HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Dagobert2409
18:23
#10404
erstellt: 16. Mai 2010, |||||
Beitrag gelöscht
[Beitrag von Dagobert2409 am 16. Mai 2010, 21:00 bearbeitet] |
rr12
19:56
#10405
deswegen spielt der hd8 ja auch 1gb-vobs nacheinander ab ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich denke aus lizenrechtlichen gründen hat er halt keine dvd abspielfunktion ![]() also bleibt halt das "lizenfreie" pvr-format,das können aber viele mediaplayer abspielen ![]() ![]() ![]() PS: meine HDs8 ob C oder S sind schon feine spielzeuge ![]() ![]() ![]() mfg [Beitrag von rr12 am 16. Mai 2010, 19:59 bearbeitet] |
rr12
20:01
#10406
bei der umfrage hast du eines vergessen die 1271e!!!dann würde ich mitmachen ![]() [Beitrag von rr12 am 16. Mai 2010, 20:02 bearbeitet] |
FLUM
20:26
#10407
ich vermute dass das problem mit dem einfrieren an der fb-usb-treiber-software anbindung liegt, da der 8s schon immer probleme mit den verschiedenen fb hatte,warum ts das nicht in den griff bekommt verstehe ich nicht ganz oder ist das so ein unlösbares problem um alle fb zu erkennen/schreiben/lesen zu können ![]() mein frage an diejenigen die dieses problem haben: welche fb benutzt ihr? mit meiner toshiba hdd320 hatte ich noch nie probleme, weder den 20std bug noch irgend andere aufnahme/wiedergabe fehler. |
Jonni1
20:30
#10408
Hallo, ich habe den TS nun seit ca. 1,5 Jahren und obwohl ich jede neue Soft aufgespielt hatte, kaum Probleme damit. Ausgenommen die Suche nach der richtigen FP....nachdem ich dann hier auf die WD hingewiesen wurde war eigentlich alles gut. Auch die 1509 läuft bisher sehr stabil, einzig die Initialisierung der Festplatte dauert nun sehr lange. Ich musste sogar die Vorlaufzeit erhöhen um nicht den Anfang der Aufnahme zu verpassen. Die Frage ist nur liegt's an der FW oder kann das auch am Füllstand der FP liegen. von netto 466 GB sind derzeit noch 335 GB frei. ist doch eigentlich nicht kritisch, oder.... Hat jemand ähnliches beobachtet. lg hans [Beitrag von Jonni1 am 16. Mai 2010, 20:31 bearbeitet] |
Dagobert2409
21:02
#10409
Habe die Umfrage noch einmal aktualisiert. Der Mod hatte natürlich Recht. Ohne einen genauen Titel ist die Umfrage Blödsinn. Hoffe, die ist jetzt besser... ![]() MfG Dagobert24098) ![]() |
spacestar25
21:53
#10410
So,bei mir ist das Bild eingefroren,als ich den Sender gewechselt hatte.Ja ich habe schon öfters einen Flashreset gemacht.So,ich weiß jetzt echt nicht mehr was ich tun soll. Welche FW nehme ich ![]() Als ich zuletzt die 1271e draufgeflasht hatte,hat mein Receiver einige Sender einfach verloren und mit kein Signal angezeigt.Ich hatte bisher nur mit der 1271e keine Tonprobleme,ansonsten immer mal wieder,egal ob 1465 oder 1509! Ich bin schon sehr enttäuscht von der ganzen FW. Mit der aktuellen FW 1509 habe ich definitiv Bildprobleme,die ich zuvor nicht hatte. Nochmal die Frage,kann es sein,dass wenn ich meine alte Senderliste nach einem Flashreset oder Neuaufspielen einer FW Fehler mit überträgt? Gruß Edit: So,habe die 1271e draufgespielt und ich bekomme schon wieder bestimmte Sender mit kein Signal angezeigt! ![]() [Beitrag von spacestar25 am 16. Mai 2010, 22:51 bearbeitet] |
