HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
tdigital
#10354 erstellt: 14. Mai 2010, 14:58 | |
Bei mir stand SIXX in der TV-Gesamtliste (Senderlisten verwalten --> rote Taste) drin. Dann einfach gelbe Taste (hinzufügen) und fertig. Meine mich aber zu erinnern, dass ich den nur bei einem meiner Geräte (weiß nicht mehr, ob das der HD8-S oder der HD8+ war) in der Liste gefunden habe. Beim anderen Gerät habe ich einfach eine Transpondersuche gemacht (Menü, Sender suchen, Transpondersuche, da dann die von dir genannten Werte eingeben und Suche starten). Hat problemlos geklappt. Viel Erfolg! Gruß, Thomas |
tdigital
#10355 erstellt: 14. Mai 2010, 15:07 | |
Frage: Wie lange wartest du, bis du das SFI-Update abbrichst? Es ist nämlich ein altbekanntes Phänomen, dass das Laden der SFI-Daten bei 47 % scheinbar stehenbleibt. Dann passiert Ewigkeiten nix mehr (bis zu 20 oder 30 Minuten, würde ich schätzen), aber dann geht's doch weiter. Kann es sein, dass du zu früh abgebrochen hast? Gruß, Thomas |
Dagobert2409
#10356 erstellt: 14. Mai 2010, 20:04 | |
Hallo zusammen, gerade hat sich mein HD8-S schon wieder aufgehangen. Diesesmal hat er das gemacht, als ich etwas von der Platte angeschaut hatte. Als ich kurz die Info-Taste gedrückt hatte, um zu schauen, wie lange die Aufnahme noch läuft, dabei hatte er sich dann aufgehangen. Wieder das berühmte Bild. Bild friert ein und wird Lila. Da hilft nur noch hinten Ausschalten. Hat das schon einer beobachten können? Ich habe die aktuelle Software drauf. MfG Dagobert24098) |
Lohengrien
#10357 erstellt: 14. Mai 2010, 20:54 | |
Hallo Gemeinde! Sagt mal , warum gibt es von Zeit zu Zeit bei unseren Timeshiftaufnahmen Ruckler und einen Unterschied zwischen Audio- und Videospur??? und warum gab es letztens nach einer Timeraufnahme nur ein schwarzes Bild?? habe eine WD-Platte aus der White-List . Habt ihr tipps??? LG Lohengrien |
_IVI_
#10358 erstellt: 15. Mai 2010, 08:21 | |
genau das gleiche hatte ich gestern abend auch, zum ersten mal.Lila wurde es aber nicht, einfach nur "freeze" habe auch die aktuelle SW drauf. |
rcstorch
#10359 erstellt: 15. Mai 2010, 08:28 | |
Dito, inkl. lila Bild. Muss ein Bug in der aktuellen SW sein, denn bis jetzt hatte ich das nur mit dieser SW und nur bei der Wiedergabe einer Aufnahme, bei der ich per Info-Taste die EPG-Informationen abrufen wollte. Ansonsten kenne ich das von meinem HD8-S gar nciht, der hat sich in dem Jahr, in dem ich ihn habe, bis zu dieser SW noch nicht einmal aufgehängt. |
mksilent
#10360 erstellt: 15. Mai 2010, 10:37 | |
Hallo barsch, leider hat das auch nicht geholfen. Siehe Bilder: http://img9.imageshack.us/i/img2546x.jpg/ http://img194.imageshack.us/i/img2547l.jpg/ http://img337.imageshack.us/i/img2548i.jpg/ http://img63.imageshack.us/i/img2549r.jpg/ Mein HD8 scheint bei DVB-S2 nichts zu finden. Hat jemand noch Ideen? Gruß & danke! silent |
barsch,
#10361 erstellt: 15. Mai 2010, 11:40 | |
Wie sieht denn der Aufbau der Antennenanlage bei dir aus? LNB -Typ Quad (mit interg. MS) oder Quattro an einem ext. Multischalter Single-LNb oder Twin-LNB ? Fehlen noch mehr Sender ausser die HD -Sender ? Ist zBsp. ZDF-Neo oder ZDF-Theater empfangbar? Ganz wichig ist Eins-Extra und Eins Festival SD zu empfangen? |
Klaus_68
