Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
brausiNATOR
#7102 erstellt: 07. Nov 2009, 12:33
Habt ihr schon mal versucht was passiert wenn ihr im Menü Software aktualisierung beim Punkt Software-Kanal Daten eines Senders ohne Signal oder einen nicht zu empfangenden Sateliten eingebt ?
Eventuell hilft das
Gruß Hans
Honda_Steffen
#7103 erstellt: 07. Nov 2009, 12:35
Heute morgen kam ich ins Wohnzimmer... Receiver zeigte 3:29Uhr an. Um 3:30Uhr überrüft er ob es ne neue Software gibt.
Habe die neueste Software installiert. :|
Und bestimmt hast du ne Festplatte DAUERHAFT angeschlossen, oder??
Ja, immer noch. Überlege schon einfach ne Zeitschaltuhr dazwischen zu stecken. Festplatte ab und anklemmen macht keinen Sinn. Das vergißt man dann sowieso dauernd und das mit dem Aufnehmen geht dann auch schief. Ach Sch... vergessen Festplatte wieder anzuklemmen.
Es ist zwar "lästig" - aber mir macht das nicht so viel aus. Ich klemm sie eigentlich immer ab.
Und das die Aufnahmen schief gehen wenn du die Festplatte nicht angeklemmt hast - in diesem Fall dann nicht - weil wenn die Festplatte abgeklemmt ist kannst du nix im SFI eingeben - deswegen kannst du es auch nicht vergessen ;)
Wieso dass denn nicht? Stelle ich heute nen Timer für Montag ein und klemme Sonntag Abend die Festplatte ab kann der Receiver am Montag nichts aufnehmen. Und das abklemmen der Festplatte ist mir viel zu aufwendig. Der Receiver macht das ja auch nur ca. 1x in der Woche.
stimmt - wenn du es so machst hast du recht
Ich habs halt so gemeint das du den Receiver anschaltest ohne das die Platte dran ist - ein bisschen fernseh schaust und dann programmieren willst. Dann geht das nicht weil keine Platte dran ist.
Micromaster65
#7104 erstellt: 07. Nov 2009, 12:35
Eventuell hilft das
Gruß Hans
Auch ne Idee. Versuch ich mal.
Macht das Aufhängen des Receivers bei der Überprüfung das nur bei mir unf Honda Steffen?
brausiNATOR
#7105 erstellt: 07. Nov 2009, 12:41
Bei den meisten scheint es zu klappen.
Und wenn du es versucht achte darauf das es da auch Quelle 1 und Quelle 2 gibt. Eventuell nur die erste oder alle beide umstellen.
Gruß Hans
Micromaster65
#7106 erstellt: 07. Nov 2009, 13:48
Gruß Hans
Was hast du denn bei deinem Receiver eingetragen?
-Matthias-
#7107 erstellt: 07. Nov 2009, 14:06
Also ich bin kurz zuvor, dieses Ding entgültig an die Wand zu schmeissen.
Die ganze Zeit hat es mit dem Kein-Signal-Sender-Trick funktioniert, die Aufnahmen über's Netzwerk auf den Rechner zu holen. Seit ein paar Tagen geht's nun wieder nicht mehr und es wurden keine Veränderungen vorgenommen.
Was anderes - kann jemand bestätigen, dass USB nach einer Aufnahme nicht mehr abgeschaltet wird ?
Habe alle Geräte mit einer USB Master/Slave Leiste angeschlossen. Wenn eine Festplatten-Timeraufnahme programmiert und der Receiver in Standby ist, schaltet er zu Aufnahmebeginn USB -> Slaves der Steckdosenleiste schalten auch ein und obwohl die 3,5" Festplatte mit eigener Stromversorgung so verzögert zuschaltet und auch erst verzögert bereit ist, funktionieren die Aufnahmen (man sollte es nicht glauben).
Allerdings schaltet der Receiver USB nach Aufnahmeende nicht mehr ab und so laufen morgens dann noch die Festplatte und das ganze andere Equipment
Matthias
Gunbo
#7108 erstellt: 07. Nov 2009, 15:30
Matthias
Geht mir auch so. Warte dann einige Stunden ...
und siehe: es geht wieder!
Der Receiver ist offensichtlich eine Wundertüte bezüglich der PVR-Funktion.
