Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
cempaja
#10304 erstellt: 09. Mai 2010, 17:10
was ist eigentlich an der neuesten Firmware so revolutionär
das man die 1271e "überspielen" sollte?
rcstorch
#10305 erstellt: 09. Mai 2010, 17:57
"Allgemeine Verbesserungen"
Mal Scherz beiseite, im Vergleich zur 1271e lassen sich mit der 1509 immerhin SD-Aufnahmen bei 1080i spulen. Bei HD-Aufnahmen kommt es leider noch darauf an, von welcher Quelle diese aufgenommen wurden, von Sky-HD funktionert es z.B. nur sehr schlecht.
Ansonsten scheint der Umgang mit einigen HDDs besser geworden zu sein, wie hier schon berichtet wurde.
digiManiac
#10306 erstellt: 10. Mai 2010, 05:57
Dagobert2409 schrieb:
Malhzeit zusammen!
Habt Ihr eigentlich auch wieder so Probleme mit dem
SFI? Ich habe immer wieder in der Liste Daten bald ver-
fügbar...
. Das verstehe ich nicht. Die Aktualisierungs-
zeit habe ich in der Nacht um 2.05 liegen. Das macht der
seit ein paar Tagen.
MfG Dagobert2409 8)
Ist bei mir auch seit ein paar Tagen. Und extrem seit gestern. Da waren fast alle Sender "leer".
rolfdegen
#10307 erstellt: 10. Mai 2010, 08:26
Hallöchen..
In Bezug auf HD+ gibts einen interessanten Bericht auf heise online: So schränkt CI-Plus die Aufnahmen von HD+-Sendern ein
Gruß Rolf
newbie12
#10308 erstellt: 10. Mai 2010, 09:23
Frage:
Kann wer bestätigen, dass beim export einer "aufnahme" übers Netzwerk, die überspielung sofort abbricht?
Ich habe eine Router mit NAS-Funktion und integrierter Festplatte.
Wenn ich eine aufnahme exportieren will, bricht er sofort nach 2 sec ab.
Der Ordner wird zwar noch erstellt und das Exportfile auch noch, danach kommt aber eine Fehlermeldung, dass das exportieren fehlgeschlagen ist...
Ich habe die letzte, also die neuste Software am Receiver...
Vielen Dank
[Beitrag von newbie12 am 10. Mai 2010, 11:44 bearbeitet]
rolfdegen
#10309 erstellt: 10. Mai 2010, 11:49
Hallöchen..
Habe leider kein NAS nur ein normales Power-Lan (200MBit) über Router am Receiver angeschlossen.
Die Übertragung per Mediaport funktioniert mit ca. 2500kByte/sec (Receiver in Standby-Mode) und aktueller Firmware-Version 1509 reibungslos.
Lan-Einstellung im Receiver ist "Statisch" IP-Nr.192.168.xxx.xxx Subnetzmaske 255.255.255.0
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 10. Mai 2010, 11:52 bearbeitet]
newbie12
#10310 erstellt: 10. Mai 2010, 13:57
@rolfdegen
danke für deinen "post"
jedoch greife ich übers netztwerk auf den NAS server hin und nicht mit mediaport.
ich gehe unter "filme verwalten" und möchte dann den film rüber auf den nasserver "exportieren"...alos ganz ohne PC.
mediaport funktioniert bei mir auch einwandfrei jetzt....
bigger999
#10311 erstellt: 10. Mai 2010, 17:42
brausiNATOR schrieb:
Kannst bei TV-Listen verwalten mit der gelben Taste die einzelnen Sender an- oder abwählen die im SFI Menü gezeigt werden sollen. Ist halt Geschmacksache wie viele man da drinnen haben möchte. Jedenfalls hat es natürlich einen Einfluss auf die Aktualisierungsdauer. Und auch auf die Zeit für die die Vorschau verfügbar ist. Hast du zu viele Sender reicht der Speicherplatz nicht für die maximal möglichen 7 Tage Vorschau.
Gruß Hans
Hallo Hans,
habe die neueste Firmware drauf, (wie übrigens immer! ohne Probleme), aber unter TV-Listen verwalten ist bei mir die gelbe Taste mit sortieren belegt. In der Bedienungsanleitung (gedruckt) steht es ja auch unter TV-Listen verwalten-->blaue Taste (Funktionen) --> gelbe Taste (SiFi). Den Pkt. SFI gibt es bei mir unter Funktionen gar nicht! SiFi funktioniert aber, nur habe ich nicht das Logo hinter den Sendern.