Dagobert2409
06:07
#10411
erstellt: 17. Mai 2010, |||||
Morgen! Ja, es kann sein, wenn Fehler in der FW sind und man eine Sicherung einspielt, die Fehler möglicherweise mit über- tagen werden. Ich habe gestern auch wieder in den sauren Apfel beissen müssen und habe die Senderliste nach einen FW-Wechsel neu einstellen müssen. Mit ein wenig "Übung" geht das auch ganz gut. MfG Dagobert24098) |
CentralBK
06:29
#10412
Guten Morgen @all, ich habe mit der neuen FW fast keinerlei Probleme mehr, SFI geht, aufnehmen und abspielen inkl. Info abrufen, alles bestens. Was noch nicht geht ist das Spulen von HD-Aufnahmen bei 1080i, bei Einstellung 720p klappt das ohne ruckeln. Für mich ist das nach der 1271 die beste FW. |
rr12
07:34
#10413
spacestar25
09:17
#10414
Hi,danke für eure Antworten. ![]() Nur wie kann es sein,dass trotz eines Flashresets die Sender immernoch nicht gehen? ![]() Ich meine,wenn das ein Softwareproblem ist,dass sich auf alle anderen FW überträgt,kann ich auch nicht mehr viel machen. Und nein,es hängt nicht an meinem LNB,weil es an einem andern Quad LNB von Technisat genauso nicht geht. ![]() Liebe Grüße |
rcstorch
18:32
#10415
Da würde ich schon fast einen Defekt Deines Gerätes in Erwägung ziehen. Hast Du ihn mal an einer ganz anderen Antennenanlage getestet? Habe ja nun zwei HD8-S und kenne solche Probleme gar nicht. |
spacestar25
19:06
#10416
Hi, ja habe ich schon.Ich hänge ja nicht an dem Quad LNB. Ich denke auch,dass da etwas nicht mehr ok ist. Soundprobleme und die HD Sender gehen nicht mehr. Mit der 1509 ist er mir komplett abgeschmiert und mit der 1465 ist der Sound immer weg. Deswegen habe ich ihn heute Mittag zum Händler gebracht und warte jetzt mal ab bis morgen. Gruß spacestar |
Beholder
19:27
#10417
Hallo zusammen, so wie es aussieht, ist die neue Software nun auch "On the air" zu bekommen. Gruß und Freude Beholder |
Mary_1271
20:26
#10418
Hallo Genau. Der HD8-S ist beim Hoch- und Runterfahren mindestens 10 Sekunden schneller. Die Umschaltzeiten sind in etwa gleich.
Stimmt. Das ist normal. Was aber definitiv nicht normal ist, daß der Film angeblich nach jeder 1GB-Datei erstmal stoppt. "RheaM" macht bei der Auswahl seine Aufnahmen etwas falsch. Liebe Grüße Mary |
Dagobert2409
20:40
#10419
Nabend zusammen, dann muss ich aber ganz schnell die Software-Aktualisierung abschalten. Das wäre ja fatal, wenn er Receiver wieder auf die 1509 geht. Mal schauen, wieviel bei TS anrufen und E-Mails schicken werden, die das so nicht mitbekommen haben, dass es eine neue Soft gibt. Vor allen Dingen die Leute, die das einfach machen lassen. Vielleicht reagiert dann TS was schneller. MfG Dagobert24098) |
tdigital
06:37
#10420
erstellt: 18. Mai 2010, |||||
Stimmt, meine Kiste wollte heute Morgen auch aktualisieren. Wurde aber abgelehnt ![]() Gruß, Thomas |
hewo
09:44
#10421
Morgen, ich habe die 1509 mal per OtA aufgespielt und kann ohne Probleme die EPG Infos wärend des Schauens einer gespeicherten Aufnahme abrufen. Kein Hänger bzw. lila Bild o.ä. Ich hatte schon mal bei einer Soft die per OtA kam bemerkt das Kleine Nachbesserungen gegenüber der Inet Variante bestanden. Vieleicht kann jemand der auch per OtA eingespielt hat mal berichten. |
