HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
kryptony
08:51
#10254
erstellt: 05. Mai 2010, |||||||
Jepp, man kan sich die Sender im Menü einzeln auswählen.
brausiNATOR
08:58
#10255
Kannst bei TV-Listen verwalten mit der gelben Taste die einzelnen Sender an- oder abwählen die im SFI Menü gezeigt werden sollen. Ist halt Geschmacksache wie viele man da drinnen haben möchte. Jedenfalls hat es natürlich einen Einfluss auf die Aktualisierungsdauer. Und auch auf die Zeit für die die Vorschau verfügbar ist. Hast du zu viele Sender reicht der Speicherplatz nicht für die maximal möglichen 7 Tage Vorschau. Gruß Hans |
CentralBK
09:05
#10256
Für die britischen Sender sind es immer nur die gerade laufende und die folgende Sendung. Ob die Daten von Technisat kommen oder "normale" EPG Daten sind kann ich nicht sagen, ich denke aber "normale" EPG Daten. Meine Frau möchte aber "auf einen Blick" sehen was gerade läuft und danach kommt und das läuft einfach super mit allen von uns genutzten Sendern auf der SFI Funktion. Gruß, Bernd |
KURU
09:12
#10257
@hans brausinator: Wie siehts bei Dir mit der neuen FW aus, oder wartest Du noch? |
brausiNATOR
09:29
#10258
Hab momentan einiges um die Ohren ![]() ![]() Gruß Hans |
motoernie
10:59
#10259
Meine Festplatte ist komplett im TSD-Format formatiert. Es gab keine Probleme mit dem Wechsel auf die neue Software, alle Aufnahmen sind noch da. Dank dem DigiExtractor habe ich aber sowieso alle mir wichtigen Aufnahmen gesichert. @ rc @ CentralBK Funktioniert bei Euch das Spulen bei Aufnahmen von ServusTV HD? Ich denke ja, und die senden ja auch in 1080i. Wo ist denn da der Unterschied zu SkyHD und AnixeHD? Gruß motoernie |
jd68
11:37
#10260
Hallo, die Sender verwenden nicht dieselbe Auflösung: AnixeHD: 1440 x 1080 ServusTV HD: 1920 x 1080. Ich vermute, Sky verwendet die gleiche Auflösung wie AnixeHD. Vielleicht bringt die vertikale Interpolation den HD8-S durcheindander. Ciao, Jens |
motoernie
11:45
#10261
Das könnte sein! Ich habe kein SkyHD, aber vielleicht können uns ja die beiden mehr darüber erzählen. Gruß motoernie |
rcstorch
11:47
#10262
Das ist richtig, erklärt aber nicht den Unterschied zu Sky-HD, die senden nämlich auch in 1920x1080. Beim HD8+ ist es seit der aktuellen FW egal, ob AnixeHD, ServusTV HD oder Sky-HD, das Spulen bei 1080i funktioniert tadellos. Die Frage dabei ist, warum bekommt es TS beim HD8-S nicht in den Griff? Denn mit älteren FWs vom HD8+ gab es dieses Problem bei z.B. Sky-HD genau so. |
CentralBK
14:08
#10263
Kann ich noch nicht sagen, habe nur meine Aufnahmen von Sky überprüft, falls ich es heute Abend schaffe kann ich aber auch mal ServusTV, ARD HD sowie BBC HD mit Testaufnahmen ausprobieren. Ich bin bin jetzt aber mit dieser Software mega zufrieden ![]() Raditext geht, KEINE Abstürze bzw. Ton weg und Gerät ist "eingefroren" - einfach nur schauen oder zappen (daher auch kein meckernder "Chef" ![]() Bernd |
rcstorch
15:05
#10264
ServusTV HD lässt sich einwandfrei bei 1080i spulen. Anixe HD lässt sich aber im Vergleich zu Sky-HD etwas besser spulen. Aufnahmen vom Astra HD Demokanal lassen sich übrigens bei 1080i genau so schlecht spulen, wie Sky-HD. Keine Ahnung, woran das liegen soll? |
mick78
16:41
#10265