Ich weiß allerdings nicht, ob das in einer der vorigen Versionen auch so war.
Habe mich bisher kaum getraut, was zu schreiben, weil ich bei allen Firmwareversionen keine Probleme hatte. (Lese aber seit Monaten ständig mit.) Habe allerdings auch keine verschlüsselten Sender. Schlägt jetzt der Bug-Teufel bei mir zu?
Gruß Frank
rcstorch
#10312 erstellt: 10. Mai 2010, 18:07
Über TV-Listen verwalten geht das schon lange nicht mehr, das ging zuletzt mit der 1195d. Das geht jetzt unter Einstellungen/Programmzeitschrift.
bigger999
#10313 erstellt: 10. Mai 2010, 18:16
Danke, hat geklappt
Gruß Frank
zappi600
#10314 erstellt: 10. Mai 2010, 19:04
ich interessiere mich fuer den receiver.
läuft er stabil ? kann ich den ton per hdmi an den fernseh weitergeben und gleichzeitig auch per toslink?
da ich ab und an gerne mal radio höre ( aktuell mit mf4s) und dafür dann eben gerne den av-Receiver nutze , dieser aber nicht immer sein soll beim normalen fernsehen.
wo kriegt man den hd8 s eigntlich am günstigsten?
kryptony
#10315 erstellt: 10. Mai 2010, 19:18
Mary_1271 schrieb:
Didi1983 schrieb:
Nur: er braucht bei mir im Standby 6 Watt und nicht wie beschrieben 0,25W!! Hab auch die Schnellstartfunktion aus und auch die Uhr. An was könnte es sonst noch liegen??
Jede Wette, daß Dein Meßgerät nur die Scheinleistung- und nicht die Wirkleistung anzeigen kann! Da der Receiver ein Schaltnetzteil hat, ist nur ein Meßgerät, welches auch die Wirkleistung anzeigen kann, geeignet. Unser Meßgerät zeigt 0,1 Watt an. Ein wenig Toleranz haben die Dinger ja auch.
Mary
Worin soll denn der Sinn liegen, dass ein Energieverbrauchs-Messgerät nur die Scheinleistung misst?
Wird denn bei dem betreffenden Messgerät der Phasenwinkel (Leistungsfaktor) angezeigt? Wenn ja, dann misst es auch die Wirkleistung, so wie es auch sein muß!
Zur Messung des Energieverbrauchs muss immer die Wirkleistung gemessen werden, unabhängig von der Art der Stromversorgung.
Dagobert2409
#10316 erstellt: 10. Mai 2010, 21:09
Nabend zusammen,
gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Noch schnell
duschen gegangen. Der Receiver nimmt schön zur Zeit BB
auf. Da wollte ich mal schauen, wass denn nachher noch so
läuft. Heute morgen hatte die SFI-Funktion noch alles Daten.
Und jetzt sind alles Daten weg. Das kann doch nicht sein.
Hier im Forum hatte doch einer mal geschrieben, dass das
wohl irgendwie mit einem Reset und dann neuladen der SFI-Daten
besser werden sollte? Finde den Beitrag leider gerade nicht.
Und was können die Anderen dazu berichten?
MfG Dagobert24098)
brausiNATOR
#10317 erstellt: 10. Mai 2010, 21:38
@bigger999
tut leid
@rcstorch
hast natürlich Recht - hab ich übersehen - wohl schon lange nichts verändert dort
@Dagobert2409
Da auch die HD8-C User über SFI-Probleme klagen, meine HD8-S mit Lücken und nur bis Freitag zeigt und auch mein HD S2 nicht wie gewohnt alle Daten hat vermute ich wieder mal ein generelles Problem mit den SFI-Daten.
Vorläufige Abhilfe - bei fehlenden Daten den Sender auswählen - SFI drücken - fehlende Daten werden sekundenschnell nachgeladen.
und zum SFI-RESET (glaub nicht das es in diesem Fall was bringt)
Im Menü zu den Serviceeinstellungen gehen
- Alle Programme löschen anwählen (kein Scherz!)
- Es kommt eine Sicherheitsabfrage, diese ignorieren (weder auf 'JA' noch auf 'NEIN' drücken).
