HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Belugano
#8453 erstellt: 05. Jan 2010, 15:43 | |||
Danke für den Hinweis auch an rr12. Habe bereits versucht, mit neuen Codecs und Treibern eine Verbesserung zu erreichen. Leider bisher ohne Erfolg Mir ist es auch nicht so wichtig, HD-Videos am PC zu schauen. Beim HD-TV sieht das schon anders aus, hier sollte es irgendwann einmal funktionieren |
estevan
#8454 erstellt: 05. Jan 2010, 17:48 | |||
Weiß jemand zufällig, wann der HD8-S wieder irgendwo verfügbar sein wird? So groß kann die Nachfrage doch nicht sein. cu estevan |
gabler1980
#8455 erstellt: 05. Jan 2010, 18:10 | |||
Mit Project X demuxen und schneiden Dann mit Imago multiplexen. Aber es gibt auch 1-Klick-Programme wie Project x addon. Am einfachsten ist es mit Mediaport, der seit der neuesten Software bei allen funktioniert. Er kopiert auf PC und wandelt auch gleich in mpg um. Unter Einstellungen einmalig "automatisch mpg erstellen" anklicken. |
gabler1980
#8456 erstellt: 05. Jan 2010, 18:12 | |||
hier gibts noch http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories |
Micromaster65
#8457 erstellt: 05. Jan 2010, 18:44 | |||
Digiextractor 2.0.1 versucht nun meine Festplatte zu finden. Es kommt aber folgender Fehlermeldung: Es ist folgender Fehler aufgetreten: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden. |
arcade99
#8458 erstellt: 05. Jan 2010, 18:46 | |||
Danke für deine Antwort Aber kann Mediaport auch eine schon auf dem Rechner vorhandene TS Datei wandeln? Das hat bei meinem Test irgendwie nicht funktioniert, weil ich da nie eine Quelldatei sondern nur einen Ordner auswählen konnte. Vielleicht habe ich es aber auch nur nicht richtig gemacht... Ich will ja gerade DigiExtractor nutzen und nicht den Receiver via LAN verbinden. Diverse verschiedene Programme einzusetzen ist demgegenüebr aber eben auch wieder umständlich. [Beitrag von arcade99 am 05. Jan 2010, 18:49 bearbeitet] |
rolfdegen
#8459 erstellt: 05. Jan 2010, 18:53 | |||
Hallöchen.. Hab das Programm "DigiExtractor 2.0.1" mal ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Auf die TechniSat-Partition kann leider nicht zugegriffen werden. Folgende Fehlermeldung erscheint: ".. Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden". Ich werde das Programm wohl nur einmal für die Übertragung meiner Filme auf den PC benutzen und danach die Technisat-Partition löschen. Dann werde ich eine Fat32-Partition anlegen um Filme am PC oder Technisat-Receiver anzusehen oder zu bearbeiten. Meine Festplatte ist eine 500GB WesternDigital My Passport Essential und das Betriebsystem Win7 64Bit HP [Beitrag von rolfdegen am 05. Jan 2010, 18:54 bearbeitet] |
brausiNATOR
#8460 erstellt: 05. Jan 2010, 19:35 | |||
Das geht schon - aber nur mit SD Aufnahmen. Den Ordner wie er ist (z.B. 25.04.2009 13_29_55 Oliver Pocher live! Gefaehrliches Halbwissen) als Quelldatei auswählen. Es dürfen aber keine Umlaute im Nahmen sein - wenn doch einfach ändern. Bei Vista und Win7 Mediaport mit der rechten Maustaste als Administrator ausführen. Gruß Hans |
arcade99
#8461 erstellt: 05. Jan 2010, 19:50 | |||