[Beitrag von Gunbo am 07. Nov 2009, 15:31 bearbeitet]
Smile_of_Kal
#7109 erstellt: 07. Nov 2009, 16:16
Bei mir auch so. Mal klappt die Übertragung an PC und mal wieder nicht. Absolut unverständlich was Technisat da macht. Bei meiner Dreambox geht das alles super gut. Habe nur leider noch die alte und die neue 8000 ist mir einen Tick zu teuer. Aber dort kann mann auch die Filme vorspulen wie mann möchte. Das nervt mich bei mir auch, dass das spulen hängt. Langsam verliere ich echt die Lust an dem Teil.
Rolfi60
#7110 erstellt: 07. Nov 2009, 16:36
Ich wollte mir auch eigentlich den 8er kaufen, aber wenn ich dass alles so hier lese, ist der bestimmt keine 299 wert.
Honda_Steffen
#7111 erstellt: 07. Nov 2009, 17:47
Matthias
Hast du die automatische SFI aktualisierung auf aus???
Dann schalte sie mal an - dann müsste er nach dem Aufnehmen auch aus gehen.
brausiNATOR
#7112 erstellt: 07. Nov 2009, 20:03
Gruß Hans
Transponderfrequenz 12604 / 12109 = Quelle 2
Pölarisation h
Symbolrate 22000 / 27500 = Quelle 2
Modulation DVB-S
PID 1809 / 1912
Service-ID 7270 / 28219 = Quelle 2
Wobei Quelle 2 nicht editierbar ist. Andererseits gelten laut TS-Hompage ohnehin die die Werte von Quelle 1
Ich hab daran auch nie was geändert - sollten eigentlich bei dir die gleichen Werte stehen.
Aber versuchs mal mit nicht korrekten Werten, eventuell klappt`s
Gruß Hans
Micromaster65
#7113 erstellt: 07. Nov 2009, 21:02
Ja, bei mir steht das gleiche drin und ändere einfach mal den Satelitten.
Ich vermute aber das ändern dieser Einstellung wirkt sich nicht auf das Aufhängen des Receivers bei der Überprüfung des Updates aus, aber mal abwarten. Werde berichten. Könnte nur 14 Tage dauern, da wie ich schon erwähnte der Receiver auch schon mal ne Woche durchläuft.
brausiNATOR
#7114 erstellt: 07. Nov 2009, 21:34
Versprechen kann ich natürlich auch nichts. Eventuell verlängert es die Zeit bis er auf die Platte zugreift. Wenn er das überhaupt macht - wozu eigentlich
Aber das es mit der Platte zusammenhängt hat der Steffen ja bewiesen. Ich hätte überhaupt gedacht das Problem ist mit der neuesten SW auch Geschichte, so wie das Aufnahmeproblem.
Gruß Hans
Honda_Steffen
#7115 erstellt: 07. Nov 2009, 22:23
So isses, die Platte klemme ich ab beim ausschalten - und SFI steht auf an.
Das Gerät hängt sich nicht auf!
Und aufnehmen tut er weiterhin hervorragend
brausiNATOR
#7116 erstellt: 07. Nov 2009, 22:29
Hi Steffen
Das ist ja erst mal das wichtigste
@all
Übrigens die Pressemeldung von den Legacy Modulen ist genauso von der TS Homepage verschwunden wie die Beschreibung des HD8+ - Totalausstieg
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 07. Nov 2009, 22:49 bearbeitet]
rcstorch
#7117 erstellt: 07. Nov 2009, 22:32
Wenn Du die HDD dran lässt, hängt er sich beim SFI-Update auf? Bei mir ist die HDD immer angeklemmt. Hast du es mal mit der neuen Software mit angeklemmter HDD versucht?
Tsunami_
#7118 erstellt: 08. Nov 2009, 02:30
Hallo Leute
Hallo Steffen und Hans
Wie ich hier so überflogen habe, scheinen sich ja die Aufnahmeprobleme "normalisiert" zuhaben.
Zum Glück, was?
Wir haben ja seit Juli auch einen HD8-S. Bevor wir uns ein neues Gerät kaufen, informieren wir uns immer recht umfangreich. Der HD8-S sollte eigentlich garnicht zum Aufnehmen "dienen". Da aber die Aussetzer bei HD-Aufnahmen bei unserem Topfield TF7700 einfach nur noch nervten, kauften wir eine Western Digital My Passport Essential 320GB.
