HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
NICKIm.
05:57
#10204
erstellt: 02. Mai 2010, |||
olwaldi
08:10
#10205
Ich kann nur für den HD8-C antworten - ist aber beim HD8-S bestimmt genauso: Wenn man auf OK drückt (und damit in den Umschalt-Browser wechselt), verschwindet der Radiotext. Ich nutze das bei ausgeschaltetem TV im reinen Radiobetrieb. Gleichzeitig ändert sich übrigens auch die Kanalanzeige im Display: Mit Radiotext: R17 ... Ohne Radiotext: r17 ... Ist kein neues Feature, sondern war beim HD8-C schon immer so. Ich habe allerdings bzgl. Radiotext eher das Problem, dass mein Lieblingssender SWR2 dummerweise keinen sendet (obwohl alle Daten im RDS-Strom verfügbar wären). Grüßle, Michael |
rcstorch
08:41
#10206
So mache ich es auch, über Stick flashen und anschließend für mind. 2 Min. in den Standby schalten. Bis auf die 1423 (Umschaltporoblem) hatte ich noch mit keiner FW Probleme. |
KiKe
09:47
#10207
Hallo ihr lieben... Habe ja schon länger nicht mehr blicken lassen. Habe mir auch gerade eben die neue Firmware aufgespielt. Ist eigl. alles so wie vorher, spulen bei 1080i von 1080i Aufnahmen geht immernoch nicht! ![]() Aber das dollste ist das der Ton nun total verzögert ist. Lipsync einstellung von HD8-S geht leider nicht (mehr), bei normalen als auch Dolby Sendern hat die einstellung keine Auswirkung. ![]() Nun kommt der Ton vom AVR früher als das Bild auf dem TV. Ton und Bild vom TV direkt passen auch nicht mehr zusammen! ![]() Langsam bin ich es echt leid! ![]() Werde wohl etwas Geld zusammenkratzen und mir den UFS 922 von Kathrein zulegen und der HD8-S geht über die Bucht wech, muss das iPad eben warten! ![]() ![]() EDIT: Eben Eurosport HD "Formel 2" geschaut und dabei Aufgenommen, in den EPG geschaut... Abgeschmiert... so etwas hatte ich bis dato nochnie... [Beitrag von KiKe am 02. Mai 2010, 11:15 bearbeitet] |
spacestar25
11:15
#10208
Also bei mir ist alles synchron ![]() Und die ersten Tonprobleme hatte ich auch erst nach der 1271e. Wenns jetzt immernoch so sein wird,werde ich den Receiver meinem Händler zurückgeben,hat ja mit Premiumline geworben!!! Ich schicke den Receiver doch nicht ein ![]() Sollen den mir gefälligst reparieren oder ein neues Gerät mitgeben!!!!Wofür habe ich mir denn überhaupt ein Premiumline Produkt gekauft!? Und zu Kathrein muss man ja nichts mehr sagen oder!? ![]() |
KiKe
11:18
#10209
Ich weiss ehrlich gesagt nicht ob der Kathrein gut ist, dachte immer das der gut sein soll? ![]() Wichtig sollte eigl nur ein Doppel-Tuner sein. Da käme ja noch der DigiCorder HD S2 Plus in frage... Weil das währe ja noch eher eine alternative, da ich damit auch meine alten Aufnamen wiedergeben könnte. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Mai 2010, 14:37 bearbeitet] |
spacestar25
11:35
#10210
Du ganz ehrlich,dass was du hier als nervig empfindest beim HD8-S ist bei anderen Receivern von anderen Herstellern noch viel viel schlimmer! Kathrein ist echt der aller letzte Müll!!!!Erspar dir den Ärger. Wenn du unbedingt einen Doppeltuner haben willst nimm den HDS2 Plus oder den ICord HD von Humax als Alternative. Und ich muss leider eingestehen,dass ich jetzt darauf hoffe keine Fehler mehr zu bekommen mit dieser FW und ich dann Ruhe habe mit flashen.Ich hatte schon den HD-Fox von Humax und der war von den Umschaltzeiten wirklich viel besser wie der HD8-S(egal ob SD oder HD).Aber der Tuner war so empfindlich vom Empfang her,dass ging mal gar nicht klar.Also am Ende landest du eigentlich wieder bei Technisat^^ Ansonsten könntest du dir doch noch als 2 Receiver den Diginova HD holen von Telestar(Technisat),ist außer ein paar Kleinigkeiten genau derselbe Receiver wie der HD8-S oder du wartest auf den Technistar S1^^. Gruß [Beitrag von spacestar25 am 02. Mai 2010, 11:37 bearbeitet] |
