Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
jamie4
#7002 erstellt: 03. Nov 2009, 15:30
Mal eine Frage zum Aufnehmen. Folgendes Problem habe ich.
Wenn ich den Timer starte ( z.b. 3.00 – 5.00 Uhr ) und am nächsten morgen nachsehe, dann ist der Receiver noch an. Und auf dem Bildschirm läuft das normale Programm. Rechts oben am Bildschirmrand sehe ich diese Symbol was mir Signalisiert, das etwas aufgenommen wird bzw. würde.
Egal was ich jetzt an der FB drücke ( Die Aufnahme wird oder würde nicht gespeichert).
Was mache ich falsch ?
brausiNATOR
#7003 erstellt: 03. Nov 2009, 15:42
@jamie4
Das Symbol könnte die Anzeige für eine volle oder defekte Festplatte sein.
Sonst kenne ich da kein Symbol bei der Aufnahme
Gruß Hans
Felix_P.
#7004 erstellt: 03. Nov 2009, 16:14
arcade99 schrieb:
Nur noch mal zur Wiederholung für alle HD+ Interessierten, die sich noch nicht selbst informiert haben:
Wird ein HD CI Receiver mit Legacy Modul eingesetzt (wenn diese in 2010 irgendwann verfügbar sein sollten), dann werden diese Receiver die HD+ Sender zu keinem Zeitpunkt aufnehmen können. Nicht nur Verhinderung des Vorspulens etc sondern komplette Verhinderung von Aufnahmen, weil das bei nicht HD+ bzw CI+ Receivern offenbar nicht anders machbar ist.
Mal 'ne Frage:
glaubst Du wirklich, dass jemand sich so ein Modul in unseren geliebten HD8-S einsetzt??
digital-push
#7005 erstellt: 03. Nov 2009, 18:42
Habe vor mir den Technisat Digit HD8-S zu kaufen. Wollte mir vorher nur die Frage beantworten, ob ich auch über den Receiver bereits vorhandene Film-Dateien auf einer externen Festplatte über USB abspielen kann? Also Dateien die nicht durch die Aufnahmefunktion des Receivers gespeichert wurden.
Kann mir das jemand beantworten?
Gruß digital-push
[Beitrag von digital-push am 03. Nov 2009, 18:44 bearbeitet]
Micromaster65
#7006 erstellt: 03. Nov 2009, 18:51
Gruß digital-push
Jein. Er spielt nur MPEG Dateien ab. Alles andere kannst du vergessen.
gabler1980
#7007 erstellt: 03. Nov 2009, 20:20
Er spielt mpg und ts ab.Außerdem deine ganze Musik und Bilder.
Knechtruprecht1
#7008 erstellt: 03. Nov 2009, 20:28
danke für die vielen antworten
brausiNATOR
#7009 erstellt: 03. Nov 2009, 23:16
Da is er ja der Neue - HD8+
Die Angaben sind zwar noch spärlich - nicht mal mehr ein Preis
Aber das Weihnachtsgeschäft werden sie wohl nicht verpassen wollen
Gruß Hans
jamie4
#7010 erstellt: 04. Nov 2009, 09:48
@jamie4
Gruß Hans
Es gibt aber auch Aufnahmen die er Korrekt aufnimmt. ??????????????
Muss man die Aufnahme am Ende überhaupt Speichern oder macht es der Receiver von allein?
Honda_Steffen
#7011 erstellt: 04. Nov 2009, 09:53
Macht er normalerweise alleine - bei ner SFI programmierung.
Direktaufnahmen und anschliessend manuelles drücken der "Stop" Taste, dann fragt er mit Menü ob er speichern soll oder nicht.
Aber das was du beschreibst - da macht er es automatisch.
goldenaska
#7012 erstellt: 04. Nov 2009, 10:03
Gruß Hans
Der HD8+ wird laut Technisat schon ausgeliefert !
Stigarta
#7013 erstellt: 04. Nov 2009, 10:15
Gruß Hans
Moin,
und ist dann in 6 Wochen beim Händler Die können mir viel erzählen wenn der Tag lang ist. Es gibt noch keinen Händler wo der zu bekommen ist,und das ist auch gut so
brausiNATOR
#7014 erstellt: 04. Nov 2009, 10:18
@jamie4
Das Symbol auf dem TV wie sieht das aus - ich habe es selber erst einmal gesehen - glaube aber mich zu erinner das es rechteck mit zwei oder drei farbigen Balken ist. Das zeigt an das die Platte voll oder defekt ist.
