Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
7.donvito
#4328 erstellt: 22. Sep 2008, 07:52
Hallo zusammen.
Habe meine neue Premiere Karte bekommen; ist eine Nagra SO2!
Wollt mir ja einen iCord plus AC kaufen, um dann damit Premiere und P HD genießen zu können!
Hat jemand Probleme mit der Konstellation oder klappt alles einwandfrei???
Wo steht hier im Thread nochmal die Anweisung bei Nutzung einer externen HD über USB am iCORD? Wie, was muß ich an der externen HD einrichten?
7.donvito
schrubbeldi
Gesperrt
#4329 erstellt: 22. Sep 2008, 08:12
Zum zweiten Teil deiner Frage kann ich dir etwas sagen. Und zwar kannst Du prinzipiell jede USB-Festplatte anschließen - im Zweifel lässt Du sie vom iCord formatieren. Das für einwandfreie Funktionalität benötigte Format ist Ext3 (Linux), klappt bei mir perfekt! Einzig das Kopieren größerer Aufnahmen dauert mir persönlich zu lange (pro Film ca. eine Viertelstunde). Zwar läuft der TV-Ton im Hintergrund weiter, aber sonst ist der iCord blockiert. Klar, man kann über FTP von der internen auf die externe Festplatte kopieren; das dauert dann aber noch länger.
3,5" Festplatten mit eigener Stromversorgung machen keine typischen Probleme. Bei 2,5" Modellen, die fast immer Bus-powered sind (also ihren Strom über die USB-Buchse beziehen) helfe ich mir mit einem Y-Kabel und einem 220V-zu-USB-Adapter. Das klappt prima!
7.donvito
#4330 erstellt: 22. Sep 2008, 08:19
Hi schrubbeldi.
Dank Dir schon mal für Deine Tips!
Hast Du schon die neue SO2 von premiere und klappt alles wie bisher!
Will endlich HD aufnehmen und sehen können wie bisher SD mit meinem 9700Sat!
7.donvito
Kepler
#4331 erstellt: 22. Sep 2008, 09:34
Habe auch das Problem wie Amph78 und jipi.
Zwei Kabel angeschlossen, aber sobald ich etwas aufnehme kann ich keinen anderen Sender sehen. Hatte schon an einen Fehler meines icord geglaubt.
Hat mittlerweile jemand eine Lösung?
Macht der vorgeschlagene Werksreset Sinn?
schrubbeldi
Gesperrt
#4332 erstellt: 22. Sep 2008, 09:45
Hat denn schon mal jemand den Humax-Support diesbezüglich angeschrieben?
jipi
#4333 erstellt: 22. Sep 2008, 15:13
Hallo Arndt111,
Dein Tip war klasse - alles funktioniert jetzt tadellos.
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
Also Amph78 und Kepler, Werksreset und Kanalsuchlauf durchführen und gleichzeitiges Aufnehmen und Ansehen eines anderen Programms wird möglich sein.
honsa1000
#4334 erstellt: 22. Sep 2008, 16:32
7.donvito schrieb:
Hallo zusammen.
7.donvito
Geht einwandfrei (bei mir zumindest)
schrubbeldi
Gesperrt
#4335 erstellt: 22. Sep 2008, 16:49
Aber bei diesem Werksreset bleibt die Festplatte unangetastet, oder? Ich meine, beim Werksreset über das versteckte Servicemenü war ohne jede Quittierung alles auf Auslieferungszustand zurückversetzt worden - einschließlich der kompletten Formatierung der Festplatte !
jipi
#4336 erstellt: 22. Sep 2008, 17:01
Ich bin über das Menü-Installation-Standardeinstellung gegangen.
Die gesamten Einstellungen wurden zurückgesetzt und man landet automatisch im Installationsassistenten.
Die bislang gemachten Aufnahmen sind nach der Neuinstallation auf der Festplatte erhalten geblieben.
schrubbeldi
Gesperrt
#4337 erstellt: 22. Sep 2008, 17:06
Danke!
Arndt111
#4338 erstellt: 22. Sep 2008, 17:22
jipi schrieb:
Hallo Arndt111,
...nichts zu danken - freue mich, wenn ich helfen konnte!
allwonder
#4339 erstellt: 22. Sep 2008, 17:30
beim Timeshift kommt neuerdings beim Weiterschalten kein Ton mehr, ich muss dann kurz auf einen anderen Sender schalten um den Ton wieder zu bekommen.