MichelRT
10:39
#10422
Nö ![]() |
tdigital
11:38
#10423
Tja, so ist das eben. Bei dem einen funzt etwas, was bei dem anderen nicht geht (und umgekehrt). Bis auf diese oben erwähnte Freeze-Sache (Info-Taste, während man eine Aufnahme ansieht) zähle ich mich aber auch eher zum Lager der Glücklichen. Alles, was mir wichtig ist (und das sind in erster Linie Bildqualität und Zuverlässigkeit von Aufnahmen), funktioniert so, wie es soll. Und das gilt sowohl für den HD8-S als auch für den HD8+. Gruß, Thomas |
bischofm
13:57
#10424
so blöd es klingen mag, ich habe den Eindruck, dass Updates über OWA irgendwie besser verarbeitet werden. Habe auch keine Probleme mehr, seit dem ich Software nur noch von OWA nehme. [Beitrag von hgdo am 19. Mai 2010, 14:48 bearbeitet] |
rcstorch
17:26
#10425
Ist bei mir genau so, bis auf das Problem mit der Info-Taste bei der Wiedergabe läuft mit der 1509 alles einwandfrei. Seltsam ist nur, dass das mit der Info-Taste nicht jedesmal beim Betätigen der Info-Taste auftritt. Es geht einige Male gut und dann irgend wann friert der Receiver ein. |
barsch,
18:00
#10426
Kann mir mal jemand sagen wie die Firmware Version Nummer war ,wo Ts erstmalig Fat 32 intergriert hat ! Erscheinungs- Datum dazu ,wäre nicht schlecht. Bei dieser lief meiner ohne zu murren! Mit der neusten jetzt friert ständig das Bild nach ca.5min.bei Aufnahmen ein .Das war noch nie der Fall. Das SFI-Problem tritt bei mir aber nicht auf. Bei der voletzten ,speicherte er die Aufnahmen nicht ab und das Bild blieb schwarz! Die hatte ich dann gleich wieder runter gemacht. Mir kommt das so vor ,je mehr die USB-Treiber für noch mehr Festplatten integrieren desto schlimmer wirds!! ![]() |
spacestar25
18:02
#10427
Du,ich hab das nicht gehabt,nur das bei mir der Receiver einfach so abgeschmiert ist mit der 1509. ![]() Der Receiver ist immernoch beim Händler und die können ihn auch dort reparieren.Ich hatte auch dort angerufen heute und es hieß erstmal,dass alles ok sei. Nur komisch,dass die sich jetzt nicht mehr gemeldet haben. Naja,wird wohl eher nichts dran gemacht wie es aussieht und dann muss ich ihn wohl selbst einschicken. TS Service hat mir gesagt,dass ich ihn einschicken soll,wegen den Tonproblemen und jetzt noch das mit den Sendern dazu. ![]() Grüße spacestar |
spacestar25
18:03
#10428
Ja die 1423 ist es gewesen,wo zum ersten Mal Fat 32 ging. ![]() Hast du die noch?Ist auch hier verlinkt im Forum! [Beitrag von spacestar25 am 18. Mai 2010, 18:08 bearbeitet] |
barsch,
18:10
#10429
OK! Die hab ich auch noch auf meinem Rechner,man sieht nur langsam nicht mer durch was bei welcher ging und was nicht! ![]() Schade um den Radio-Text ,aber das fehlerfreie Aufnehnen ist wichtiger! |
spacestar25
18:12
#10430
Ok^^ Da ist sie nochmal ![]() Ich denke,das ich meinen morgen zurückbekomme bzw. ihn abholen werde und dann wieder tüffteln darf. Am Besten lief bei mir bisher die 1465. Wobei acuh erst beim 2 Mal.Beim erten Mal hat er damals aufeinmal die Festplatte nicht mehr erkannt.Dann habe ich später die 1465 über OTA genommen und da lief alles rund,außer das mein Ton ab und zu weg ist. Ich denke mal,dass die nix gefunden haben bei meinem Receiver und ich morgen wieder rumflashen darf ![]() [Beitrag von spacestar25 am 18. Mai 2010, 18:16 bearbeitet] |
