Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
flyingfuse
#1351 erstellt: 12. Mai 2009, 20:50
"zeitnahes Update": UND SCHON IST ES DA!
Version: 2.35.0-1167l
Datum: 12.05.2009
Kommentar: Allgemeine Verbesserungen*
*(teilweiser Erfolg, die Kinderkrankheiten in den Griff zu bekommen)
Und in der Auswahlliste gibt es auch nun das noch strenggeheime "HD S2 X"-Modell
mk_stgt
#1352 erstellt: 13. Mai 2009, 05:11
na da bin ich ja mal gespannt ....
weißt jemand, was sich hinter dem s2 x-modell verbergen soll?
Gelscht
Gelöscht
#1353 erstellt: 13. Mai 2009, 11:32
Das "X" steht nur für Export-Geräte und ist kein neues Modell, lt. telefonischer Auskunft von Technisat!
mk_stgt
#1354 erstellt: 13. Mai 2009, 12:36
aber irgendein unterschied zum normalen + wird es ja doch geben, oder?
flyingfuse
#1355 erstellt: 13. Mai 2009, 12:56
Ja, das + ist um 45° gedreht
Sind jemanden schon die "allgemeinen Verbesserungen" aufgefallen?
Ich habe gestern noch nen kleinen Timer-Aufnahme-und-dabei-Zapping-Test gemacht. Dabei hatte ich nur noch eine einzige Unterbrechung. Kann aber auch rein subjektiv sein und nichts mit dem Update zu tun haben.
Gelscht
Gelöscht
#1356 erstellt: 13. Mai 2009, 18:44
Mit dem Firmware-Update (2.35.0-1167l) wurde wohl das "Einfrieren" im LAN-Modus (teilweise) beseitigt. Bis jetzt keinen weiteren LAN-Ausfall mehr bei MP3 Wiedergabe...
Bei JPEG Wiedergabe über LAN immer noch sporadisches "Einfrieren" (meines Plus)
se7en3
#1357 erstellt: 13. Mai 2009, 19:23
Na wenn das stimmt wäre cool! Kann ich aber erst später testen...
JPG-Wiedergabe hatte ich aber nur Einfrierer wenn ich nebenbei auch noch Timeshift nutzte... mal schaun...
jp.x
#1358 erstellt: 13. Mai 2009, 20:52
Ich hab jetzt den Digicorder hier und "Nativ" als Auflösung klappt - im Gegensatz zu meinem bisherigen iCord HD - auch einwandfrei....
Nur, es gibt ein neues Problem: das Bild sieht scheiße aus
Nativ, 576i, 576p sehen am TV einfach sehr sehr bescheiden aus, egal ob der Onkyo auf passthrough oder 1080p steht. Erst wenn ich den Technisat auf 720p stelle und den Onkyo auf 1080p, dann sieht es ganz gut aus.
Kann das jemand bestätigen?
stefan1100
#1359 erstellt: 14. Mai 2009, 04:57
Ich hatte gestern nach dem Update auch mal das Menü durchforstet nach Änderungen.
Dabei habe ich testweise kurz auf nativ umgestellt, aber nur ganz kurz!! Abgesehen davon, daß der TV das Bild in die Breite gezerrt hat (war grad Sohnemanns Kindersendung in 4:3), war das KIKA-Symbol mit dem Schriftzug unglaublich fransig, das lag nicht allein am Zoom.
Egal, allein durch das Aufzoomen kommt die Einstellung nicht in Frage.
mk_stgt
#1360 erstellt: 14. Mai 2009, 05:38
ich habe meinen + ebenfalls auf 720p und meinen onkyo auf passthrough, damit hab ich ein echt geniales bild an meinem panasonic
se7en3
#1361 erstellt: 15. Mai 2009, 06:30
bei einem Kurztest hatte ich weiterhin Hänger beim Abspielen von mp3s übers Netzwerk.
mk_stgt
#1362 erstellt: 15. Mai 2009, 06:35
mache mein update heut abend, mal sehn, ob ich was entdecken kann, was sich verändert hat. werde berichten
BillGehts
#1363 erstellt: 17. Mai 2009, 07:41
Weiß von Euch jemand welche maximale Festplattengröße der HD S2 plus verkraftet? Können beliebige eSata Platten verbaut werden?
