HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
orbit1
#5451 erstellt: 01. Sep 2009, 21:24 | |||
jo du, hab einen beim örtlichen dealer für 299uvp erstanden, muttern ist sehr zufrieden! (hab noch keine platte angeknüpfelt!) |
residentbunker
#5452 erstellt: 01. Sep 2009, 21:57 | |||
Hast du vielleicht einen LCD? Bei mir war es am Anfang auch so, bis ich mal dahinter kam das die automatische Hintergrundbeleuchtung meines LCD's das eigentliche Problem ist! Sie strahlt IF Strahlung "anscheinend" auf der gleichen Frequnz der FB aus! Wenn das Problem bei mir auftritt schalte ich die automatische Hintergrundbeleuchtung aus und wieder an......und sie da, die FB funzt wieder perfekt! Hoffe dir geholfen zu haben!! MFG residentbunker |
kryptony
#5453 erstellt: 01. Sep 2009, 22:51 | |||
Die 3cm Kabellängeunterschied in einer Verteilerleiste spielen garantiert keine Rolle. Es ist korrekt, manchmal spielen Brummschleifen eine Rolle. Aber da kann mitunter das Drehen des Netzsteckers um 180° in der Steckdose Abhilfe schaffen, den Steckplatz wechseln eher weniger. |
Pommbaer84
#5454 erstellt: 01. Sep 2009, 23:31 | |||
Ich war ja anfangs sehr sauer dass ich nach meinem Umtauschmarathon mit einem Gerät eines anderen Herstellers jetzt auf Anhieb wieder Probleme habe, aber ich glaube der HD8-S ist so hoch entwickelt, dass es ausreicht wütend zu sein und der Fehler behebt sich von selbst Die Fernbedienung funktionierte nach kurzem Fluchen einwandfrei. Ich glaube, ich habe zuletzt die Zifferntasten benutzt um von Programm 1 bis 9 zu schalten - dabei natürlich geflucht - und anschließend lief alles anstandslos. Bin also jetzt ein rundum zufriedener HD8-S - Besitzer! Das Bild finde ich Exzellent! Hatte vorher einen Comag HD-S Cl100 - Clone und war ziemlich enttäuscht ihn jetzt nach dreimalig erfolgloser Reparatur bei Mediamarkt in die Jagdgründe zu schicken aber der Technisat hat mich nicht enttäuscht und ist ein mehr als würdiger Nachfolger in meinem Heimkino! Bekam ihn leider nicht günstiger als 299€ weil auch kein örtlicher Händler günstiger war, aber da ich für meinen alten Receiver die vollen 199€ als Gutschrift bekam war's in Ordnung. |
Bilderbuch
#5455 erstellt: 02. Sep 2009, 07:01 | |||
Also der Spannungsabfall spielt sicher keine Rolle. Außerdem arbeitet der Receiver ja auch nicht mit 230V sondern hat ein integriertes Netzteil. Brummschleifen werden ziemlich sicher nicht durch drehen des Netzstecker verhindert. (Das ist für mich aus dem Bereich: Hifi-Voodoo, gibt ja leute die Hören wie rum der Stecker in der Steckdose steckt ) Brummschleifen entstehen durch eine Potentialdifferenz auf dem Erdpotential. Daher sollte man, wenn möglich immer auf der selbem Phase (und Schutzkontakt) die Anlage betreiben. Ist das nicht möglich kann man einen Trafo in die Audio (NF) Leitungen einbringen der als Übertrager fungiert und so eine Galvanische Trennung ermöglicht. Einer der führenden Hersteller ist da Palmer (zumindest im PA-Bereich). Ach sonst bin ich auch begeisterter Besitzer des HD8-S. Super Bild per HDMI. Netzwerkfunktionen total klasse in Verbindung mit meinem Linuxserver. Das einizige was mich extrem stört ist der analoge Stereoausgang (ja habe