#10362 erstellt: 15. Mai 2010, 11:49 | |
Mach am besten eine Transpondersuche (Hauptmenü - Sender suchen). Dann gibst Du Frequenz und Symbolrate ein und gehst auf Suche starten. Dann müßte der Sender gefunden werden, anschließend auf automatisch anhängen und er steht im Deiner TV-Liste. Gruß Klaus |
coffeepad
#10363 erstellt: 15. Mai 2010, 11:51 | |
Sehe ich genauso. Hatte auch beim HD8-S die 1509er-SW installiert. Danach bei Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen und Aufruf von Info sofort ein Freeze und bei mir ein grüner Bildschirm - Philips 42PFL8404H/12. Ich denke auch, daß die Schwierigkeiten mit dem SFI-Update ebenfalls mit der neuesten SW zusammenhängen. Bei mir waren auch Lücken bei verschiedenen Sendern und nur 1-2 Tage-Vorschau vorhanden. Nach Rückkehr zur SW 1423, mit der bisher alles sauber lief, waren beide Probleme behoben. Gruß coffeepad |
barsch,
#10364 erstellt: 15. Mai 2010, 11:55 | |
Das ging bei Ihm halt nicht! Deshalb ist jetzt Fehlersuche angesagt! PS. Ich gehe jetz davon aus ,das er weiss ,das die neu gefundenen Sender meist an die letzte Pos. der Senderliste gesetzt werden! Aber totzdem müsste er beim manuellen Suchlauf was finden,wenn alle Komponenten IO.sind! |
barsch,
#10365 erstellt: 15. Mai 2010, 12:00 | |
Gerade bei mir getestet,Bild friert ein !! Aktuelle Firmw. drauf . Neustart über rote Ausschalttaste der Fernb. |
m0bbed
#10366 erstellt: 15. Mai 2010, 12:07 | |
So, habe mal "Sender suchen" --> "Transponder" gemacht. Er schreibt dann auch was von 12 neuen gefundenen Programmen. Jedoch taucht "sixx" nicht auf in meiner gesamtliste. Suchen nach sixx geht nicht, oder? Weil die liste ist relativ lang und es ist sehr mühselig alle Sender durchzugucken nach dem neuen Sixx. Kann doch nicht sein, dass das so schwierig zu finden ist. EDIT: auch die manuelle suche findet den nicht, wenn ich die Daten per hand eingib. Wo kann ich das "FEC 3/4)" eingeben? Ich finds einfach nicht EDIT2: Ok jetzt hats geklappt! Danke für eure Hilfe. [Beitrag von m0bbed am 15. Mai 2010, 12:17 bearbeitet] |
tdigital
#10367 erstellt: 15. Mai 2010, 14:28 | |
Und hier noch ein Test. Bei mir mit der 1509 genau das gleiche (eingefrorene ) Bild. Neustart über Ausschalttaste ging bei mir nicht. Bin dann mal wieder am Zurückflashen ... Gruß, Thomas EDIT: habe jetzt wieder die 1465 drauf. Problem beseitigt. [Beitrag von tdigital am 15. Mai 2010, 14:46 bearbeitet] |
rcstorch
#10368 erstellt: 15. Mai 2010, 14:33 | |
Schon seltsam, mit SFI kann ich auch mit der aktuellen SW 1509 keine Probleme feststellen. Bis jetzt ist das einzige Problem, das ich bei dieser SW bestätigen kann, das mit der Info-Taste bei der Wiedergabe. Ansonsten läuft die SW bei mir sehr stabil und problemlos. |
Modmaker
#10369 erstellt: 15. Mai 2010, 15:36 | |