Ein Bekannter sagte mir heute, dieser Bug hätte sich beim letzten Update eingeschlichen, stimmt das?
Wegen Lan, was ich nicht brauche, nun sowas.
allwonder
schrubbeldi
Gesperrt
#4340 erstellt: 22. Sep 2008, 17:54
Tipp: Kurz spulen, dann ist der Ton wieder da. Wird sicher beim nächsten Update behoben.
Heimkinoonkel
#4341 erstellt: 22. Sep 2008, 19:21
habe auch seit zwei Tagen meine neue S02-Karte und die von Premiere wollten auch keine Seriennummer oder so was, noch nicht mal den Receivertyp... Klasse!
Ein kleines Problem habe ich aber noch: Ich betreibe meinen iCord mit einem Kabel an einem Single_LNB sowie mit dem Durchschleifkabel. Meist funktioniert alles problemlos, doch hin und wieder kommt der Hinweis Programm-Konflikt (ich schaue Discovery-HD und will RTL aufnehmen?) Die liegen doch auf der gleichen Polarisation??
Kepler
#4342 erstellt: 23. Sep 2008, 08:50
@jipi und Arndt111
Danke. Werde ich heute abend ausprobieren. Gestern war ich nicht zu Hause.
ProfessorChaos
#4343 erstellt: 23. Sep 2008, 15:07
? Das geht? Sicher?
schrubbeldi
Gesperrt
#4344 erstellt: 23. Sep 2008, 15:29
Naja, garantieren kann ich nichts - ich selbst habe aber noch jede Platte zum Laufen gebracht.
**GHOST**
#4345 erstellt: 24. Sep 2008, 07:56
Hallo.
Habe auch meine neue Premiere Karte bekommen eine Nagra SO2!
iCord plus ACLight funzt 100% mit Premiere und P HD.
Kepler
#4346 erstellt: 24. Sep 2008, 09:37
So hab es gestern ausprobiert. Geht leider nicht. Trotz Werksreset. Habe vorher meine Favoritenliste auf USB gespeichert. Der Suchlauf nach dem Reset fand keinen einzigen Sender, nach dem Wiedereinspielen der Favoritenliste konnte ich wie immer alle Progamme aufrufen. Signalstärke 100%, Signalqualität ca 90%.
Sobald ich etwas aufgenommen habe konnte ich kein anderes Programm mehr sehen. Offensichtlich empfängt der icord nur über den zweiten Antenneneingang. Habe ich durch Umstecken/Abziehen der Antennenkabel herausgefunden.
Ein Problem bei der Satellitenanlage schließe ich eigentlich aus, auch wenn ich kein Experte bin.
Nach dem Reset müßten doch die icord Einstellungen korrekt sein, oder? Ich habe lediglich auf zwei Kabel identisch geändert.
Warum findet der Suchlauf keine Sender, ich kann aber alles sehen?
Warum zeigt mir der icord beim Fernsehen gute Signalqualität an und in den Suchlauf-Menues Qualität und Stärke Null an?
Klausi4
#4347 erstellt: 24. Sep 2008, 15:42
das könnte mit der vorgegebenen Grundeinstellung im Suchlauf-Menue zusammen hängen - wenn da bei "Transponder" ein gerade nicht aktiver Kanal eingestellt ist, kommt kein Signal. Vielleicht hilft es, mit dem gelben Balken auf "Transponder" "OK" zu klicken und dann in der Liste einen anderen auszuwählen (evtl. noch "Netzanbieter Suchlauf" auf "aktiviert" stellen). Von einem aktiven Transponder aus werden dann alle anderen gefunden...
Klaus
jipi
#4348 erstellt: 24. Sep 2008, 15:49
Hallo Kepler,
eigenartig.
Wie schon geschrieben, bei mir funktioniert alles reibungslos nach dem Reset.
Die Einstellung "Feste Antenne" und "2 Kabel identisch" hast Du ja vorgenommen.
Da Du nicht sicher bist, ob beide Tuner etwas empfangen, solltest Du mal über Menü - System - Signalerfassung nachschauen.