Bevor der Receiver geliefert wurde, habe ich schonmal die damals neueste Firmware (2.40.0-1271_digit_hd8-s_6787) runtergeladen und zu allererst mit dem "Reset und 2-Minuten-Standby-Trick" aufgespielt. Der Receiver funktionierte auf Anhieb ohne jeden Absturz, Hänger usw. Das HD- sowohl auch das SD-Bild sind phänomenal gut. Der HD8-S steht dem Topfield TF7700 in nichts nach. Sehr gut finde ich die 4:3 Optimal-Einstellmöglichkeit beim HD8-S. 4:3 Material wird dann etwa im Format 14:9 mit korrekten Dimensionen und nur kleinen Balken rechts und links angezeigt. Hier hatte "jemand" geschrieben, daß er seinen HD8-S auf "Stretch" stehen- und somit ein Vollbild bei 4:3 hat, welches nicht gequetscht sein soll. Das ist natürlich, mit Verlaub, Blödsinn! Bestenfalls die Einstellung "Optimal 16:9" ist einigermaßen brauchbar. Dabei wird das 14:9 Bild in die Breite gestreckt. Die "Quetschungen" wären somit noch zu ertragen. Das kommt bei uns aber trotzdem nicht infrage.
So. Nach ca. 6 Wochen hängte dann die Platte dran und wir wagten unsere ersten Aufnahmeversuche. Aber was wir mit der Kiste auch anstellten........ es gab bis jetzt noch nicht einen "Verrecker"! Zeitversetztes Schauen funktioniert sowohl bei SD als auch bei HD (selbst Premiere_HD) ohne die geringste Beanstandung....... bis natürlich auf das leidige Spulproblem bei 576i. Der Receiver steht bei uns auf native Wiedergabe. HD-Aufnahmen lassen sich bei 1080i spulen. Naja....es ist mehr ein Springen. SD-Aufnahmen gehen aber nur bei 576p oder 720p einigermaßen. Aber das ist ja bekannt und sollte Technisat endlich mal beheben.
Bisher hat jede Aufnahme problemlos geklappt....... bis auf eine Direktaufnahme, die wir per Timeshift schauen wollten und der Receiver nur etwa 30min. aufgenommen hatte. Die Firmware-Aktualisierung und auch die SFI-EPG-Aktualisierung ist bei uns ausgeschaltet. Demzufolge konnte da nie etwas dazwischenfunken. Seltsamerweise fährt nach einer Timeraufnahme der Receiver nicht in den Bereitschaftszustand runter. Die Festpatten-Kontolleuchte ist zwar an, aber die Drehbewegung hat die Festplatte zum Glück selbstständig eingestellt. Der Receiver zeigt, obwohl der Film längst aufgenommen ist, am Display immernoch "PVR-Timer" an. Sobald man ihn einschaltet, ist dann nach etwa 5 Sekunden Bild und Ton vorhanden. Sonst dauert es etwa 15-20 Sekunden.
Ob und wie sich HD-Aufnahmen am Rechner weiterverarbeiten lassen, kann ich noch nicht sagen. Das muß ich noch probieren. Gehen wird es sicherlich. Die Festplatte habe ich mit einer 50GB FAT32-Partition bedacht. Somit kann man die Filme bequem im Menü des Technisat "rüberschieben" und anschließend die HDD an den Rechner hängen.
Abgeklemmt wird die Platte ansonsten bei uns nicht. Die schaltet sich ohnehin nach etwa 5-10 Minuten aus.
Habe ich noch etwas vergessen?
Möglich. Es wird Zeit zum Schlafen.
Ein gutes Nächtle und liebe Grüße wünscht
Tsunami
NICKIm.
#7119 erstellt: 08. Nov 2009, 07:20
Rolfi60 schrieb:
Ich wollte mir auch eigentlich den 8er kaufen, aber wenn ich dass alles so hier lese, ist der bestimmt keine 299 wert. :?
Guten Morgen
Geldlich gesehen sind Deine Gedanken verständlich.
Dann lieber der neue HD-8S+ oder der neue Kathrein UFS 903?
http://www.marcush.d...ein-ufs-903-mit-usb/
brausinator
Vielleicht müssen die technischen Spezifikationen geändert werden, oder man hat die Zusammenarbeit mit HD+ der SES beendet?
Nicht, dass es einen HD 8-S CI+ satt HD+ geben wird
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 08. Nov 2009, 07:23 bearbeitet]
gabler1980
#7120 erstellt: 08. Nov 2009, 08:29
Guten Morgen. Lasst bloß die Finger vom Kathrein. Einen schlimmeren Receiver gibts nicht. Beim Einschalten hauts jedesmal die Favoritenliste durcheinander. Habe ihn vor ca 6 Jahren (ohne Scheiß) aus dem Fenster geschmissen. Er war sogar für Ebay zu schlecht.