Ich schreibe hier stellvertretend für meinen Vater, der ziemliche Probleme mit der Aufnahmefunktion des HD8-S hat. Es ist zur Zeit einfach so, dass wir es nicht schaffen zuverlässig Aufnahmen zu erstellen und das schon seit gut zwei Monaten. Wir haben schon mehrere USB-Sticks und jetzt eine externe Festplatte ausprobiert, allerdings ohne wirklichen Erfolg. Von 20 getätigten Aufnahmen sind vielleicht vier oder fünf etwas geworden und mein Vater kennt sich auch nur bedingt mit der "neuen" Technik aus, sodass ich ihn in diesem Bereich etwas unterstütze, ich allerdings in diesem Punkt mit meinem Latein am Ende bin. Ich hoffe, dass es hier noch die letzte Möglichkeit gibt Ideen und eventuelle Lösungsansätze zu bekommen. Problembeschreibung: Nach Betätigen des Aufnahme-Taste sieht soweit noch alles gut aus. Wenn man dann später sich die Aufnahme angucken möchte sind im Schnitt nur drei bis vier Minuten aufgezeichnet worden (vom Anfang) und der Rest fehlt. Der Platz ist natürlich mehr als ausreichend. Ziel: Zuverlässige Aufnahmefunktion ohne dabei wieder Angst haben zu müssen, dass die Aufnahme nachher wieder nicht vorhanden ist oder nur drei Minuten aufgenommen wurden. Firmware: 2.40.0.8(1423) UL2.9-1 BC (192) Signatur: 07. Dezember 2009 Formatierung: FAT32 Aufnahmemedium: Captiva HDD Extern, 2,5", 160 GB, 5400 rpm Ich hoffe Ihr könnt uns helfen. Besten Gruß Mod |
rr12
#10370 erstellt: 15. Mai 2010, 15:50 | |
hallo formatiere bitte euer aufnahmemedium in das hauseigene ts-pvr-format unter einstellungen im hd8-s sollte das nicht helfen, flashe dir eine ältere firmeware z.b 1271esehr zu empfehlen aber bleibe tortzdem beim ts-pvr aufnahmeformat!!! für eine ältere firmeware,da könnte dir "brausinator"(hans) helfen der hat die links dazu mfg |
rcstorch
#10371 erstellt: 15. Mai 2010, 15:55 | |
Dieser Empfehlung kann ich mich nur anschließen. Älter als 1271e würde ich jedoch nicht aufspielen, denn da gab es noch den 20h Bug. Ab der 1271e ist der HD8-S eigentlich zu einem sehr zuverlässigen Aufnahmegerät geworden. Daher ist das schon recht ungewöhnlich, dass in diesem Fall so extreme Probleme bei den Aufnahmen bestehen. |
mksilent
#10372 erstellt: 15. Mai 2010, 16:55 | |
Hallo barsch - danke noch mal für Deine Hilfe! Die genaue Antennenanlage kann ich gar nicht so genau beschreiben. Wohne hier in einer Mietwohnung mit neun Wohnungsparteien. Jede besitzt einen Sat Anschluss. Zu Deiner anderen Frage... folgende der von Dir genannten Sender empfange ich: - ZDF neo - ZDF Theater Eins-Extra und Eins-Festival ist leider nicht dabei. Kann man darauß schon etwas schließen? Gruß Silent |
barsch,
#10373 erstellt: 15. Mai 2010, 18:00 | |
@mksilent Dann fehlt das komplette Low- Band.Anixe -HD Arte-Hd Eins Plus Phoenix Servus TV-HD müssten auch noch fehlen! Als erstes würde ich die anderen Mieter fragen ob sie die gleichen Sender "vermissen". Wenn ja ist ein Fehler in der Anlage.Wenns bei den anderen funktioniert,wäre dann das beste testweise einen anderen Receiver bei dir zu testen. Würde das auch nichts bringen,würde ich auf einen Defekt deines Ausganges am Multischalter tippen. Ich würde aber zu 99% vermuten, das das Low Band Kabel zum MS entweder vertauscht ist ,oder erst gar nich mit angeschlossen wurde! Das wurde in vielen Häusern so gemacht um sich die Kosten für einen neuen digitalen Multischalter zusparen,oder weil das zusätzliche verlegen der 2 neuen Kabel zum MS zu aufwendig war ! Digitale Verteilanlagen mit MS benötigen 4 Kabel vom LNB (Antenne) bis zum MS)! Das könntest du ja evt. rausfinden,wie viele Kabel vom LNB ins Haus führen. Wenn es weniger als 4 sind, kann es nichts werden!Wie alt ist denn die Anlage? Edit: Welcher LNB-Typ ist im Menü eingestellt? [Beitrag von barsch, am 15. Mai 2010, 18:01 bearbeitet] |