Aber woher weiß dann Mediaport, welche Datei in dem Ordner gewandelt werden soll? könnten ja mehrere drin sein. Oder darf nur eine TS Datei in dem gewählten Ordner sein? EDIT: Ahh jetzt gehts. Hatte es nicht als Admin gestartet und die nicht erfolgreiche Konvertierung gab keine Anzeichen darauf. Aber einmal als Admin probiert und schon liefs sauber durch. Vielen Dank! [Beitrag von arcade99 am 05. Jan 2010, 20:03 bearbeitet] |
brausiNATOR
#8462 erstellt: 05. Jan 2010, 20:03 | |||
Wenn die Aufnahme > 4 GB durch FAT32 aus mehreren *.TS Dateien besteht dann dürfen nur diese in dem Ordner sein - die anderen (*.desc *.mks...) werden für MPEG und VOB ohnehin nicht benötigt. Dann werden diese auch zu einer *mpg verbunden. Gruß Hans |
Eisbärle
#8463 erstellt: 05. Jan 2010, 20:45 | |||
Hallo, ich hätte da eine Frage zu dem HD8-S. Ich habe gestern Abend versucht eine am PC,via TV-Karte, gemachte Aufnahme auf die TS-Partition zu nageln. Was mir leider misslungen ist. Geht das überhaupt? Meine Vorgehensweise war: Den Film mit ProjectX demuxen -> mit Cuttermaran schneiden -> mit dem tsRemuxer wieder eine TS-Datei stricken lassen. Die TS-Datei am PC auf die FAT32 Partition (45GB) von der externen HDD verschoben (2. Partition) -> die Festplatte dann am Receiver angeschlossen -> versucht die TS-Datei auf die TS-Partition (1. Partition auf der Platte) zu importieren was mit einer Fehlermeldung frei nach dem Motto daß in diesen Ordner nicht gespeichert werden könne abgebrochen wurde. Bei der Festplatte handelt es sich um eine Freecom Hard Drive XS 500GB. Die Fat32 sollte eigentlich nur dazu dienen die Aufnahmen von der TS-Partition auf den PC zur Weiterverarbeitung zu schaffen, und anschließend die geschnittenen, von der Werbung befreiten, Aufnahmen wieder auf die TS-Partition zu kopieren. Ist dies überhaupt so möglich? Ach ja ich habe noch die vorletzte Firmware auf meinem HD8-S. [Beitrag von Eisbärle am 05. Jan 2010, 20:46 bearbeitet] |
rr12
#8464 erstellt: 05. Jan 2010, 21:03 | |||
definitiv nicht mit imago zu mpg und dann auf die fp kopieren oder per netzwerk auf die platte schieben >4GB geht eh nur netzwerk und pvr partion des hd8-s lese mal zum digiextractor, zurückspielen das wärs klick [Beitrag von rr12 am 05. Jan 2010, 21:23 bearbeitet] |
rr12
#8465 erstellt: 05. Jan 2010, 21:24 | |||
und das hier ist frech oberfrech klick |
gabler1980
#8466 erstellt: 05. Jan 2010, 21:56 | |||
Eine Unverschämtheit!!!! |
spacestar25
#8467 erstellt: 06. Jan 2010, 01:14 | |||
Du bist auch nur zu faul,um nur ein Wort zu lesen.Hab auf Seite 169 geschrieben welche Platte auch noch geht. Die Seagate Expension 1 TB aus dem Mediamarkt für 66,- Euro geht auch wunderbar. Wenn du unbedingt eine 2,5 Zoll haben willst,dann biste mit der WD für 88,- Euro ausm MM auf der richtigen Spur,aber die neuen Modelle von WD kannste in die Tonne treten. Die Seagate Free Agent GO 2,5 Zoll würde auch noch gehn! Hier sind bestimmt einige Leute die gerne wissen würden,ob die neue FW jetzt wirklich besser ist. Also ich hatte zuletzt aufeinmal keinen Ton mehr und ich muss sagen,da ja jetzt Fat32 nicht mehr benötigt wird,wenn das mit dem Digiextractor so gut klappt am Pc, dass man die Vorgänger FW wieder draufhauen sollte.Naja,ich denke mal,dass man problemlos wieder downgraden kann.Werde ich mir noch überlegen. Also hab ich das jetzt richtig verstanden,ich muss dann aber die FP vom Receiver an den Pc hängen,wenn ich mit dem Digiextractor arbeiten will? Grüße [Beitrag von spacestar25 am 06. Jan 2010, 01:24 bearbeitet] |
