HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
NICKIm.
#7153 erstellt: 09. Nov 2009, 11:33 | |||||
Der DIGIT HD8-S bietet zahlreiche multimediale Schnittstellen. Über zwei USB 2.0-Ports können Massenspeicher, wie z.B. USB-Sticks, externe Festplatten oder Digitalkameras angeschlossen werden. Ein vielseitiger Kartenleser ermöglicht die Verwendung von Flash-Speicherkarten in den Formaten SD/MMC und MS. (Solche Karten kommen bspw. in Digitalkameras, Multimedia-Playern oder Mobiltelefonen zum Einsatz). Aufgrund der Unterstützung der neuen Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher im SDHC-Standard (SD high Capacity oder auch SD 2.0) liest der DIGIT HD8-S Karten mit bis zu 16 GB Größe. Über alle diese Multimedia-Schnittstellen kann der HDTV-Receiver verschiedenste Medien direkt am Fernseher oder an einer Stereo-Anlage ausgeben: Im verbreiteten MP3-Format spielt er Musik und Hörbücher ab, Urlaubsfotos zeigt er direkt von der Digitalkamera bzw. gleich von der Speicherkarte, unmittelbar von einer Speicherkarte präsentiert er auch auf eindrucksvolle Weise Videos. Private MP3-, Bilder- oder Videosammlungen können also ohne weiteres über eine Heimkinoanlage wiedergegeben werden. Als vollwertige Multimedia-Zentrale unterstützt der DIGIT HD8-S selbstverständlich auch das verbreitete MPEG-2-Format. |
Zottellix
#7154 erstellt: 09. Nov 2009, 12:36 | |||||
Brauchst keine Treiber, sind in der Soft vom HD8S integriert. W-LAN Stick einstecken, feste IP oder DHCP einstellen, das Menue ist nahezu selbsterklärend und alles wird gut. Funktioniert bei mir auf Anhieb, habe den TPLINK TL-WN321G im Einsatz. Daniel |
Knoxe
#7155 erstellt: 09. Nov 2009, 12:56 | |||||
Hallo @all! Ich zitiere mich mal selber:
Seit Samstag hab ich meinen HD8-S in schwarz!!! Ich danke dem örtlichen (kleineren) Händler für den Sonderpreis und empfehle ihn gern weiter! Er befindet sich der näheren Umgebung des Münchener Flughafens im Kreis Freising. Bei Interesse bitte PN. Der Receiver war noch produktionswarm + hat werksseitig sogar schon die aktuelle Firmware 1271e drauf! In einer langen Einstell- + Testnacht vom Samstag auf Sonntag habe ich eine HP SmartPocket Drive-80 GB-Platte (drin steckt was von Hitachi) mit fat32formatter formatiert + angeschlossen. Am TV hängt er per HDMI und per optischen Kabel am AVR, sowie in meinem (WLAN-)Netzwerk über eine LAN Bridge. Der HDMI-Link funktioniert mit dem Panasonic-TV so, wie er soll. Ob er während der automatischen Aktualisierungen den TV auf 'An' steuert, kann ich nicht sagen, weil der bei Nichtbenutzung komplett vom Netz ist. Das AClight CI-Modul mit Sky-SD war ohne Probleme einzustellen und läuft problemlos. Bisher bin ich begeistert von dem Gerät, auch wenn er 2x beim (zugegeben recht schnellen) Bearbeiten der Progammliste eingefroren ist. Geholfen hat jeweils ein langer Druck auf die Standby-Taste der Fernbedienung. Im Netzwerk (DHCP-Server läuft auf einer FRITZ!Box) hatte ich erst das Problem, dass der Receiver nach jedem Ein- und Ausschalten eine neue IP-Adresse bekommen hat. Da in meinem Netzwerk noch 2 Nachbarn mit mehreren Geräten hängen, kann ich das nicht so einfach auf statische IP-Adressen umstellen. Ich habe dem Receiver einfach die erste, vom DHCP-Server vergebene, IP-Adresse mit Subnetz und Gateway fest eingestellt und nun funktioniert der Zugriff über Mediaport ohne Probleme. Ein Problem mit dem Mediaport konnte ich bisher noch nicht lösen: Nach dem Kopieren