kryptony
18:31
#10431
Wenn ich das hier alles lese, bin ich so richtig happy, wieviel wertvolle Freizeit ich mir erhalten und mich nicht zum kostenlosen Tester für TS habe machen lassen. Wo ist eigentlich eine entscheidende Verbesserung gegenüber meiner FW 1195d erfolgt? Bei jeder neuen Version geht irgend etwas Anderes nicht, was vielleicht schon mal funktionierte, funktioniert nicht zwangsläufig in der Nachfolge-Version usw. ![]() Welch Armutszeugnis stellt sich da TS seit Langem aus? ![]() |
FLUM
19:23
#10432
hallo ich habe da mal eine frage zur bedienung des 8s. kann man eine aufnahme unterbrechen, also auf pause stellen, und sie zu einem späteren zeitpunkt wieder starten, so wie bei einem alten kasettendeck? das währe sinnvoll wenn man music aufnehmen will. |
rcstorch
19:32
#10433
Nein, das geht nicht, auch wenn man während der Aufnahme auf Pause drückt, läuft diese im Hintergrund weiter. |
FLUM
19:47
#10434
ja, rcstorch,das weis ich, darum frage ich ja ob es vielleicht eine gewisse "taste" gibt die das umgeht, z.b. die pausetaste längere zeit betätigt oder sowas in der art, währe doch eine möglichkeit oder?? |
brausiNATOR
19:54
#10435
Ich glaub der rcstorch hat Recht, es gibt keine solche Taste (Möglichkeit) bei TS-PVR Receivern. Zumindest hab ich diese auch noch nicht entdeckt. Und letzte Nacht ist auch unser HD8-S mit der neuen FW beglückt worden - bisher noch keine Klagen aus dem Kinderzimmer. Ich hoffe es bleibt so .... Gruß Hans |
Modmaker
21:17
#10436
Nein, dass mit dem "Unterbrechen" geht so nicht mehr. Starten und beenden ist die Dewise ![]() Aber ist ja auch eigentlich überflüssig, da man bequem bestimmte Anteile schneler heraus schneiden kann usw. |
JojoK88
21:24
#10437
... und um es sich noch einfacher zumachen, kann man mit Hilfe der Record-Taste schon während der Aufnahme Marken setzen und dann beim Schneiden den Bereich einfach gezielt rauslöschen. |
Modmaker
08:10
#10438
erstellt: 19. Mai 2010, |||||
Das wusste ich bis jetzt noch gar nicht. Danke, wieder etwas dazu gelernt. ![]() |
Knoxe
13:40
#10439
Ich habe gestern abends/nachts die Firmware OTA auf meinen HD8-S geladen und ca. ne halbe Stunde lang verschiedene Sachen getestet: 1. Vielleicht 5-6x während laufender Wiedergabe einer Aufnahme die INFO-Taste gedrückt -> keine Probleme, die gewünschten Infos kommen + kein Absturz 2. Radiotext geht wieder ![]() 3. 'Zappen' durch die Menüs geht gefühlt etwas schneller. Zur Info: Ich habe alle FW (1271 -> 1465 -> 1509) bisher nur OTA geholt und noch nie eine verpazte Aufnahme gehabt. Ich arbeite allerdings ausschliesslich mit dem TSD-Format. Unter der 1465er Firmware hatte ich allerdings 2x den Fall, dass die Festplatte nach dem Einschalten ca. 10 min. initialisiert wurde, was aber problemlos und ohne Aufnahmeverluste beendet wurde. Ich habe auch noch ein Tipp für die REC-Taste, falls noch nicht bekannt: Will man ganz schnell eine Sendung programmieren, drückt man in der SFI-Übersicht einfach die REC-Taste, wenn die entsprechende Sendung markiert ist und schon hat man einen neuen Festplattentimer erzeugt. |
NICKIm.