- Die Tasten rot,gelb,gelb,rot nacheinander drücken
- nach dem Drücken der letzten roten Taste verschwindet die Sicherheitsabfrage und es kommt eine 'Bitte warten' Infobox
- Nach so geschätzt 1 Minute verschwindet die Box und die SFI Daten (nur die downgeloadeten, nicht die SFI Einstellungen) sind gelöscht.
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 10. Mai 2010, 21:43 bearbeitet]
zappi600
#10318 erstellt: 11. Mai 2010, 03:30
Hallo kann mir niemand die frage von oben wegen dem Ton beantworten? ihr habt doch net alle eure verstärker im dauerbetrieb und dazu die ganze anlage laufen nur um mal nachrichten oder ne doku zu schauen?
wo liegt denn der genaue unterschied zwischen dem hd8s* und dem normalen hd8s ?
also im sinne der programmwahl? welche sender mit hd kann man mit dem normalen empfangen hd8s emnpfangen?
rcstorch
#10319 erstellt: 11. Mai 2010, 05:25
@brausiNATOR
Das mit der Tastenkombination zum Zurücksetzen der SFI-Daten wusste ich auch noch nicht, super und danke.
Hier hatte doch mal jemand eine Word-Datei mit allen möglichen Tipps- und Tricks rund um den HD8-S gepflegt. Wird diese eigetentlich noch aktualisiert bzw. gibt es die noch irgend wo?
Buschel
#10320 erstellt: 11. Mai 2010, 06:05
zappi600, der HD8 kann zeitgleich Audio über analog Cinch und HDMI ausgeben (das läuft bei mir). Von daher gehe ich davon aus, dass auch HDMI und Toslink zeitgleich Audio ausgeben kann. Ich betreibe den HD8 auch tagsüber als Radio (analog Chinch über Verstärker) und abends für TV (über HDMI an TV). Mit dem HD8 kannst du alle nicht-HD+ Sender empfangen (u.a. ARD HD, ZDF HD, arte HD, Servus TV HD, anixe HD, diverse Testsender). Nicht empfangen kannst du die privaten HD+ Sender (Pro7 HD, Sat1 HD, RTL HD).
m0bbed
#10321 erstellt: 11. Mai 2010, 06:24
ja das funktioniert! hab es selber schon getestet...
Dagobert2409
#10322 erstellt: 11. Mai 2010, 06:48
@brausiNATOR
Dankeschön, dann werde ich mal abwarten...
MfG Dagobert24098)
rolfdegen
#10323 erstellt: 11. Mai 2010, 08:36
@Dagobert2409
Hallo
Ich habe nach dem aufspielen der aktuellen Firmware, ein sogenanntes Flash-Reset gemacht (Link: Flash-Reset) und nach der beschriebenen Installation die Senderlisten gelöscht und einen automatischen Suchlauf gestartet. Nach dem automatischen Suchlauf habe ich die neuen Programme manuell in eine neue TV-Liste übertragen und sortiert. Danach habe ich die einzelnen Programme mit der SFI-Funktion manuell markiert (Hauptmenü > Einstellungen > Programmzeitschrift > TV-Sender auswählen).
Mit der neuen Firmware funktioniert SFI bei mir problemlos.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 11. Mai 2010, 08:44 bearbeitet]
zappi600
#10324 erstellt: 11. Mai 2010, 10:39
@buschel und m0bbed
danke für die auskunft das hilft mir schon weiter.
gibt es ne möglichkeit die hd+ sender auch mit dem normalen hd8 zu empfangen ?
also ne zusätzliche karte oder so zu kaufen?
andererseits find ich`s net wirklich lohnenswert , hm is die frage ob sich das hd+ gedöhnse durchsetzt für die jetzigen sender find ichs irgendwie ähm sagen wir mal beschränkt aufgrund der schwachen leistung an filmen etc.
und nen raab oder hausfrauentalk bruach ich nicht in hd gucken das brauch ich eigntlich gar net gucken
lohnt sich der umstieg von nem scart receiver auf hdmi auch für normale programme?
[Beitrag von zappi600 am 11. Mai 2010, 17:54 bearbeitet]
mick78
#10325 erstellt: 11. Mai 2010, 10:53
Nachdem ich nun gestern den Aktualisierungskanal auf arte HD gestellt habe und manuell die Programmzeitschrift aktualisiert habe war alles wunderbar. Heute früh nun hatte sich der Kanal automatisch wieder auf arte gestellt und die SFI war wieder sehr lückenhaft.
