Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
VisualDigits
#10555 erstellt: 30. Mai 2010, 10:53
Hallo allerseits,
habe hier mal versucht einen Absturz mit dem Info-Tasten Bug zu provozieren. Das funktioniert bei mir aber immer - allerdings habe ich es nur mit SD-Aufnahmen probiert. Habe auch kein CI-Modul eingebaut. Evtl. sollte man mal zusammentragen welche Hardware die Leute mit Problemen haben, bzw. bei welchem Video-Material das auftritt.
Orhan-1
#10556 erstellt: 30. Mai 2010, 11:21
Gibt es unterschiede zwischen HD8-S und HD8+ ?
Dagobert2409
#10557 erstellt: 30. Mai 2010, 11:39
Holger_K schrieb:
ich habe bzgl. SFI mit der aktuellen FW folgende Beobachtung gemacht:
Schnellstart: aus
SFI für die Privaten nur für einen Tag vorhanden. Lade ich SFI über das Menü, habe ich habe ich alle Informationen für 7 Tage. Schalte ich das Gerät aus (Stand-by) vergisste der Receiver die SFI Daten
Schnellstart: ein
SFI Daten verden auch nach dem Stand-by behalten.
Dieses Verhalten ist (zumindest bei mir) reproduzierbar!
Ist es übrigens normal das bei 'Schnellstart: ein' der Receiver beim Wechsel in den Stand-by SFI aktualisiert?
Viele Grüße
Holger
Das werde ich auch mal probieren. Aber dann kommt die Pro-
blematik wieder an den Tag, dass die USB-HDD nicht mit
anläuft. Probleme, Probleme, Probleme. Wie ich schon sagte,
ich bleibe bei der 1423. Die lüppt...
P.S. Der Receiver aktualisiert nicht bei Stand-By. Der
fragt nur, ob man das machen will. Wenn man bei der An-
zeige SFI-Laden die SFI-Taste drückt, dann aktualisiert
der. Das ist das, was er normalerweise in der Nacht macht.
MfG Dagobert24098)
kryptony
#10558 erstellt: 30. Mai 2010, 11:48
nemihome schrieb:
... Beim Support ist bei TS einfach 0 Interesse vorhanden Fehler am Gerät zu beheben. ...
Ich möchte fast noch einen Schritt weitergehen: Es ist vielleicht nicht einmal mangelndes Interesse, sondern Geschäftspolitik - also Vorgabe "von oben". Der Support hat die Aufgabe einer Firewall für TS.
kryptony
#10559 erstellt: 30. Mai 2010, 11:52
Dagobert2409 schrieb:
...P.S. Der Receiver aktualisiert nicht bei Stand-By. Der
MfG Dagobert24098)
Das kann ich mit meiner FW1195d nicht bestätigen. Receiver aktualisiert im standby in der Nacht selbständig u. vollständig das SFI - so wie es sein muß.
P.S. Habe nicht den Schnellstart aktiviert.
rcstorch
#10560 erstellt: 30. Mai 2010, 12:25
Geliches gilt bei mir auch für die 1509, hier wird auch jeden Morgen um 4:00 ordnungsgemäß SFI aktualisiert, ohne Schnellstart-Funktion.
Dagobert2409
#10561 erstellt: 30. Mai 2010, 16:43
Wenn ich das richtig verstanden habe, meinte er mit der
Schnellstart-Funktion, wenn man den Receiver ausschaltet.
Dann wird das ja kurz im Display angezeit.
Sollte ich das falsch verstanden haben,
MfG Dagobert24098)
barsch,
#10562 erstellt: 30. Mai 2010, 17:17
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit,zur Diaschow noch MP3 Musik dazu laufen lassen?