Dagobert2409
#10374 erstellt: 15. Mai 2010, 19:00 | |
Nabend zusammen, habe mir auch wieder die 1465 aufgespielt. Das ging mir langsam auf den Zeiger, das die Kiste sich immer wieder weg- gehangen hat. Wenn es eine Aufnahme war, die schon fertig war, ist das ja noch so gerade zu vertreten. Aber bei Timeshift ist die ganze Aufnahem über den Jordan. Dann wollen wir nur mal hoffen, dass das Technisat in den Griff bekommt. Zu der 1509-Soft mal ne Frage. Was das nur subjektiv, dass das Bild bei SD besser war, oder war das wirklich so? MfG Dagobert24098) [Beitrag von Dagobert2409 am 15. Mai 2010, 19:12 bearbeitet] |
rcstorch
#10375 erstellt: 15. Mai 2010, 19:12 | |
Kann ich nicht bestätigen, habe keine Veränderung der Bildqualität bemerkt. |
Dagobert2409
#10376 erstellt: 15. Mai 2010, 19:30 | |
Um so besser. Dann bleibe ich bei der 1465 bis es was Neues von Seiten von Technisat gibt. MfG Dagobert24098) [Beitrag von Dagobert2409 am 15. Mai 2010, 19:33 bearbeitet] |
rcstorch
#10377 erstellt: 15. Mai 2010, 19:54 | |
Also in ca. 3 Monaten... |
RheaM
#10378 erstellt: 15. Mai 2010, 20:03 | |
Hallo, bin grad mal die letzten Seiten durchgegangen,hab aber mein Problem nicht gefunden also folgende Frage: seit dem letzten FW-Update werden alle Aufnahmen in 1GB-" Häppchen " geteilt. Die Wiedergabe stoppt dann jedesmal und das nervt. Hat noch jemand dieses Problem und kennt evtl. die Lösung? |
tom1968
#10379 erstellt: 16. Mai 2010, 06:17 | |
Hallo zusammen, bin jetzt vom HD8+ auf HD8S umgestiegen, hatte mit dem + nur Probleme kein Ton mehr, aufgehangen, HDMI-Link funktionierte auch nicht, mit dem S bisher keiner- lei Probleme. Aber auch bei dem Teil macht mich eins stutzig, manchmal beim umschalten, egal SD/HD oder Sky kommt der Ton nicht sofort an, dauert dann so ca. 3 Sek mein Fernseher (Sony 46X3500) macht dann oben links die Einblendung, AV- Eingang, Tuner1, Auflösung. Dieses hatte ich auch schon beim +, TS meinte liegt an den HD+ Programmen, ist jetzt aber wieder genauso. Habe auch schon am Tonversatz rumprobiert, keine Änderung. Wenn ich das HDMI-Kabel gegen Scart tausche ist der Ton sofort da und auch keine Einblendung zu sehen. Vielleicht kann mir hier jemand was sagen, TS und Sony weiß hier nicht wirklich was. |
barsch,
#10380 erstellt: 16. Mai 2010, 06:39 | |
Das liegt höchstwarscheinlich an der Synchronisierung der HDMI Verbindungen. Stelle einfach auf ein festes Ausgabeformat ein (720p oder 1080i) nicht auf nativ.Oder du schließt den Receiver per Y Pb Pr an (cinch Kabel rot grün blau) Damit kannst du auch die volle HD-Auflösung übertragen und die Umschaltzeiten sind besser ! |
tom1968
#10381 erstellt: 16. Mai 2010, 07:04 | |
Das liegt höchstwarscheinlich an der Synchronisierung der HDMI Verbindungen. Stelle einfach auf ein festes Ausgabeformat ein (720p oder 1080i) nicht auf nativ.Oder du schließt den Receiver per Y Pb Pr an (cinch Kabel rot grün blau) Damit kannst du auch die volle HD-Auflösung übertragen und die Umschaltzeiten sind besser ![/quote] Habe den Receiver auf 720P fest eingestellt, das mit dem anderen Kabel, dachte ich, überträgt keinen Ton. Eins habe ich gerade noch bemerkt, auf dem TS ist noch nicht die neue SW1509 installiert, das mache ich jetzt mal. Ansonsten probiere ich es mit Deinem Vorschlag, jetzt schon mal Danke. |