Vielleicht hängt es ja auch irgendwie mit der Softwareaktualisierung zusammen. Hier ist mit zufällig aufgefallen, dass man als Aktualisierungskanal nicht mehr wählen kann, sondern hier ist arte fest voreingestellt. Auch die Aktualisierung dauert hier sehr, sehr lange (was mir nach einem Flashreset aufgefallen ist).
Werde nun mal versuchen, zuerst die SFI-Aktualisierung (03.00 Uhr) und erst anschließend die Software-Aktualisierung (04.00 Uhr) durchzuführen. Bisher war es genau umgekehrt eingestellt.
[Beitrag von mick78 am 11. Mai 2010, 10:55 bearbeitet]
rolfdegen
#10326 erstellt: 11. Mai 2010, 13:29
Damit es zu keinen Problemchen kommt, habe ich die Softwareaktuallisierung deaktiviert (Softwareaktuallisierung kann man auch manuell übers Menü machen) und habe die SFI-Aktuallisierung auf Standartzeit "3.00 Uhr" stehen.
Gruß Rolf
CentralBK
#10327 erstellt: 11. Mai 2010, 14:27
Ich habe mit der neuen Soft wieder einen Sendersuchlauf gemacht und empfange plötzlich ITV 1 HD.
Bisher war der Empfang von ITV HD mit dem TS nicht möglich da ITV mit anderen Parametern sendete die man nicht einstellen konnte.
Ist das eine Anpassung von Technisat oder purer Zufall und ITV sendet plötzlich wie alle anderen?
Gruß,
Bernd
hewo
#10328 erstellt: 11. Mai 2010, 14:39
Bernd
sag mal Frequenz ,Pol., usw.
Danke
edit: über Astra?
[Beitrag von hewo am 11. Mai 2010, 14:43 bearbeitet]
tdigital
#10329 erstellt: 11. Mai 2010, 14:53
Da muss Technisat was gedreht haben. Jedenfalls ist ITV 1 HD bei mir beim letzten ISIPRO-Programmlistenupdate aufgetaucht. Da stand zunächst ein Programm namens "10000" in der Liste. Sobald man das erste Mal auf den Programmplatz schaltete, änderte sich das Programm in ITV 1 HD. Hat mich jedenfalls gleichermaßen überrascht wie gefreut.
Gruß, Thomas
@hewo: Sorry, Frequenzen kann ich dir von hier (Arbeit) jetzt nicht sagen. ITV funkt über Astra 28,5 Ost. Oder mach einfach mal ein Programmlisten-Update. Dann hast du's drin, sofern du den 28,5 schüsselmäßig empfängst.
hewo
#10330 erstellt: 11. Mai 2010, 15:33
Danke , hat sich damit erledigt. Brauch ne 120 Schüssel dann.
hewo
#10331 erstellt: 11. Mai 2010, 16:38
newbie12 schrieb:
Frage:
Vielen Dank
ich habe das mal nachvollzogen, allerdings direkt über Netzwerk auf den PC exportiert ( nicht über Mediaport ), das läuft ohne Probleme. Netzwerk wird zwischen 50 und 70 % ausgelastet. Sollte bei ner NAS nicht anders sein.
mick78
#10332 erstellt: 11. Mai 2010, 17:44
Gruß Rolf
Das Suchen nach neuer Software unterbindest du so allerdings leider nicht. Das Deaktivieren der Aktualisierung bewirkt nur, dass er bei neuer Software nicht ungefragt im Hintergrund installiert. Das Suchen konnte man bisher nur unterbinden, indem man den Aktualisierungskanal umgestellt hat, was nun mit neuer Software irgendwie wohl leider nicht mehr möglich ist.
Modmaker
#10333 erstellt: 11. Mai 2010, 19:26
Das impliziert aber doch die Tatsache, dass zumindest nachgefragt wird und das kann man ja schließlich dann verneinen, oder etwa nicht?
rcstorch
#10334 erstellt: 11. Mai 2010, 19:37
Doch, genau so ist es.
CentralBK
#10335 erstellt: 11. Mai 2010, 20:55
hewo schrieb:
Danke
edit: über Astra?