Ist das ständig vorhanden bei Aufnahmen - alo auch bei denen die er aufnimmt ? Wie schaut es aus mit deinem Festplattenfüllstand ? Hast du was auf der Platte das du löschen/exportieren kannst um Platz zu schaffen ? Oder eine andere Platte Stick zum Testen.
@goldenaska
Werd ich gleich zuschlagen solange er noch nix kostet
Gruß Hans
_DirtyHarry_
#7015 erstellt: 04. Nov 2009, 13:33
Hallo alle miteinander!
Ich hab eine Frage zum leidigen Thema Festplatte...
Mein HD-8S erkennt die Festplatte manchmal beim Start (seit ich auch "Schnellstart" umgestellt habe scheint es eigentlich fast immer zu funktionieren), aber nach einiger Zeit (ich vermute dann wenn die Festplatte in den Stromspar- oder Ruhemodus wechselt) wird das Aufnahmemedium nicht mehr erkannt und ich kann nicht mehr aufnehmen.
Die einzige Abhilfe scheint dann das Entfernen und erneute Anstecken des Netzteils der Festplatte zu sein (USB Stecker aus dem HD-8S ziehen und wieder einstecken funktioniert nicht). Dann wird die Festplatte (manchmal !) wieder erkannt.
Auf jeden Fall kann man so keine Timer einstellen und die ganze PVR Funktionialität ist eigentlich im Eimer.
Ich habe schon gelesen dass es mit manchen Festplatten besser klappen soll wie mit anderen. Zur Zeit benutze ich eine 1 TB Medion Festplatte mit externem Netzteil, habe aber auch schon eine angeblich kompatible WD Passport 320 GB 2,5" Festplatte mit Stromversorgung über USB probiert und
auch diese hat nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte bzw. ob ein zukünftiges Firmware Update dieses Problem beheben könnte (ich hab vor 2 Tagen die neueste Firmware via USB geflasht und es hat leider auch nicht viel gebracht).
Danke für eure Antworten - ich bin echt schon ein bisschen verzweifelt.
[Beitrag von _DirtyHarry_ am 04. Nov 2009, 19:16 bearbeitet]
Honda_Steffen
#7016 erstellt: 04. Nov 2009, 13:43
Ich hab ja genau diese Festplatten zu Hause.
Hatte Probleme mit abgebrochenen Aufnahmen. Aber nie das Problem von Dir. Die Platte wurde immer erkannt!
Allerdings hab ich schnellstart auf aus. Timer sind immer angelaufen.
rcstorch
#7017 erstellt: 04. Nov 2009, 13:54
@_DirtyHarry_
Welche HDD nutzt Du denn jetzt, die WD oder die Medion mit eigener Stromversorgung? Das von Dir geschilderte Problem ist mir (wenn ich mich nicht irre) mit den WD MyPassport hier noch nie begegnet, die werden eigentlich vom HD8-S immer erkannt.
[Beitrag von rcstorch am 04. Nov 2009, 13:56 bearbeitet]
brausiNATOR
#7018 erstellt: 04. Nov 2009, 14:17
@_DirtyHarry_
Tor1 Hast du die Platte(n) in 2 Partitionen geteilt und die 2. für PVR formatiert ? Sollte immer die 1. sein.
Tor2 Oder mal den anderen USB Port versucht ?
Tor3 Sonst mach es wie der Steffen und schmeiss denen das Teil vor die Füße - und poche auf einen NEUEN.
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 06. Nov 2009, 00:22 bearbeitet]
Knoxe
#7019 erstellt: 04. Nov 2009, 14:33
Hoffentlich ist das nicht der Grund, warum mein Anfang letzter Woche bestellter HD8-S z. Zt. nicht lieferbar ist.
Wer will schon 'nen HD8+
Ich will endlich meinen HD8-S!!!
arcade99
#7020 erstellt: 04. Nov 2009, 15:57
Mal 'ne Frage:
Selbstverständlich werden das welche machen. Das siehst Du doch schon an den Fragen zum Thema HD+ in Verbindung mit dem HD8-S
Rolfi60
#7021 erstellt: 04. Nov 2009, 16:20
Ich will endlich meinen HD8-S!!! :hail
Den kriegste doch in den großen Märkten
rcstorch
#7022 erstellt: 04. Nov 2009, 16:25
Richtig, z.B. haben die hier bei uns im Euronics eine ganze Palette von denen stehen.