brausiNATOR
#10563 erstellt: 30. Mai 2010, 21:58
brausiNATOR schrieb:
Und meiner läuft nun schon seit 1 1/2 Jahren mit jeder SW eigentlich problemlos. Bin nur neugierig ob es wie die letzten beiden male wieder Stress gibt das er meine TSD/FAT32 geteilet FP akzeptiert, oder ob es mich gar auch mal erwischt das mein Archiv nach Nirvana entschwindet
Gruß Hans
Abend zusammen
Es ist vollbracht Gestern hat mir mein Sohn eine Aufnahme gezeigt die sich nicht mehr abspielen hat lassen. Das eigenartige daran war das er sie zuvor bis ca. zur Hälfte problemlos wiedergegeben hat. Als er am Abend den Rest anschauen wollte - schwarzes Bild auf schwarzem Grund Das hat es in den 15 Monaten seit PVR-Einführung am HD8-S bei uns noch nicht gegeben Heute der Totalausfall - der PVR-Teil (TSD) der geteilten FP wurde nicht mehr erkannt, der alte FAT32 Teil schon .... Keine Chance (alles versucht) - FP an den PC, beide Partitionen gelöscht, eine Neue erstellt und am Receiver formatiert .... na ja wenns jetzt wieder genau so lange problemlos läuft Software die aktuelle via OTA aufgespielt. SFI lief (läuft) problemlos.
Gruß Hans
m0bbed
#10564 erstellt: 31. Mai 2010, 06:17
wollte meine Situation bezüglich SFI auch mal kund tun. Ich habe nun auch die 1509 (OTA) drauf. Habe es nun mal überprüft und bei mir waren es gesern 4 Tage statt der vollen 7
NICKIm.
#10565 erstellt: 31. Mai 2010, 06:29
Abend zusammen
Gruß Hans
Hallo zusammen
Toll, dass nun alles problemlös läuft.
Gestern sah ich im Prospekt einen TechniSat HD-5S; was ist das für ein Modell? Anhand der Daten dachte ich an den neuen TechniSat S1:
http://www.schossau....id=906&nocontainer=0
Euregiogruß
- nicki
kleinth
#10566 erstellt: 31. Mai 2010, 09:18
Dieser HD-5s sieht wirklich sehr stark nach dem Technistar S1 aus, sowohl vom Design, als auch von den Daten und natürlich letztendlich auch bzgl. des Preises. Aber laut Unterforum hier, soll der S1 ja noch ein paar Probleme bzgl. der Bildqualität haben (Klötzchenbildung im Bild).
-Basti11-
#10567 erstellt: 31. Mai 2010, 17:29
Hallo
Ich möchte meine aufgezeichneten Filme von meiner alten FP auf eine neue Platte kopieren. Beide sind in TSD formatiert. Ich habe es schon damit probiert, die alte als Standart anzugeben und dann die Filme auf die neue zu kopieren, was sehr sehr lange dauert.
Dann habe ich versucht, die Filme auf eine FAT 32 Partition auf der Platte zu kopieren, was ein bisschen schneller geht, aber ich muss die Filme dann erst in den übergeordneten Pfad, von wo ich schließlich in "Eigene Aufnahmen" kopieren kann. Dass die Filme in diesem Ordner sind ist nötig, da ich sie weiter bearbeiten möchte, was ja nur in diesem Ordner möglich ist. Außerdem kann ich immer nur maximal 32 GB kopieren, wegen der Größe der Partition.
Gibt es ein Verfahren, mit dem ich alle Filme auf einmal (ca. 100 Stück) von der alten auf die neue Plattte kopieren kann? (Das würde mit viel Zeit und Nerven sparen
brausiNATOR
#10568 erstellt: 31. Mai 2010, 21:31
Und das hat wirklich funktioniert ??? Kann mir das nicht vorstellen - solbald man dem Receiver 2 TSD Platten (od. Partitionen) gleichzeitig "andrehen" will geht das nicht. Er akzeptiert nur eine als PVR und die 2. wird doch als Externe gehandelt, also nur in FAT32 akzeptiert.