rcstorch
#8468 erstellt: 06. Jan 2010, 08:56 | |||
Habe jetzt auch wieder die 1271e zurückgespielt, denn mir ist aufgefallen, dass mit der aktuellen FW die HDD beim Ausschalten nochmal angesprochen wird. Dies führt dann dazu, dass die HDD, auch wenn sie im standby ist, nochmal hochfährt und dann hart aus geht, weil plötzlich kein Strom mehr vom USB kommt. Das Ganze äußert sich durch so ein Ping-Geräusch, hört sich nicht gesund an. Es war dann auch ein paar mal so, dass nach dem Einschalten des Receivers die Meldung kam, dass die HDD initialisiert werde. In der Zeit konnte ich nicht auf die Platte zugreifen und es hat immer mind. 10 Min. gedauert. Mit der 1271e passiert das nicht. |
rr12
#8469 erstellt: 06. Jan 2010, 09:16 | |||
dieses geräusch hatte ich aber auch mit der 1271e, wenn ich mich nicht irre, werde ich aber auch mal überprüfen gruß |
mikle_01
#8470 erstellt: 06. Jan 2010, 09:26 | |||
Was mich mit der neuen FW nervt, sind die längeren Umschaltzeiten - gerade wenn von HD auf normal Sender umgeschaltet wird. Extremer wird das noch deutlich, wenn ich in meinen Aufnahmen browse; jedes mal, wenn ich eine HD Aufnahme (ARD/ZDF/arte HD) anklick bzw mit der Pfeiltast überspringe (also gar nicht direkt öffnen will!), bleibt der Bildschirm 3-4 Sek schwarz bis er "umschaltet") Dieses Phänomen tritt aber nur auf, wenn ich die Bildeinstellung auf "nativ" lasse. Habe ich sie fest auf 1080i ist es weg....grrrr |
Buschel
#8471 erstellt: 06. Jan 2010, 09:31 | |||
Das hat abere nix mit der neuen FW zu tun. Bei mir war das schon immer so und kommt durch den erneut notwendigen HDMI-Handshake mit dem TV. |
mikle_01
#8472 erstellt: 06. Jan 2010, 09:45 | |||
Achso....deswegen wird das umgangen / gelöst, wenn ich fest auf 1080i, usw. einstelle!? Aber warum hakt es denn, wenn ich in der Aufnahmen-Übersicht (wo ja nur ein Minibild gezeigt wird) browse!? Das nervt gewaltig... |
Buschel
#8473 erstellt: 06. Jan 2010, 11:13 | |||
Ja, wenn du die Auflösung fest einstellst, gibt es an der HDMI-Schnittstelle keine Änderung der Auflösung, die einen erneuten Handshake erfordert. Das Hängen im Aufnahme-Ordner hast du aber auch nur, wenn du auf "nativ" stellst, oder? Dann gilt das gleiche wie für einen Wechsel von HD zu SD, weil jeder Film bei "nativ" mit der nativen Auflösung gespielt wird. Wäre aber eine gute Optimierung der Firmware, wenn die Auflösung sich erst bei Auswahl des Films ändern würde... |
mikle_01
#8474 erstellt: 06. Jan 2010, 11:16 | |||
Ja - nur bei "nativ" Hänger...das wäre definitiv ein Change Request der FW wert weil es total nervt und ich das nur umgehen kann, indem ich die HDMI Auflösung fix einstelle... |
brausiNATOR