Knoxe
#7023 erstellt: 04. Nov 2009, 16:41
Ich bekomm von einem kleineren Händler, der keinen auf Lager hat + der hat ihn letzte Woche bei TechniSat bestellt.
Dort ist er momentan nicht lieferbar.
[Beitrag von Knoxe am 04. Nov 2009, 16:42 bearbeitet]
gabler1980
#7024 erstellt: 04. Nov 2009, 17:57
hier hats einige, z.t. sogar neue hs8-s
http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories
Wenn ich das richtig verstehe, ist der HD8+ identisch mit dem HD8-S. Nur mit dem Unterschied dass der HD8+ HD+ tauglich ist. Aber normalerweise müßten normale CI-Module auch laufen. Dann ist der Kauf des HD8+ doch kein Fehler. Wenn mir der Rappel packt, kauf ich mir den und verkaufe meinen. Kann ihn ja innerhalb 14 Tage zurückgeben wenn er nicht besser ist als der HD8-S :D. Siehe hier:
http://www.technisat.de/indexf8eb.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15159
[Beitrag von gabler1980 am 04. Nov 2009, 17:58 bearbeitet]
MuP
#7025 erstellt: 04. Nov 2009, 18:25
Ist das offiziell mit dem start der Fachhaendlerbelieferung ?
Wo kommt die Information her,
per Telefon erfahren oder gibt es einen Link ?
Gruss,
Maxe
[Beitrag von MuP am 04. Nov 2009, 18:27 bearbeitet]
Rolfi60
#7026 erstellt: 04. Nov 2009, 18:27
MuP schrieb:
Wo kommt die Information her, per Telefon oder gibt es einen Link ?
Gruss,
Maxe
schriftliche Anfrage per Email, hier die Antwort per Email:
Die Auslieferung der bestellten HD8+ an die Fachhändler erfolgt ab sofort nach
der Reihenfolge des Bestelleinganges, das Gerät ist also verfügbar.
Auf unserer Homepage finden Sie nähere Informationen zum Receiver.
_DirtyHarry_
#7027 erstellt: 04. Nov 2009, 19:17
Edit: Sorry für den Doppelpost - war keine Absicht. Ich hab keine Ahnung wie das passiert ist (habe den original Beitrag #7015 heute editiert und dabei hats Probleme mit dem Browser gegeben, vielleicht war das der Grund).
[Beitrag von _DirtyHarry_ am 04. Nov 2009, 21:57 bearbeitet]
rcstorch
#7028 erstellt: 04. Nov 2009, 20:53
Habe ich jetzt ein Deja vu? Exakt den gleichen Beitrag hast Du doch schon in Post #7015 geschrieben.
jockel34
#7029 erstellt: 04. Nov 2009, 21:27
Hallo, ich habe einen Film aufgenommen und die Dateien auf meinem Notebook gespeichert -3,62 GB-. Jetzt möchte ich die Dateien mit Mediaport umwandeln.
Ich gehe also auf Erstellen- DVD Video u. gebe Quellverzeichnis und Ziel ein. Nach drücken auf Start bricht der Vorgang aber direkt danach wieder ab.
Wieso klappt das Umwandeln nicht?
Smile_of_Kal
#7030 erstellt: 04. Nov 2009, 21:35
Ähnliches Problem habe ich auch, jedoch ohne umwandeln sondern direkt an PC senden:
Habe den HD8-S per LAN mit meinem PC verbunden. Dann kann ich die Filme auch auf der USB-Festplatte auswählen und den Zielordner auswählen. Der Übertrag beginnt und nach ca. 20 Sekunden hängt sich das System auf bzw. die Verbindung wird getrennt. Manchmal hängt sich dann auch der HD8-S auf. Was mache ich falsch bzw. was muß ich einstellen? Finde hier nichts genaues im Forum.
LG Frank
[Beitrag von Smile_of_Kal am 04. Nov 2009, 21:37 bearbeitet]
_DirtyHarry_
#7031 erstellt: 04. Nov 2009, 22:00
rcstorch schrieb:
@_DirtyHarry_
Ich benutze jetzt die Medion Festplatte - die hat einen eigenen Stromanschluss. Mit der WD Passport hatte ich Probleme, die hat nicht funktioniert. Ich werd aber mal nachsehen ob ich die 1. oder 2. Partition für die Aufnahmen verwende, vielleicht ist das ja wirklich der Grund.