Deshalb würde ich behaupten die beiden Möglichkeiten die dir für dein Vorhaben bleiben sind 1. die Aufnahmen mit Mediaport zum PC od. 2. auf eine Externe FAT32 zu exportieren und auf dem selben Weg wieder zu reimportieren - beides seeehr laaangsam Und alle anderen Varianten führen dazu das sie nicht mehr als eigene Aufnahmen gelten .... bis auf die von dir beschriebene TSD - FAT32 - eigene Aufnahmen
Gruß Hans
Dagobert2409
#10569 erstellt: 01. Jun 2010, 06:29
Gruß Hans
Doch, das funktioniert. Habe ich auch schon gemacht. Das
dauert nur sehr, sehr lange. Aber man kann die neue Platte
als PVR angeben (mit TSD) und die alte Platte als externe
Platte. Dann kopiert man die Filme und importiert sie nach-
her in Eigene Aufnahmen. Man muß so jede Aufnahme doppelt
anfassen.
MfG Dagobert24098)
WaJoWi
#10570 erstellt: 01. Jun 2010, 07:57
Ich würde das am PC mit einem Clone-Tool versuchen. Kann aber sein, dass es gar nicht funktioniert, oder die Partition auf der neuen Platte die gleiche Größe hat wie auf der alten.
NICKIm.
#10571 erstellt: 01. Jun 2010, 08:20
Belugano schrieb:
Hallo nicki!
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich denke aber, die lassen sie sich bei Sky aber wieder gut bezahlen.
Heiko
Hallo
Nein, sind autom. im HD Paketpreis enthalten laut Sky.
Kennst Du den HD-5 S von TechniSat? Gestern habe ich den S1 begutachtet, tolles Bild.
Gruss aus MG
- nicki
NICKIm.
#10572 erstellt: 01. Jun 2010, 08:26
Den S1 habe ich gestern gesehen, gutes Bild ohne Bildfehler. Bildfehler liegen eher am TV selbst oder falschen Einstellwerten.
m0bbed
#10573 erstellt: 01. Jun 2010, 09:00
hallo,
habe nun zum 5. mal eine aufnahme, die ich nicht angucken kann. Sie steht zwar in der Liste der Aufnahmen drin aber ich kann sie nicht starten, wenn ich play drücke dann kommt nur ein schwarzer Bildschirm und rechts oben ist das "stop" symbol.
Ich habe Version 1509 (OTA) und FAT32 als Dateisystem. Meint ihr es bessert sich wenn ich mal auf das andere (glaub das heisst TSD) umstelle und die Platte damit formatiere?
Das nervt nämlich langsam...
m0bbed
langhaariger
#10574 erstellt: 01. Jun 2010, 09:03
Also bei mir läuft die letzte Software ohne Probleme, bis auf das SFI, damit hatte ich aber schon vorher zu kämpfen.
Bei mir werden nur SFI Daten für 1-4 Tage angezeigt.
Gestern habe ich das Update mal OTA aufgespielt, einen Unterschied zu USB konnte ich nicht feststellen.
Wenn man nach Werkseinstellung die Installation mit ISIPRO und das Laden der SFI Daten durchlaufen lässt,hat man die SFI-Daten für 7 Tage.
Sobald man aber SFI Programme entfernt/hinzufügt, wird es unvollständig. Auch ein Sendersuchlauf bewirkt bei mir ein unvollständiges SFI.
Gestern habe ich gut 7 Mal manuell aktualisiert,trotzdem habe ich nur SFI Daten für ein paar Tage.
Alles sehr seltsam........
@ m0bbed
Ich würde auf TSD umstellen, mit FAT32 hatte ich auch Probleme. Mit der neuen Software habe ich es aber noch nicht ausprobiert. Oder du machst halt 2 Partitionen, wenn die Platte groß genug ist, so habe ich es gemacht.
[Beitrag von langhaariger am 01. Jun 2010, 09:07 bearbeitet]
tdigital
#10575 erstellt: 01. Jun 2010, 09:12
m0bbed schrieb:
hallo,
habe nun zum 5. mal eine aufnahme, die ich nicht angucken kann. ... Ich habe Version 1509 (OTA) und FAT32 als Dateisystem. Meint ihr es bessert sich wenn ich mal auf das andere (glaub das heisst TSD) umstelle und die Platte damit formatiere?
Hi mObbed, genau das hatte ich am Wochenende bei Pro7-Aufnahme von "Wrong Turn" auch das erste Mal - mit 1509 OTA und TSD auf der Platte. Scheint also nicht am Dateisystem zu liegen. Will jetzt aber gar nicht weiter im Nebel stochern, woran es sonst gelegen haben könnte.
