Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
motoernie
#7303 erstellt: 16. Nov 2009, 22:10
@ Micromaster65
Habe dieses Problem auch nicht! Da fällt mir nur ein probehalber mal eine andere Festplatte anzuschließen!
@brausi
Na dann hoffe ich mal das Beste für Deinen Receiver!
brausiNATOR
#7304 erstellt: 16. Nov 2009, 23:13
@ernie
Ich denke wenn er bisher alle Updates unbeschadet überstanden hat wird er die Wundersoft auch verkraften. Sonst wird er gnadenlos gegen den + getauscht
Gruß Hans
Micromaster65
#7305 erstellt: 16. Nov 2009, 23:14
Bei der WD hab ich ja dieses Problem.
Ich habe noch ne 3,5" Toshiba. Mit externem Netzteil. Die schaltet sich irgendwann einfach von selber aus. Die Blaue Bereitschaftslampe erlischt. Dann hilft nur noch Festplatte aus und wieder einschalten. Der Receiver weckt beim einschalten die Platte nicht mehr auf.
Dann hab ich noch ne CN-Memory. Da steigt der Receiver während der Aufnahme aus. Hört mitten während der Aufnahme einfach auf aufzunehmen. Das kann nach 2 Minuten oder nach 2 Stunden passieren.
Als letztes noch ne 40GB Toshiba aus nem Laptop mit nem separaten no Name Gehäuse. Das gleiche wie bei der CN-Memory.
Und jetzt soll ich noch ne Platte testen? Welche denn? Da ich momentan genügend Festplattenkapazität habe möchte ich mir nicht noch ne Platte kaufen. Die liegt dann nur rum.
motoernie
#7306 erstellt: 17. Nov 2009, 00:27
@ Micromaster65
Das verstehe ich voll und ganz! Dann hilft vielleicht nur noch umtauschen oder zur Reparatur einsenden
brausiNATOR schrieb:
@ernie
Gruß Hans
Ich denke auch, dass er genauso gut läuft.
Aber falls nicht, bitte, bitte nicht gegen einen + tauschen!
Ich brauche doch noch ein paar Mitstreiter auf meinem Feldzug gegen HD+!
Madless
#7307 erstellt: 17. Nov 2009, 08:25
ich bin seit einiger zeit auch stolzer Besitzer eines HD8-S
Eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil,
nur ein kleines Problem habe ich bei dem ich nicht weis wo ich ansetzen soll.
Also ich habe im Netz eine Iomega Home Media Network Hard Drive 1T.
Der zugriff darauf klappt auch super, aber nur wenn ich zusätzlich einen Windows PC im Netz am laufen habe.
Wenn ich meinen Rechener aus schalte, findet der HD8-S die Netzplatte plötzlich nicht mehr ,obwohl die ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Jetz könnte ich natürlich beim support von Iomega oder beim von Technisat anrufen, aber ich gehe jede Wette ein,
das die sich das Problem nur gegenseitig in die Schuhe schieben.
Hatt eine von euch eine ansatz für mich?
Die geräte habe übrigens beide eine feste IP.
gruß Madless
bartman4ever
#7308 erstellt: 17. Nov 2009, 09:14
Ich hatte am Sonntag das erste Mal mit neuer Software und Timer-Programmierung eine Aufnahme, die nicht durchgeführt wurde. Keine Ahnung warum.
brausiNATOR
#7309 erstellt: 17. Nov 2009, 09:33
Na hoffentlich ist der Fehler vor dem und nicht im Receiver passiert
Jetzt wo eigentlich alle daran glauben das es keine Aufnahmeprobleme mehr gibt. Wäre ja nicht so toll wenn das wieder los geht
Gruß Hans
jd68
#7310 erstellt: 17. Nov 2009, 09:40
ich denke, dass der USB-Port das Problem ist. Möglicherweise zu geringe Ausgangsspannung. Bei mir funktioniert die gleiche Festplatte (WD 320GB) ohne Probleme. Du kannst ja mal den anderen USB-Port probieren.
Ansonsten würde ich (wie motoernie) Umtausch oder Reparatur vorschlagen.