dmk3000
11:42
#10211
...oder ne Dreambox 800. Zwar kein echter Twin-Tuner, aber immerhin kann man auf dem selben Transponder zwei und mehr Sendungen gleichzeitig aufnehmen oder anschauen. Ich hab die Dream zusätzlich zu meinem HD8-S und bin bisher sehr zufrieden. |
rcstorch
12:01
#10212
Das kann ich nur mind. doppelt unterstreichen!!!!! Wer sich über die Macken des TS schon sehr ärgert und aufregt, für den sollte Kathrein keine Alternative sein. Glaubt mir, spreche aus leidiger Erfahrung. Der Support von TS ist gegen Kathrein ein Paradies... |
m0bbed
12:03
#10213
hallo, wollte eben per USB-stick die neue software installieren, aber es will einfach nicht klappen. Der Receiver startet einfach ganz normal und beginnt nicht die Update Routine. Das komische ist, ich habe schon mehrmals über USB geupdated, immer problemlos. Nur diese Version krieg ich nicht installiert. Hab schon 3 verschieden Sticks versucht, keiner geht. Ich weiss nicht mehr weiter. Ich will doch aber so gern die neue version testen... ![]() m0bbed |
Dagobert2409
12:04
#10214
Hallo, das Gleiche hatte ich gestern Abend ja auch. Wie ist das Bild bei Dir dann gewesen? Ist es auch Lila geworden und die Kiste konnte nurnoch mit dem Hauptschalter auf der Rückseite wieder zum Leben erweckt werden? Mfg Dagobert2409 ![]() |
rcstorch
12:12
#10215
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du die Datei "singleupdate" mit auf den Stick kopiert hast. Probier dann mal folgendes: Benenne die datei *.tpad mal um in *.pad und probier es dann nochmal. Bei mir war das damals beim Update auf die 1423 genau so, da half das Umbenennen der Datei. |
motoernie
12:41
#10216
Umbenennen musste ich auch schon einmal, gestern hat es aber ohne funktioniert. Bis der Updatevorgang gestartet wurde, hat es aber dieses mal eine ganze Weile gedauert (ca. 60 Sek.)!! Also, geduldig sein und nicht vorschnell abbrechen! Gruß motoernie |
bartman4ever
14:47
#10217
Stimmt, es hat ziemlich lang gedauert. Dachte auch zuerst, dass da nichts passiert. Ich habe noch ein Problem, bei dem ich keine Lösung weiss. Vielleicht hat ja hier einer noch eine Idee. Beim Umstieg von TSD auf FAT32 habe ich alle Filme bzw. einzelne Dateien von der TSD-Platte auf eine FAT32-Platte mit dem HD8S kopiert. Der Digiextractor unterstützte zu der Zeit noch nicht den HD8S und war auch noch nicht angekündigt. Jetzt habe ich die Filme auf der FAT32-Platte und kann sie mir mit dem HD8S ansehen. Auf dem PC erkennen Programme wie der VLC oder tsMuxeR nur das jeweils erste TS-File als solches und können es bearbeiten. Ab dem 2.File werden die *.ts ignoriert. VLC spielt sie nicht ab und tsMuxeR erkennt es nicht als TS. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Vielleicht hat ja jemand auch von TSD auf FAT32 kopiert und hat noch ein Proggi im Ärmel. Neu aufgenommene Filme auf der FAT32-Platte laufen komplett ohne Probleme. Ich will die Filme nur auf dem PC ansehen können, wenn möglich mit 5.1 Sound. |
jd68
15:37
#10218
bartman4ever
18:38
#10219
Hey danke, was soll ich sagen, es funktioniert. Keine Ahnung, warum das mit dem tsmuxer nicht geht. Aber was solls. Vielen Dank ![]() ![]() |
m0bbed
20:10
#10220
alles klar! hat funktionert ![]() Danke jungs.... m0bbed |
jd68
21:34
#10221
Hallo bartman4ever, es freut mich, dass das Tool funktioniert. Ich habe es nämlich nicht ausprobiert. Ich nehme an, dass nur die erste ts-Datei einen Header besitzt und die folgenden ts-Dateien nur den Datenstrom. Der HD8-S nimmt halt die originale ts-Datei und schneidet sie in maximal 1GB große Häppchen. tsmuxer interpretiert jede ts-Datei als eigenständige ts-Datei und vermisst dann den entsprechenden Header mit wichtigen Informationen. Ciao, Jens |