Hier werden beide Tuner mit ihrer Signalstärke und Empfangsqualität gleichzeitig angezeigt.
Mit den besten Grüßen
Jörg
[Beitrag von jipi am 24. Sep 2008, 15:50 bearbeitet]
Thraxas
#4349 erstellt: 24. Sep 2008, 19:20
Habe auch heute meine Premiere Karte Nagra bekommen. Funtioniert mit ACLight tadellos.
ChristophL25
#4350 erstellt: 24. Sep 2008, 19:54
ich habe meinen Icord jetzt seit letzten Freitag. Nun macht er schon nichts mehr, die LED leuchtet nur Blau und es passiert nichts mehr. Woran kann dies liegen?? Er startet nicht mehr wie gewohnt....
Ich will das Teil nicht zurückschicken und wenn kann ich das direkt nach Humax schicken??
Gruß Christoph
schrubbeldi
Gesperrt
#4351 erstellt: 24. Sep 2008, 20:42
Kannst Du das Verhalten etwas genauer beschreiben? Und schreib mal, wie der iCord verkabelt und angeschlossen ist.
Amph78
#4352 erstellt: 24. Sep 2008, 21:52
Hallo bins wieder!
Hat alles nichts genützt, die Standardeinstellungen hab ich glaub schon 10 mal geladen!
Hab jetzt allerdings die Durchschleifoption gewählt. Jetzt kann ich ja fast alles aufnehmen.
Denke mal dass es ein Software fehler ist. Durchgeschliffen gehen ja beide Tuner!
Hab extra meinen alten Topfield 5500 nochmal angeschlossen, um zu sehen ob beide Kabel gehen-ging einwandfrei.
Von Humax hab ich noch keine Antwort. Warte jetzt halt mal!
schrubbeldi
Gesperrt
#4353 erstellt: 24. Sep 2008, 21:56
Bin irgenwie froh, bislang kein zweites SAT-Kabel verlegen lassen zu haben.
Aber mal ehrlich: Welcher Normalo, der schon 'ne Weile SAT hat, hat zwei Leitungen an einer Stelle?
Die_Antwort_ist_42
#4354 erstellt: 24. Sep 2008, 22:00
Hi, habe 4 (natürlich in einem Zimmer und an einer Stelle)
Bin ich nun abnormal
ChristophL25
#4355 erstellt: 25. Sep 2008, 04:50
Nur die LED leuchtet Blau, sonst nichts. Kein Geräusch und keine Aktivität. Der Starting Prozess wird auch nicht mehr eingeleitet. Also komm ich auch erst gar nicht in irgendein Meunü oder so...
Angeschlossen über HDMI
derschröder
#4356 erstellt: 25. Sep 2008, 05:40
habe das gleiche Problem wie ChristophL25. Gestern ausgepackt, angeschlossen, aber aus dem Stanby-Modus (Blaue Leuchte)passiert gar nichts! Keine Anzeige auf der Gerätevorderseite, kein Geräusch, nada! Scheint aber ja häufiger vorzukommen! Möchte das Gerät auch nur ungern zurücksenden, vielleicht hat ja jemand eine Idee....
Thraxas
#4357 erstellt: 25. Sep 2008, 06:44
Also wenn die blaue LED leuchtet, heißt das nicht, dass das Gerät im Standby ist, sondern das es im Vollbetrieb ist. Die einzigste Möglichkeit kann nur sein, dass das Betriebssystem nicht hochfährt. Vielleicht ist ja was falsch angeschlossen? Hatte das auch mal bei meinem alten Notebook. Nachdem ich es heruntergefahren hatte und gleich darauf wieder anschaltete, hat es manchmal gestreikt und das System nicht hochgefahren. Habe es dann längere Zeit, so 15 Minuten, ausgelassen und erst dann wieder hochgefahren und schwupps fuhr das System wieder hoch. Ich weiß aber nicht woran das lag.