Ciao,
Jens
ms13876
#7311 erstellt: 17. Nov 2009, 10:05
Hallo.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Habe ja auch den HD8-S , bin soweit auch sehr zufrieden.Nun zum Problem:
Gibt es eine möglichkeit die auf meiner externen Festplatte aufgenommen Sendungen später auf meinem Rechner bzw. Notebook zu speichern ? Die Partition der Festplatte wo es gespeichert ist , wird jedenfalls am Rechner nicht erkannt.
Wäre schön wenn mir da jemand weietr helfen könnte
Gruss
Marc
Honda_Steffen
#7312 erstellt: 17. Nov 2009, 10:22
Wie jetzt???
Mittendrin abgebrochen oder erst gar nicht angefangen mit der Aufnahme?????
Ich war ja hier "berühmt" mit meinen Aufnahmeproblemen - bisher alles Problemlos mit der neuen Software.
bartman4ever
#7313 erstellt: 17. Nov 2009, 10:52
Timer programmiert, Platte mit externer Stromversorgung an und Receiver in Standby. Es wurde nichts aufgenommen. Ansonsten hatten bisher alle Timer- und Direktaufnahmen geklappt.
Ach ja, es war nicht Sky-HD sondern ARD. Ich hatte mir auch noch zur Sicherheit im SFI angeschaut, ob die Sendung rot hinterlegt ist.
Honda_Steffen
#7314 erstellt: 17. Nov 2009, 11:06
Hmmmm, scheint ja also nicht das befürchtete Problem zu sein das die Aufnahme mittendrin abbricht.
Er hat ja gar nix aufgenommen.
Hehe, vielleicht sitzt ja das Problem doch VOR dem Gerät . Auch wenns nach deiner beschreibung nicht an dir liegt
bartman4ever
#7315 erstellt: 17. Nov 2009, 11:29
Kann man nie wissen.
Ich habe die Platte über Nacht laufen lassen müssen, da ich verreist war. Können Platten mit externer Stromversorgung nach einigen Stunden ohne Zugriff in den Sleep-Modus gehen? Das wäre für mich die einzige Erklärung.
macongo
#7316 erstellt: 17. Nov 2009, 11:44
ja USB-PLatten können sich auch irgendwann schlafen legen - besser nimmst du für solche Fälle einen USB-Stick (16 GB oder so) und machst die Aufnahme auf den Stick. Da kann garantiert nix in den Sleep Modus gehen, bei mir hat bisher jede Aufnahme auf Stick funktioniert (nur mit der neuesten Firmware natürlich).
bischofm
#7317 erstellt: 17. Nov 2009, 11:46
ja einige Platten machen sowas, aber mit meiner WD gab es noch nie Probleme. Factory defaults belassen und einfach nur vom Receiver formatieren lassen.
Wäre interessant welche FW und welche HD Du dran hast
[Beitrag von bischofm am 17. Nov 2009, 11:47 bearbeitet]
Honda_Steffen
#7318 erstellt: 17. Nov 2009, 11:48
Lasse nie einen HD8S ohne Aufsicht zu Hause wenn Du verreist.
Das Ding is nachtragend und rächt sich mit irgendwelchen gemeinheiten an Dir.
bartman4ever
#7319 erstellt: 17. Nov 2009, 12:24
Neueste FW auf dem TS, Toshiba-HD vom Receiver formatiert.
@Steffen:
Pat.
#7320 erstellt: 17. Nov 2009, 12:58
Hallo, nach längeren Tests am Wochenende, hab ich das Problem gefunden. Der LAN-Port auf meinem XP-Rechner war wohl anders konfiguriert als der WLAN-Port. Der Haken "Client for Microsoft Networks" war nicht gesetzt. Nach der Änderung war auch der Zugriff auf freigegebene XP-Verzeichnisse über LAN mit devolo dLAN möglich. Gruß Pat.