13:47
#10440
Hoffentlich nicht auch der neue TechniSat S1. |
m0bbed
14:15
#10441
Ich weiss gar nicht wie man es anders macht? Ich mach das eigentlich immer so... |
tdigital
14:21
#10442
Ich kann mir das zwar überhaupt nicht vorstellen, aber nachdem das hier jetzt schon mehrere Leute erzählen, werde ich vielleicht noch einen Versuch starten. Im Zurückflashen habe ich ja inzwischen genügend Routine ... ![]() Gruß, Thomas |
Knoxe
14:31
#10443
@ m0bbed Oh... da hab ich mich wohl blamiert ![]() Nee, also ich bin bis vor kurzem immer den langen Weg (bekannt von früheren TechniSat-Receivern ohne PVR-Funktion) gegangen: Rote Taste "Timer" -> Neuen xxx-Timer erstellen ... usw. gegangen. |
Gunbo
15:30
#10444
Habe gestern die neue Software über OTA(!) aufgespielt. Danach waren viele SFI-Informationen verschwunden - hier ist wohl etwas in der Speicherverwaltung geändert worden. Nach SFI-Aktualisierung über das Menü (ca. 30 min.) war alles wieder in Ordnung. In der Nacht eine programmierte Aufnahme auf HD gemacht - TSD-Format habe ich bis heute beibehalten. Aufnahme hat wunschgemäß funktioniert; beim Abspielen Info-Taste mehrfach gedrückt - kein Absturz o.ä. Mir scheint auch, daß Software über OTA aufspielen, was ich bisher immer getan habe, weniger oder keine Probleme bringt. |
spacestar25
17:32
#10445
Hi, So,wie es jetzt aussieht scheint es doch in der Tat mein Satkabel zu sein. ![]() Morgen verlege ich mal ein neues Kabel und wenn noch ein paar Euro übrig sind kommt die Tage eine neue Anlage dazu ![]() ![]() oder die hier ![]() Weiß nicht,ob ich Twin wirklich brauche. Grüße spacestar [Beitrag von spacestar25 am 19. Mai 2010, 19:35 bearbeitet] |
brausiNATOR
21:47
#10446
Also ich denke nicht das das viele so machen..... hab das auch lange auf dem alten Weg wie es ja im Menü angeboten wird gemacht (Rote Farbtaste = Timer - Neuer Festplatten-Timer .....) bis ich das mal durch Zufall rausgefunden habe. Und am Ende hat der "m0bbed" auch nur die rote mit der Rec-Taste verwechselt ... ![]() Gruß Hans |
m0bbed
07:06
#10447
erstellt: 20. Mai 2010, |||||
Hallo, ich habe die 1509 vor knapp 2 wochen per USB-stick geflasht. Nun wird hier geschrieben, dass über OTA (on the air) besser sein soll. Es sollen sogar noch kleinere Verbesserungen im Vergleich zur USB-Version möglich sein? Wie kann ich die OTA Version installieren? Ich bekomme nach der Suche von Software aktualisieren immer die Meldung, dass keine neue Software verfügbar ist! gruß m0bbed |
kryptony
07:08
#10448
Ist ja logisch, wenn Du die Version schon drauf hast. --> Zurückflashen |
m0bbed
07:13
#10449
und lohnt sich der aufwand? Normal sollte es doch keinen Unterschied machen, ob man per USB flasht oder über die Update-Funktion. Gibts da jetzt Unterschiede oder nicht? Das höre ich wenn ich ehrlich bin zum ersten mal, drum kann ich das ganze nicht ganz glauben. PS: wie mache ich eigentlich einen kompletten Reset des Gerätes, so dass alles zurückgesetzt wird. Nach den Updates sind nämlich immer alle Einstellungen und Programme überommen worden |
hewo
08:05
#10450
Morgen, ich bemerkte das zum ersten mal ich glaube bei der 1423, da ging nach dem USB Flash die Löschfunktion im Festplattenmenü nur für ein Film. Man musste dann aus dem Menü raus neu aufrufen und konnte dann den nächsten Film löschen. Nach dem OtA Update lief es wieder normalund man konnte im Festplattenmenü alle Filme hintereinander weg löschen. Des weiteren ist der zeitliche Abstand zwischen USB und OtA Flash, der zu denken gibt. |
m0bbed
08:12
#10451
hmm, stimmt schon, das macht alles etwas nachdenklich. Weisst du wie man einen Full-Reset des gerätes schafft? |
brausiNATOR
08:27
#10452
Flash-Reset durchführen: Achtung! Dabei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. > Gerät mit rückseitigem Netzschalter ausschalten. > Standby- und Pfeiltaste auf am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten. > Bei gedrückter Standby und Pfeiltaste auf das Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten. > Tasten ca. 5 Sek. gedrückt halten und dann beide Tasten loslassen. Im Display erscheint die Anzeige “AutoInstall”. Gruß Hans |
m0bbed
08:38
#10453
Super, dann werde ich eine ältere Version per usb aufspielen, danach einen Full Reset und dann per OTA die neue Software aufspielen. Mehr kann man wohl nicht machen... ![]()
welche pfeiltaste genau drücken? links, rechts, oben, unten? [Beitrag von m0bbed am 20. Mai 2010, 08:39 bearbeitet] |
brausiNATOR
09:10
#10454
Eigenartig hab das aus der BDA reinkopiert. Eventuell ist es egal, aber laut ![]() Gruß Hans |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.797