m0bbed
06:22
#10222
erstellt: 03. Mai 2010, |||
also bis jetzt kann ich keinen Unterschied der neuen Software zur vorigen erkennen. Umschaltzeiten sind auch nicht schneller geworden bei mir. Einzig der Radiotext ist mir aufgefallen, sonst nix. Aufnahmen werde ich die Tage probieren. |
tdigital
06:39
#10223
Hallo ihr, will nochmal nachfragen: Hat schon jemand getestet, ob sich mit der neuen FW das Verhalten von TechniLink verändert? Sprich: Schaltet der Receiver den TV weiterhin an und aus, wenn man das so im Menü eingestellt hat? Hintergrund dieser (speziellen) Frage ist die Erfahrung mit der neuen Firm des HD8+, wo der Receiver den TV nicht mehr einschaltet (auch wenn's so eingestellt ist). Falls das jemand getestet hat oder mal testen könnte, wäre ich für eine Info dankbar. Gruß, Thomas |
bartman4ever
07:15
#10224
Die wichtigsten Filme konnte ich so auf meinen PC retten. Bild und Ton (auch 5.1) funzen. Auch nach dem internen File-Wechsel. Dann musste ich gestern noch feststellen, dass auf der Platte auch andere File-Strukturen bei Filmen vorhanden sind. Nämlich TS4 und MKS. Das soll man ja angeblich auch mit TsRemux in TS umwandeln können. Es liest zwar die TS4-Files aber das ausgegebene TS ist nur ein Standbild ohne Ton. Da muss ich noch eine Alternative suchen. Wenn da jemand noch einen Tipp hat, immer her damit. |
MichelRT
07:49
#10225
Ich habe keine Veränderung festgestellt. Mein Samsung UE46B6000 wird wie gewünscht ein- und ausgeschaltet. |
NICKIm.
08:23
#10226
Guten Morgen ![]() Dachte ich auch. Die Meinungen scheinen hier verschieden zu sein: ![]() Euregiogruß - Nicki |
rcstorch
09:19
#10227
Wenn man ![]() ![]() So, nun genug OT. |
FLUM
17:39
#10228
kann mir schon jemand sagen ob er probleme mit der neuen software hatte? das mit dem ton/bild scheint behoben zu sein ![]() der radiotext geht auch wieder ![]() und was ist mit dem spulen bei 720p? und was noch wichtiger ist: hat schon jemand fp-probleme damit ![]() |
rcstorch
18:47
#10229
Bis jetzt kann ich wie auch mit der 1465 keine Probleme berichten. Spulen bei 1080i von 1080i Material von z.B. SkyHD funktioniert nach wie vor nicht. Dazu muss man immer noch auf 720p stellen, damit man gescheit spulen kann. Probleme mit der HDD hatte und habe ich keine. |
Honda_Steffen
07:11
#10230
erstellt: 04. Mai 2010, |||
Du brauchst TS4 filme nicht mit dem TsRemux umwandeln. Einfach rechtsklick auf die Datei - umbenennen - die "4" wegmachen - fertig! Dann ist es ne normale TS Datei [Beitrag von Honda_Steffen am 04. Mai 2010, 07:12 bearbeitet] |
bartman4ever
07:48
#10231
Geht leider nicht. Weder VLC noch tsMuxeR erkennen und bearbeiten die Files. |
Honda_Steffen
07:58
#10232
Sind das Aufnahmen von Sky die der VLC nicht abspielt??? Kann ich bestätigen - das ist aber nur bei diesem VLC player so. Wenn du die Datei z.b. von nem Multimediaplayer abspielst (z.b. wd tv live) gehen die einwandfrei! (AUch umbenannte Dateien die nicht von Sky sind werden vom VLC abgespielt.) Nur TS Dateien Sky/VLC - da bleibts dunkel |
bartman4ever
10:33
#10233
Jo, sind HD-Aufnahmen von sky. Die reinen TS-Dateien von sky sind abspielbar. Da gibts noch paar Programme, die ich testen werde. |
Honda_Steffen
10:56
#10234
Wie gesagt, auf nem Mediaplayer laufen die trotzdem nach umbenennen (TS4 die "4" wegmachen) |
rr12
11:22
#10235
vielleicht ist hier eine lösung für dich dabei ![]() mfg |
bartman4ever
11:26
#10236
Vielen Dank, werde ich heute abend mal durcharbeiten. |
rr12
17:38
#10237
was mich am meisten am hd8 stört das das SFI-gelumpe stunden braucht, zum laden ![]() ![]() und ja ich schalte den receiver nachts stromlos!! ![]() |
