Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
wuffi
#1251 erstellt: 22. Apr 2009, 19:03
flyingfuse schrieb:
@DigiDirk:
Wuffi hats danach auch eingesehen, daß der TS auch eine Durchschleiffunktion hat (allerdings eine Interne) ;)
Hab ich... Mag meinen iCord aber immer noch...
[Beitrag von wuffi am 22. Apr 2009, 19:04 bearbeitet]
Dresdenian
#1252 erstellt: 22. Apr 2009, 19:10
@wuffi + DigiDirk + flyingfuse ...
danke ihr habts mir sehr geholfen
DigiDirk
#1253 erstellt: 22. Apr 2009, 19:30
flyingfuse schrieb:
@DigiDirk:
Man sollte den Thread halt immer erst zu Ende lesen.
Aber er hat es sehr oft wiederholt und sich dabei sehr weit aus dem Fenster gelehnt (ich garantiere oder so ähnlich).
Musste halt mal raus.
mk_stgt
#1254 erstellt: 23. Apr 2009, 19:29
ich wußte gar nicht dass der + eine durchschleiffunktion hat, wieder was gelernt, auch wenn ich darauf nicht angewiesen bin, hab mir meine 2 kabel als zuleitung gelegt
THoniCon
#1255 erstellt: 24. Apr 2009, 10:37
Hallo miteinander,
eine Frage zur Timer-Programierung über SFI:
habe den + seit gestern und habe mich fleissig ans Testen rangemacht,
dabei ist mir aufgefallen, daß die Timer-Programierung mit Hilfe des SFI "nur" für die nächsten 7 Tage möglich ist...??
Bedeutet es, daß wenn ich für 2 wochen weg bin, ich alle Sendungen die nach diesen 7 Tagen kommen, alle manuell in den Timer eingeben muss??
mk_stgt
#1256 erstellt: 24. Apr 2009, 10:42
ja das ist richtig, kannst aber bei serien den staus "w" für jede woche oder "t" für tägliche wiederholungen anwählen dann schreibt sich der timer automatisch fort bis du ihn wieder löschst
Loewensturm
#1257 erstellt: 25. Apr 2009, 09:13
Wie bekomme ich denn für die Listenumsachaltung (GENRE)
TV-Liste als Standart bei mir zeigt es immer Sport an und wenn ich umschalte auf TV-Liste und wieder rausgehe ist bei nöchsten mal wieder Sport eingestellt???
zftkr18
#1258 erstellt: 25. Apr 2009, 12:01
Das geht ganz einfach: Taste Menü auf der Fernbedienung -> unter Hauptmenü -> Einstellungen -> Programmzeitschrift -> Startkategorie (hier ist Überblick die Standardeinstellung). Und bei dir ist hier der Auswahlpunkt "Genres" eingestellt und darunter der Punkt "Sport".
Nun kannst du entweder in der Startkategorie wieder auf "Überblick" umschalten (ist der Auslieferungszustand des SFI) oder unter Genres die Auswahl Sport durch etwas anderes ersetzen.
Probiere es einfach. Ich selbst habe immer "Überblick" drin. Ich finde das am informativsten.
Gruß Klaus
Loewensturm
#1259 erstellt: 25. Apr 2009, 19:34
bei mir steht bei einstellungen programmzeitschrift auch überblick drin aber bei direktanwal taste genre kommt immer sport
Exxon1
#1260 erstellt: 26. Apr 2009, 17:56
Was ist jetzt eigentlich mit den Ruckeln bei Timeraufnahmen? Sind die verschwunden, wenn man sich eine andere Festplatte verbaut?
Exxon1
zftkr18
#1261 erstellt: 26. Apr 2009, 17:56
Du kannst unter Genre auch etwas anderes wie das gerade eingestellte Sport auswählen. Dann kommt dann immer dieses wenn du die Direktanwahl-Taste verwendest.
Gruß Klaus
THoniCon
#1262 erstellt: 27. Apr 2009, 06:24
aaaah danggeee fürn Tipp
und der ist auch nützöich
mk_stgt
#1263 erstellt: 27. Apr 2009, 18:28
bitte gern geschehen
daywalker64
#1264 erstellt: 28. Apr 2009, 17:20
Kann mir bitte jemand weiterhelfen Hilfe
Möchte einen Senderwechsel-Timer machen und die Box nimmt aber nichts auf.
Ich programiere wie in der Anleitung über den SFI, es wird auch alles angenommen, sie springt auch beim Start auf das aufzunehmende Programm aber sonst passiert aber auch nichts.