barsch,
#10382 erstellt: 16. Mai 2010, 07:25 | |
Jein! Zu den drei Cinchbuchsen rot grün blau ,müssen noch die zwei rot weis farbenen Buchsen für den Ton gesteckt werden! Da Y Pb Pr keinen Kopierschutz überträgt ,gibt es auch bessere Umschaltzeiten .Aber nur stereo Ton an den Tonausgängen . [Beitrag von barsch, am 16. Mai 2010, 07:27 bearbeitet] |
tom1968
#10383 erstellt: 16. Mai 2010, 07:34 | |
Wie siehts denn mit dem HDMI-Technilink aus, ein-u.ausschalten trotzdem noch möglich ? [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2010, 09:58 bearbeitet] |
barsch,
#10384 erstellt: 16. Mai 2010, 07:47 | |
Natürlich nicht ! Die Schaltinformation kommt ja über HDMI! [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2010, 09:59 bearbeitet] |
kabre
#10385 erstellt: 16. Mai 2010, 08:47 | |
Hallo ich habe ein ähnliches Problem wie rolfdegen (Thread v. 11.3.10). Habe bis zum Aufspielen der neuen Firmware 1465 (2.40.x.9) am 9.4. sämtliche Filme (Videofilme + Fernsehfilme die ich mit EyeTV 310 aufgenommen habe) von meiner mit FAT 32 formatierten Iomega Festplatte anschauen können. Jetzt wollte ich wieder ein Film anschauen, geht nicht mehr. Die Festplatte erkennt er, Dateien werden angezeigt, aber wenn ich auf ok drücke, springt er auf "zurück". Fotos werden nach wie vor angezeigt. Filme die ich im PVR Format auf einer anderen Iomega Festplatte aufgenommen habe, werden problemlos abgespielt. Hat dies auch mit dem Update 1465 zu tun (vorher hatte ich 2.40.x.7)?javascript:insert('%20:?%20','') Hat hier jemand eine Lösung, wenn ja bitte ich diese in "Laiendeutsch" zu schreiben und so genau wie möglich. Vielen Dank im voraus. |
spacestar25
#10386 erstellt: 16. Mai 2010, 09:09 | |
@ tom1968 Ich würde es mal gerade sein lassen die 1509 auf zu spielen. Wenn du unbedingt hänger beim PVR haben willst und ein lückenhaftes SFI dann tu das ruhig.Ich werde wieder auf die 1465 zurückflashen oder ich probiere nochamls einen Flashreset mit der 1509,was wohl eher nichts bringen wird.Ich habe auch meine alte Senderliste über USB aufgespielt,aber daran kann es wohl doch auch nicht hängen. Der Ton ist bei mir immernoch weg beim zappen und jetzt gestern auch bei PVR beim spulen. Ich glaube langsam,dass es vielleicht doch an der Hardware liegt und werde den Receiver zum Händler bringen,da mir das mit dem Ton weg bleiben jetzt echt reicht.Vielleicht tausch ich ihn gegen einen neuen HD 8+ oder neuen HD8S,wenn der Händler dies machen sollte. Achso,ich lese hier immer,dass Leute Probleme mit PVR selbst haben,die habe ich bisher nicht feststellen können. Echt merkwürdig das Ganze. Liebe Grüße spacestar |
barsch,
#10387 erstellt: 16. Mai 2010, 09:12 | |
Gerade wieder einen Bug mit der neuen FW festgestellt Bei manuell gestarteten Aufnahmen mit der rec-Taste bleibt das Live Bild kurz hängen ! Beim zurückspulen der gleichen Aufnahme und zeitversetzter Wiedergabe sind aber keine Bildruckler vorhanden. [Beitrag von barsch, am 16. Mai 2010, 09:13 bearbeitet] |
spacestar25
#10388 erstellt: 16. Mai 2010, 09:17 | |