auf den Laptop und der Umwandlung in mpeg-Video bekomm ich sowohl im Winamp, als auch im WindowsMediaPlayer nur Audio ausgegeben. Keine Spur von Video. Google hat mich auch noch nicht weiter gebracht und habs dann erstmal aufgegeben, weil nicht so wichtig im Momant. In der Nacht hab ich dann eine Aufnahme per Hand gestartet, das Ende auf Sendungsende eingestellt und 2 Aufnahmen für Sonntag Abend über das SFI programmiert. Und gestern Abend hab ich ihn dann mal so richtig gestresst, in dem ich während der Aufnahme angefangen habe, die selbige zu anzuschauen incl. Spulen während der Werbung. Er hat alles problemlos getan und auch einige Fehlbedienungen während der Wiedergabe brachten ihn nicht aus dem Konzept! Bild und Ton sind super. Bei den ARD-Radiosendern gibts ja sogar Radiotext. Ich hoffe, dass alles bei bester Zufriedenheit bleibt und er immer tut, was er machen soll. Sorry für den längeren Beitrag, aber mir wurde hier schon vor der Anschaffung viel geholfen und davon wollte ich nun etwas zurück geben... |
gabler1980
#7156 erstellt: 09. Nov 2009, 13:03 | |||||
Also mein CF-Speicherkarte hat 32GB und läuft auch problemlos, weil Du sagtest max. 16GB. |
FaKK
#7157 erstellt: 09. Nov 2009, 13:09 | |||||
Danke!! Benutzt ihr Asylink über hdmi? ich hab noch ein problem: wenn sich SFI nachts um 4 uhr updatet gehen verstärker und TV Panel mit an, danach geht aber nur der Verstärker auch wieder aus - TV ist die ganze nacht an. Muss das sein dass der Rattenschwanz bei den blöden update aktiviert wird? den hdmi link ausschalten ist schwierig, dann braucht man 3 Fernbedienungen um alles an zu machen. |
gabler1980
#7158 erstellt: 09. Nov 2009, 13:10 | |||||
An Knoxe, hast bei Mediaport bestimmt auto Demultiplexe angeklickt, weil Du Bild und Ton getrennt hast. Also ich habe nix angeklickt, außer "mpg auto erstellen". |
motoernie
#7159 erstellt: 09. Nov 2009, 15:01 | |||||
Da muß ich Dir aber wiedersprechen Nicki. Wenn Technisat schlau ist, werden sie beide Modelle parallel zum Verkauf anbieten, damit der Kunde entscheiden kann. Wenn HD+ sich nicht durchsetzt, und davon gehe ich aus (siehe Entavio), stehen sie ja ziemlich blöd da! Auch Deine Forderung nach einem HD8 inkl. CI+ kann ich nicht nachvollziehen. Was bringt uns denn ein Wechsel von CI auf CI+ neues, außer eine von den Sendern gesteuerte Gängelung der Zuschauer ?! Was mich wirklich interessieren würde ist, ob Technisat einen HD8-S Plus (2 HD-Tuner) plant?! Und natürlich hoffentlich ohne CI+/HD+ sondern mit einem ganz normalen CI-Schacht! Gruß ernie |
Buschel
#7160 erstellt: 09. Nov 2009, 15:16 | |||||
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es dafür einen Markt geben wird. Ein Doppeltuner macht nur in Kombination mit PVR Sinn und ist ohne PVR nutzlos. Ergo: Der einzige Vorteil im Vergleich zu einer all-in-one-Lösung (HD-S2+) wäre die freie Auswahl an USB-HDDs. Und diesen eizigen Vorteil erkauft man sich dann mit USB-Mätzchen... |
Asterixe
#7161 erstellt: 09. Nov 2009, 15:44 | |||||
Letzte Woche Dienstag/Mittwoch war auf der Web-Site von TechniSat der neue Digit HD8+ auf der Site PRODUKTE gelistet. Auch Details mit Multytext etc. Am Donnerstag war der Artikel wieder verschwunden. Ich drauf gleich bei TS angerufen und gefragt was das bedeutet ... NULL AHNUNG war die Antwort ... der Artikel wird schon wieder erscheinen ... Kennt jemand den Grund ?? Bis heute nicht mehr auf der WebSite aufgetaucht ... Gruss, Asterixe |
NICKIm.