nur ein Stereo Heimkino, und das ist auch gut so ) Beim Ein- und Ausschalten des Receivers gibt es immer ein beherztes Knacken auf den Lautsprechern. Das ist schon sehr grenzwertig. Das einzige wo ich noch nicht so ganz durchgestiegen bin, sind die HDMI Ausgangseinstellungen. Habe auch hier schon gelesen aber noch keine Antwort bilden können. Ist folgendes richtig? Wenn er auf nativ steht, gibt er immer 1080i raus? Wenn er auf Auto steht gibt er immer das raus was auch gerade reinkommt? Gruß Bilderbuch |
brausiNATOR
#5456 erstellt: 02. Sep 2009, 08:24 | |||
Wenn er auf nativ steht gibt er es aus wie es gesendet wird. z.B. Premiere HD z.B.1080i, ARD/ZDF HD in 720p; Pro7 in 576p. Bei Auto sollte er über den Handshake erkennen welche Auflösung der TV hat und diese ausgeben. Also bei Full HD-Geräten 1080i. Würde ich dann aber gleich fix einstellen. Was besser ist kommt darauf an was besser deinterlaced und hochskaliert TV oder Receiver. Gruß Hans |
mari01
#5457 erstellt: 02. Sep 2009, 09:04 | |||
Ich benutze WinXP !!! Muss ich irgend einen Dienst abschalten? |
mika77
#5458 erstellt: 02. Sep 2009, 09:48 | |||
[quote="Bilderbuch"][quote="kryptony"] Ach sonst bin ich auch begeisterter Besitzer des HD8-S. Super Bild per HDMI. Netzwerkfunktionen total klasse in Verbindung mit meinem Linuxserver. Gruß Bilderbuch Hallo Bilderbuch and all, bei dir scheinen die Netzwerkfeatures ja zu funzen. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich hab seit 2 Wochen den HD8 und mich gestern mal ausgiebig mit der Netzwerkanbindung beschäftigt. Ich möchte die Aufnahmen von der CompactFlash Card im HD8 auf meinen MAC (10.5.8) kopieren. Ich hab den HD8 nun erstmal in eine Arbeitsgruppe gesteckt und eine smb Freigabe erstellt die ich auch am HD8 auswählen und darauf zugreifen kann. Das Problem ist nun das er zwar den Ordner auf dem Mac erstellt und zwei 4kb Datein kopiert aber beim kopieren der eigentlichen .ts4 Datei bricht er einfach ab Ich hab die Fehlermeldung mal mit angehangen. Viele Grüsse Mika77 http://s6.directupload.net/file/d/1905/gmwbbzbj_jpg.htm [Beitrag von mika77 am 02. Sep 2009, 09:51 bearbeitet] |
Bilderbuch
#5459 erstellt: 02. Sep 2009, 10:38 | |||
@mika77 hmm so habe ich das noch gar nicht getestet, da ich eigentlich nichts aufnehme, sonder eher von dem Server Musik höre und DVD´s schaue. Weisst du wie groß die .ts4 Datei ist? Bin jetzt mit einem Mac nicht so ganz firm, aber villeicht ist die Datei zu groß fürs Dateisystem Sind die Freigabeberechtigungen auf dem Mac auch richtig gesetzt? Bei einem Windows wird oft vergessen die Dateisystemrechte mitzusetzen, so dass die Freigabe zwar sichtbar ist aber der HD8-S keine Berechtigung hat zu schreiben. Aber ich werde es mal testen große Aufnahmen übers Netz zu schieben. Es berichten ja mehere davon, dass auch über den Mediaport das kopieren nicht immer funktioniert. |
mika77
#5460 erstellt: 02. Sep 2009, 11:01 | |||