Für die die es interessiert:
Astra/Eurobird 28.5
Freq 10.832 h
Low Band
Sym 22.000
Mod QPSK
FEC 5/6
@hewo
Tut mir leid für Dich, hier am Niederrhein reicht meine 60er Schüssel perfekt aus (nur für Astra 28.5)
Gruß,
Bernd
hewo
#10336 erstellt: 12. Mai 2010, 09:42
Modmaker schrieb:
Morgen,
stellst als Aktualisierungssatellit Astra 23,5 Grad ein,
der fragt nie wieder.
NICKIm.
#10337 erstellt: 12. Mai 2010, 13:54
ITV HD, Ch.ID 10510
28,2 Ost Eurobird
Frequenz 11426 H
Symbolrate 27.500
FEC: 2/3
V-PID 3401, A-PID 3402, PCR PID 3401, PMT-PID 3400
[Beitrag von NICKIm. am 12. Mai 2010, 13:55 bearbeitet]
CentralBK
#10338 erstellt: 12. Mai 2010, 17:20
NICKIm. schrieb:
ITV HD, Ch.ID 10510
28,2 Ost Eurobird
Frequenz 11426 H
Symbolrate 27.500
FEC: 2/3
Warum sind Deine Werte den ganz anders als bei mir?
CentralBK schrieb:
Freq 10.832 h
Low Band
Sym 22.000
Mod QPSK
FEC 5/6
Dagobert2409
#10339 erstellt: 12. Mai 2010, 19:26
Laut einer E-Mail von Technisat würde das aber nicht funk-tionieren. Ich habe das auch malmit arte HD probiert. Der
hatte heute morgen fast keine Daten drin. Und wenn man mal
unter Systenkonfiguration schaut (da wo das Ergebnis von der
SFI-Aktualisierung drin steht) sagt der mir dass 0,129,0.
Also keine Sender aktualisiert.
Hier die Mail von TS: Sehr geehrter Herr xxxxxxxxxxxx,
vielen Dank für Ihre Angaben.
Die SFI Daten werden nicht über den Sender arte(HD) aktualisiert wie beim Kabelfernsehen, sonder im Satellitenbereich über den TechniSat Service Kanal.
Die SFI Daten sind aufbereitete Daten und werden über einen gesonderten Kanal bei Aktivierung nachts aktualisiert.
Bei einer manuellen Anwahl werden die EPG Daten des entsprechenden Programms in die SFI Liste geladen, Hierbei müsste dann jedes Programm nacheinander angewählt werden.
Ändern Sie bitte den SFI Kanal des Gerätes. Gehen Sie hierzu bitte in das Menü, wählen hier den Punkt - Einstellungen - OK und dann Programmzeitschrift
- OK.
Überprüfen Sie bitte zunächst ob die Aktualisierung auf AN geschaltet ist.
Dann drücken Sie bitte bei SFI-Kanal auf WEITER. Sollten die Daten nicht wie nachstehend dort hinterlegt sein, so ändern Sie diese bitte dementsprechend.
Transponderfrequenz : 12604
Symbolrate : 22000
Polarisation : horizontal
PID 1270
Service ID 12345
MfG
Dagobert24098)
[Beitrag von Dagobert2409 am 12. Mai 2010, 19:35 bearbeitet]
Mary_1271
#10340 erstellt: 12. Mai 2010, 21:53
Zur Messung des Energieverbrauchs muss immer die Wirkleistung gemessen werden, unabhängig von der Art der Stromversorgung. ;)
Hallo
Wem sagst Du das! Das ist eine Frage des Preises.
Preiswerte Meßgeräte zeigen manchmal nur die Scheinleistung an. Solange es sich beim zu messenden Verbraucher um einen ohmschen Verbraucher handelt (z.B. Glühlampe) zeigt auch dieses Meßgerät korrekte Werte an. Aber z.B. bei Schaltnetzteilen ist das eben etwas anderes. Unser Meßgerät zeigt die Schein- und Wirkleistung und natürlich auch den Cosinus Phi-Wert an. Hat man jetzt nur die Scheinleistung und den Cosinus Phi-Wert, kann man die Wirkleistung auch errechnen (Scheinleistung mal Phi-Wert).
Liebe Grüße
Mary
brausiNATOR
#10341 erstellt: 12. Mai 2010, 22:06
Hallo Mary
Das hast du mir schon mal schöner erklärt klick - du erinnerst dich ?