Gruß, Thomas
m0bbed
#10576 erstellt: 01. Jun 2010, 09:52
hmm, dann kann ich mir die Umstellung ja eigentlich sparen.
Ich werde es aber trotzdem testen, habe keine wichtigen Aufnahmen, die nicht gelöscht werden dürfen, von daher ist es einen Versuch wert...
Dagobert2409
#10577 erstellt: 01. Jun 2010, 16:13
tdigital schrieb:
Hi mObbed, genau das hatte ich am Wochenende bei Pro7-Aufnahme von "Wrong Turn" auch das erste Mal - mit 1509 OTA und TSD auf der Platte. Scheint also nicht am Dateisystem zu liegen. ...
Das hatte ich mit der 1509 und TSD auch. Deshalb bin ich auch
wieder runter davon. Die Leute, die mit der 1509 gut fahren
HERZLICHEN GLÜCKWUSCH. Leider lüppt die bei mir nicht.
MfG Dagobert24098)
P.S. ich weiß, ich wiederhole mich
motoernie
#10578 erstellt: 01. Jun 2010, 20:43
Für alle die mit Datenverlust zu kämpfen haben gibt es jetzt hier eine aktualisierte Beta-Version des DigiExtractor, das "zumindest einige der Aufnahmen gerettet werden können".
motoernie
brausiNATOR
#10579 erstellt: 01. Jun 2010, 21:39
Danke, werd das mal bei Gelegenheit versuchen. Scheint mir zwar unlogisch da ja eigentlich ein externes Medium nur in FAT32 formatiert sein darf ...... Aber was solls mit Logik kommt man bei dem Receier eh net (immer) weiter. Und ich muss zugeben ich hab das selber zuletzt mit einer SW 12xx versucht.
Hi Ernie
Hast ja sicher gelesen - zu spät für mich. Aber trotzdem danke - auch an theHawk Werd das mal mit der "frischen" FP testen.
Gruß Hans
rr12
#10580 erstellt: 02. Jun 2010, 08:39
Hi @all
mir ist es gestern das erste mal passiert, beim schneiden des HD-Filmes "Eastern promises-Tödliche versprechen", war der film weg bzw. das bild schwarz aber der film ist definitiv noch da mit 9gb ,also digiextractor (danke an the hawk) ran und schwupps auf die pc-festplatte extrahiert und was soll ich euch sagen, der film war bis zum letzten gewünschten schnittpunkt mit bild auf meinem computer nun zum abspielen bereit, nur der der hd8 kann ihn nicht von der festplatte abspielen also den film im HD8 gelöscht und 9gb speicherplatz gewonnen warum er nun diesen fehler produziert hat ist mir schleierhaft aber zum glück gibt es ja den digiex :)
mfg @all
PS: für das spätere Bearbeiten z.B mit Tsremux immer die zeit der weg zu schneidenen Laufzeit notieren (Anfangschnitt+endschnitt)
[Beitrag von rr12 am 02. Jun 2010, 08:55 bearbeitet]
FLUM
#10581 erstellt: 02. Jun 2010, 17:57
habe eben feststellen müßen dass bei mir der sfi-kanal keinen empfang hatte, habe ihn umgestellt auf die daten von dagobert 2409:
Transponderfrequenz : 12604
Symbolrate : 22000
Polarisation : horizontal
PID 1270
Service ID 12345
nun läd er und dann bin ich mal gespannt ob das sfi wieder normal funst
hat geklappt, hat alle daten geladen, und wenn er heute nacht das wieder tut dann ist mein sfi-prob gelöst
[Beitrag von FLUM am 02. Jun 2010, 18:19 bearbeitet]
Dagobert2409
#10582 erstellt: 02. Jun 2010, 19:06
Welche FW- Version hast du denn drauf? Wenn du die Aktuelle
drauf hast (1509), funktioniert das Update bei manueller Aus-
führung. Wenn das aber in der Nacht durchläuft, dann ist
wieder Essig. Wünsche Dir aber trotzdem viel Glück dazu,
dass es wenigstens bei dir lüppt...