Im Augenblick bin ich ja fast zufrieden - es scheint so als würde sich die Festplatte mit "Schnellstart" am HD-8S jetzt immer einschalten. Nach einiger Zeit ist sie halt wieder weg...
brausiNATOR
#7032 erstellt: 04. Nov 2009, 22:13
@jockel34
Wenn du Vista verwendest mußt du das Programm als Administrator ausführen Nur als dieser angemeldet zu sein reicht nicht - Rechtsklick --> als Administrator ausführen ...
Oder der Name der Aufnahme enthält Umlaute - mußt du ändern
@Smile_of_Kal
Schalte für die Übertragung auf einen Sender der kein Signal hat oder den Receiver nach dem Start in den Standby
Gruß Hans
Honda_Steffen
#7033 erstellt: 04. Nov 2009, 22:20
_DirtyHarry_ schrieb:
rcstorch schrieb:
@_DirtyHarry_
Will dir keine Angst machen - aber ich glaub dein Receiver hat ein Hardware Problem. Hängt sicher nicht an der Platte.
Ich hab wie gesagt 3 Stck. von WD.
Die Platte ist immer angelaufen. Wenn Sie nicht gebraucht wird schaltet sie sich nach 5 Minuten aus. Aber wenn ich dann wieder zugreifen will geht Sie immer an. Da gab es nie probleme mit.
Wenn du dieses Problem nur mit der WD hast - ist was mit der Platte nicht in Ordnung.
Wenn Du dieses Problem aber mit der WD und der Medion hast - würde ich sagen es liegt hier am Receiver.
Dann müsstest du Ihn checken lassen.
@ all: die neue Software ist ........null probleme mit abgebrochenen Aufnahmen. Das ich das noch erleben darf.
[Beitrag von Honda_Steffen am 04. Nov 2009, 22:21 bearbeitet]
paul-joe
#7034 erstellt: 04. Nov 2009, 22:34
@DirtyHarry,
ich lese bereits einige Zeit mit, habe den HD8 seit März und kämpfe seit dem mit dem von Dir geschilderten Problem. Die Aussetzer traten anfangs immer am hinteren USB-Port auf.
Am Vorderen ging es bis zum 1275d. Danach gab es die Aussetzer auch am vorderen Port. Bis dahin habe ich eine 500GB 2,5" Fujitsu Simens Storagebird 25EV820 verwendet.
Dachte, es liegt an der FPL und habe eine 2,5" WD Essential 500GB angeschafft. !! Die ging gar nicht.
Habe bis dahin schon mehrfach Technisat Support angeschrieben mit den einschlägig bekannten Antworten und dem Zusatz, wenn keine Besserung eintritt, das Gerät
über den Händler zur Reparatur an Technisat zu schicken.
Seit dem OTA Update auf die 1271 ging dann gar nichts mehr. Timer hat, wenn überhaupt mitten im Film erst begonnen aufzunehmen und dafür eher beendet.
Letzte Woche hats mir dann gereicht und ich habe den HD8 zum Händler gebracht. Die sagten, es würde ca. 10 Werktage dauern. Bin jetzt bei Tag 8.
Smile_of_Kal
#7035 erstellt: 04. Nov 2009, 22:41
@brausiNATOR
Danke für den Tipp. Habe beides probiert. Ging auch wesentlich länger als sonst. Aber Abbruch kommt trotzdem?
LG Frank
brausiNATOR
#7036 erstellt: 04. Nov 2009, 22:42
@ all: die neue Software ist ........null probleme mit abgebrochenen Aufnahmen. Das ich das noch erleben darf. :D
Servus Steffen
Vermute auch eher das es am Gerät selber liegt.
Er sollte aber dennoch meinen Anregungen von Psot #7018 folgen.
Wenn der Erste nichts bringt dann den letzten
Und das die das Aufnahmeproblem gefixt bekommen haben ist natürlich der Hammer
Aber bei der nächsten Generation mit dem + kauft man sowas sogar gegen Aufpreis mit
Gruß Hans
brausiNATOR
#7037 erstellt: 04. Nov 2009, 22:50
@Smile_of_Kal
Klappt anscheinend bei einigen wenigen auch damit nicht
Könntest noch versuchen eine feste IP zu vergeben oder direkt an den PC anschließen (mußt dann aber von DHCP-Client auf DHCP-Server stellen
Oder auf einer FAT 32 Platte (eventuell auch schnellem Stick) exportieren.