Und zum Stretsch: Möge sein daß bei größere Flachbildfernseher daß Bild verzerrt ist, aber bei meinem 32" LCD von Samsung eigentlich nicht. Optimal ist mir zu blöd, da immer was vom Bild fehlt. Eine Alternative wäre, wems stört "original". Aber die optimale Einstellung muß jeder für sich selber erspielen. Bei mir stehts auf 16:9 und Stretsch und 720p. Damit fahre ich am besten.
Zum SFI und Aufnahmeproblem: Habe ich gar keine Probleme mehr seit der neuesten Soft (e?). Allerdings muß ich sagen, ich nehme nicht viel auf.
rcstorch
#7121 erstellt: 08. Nov 2009, 09:10
Der Empfehlung kann ich mich nur anschließen, hatte bis vo 3 Tagen auch noch den UFS910, grausam.
brausiNATOR
#7122 erstellt: 08. Nov 2009, 09:12
Hallo Tsunami
Also wenn das nicht den letztten Zweifler überzeugt hat, das es sich bei dem Gerät um was besonderes handelt
Tsunami_ schrieb:
[...]Bisher hat jede Aufnahme problemlos geklappt....... bis auf eine Direktaufnahme, die wir per Timeshift schauen wollten und der Receiver nur etwa 30min. aufgenommen hatte. Die Firmware-Aktualisierung und auch die SFI-EPG-Aktualisierung ist bei uns ausgeschaltet. Demzufolge konnte da nie etwas dazwischenfunken. Seltsamerweise fährt nach einer Timeraufnahme der Receiver nicht in den Bereitschaftszustand runter. Die Festpatten-Kontolleuchte ist zwar an, aber die Drehbewegung hat die Festplatte zum Glück selbstständig eingestellt. Der Receiver zeigt, obwohl der Film längst aufgenommen ist, am Display immernoch "PVR-Timer" an. Sobald man ihn einschaltet, ist dann nach etwa 5 Sekunden Bild und Ton vorhanden. Sonst dauert es etwa 15-20 Sekunden.
Das Problem das er nach einer Timeraufnahme nicht abschaltet ist anscheinend einfach zu lösen. SFI Aktualisierung auf EIN und es sollt klappen.
Und die Firmware-Aktualisierung auf aus zu stellen hat auch nur bedingte Wirkung.
Dazu hier eine Anleitung.
Tsunami
Ja hast du
Was meinst du zur Netztwerkfähigkeit - oder hast du das noch nicht versucht ?
Gruß Hans
Micromaster65
#7123 erstellt: 08. Nov 2009, 10:59
Nein, wenn die Festplatte angeklemmt ist hängt der Receiver sich auf bei der Überprüfung ob es ne neue Software gibt. Das macht er sogar wenn man diese Überprüfung ausgeschaltet hat. Seltsamerweise immer 1 Minute davor. Ich habe die Überprüfungszeit schon verstellt und das Aufhängen verstellt sich dann mit. Das ganze passiert aber nur ca. 1x die Woche. Oder an 3 Tagen hintereinander und dann 14 Tage gar nicht.
Das aber auch erst seit der vorletzten Softwareversion.
Tsunami_
#7124 erstellt: 08. Nov 2009, 11:03
Hallo Tsunami
Also wenn das nicht den letzten Zweifler überzeugt hat, das es sich bei dem Gerät um was besonderes handelt
Hallo Hans
Ja, die Kiste ist etwas ganz Besonderes! Soviel steht fest. Wir haben übrigens einen besonderen Silbernen.
Aha. Danke. Das muß ich vielleichtmal probieren. Allerdings wird dann sicherlich jedesmal die Festplatte mit eingeschaltet. Jedesmal abstecken wollen wir sie nicht. Das sollte sie zwar abkönnen, aber vom ständigen, zusätzlichen täglichen (nächtlichen) Ein- und Ausschalten wird sie möglicherweise auch eher den Geist aufgeben.
Das Dilemma kennen wir aus dem Computerbereich. Was wir schon für ein Pech mit Festplatten hatten!!! Selbst spezielle HDDs mit einem POH-Wert von 720 (das bedeutet, die Platte ist für Dauerbetrieb ausgelegt und hat höherwertigere Lager usw. und ist teurer) sind teilweise eher ausgestiegen als eine Stinknormale. Das war dann auch noch eine Platte aus einem RAID_0-Verbund...... ein Alptraum.
Zum Glück war alles Wichtige auf eine externe Platte gesichert.