[Beitrag von Dagobert2409 am 02. Jun 2010, 20:55 bearbeitet]
FLUM
#10583 erstellt: 02. Jun 2010, 20:37
hab die 1509 drauf, dann bin ich mal gespannt op es lüppt,
tUbeX
#10584 erstellt: 02. Jun 2010, 20:56
Hi @all,
es wäre ja mal nett, wenn jeder mit Problemen zumindest seine aktuell installierte FW-Version in seinem Posting nennen würde. Dies geschieht zwar hier und da (auch in Sig), aber oft liest sich der Thread sehr konfus.
Wenn Probleme in Verbindung mit der verwendeten HDD bestehen, wären hier jeweils die Angaben zum Fabrikat auch nützlich.
Zum SFI Problem:
- TS gibt hier 2 unterschiedliche PIDs vor: 1809 (SFI) und 1270 (SFI plus) -> bei mir (HD8-S und STR1) ist für SFI der PID 1270 eingestellt
Überprüft das mal und gebt Rückmeldungen. Einige haben dies bereits getan.
- Wie viele Sender habt ihr für SFI markiert?
-> ich hatte mal die Erfahrung gemacht (allerdings noch mit STR1), wenn zu viele Sender markiert sind, dann kann es auch Probleme geben. Seit dem habe ich nie mehr als ca. 100 Sender für SFI markiert.
Aufteilung empfangene SFI/EPG Daten um die 50:50.
Auch beim HD8-S.
Es gibt zwar hin und wieder Probleme, das nicht alle Sender voll synchronisieren, zuletzt (letzte Wo) bei den ÖR wurden nur 4 Tage geladen.
Meine FW ist die 1271e.
FLUM
#10585 erstellt: 03. Jun 2010, 08:33
hi dagobert, du hattest recht, es lüppt nich,
immernoch der selbe sch...,
tübex
habe nur ca. 25 sender zu sfi markiert
und mit der 1271e hat das gut funktioniert, also sw-fehler
Dagobert2409
#10586 erstellt: 03. Jun 2010, 08:47
Moin zusammen,
dann gebe ich hier auch noch mal kurz meinen Senf ab. Ich
habe die 1423 drauf und ca 100 Sender in der Liste. Mit der
FW lüppt es. Also vermute ich hier auch ein FW-Problem.
Habs auch schon mal mit weniger Sendern probiert. Da passiert
das Gleiche. Ist doch auch seltsam, dass die Infos drin
bleiben, wenn man manuell aktualisiert.
MfG Dagobert2409
Gunbo
#10587 erstellt: 03. Jun 2010, 08:55
Wie schon berichtet, habe ich mit der neuen 1509 keinerlei Probleme – das hilft natürlich niemandem, der Probleme hat. Vielleicht kann man aber doch durch Vergleiche einiger Parameter eine Lösung finden (falls nicht die Hardware der Receiver leicht unterschiedlich sein sollte).
SFI: PID 1270 – Aktualisierungszeit 7:00 Uhr, ca. 100 Sender
Standby-Uhr: an
Schnellstart: an
Auto-Standby: aus
Software-Aktualisierung: aus
Aktualisierungszeit: 8:00 Uhr
Festplatte: WD My Passport Essential 320 GB (alte Ausführung mit Mini-USB-Anschluß), 100% TSD-formatiert
Anschluß an Full-HD-TV: HDMI (eingestellt auf 1080i)
Übertragung der Aufnahmen zum PC: Mediaport, mittlere Übertragungsrate ca. 3300 kByte/s
Keinerlei Aufnahme- und Timeshift-Probleme, keine Tonprobleme, keine SFI-Probleme, keine Probleme mit der Info-Taste bei Wiedergabe, kein Abbruch bei Mediaport, vernünftiges Spulen bei SD-Aufnahmen, Mängel beim Spulen einiger HD-Aufnahmen.
[Beitrag von Gunbo am 04. Jun 2010, 09:58 bearbeitet]
Dagobert2409
#10588 erstellt: 03. Jun 2010, 09:05
@FLUM
Mir kommt da gerade so eine Idee. Hast du die Schnellstart-
Funktion ein oder ausgeschaltet?