Pat. schrieb:
Hallo, folgende Anfrage habe ich heute an die TechniSat Kundenbetreuung geschickt. Vielleicht kann mir ja auch einer von Euch hier weiterhelfen. Danke Patrick
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
..... ich habe mir kürzlich den Technisat SAT-Receiver HD8-S gekauft, weil ich u.a. auf Verzeichnisse von einem XP-Rechner zugreifen möchte. Der Receiver ist über devolo 200 AV Plus Adapter (Stromnetz) an meine fritzbox angebunden.
Wenn der XP-Rechner über WLAN an die fritzbox angebunden ist, dann ist ein Zugriff vom PC auf den Receiver über Mediaport möglich. Darüber hinaus sehe ich auf dem Receiver auch das freigegebene Verzeichnis und kann Bilder und Musik laden. Zum Start eines Videos fehlt mir allerdings die Bandbreite.
Wenn ich nun auch den XP-Rechner über devolo 200 AV Plus Adapter (Stromnetz) anbinde, dann ist ein Zugriff vom PC auf den Receiver über Mediaport immer noch möglich (Bandbreite 19 Mbit/s). Das freigegebene Verzeichnis wird vom Receiver allerdings nicht mehr erkannt.
An einer Fehlkonfiguration des XP-Rechners kann es wohl nicht liegen, da über WLAN das Verzeichnis sichtbar ist und auch von anderen XP-Rechnern aus das Verzeichnis sichtbar ist. Sowohl dLAN als auch Fritzbox und Receiver haben die aktuelle Firmware (Stand 13.11.2009).
Da aufgrund der Bandbreite wahrscheinlich viele Kunden das LAN über das Stromnetz realisieren und devolo der Marktführer ist, wäre es Klasse, wenn Sie mir hier weiterhelfen können.
Mit freundlichem Gruß
P. L.
Firmware Receiver: 2.40.0-1271e
Firmware Devolo AV-Plus 200: 4.1.1
Firmware FritzBox: 49.04.58
bischofm
#7321 erstellt: 17. Nov 2009, 13:11
@Steffen: :D
Würde mal bei Toshiba nachfragen, auf welche Werte die Platten per default gesetzt sind. Ab und zu sind ja auch Tools bei den HDs dabei, mit den man die Werte modifizieren kann oder abschalten.
bartman4ever
#7322 erstellt: 17. Nov 2009, 13:37
Guter Tipp, danke
arcade99
#7323 erstellt: 17. Nov 2009, 17:09
ms13876 schrieb:
Hallo.
Gruss
Marc
Neben der Technisat Partition noch ne FAT32 Partition auf die Platte und die Daten dann auf die FAT32 Partition verschieben. Auf die kannst Du dann mit dem PC zugreifen.
motoernie
#7324 erstellt: 17. Nov 2009, 18:09
Entweder so, wie es arcade99 beschrieben hat, oder Du verbindest den Receiver über LAN oder W-LAN mit dem PC, und überträgst die Dateien mit dem ProgrammMediaport
von Technisat! Mit Mediaport kannst Du die Filmdateien auch in das DVD-Format (.vob) umwandeln und anschließend mit einem Brennprogramm auf DVD brennen!
Das Ding is nachtragend und rächt sich mit irgendwelchen gemeinheiten an Dir. :D
Oh Gott, und ich hätte ihn beinahe im nächsten Urlaub zu Hause gelassen!
motoernie
plart
#7325 erstellt: 17. Nov 2009, 18:10
Mein Receiver hat sich wieder mal bei der Überprüfung ob es ne neue Software gibt aufgehängt. Dabei hatte ich schon im Menue ne andere Frequenz eingestellt. Das hatte ich aber auch schon befürchtet. Ich Frage mich warum das laut dem User, Namen hab ich vergessen, nur mit angeschlossener Festplatte passiert? Wenn ich den Receiver normal einschalte hängt er sich ja auch nicht auf.
Ich habe diese Frage zwar schon einmal gestellt, aber habe nur ich dieses Problem? Damals gab es keine Antorten zu meiner Frage. Habe ne WD My Passport Essential 320Gb angeschlossen.
Hallo Micromaster65,
spät, hoffentlich nicht zu spät...