Gruß Hans
Smile_of_Kal
#7038 erstellt: 04. Nov 2009, 22:55
@brausiNATOR
Vielen Dank es klappt doch . War mein Fehler.
1.) Versuch war in Standbymodus zu gehen: Hierbei ist der Receiver dann irgendwann ausgegangen. Wahrscheinlich war beim Datentransfer einmal eine zu große Paus/Lücke entstanden.
2.) Habe noch kein Modul für Pay und bin somit auf Sky gegangen. Dort gab es logischerweise auch einen Abbruch. Ich dachte kein Bild auch kein Signal. Natürlich falsch. Das Signal kam ja trotzdem an und somit war der Sender falsch gewählt und somit auch wieder Abbruch.
3.) Habe jetzt mal TVRUS Europe ausgewählt da dort kein Signal ankommt und damit geht es. SUPER DANKE.
Liebe Grüße Frank
[Beitrag von Smile_of_Kal am 04. Nov 2009, 22:57 bearbeitet]
brausiNATOR
#7039 erstellt: 04. Nov 2009, 23:00
@Smile_of_Kal
Mußt die eigentlich beim rr12 bedanken - ist seine Idee
Gruß Hans
NICKIm.
#7040 erstellt: 05. Nov 2009, 07:22
Servus
Die UVP des kommenden TechniSat HD-8S + kaufbar ab Dezember 2009 beträgt 339,--Euro laut örtlichem TechniSat Händler.
Die diesbezüglich besten Ansprechpartner scheinen die Händler zu sein, die nun als Technimarkt fungieren:
http://www.technimarkt.de/index.php/?id=1
pfiat di
Gruss
- Nicki
TZiegler
#7041 erstellt: 05. Nov 2009, 08:24
gerade ist mein HD8S mit der aktuellen Software 1271e 1 Minute vor dem automatischen Update-Termin ( automat. Updates sind inaktiviert ! )wieder abgestürzt, sodaß die "Neuerungen" der neuen Software doch eher gering sind.
Mfg
Traugott
Honda_Steffen
#7042 erstellt: 05. Nov 2009, 09:19
TZiegler schrieb:
Mfg
Traugott
Nur mal so ein Gedanke - hast du ne Festplatte dauerhaft angeschlossen???
brausiNATOR
#7043 erstellt: 05. Nov 2009, 09:52
Hallo Nicki
Da hat man anscheinend schon an der Preisschraube gedreht
Bisherige Preisangabe war € 329,99 TechniTip Ausgabe 10/09 auf Seite 34
Mach das Kraut zwar auch nicht mehr Fett
Aber was noch interesannter ist momentan ist er auf der TS Hompage gar nicht mehr gelistet
Gruß Hans
Stigarta
#7044 erstellt: 05. Nov 2009, 09:53
Servus
pfiat di
Gruss
- Nicki
Moin,
der HD8+ ist seit Montag in der Produktion und ab Ende der Woche werden die ersten Geräte beim Händler eintreffen
motoernie
#7045 erstellt: 05. Nov 2009, 09:53
NICKIm. schrieb:
Servus
pfiat di
Gruss
- Nicki
Na klasse, das wären dann 40,00 € Aufpreis nur für HD+ gegenüber dem normalen HD8! Das heißt die Kunden werden doppelt und dreifach bestraft! Wahrscheinlich ist der neue dann auch wieder ein sogenanntes Premium Produkt mit Kaufpreisbindung. Den normalen HD8 müßte es dann aber eigendlich auch weiterhin noch geben, damit sich der Kunde entscheiden kann, ob er sich den HD+ Blödsinn antut oder nicht!
Ich hoffe ja, dass die HD+ Receiver wie angeklebt in den Regalen stehen bleiben!
Felix_P.
#7046 erstellt: 05. Nov 2009, 10:11
Hallo Motoernie,
das hoffe ich auch...
Allein mir fehlt der Glaube daran!
Es gibt leider zuviel Dummchen die die HD-Werbung in den Schwachsinnssendern brauchen.
Felix
brausiNATOR
#7047 erstellt: 05. Nov 2009, 10:46
Ich hoffe ja, dass die HD+ Receiver wie angeklebt in den Regalen stehen bleiben! :D
Ja Ernie du vergisst dabei aber die € 50,- für das "Gratisjahr " mit der beiligenden HD+ Karte.