Habe einen HD8-C und auch dort schon meine Frage gestellt, allerdings hat mir dort niemand helfen können. Und da sich die Geräte ja doch sehr ähneln, stelle ich sie hier einfach noch einmal: Probleme habe ich mit Technilink: Es funktioniert zwar soweit alles wunderbar mit meinem TV. Schalte ich allerdings während einer laufenden Aufnahme den Receiver ab, so schaltet sich der TV nicht wie sonst mit ab. Schalte ich ihn dann über TV-Fernbedienung ab, so startet der Receiver neu und auch der TV geht sofort wieder an. Alles ein wenig verhext....aber wie gesagt, nur bei laufender Aufnahme. Kennt hier jmd. das Problem, bzw. gibt es vllt einen Lösungsvorschlag? Neues Kabel und andere Softwareversion haben bisher keine Abhilfe geschaffen. |
Alex113
08:21
#10266
erstellt: 06. Mai 2010, |||||||
Hi, ich hab den HD8-S und den Toshiba 42ZV635D seit ein paar Wochen. Ich hab ein ähnliches Problem mit Technilink (und Regza-Link am TV). Wenn eine Aufnahme läuft und ich den Receiver per FB einschalte, dann schaltet sich kurz der TV und Receiver ein, danach der Receiver aber sofort wieder aus. Läuft keine Aufnahme funktioniert alles tadellos. Hab deshalb Technilink wieder ausgeschalten. Schade, aber ich kann damit leben, auch wenns ein wenig Komfortverlust ist. Es heisst ja, mit HDMI-CEC kann es mit verschiedenen Geräten zu Problemen führen, da die ganze Geschichte nicht komplett durchdacht ist. Gruß, Alex |
Adonis2001
09:55
#10267
...dann bleibt nichts anderes übrig als eine harmony. |
Belugano
11:43
#10268
Genau! Und für alle Unwissenden: geniale Fernbedienung von Logitech ![]() |
m0bbed
12:22
#10269
ich mach ungern Werbung, aber ne Harmony ist einfach nicht wegzudenken, wenn man ein paar mehr Geräte zu steuern hat. Einmal einrichten und dann nur noch staunen ![]() PS: neue Software läuft bei mir ohne probleme (bis jetzt). m0bbed |
Techtv
14:33
#10270
Könnte bitte mal jemand testen ob das Schneiden von Aufnahmen problemlos funktioniert? Ich hatte bei einer der letzten Softwares das Problem, dass wenn man bei einer Aufnahme die Werbung ausschnitt ca. 10 Sekunden der Aufnahme fehlten obwohl diese sich nicht im Schnittbereich befanden. Schön Grüße techtv |
Dagobert2409
18:29
#10271
Hallo zusammen, gerade eben mal wieder eine Aufnahme in die Hose gegangen. Meine Frau hatte auf Vox was aufgenommen und anschließend was auf RTL2. Zwischen den Aufnahmen lag 1 Minute. Bei der Aufnahme von RTL2 ist die Festplatte nicht hochgekommen. Meine Vermutung liegt darin, dass die Festplatte sich noch nicht ganz abgeschaltet hatte. Die Platte läuft noch ca. 1min durch, bis sie aus geht. Wenn man nämlich den Receiver aus-macht, läuft die Platte noch die besagte Zeit. Macht man ihn schon vorher wieder an, findet er die Patte nicht. Ich werde das noch einmal austesten. Im Moment nehme ich auf RTL was auf. P.S werde weiter davon berichten. MfG Dagobert2409 ![]() |
spacestar25
21:01
#10272
Ich finde den HD8+ gar nicht so schlecht.Hätte vielleicht doch 20 euro mehr ausgeben sollen,Umschaltzeiten und die Zeit zum Hochbooten sind viel besser und HD+ kann man ja nach 12 Monaten weglassen. Ich hatte gestern extreme Bildprobleme,Ton ist schon wieder weggewesen bei mir,ich finde das Ganze schon nicht mehr lustig.Ein Gerät das so teuer ist und dann nur Probleme macht. ![]() Liebe Grüße spacestar |
rcstorch
21:09
#10273
Der HD8+ unterscheidet sich in keinster Weise vom HD8-S was die Umschaltzeiten und das Hochfahren angeht. Wie kommst Du denn darauf? Meine Eltern haben einen HD8+, daher weiß ich, wovon ich rede. Außerdem ist der HD8+ genau so wenig von Problemen verschont, es sind halt mitunter nur andere. Brauchst nur mal im entsprechenden Board zu lesen. |
NICKIm.