Die gleichen Probleme habe ich mit der gleichen Festplatte die Du hast auch. Habe darüber auch schon hier berichtet und der Honda Steffen, wenn ich mich recht erinnere auch. Übrigens auch noch mit der aktuellen Software. Sei es drum, für mich, der den HD-8 auch nur zum normalen Aufnehmen nutzt (gut ich archiviere auch schon mal den einen- und anderen Film), der größte und schwerwiegenste Mangel an dem Gerät .
Nun zu Deiner Frage warum hängt sich das Teil auf hat damit zu tun, daß (so lange kein Software-Update angeboten wird) der Receiver nur kurz einschaltet und danach, innerhalb weniger Sek., wieder aus. Und das macht die Platte nicht mit, jedenfalls nicht meine und wohl auch nicht Deine. Deshalb habe ich jetzt seit geraumer Zeit die Suche nach neuer Air-Software (hört sich gut an ) auf 20:00 Uhr gestellt. Denn dann ist in der Regel das Teil an und die Suche findet nicht statt. Andernfalls mußt Du den Stöpsel aus der Platte ziehen... .
M.E. nach kann Technisat diesen Mangel dadurch beheben:
1. Software anpassen : Schaltzeiten verlängern (Abstand zwischen Ein- und Ausschalten), oder
2. Software anpassen : Wenn am Receiver die Updatesuche deaktiviert ist, dann soll er auch nicht kurz ein- und dann wieder ausschalten .
Das sollte doch wohl möglich sein, oder etwa nicht, ihr lieben Technisat-Entwickler... ;)?
Grüße, Jürgen
MIZZ105
#7326 erstellt: 17. Nov 2009, 20:38
Ich hab da mal ne Frage zu Aufnahmen auf Speicherkarten und/oder USB-Sticks:
- Klappen die Aufnahmen auf solchen Medien problemlos?
- Welche Speichergröße ist sinnvoll? Welche Größe haben die Aufnahmen in SD/HD?
- Werden die Speicherkarten in den internen Kartenlesern beschrieben oder über einen Adapter am USB-Port?
- Welcher Speicherkartentyp ist zu empfehlen/sinnvoll?
Micromaster65
#7327 erstellt: 17. Nov 2009, 21:15
Grüße, Jürgen
Die Idee mit dem umstellen der Uhrzeit hatte ich auch schon mal. Dachte da auch so an 20:00. Liegt wohl am Namen.
Überlege gerade ob es dann nicht besser ist das Update einzuschalten. Vielleicht bleibt der Receiver ja dann etwas länger an.
Grüße, Jürgen
Honda_Steffen
#7328 erstellt: 17. Nov 2009, 22:06
Mir ist bei ner Aufnahme folgendes passiert:
Gestern manuell ne Festplattenaufnahme programmiert - also nicht über SFI.
Ich hab also manuell 20.14 Uhr als start eingegeben und 22.00 Uhr als ende.
Anschliessend nochmal in der Timerübersicht geschaut das auch alles richtig eingetragen ist. Hat alles gepasst.
Gerät ausgeschaltet in den Standby.
(nicht das der Hans jetzt sagt das grösste Problem sitzt vor dem Receiver )
Tja und heute wollt ich es schauen.
Anstatt 20.14 Uhr bis 22.00 Uhr hat er
20.35 - 22.00 Uhr aufgenommen.
Mir fehlen also 20 Minuten anfangszeit
Und das bei dem Finale meiner Lieblingsserie
Da ich timer eigentlich nur über SFI programmiere und nie manuell kann ich nicht sagen ob das häufig vorkommt. Ich kenn das jedenfall nicht.
brausiNATOR
#7329 erstellt: 17. Nov 2009, 23:53
[...]Anschliessend nochmal in der Timerübersicht geschaut das auch alles richtig eingetragen ist. Hat alles gepasst.
Servus Steffen
Das würde der nie tun da bin ich fast sicher
Das einzige was mir dazu einfällt ist das ja gestern die neuen SW über OTA kam.
Da du ja der längst Vergessene bist (Gruß an Micromaster) der auch schon lange bei angesteckter FP von Aufhängern bei diesem Vorgang betroffen ist.
Nur so eine Vermutung. Auf welche Zeit hast du die SW Aktualisierung gestellt ? 20:15 ?