Der Receiver nimmt nichts auf warum?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Danke im Voraus
Gruß daywalker64
mk_stgt
#1265 erstellt: 28. Apr 2009, 18:00
senderwechseltimer ist so viel ich weiß nur dafür da um an die sendung die man ansehen will auf den bildschirm zu rufen, wenn der ts aufnehemn soll dann musst du auf pvr gehen wenn du signal weiterleiten willst an extern dann auf vcr gehen, so hab ich das verstanden. also mit senderwechseltimer wird der ts nie aufnehmen
daywalker64
#1266 erstellt: 28. Apr 2009, 18:08
Erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Glaube Du hast recht, das ist wohl nur eine Erinnerung bzw. das er umschaltet.
Bei VCR nimmt er so auf, habe ich versucht und es hat geklappt.
Also nochmal danke
mk_stgt
#1267 erstellt: 28. Apr 2009, 18:10
immer gerne wenn ich helfen kann
HighHopes
#1268 erstellt: 28. Apr 2009, 20:12
habe seit heute einen HD S2 plus mit 160GB-HDD, angeschloßen ist er mit nur einen Sat-Kabel (Mietwohnung). Wenn ich jetzt etwas aufnehme (SD) und gleichzeitig auf dem möglichen Sender herumschalte, habe ich Aussetzer bei der Aufnahme. Tritt dieses Problem nur auf wenn ich nur ein Sat-Kabel nutze?
MfG
Christian
daywalker64
#1269 erstellt: 28. Apr 2009, 21:20
Hi Zusammen,
habe leider das nächste Problem und verliere langsam die Lust mit diesem Teil, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Dr. House wird in 5.1 übertragen, aber mein Surroundreceiver hat nicht in 5.1 umgeschaltet bzw. ausgegeben, habe alle Einstellungen von der Box sowie des Surroundreceivers nachgesehen und es ist alles, meines erachtens, richtig eingestellt.
Bitte um Eure Hilfe.
daywalker64
turbojonny85
#1270 erstellt: 28. Apr 2009, 21:50
Kann ich eigentlich beim Technisat plus die festplatte auf eine 1Tb Samsung austauschen oder gibt es da probleme? Bin neu und hab noch net so ne erfahrung in der materie. Wie ist es wenn ich ein HD film von Premiere aufnehme? wird da die verschlüsselung mit aufgenommen oder kann ich den film dann auf pc übertragen und evtl. brennen?
turbojonny85
#1271 erstellt: 28. Apr 2009, 21:52
Vorraussetzung natürlich vorhandenes Premiere abo
daywalker64
#1272 erstellt: 28. Apr 2009, 22:44
HighHopes schrieb:
MfG
Christian
Lese mal hier im Thread, wurde schon desöftern diskutiert.
Wie es aussieht kommt es nur bei den 160er und 320er Festplatten vor. Ich habe eine 500er und habe damit keinerlei Probleme, habe es mehrmals durchgeführt, weil ich auch hier davon gelesen habe.
daywalker64
HighHopes
#1273 erstellt: 29. Apr 2009, 04:56
Ich verfolge den Thread schon länger und dachte das Problem tritt nur bei Timer HD Aufnahmen auf. Bin verunsichert ob das Problem per Softwareupdate behoben werden kann. Noch kann ich ihn zurückschicken, sehe aber leider kein Alternativen zum Gerät. Gibt es Leute die nur ein Sat-Kabel nutzen und keine Artefakte beim Zappen neben einer Aufnahme haben?
MfG
Christian
[Beitrag von HighHopes am 29. Apr 2009, 04:59 bearbeitet]
stefan1100
#1274 erstellt: 29. Apr 2009, 05:17
Schalte im Menü DiSEq aus, dann sollte das Ruckeln bei SD-Material weg sein.
Exxon1
#1275 erstellt: 29. Apr 2009, 08:03
MfG
Christian
Kauf dir den Icord, der ruckelt nicht.
-jens83-
#1276 erstellt: 29. Apr 2009, 09:47
das stimmt ist dann aber nur bei SD material weg hab ich auch gemacht da es ja noch net so viele HD programme gibt
FritzSamsung
#1277 erstellt: 29. Apr 2009, 12:19
Leute, es handelt sich eindeutig um ein Firmware-Bug!
Er tritt, egal bei welcher Platte, egal bei welcher Firmware und auch unabhängig von HD oder SD, ob zappen oder nicht, unabhängig von Timer und Diseqeinstellung auf!