06:35
#10274
erstellt: 07. Mai 2010, |||||||
Dank eines Software-Updates ist der TechniSat HDTV-Receiver DIGIT HD8+ jetzt mit der neuen „TechniFamily-Funktion“ ausgestattet. Über diese Funktion können passwortgeschützte Nutzer-Profile angelegt werden. Auf diese Weise können Eltern sowohl die Senderauswahl als auch die Sehdauer auf den kindgerechten Bedarf anpassen. Damit wurde der Funktionsumfang des DIGIT HD8+ um einen weiteren Mehrwertdienst erweitert. Auch bereits im Markt befindliche Geräte wurden kostenfrei per Software-Update mit der neuen TechniFamily-Funktion ausgestattet. Über die neue TechniFamily-Funktion lassen sich individuelle Nutzer-Profile anlegen. Für jedes Profil können dabei Zugriffsmöglichkeiten festgelegt bzw. Beschränkungen wie zum Beispiel für Programme oder für Multimedia und Netzwerkfunktionen definiert werden. Wenn Sie zum Beispiel Ihrem Kind nicht erlauben möchten, ein bestimmtes Programm anzusehen, können Sie dieses Programm im Nutzer-Profil Ihres Kindes sperren. Danach hat Ihr Kind keinen Zugriff mehr auf das gesperrte Programm. Ein weiteres Plus ist die sogenannte Kinderzeitkonten-Funktion. Hiermit ist es zusätzlich möglich, tägliche Fernsehzeiten sowie eine maximale Nutzungsdauer festzulegen. Auf diesem Weg lassen sich Regeln zum Fernsehkonsum flexibel und detailliert in den Geräteeinstellungen abbilden. Darf Ihr Kind zum Beispiel nur eine Stunde am Tag fernsehen, können Sie dies im Nutzer-Profil Ihres Kindes festlegen. So können Eltern ab sofort bei Bedarf mit dem TechniSat DIGIT HD8+ ohne großen Aufwand das Fernsehverhalten ihrer Kinder steuern. Wochenend-Gruß - Nicki |
motoernie
08:13
#10275
Die „TechniFamily-Funktion“ brauch kein Mensch!!! Wer so eine Funktion nötig hat um das Fernsehverhalten seiner Kinder zu steuern, macht meines Erachtens irgend etwas falsch in sachen Kindererziehung. Außerdem sollte TechniSat seine Kräfte lieber darauf konzentrieren, dass schon bestehende Funktionen endlich ordentlich funktionieren! Gruß motoernie |
Modmaker
08:22
#10276
Wenn Du den HD8+ kaufst, unterstützt Du auch automatisch den HD+-Schwachsinn und bestätigst den Produzenten, dass die HD+-Geräte gut angenommen werden. Ich versuche mich von diesem Dreck soweit wie möglich fern zu halten. Das ist meine Meinung dazu. ![]() |
NICKIm.