Gruß Hans
Honda_Steffen
#7330 erstellt: 17. Nov 2009, 23:59
Auf 3 Uhr nachts.
Hans, das war meine Lieblingsserie - und dann auch noch das Finale.
Ich hab echt keine Ahnung warum das Teil 20 Minuten später angesprungen ist............
[Beitrag von Honda_Steffen am 18. Nov 2009, 08:49 bearbeitet]
brausiNATOR
#7331 erstellt: 18. Nov 2009, 09:23
Auf 3 Uhr nachts.
Morgen Steffen
Schade das wäre die einzig logische Erklärung gewesen. Wobei ich mir nicht mal sicher bin ob er auf manuell upgedaten Geräten nochmals die OTA-Version drüberspielt
Ein SFI Update würde auch vom Zeitrahmen zum fehlenden Aufnahmeteil passen - aber das ist sicher auch nicht des Rätsels Lösung.
Dann war es ein Racheakt vom Receiver. Wahrscheinlich hat er mitbekommen das du mit dem + flirtest
Und die Tatsache das er dich gerade bei dieser Folge bestraft hat deutet ja schon fast auf künstliche Intelligenz
Gruß Hans
Honda_Steffen
#7332 erstellt: 18. Nov 2009, 09:34
Ich gehe mal davon aus das er ein OTA Update nicht drüberbügelt.
Ich hatte diese automatische Funktion mal ausgeschaltet im Menü - hatte die neueste mit Stick drauf.
Dann hab ich - nachdem es OTA war - manuell aufgerufen das er suchen soll. Er hat dann gesagt das es nichts neues gibt.
Also nix mit drüberbügeln
Und das mit der künstlichen Intelligenz - kann zutreffen, denn die Lieblingsserie war auch über künstliche Intelligenz.
Sarah Connor chronicles (Terminator)
brausiNATOR
#7333 erstellt: 18. Nov 2009, 09:57
Bleibt nur also nur zu hoffen das es ein einmaliges Vergehen war
Gruß Hans
Techtv
#7334 erstellt: 18. Nov 2009, 16:47
Grüße, Jürgen
Schreib das doch gleich mal in den Fehlerthread
plart
#7335 erstellt: 18. Nov 2009, 20:31
Techtv schrieb:
Schreib das doch gleich mal in den Fehlerthread ;)
Hallo Techtv,
ist schon passiert, schau mal obs Dir zu lang ist, dann kann es ja ohne Weiteres noch gekürzt werden
Grüße, Jürgen
brausiNATOR
#7336 erstellt: 18. Nov 2009, 21:11
Um Platz zu sparen hättest du auch einfach den Punkt 4 dort ändern müssen - da geht es um das gleiche - ist nur nicht so ausführlich beschrieben.
Gruß Hans
rr12
#7337 erstellt: 18. Nov 2009, 21:17
Gruß Hans
Hi Hans
jep und das betrifft nicht nur einige, ich denke alle!!
ich habe mal eine frage
läuft eine externe medion 2,5" festplatte am HD8-S mein kumpel möchte sich diese kaufen, hat wer zufällig erfahrung
mit medion und könnte mir ein feedback geben?
mfg raik
brausiNATOR
#7338 erstellt: 18. Nov 2009, 21:23
Hallo Raik
Was bringt dich auf die Idee das es alle betrifft
Ich hab auch diese WD und es ist noch nie passiert. Und soweit ich das hier mitlesen konnte eher bei einigen wenigen.
Was mich überrascht ist das es nicht mit dem Aufnahmeproblem zusammenhängt - also nach wie vor besteht.
Gruß Hans
rr12
#7339 erstellt: 18. Nov 2009, 21:27
Hallo Raik
Gruß Hans
Hans
ich kann da eigentlich nicht mitreden, da meiner eh übernacht komplett vom stromnetz getrennt wird, so weit ich mich erinnere ist es mir aber auch schon mal passiert aber egal es hat auf meine persönliche nutzung des hd8 keinen einfluss
es könnte ja jeder diesen fehler reproduzieren, soft udate auf on uhrzeit 20uhr ausschalten warten
mfg raik
MIZZ105
#7340 erstellt: 18. Nov 2009, 21:31
Das habe ich auch vor. Was muss man dabei beachten?