#7162 erstellt: 09. Nov 2009, 15:47 | |||||
Dieser ist offiziell nicht bekannt. Die Vermutung ist laut einem ehemaligen Betreiber eines TechniSat Forums, dass sie nun auf CI+ setzen werden. Hier ist der HD 8-S +: http://www.inside-digital.de/receiver/1039.html Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Nov 2009, 15:49 bearbeitet] |
brausiNATOR
#7163 erstellt: 09. Nov 2009, 16:00 | |||||
Auf der TS Seite ist er auch noch. Nur gut versteckt bitteschön - HD8+ Die werden halt abwarten wie der HD+/CI+ Krimi8) weitergeht Gruß Hans |
macongo
#7164 erstellt: 09. Nov 2009, 16:40 | |||||
[quote="Knoxe" Im Netzwerk (DHCP-Server läuft auf einer FRITZ!Box) hatte ich erst das Problem, dass der Receiver nach jedem Ein- und Ausschalten eine neue IP-Adresse bekommen hat. Da in meinem Netzwerk noch 2 Nachbarn mit mehreren Geräten hängen, kann ich das nicht so einfach auf statische IP-Adressen umstellen. Ich habe dem Receiver einfach die erste, vom DHCP-Server vergebene, IP-Adresse mit Subnetz und Gateway fest eingestellt und nun funktioniert der Zugriff über Mediaport ohne Probleme. [/quote] das kannst du einfacher machen - dein DHCP-Server sollte normalerweise auch MAC-Adressen reservieren können, d.h. damit wird sichergestellt das die jeweilige MAC-Adresse vom DHCP immer die gleiche IP-Adresse zugeteilt bekommt (und niemand anders diese IP bekommt). Die MAC-Adresse des Hd8-S findest du im Systemmenu. |
macongo
#7165 erstellt: 09. Nov 2009, 17:00 | |||||
Nun ja soviel zur Theorie Versuch mal eine externe Festplatte, die normal mit NTFS formatiert ist und diverse Filmformate enthält (mkv, avi) zum abspielen über den HD8-S zu bewegen - da tut sich mal überhaupt nix, die wird nicht mal als zulässiges Medium erkannt. Als Receiver mit PVR-Funktion schön und gut, Superbild, gute Menusteuerung usw., da macht er seit dem neuesten Firmware-Update auch genau das was er soll, aber als "Multimediazentrale" ist er meiner Meinung nach untauglich, da er wiegesagt keine gängigen Film-Formate abspielen kann. Da mkv auch in aller Regel wesentlich grösser ist als 4 GB scheidet formatieren mit Fat32 auch aus. Da lob ich mir meinen Samsung LE40B650, Platte anschliessen (oder auch per DLNA), in den Filmeordner reingehen und einfach abspielen, so muss das laufen. Von daher brauch ich die tollen Multimediafunktionen das HD8-S sowieso nicht. [Beitrag von macongo am 09. Nov 2009, 23:48 bearbeitet] |
NICKIm.