@ Bilderbuch danke für die schnelle Antwort. Ich dachte auch erst das die Datei (7GB) zu gross sein könnte und hab es dann mit einer kleineren Aufnahme probiert (500MB). Aber leider der gleiche Effekt Schreibberechtigungen müssten passen da er ja auf dem Mac die Ordner anlegt und die kleinen Dateien (4kb) rüberkopiert. Zu dem Thema findet Google aber auch gar nix gescheites Hab gleich noch ne Frage bezüglich DVD´s kucken Spielt er die aus dem Video_TS Ordner vom Server/Festplatte ab oder hast du "nur" das Laufwerk gemountet? Danke und Grüße Mika |
rcstorch
#5461 erstellt: 02. Sep 2009, 11:27 | |||
Er spielt die VOB-Dateien ab, aber leider nicht zusammenhängend, so dass Du jede einzeln auswählen musst. Kannst also einen Film nicht durchgehend angucken. Bei MP3s kannst Du mit dem HD8-S Playlists erstellen, bei VOB-Dateien geht das leider nicht. |
kryptony
#5462 erstellt: 02. Sep 2009, 12:03 | |||
Das Drehen des Netzsteckers ist kein Hifi-Vodoo! Es hängt von der internen Schaltung des Gerätes ab, wie dort z.B. Entstör-Kondensatoren angeschlossen sind, wie die Überbrückungs-Kapazität vom Netz zu sekundärer Bezugsmasse usw. ist. Da das oft unsymmetrische Lösungen sind, kann das Drehen durchaus was Spürbares bringen (Insofern ist es tatsächlich möglich, dass man das hört). Genau durch diese Unsymmetrien entstehen die von Dir erwähnten Potentialdifferenzen... Daher sollte man, wenn möglich immer auf der selbem Phase (und Schutzkontakt) die Anlage betreiben. Genau! Ergänzen muß man noch: phasenrichtig (das ist nämlich das Drehen des Netzsteckers). [Beitrag von kryptony am 02. Sep 2009, 12:07 bearbeitet] |
Bilderbuch
#5463 erstellt: 02. Sep 2009, 13:02 | |||
Ok da hast du in manchen Bereichen recht. Nur sind heute kaum noch richtige Trafos (außer für eine kleine spannungswandlung vor dem Schaltnetzteil oder Linearegler) in den Geräten vorhanden, so dass so die Phase nicht mehr so entscheidend ist. Einem Brückengleichrichter ist es ziemlich wurscht wo die Phase gerade dran hängt. Und für analoge Signale in einem Gerät wird ein Bezugspotential (A-GND) meist auch von einem Netzteil generiert. Also bei Verstärkern und Endstufen pflichte ich dir vollends bei, aber bei einem HD8-S glaube ich das nicht so ganz. Lasse mich aber gerne überzeugen |
Flyser
#5464 erstellt: 02. Sep 2009, 13:15 | |||
Was läuft denn da auf deinem Linuxserver? Nur ein Samba, oder kann der HD8-S noch was anderes von dem ich nichts weiß? Ist bei dir das Exportieren auf die Samba Shares schnell genug? Bei mir hat das ca. so lang gedauert wie ich zum abspielen des films gebraucht hätte. (SD material)
Das Problem hatte ich auch, als ich testweise was an den analogen stereo ausgang angeschlossen habe. Aber so wahnsinnig störend fand ich das eigentlich nicht. EDIT: Hast du vielleicht auch nen Tip, wie ich mit Linux HD filme für den HD8-S encoden kann? Meine bisherigen versuche mit ffmpeg lieferten zwar ein super bild, aber keinen ton. [Beitrag von Flyser am 02. Sep 2009, 13:27 bearbeitet] |
Woodend
#5465 erstellt: 02. Sep 2009, 13:22 | |||
Hallo, ich habe meine Festplatte direkt an den Rechner angeschlossen und eine Aufnahme via Mediaport in eine Mpeg2 Datei umgewandelt. Die Datei hatte allerdings ständig Aussetzter in Form von Klötzchenbildung. Kennt einer das Problem? Gruß, Woodend |
Bilderbuch
#5466 erstellt: 02. Sep 2009, 13:29 | |||