(Standby, Updates usw.)
[Beitrag von MIZZ105 am 18. Nov 2009, 21:31 bearbeitet]
rr12
#7341 erstellt: 18. Nov 2009, 21:36
gar nichts einfach abschalten
habe gerade das spiel gemacht: soft update auf on 21:35Uhr und bingo alles tutti kein absturz
mfg
MIZZ105
#7342 erstellt: 18. Nov 2009, 21:40
Sollte man ihn vorher in Standby schalten?
rr12
#7343 erstellt: 18. Nov 2009, 21:41
klaro das macht man eigentlich immer, du fähst ja einen pc auch nicht by crash
Schlumbum
#7344 erstellt: 18. Nov 2009, 21:42
sorry das ich das hier so einfach reinschreibe (muß für diejenigen, die Aufnameprobleme haben wie Hohn klingen) aber
seit den letzten beiden Softwareupdates läuft es bei mir mit den Aufnahmen fehlerfrei...
Wenn jetzt noch das Spulproblem unter 1080i behoben werden würde, wäre ich vollkommen zufrieden.
Naja ich bin zuversichtlich das TS das auch noch hinbekommt, zumindest haben Sie ja schon einen Schritt vorgemacht, anstatt zwei zurück
brausiNATOR
#7345 erstellt: 18. Nov 2009, 21:44
Hallo Raik
Wenn er abstürzt merkst du das auch noch später - früh genug
Musst dich nicht extra dafür auf die Lauer legen
Gruß Hans
rr12
#7346 erstellt: 18. Nov 2009, 21:46
Hallo Raik
Gruß Hans
klaro habe es gerade unter zeugen ein drittes mal durch ohne hänger
helf bzw helft mir bitte mal bei MEDION 2,5" FP geht die odeer nicht
gruß raik
rr12
#7347 erstellt: 18. Nov 2009, 21:48
Schlumbum schrieb:
Naja ich bin zuversichtlich das TS das auch noch hinbekommt, zumindest haben Sie ja schon einen Schritt vorgemacht, anstatt zwei zurück :D
wieso hohn habe auch mit c,d... die aufnahmen hinbekommen und wenn mal eine weg war, pech kommt in den besten familien vor
PS: ich schaue immer die filme
[Beitrag von rr12 am 18. Nov 2009, 21:50 bearbeitet]
Schlumbum
#7348 erstellt: 18. Nov 2009, 21:55
Naja das kann schon ganz schön nerven, wenn man z.B. wie weiter oben beschrieben, seine Lieblingssendung/Film dadurch verpasst
rr12
#7349 erstellt: 18. Nov 2009, 21:57
Schlumbum schrieb:
Naja das kann schon ganz schön nerven, wenn man z.B. wie weiter oben beschrieben, seine Lieblingssendung/Film dadurch verpasst :.
mit e löppt doch fast alles
Schlumbum
#7350 erstellt: 18. Nov 2009, 22:02
Sag ich doch, bei manch anderem anscheinend nicht
Schaun´n wir mal wie es weiter geht
rr12
#7351 erstellt: 18. Nov 2009, 22:33
Schaun´n wir mal wie es weiter geht :D
da wird nicht viel weiter gehen
HD8+
aber die kommt auch bald dream500 ok aufnahme etwas schwieriger wird aber über LAN funzen
[Beitrag von rr12 am 18. Nov 2009, 22:36 bearbeitet]
arcade99
#7352 erstellt: 18. Nov 2009, 22:38
Stellt Medion denn überhaupt selbst die Platten her oder verbauen die nicht vielmehr nur zugekaufte Platten in eigene Hüllen? Im letztgenannten Fall kann man sowas nicht allgemein beantworten, da es eben darauf ankommt, was die verbaut haben.
rr12
#7353 erstellt: 18. Nov 2009, 22:40
hätte ja sein können das die einer hat
DM 500 HD 299€
genug OT
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFritz1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.266