Stimmt. Denn der Receiver meldete so etwa Anfang September das Vorhandensein einer neuen Firmware und ob diese aktualisiert werden soll. Ich sagte damals per OK-Taste "ja". Allerdings kann ich (glaube ich) nirgendwo richtig ersehen, ob denn nun die 1271e aufgespielt ist oder ob das noch die 1271d ist. Ich werde mich aber hüten, die Kiste per USB-Stick zu traktieren. Never touch a running system!!!!
Tsunami
Ja hast du
Ach so. Natürlich nicht. Nachdem ich hier von den überragenden Übertragungsraten von gigantischen 3 Megabyte/s gelesen habe!
Das Verschieben der Aufnahme auf die FAT32-Partition geht ja um Lichtjahre schneller. Die Platte ist dann auch schnell abgezogen, mit dem Rechner verbunden und ausgelesen.
Mit der Bearbeitung der HD-Aufnahmen halte ich es lieber so, wie diese Dame hier. Das dürfte mit Sicherheit auch mit den HD8-S-Dateien funktionieren. Ich werde berichten.
Liebe Grüße
Tsunami
Micromaster65
#7125 erstellt: 08. Nov 2009, 11:05
Ich habe meinen Netgear W-Lan Router nun am Receiver angeschlossen. An meinem PC einen AVM W-Lan Stick. Nun kann ich per W-Lan und Mediaport die Aufnahmen vom Receiver zum PC kopieren. Dauert aber sehr lange. Echtzeit geteilt durch 1,5 etwa. Was ich aber seltsam finde ist, dass bei einigen Aufnahmen kein Ton mit rüber kommt. Ich habe dann nur knacksen in den Lautsprechern. Sind zur Info alles SD Aufnahmen.
Honda_Steffen
#7126 erstellt: 08. Nov 2009, 11:17
Hans, siehst Du............Du hast was mit Tsunami gemeinsam.
Nen Receiver, der ohne nennenswerte Fehler läuft
Ich hab dafür 1 Jahr gebraucht, viele kaputte Aufnahmen - 3 Receiver probiert bis Technisat mal ne Software rausgebracht hat die auch für MEINEN Receiver aufnahmemässig zu gebrauchen ist
Neue Vermutung von mir: meine sind alle schwarz - die silbernen gehen besser
FaKK
#7127 erstellt: 08. Nov 2009, 11:30
GIbt es ne Möglichkeit die Senderliste am PC zu bearbeiten und an das Gerät zu schicken?
Tsunami_
#7128 erstellt: 08. Nov 2009, 11:33
Neue Vermutung von mir: meine sind alle schwarz - die silbernen gehen besser :D
Hallo Steffen
Da muß etwas dran sein! Vielleicht hätte ja in Deinem Fall schon das "Umspritzen" in Silber geholfen!
Na, die Hauptsache es geht wenigstens jetzt.
Liebe Grüße
Tsunami
@FaKK
Eine Möglichkeit die Senderlisten am Rechner zu bearbeiten gibt es meines Wissens nicht. Du kannst aber die Einstellungen des Receivers auf einen USB-Stick sichern.
Zottellix
#7129 erstellt: 08. Nov 2009, 13:11
Ne, da der HD8S keine serielle Schnitte hat ist das nicht möglich.
Hätte ich auch gern ...
Callmond
#7130 erstellt: 08. Nov 2009, 13:55
...Ich Grüße die Fängemeinschaft von Technisat DIGIT HD8 S
Bin auf der Suche nach einem HD Sat-Receiver und bin hier bei euch gelandet...
Könnt ihr mir den Receiver weiter empfehlen
Ein gutes Bild SD + HD wäre mir am wichtigsten...
Eine Externe Festplatte kann ich doch anschließen oder
Hat jemand von euch erfahrungen ob ich den Receiver ins Netzwerk mit einbinden kann
Wie ist die Updatepflege von Tecnisat
Fragen über fragen, würde mich über Antworten freuen
P.s. Bis jetzt war ein Kathrein UFS 910 mein Favorit
Tsunami_
#7131 erstellt: 08. Nov 2009, 14:09
Hallo Callmond
Zugegeben...... über 7000 Antworten durchzulesen ist ja fast eine Lebensaufgabe. Trotzdem..... hättest Du es getan, wärst Du klüger.
Das Bild ist bei nativer Wiedergabe spitze. Es läßt sich eine externe HDD anschließen und mit der Netzwerkfähigkeit geht wohl auch notfalls.
Updates von Technisat? Ja, aber das kann teilweise ewig dauern.