Aber ich bin (fast) sicher das hier ist auch richtig
L.G. Hans
Mary_1271
#10342 erstellt: 12. Mai 2010, 22:21
Hallo Mary
Hallo Hans
Freilich
Damals hatte ich den Unterschied von Blind-, Schein- und Wirkleistung erklärt. Ich bin mir aber sicher, daß Kryptoni den Unterschied kennt aber vielleicht nicht weiß, daß es auch billige, nur Scheinleistung-messende Meßgeräte gibt.
Liebe Grüße
Mary
NICKIm.
#10343 erstellt: 13. Mai 2010, 08:31
Sie enstammen diesem Hifi Forum:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-124-2869.html
Feiertagsgruß
- Nicki
tdigital
#10344 erstellt: 13. Mai 2010, 09:24
Keine Ahnung, wieso es hier zwei verschiedene Werte gibt, aber die Werte von CentralBK sind richtig, jedenfalls zeigt der Receiver exakt seine Sat-Daten an (28,5 E, 10832, low band, 22000, auto, FEC 5/6). Vielleicht hat es ja einen Transponderwechsel gegeben und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir mit dem HD8-x auf einmal ITV 1 HD empfangen können.
Schönen Feiertag,
Thomas
Klaus_68
#10345 erstellt: 13. Mai 2010, 12:16
Hallo Mary
L.G. Hans
Hallo Mary, hallo Hans,
dank Euch ist mir jetzt endlich der Unterschied zwischen den Leistungsarten klar geworden. Das Bild passt besonders gut zum heutigen Männertag!
Gruß Klaus
kryptony
#10346 erstellt: 13. Mai 2010, 16:03
Mary_1271 schrieb:
... Ich bin mir aber sicher, daß Kryptoni den Unterschied kennt aber vielleicht nicht weiß, daß es auch billige, nur Scheinleistung-messende Meßgeräte gibt.
Liebe Grüße
Mary
Kryptony kennt den Unterschied 100%-ig.... (hat einige Südwester dazu an der Unität stagniert).
Gibt es tatsächlich solchen Schrott? Eigentlich blöde Frage, es gibt alles.
Trotzdem ist es nach meiner Erfahrung oft auch nur das Problem, mit den billigen Dingern (wo manche durchaus auch die Wirkleistung messen) kleine Werte zu messen. Steht ganz klein in der Bedienungsanleitung, wo die Grenze nach unten ist....
digiManiac
#10347 erstellt: 14. Mai 2010, 09:25
- OK.
Symbolrate : 22000
PID 1270
Service ID 12345
MfG
Dagobert24098)
Ich habe momentan, wie oben geschrieben, auch Probleme mit SFI. Ich muss manuell laden, weil die Sender
programmlisten immer wieder leer sind. Habe ich heute mal aus dem Menü angestossen. Bei 47% ist ende und nix geht weiter. Ich muß dann abbrechen und es sind nicht alle Sender geladen. Ich habe nicht viele Sender in der Liste. Die müßten alle aktualisiert werden.
Wenn ich nun auf Einstellungen für SFI gehe und den Punkt mit dem Sender anwähle, dann tut sich nichts. Es werden keine Senderdaten angezeigt. Wenn ich die Menüebene verlasse kommt Abfrage, ob ich die Änderungen übernehmen möchte. Die SFI Senderdaten kann ich also weder sehen noch ändern.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Problem mit dem SFI Server von TS ist, oder ob es am SW-Update liegt. Würde zeitlich mit dem Einspielen der neuen SW zusammenpassen.
Vieleicht mache ich mal den oben beschriebenen SFI-Reset.
Seltsam das alles.
LG
Mike
mksilent
#10348 erstellt: 14. Mai 2010, 10:17
Hi!
Ich habe mich heute mal daran versucht ZDF HD, ARD HD und Arte HD einzustellen.
Laut ARD.de heißt es:
"Satelliten-Zuschauer, die bereits HDTV-fähige Set-Top-Boxen oder Fernseher mit integriertem HDTV-Empfangsteil besitzen, sollten einen Suchlauf starten. Auf ASTRA-Transponder 11, 11.362 MHz, horizontal, SR 22.000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, sind dann die neuen Programme in verbesserter Auflösung zu finden."
Leider bekomme ich über den manuellen Suchlauf aber leider kein ARD HD... auch wenn ich alles so wie oben beschrieben im manuellen Suchlauffenster eingebe.