#7166 erstellt: 09. Nov 2009, 17:33 | |||||
Servus Ja, nur Theorie In der Praxis akzeptiert er nicht jede Festplatte. Gut unterstützt wird ua. Western Digital. Am besten den HD S2 plus nehmen. brausiNATOR Ist das der Grund warum sie ihn verstecken und warm man ihm am Telefon keine Auskunft über ihn gab seitens TechniSat? Mal sehen ob ich zur TechniSat Leistungsschau am kommenden WE bei einem grossen Fachhändler sein kann um mit jemanden von TechniSat zu sprechen. Angeblich sollen dort TechniSat HD S2 plus, HD 8-S + und TechniSat TechniLine 32 HD präsentiert werden im Jansen Electronic Store - so die gestrige Zeitungswerbung. Gruss - Nicki |
FaKK
#7167 erstellt: 09. Nov 2009, 17:43 | |||||
NTFS wird nicht unterstützt, nur Fat32 lt. Manual. |
Icebox20
#7168 erstellt: 09. Nov 2009, 17:56 | |||||
So ich hatte eigentlich vor eine WD Studio Worldedition mit 4TB zu holen um eine Netzwerk HDD zu haben auf welche ich mit dem TS aufnehmen kann und auch sonst meine Daten ablegen kann um mit Laptop, AVR, Xbox, Ps3 usw. drauf zugreifen zu können. Da ich recht empfindlich auf Lüfter/Festpalltendrehen reagiere wollte ich die HDD nicht im WZ haben, aber so lahm wie der TS ist kann ich das wohl vergessen. Da eine 2.Tuner nicht schlecht ist, habe ich jetzt an den HDS2Plus gedacht, ist dieser im netzwerk und beim Exportieren auf USB schneller als der HD8S?? Hatte auch hier vor eine großer externe HDD via USB zu verwenden. |
brausiNATOR
#7169 erstellt: 09. Nov 2009, 18:12 | |||||
@Buschel Dir ist aber nicht entgangen das der HD8-S eine PVR Funktion besitzt ? Ein Doppeltuner würde die Möglichkeit schaffen von einem Programm aufzunehemen und gleichzeitig ein beliebiges anderes aufzuzeichen. Diese Funktion haben sich hier schon viele gewünscht. @macongo Den HD8-S als Multimediakünstler(zentrale] zu bewerben ist wahrhaft irreführend. Ihn dafür zu nutztn kann man sich gleich am besten mit dem Gummihammer aus dem Kopf schlagen @Nicki Was würde ein HD S2 plus an dieser Situation deiner Meinung nach ändern ? Glaubst du der akzeptiert eine Externe NTFS über USB oder spielt mkv , avi ect. ab ? Vom Plattenhersteller mal ganz abgesehen. Gruß Hans |
Tsunami_
#7170 erstellt: 09. Nov 2009, 18:44 | |||||
Hallo So. Da lobe ich unseren HD8-S in den Himmel,..... und nun das. Ich hatte gestern "Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von Narnia" programmiert, wir haben SAT_1 geschaut, und die Kiste verhaut die Aufnahme!!! Sie wurde nach 1h51min. abgebrochen. Der Film sollte 2h25min. laufen. Na ist denn das zu fassen? Zum Glück hat aber die Aufnahme in der Wiederholung des Filmes einwandfrei geklappt. Vielleicht sollte ich jetzt doch die 1271e per USB aufspielen. Liebe Grüße Tsunami |
Zottellix
#7171 erstellt: 09. Nov 2009, 19:04 | |||||
Allerdings, dann wäre Dir das sehr wahrscheinlich erspart geblieben Daniel |
brausiNATOR
#7172 erstellt: 09. Nov 2009, 19:06 | |||||