Kann ich so bestätigen.Habe gestern abend das DFB Pokalfinale aufgezeichnet und auch kurz pausiert gehabt und dann auch mehrmals dieses Hängen gehabt. Was ich sehr lustig finde ist,dass mein Bruder seinen HD8+ über OTA die neue FW draufgespielt hat und keinerlei Probleme hat wie ich mit meinem HD8S.Ok,er hat auch noch keine Aufnahmen gemacht,aber ansonsten läuft das Teil und die Umschaltzeiten sind auch viel besser als bei mir,alleine schon das Hochfahren ohne Schnellstart geht recht flott. Was mir bei meinem Receiver auch noch aufgefallen ist,dass ich seit der FW 1509 Bildprobleme bei ZDF HD habe. [Beitrag von spacestar25 am 16. Mai 2010, 09:24 bearbeitet] |
rcstorch
#10389 erstellt: 16. Mai 2010, 09:29 | |
Deine Beobachtung kann ich so nicht stehen lassen, denn bei den Umschaltzeiten unterscheiden sich die beiden Receiver überhaupt nicht und beim Hochfahren ist eher der HD8-S etwas flotter. Frag auch mal Mary1271, sie besitzt beide und kann das auch bestätigen. Außerdem würde ich Dir mal empfehlen, im HD8+ Board zu stöbern, dann wirst Du sehr schnell feststellen, dass der HD8+ zwar andere, aber ebenfalls genau so von Problemen heimgesucht wird, wie der HD8-S. |
spacestar25
#10390 erstellt: 16. Mai 2010, 10:52 | |
Ja ich weiß,aber auch nicht alle.Außerdem sind die selbst schuld ihre Receiver zu flashen und diese dann nicht mehr gehen,wenn doch zuvor alles lief Ich habe auch nur geflashed,weil ich von Anfang nicht zufrieden war mit den Umschaltzeiten und den Bugs,die die 1271e hat. Wie gesagt,werde die 1465 wahrscheinlich draufspielen und Flashreset machen und hoffen,dass wieder alles geht. Weil so mit der 1509 ist PVR echt zum vergessen!!!!! [Beitrag von spacestar25 am 16. Mai 2010, 10:53 bearbeitet] |
rcstorch
#10391 erstellt: 16. Mai 2010, 11:24 | |
Na ja, bei mir läuft mit der 1509 die PVR-Funktion so lange tadellos, so lange ich nicht die Info-Taste während der Wiedergabe drücke. Dann kann es durchaus passieren, dass der Receiver einfriert. Passiert komischerweise aber nicht immer. Ansonsten läuft die 1509 bei mir problemlos und stabil. Du schreibst, dass Du mit der 1271e Probleme hast. Das ist äußerst ungewöhnlich, denn diese FW war mit die erste, mit der der HD8-S sehr zuverlässig wurde. Hast Du denn schon mal einen Flash-Reset mit anschließendem mind. 2 Min. Standby gemacht? |
Dagobert2409
#10392 erstellt: 16. Mai 2010, 12:00 | |
Tachjen zusammen! Das Problem mit dem Hängenbleiben ist ja mit der 1465 ja nicht. Aber irgendwie habe ich immer noch Probleme mit dem SFI. Kann es denn sein, dass das SFI-Update jede Nacht passieren muß? Ich habe heute Nacht bis ca 2.30 ferngeschaut. Logischerweise konnte er dann auch keine Aktualisierung fahren (steht auf 2.05 Uhr). Habe dann leider heute Nacht auch nicht mehr dran gedacht das manuell zu starten. Jetzt hatte der Receiver heute morgen nur die Daten von heute bis ca 18 19 Uhr. Bei manchen Programmen fehlt es komplett. Die Frage ist ja jetzt, wenn das Update in der Vornacht funktioniert hat, kann es sein, dass das dann alles weg ist, wenn eine Aktualisierung fehlt? MfG Dagobert24098) |
rr12
#10393 erstellt: 16. Mai 2010, 12:02 | |
ist klar, bei dir ist die fat aufnahme eingestellt und da legt der hd8 1gb stücken an stelle pvr-recording ein und formatiere deine FP in das ts-pvr-format das ist die stabilste aufnahmemöglichkeit mfg |
rolfdegen
#10394 erstellt: 16. Mai 2010, 12:24 | |