#8475 erstellt: 06. Jan 2010, 12:01 | |||
Na Steffen kommt dir das bekannt vor Ich dachte das passiert nur wenn man die Plattte zwischen dem HD8-S und dem + wechselt Gruß Hans |
Honda_Steffen
#8476 erstellt: 06. Jan 2010, 12:05 | |||
Ich hab auch schon längst wieder die 1271e drauf. Die neueste Firmware ist mit dem Wechsel zwischen 2 Aufnahmesystemen (fat32 und Technisat PVR) irgendwie nicht richtig gut gelöst. Bei umstecken von Platten kommt öfters die initialisierung. Danach muss das Gerät ausgeschaltet bzw. eingeschaltet werden um Filme zu erkennen. Und das die Platte beim ausschalten nochmals angesprochen wird ist beim HD8+ auch so. Und dieses kurze "klick" der Festplatte hab ich auch - aber schon immer - und es beunruhigt mich aber nicht. 1271e ist meines erachtens die beste Software bis jetzt. Mit Digiextractor perfect. Alles andere ist spielerei die nicht ausgereift ist und kein Mensch braucht. Und Hans: das mit dem initialisieren kommt anscheinend nicht nur beim wechsel vom + auf den S vor. Und weisst du was noch merkwürdig ist: ich hatte es vor 3 Wochen als Zufall angesehen. Ich hatte ne Platte vom 8+ an den 8S angeschlossen. Der 8S fährt hoch und geht mir aber sofort in die Installation von der Erstinbetriebnahme rein. Also mit Sprache etc. eingeben. Auch waren alle Senderlisten weg. Alle Einstellungen futsch. Und vor 3 Tagen das gleiche. Platte vom 8+ an den 8S und peng alle Einstellungen im Receiver waren weg. Musste alle Sender neu sortieren, Sendersuchlauf machen etc. Er hat sich also beide Male in die Werkseinstellung versetzt. Ist schon sehr komisch [Beitrag von Honda_Steffen am 06. Jan 2010, 12:12 bearbeitet] |
rcstorch
#8477 erstellt: 06. Jan 2010, 12:27 | |||
Da ja bei der 1423 das Spulproblem bei 1080i irgend wie von SD auf HD verlagert wurde, bringt sie im Vergleich zur 1271e auch nicht mehr wirklich einen Vorteil. Daher werde ich jetzt auch bei der 1271e bleiben, denn mit dieser wird die HDD, wenn sie im Standby ist, beim Ausschalten des Receivers nicht nochmal hochgefahren und die Meldung mit der Initialisierung kommt bei der 1271e auch nicht mehr vor. Hat eigentlich schon jemand die Bugs der 1423 (also spulen von HD bei 1080i usw.) an TS geschrieben? [Beitrag von rcstorch am 06. Jan 2010, 12:28 bearbeitet] |
arcade99
#8478 erstellt: 06. Jan 2010, 12:35 | |||
Warum hast du auch nicht dbdump eingesetzt? Aus Schaden wird man klug. [Beitrag von arcade99 am 06. Jan 2010, 12:36 bearbeitet] |
rr12
#8479 erstellt: 06. Jan 2010, 12:45 | |||
habe gerade getestet, festplatte fiept und ist down beim standbyschalten WD320mypassport mein hd8-s verhält sich wie mit 1271e |
Honda_Steffen
#8480 erstellt: 06. Jan 2010, 13:00 | |||
Nur mal so ein Gedanke.... Bei denen Digiextractor NICHT funktioniert: Welche Softwareversion habt Ihr auf dem Receiver Die allerneueste? Oder gehts auch mit den 1271er Versionen nicht? (irgendwas initialisiert er anscheinend mit der neuesten Software auf die Platte - deswegen gehts vielleicht dann nicht) [Beitrag von Honda_Steffen am 06. Jan 2010, 13:00 bearbeitet] |
rcstorch
#8481 erstellt: 06. Jan 2010, 13:00 | |||