Das alles ist aus der Vergangenheit vom S2 in fast der gleichen Weise bekannt und wurde über Jahre nach gebessert.
Hier ist eindeutig der Hersteller Technisat gefordert!!!
Andere Mütter haben auch schöne, wenn auch nicht unbedingt makellose Töchter, aber wenn der Kunde aber ersteinmal veprellt ist kommt er so schnell nicht wieder!
Also Technisat: Handeln ist angesagt.
MfG
FritzSamsung
mk_stgt
#1278 erstellt: 29. Apr 2009, 13:29
MfG
FritzSamsung
seh ich auch so nur die alterntiven dern anderen mütter sin dim moment ja leider auch nicht so toll
weiß eigentlich jemand, ob technisat hier mitliest?
FritzSamsung
#1279 erstellt: 29. Apr 2009, 14:06
... wenn ich bedenke, wie lange es beim einfachen S2 gedauert hat und wie lange es den HDS2 nonplus schon gibt, wird mir doch einwenig bange.
Mitterweile haben große Firme doch eine hohe Ignoranz und
Aroganz gegenüber Ihren Kunden entwickelt!
MfG
FritzSamsung
mk_stgt
#1280 erstellt: 29. Apr 2009, 14:26
ja leider, kann man nicht treffender ausdrücken, aber auch andere firmen wie z.b. humax machen es da nicht besser, so zumindest meine erfahrungen
FritzSamsung
#1281 erstellt: 29. Apr 2009, 14:40
... da hast Du vollkommen Recht. Es bezog sich nicht speziell auf Technisat. Schlechtere Beispiele gibt es allemal!
Das ist der einzige Trost. Hilft aber auch nicht weiter.
Ein konsequenter Verbraucher müsste derartige Lieferanten
auch konsequent meiden.
MfG
FritzSamsung
zftkr18
#1282 erstellt: 29. Apr 2009, 15:16
Ich glaube nicht. Aber es ist sinnvoll ein Problem oder einen erkannten Fehler auch parallel an TechniSat zu mailen. Dann wird er auch mit dem nächsten Softwarerelease abgestellt.
Gruß Klaus
uli_Neuling
#1283 erstellt: 29. Apr 2009, 16:11
Hallo!
Berichte alle Bugs und Fehler meines TechniSat DigiCorder HD S2 Plus sofort nach Feststellung an meinen TechniSat-Fachhändler, der diese dann umgehend an TechniSat weiterleitet.
Am meisten stört mich:
1.) Archivierung von HDTV-Filmen klappt (nach Berichten) nur über LAN. WLAN ist viel zu langsam. Externe Festplatte über USB-Anschluss portioniert HDTV-Filme in "Häppchen" à 3 GB, die dann auch nur einzeln wieder abgespielt werden können.
Wenn dies so bleibt, müsste ich zum Archivieren einen Laptop anschaffen.
2.) Wird über SFi auf einem Receiver ein HDTV-Film z.B. auf Arte HD aufgenommen, führt Zappen auf dem anderen Receiver zu deutlichen Bild-und Tonstörungen des aufgenommenen Filmes.
LG
uli
HighHopes
#1284 erstellt: 29. Apr 2009, 16:58
Vielen Dank, damit klappt es
Kann es sein, das wenn ich eine HD-Aufnahme mache, ich nur die Sender auf dem selben Transponder sehen kann (1-Satkabel)? Bei einer SD-Aufnahme kann ich ja alle Programme auf der selben Polarisation sehen.
MfG
Christian
Gelscht
Gelöscht
#1285 erstellt: 29. Apr 2009, 18:12
uli_Neuling schrieb:
Hallo!
uli
Wie wär`s mit diesem Bug?
Bei HDMI Umschaltung über die Schnellzugriffstaste der Fernbedienung ändert sich die Bildgröße nicht. (lt. Menü)
(Menüabfrage) --OK-- STATUS-- AUDIO/VIDEO
mk_stgt
#1286 erstellt: 29. Apr 2009, 18:35
daywalker64 schrieb:
Hi Zusammen,
daywalker64
hab an dem tag csi miami davor aufgenommen (kommt normal auch in 5.1) nur diesmal nicht, und die nachfolgende sendung dr. house auch nicht. also problem liegt nicht an deinem receiver, vermute mal dass diesmal kein entsprechendes signal übertragen wurde
[Beitrag von mk_stgt am 29. Apr 2009, 18:35 bearbeitet]
zftkr18
#1287 erstellt: 29. Apr 2009, 18:43
Also dass kann ich nicht nachvollziehen. Dieses Problem hat meiner nicht. Allerdings war dieser, da er das 320GB Problem am 3ten Tag hatte, auch schon in Staßfurt zur Reparatur. Ist sich hier dein Händler sicher, dass dieses nur ein "Softwareproblem" bei deinem Gerät ist?