Hallo Tsunami Sag mal habt ihr ein Sondermodell ? Sky aufnehemen und gleichzeitig SAT 1 schauen - das geht bei meinem nicht Hast wohl mit dem Lob übertrieben. Aber das es auch mit einem Silberfarbenen passieren kann hätte ich nicht gedacht Ich würd sagen mach die Neue drauf. Aber bitte mit Flash Reset und 2 Minutentrick Gruß Hans |
Honda_Steffen
#7173 erstellt: 09. Nov 2009, 20:00 | |||||
hallo Tsunami, Du und der Hans, die gleiche Farbe, die gleiche Software..... Und hör halt mal auf den Steffen der da sagt das die neue Software mit dem e hinten viel besser ist Dann klappts auch mit dem Aufnehmen Und Sat schauen und Sky aufnehmen - entweder steh ich wie der Hans jetzt auf dem Schlauch - aber wie soll das gehen?? Hast du den ersten Hd8S mit doppeltuner und weisst es gar nicht??? Mal was anderes: wo ist eigentlich unser rr12?? |
Buschel
#7174 erstellt: 09. Nov 2009, 20:17 | |||||
Nein, das ist mir nicht entgangen. Ich benutze die Funktion ja selbst schon seit einigen Monaten. Allerdings glaube ich nicht, dass ein Doppeltuner den HD8-S zum Verkaufsschlager macht, weil er ohne PVR keinen Sinn macht. D.h. man muss sich zum Nutzen des zweiten Tuners eh eine USB-HDD dazu kaufen. Da werden sich die meisten Kunden lieber gleich zum HD-S2 greifen. |
Tsunami_
#7175 erstellt: 09. Nov 2009, 21:06 | |||||
Hallo Ihr Ha ha ha! Das mit dem Aufnehmen hat ja bisher immer geklappt. Ich werde wohl demnächst die 1271e aufspielen.
Es ist ein silbernes Sondermodell!!! Schaut mal in meine Signatur. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Insgesamt haben wir 4 Receiver. Natürlich hat jeder Receiver seine eigene Leitung vom Multischalter. 2 davon sind HD. Liebe Grüße Tsunami |
cubido
#7176 erstellt: 09. Nov 2009, 21:07 | |||||
Eine Frage an die vielen Spezialisten hier im Forum zum neuen Technisat HD8+ Receiver: Meiner Meinung ändert sich ja zum normalen Receiver nichts, ausser dass der neue HD8+ noch ein Nagra integriert hat, mit dem die HD+ Sender entschlüsselt werden können. Alles andere bleibt ja gleich. D.h. wenn das Aufnehmen oder Timeshift eingeschränkt werden können, dann doch nur bei HD+ Sendern. Oder seh ich das falsch? |
goldenaska
#7177 erstellt: 09. Nov 2009, 21:36 | |||||
Ich sehe das genau wie Du, die Einschränkungen bestehen "nur" bei den HD+ Sendern. |
brausiNATOR
#7178 erstellt: 09. Nov 2009, 21:57 | |||||
macongo
#7179 erstellt: 09. Nov 2009, 23:47 | |||||
Jo das ist mir schon klar - mit Video-Dateien die grösser als 4GB sind, geht deswegen auch nichts. HD-Filme im mkv-Container sind nämlich in aller Regel grösser als 4GB. Deswegen meinte ich ja auch das FAT32 keine Option ist, schon gar nicht für die beworbene "MultimediaCenter-Funktion" da max. Dateigrösse eben nur 4GB ist. |
motoernie
#7180 erstellt: 10. Nov 2009, 01:04 | |||||