Danke,
BG
Gelscht
Gelöscht
#1364 erstellt: 17. Mai 2009, 12:07
Muss mich verbessern. "Einfrieren" im LAN-Modus bei MP3 wurde nicht beseitigt!!! Was Technisat unter "allgemeine Verbesserung" mit o. g. Update versteht, ... keine Ahnung.
DJBobby
#1365 erstellt: 17. Mai 2009, 14:02
Hallo Leute,
ich brauche dringend nochmal die vorletzte Software für den HD S2 + . Also nicht die vom 12.05. oder davor, sonder
2 Versionen vorher. Gaaanz wichtig...
Wäre schön, wenn mir jemand die zukommen lassen würde...
Danke...
zftkr18
#1366 erstellt: 17. Mai 2009, 14:28
DJBobby schrieb:
Hallo Leute,
Danke...
Welche meinst du denn?
Ich habe für den Plus die Software
-> 2.35.0-1167c
-> 2.35.0-1167f
-> 2.35.0-1167l
auf der Festplatte.
Wenn du die Software 2.35.0-1167c meinst, dann schreibe mir eine PN mit einer Mailadresse an die ich selbige senden kann.
Gruß Klaus
malizoe
#1367 erstellt: 17. Mai 2009, 15:30
eine Frage an die TS S2 Plus Besitzer.
Der TS Hd S2 + hat kein permanenten Timeshift, oder?
In welcher Situation bräuchte man diese Funktion?
se7en3
#1368 erstellt: 17. Mai 2009, 16:01
wenn Du eine laufende Sendung zurückspulen wolltest, ohne vorher explizit Timeshift gestartet zu haben. Das geht nur mit permanent Timeshift. (ich brauchs net )
stefan1100
#1369 erstellt: 18. Mai 2009, 04:45
Ich versteh's auch nicht, wie manche das Timeshift vom TS bemängeln können.
Mein Humax hat dynamisches Timeshift, ich find das absolut bescheuert, wenn du während des Timeshifts nur kurz (und wenn auch versehentlich) das Programm wechselst, ist alles weg...
mk_stgt
#1370 erstellt: 18. Mai 2009, 05:18
ist ja auch ansichtssache mit dem timeshift der eine mags so lieber und der andere so
Appelhöcker
#1371 erstellt: 18. Mai 2009, 07:15
...darum:
http://www.hifi-foru...=3395&postID=570#570
St.B.
mk_stgt
#1372 erstellt: 18. Mai 2009, 09:33
so mein update ist gemacht, veränderungen hab ich aber keine feststellen können bis auf ein paar im menue der senderlisten
malizoe
#1373 erstellt: 18. Mai 2009, 10:02
Danke für die Antworten zum Timeshift.
Wieviel tasten muß man beim Plus drücken, um den Timeshift zu aktivieren?
Wenn es mit einen Tastendruck geht ohne noch in irgend welchen Menues zu suchen, wäre es i.O. für mich.
se7en3
#1374 erstellt: 18. Mai 2009, 10:43
eine (die Pause Taste oder die Record-Taste: Unterschied ist, ob das Bild stehenbleibt oder weiterläuft... je nach Benutzerwunsch zu verwenden)
hobi-2
#1375 erstellt: 18. Mai 2009, 10:45
Eine!
Entweder die Pause-Taste: Aufnahme beginnt und bleibt in "Pause" stehen, oder die Aufnahme-Taste: Aufnahme beginnt und geht direkt in "Play"-Modus.
Edit: Huch, se7en3 war schneller...
[Beitrag von hobi-2 am 18. Mai 2009, 10:46 bearbeitet]
flyingfuse
#1376 erstellt: 18. Mai 2009, 10:48
Genau:
-Play/Pause-Taste drücken, Bild steht.
-Telefonieren, Rauchen, Pinkelpause einlegen...
-wieder Play/Pause Taste drücken, Programm an der selben stelle wieder weiteranschauen
-Bei Werbung kann man nun die Zeit, wo man das Programm angehalten hat, vorspulen.