Gruß Klaus
mk_stgt
#1288 erstellt: 29. Apr 2009, 19:06
wenn ich das hier so alles lese ist denk ich allen inkl. mir nicht klar, ob es jetzt ein soft- oder hardwareproblem ist, die aussagen hierzu sind total unterschiedlich
daywalker64
#1289 erstellt: 29. Apr 2009, 19:41
Hi Zusammen,
daywalker64
Hi mk_stgt,
das ist natürlich eine möglichkeit das sie gestern kein 5.1 ausgestrahlt haben. Dann warten wir mal ab, aber danke für deine antwort.
daywalker64
#1290 erstellt: 29. Apr 2009, 19:52
Hi Zusammen,
da ich zum erstenmal einen Sat-Schüssel habe, hätte ich ein paar Fragen zu bestimmenten Einstellungen beim TS
Habe meine Schüssel mit einem Twin LNB ausgestattet und den TS auch mit 2 Leitungen versorgt.
Meine Frage ist unter dem Menuepunkt Antenneneinstellungen was habt ihr für ein LNB eingegebne, Twin LNB gibt es nicht und bei Antennensignale habe ich eine "2" eingegeben ist das korrekt?
Desweitern gibt es die Signalbalken wie sollten diese Signalbalken bei "Pegel" und Qualität" ausschlagen um das bestmögliche Bild zu bekommen.
Danke für Eure Hilfe
daywalker64
Mika05
#1291 erstellt: 29. Apr 2009, 20:41
Hi, ich hab mal ne Frage zur Fernbedienung:
Im oberen Bereich des Steuerkreuzes, der Kreis um die OK Taste, knarzt es wenn man drauf drückt und das nervt ziemlich. Das ist auch nicht leise sondern ziemlich laut und erst wenn man den Druckpunkt gefunden hat hoert das auf, dann hoert man nur noch das klack beim druecken. Haelt man diesen Druckpunkt knarzt nix mehr, laesst man los muss man erst wieder zum Druckpunkt gelangen, manchmal schwierig und man muss fester drücken, dazwischen knarzt die Taste.
Zuerst dachte ich - schreib mal ne Mail an Technisat, das ist ein Klacks für die und die schicken Dir ne neue aber Pustekuchen, die haben schnell geantwortet und mir erklärt das die mit der Garantie Ihrer Gerätschaften nix zu tun haben und ich mich an den Händler wenden soll bei dem ich das Ding gekauft hab obwohl der meiner Meinung nach nix dafür kann oder?
Ich find das total nervig und wenn ich mir die FB genauer ansehe dann bin ich schon etwas enttäuscht, man kauft nen Receiver für 660€ inkl. Versand und bekommt dazu ne FB die Geräusche macht wie ein alter Schrottschredder wenn man auf die richtige Taste drückt.
Dazu kommt noch ne Kleinigkeit bzgl. des HD Empfangs:
Die HD Programme Arte-HD, Anixe-HD, Astra-HD+ und EinsFestival-HD ruckeln nicht, zumindest nehm ich das nicht wahr wenn da was ruckeln sollte aber der Sender Astra-HD-Demo ruckelt wie Sau, das kann man sehr gut sehen, dabei ist das Bild bei allen Sendern wirklich gestochen scharf. Sendet Astra-HD-Demo etwa ein anderes Format oder geringfügig besseres Material oder an was liegt das?
Letzte Frage:
Wie komm ich günstig an ein Premiere Komplett Abo?
Gruss, Michael.
-jens83-
#1292 erstellt: 30. Apr 2009, 06:46
Hi Zusammen,
daywalker64
Guten morgen,
Also wenn du 2 antennenleitungen hast wie ich auch dann sind die einstellungen wie folgt.
LNB Typ Singel:LNB
Antennensignale:2 (weil du ja 2 seperate Leitungen hast)
Dann müstest du auch 2 Signalbalken haben 1.für Antenne 1 und1. für Antenne 2
Die Pegel bei Antenne 1 Sind bei mir Pegel:95,Qualität:9,4db
Die Pegel bei Antenne 2 Sind bei mir Pegel:92,Qualität:9,4db
Und das läuft bei mir super.