Gruß Hans
macongo
#7048 erstellt: 05. Nov 2009, 11:10
bei 40 € Aufpreis gegenüber dem normalen HD8-S seh ich von dem "Gratisjahr" aber nichts mehr - das Gratisjahr kostet also in Wahrheit 40 Euronen
zur neuen Firmware: weiterhin klappt bisher jede Timer-Aufnahme auf USB-Stick, da scheint also echt mal was gelungen zu sein. Habe jetzt testhalber jeden Tag was aufgenommen, alles bestens.
Hab allerdings noch nicht versucht etwas aufzunehmen wenn er um 4:00 Uhr sein automatisches SFI-Update macht - aber um die Uhrzeit muss ich auch nicht wirklich was aufnehmen
Und Firmware-Updates per Sat hab ich sowieso abgeschaltet, geht doch eh viel schneller per USB-Stick.
brausiNATOR
#7049 erstellt: 05. Nov 2009, 11:48
Das hast du richtig erkannt
Hier aber was wirklich erfreuliches. Sollte dann wohl auch ohne Gängelung funktionieren
Wenn das auch noch mit Modulen hinzubekommen ist .....
Gruß Hans
Honda_Steffen
#7050 erstellt: 05. Nov 2009, 12:11
Zitat aus nem anderen Thread:
vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir gerne beantworten.
Der Satellitenbetreiber Astra startete zum 01.November 2009 ein neues HDTV Angebot via Satellit. Das Programm-Paket HD+ wird verschlüsselt angeboten.
Hier sollen als erste Sender die hochauflösenden Varianten von RTL und Vox zu sehen sein.
Zum Empfang dieses neuen Paketes HD+ wird neben einer HDtauglichen Settop-Box oder HDTV Gerätes mit CI Schnittstelle ein zusätzliches Modul sowie eine "HD+"-Smartkarte und ein entsprechendes Abonnement benötigt.
Der TechniSat "Digit HD 8+" wird im Bundle mit einer HD+ Smartcard ab November im stationären Fachhandel erhältlich sein.
Ihr Receiver kann aktuell leider nicht für den Empfang des HD+ Paketes genutzt werden.
Ursprünglich war geplant, dass vonseiten HD+/RTL ein so genanntes Legacy Modul angeboten wird, welches dem Endverbraucher ermöglicht, mit bestehenden HD-Geräten mit integriertem CI-Slot HD+ Programme zu schauen.
Diese Lösung hat TechniSat bislang auch forciert. Mittlerweile sieht es aber so aus, dass vonseiten RTL massiv Forderungen aufgestellt werden, die dazu führen, dass eine solche Legacy Modul Lösung nur in Geräten möglich wäre, die von den Herstellern mittels Software Update auf dieses Modul angepasst werden.
So sollen die von RTL vorgesehenen neuen Module keine Möglichkeit einer Aufnahme bei PVR-Geräten zulassen.
TechniSat hat sich gegenüber RTL und HD+ ganz klar positioniert und gesagt, dass wir keine Eingriffe in die Software im Feld befindlicher Geräte durchführen, die negative Einflüsse auf das Benutzerverhalten hätte.
TechniSat besteht nach wie vor auf eine Legacy Modul Lösung ohne diese Restriktionen. Hier sind wir im ständigen Dialog mit RTL/HD+ und wir warten hier auf ein entsprechendes Feedback von RTL.
Für Fragen zu HD+ stehen Ihnen die Mitarbeiter der HD+ Hotline gerne zur Verfügung. Sie erreichen das Team unter der Telefonnummer 0900 1 90 45 99 (49 Cent/min aus dem Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilnetz). Auf der Website von HD+ (www.hd-plus.de) gibt es außerdem ein E-Mail-Kontaktformular.
[Beitrag von Honda_Steffen am 05. Nov 2009, 12:13 bearbeitet]
alex19984
#7051 erstellt: 05. Nov 2009, 12:23
in 2 anderen foren wird berichtet das die HD+ smartcard mit einem alphacrypt modul auch die programme freischaltet.
arcade99
#7052 erstellt: 05. Nov 2009, 12:56
Poste doch bitte mal den Link. Das wäre schön, aber etwas überraschend ja dennoch, wenn das ohne Tricks gehen würde.
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
