mir .... |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.631