08:28
#10277
Wenn man HD+ nutzt, dann unterstützt man die Progamme die diese Pay-TV Plattform techisch nutzen. |
rcstorch
08:39
#10278
Würde das auch erstmal entspannt sehen. Bin zwar ein Gegner von HD+, würde aber nicht unbedingt einen Receiver meiden, weil dieser HD+ zertifiziert ist. Interessant wird es doch erst, wenn die kostenlose Periode der HD+ Karten abgelaufen ist, denn dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer danach seine Karte kostenpflichtig verlängert, unterstütz erst HD+ wirklich. Der Receiver ist für mich nur ein technisches Gerät, dass die Möglichkeit dazu bietet. Erst wenn man sie nutzt, unterstützt man auch dieses Geschäftsmodell. |
NICKIm.
09:16
#10279
So ist es. Und wenn man ein Modell mit CI+ kaufen sollte von TechniSat, dann muss auch diese Schnittstelle nicht genutzt werden, da CI+ abwwärtskompatibel zu CI ist, siehe TechniSat S1. |
tdigital
10:41
#10280
Genau das ist der Punkt. Und da kann sich ja jeder selbst schon mal befragen, wie er/sie es handhaben wird. Ich persönlich habe eigentlich keine große Neigung, für ein werbefinanziertes (und -durchsetztes) Programm 50 Euro "Servicegebühr" auf den Tisch zu legen (von etwaigen Restriktionen mal ganz abgesehen). Aber das muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Anyway, ich glaube, die HD+-Geschichte ist in diesem und anderen Threads schon hinreichend durchgekaut. Gruß, Thomas |
rcstorch
10:44
#10281
Da bin ich ganz bei Dir. |
hoernimator
11:33
#10282
hi ich hab 2 fragen: 1. wie bekomme ich ard sd + zdf sd wieder hell? (sind bei mir jetzt "ohne signal"). möchte sd aufnehmen (usb-stick ts-format) zum exportieren. 2. kann man eine hd-aufnahme nicht exportieren? zb auf anderes medium (mit digiextractor kann ich zugreifen) danke |
m0bbed
11:34
#10283
eben genau das war für mich der Grund, dass ich mir den HD8-S geholt habe. Bin mal gespannt was die leute machen, wenn das Abo ausläuft... |
motoernie
12:00
#10284
Welchen Receiver besitzt Du, HD8-S oder HD8+? 1. Öhm, bei mir waren sie nie dunkel. Aktualisiere am besten erst einmal über ISIPRO Deine Senderliste. Dann schaust Du mal ob sie wieder "hell" sind bzw. ob sie unter den "neuen Sendern" zu finden sind. Wenn da nichts zu finden ist, schau mal in der Gesamtliste nach. 2. Klar das geht. Die HD-Aufnahme mit Digiextractor auf Deine PC-Festplatte kopieren. Dann hast Du eine .ts4 Datei die man dann auf andere Medien übertragen kann. Wenn Du z.B. über die WD TV live die Aufnahme abspielen möchtest, musst Du einfach die Filmdatei in .ts umbenennen. Gruß motoernie |
Didi1983
12:19
#10285
Hy!! Bin neu hier und hab seit ein paar Tagen den HD8-S und bin auch soweit begeistert von dem Gerät! ![]() Nur: er braucht bei mir im Standby 6 Watt und nicht wie beschrieben 0,25W!! Hab auch die Schnellstartfunktion aus und auch die Uhr. An was könnte es sonst noch liegen?? Vielen dank im vorraus Didi |
rcstorch
12:25
#10286
An Deinem Messgerät oder an der Konstellation bzw. Kombination mit irgend welchen Steckerleisten. Wenn Schnellstart und Uhr ausgeschaltet sind und er nach längerem Aus auf der Oberseite völlig kalt ist, verbraucht er auch keine 6 Watt im Standby. |
Didi1983
13:28
#10287