Liebe Grüße
Tsunami
Callmond
#7132 erstellt: 08. Nov 2009, 14:19
Hallo Callmond
Liebe Grüße
Tsunami
Danke für die Info´s
Bin im Dienst und habe leider die Zeit nicht alles zu lesen...
Also kannst du mir den receiver weiter empfehelen
Techtv
#7133 erstellt: 08. Nov 2009, 15:16
ich habe hier schon öfters gelesen das es "gute" und "schlechte" Mediaport bzw. Project X Einstellungen gibt.
Da ich jetzt aufgenommene Konzerte und auch einige Filme auf DVD brennen will frage ich mich, ob es auf andere Weise eine bessere Qualität gibt, als wenn ich bei Mediaport einfach nur auf "DVD Video" klicke.
Wäre schön wenn mir jemand der sich damit gut auskennt helfen könnte :-)
Schöne Grüße
Gunther
[Beitrag von Techtv am 08. Nov 2009, 15:19 bearbeitet]
brausiNATOR
#7134 erstellt: 08. Nov 2009, 16:27
Hallo Tsunami
Das meiner auch Silber ist kann natürlich auch Zufall sein
Und das die Platte vom ewigen aus- und einschalten nicht besser wird hast du natürlich recht. Aber wenn sie das nicht aushält hätte sie eben keine Festplatte werden dürfen - überlege mir gerade ob ich sie nicht vorsichtshalber auf silber umspritzten lasse
Um herauszubekommen welche Software aktuell installiert ist, einfach im Menü unter Einstellungen - Systemkonfiguration nachzuschauen. Das Updaten überlasse ich auch der Kiste über OTA - da ist dann auch bei dir noch die 1271c drauf. Wieder was gemeinsam
Ja und mit der Anleitung dieser netten Lady zum Umwandeln kannste auch nichts verkehrt machen Ich denke die hat da schon etwas Ahnung von.
@Callmond
Grundsätzlich ja. Nur würde ich noch ein par Tage warten. Wenn jetzt wirklich der neue HD8+ kommt könnte sich der Preis des HD8-S ja da und dort bald reduzieren
Gruß Hans
Smile_of_Kal
#7135 erstellt: 08. Nov 2009, 17:05
HD8-S (1 Woche alt mit voller Garantie) steht zum Verkauf. Lief vieleicht 10 Stunden in der Zeit. Bin einfach meine gute alte Dream gewohnt und habe mir gerade die 8000er bestellt.
Also wenn Sie einer haben möchte bevor ich Sie zum Händler zurückbringe dann Mail an mich. Für 280 inkl. Porto geht Sie weg.
Gruß Frank
Tsunami_
#7136 erstellt: 08. Nov 2009, 18:07
Und das die Platte vom ewigen aus- und einschalten nicht besser wird hast du natürlich recht. Aber wenn sie das nicht aushält hätte sie eben keine Festplatte werden dürfen - überlege mir gerade ob ich sie nicht vorsichtshalber auf Silber um spritzen lasse
Hallo Hans
Das hast Du Recht. Aber unsere HDD ist auch bloß schwarz! Vielleicht recht es ja schon die HDD in Silberpapier einzuwickeln.
Um herauszubekommen welche Software aktuell installiert ist, einfach im Menü unter Einstellungen - Systemkonfiguration nachzuschauen. Das Updaten überlasse ich auch der Kiste über OTA - da ist dann auch bei dir noch die 1271c drauf. Wieder was gemeinsam :prost
Alles klar. Es ist auch noch die 1271c drauf. Guck an. Ich hätte gedacht, unser HD8-S hätte schon die 1271e aus dem All gezogen! Jetzt komme ich doch ins Grübeln, ob man nichtmal die 1271e aufspielen soll!!!???
Besser ich läßt es!
So so. Ist das Bild mit dem Technisat vergleichbar gut?
Liebe Grüße
Tsunami
Micromaster65
#7137 erstellt: 08. Nov 2009, 19:01
Dreambox gewöhnt schön und gut, aber die 8000er kostet ja auch nur 1000€. Und ann funktioniert alles auf Anhieb?
Habe da so meine Zweifel.
Smile_of_Kal
#7138 erstellt: 08. Nov 2009, 19:31
@Tsunami
Mit Zusatzplugins besser.
@Micromaster65
Die neuen Zusatztolls laufen stabil und gut.