@rr12 Verstehe jetzt nicht, was Du mit "fiept und ist down" meinst. Wenn meine down ist, fiept sie auch nicht. Schalte ich den Receiver in den Standby, spricht der die HDD nochmal an, so dass die Platte vor dem Abschalten des Receivers nochmal hochfährt und während des Hochfahrens dann logischerweise irgend wann keinen Strom mehr bekommt. Dies erzeugt dann so ein Ping-Geräusch. Das ist mit der 1271e nicht der Fall, wenn die Platte im Standby ist und ich den Receiver ausschalte, bleibt sie auch im Standby. [Beitrag von rcstorch am 06. Jan 2010, 13:02 bearbeitet] |
rcstorch
#8482 erstellt: 06. Jan 2010, 13:01 | |||
@Honda_Steffen Bei mir ging/geht der Digiextraktor mit beiden Versionen problemlos. [Beitrag von rcstorch am 06. Jan 2010, 13:02 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#8483 erstellt: 06. Jan 2010, 13:03 | |||
ich glaub, ihr meint das gleiche. Meine "klickt" leicht - man könnte auf fiepen sagen wenn Sie ausgeht. Aber fakt ist das Du rechthast. Beim runterfahren vom receiver wird Platte definitiv nochmal angeworfen (wenn sie vorherin ruhezustand war) und geht dann kurz danach wieder aus. |
Honda_Steffen
#8484 erstellt: 06. Jan 2010, 13:04 | |||
hmmm, hätte ja sein können. Die neuesten Softwareversionen vom 8+ und 8s sind ja fast identisch. Und mit dem 8+ läuft der Digiextractor nämlich nicht. |
rcstorch
#8485 erstellt: 06. Jan 2010, 13:06 | |||
Das ist schon seltsam. Wenn es nur um das Dateisystem ginge, sollte es ja eigentlich funktionieren. |
Eisbärle
#8486 erstellt: 06. Jan 2010, 13:15 | |||
Zu dem User "rolfdegen" im DigiExtractor-Forum (der Threat) sag ich nur, der soll doch froh sein wenn sich einer die Zeit nimmt und so ein Tool programmiert. Bei mir läuft es zwar auch (noch) nicht, aber ich bin ganz zuversichtlich daß es bei mir auch bald geht. Also im "guten alten Pinnaclefanboard" hätte er für seine unfreundliche Art schon etwas mehr Gegenwind bekommen..... |
rr12
#8487 erstellt: 06. Jan 2010, 13:21 | |||
ja so is es und woanders gäbe es gar keine antwort mehr, erst wieder nach neuanmeldung unter anderem pseudonym probiert doch mal die jar und nicht die exe ich habe auch einige versionen die nicht immer gleich funktionierten java aktualisieren klick gruß |
rolfdegen
#8488 erstellt: 06. Jan 2010, 13:43 | |||
Hallöchen.. Habe mich mit dem Entwickler des DigiExtractor in Verbindung gesetzt. Am Donnerstag hat er Zeit, sich um das Problem zu kümmern. Empfehlenswert ist es, bei Problemen mit der Software, die Log-Datei im Programmordner des DigiExtractors per eMail an den Entwickler zu senden. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 06. Jan 2010, 13:44 bearbeitet] |
spacestar25
#8489 erstellt: 06. Jan 2010, 13:56 | |||