Hab weder Steckerleisten noch sonst irgendwas. Wenn ich den Receiver abstecke, dann zeigt er auch 0 an. Beim TV (Samsung led 6000er Reihe) messt er auch im Standby nichts. Hab auch schon probiert alles abzustecken, bringt aber auch nichts. Werd heut noch mal schauen. Leuchten tut nur die rote LED am ON/OFF Schalter. Mfg Didi |
rcstorch
13:42
#10288
So ist es auch bei mir und mein Messgerät zeigt 0 Watt an, übrigens bei beiden Modellen. |
Alex113
15:44
#10289
Hi, hast Du den Fernzugriff aktiviert (für die Programmierung übers Netzwerk). Ggf. ausschalten. Gruß, Alex |
nemihome
16:22
#10290
Du kannst davon ausgehen, dass viele von den einfachen Messgeräten alles anzeigen, nur nicht den realen Stromverbrauch. |
kryptony
18:14
#10291
Schau mal auf die techn. Daten Deines Messgerätes. Dort sollte eine kleinste zu messende Leistungsaufnahme angegeben sein - und die ist bestimmt größer als die Standby-Aufnahme des Receiver. Die meisten (billigeren) Messgeräte können nicht so tief messen u. so werden Mondwerte in diesem Fall angezeigt. Trick: Schalte einen bekannten Verbraucher an das Verbrauchsmessgerät, z.B. 6oW Glühbirne. Leistungsaufnahme messen und jetzt receiver parallel anschließen (über Steckerleiste). Um wieviel erhöht sich die Anzeige? Das sollte die Standby-Leistung sein. |
kryptony
18:19
#10292
Das ist nicht nur Deine Meinung dazu, ich vertrete die gleiche Auffassung! ![]() |
Modmaker
20:45
#10293
Der HD8+ bietet doch keine anderen nennenswerten technischen Innovationen und "Vorteile" gegenüber dem normalen HD8-S, außer vielleicht der schon oben erwähnten Kindersicherung, die ich jetzt aber nicht wirklich als innovativ bezeichnen kann. Dadurch liegt es doch nahe, dass der einzige Kaufgrund für dieses Gerät von dem Sendemodell HD+ ausgeht. Wenn das Gerät noch andere Funktionen und Vorteile gegenüber dem Original-Gerät hätte, wäre das ja ein anderes Thema, aber für mich sieht die Thematik so aus, dass das Gerät ausschließlich für HD+ entworfen und auf den Markt gebracht wurde. Und aus diesem Grund sehe ich schon einen Kauf der generell dafür spezialisierten Geräte, wie eben den HD8+, als Unterstützung und das Annehmen dieses Modells an, zumindest nach dem Motto: "Hey, Angucken kann ja nicht schaden. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm." Und ich finde dort kann und sollte man schon ansetzen und möglichst früh und mit breiter Front versuchen, dieser Masche entgegen zu wirken. Ich sehe es zudem für viele Leute auch als nicht einfach an, nach einem Jahr HD+-Fernsehen auf die schlechtere SD-Qualität sich wieder herab zu lassen. An diesem Punkt werden bestimmt einige Nutzer das Abo aus dem Grund verlängern, obwohl sie es am Anfang mit sofortiger Zahlung bestimmt nicht gemacht hätten. In meinem Fall kann ich sagen, dass ich damals beim Kauf auch die Wahl hatte für 20€ Aufpreis, statt einen HD8-S, einen HD8+ mit einer kostenlosen HD+-Jahres-Abo-Karte, hätte nehmen können. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden und bin auch froh darüber. Gruß und ein schönes Wochenende mit euren HD8-Receivern noch, die bei diesem katastrophalem Mai-Wetter wohl gefordert sein werden. ![]() Mod |
Mary_1271
00:13
#10294
erstellt: 08. Mai 2010, |||||||
Einspruch! Hallo Das Hochfahren des HD8+ dauert definitiv länger als das des HD8-S......etwa 7-10 Sekunden.! ![]()