Genau den will ich auch! Und natürlich wieder in silber! Aber mal im Ernst: @ Buschel Habe auch schon mit dem HDS2 Plus geliebäugelt, aber leider besitzt der einen Lüfter (wegen der internen Festplatte) und das ist nicht so mein Ding. Außerdem besitzt unser HD8-S noch zusätzlich mehrere Kartenleser und einen rückseitigen USB-Anschluss was echt klasse ist und ich nicht mehr missen möchte. PVR funktioniert wie beim großen Bruder auch bei 2 Tunern mit nur einer Festplatte. Produkte von der Konkurrenz mit Doppel HD-Tuner/ohne Festplatte gibt es z.B. hier oder hier wie die sich so verkaufen weiß ich aber auch nicht und sie sind leider nicht von TS. Schauen wir mal was noch so kommt... Vielleicht wird's dann doch auf 63cm hinauslaufen wie bei Tsunami! Gruß Ernie |
gabler1980
#7181 erstellt: 10. Nov 2009, 06:20 | |||||
ORF 2 HD startet am 5.12.2009 auf Transponder 7. (11303 GHz, Horizontal, Symb. 22000, FEC 2/3). Freu mich schon drauf. Quelle http://www.hdtv-pro.de/ [Beitrag von gabler1980 am 10. Nov 2009, 06:28 bearbeitet] |
sotr
#7182 erstellt: 10. Nov 2009, 12:31 | |||||
Hallo, habe mir auch überlegt den DIGIT HD8 zu kaufen. Gerne auch in der neuen Version HD8+ Kann der wirklich auch NUR mit AlphacryptLight Modul die S02 Karten verarbeiten? Hat den schon jemand?! Nagravision ist ja an Bord. 2x CI Slot 1x Smartcard-Leser 1xSIM-Card-Leser Kommt die HD+ Karte nun in den SmartcardLeser? Für was ist der Simcard Leser? danke Sotr_ |
rcstorch
#7183 erstellt: 10. Nov 2009, 12:40 | |||||
Den HD8-S+ kann ja noch keiner haben, da er noch gar nicht auf dem Markt ist. |
arcade99
#7184 erstellt: 10. Nov 2009, 14:11 | |||||
Der HD8+ wird (meines Wissens) keine Sky Zertifizierung haben. Somit wird er die Sky Karten auch nicht verarbeiten (Vermutung und kein Wissen!) Du brauchst nicht zwingend ein AC light aber zumindest irgend ein geeignetes Modul. |
arcade99
#7185 erstellt: 10. Nov 2009, 14:12 | |||||
Der HD8+ wird gesendete Flags verarbeiten bzw berücksichtigen. Was ist, wenn irgendwann FreeTV (SD) Sender kommen und entsprechende Flags senden? Seid ihr euch sicher, dass der HD8+ oder auch jeder andere HD+ Receiver da wirklich unterscheidet??? |
Micromaster65
#7186 erstellt: 10. Nov 2009, 17:08 | |||||
Tele5 und Das 4. als HD Sender? Die bekommen ja noch nicht mal ein vernüftiges SD Bild hin. Das wird ann als HD auch nicht besser. |
Micromaster65
#7187 erstellt: 10. Nov 2009, 17:11 | |||||
Funktioniert bei einigen nicht richtig. Mein Fernseher geht auch mit an und nicht wieder aus. Das macht er auch wenn der Receiver an geht und was aufnehmen soll. Verstehe nicht dass Technisat das nicht so ändern kann dass die HDMI Schnittstelle aus bleibt wenn der Receiver ein Update macht. |
brausiNATOR
#7188 erstellt: 10. Nov 2009, 19:28 | |||||
Aber wie und auch warum soll ein FreeTV Sender solche Flags senden - dazu bedarf es doch einer Verschlüsselung Gruß Hans |
rcstorch
#7189 erstellt: 10. Nov 2009, 19:46 | |||||
So ist es und ohne (Grund-)Verschlüsselung auch keine Flags. |
FaKK
#7190 erstellt: 10. Nov 2009, 22:37 | |||||
ich hab das automatische einschalten nun erstma deaktiviert und die updatezeit auf 18 uhr gelegt, der fernseher war aber wieder an die option hatte sich automatisch aktiviert wenn es morgen wieder so ist wird dieses blöde update über board geschmissen! |
brausiNATOR
#7191 erstellt: 10. Nov 2009, 23:22 | |||||