Hallo ihr alle zusammen! Danke für all eure Antworten. Mir ist es zuletzt auch aufgefallen,dass wenn ich meinen Receiver aussschalte,dass dann meine FP aufeinmal wieder kurz hochfährt.Es dauert dann einige Sekunden,so hmm knapp über 30 würde ich sagen und die Platte geht dann auch wieder aus. Ich werde das mal heute testen. Übrigens habe ich meine Auflösung auf 1080i stehen.Ich finde,dass ich damit die beste Bildqualität an meinem Lcd erreiche! Also,wenn ich eine Aufnahme starte,wird bei mir der Bildschirm für ein paar Sekunden schwarz,das nervt mich echt.Das war doch bestimmt mit der anderen FW nicht so. Wenn ich Timeshift benutze,ist der Bildschirm komplett schwarz,dass finde ich sowas von bescheuert,aber ist ja bekannt,genauso wie das tolle Tonproblem!!!! Zu den Umschaltzeiten finde ich,dass sie mit der neuen FW zwischen den SD Kanälen einen kleinen Tick länger dauert und den HD Kanälen komischwerweise besser geht,als mit der vorherigen FW.Auch von HD auf SD geht jetzt sehr viel schneller als zuvor!Es kann aber bei mir daran gehangen haben,dass ich mein Antennenkabel erst nach dem FW Update nochmals mehr rangeschraubt habe. Ich werde die alte FW wieder aufspielen und hoffe,dass meine Hardware nicht den Abgang macht.Downgraden sollte ja auch funktionieren. Ich hoffe,dass ich dann endlich kein schwarzes Bild mehr habe und der Ton wieder normal funktioniert. Grüße [Beitrag von spacestar25 am 06. Jan 2010, 13:59 bearbeitet] |
rcstorch
#8490 erstellt: 06. Jan 2010, 14:00 | |||
Mir scheint es fast so, als wolle er etwas auf der HDD speichern, denn die Platte läuft genau dann wieder hoch, wenn im Display des Receivers "Daten speichern..." steht. |
The_Dude217
#8491 erstellt: 06. Jan 2010, 14:01 | |||
ich hatte dein Beitrag sehr wohl gelesen, daraus enstand auch meine Frage, denn du hast eine FP mit Netzteil und andere nicht. Da Technisat eine FP mit Netzteil empfiehlt war ich mir nicht sicher welche FP in Frage kommt. Danke dennoch für den Hinweis auf weitere mögliche FP. |
inquisitor.koch
#8492 erstellt: 06. Jan 2010, 14:14 | |||
Hallo zusammen, wer Interesse an einem HD8-S hat (ohne HD+), kann sich gerne per PM bei mir melden. Farbe ist silber, Kaufdatum war 26.02.2009. Funktioniert natürlich einwandfrei. Sorry, wenn ich hier eventuell nerve. Aber habe die 100 Beiträge noch nicht ganz erreicht und möchte auch keine Pseudo-Beiträge erstellen. Wie gesagt: Wer Interesse hat, einfach melden... Viele Grüße, Alex [Beitrag von inquisitor.koch am 06. Jan 2010, 14:15 bearbeitet] |
spacestar25
#8493 erstellt: 06. Jan 2010, 14:42 | |||
@The_Dude217 Ok,dann sorry Mir sind die 2,5 Zoll FP einfach zu teuer.Ok sie sind leise und sehr klein und auch schick,aber der Receiver war schon teuer genug. @rcstorch Ja es stimmt,wenn der Receiver runterfährt steht da ja,dass er Daten speichert.Es kann sehr gut sein,dass deswegen die FP nochmals anläuft.Werde mal schaun,ob das auch mit der vorherigen FW so ist. [Beitrag von spacestar25 am 06. Jan 2010, 14:44 bearbeitet] |
mikle_01
#8494 erstellt: 06. Jan 2010, 14:55 | |||
Naja...geht so... hab mit gerade ne WD My Passport Essential 250 GB (B-Ware) bei Amazon mit voller Garantie für unter 50.- inkl. Versand bestellt: http://www.amazon.de...r=1-20&condition=all [Beitrag von mikle_01 am 06. Jan 2010, 14:56 bearbeitet] |
motoernie
#8495 erstellt: 06. Jan 2010, 15:13 | |||