Da läuft ein normler Samba. Also Exportieren habe ich noch nicht getestet. Nutze den HD8-S nicht als Videorecorder. Das macht der Linuxserver mit MythTV. Naja das Knacken stört mich schon. Da zuckt man schon richtig zusammen, da das Signal ja direkt an die Lautsprecher geht. Leider wird sich da per Firmware nichts dran machen lassen. Also den Verstärker erst nach dem HD8-S starten |
brausiNATOR
#5467 erstellt: 02. Sep 2009, 13:36 | |||
Und die Originalaufnahme bei der Wiedergabe am HD8-S zeigt keine Klötzchenbildung ? Mit welchem Gerät hast du die MPEG abgespielt ? wenn mit dem HD8-S von welchem Laufwerk - PVR, FAT32 oder übers Netzwerk ? Oder schon mal versucht sie am PC abzuspielen ? Gruß Hans |
Gabe_
#5468 erstellt: 02. Sep 2009, 14:32 | |||
Nein, denn automatisch initialisiert WinXP keine HDD, die im laufendem Betrieb angesteckt wird. Die HDD darf NICHT am PC partitioniert werden! Wenn du das getan hast, mußt du am PC sämtliche Partitionen löschen und dann direkt am Receiver für PVR formatieren. Eine Unterteilung in PVR/FAT32 ist somit aber nicht möglich. |
sturmhard
#5469 erstellt: 02. Sep 2009, 18:44 | |||
Hallo, ich versuchs mal hier auch wenn ich die Kabel-Variante habe: Ich habe gestern mal versucht eine externe Festplatte an den HD8-C anzuschließen. Ist ne alte Western Digital aus meinem Rechner die ich jetzt in einem externen Gehäuse verbaut habe. Es sind zwei Partitionen auf der Platte. Eine mit 15 Gig (Fat32) und eine mit 75 Gig (NTFS). Am Rechner funktioniert sie einwandfrei. Am Digit tut sich aber leider überhaupt nix wenn ich sie am USB anstecke. Mein 2 Gig USB-Stick funktioniert dagegen einwandfrei. Jemand ne Ahnung warum die Platte nicht erkannt wird??? |
Pommbaer84
#5470 erstellt: 02. Sep 2009, 19:00 | |||
Sooo ich schon wieder. Die Fernbedienung funktioniert schon wieder nicht richtig.
Ich habe festgestellt, dass mein LCD die QUelle des Übels ist. Wenn ich ihn ausschalte reagiert der Receiver sogar aus zig Metern Entfernung um die Ecke, sobald er wieder an ist klappts nichtmal aus 10cm entfernung einwandfrei. Gibts da ne Lösung ausser den LCD zu verkaufen und auf ein anderes Modell umzusteigen ? Was mir eigentlich zu viel Kosten und Aufwand sind. Bringt ein Software update auf die aktuelle 1271er was ? [Beitrag von Pommbaer84 am 02. Sep 2009, 19:07 bearbeitet] |
biggle
#5471 erstellt: 02. Sep 2009, 19:35 | |||
Was für einen LCD hast du eigentlich? Ich habe einen Samsung 40a659 und keine Probleme mit der Fernbedienung meines HD8. Lösung dse Problems wäre eine Universal Fernbedienung zb.eine logitech harmony,sie soll sehr gut sein,aber ein bisschen teuer. gruss |
3Schichter
#5472 erstellt: 02. Sep 2009, 19:42 | |||
So ungefähr ist es auch bei mir. HDS 2 u. Philips TV. Nach dem Einschalten der 2 Geräten ist der Receiver nicht über die Fernbedienung zu steuern.Ist ein bißchen nervig-aber was solls.Nach ungefähr 1 Minute ist der Spuck gottseidank vorbei. Das Problem verursacht der Fernseher. Habe ich schon mehrmals gelesen. Für das Problem wird es wohl keine richtige Lösung geben,oder? |
Pommbaer84
#5473 erstellt: 02. Sep 2009, 20:08 | |||