Habe noch die 7020 bzw. eben gerade bei dem großen Auktionshaus verkauft läuft seit 4 Jahren super und stabil. Das tolle ist u.a. dass die sich einen Satanschluß teilt und mann mit den beiden Tunern (Twin) auch gleich 20 Sender aufnehmen, schauen usw.kann. Braucht mann zwar bestimmt nicht in der Masse aber ist schon ne tolle Sache. Vorspulen während der Aufnahme usw. funktioniert tadellos. Ich liebe die Dream halt einfach und somit bin ich auch nicht subjektiv bei dem Vergleich. Hinkt natürlich auch beim Preis. Aber wenn mann die 300 rechnet und dann noch das CI Modul zu 50 (was mann bei der Dream nicht braucht da intern enthalten) und noch den Verkaufserlös meiner alten Box nimmt ist der Preis zu den 930 (war super Preis inkl. Versand im Netz) dann auch noch zu verkraften.
brausiNATOR
#7139 erstellt: 08. Nov 2009, 21:33
@Tsunami
Lass bloß die Finger von dem Stick Die kommt schon noch OTA.
Und wenn du die HDD in Silberfolie packst sag deinen Mitbewohnern bescheid - sonst landet sie noch im Kühlschrank
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 08. Nov 2009, 21:35 bearbeitet]
Tsunami_
#7140 erstellt: 08. Nov 2009, 21:56
Hallo Hans
Der war gut. Zum Glück liegt sie relativ unsichtbar hinterm Receiver.
@Tsunami
Die 1271c haben wir aber per USB-Stick aufgespielt. Allerdings mit Flashspeicher-Reset und 2-Minuten Standby-Trick.
@Smile of Kal
Ein besseres Bild als vom HD8-S oder Topfield TF7700 ist eigentlich kaum vorstellbar. Trifft das gute Bild auch für die kleine 800er zu? Zu dieser Box gibt es ja auch negative Meldungen vorallem zum SD-Bild.
Liebe Grüße
Tsunami
NICKIm.
#7142 erstellt: 09. Nov 2009, 06:17
Also kannst du mir den receiver weiter empfehelen :?
Guten Morgen
Der HD 8-S ist empfehlenswert und SW Updates erfolgen automatisch über Satellit:
http://www.technisat...presse=detail&id=678
In Kürze ist sein zeitlicher Nachfolger in Form des TechniSat HD-8S + erhältlich.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 09. Nov 2009, 06:20 bearbeitet]
gabler1980
#7143 erstellt: 09. Nov 2009, 06:35
Kann mich der Empfehlung nur anschließen mit dem HD8-S für ca. 300Euro. Er ist allerdings wählerisch im Bezug auf Festplatten. Die WD My Passport läuft bei den meißten Usern aber am besten. Dann mit der neuesten Software. Wenn Du ein bischen mehr Geld ausgeben möchtest (so ca. 550 Euro), ist der Digicorder HDS2+ sehr zu empfehlen und besser als der HD8-S was die Stabilität angeht. Außerdem hat der HDS2+ als auch der HDS2 ohne + 2 Tuner im Gegensatz zum HD8-S. Wenn Du also aufnehmen und was anderes anschauen willst, geht der HD8-S nicht. Wenn Du aber so viel Geld ausgeben möchtest, soltest Du den HDS2 mit Plus kaufen, da Du 2 HD-Programme gleichzeitig aufnahmen kannst. Beim HDS2 ohne + kannst du gleichzeitig nur 1 HD und 1 SD oder 2 SD aufnehmen, also keine 2 HD gleichzeitig. Ach übrigens, der HDS" ohne oder mit plus hat noch ne integrierte Festplatte bis max. 500GB.
gabler1980
#7144 erstellt: 09. Nov 2009, 06:49
Die Dream läuft gut. Ist zwar etwas teuer aber seinen Preis wert.
NICKIm.
#7145 erstellt: 09. Nov 2009, 07:25
gabler1980 schrieb:
Die Dream läuft gut. Ist zwar etwas teuer aber seinen Preis wert. :D
Aber nicht von TechniSat und nicht im Dream-Thread
gabler1980
#7146 erstellt: 09. Nov 2009, 07:32
Dann hat aber dieser Kollege mit diesem Zitat den Fehler begangen und nicht ich. Habe nur dazu Stellung genommen.
NICKIm.
#7147 erstellt: 09. Nov 2009, 07:47
Dann hat aber dieser Kollege mit diesem Zitat den Fehler begangen und nicht ich. Habe nur dazu Stellung genommen. :)
Ich weiss
Meiner Meinung nach ist der TechniSat HD-8S der beste HDTV Sat in seiner Preisklasse.