barsch,
17:44
#10238
Wenn du das so nennst! ![]() Bei mir läuft das SFI-Update in 35min ! (nachts 3Uhr)Je nach dem ,wie viele Sender zum laden markiert sind. Was versprichst du dir davon ,die Box nachts auszuschalten! ![]() |
rr12
17:49
#10239
ich habe 31 SFI-sender und bin ein grüner ![]() ![]() ![]() ich lebe in einem elektrikerhaushalt, da wird vieles über nacht allpolig getrennt und vor allem heimelektronic dauert trotzdem zu lange, viel zu lange mfg |
rcstorch
17:52
#10240
Na ja, wer den Receiver nachts vom Strom nimmt, trotzdem aber auf den Kopfort von SFI nicht verzichten will, muss eben mit Einschränkungen leben. SFI ist nunmal so konzipiert, dass es sich nächtlich aktualisiert. Dies funktioniert natürlich nicht bei stromlos geschalteten Receiver. Ist aus meiner Sicht kein Problem des Receivers, sondern ein selbstgemachtes Problem des Anwenders. Alle Kompfort-EPGs arbeiten nun mal so, dass sie jede Nacht ein Update ziehen, das ist keine Besonderheit von TS. |
barsch,
17:54
#10241
Falls das noch nicht angekommen ist ![]()
So viel zum Thema Energie sparen ! ![]() ![]() Edit: 2,63€ bei 1,25W im Jahr und 0,53€ bei 0,25W im Jahr! Das alles bei 24h Betrieb täglich bei einem angenommenen Srompreis von 24 cent pro kWh ![]() [Beitrag von barsch, am 04. Mai 2010, 18:01 bearbeitet] |
kryptony
18:06
#10242
Und außerdem kann man ja den Update-Zeitpunkt über das Menü beliebig verschieben, auch in die Tagzeit.... |
rr12
18:42
#10243
ok, ich geb mich geschlagen ![]() ![]() ![]() ![]() ich war nur sauer das ich das snooker finale dadurch verpasst habe ![]() |
motoernie
18:52
#10244
Wir sammeln für Dich! ![]() ![]() |
Modmaker
18:53
#10245
Was hat das Snooker-Finale mit dem EPG am Hut? ![]() |
brausiNATOR
19:17
#10246
Hallo Raik Jetzt wo du schon mit dem Rücken zur Wand stehst ![]() ![]()
Hallo Ernie Coole Idee, mach ich mit ![]() ![]() ![]() Gruß Hans |
motoernie
20:48
#10247
Hi Hans, ![]() jepp, nur mit Uhr aus, mehr geht gar nich'! Also jeder 0,265 € wenn es bei uns beiden bleibt. Raik, Deine Kontonummer!? ![]() ![]() ![]() |
NICKIm.
05:05
#10248
erstellt: 05. Mai 2010, |||
rr12
06:56
#10249
Hans, bernd, alle ![]() seht ihr mann lernt immer wieder dazu und danke für das spendenangebot ![]() Hans das habe ich bisher nicht gewusst SFI pro sender laden cooler tipp und thx so ich werde mir das snookerfinale (letzter Frame) halt irgendwann noch mal reinziehen thx und weiter viel spaß mit unserem HD8 mfg ![]() ![]() [Beitrag von rr12 am 05. Mai 2010, 06:59 bearbeitet] |
CentralBK
07:06
#10250
SFI braucht bei mir auch lange, habe aber auch fast 90 Sender drin (alle SKY, alle britischen und die Öffis wo zumindest durchgezappt wird). Viel wichtiger ist für mich das jetzt mit der neuen Software mein HD8 nicht einmal mehr abgestürzt oder mit Tonausfall hängengeblieben ist ![]() Das einzigste was mich jetzt noch stört ist das Spulen bei 1080i Einstellung mit HD-Aufnahmen, auf 720 spult er ohne zu mucken. Langsam wird der HD8 zu dem Gerät was mir Ende 2008 versprochen wurde ![]() ![]() Gruß, Bernd |
rcstorch
07:09
#10251
Das Spulproblem bei 1080i ist echt nervig. Hoffe, dass die das bald mal in den Griff bekommen, denn beim HD8+ funktioniert es mittlerweie tadellos. |
dmk3000
08:04
#10252
Du bekommst SFI-Daten für britische Sender? Bietet Technisat das an?? DAS wusste ich gar nicht... |
m0bbed
08:08
#10253
dumme frage: habt ihr eure SFI sender angepasst? ihr schreibt ja was von 90 sendern. Ich habe alles noch auf standard, was ist da an programmen dann mit dabei bezüglich SFI? m0bbed |
kryptony
08:51
#10254
Jepp, man kan sich die Sender im Menü einzeln auswählen. |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.750