Hm, das ist ja interessant was ich hier mit der noch einmal hochfahrenden Festplatte so lese. Mich wundert es, dass das überhaupt jemanden aufgefallen ist. Meine Festplatte liegt hinter der Anlage und ist nie zu hören. Aus diesem Grund habe ich das eben getestet und herausgefunden, dass meine FP (Seagate FreeAgent) beim ausschalten des Receivers (neue Software) nicht noch einmal aus dem Standby hochfährt. Erst dachte ich, SFI+ läßt grüßen, aber das ist definitiv bei mir nicht der Fall. Wäre ja denkbar, wie rcstorch geschrieben hat, dass noch irgend etwas gespeichert werden muß. Aber warum dann bei mir nicht? @ Steffen Dauert die Initialisierung Deiner Festplatte, beim Wechsel auf den HD8-S mit der 1271e Soft, genauso lange? @ spacestar25 Bei uns im Media Markt, kostet die Seagate FreeAgent Go 320GB 2,5" gerade mal 59 €, was ich recht günstig finde. Man darf auch nicht den höheren Stromverbrauch einer 3,5" FP + Netzteil vernachlässigen! Über mehrere Monate kommt da so einiges zusammen. Gruß motoernie |
HDMax
#8496 erstellt: 06. Jan 2010, 15:17 | |||
Schade das der Digiextractor 2.0 nicht mit einer Patitionierten Festplatte funktioniert. Nur im TSD foratiert und er erkennt die Festplatte. Oder gibt es da eine Lösung für das Problem? |
mikle_01
#8497 erstellt: 06. Jan 2010, 15:19 | |||
Lest mal im "Forum.Digitalfernsehen.de" - dort wird von gleichen/ähnlichen Problemen mit HDD am HD8+ berichtet - aber auch von anderen (Stichwort HDMI-Handshake, Schwarzer Bildschirm, ....) - gruselig http://forum.digital...8-der-thread-47.html |
_IVI_
#8498 erstellt: 06. Jan 2010, 16:02 | |||
hatte gerade eine unangenehme Überraschung. Habe heute vormittag einen aufgenommenen Film bis zu Hälfte angesehen und dann abgedreht, jetzt nach dem aufdrehen hat er die platte nicht mehr erkannt, darum wollte ich das dateisystem prüfen lassen. Da hat er nach etwa der Hälfte gemeint "Dateisystem noch nicht geprüft", seitdem meint er die Platte ist nicht formatiert!? Digiextractor erkennt auch nichts mehr Hat irgendwer eine Idee ob ich da was machen kann oder was da passiert ist? |
gabler1980
#8499 erstellt: 06. Jan 2010, 16:15 | |||
Jetzt haben wir wieder 1 Sky Sender weniger. Focus Gesundheit wird morgen Big Brother. Den muß man extra abonnieren. |
gabler1980
#8500 erstellt: 06. Jan 2010, 16:17 | |||
Ich würde mal den Receiver am Schalter aus- und einschalten. Dateisystem prüfen und wenn das nix hilft formatieren. |
HDMax
#8501 erstellt: 06. Jan 2010, 16:32 | |||
Funktioniert doch mit den Partitionierten Platte, jedoch muß das TSD-Format die erste Partition belegen. Ich hatte vorher gedacht man könnte auch über den Front-USB auf TSD-Format aufnehmen, aber das geht nicht beim HD8-S. Er nimmt dann immer auf der Fat32 Partition auf Leider auch dann, wenn man bei den Aufnahmemedien verwalten die TSD-Partition speichert. |
arcade99
#8502 erstellt: 06. Jan 2010, 16:45 | |||
Es sind sogar zwei weniger ab morgen |
CWM
#8503 erstellt: 06. Jan 2010, 16:46 | |||
OT-Modus on: Au weia. Da müsste man mir Geld dazugeben, Big Brother anzuschauen. Und selbst dann täte es weh. CI+ und Sky allgemein können mir gestohlen bleiben. Dafür wäre mir jeder Cent zu schade. OT-Modus off. CWM |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