Ich habe einen LE-40A759 der eigentlich dem 659er sehr ähnelt. Was ich allerdings aus erster Hand weiss: Das Panel spielt ein Entscheidende Rolle. Der Servicemensch von TechniSat hat auch einen Samsung und keine Probleme. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung geben wird. Aber ich habe ein paar Elektroniker gefragt ob man nicht über beispielsweise einen Mantelstromfilter die Hintergrundbeleuchtung positiv beeinflussen kann. |
jd68
#5474 erstellt: 02. Sep 2009, 20:48 | |||
Vielleicht hilft es ja, den Abstand zwischen TV und Sat-Receiver zu vergrößern, so dass sich die Störeinwirkungen des TVs reduzieren. Ciao, Jens |
kryptony
#5475 erstellt: 02. Sep 2009, 20:51 | |||
Hast Du für die HDD ein externes Netzteil (3,5"-HDD) oder ist es eine 2,5"-HDD,die vom USB-Bus gespeist wird? |
sturmhard
#5476 erstellt: 02. Sep 2009, 21:02 | |||
Es ist eine 3,5" HDD mit externem Netzteil. |
kryptony
#5477 erstellt: 02. Sep 2009, 21:04 | |||
Die modernen Schaltnetzteile sind da noch stärker betroffen, da erheblich mehr als bei den alten Trafos für die Entstörung zu tun ist, also Entstör-C´s eingebaut werden müssen. Besonders anfällig sind die SK II-Geräte, d.h. wo kein Schutzleiter vorhanden ist (Euro-/Flachstecker). Kritisch ist vor allem der Kondensator von der Netzseite auf die sekundäre Bezugsmasse, was in Trafonetzteilen üblicherweise nicht vorkommt. Und da spielt der Graetzgleichrichter davor keine Rolle... |
rcstorch
#5478 erstellt: 02. Sep 2009, 21:07 | |||
Welches Panel hast Du denn drin? Steht auf dem Aufkleber rechts seitlich am TV. Habe mit meinem Samsung auch keine Probleme mit der FB. |
kryptony
#5479 erstellt: 02. Sep 2009, 21:08 | |||
Müsste eigentlich funktionieren. NTFS wird nicht erkannt, aber FAT32 muß funktionieren. Kann eventl. die Einschaltreihenfolge eine Rolle spielen? |
sturmhard
#5480 erstellt: 02. Sep 2009, 21:19 | |||
Hab ich schon versucht, leider vergeblich. Das externe HDD-Gehäuse hat eine Kontroll-LED. Diese LED springt von rot auf grün wenn ich sie am USB anstecke. Es wird also angezeigt das sie verbunden ist. Der Digit erkennt sie aber nicht?! [Beitrag von sturmhard am 02. Sep 2009, 21:20 bearbeitet] |
kryptony
#5481 erstellt: 02. Sep 2009, 21:29 | |||
Funktioniert es denn mit einer anderen HDD? |
sturmhard
#5482 erstellt: 02. Sep 2009, 21:46 | |||
Hab leider keine zweite Festplatte zum testen. Aber wenn ich mein 2 Gig USB-Stick anstecke funktioniert es einwandfrei! |
Pommbaer84
#5483 erstellt: 02. Sep 2009, 23:52 | |||
"Leider" nur ein SS02 Aber habe damit sonst keinerlei Probleme - keine Streifen, kein CLouding, keine Ruckler, keine SPotlights, satten Kontrast... [Beitrag von Pommbaer84 am 02. Sep 2009, 23:53 bearbeitet] |
nethien
#5484 erstellt: 03. Sep 2009, 11:30 | |||
Zum FB Problem: die Ursache liegt definitif beim LCD ( automatische Hintergrundbeleuchtung), wie schon mehrfach hier im Forum berichtet wurde.Bei meinem Philips 47PFL9632 war das ganz extrem. Eine Universalfernbedienung a la Logitech bringt hier fast nichts, da das Signal vom LCD sehr stark ist und auch die stärkere IR LCD von Logitech nicht dagegen ankommt, zumindest bei meiner Harmony One. Hier sind die LCD Hersteller in der Pflicht! Sie sollten gefälligst Geräte herstellen, die sich nicht gegenseitig stören und nicht so viele blödsinnige Gimmicks entwickeln, die dann mit grossem marketingtechnischen Getöse uns untergejubelt werden. Die meisten von uns wollen doch ein Gerät, das die jeweiligen Grundfunktionen perfekt meistert und mehr nicht. Die Fernbedienbarkeit gehört seit Jahrzehnten zu diesen Grundfunktionen und hat bisher nie solche Probleme gemacht, aber in letzter Zeit häufen sich die Posts bezüglich schlecht funktionierender FBs im Zusammenhang mit LCDs und zwar markenübergreifend. Dies ist Rückschritt durch Technik. So, genug OT mfG nethien |