Wenn du diese ruckler bei sd aufnahmen net haben willst dann schalte diesen diseqc noch aus und dann müsste deiner auch gut laufen.
hoffe konnte dir ein wenig helfen.
daywalker64
#1293 erstellt: 30. Apr 2009, 07:55
Hi Zusammen,
daywalker64
Guten morgen,
LNB Typ Singel:LNB
:prost
danke für die Info, bei mir sieht es so aus:
Pegel Antenne 1: 102 Qualität schwangt von 9,2 - 9,9 bei SD Programmen und bei HD bis zu 11,2db bei Antenne 2 ist es das Gleiche. Bin trotzdem mit der Qualität des Bildes nicht ganz zufrieden, mir kommt es ein wenig unscharf vor.
Wie ist es beim Einstellen der Satschüssel bei Digital, entweder habe ich ein Bild oder nicht, bzw. muss man die Satschüssel noch feinjustieren?
daywalker64
stefan1100
#1294 erstellt: 30. Apr 2009, 09:58
Deine Schüssel ist bereits feinjustiert, zumindest sind deine Werte fast schon zu gut.
TS-Geräte haben bei Signalstärken über 100 eher wieder Probleme, wobei auch bei mir der Plus mit 102 artefaktfrei läuft.
daywalker64
#1295 erstellt: 30. Apr 2009, 13:01
Hi Stefan1100,
ja bei den Signalstärken über 100 ist der Balken "gelb" bei unter 100 wird er "grün", kann es sein das daher vielleicht meine unschärfe kommt oder was verstehst Du unter "Problemen".
Danke im Voraus
HighHopes
#1296 erstellt: 30. Apr 2009, 17:27
kann mir jemand die Frage beantworten, ob bei einer HD-Aufnahme bei der 1-Satkabel-Lösung ich nur noch Programme auf demselben Transponder sehen und aufnehmen kann?
Danke
Christian
DigiDirk
#1297 erstellt: 30. Apr 2009, 19:27
Hi Stefan1100,
Danke im Voraus
Ich würd meinen TV neu einstellen mittels dieser Premieresendung (Sonntag abends?, Premiere HD?, unverschlüsselt).
Wenn du vorher eine andere Zuspielung hattest, kann die neue Konfiguration andere Einstellungen nötig machen.
[Beitrag von DigiDirk am 30. Apr 2009, 19:29 bearbeitet]
turbojonny85
#1298 erstellt: 30. Apr 2009, 22:23
Kennt jemand ein aktuelles angebot des hd s2 mit 500gb hdd?
Bin nämlich auf der suche nach einem günstigen Angebot.
Oder wisst ihr ob man ihm beim fachhändler günstiger bekommt als im internet.? denn im internet sind die angebote mit 500gb noch dünn gesäht.
Wäre nett wenn ihr mit links oder tipps geben könntet.
THoniCon
#1299 erstellt: 01. Mai 2009, 00:55
Ich habe das gleiche Problem, nur dass es bei mir im Tatsenkreis eher unten knarzt, und ich rechts etwas mehr drücken muss, damit der Kontakt hergestellt wird.
Tja.. billigscheis, wie überall.
Dazu muss ich mich noch über das SD-Bild auslassen ...in den ganzen Tests, und Berichten, schneidet der + "sehr gut" bei SD-Bild ab
also bei dem Philips 9005 der dem + weichen musste ( zwecks PVR) hat eindeutig besseres Bild.
Im HD-Bereich sind die beide gleich gut...
THoniCon
#1300 erstellt: 01. Mai 2009, 01:05
Danke
Christian
Soviel ich weiss, eigentlich nicht( bin mir aber da ned wirklich sicher)
Auf jeden fall ist es so bei den verschlüsselten Programmen z.B.: Premiere, und da ist es egal ob HD oder normal.
Bei diesen Programmen kannst du mehrere Progs nur an der gleichen Frequenz aufnehmen/ sehen ( voraussetzung dualfähiger CI Modul). Und da HD eh eine höhere Bandbreite braucht wird HD nur auf einer Frequenz ausgestrahlt.
Bei SD Progs können bis zu 5 auf einer Frequenz gesendet werden.
HighHopes
#1301 erstellt: 01. Mai 2009, 12:00
THoniCon schrieb:
Danke
Christian
Könnte das jemand mal testen, der auch nur ein Kabel angeschloßen hat?
MfG
Christian
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.813