Wenn du Aufnahmen mit dem Fat32-Format machst, dann ist das normal. Gruß Rolf |
Modmaker
#10395 erstellt: 16. Mai 2010, 13:20 | |
Aber eigentlich ist das doch nicht nachvollziehbar. Dateien in einem FAT32-Dateisystem können bis zu 4 GB groß sein. Wieso werden die dann vorher schon geteilt? |
rcstorch
#10396 erstellt: 16. Mai 2010, 14:16 | |
Da musst Du mal die Entwickler fragen. TS ist da auch nicht der einzige Hersteller, der das so macht, Kathrein z.B. handhabt das genau so. Mag sein, dass die Hersteller sich hier an die DVD anlehnen. |
Modmaker
#10397 erstellt: 16. Mai 2010, 14:48 | |
Inwiefern an die DVD anlehnen? |
rcstorch
#10398 erstellt: 16. Mai 2010, 14:58 | |
Na ja, auf der DVD wird auch alles in 1 GB Häppchen abgelegt. |
tom1968
#10399 erstellt: 16. Mai 2010, 15:02 | |
Also mit der PVR-Funktion hab ich noch nichts negatives bemerkt, mit dem SFI muss ich Dir aber leider recht geben, Wenn ich dann auf den Sender gehe kommt aber das SFI wieder ein neuer Download war allerdings nicht möglich, blieb einmal bei 47% und bei 0% hängen. Ich lass mich mal morgen Früh überraschen. |
rcstorch
#10400 erstellt: 16. Mai 2010, 15:15 | |
Ist schon irgend wie seltsam, habe mit der 1509 und SFI keinerlei Probleme. |
tdigital
#10401 erstellt: 16. Mai 2010, 15:26 | |
Hi, nochmal der Hinweis, dass der SFI-Download 1. lange dauert, bis er überhaupt beginnt (Anzeige bis dahin: 0 %) und 2. jedes Mal bei 47 % scheinbar stoppt und erst nach 20 bis 30 Minuten weitergeht. Ich habe das Gefühl, dass manche User hier vielleicht einfach zu ungeduldig sind und das Prozedere vorher abbrechen. Gruß, Thomas |
tom1968
#10402 erstellt: 16. Mai 2010, 18:07 | |
Ich glaube mit der Ungeduld hast Du recht, habe den SFI-Download vorhin erfolgreich beendet. Bis jetzt funktioniert alles bestens, inkl. PVR. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2010, 20:31 bearbeitet] |
FLUM
#10403 erstellt: 16. Mai 2010, 18:09 | |
dito, mit der neuen version habe ich keinerlei probleme mehr vorher hatte ich bis zur 1271e auch keine, nur mit den nachfolgenden versionen hatte ich große probleme mit ton/bild usw. mit der neuen sind sogar die kurzen tonaussetzer weg, die als bei hd-senderern zu hören waren. das spulen, welches bei der 1271e nicht richtig funktionierte, ist nun auch behoben. danke ts ich finde übrigens auch dass bei sd-sendern das bild besser geworden ist, ist aber nicht relevant ich empfinde es nur so. vorher hatte ich auch bei 1080i umschaltzeitprobleme,dauerten als sehr lange bis das bild kam, diese ist nun auch nicht mehr der fall kann den fehler der hier neu auftritt nicht bestätigen, kann beim anschauen einer aufnahme die info-taste sooft betäigen wie ich will, kein einfrieren oder hänger. dass es dieses problem gibt, daran zweifle ich nicht, das ist ja gerade das problem beim 8s, dass manche den fehler haben und andere nicht, warum das so ist weis noch nicht einmal ts. bin also momentan bei den glücklichen die keine probleme haben |
Dagobert2409
#10404 erstellt: 16. Mai 2010, 18:23 | |
Beitrag gelöscht [Beitrag von Dagobert2409 am 16. Mai 2010, 21:00 bearbeitet] |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErrockic
- Gesamtzahl an Themen1.556.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.644