Für alle HD8+ interessierten. Er ist wieder bei TS bei den Digitalen Sat-Receivern angeführt. Jetzt doch mit einem Verkaufspreis von € 329,99. Zu Risiko und Nebenwikungen fragen sie Technisat Übrigens hat der auch schon seinen eigenen Thread Außerdem scheinen die beiden CI Slots ohne das Plus zu sein - wenigstens etwas Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 10. Nov 2009, 23:35 bearbeitet] |
gabler1980
#7192 erstellt: 11. Nov 2009, 07:33 | |||||
Der SIM-Card-Leser und der Smartcard-Slot des HD8-S ist NUR für Conax. Du kannst also z.B. bei MTV Unlimited oder Technisat-Smartcard die Simcard ausbrechen, dann ist sie in der Größe wie eine Handy-Sim-Card. Sky Zertifiziert ist der neue HD8S+ nicht. Also wird ohne CI-Modul garnichts zu sehen sein. Für Nagra 3 können alle CI-Module die Nagra 3 entschlüsseln benutzt werden. Für NDS auf legalem Wege mit Blue Modul 1.31. |
MIZZ105
#7193 erstellt: 11. Nov 2009, 09:22 | |||||
Hat der HD8-S (bzw. HD8+) eigentlich eine "Lip-Sync"-Funktion? Und wenn ja, wie viel ms kann man max. einstellen? [Beitrag von MIZZ105 am 11. Nov 2009, 09:23 bearbeitet] |
rcstorch
#7194 erstellt: 11. Nov 2009, 09:26 | |||||
Ja, hat er. Wie viele ms kann ich aber nicht sagen, da ich diese Funktion noch nicht benötigt habe bzw. daran noch nichts verstellen musste. |
Zottellix
#7195 erstellt: 11. Nov 2009, 09:32 | |||||
Extra mal eben geschaut, bis 500 ms AV Synchronität kann man einstellen Daniel |
bartman4ever
#7196 erstellt: 11. Nov 2009, 09:34 | |||||
200 ms. Funktioniert auch prima. |
Zottellix
#7197 erstellt: 11. Nov 2009, 09:40 | |||||
Hä, hast Du nen anderen HD8S als ich Kann ja wohl lesen was er mir anzeigt und das sind definitiv 500 ms ! Daniel |
Felix_P.
#7198 erstellt: 11. Nov 2009, 09:46 | |||||
Ist aber für neuere TV-Panels nicht nötig... |
bartman4ever
#7199 erstellt: 11. Nov 2009, 09:57 | |||||
Stimmt, mit der neuen FW sind es 500 ms. Ich hatte das mal vor Monaten ausprobiert. Und da war der Max-Wert 200 ms und ab 180 ms stotterte der Ton. Hat TS wohl verbessert. |
CentralBK
#7200 erstellt: 11. Nov 2009, 10:59 | |||||
So, hier auch mal von mir eine Rückmeldung zum neuestem Update von Technisat 10 programmierte Aufnahmen von Sky Cinema HD - und alle haben funktioniert Ich bin jetzt richtig zufrieden mit dem Gerät. Ach ja, zumindestens zwei direktaufnamen haben auch ohne Stress gepasst, spulen hat sich leider noch nicht verbessert. Gruß Bernd |
motoernie
#7201 erstellt: 11. Nov 2009, 12:25 | |||||
Prima, das freut mich für Euch Aufnahmegeplagten! Ich denke, da hat Technisat diesmal an der richtigen Schraube gedreht! Wenn sie jetzt noch das Problem mit dem spulen der Aufnahmen und die Verbindungsabbrüche bei Mediaport beseitigen, wäre das ja kaum noch auszuhalten! |
rr12
#7202 erstellt: 11. Nov 2009, 12:39 | |||||
mit dem besagten trick, keine verbindungsabrüche im mediaport! habe keine probleme mit meinen HD8S und C mfg |
Zottellix
#7203 erstellt: 11. Nov 2009, 12:55 | |||||
Dem kann ich nur zustimmen Daniel |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