-zum Schluß Stopp-Taste drücken, damit man auswählen kann, ob die aufgenommene Sendung gespeichert oder verworfen werden soll.
Edit: Huch, hobi-2 war schneller...
[Beitrag von flyingfuse am 18. Mai 2009, 10:49 bearbeitet]
rocko82
#1377 erstellt: 18. Mai 2009, 11:53
Und beim laufenden Timeshift kann man einfach dein Ausschalter drücken, dann fragt er ob man die Sendung / den Film bis zum Ende aufnehmen möchte.
mk_stgt
#1378 erstellt: 18. Mai 2009, 12:57
einfacher geht es ja nu wirklich nicht, oder?
flyingfuse
#1379 erstellt: 18. Mai 2009, 13:23
Ist auch in der Bedienungsanleitung auf Seite 98 recht gut beschrieben.
mk_stgt
#1380 erstellt: 18. Mai 2009, 13:25
yepp
DL125
#1381 erstellt: 18. Mai 2009, 14:20
mk_stgt schrieb:
ist genau die gleich fp wie bei mir auch ... hmmm und stand fw ist ebenso identisch ...
sei bitte so nett und halte mich auf dem laufenden, was daraus geworden ist
vielen dank
So,
mein Receiver ist wieder da. Hat drei Wochen gedauert. Der Händler hatte das Gerät eingeschickt.
Es ist eine neue Platte verbaut worden und zwar dieses mal von Hitachi, nicht Seagate, aber auch 320GB.
malizoe
#1382 erstellt: 19. Mai 2009, 11:59
Danke für die Antworten über den Timeshift bei der HD S2 Plus.
So wie Ihr dies beschrieben habt, wäre die sahe o.K.
Was machen den eigentlich die Bild u. Tonaussetzer.
Man ließt davon nichts mehr?
Wurde das Problem von TS behoben?
mk_stgt
#1383 erstellt: 19. Mai 2009, 12:15
vielen dank
So,
danke!
und, was hat sich verändert? ist die leiser/lauter, was macht zugriffszeit?
Mongoo
#1384 erstellt: 19. Mai 2009, 14:24
Ich habe auch einen HDS2 Plus und einen Pioneer 5090
Ich spiele 576p zu!
Mein Bild ist in Spielfilmen eigentlich ok aber in Werbung oder mit "billiger" Handkamera gedrehte sachen sehen Farbtechnisch übel aus!
Mal zuviel mal zuwenig Farbe - mal die Gesichter orange usw.
Manch andere Sache einfach nur Genial mit Tiefeneffekt!
Habt ihr auch so große Qulitätssprünge ?
mk_stgt
#1385 erstellt: 19. Mai 2009, 14:40
teilweise ja, liegt aber wirklich an der qualität, die der sender ausstrahlt zb. das vierte im vergleich zu ard/zdf, da sind schon deutliche unterschiede zu erkennen
DL125
#1386 erstellt: 19. Mai 2009, 15:10
mk_stgt schrieb:
DL125 schrieb:
So,
danke!
Er war ja noch nicht viel in Betrieb. Ob etwas verschlimmbessert wurde wird sich zeigen.
Die Lautstärke ist meinem Empfinden nach so wie vorher. Ein ganz leises Rauschen. Beim Fernsehen nicht wahrnehmbar.
Die Kurztests (Zugriff auf NAS, MP3s/Mpegs abspielen, ...) von mir waren alle erfolgreich (bisher ).
Die Reklamation war jedenfalls unkompliziert. Hat alles der Händler gemacht.
mk_stgt
#1387 erstellt: 20. Mai 2009, 05:02
dann hoff ich für dich, dass es so bleibt ...
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#1388 erstellt: 20. Mai 2009, 05:43
Hallo Jungs,
...ich wiederhole es ungerne, aber ich habe bisher wiedersprüchliche oder gar keine Antworten erhalten, also noch einmal kurz:
Kann man bei optischem oder koaxialem Anschluß des TS an einen AV-Receiver die Gesamtlautstärke über die Fernbedienung des Technisat regulieren ?