Persönlich schade finde ich es zukunftsorientiert, dass sie beim kommenden HD 8-S + nur auf den Zugang zur Plattform HD+ setzen anstatt ihn mit der neuen Schnittstelle CI+ auszurüsten, die der kommende Standard werden könnte.
Gruss
- Nicki
Icebox20
#7148 erstellt: 09. Nov 2009, 07:56
Mal ne kurze Frage zum Export von Aufnahmen.
Ist das nur bei mir so, dass es extrem lange dauert bis ich von der HDD (WD My Passport) auf eine andere HDD exportiert habe?
Versuche es gerade über das Netzwerk. Das geht zwar deutlich schneller bis es auf dem PC/HDD ist, 4GB brauchen aber immernoch >1h!
Und leider muss ich die HDD für den PC ja wieder auf FAT32 Formatieren. was also heißt, dass ich die Daten zwar auf dem Stick habe, der Technisat diese aber nicht lesen kann!
Was soll den der Mist?
habe ich hier was übersehen oder ist der Technisat was das anbelangt wirklich eine Katastrophe?
gabler1980
#7149 erstellt: 09. Nov 2009, 08:09
Nicht ganz richtig. Der TS-Receiver kann FAT32 schon lesen, aber nur auf PVR-Formatierte aufnehmen. Also wenn du auf PVR-Partition aufnimmst und auf FAT32 rüberkopierst, kannst Du ohne Probleme am Receiver oder PC anschauen und bearbeiten. Zur Übertragungsgeschwindigkeit: Ja ist normal, dass es solange dauert.
gabler1980
#7150 erstellt: 09. Nov 2009, 10:04
es gibt neues in punkto HD+. Hört sich doch interessant an...
http://www.hdtv-pro.de/
NICKIm.
#7151 erstellt: 09. Nov 2009, 10:47
Ist interessant zu lesen.
Sehr interessant finde ich es, dass RTL HD+ aktuell fast unter Ausschluss der Öffentichkeit sendet, weil es heuer nur sehr wenige Sat Modelle gibt die den technischen Zugang zu HD+ besitzen.
Meines Erachtens wird sich das Modell HD+ nur durchsetzen, wenn es keine techn. Voraussetzungen verlangt, niedrige Abogebühren hat und natives HDTV ausgestrahlt wird.
Von daher ist es verständlich, dass der neue TechniSat HD 8S + noch nicht kaufbar ist.
Gruss
- Nicki
kryptony
#7152 erstellt: 09. Nov 2009, 11:30
Verbindung vom HD8-S zum PC geht doch über WLAN, korrekt?
Dazu muß man einen WLAN-USB-Stick am HD8-S anstecken.
Aber: Das Anstecken allein kann es doch nicht sein. Normaler Weise muß man doch einen Treiber installieren.
Wie soll das beim HD8-S funktionieren???
Vielleicht kann mir ein User einmal mitteilen, welche einzelne Schritte dafür notwendig sind.
Danke schon einmal dafür.
NICKIm.
#7153 erstellt: 09. Nov 2009, 11:33
Der DIGIT HD8-S bietet zahlreiche multimediale Schnittstellen. Über zwei USB 2.0-Ports können Massenspeicher, wie z.B. USB-Sticks, externe Festplatten oder Digitalkameras angeschlossen werden. Ein vielseitiger Kartenleser ermöglicht die Verwendung von Flash-Speicherkarten in den Formaten SD/MMC und MS. (Solche Karten kommen bspw. in Digitalkameras, Multimedia-Playern oder Mobiltelefonen zum Einsatz). Aufgrund der Unterstützung der neuen Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher im SDHC-Standard (SD high Capacity oder auch SD 2.0) liest der DIGIT HD8-S Karten mit bis zu 16 GB Größe.
Über alle diese Multimedia-Schnittstellen kann der HDTV-Receiver verschiedenste Medien direkt am Fernseher oder an einer Stereo-Anlage ausgeben: Im verbreiteten MP3-Format spielt er Musik und Hörbücher ab, Urlaubsfotos zeigt er direkt von der Digitalkamera bzw. gleich von der Speicherkarte, unmittelbar von einer Speicherkarte präsentiert er auch auf eindrucksvolle Weise Videos. Private MP3-, Bilder- oder Videosammlungen können also ohne weiteres über eine Heimkinoanlage wiedergegeben werden. Als vollwertige Multimedia-Zentrale unterstützt der DIGIT HD8-S selbstverständlich auch das verbreitete MPEG-2-Format.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