MfG Dagobert2408)
Micromaster65
#10589 erstellt: 03. Jun 2010, 15:30
Bei der Kontrolle ob der SFI Kanal richtig eingestellt ist mußte ich leider feststellen dass ich da Menue erst gar nicht mehr hinein komme. Nun habe ich eine ältere Version eingespielt und daraufhin wollte ich mal ein Update über Satelit machen. Leider steht nun auf dem Receiver seit etwa 15 Minuen 56%. Wenn in der nächsten halben Stunde nichts mehr passiert, kann ich den Receiver dann einfach ausschalten oder ist es dann ein Fall für die Werkstatt?
Micromaster65
#10590 erstellt: 03. Jun 2010, 16:04
Update ging nun doch weiter. Ist sogar fertig, aber den SFI Kanal kann ich wieder nicht mehr einstellen.
Klaus_68
#10591 erstellt: 03. Jun 2010, 16:29
also wenn ich so lese was ihr alle für Probleme mit der neuen Software habt, bleibe ich nach wie vor bei der 1271e. Ich hatte mal kurz die 1423 probiert und nur Probleme damit gehabt. Aber die 1271e, die läuft und läuft ... mit einer Seagate FreeAgent 320GB.
Gruß Klaus
tom1968
#10592 erstellt: 03. Jun 2010, 18:07
Klaus_68 schrieb:
Gruß Klaus
Ich habe mich ja auch die letzten Wochen mit der 1509 rumgeärgert, war untentschlossen ob ich auch mal z.B. auf die 1271e zurück soll (wie von mehreren Usern schon angeraten wurde) Ich dachte, daß die Tonausetzer vielleicht von meinem
Sony produziert werden. Heute 1271e aufgespielt und siehe da,
keine Tonprobleme mehr, kürzere Umschaltzeiten und das SFI funktioniert auch wieder komplett.
Bei Aufnahmen konnte ich auch nichts negatives feststellen.
Ich bleibe jetzt auf jeden Fall mal bei der 1271e.
Und nochmals DANKE für eure Tipps !
Dagobert2409
#10593 erstellt: 03. Jun 2010, 20:22
Die würde ich auch nehmen, wenn das Problem mit dem Spulen
nicht wäre. Sollen die doch auf dieser Basis weiter ent-
wickelt.
MfG Dagobert24098)
alf_64
#10594 erstellt: 04. Jun 2010, 16:20
Mit 720p spult der HD8-S auch mit der 1271e.Der Unterschied zwischen 1080i und 720p ist marginal.Das spulen geht mit allen SD und HD Aufnahmen(auch SKY HD).Mit der 1271e und 720p läuft der HD8-S zur Höchstform auf,alles geht 100%.Das Gerät macht richtig Spaaaaaaaaaaaaaaaaß
Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 04. Jun 2010, 16:23 bearbeitet]
cempaja
#10595 erstellt: 04. Jun 2010, 16:26
Dem kann ich mich nur anschließen.
Verstehe auch überhaupt nicht warum sich die Leute so ausgiebig mit dem Testen neuer FW beschäftigen, die sollten doch einfach nur den Receiver mit der 1271e genießen!
rcstorch
#10596 erstellt: 04. Jun 2010, 17:30
Was soll es da auch zu verstehen geben? Es gibt hier halt einige (mich eingeschlossen), bei denen auch die 1509 tadellos läuft und der HD8-S genau so Spaaaaaaaaaaaaaaaaß macht.
Da gibt es dann auch keinen Grund, zur 1271e zurück zu flashen, zumal (Anixe HD und Sky HD mal ausgenommen) bei der 1509 das Spulen auch bei 1080i funktioniert.
digiManiac
#10597 erstellt: 04. Jun 2010, 22:00
Micromaster65 schrieb:
Bei der Kontrolle ob der SFI Kanal richtig eingestellt ist mußte ich leider feststellen dass ich da Menue erst gar nicht mehr hinein komme. ...