oribi
#5485 erstellt: 03. Sep 2009, 13:19 | |||
Kann man HD8-Aufnahmen von einer USB-Festplatte unverändert via Netzwerk auf eine NAS-Festplatte (bei mir Synology DS109) kopieren und sie später von da aus via Netzwerk unverändert über den HD8 wiedergeben? oder Muss ein Zwischenschritt erfolgen, indem ich die HD8-Aufnahmen zuvor auf eine fat32-Festplatte kopiere, dann Mediaport-Software am PC in mpg umwandle und erst dann diese Aufnahmen auf der NAS-Festplatte zur Wiedergabe über Netzwerk archiviere? HD8 per LAN an FritzBox (7270) NAS per LAN an FritzBox PC per WLAN an FritzBox ext. USB-Platte per USB am HD8 [Beitrag von oribi am 03. Sep 2009, 13:21 bearbeitet] |
rr12
#5486 erstellt: 03. Sep 2009, 13:56 | |||
Bernd44
#5487 erstellt: 03. Sep 2009, 14:06 | |||
hab eine Verbatim 160GB angeschlossen, funktioniert ohne Probleme |
DrBob
#5488 erstellt: 03. Sep 2009, 14:47 | |||
Moin Gemeinde, hab gerade mal ne Mail an TS geschickt. Mal sehn was sich da tut.
rr12
#5489 erstellt: 03. Sep 2009, 14:48 | |||
thx könnte ich mir also kaufen mfg |
rr12
#5490 erstellt: 03. Sep 2009, 16:22 | |||
Hi schlagt mich nicht aber 275 seiten lese ich garantiert nicht, hat einer wlan am hd8-s zu laufen und wenn ja, lohnt sich der kauf des usb sticks oder ist LAN schneller?? mfg und thx [Beitrag von rr12 am 03. Sep 2009, 16:23 bearbeitet] |
Pommbaer84
#5491 erstellt: 03. Sep 2009, 16:40 | |||
Wäre also im Ernstfall eine RMA des LCD fällig? In der Hoffnung, dass nach einem Panel-Wechsel das Problem beseitigt ist... Witzigerweise funktioniert es meistens, und nur zu Beginn häufig nicht. Das zeigt mir, wie schwankend die Hintergrundbeleuchtung arbeitet. Ich habe übrigens schon einen Tausch des HD8-S in einen Kathrein 910er in Betracht gezogen, aber da gibt es auch Probleme mit der FB. Sonst geb ich das TV in Zahlung und nehme einen mit LED-TEchnik als letzte Lösung. Schnauze voll ist angesagt. |
rr12
#5492 erstellt: 03. Sep 2009, 17:07 | |||
Also ich habe folgende Geräte in Betrieb am Samsung LCD dBox2 Phillips keine FB-Probleme seit Nov2005 Humax 5400 keine FB-Probleme seit Nov2005 Samsung DVD-Player keine FB-Probleme seit Nov2005 Denon 2805 keine FB-Probleme seit Nov2005 Sony BDP S350 keine FB-Probleme seit Okt 2008 Kathrein UFD 510 FB absoluter Müll funktioniert nie Gerät getauscht zurückgegeben macht mir bloß keine Angst zum Technisat HD8 kann Ihn heute abend erst ausprobieren! mfg |
residentbunker
#5493 erstellt: 03. Sep 2009, 17:08 | |||