Claus
stefan1100
#1389 erstellt: 20. Mai 2009, 06:46
Bei Digitalausgängen kann man meines Wissens nie die Lautstärke regeln, da das Signal unberührt durchgeschleift wird. Die Regelung erfolgt über das Gerät, das das Signal wandelt.
mk_stgt
#1390 erstellt: 20. Mai 2009, 07:03
ja so ist auch mein kenntnisstand, bei digitaler verbindung erfolgt keine regelung der lautstärke
Exxon1
#1391 erstellt: 20. Mai 2009, 07:44
Das würde mich auch interessieren.
Was ist mit den Rucklern bei HD Aufnahmen????
FritzSamsung
#1392 erstellt: 20. Mai 2009, 08:50
HD-u. SD-Aufnahmen ruckeln nach wie vor, insbesondere beim
Zappen und ganz schlimm wenn man sich während einer laufenden
Aufnahme in der Gesamtliste bewegt. Es ist eine Katastrophe!
Auch ein neuer Fehler ist mir aufgefallen. Nach beendeten
Timeraufnahmen geht der HDS2+ in standby, läßt sich danach manchmal nicht mehr einschalten; auch kein reset, dabei läuft aber noch die Platte. Nur noch Stecker ziehen- und Aufnahme(n) sind futsch.
MfG
FritzSamsung
mk_stgt
#1393 erstellt: 20. Mai 2009, 08:54
MfG
FritzSamsung
was meinst du mit in gesamtliste bewegen?
bei sd-aufnahmen konnte ich bei mir nichts feststellen, unabhängig davon ob ich über timer oder direktaufnahme gehe, parallel dazu sender wechsel oder andere aufnahme sehe
FritzSamsung
#1394 erstellt: 20. Mai 2009, 09:57
Du kannst doch auch während einer laufenden Aufnahme
die Gesamtliste aufrufen und dort Sender, die du nicht in die Favoritenliste(n) übernommen hast anschauen. Zappen im eigentlichen Sinne geht da nicht - deshalb "bewegen"
MfG
FritzSamsung
Center45
#1395 erstellt: 20. Mai 2009, 09:59
Ich-hab-da-mal-ne-Frage schrieb:
Hallo Jungs,
ich meine das ging bei meinem hd2plus,
hab meinen über ein opisches kabel an den av-receiver angeschlossen
mk_stgt
#1396 erstellt: 20. Mai 2009, 10:40
MfG
FritzSamsung
die funktion benutze ich nie, weil ich alle sender die ich brauche in meiner favoritenliste habe, der rest ist für mich uninteressant sn sendern
FritzSamsung
#1397 erstellt: 20. Mai 2009, 11:29
Das ist bei mir im Prinzip auch so, trotzdem muß es gehen.
Ohne wenn und aber !!!
Die Genreauswahl, Sat - u. Sprachenauswahl basieren auf der-
selben Ebene.
MfG
FritzSamsung
mk_stgt
#1398 erstellt: 20. Mai 2009, 11:38
klar natürlich, so was darf nicht sein, kein thema!
#1399 erstellt: 20. Mai 2009, 11:48
hmmm.....das kann so nicht stimmen.
Ich habe die Lautstärke bei meinem alten HD K2 (defekt!) definitiv über dessen Fernbedienung geregelt.......und der war ausschließlich über den optischen Ausgang mit dem AV-Receiver verbunden.....
....aber ich sehe gerade, daß ich ja im falschen Thread bin.
Ich will mir eigentlich einen HD8-C zulegen....
Dennoch, irgend etwas kann da nicht sein....
FritzSamsung
#1400 erstellt: 20. Mai 2009, 12:07
Lautstärkeregelung funktioniert sowohl für den optischen als auch für den koaxialen Ausgang. Jedoch nicht bei Tonträgern im DD-Format - z.B. Anixe HD sendet nur in DD. Alle anderen lassen sich per Optionstaste auswählen.
MfG
FritzSamsung
stefan1100
#1401 erstellt: 20. Mai 2009, 12:14
Ja, das macht Sinn, weil der Ton erstmal analog vorliegt und somit beeinflusst werden kann. Kommt er digital (DD), wird er nur durchgeschleust, eine Regelung ist dann nicht möglich.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpremierguitars
  • Gesamtzahl an Themen1.557.107
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.654