Wenn ich den automatischen Suchlauf (alle Sender) starte, findet mein HD8 insg. 795 TV Sender. Davon sind aber nur 8 HDTV Sender (habe ich mir über Genre Listen "HDTV" anzeigen lassen).
Die sender sind: (ich habe ein Sky Sport und HD Paket)
- Astra HD Demo (kein Signal)
- BBC HD (kein Signal)
- Luxe TV HD (kein Signal)
- Discovery HD
- Eurosport HD
- HD suisse (kein Signal)
- Sky Cinema HD
- Sky Sport HD
Schon irgendwie merkwürdig, dass ich keinen HD Sender, bis auf die von meinem Sky HD Paket, empfange oder!?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!?
LG & danke!
Silent
barsch,
#10349 erstellt: 14. Mai 2010, 10:29
Geh mal ins Menü Sender suchen- manuelle Suche dort alle Werte
eingeben und nicht vergessen in der Spalte bei Modulation auf DVB-S2 zu stellen! Dann Suche starten mit grüner Taste. Wenn das nicht geht alles wie oben erläutert nur unter Suche mit gelber Taste (Transpondersuche) starten!
mksilent
#10350 erstellt: 14. Mai 2010, 12:45
Hallo barsch!
Danke für die Hilfe, aber das was Du beschrieben hast habe ich schon probiert. Den manuellen Suchlauf mit DVB-S2 und genau den Frequenzen wie ich es von der ARD Seite zitiert habe kommt leider nichts...
Hat jemand eine Idee?
Gruß & danke!
Silent
barsch,
#10351 erstellt: 14. Mai 2010, 12:53
Auch die von mir beschriebene Transpondersuche mit der gelben Taste!
Edit Stelle bitte mit der gelben Taste von Transpondersuche auf Pid-Suche um mit OK den Sendersuchlauf starten!
[Beitrag von barsch, am 14. Mai 2010, 13:21 bearbeitet]
m0bbed
#10352 erstellt: 14. Mai 2010, 14:08
ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber:
Wie kann man nach einem Sender suchen? Seit kurzem soll es einen neuen Frauensender namens "sixx" geben.
Ich bin gestern mal auf Senderlisten verwalten gegangen, aber ich hab den nicht gefunden. Kann man net nach einem namen suchen?
Danke schon mal
m0bbed
PS:
Satellit Astra 19,2°Ost
DVB-S (Digital)
Frequenz: 12460 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 27500 MS
FEC: 3/4
[Beitrag von m0bbed am 14. Mai 2010, 14:09 bearbeitet]
langhaariger
#10353 erstellt: 14. Mai 2010, 14:48
Seltsam das alles.
LG
Mike
Das mit dem SFI ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe da schon seit Wochen Probleme mit, viele Sender sind lückenhaft, und die Vorschau reicht nur für 1-2 Tage.
SFI Reset brachte bei mir auch keinen Erfolg.
Wenn man aber die Werkseinstellungen lädt, und irgendwann beim Setup die SFI Suche durchlaufen lässt, sind die SFI Daten für alle Programme und eine Woche vorhanden.
Ändert man aber die voreingestellten SFI Programme von Technisat, sind die Daten wieder unvollständig, und so bleibt es auch. Ich habe fast nie eine Vorschau für eine Woche, auch wenn ich beim Ausschalten SFI manuell aktualisiere.
Gruß langhaariger
@m0bbed
Du musst den Programmsuchlauf auf Astra ausführen, danach findest du den Sender in der Programmliste. Diesen dann zu den Favoriten hinzufügen, und du hast den besten Sender überhaupt
[Beitrag von hgdo am 14. Mai 2010, 14:56 bearbeitet]
tdigital
#10354 erstellt: 14. Mai 2010, 14:58
Bei mir stand SIXX in der TV-Gesamtliste (Senderlisten verwalten --> rote Taste) drin. Dann einfach gelbe Taste (hinzufügen) und fertig. Meine mich aber zu erinnern, dass ich den nur bei einem meiner Geräte (weiß nicht mehr, ob das der HD8-S oder der HD8+ war) in der Liste gefunden habe. Beim anderen Gerät habe ich einfach eine Transpondersuche gemacht (Menü, Sender suchen, Transpondersuche, da dann die von dir genannten Werte eingeben und Suche starten). Hat problemlos geklappt. Viel Erfolg!
Gruß, Thomas
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.791