Ich habe den HD8-S im TV-Rack etwas nach hinten geschoben. Seit dem habe ich das Problem nur noch einmal die Woche. Also einfach an einen anderen Platz stellen bringt schon was! Habt ihr eigentlich den Energiesparmodus an?....den ausschalten bringt auch oft was. In diversen Foren haben manche das Problem komplett behoben, in dem sie im Receiver was vor den IR-Sensor geklebt haben.Man siehts ja nicht durch das dunkle Glas. Ich habs zwar nicht gemacht, aber probierts einfach mal aus, beim nächsten mal ein Blatt Papier vor den Sensor zu halten......siehe da, die FB funzt wieder einwandfrei! Echt komisch..... [Beitrag von residentbunker am 03. Sep 2009, 17:08 bearbeitet] |
rcstorch
#5494 erstellt: 03. Sep 2009, 17:49 | |||
Mit dem UFS-910 kaufst Du Dir aber auch noch ganz andere Probleme, würde ich mir echt gut überlegen, spreche da aus (leidlicher) Erfahrung. |
Pommbaer84
#5495 erstellt: 03. Sep 2009, 19:41 | |||
Nene ich bleib beim Technisat. Bis auf das Problem mit der FB was ich ja durch einen optischen Filter hoffentlich dauerhaft beheben kann gefällt mir das Gerät nämlich wirklich prima! |
kryptony
#5496 erstellt: 03. Sep 2009, 20:38 | |||
Ich hatte mal ein Problem mit einem USB-Stick. Er funktionierte nur an einem bestimmten Laptop nicht, an anderen PCs problemlos. Nun war aber der Laptop nicht defekt, denn alle anderen USB-Geräte (incl. anderer Sticks) funktionierten an ihm! Das war wahrscheinlich ein Toleranzproblem der Laptop-Buchse oder des Sticksteckers. Konnte das lösen, indem ich diesen bewußten USB-Stick an diesem Laptop nach Anstecken wieder 2-3mm zurückgezogen habe -dann funktionierte es problemlos. Vielleicht ein ähnliches Problem bei Dir - ansonsten habe ich im Moment keine weitere Idee. |
rcstorch
#5497 erstellt: 03. Sep 2009, 21:38 | |||
Eine weise Entscheidung, glaube mir. |
residentbunker
#5498 erstellt: 03. Sep 2009, 21:45 | |||
RISCHDISCH!!! |
Pommbaer84
#5499 erstellt: 03. Sep 2009, 23:49 | |||
@residentbunker Ich hab den Receiver einfach mal so ne doppelte handbreit nach hinten geschoben. Könnte Zufall sein, dass es jetzt einwandfrei läuft. Will die nächsten Tage mal abwarten. Sonst werd ich meine alten Pläne rauskramen, mein selbstgebautes Rack lackieren und die Front mit Türen , genauer einer getönten Plexiglasfront versehen. |
gabler1980
#5500 erstellt: 04. Sep 2009, 06:12 | |||
Also ich hab keine Probs mit der FB. Habe einen LCD von Samsung und eine Uni-FB. Der Receiver steht im Holzschränkle und der TV auf dem Schränkle, somit sind die mit Holzplatte getrennt. Vielleicht gibts Probs, wenn TV und Receiver nicht durch eine Holzplatte getrennt sind und nebeneinander oder untereinander stehen. |
rr12
#5501 erstellt: 04. Sep 2009, 08:50 | |||
Hi mein erster Minieindruck nach 15min es funzt alles was ich 10min testen konnte fernsehen ok aufnehmen auf externe 3,5" festplatte mit extra netzteil supi welche FP verbaut ist, keine ahnung irgendein 80GBTeil von anno dazumals ok also scheinen viele FP zu funzen schlecht alte programmliste mit premiere naja neu suchen gut neueste Firmeware 1271 heute abend und die nächsten tage: verbindung zum pc heute abend und dann das ausprobieren minibluray ich hoffe meine coderprogramme erkennen den mpeg TS Stream des HD8-S hoffentlich ansonsten bleiben die dateien auf der externen Festplatte fazit für das kurze testen SUPER BILD über HDMI mfg [Beitrag von rr12 am 04. Sep 2009, 08:50 bearbeitet] |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.129