So siehts aus! So machen wir das auch und haben noch nichts vermißt. Das automatische SFI- und Update-Nachladen haben wir bei beiden Receivern deaktiviert. Schnickschnack! ![]()
Jede Wette, daß Dein Meßgerät nur die Scheinleistung- und nicht die Wirkleistung anzeigen kann! ![]()
Wir habe sie beide. ![]() ![]() ![]() Die Restriktionen!? Nun ja. Es gibt die Möglichkeit zurückzuspulen, Merker zu setzen und dann werbefrei zu genießen. Daß es keine Möglichkeit der Weiterverarbeitung am Rechner....weil verschlüsselt....gibt, stört mich nicht. Ich muß mir doch nicht alles archivieren. ![]() Klar. Wenn HD+ wieder verschwindet und die Privaten in HD kostenlos zu sehen wären, hätte ich einerseits auch nichts dagegen. Andererseits dürfte es dann weniger in HD geben, weil die Senderechte bei einigen Filmen/Serien ein verschlüsseltes Senden voraussetzt. Liebe Grüße Mary |
rcstorch
03:53
#10295
Ich will jetzt hier nicht wieder eine Diskussion über HD+ losbrechen, aber nochmal deutlich machen, dass es den meisten, die gegen dieses Geschäftsmodell sind, nicht um den jährlichen Obulus von 50€ geht. |
Dagobert2409
10:13
#10296
Malhzeit zusammen! Habt Ihr eigentlich auch wieder so Probleme mit dem SFI? Ich habe immer wieder in der Liste Daten bald ver- fügbar.... Das verstehe ich nicht. Die Aktualisierungs- zeit habe ich in der Nacht um 2.05 liegen. Das macht der seit ein paar Tagen. ![]() MfG Dagobert2409 ![]() |
rcstorch
12:05
#10297
Kann ich bis jetzt nicht bestätigen. [Beitrag von rcstorch am 08. Mai 2010, 13:30 bearbeitet] |
Dagobert2409
13:18
#10298
Inwiefern macht das denn bei Dir Probleme? MfG Dagobert2409 ![]() |
rcstorch
13:31
#10299
Sorry, hatte mich verschrieben, habe es gerade korrigiert, kann es nämlich bis jetzt nicht bestätigen. |
Dagobert2409
14:27
#10300
Ja dann. Mmmmhhh, dann muß ich mal gucken. Hat das eigentlich schon mal jemand probiert, über den SFI-Suchfunktion eine Sendung zu finden? Bei mir stürzt die Kiste irgendwie alle paar Suchen ab. MfG Dagobert24098) |
VisualDigits
10:06
#10301
erstellt: 09. Mai 2010, |||||||
@Dagobert2409: Diese Funktion nutze ich eigentlich häufiger und hatte bis jetzt noch nie Probleme. Funktioniert hier auch prima mit Teilbegriffen. [Beitrag von VisualDigits am 09. Mai 2010, 10:07 bearbeitet] |
*Franzi*
10:25
#10302
Na Endlich! Habe gestern mal versucht wie sich meine Freecom Mobil Drive XXS 500GB Festplatte an dem HD8-S mit der neuen FW verhält. Und siehe da, es klappt!!!! Früher hatte ich immer das Problem das sich die Platte nach ein paar Minuten nicht wieder starten ließ. Aber jetzt funktioniert sie ohne Probleme. |
rolfdegen
15:40
#10303
Hallöchen.. Das neue Firmware-Update scheint zu funktionieren. Habe seit der Installation keine Festplattenprobleme mehr (Problem: Festplatte wurde nicht erkannt und alle Filme waren plötzlich gelöscht). An TechniSat: Nach einigen Fehlschlägen endlich eine gute Firmware ![]() Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 09. Mai 2010, 15:40 bearbeitet] |
cempaja
17:10
#10304
Hallo, was ist eigentlich an der neuesten Firmware so revolutionär das man die 1271e "überspielen" sollte? Gruß |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.792