Das war bei mir mit nach dem FW update auf die 1509 auch. Ich habe Flash Reset gemacht. Dann kam ich wieder in das Menü rein. Bringt aber alles nichts. Der eingestellte Sender ist ok. Aber SFI update funktioniert trotzdem nicht. Immer nur 1 Tag drin.
Holger_K
#10598 erstellt: 05. Jun 2010, 07:23
Stell doch mal den Schnellstart auf 'an'. Bei mir war damit das Problem gelöst...
Viele Grüße
Holger
Erwin_Schlonz
#10599 erstellt: 05. Jun 2010, 20:52
Grüne Bildklötzchen in grauen Flächen
Hallo zusammen,
mein HD8-S produziert bei dunklen grauen Flächen vereinzelt grüne Bildfehler (Klötzchen, Pünktchen) mal mehr mal weniger. Der Bildinhalt ist an diesen Stellen i.O., es sind also nicht die typischen MPEG-Klötzchen durch schlechten Empfang. Es ist eben das falsche Grün statt Grau. Ich vermute, der Receiver hat bei bestimmten Farbübergängen im dunklen Grau Probleme.
Aus folgenden Gründen sehe ich das Problem beim Receiver und nicht beim Pioneer Plasma:
  • Die Bildfehler treten unabhängig vom Ausgang und verwendetem Kabel auf (HDMI und Scart).
  • Die Klötzchen treten auch bei den Aufnahmen auf.
  • Sie treten nicht immer an genau der gleichen Stelle auf, jedoch immer im selben grauen Bildbereich.
  • Beim Pausieren der Aufnahme werden auch die Fehler im Bild angehalten, d.h. sie sind teil des Pausenbildes.
  • Ein anderer Receiver produziert diese Fehler am Pioneer-TV nicht.
Bei einer PC-Grafikkarte würde ich sagen, dass der Grafikspeicher eine Macke hat. Was kann das bei einem Sat-Receiver sein?
Ist dieses Problem bekannt? Wäre das Eurer Meinung nach ein Reklamationsgrund?
kryptony
#10600 erstellt: 06. Jun 2010, 08:44
Ja,das ist aus meiner Sicht ein Receiverfehler und das würde ich auch reklamieren.
rcstorch
#10601 erstellt: 06. Jun 2010, 08:56
Dieser Empfehlung kann ich mich nur anschließen.
Dagobert2409
#10602 erstellt: 06. Jun 2010, 12:45
Malhlzeit!
Das habe ich jetzt auch einmal ausprobiert. Dann geht es tat-
sächlich. Nur dann habe ich das Problem mit der HDD. Die
läuft dann nicht an. Was ja noch zu vernachlässigen ist, das
der Receiver dann mehr Strom zieht. Nix mit 1 Watt.
Kann das noch vielleicht einer bestätigen? Oder die Leutz,
die keine Probleme mit der 1509 und den SFI haben, sollten
mal in die Einstellungen schauen, ob vielleicht der Schnell-
start eingeschaltet ist.
MfG Dagobert2409
nemihome
#10603 erstellt: 06. Jun 2010, 15:07
Er zieht dann sogar deutlich mehr als 1 Watt.
Buschel
#10604 erstellt: 06. Jun 2010, 17:24
@Erwin_Schlonz: Interessante Beobachtung. Lässt sich der Effekt beheben oder mindern, wenn du am Technisat den Farbraum veränderst (YCbCr vs. RGB)?
Ich hatte ähnliche Effekte, denen ich meinem Pioneer-TV anlaste (nur am oberen und unteren Rand, grüne Pixel bewegen sich bei Standbild fröhlich weiter).
Erwin_Schlonz
#10605 erstellt: 07. Jun 2010, 18:33
Nein, keine Änderung. Werde den Receiver zu einem Kumpel schleppen, um zu beobachten, ob auch auf seinem TV die Fehler auftreten. Dann wäre es eindeutig. - Bin mal gespannt, ob ich den Servicemenschen vom Discounter überzeugen kann, oder ob das Gerät mit "Fehler nicht feststellbar" wieder zurückkommt. Der Fehler tritt nicht bei allen grauen Flächen auf, sondern nur bei unbestimmbaren.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.801