[Beitrag von Thraxas am 25. Sep 2008, 06:48 bearbeitet]
derschröder
#4358 erstellt: 25. Sep 2008, 07:31
Dass was falsch angeschlossen ist schließe ich aus, denn selbst wenn außer dem Netzkabel gar nichts angeschlossen wäre, müßte das Gerät ja wenigstens starten! Also ich denke da liegt ein Fehler vor!
schrubbeldi
Gesperrt
#4359 erstellt: 25. Sep 2008, 08:18
Also, ich sag mal so: Der minderwertige TrekStor neptune, den ich kürzlich zum Testen daheim hatte, weigerte sich ein Bild am TV zu zeigen, solange kein SAT-Kabel dran war - kurios, war aber definitiv so!
Hast Du denn den iCord schon mal hinten am Netzschalter richtig vom Strom getrennt? Und natürlich hast Du am TV auch den richtigen HDMI-Eingang angewählt, nicht wahr?
Wenn ich es richtig weiß, erscheinen nach Einschalten auf dem VfD des iCord Statusmeldungen (z.B. "Starting System") - und die siehst Du auch nicht?
Klingt für mich nach einem defekten Gerät, wenn obige Hinweise gänzlich abgehakt werden können. Bin aber kein Fachmann...
Thraxas
#4360 erstellt: 25. Sep 2008, 08:29
Es könnte auch sein, das hinten ein Schalter ist mit dem man die diversen Ausgänge (HDMI, Scart, YUV etc.) ansteuern kann. So ist das zumindest bei meiner XBox 360. Da kann man am YUV Kabel glaube ich einen Schalter umlegen von TV auf was weiß ich? Hatte nämlich auch mal so ein ähnliches Problem. Schalter umgelegt und schwupps funktionobelte es.
Sollte es nicht am ICord liegen, so schaue mal hinten an Deinem TV bzw. am Receiver wenn Du diesen zum Durchschleifen benutzt.
[Beitrag von Thraxas am 25. Sep 2008, 08:33 bearbeitet]
schrubbeldi
Gesperrt
#4361 erstellt: 25. Sep 2008, 08:33
Also, hinten IST ein Schiebeschalter! Aber der ist nur für den YUV-Ausgang (Komponente). Wenn Scart und YUV belegt sind, kann es meines Wissens zu Problemen kommen.
Weitere Dinge gibt es eigentlich nicht zu beachten. Vielleicht schafft er es ja, das Service-Menü aufzurufen und den globalen Reset durchzuführen...
Thraxas
#4362 erstellt: 25. Sep 2008, 09:21
Vielleicht?! Es kann natürlich auch an den Menueinstellungen des TV liegen. Bei meinem Samsung muss ich auch erst auf HDMI schalten und kann auch einige Einstellungen im Menu vornehmen. Bei meiner Xbox 360 bzw. dem Receiver lässt sich zum Beispiel die Ausgabe verändern. Schon mal geguckt, ob NTSC, PAL oder was weiß der Teufel eingestellt ist?
[Beitrag von Thraxas am 25. Sep 2008, 09:22 bearbeitet]
getsixgo
#4363 erstellt: 25. Sep 2008, 09:33
ChristophL25 schrieb:
Gruß Christoph
Bedeutet das dass du mal ein Bild hattest? Ist ein Unterschied was die Lösungsfindung betrifft.
Wie hast du den iCord angeschlossen? Nur HDMI? Oder auch Scart? Hast du mal die Auflösungen am iCord durchgeschaltet?
derschröder
#4364 erstellt: 25. Sep 2008, 11:01
danke dass so viele Leute versuchen zu helfen, aber das Gerät läßt sich einfach nicht einschalten, d.h. es erscheint kein Menu oder irgendein Text auf dem Display des iCord, überhaupt passiert absolut nichts, weder akustisch noch optisch, und ja, den Schiebeschalter auf der Rückseite hab ich entdeckt, Anschluss bislang nur über Scart versucht, aber wie gesagt, damit kann es nicht zusammenhängen, da das Gerät gar nicht erst aufwacht. Fazit: Gerät kaputt, möchte es aber reparieren lassen, da ich nur 330 Euro bei Amazon/Restrampe (..ja ich weiß, bei dem Namen kann man ja nichts erwarten... (grins)bezahlt habe!
schrubbeldi
Gesperrt
#4365 erstellt: 25. Sep 2008, 11:05
Falls Du mein Posting weiter oben nicht gelesen haben solltest:
"Resterampe" IST Amazon selbst! Somit kannst Du ganz normal den Amazon-Service in Anspruch nehmen - oder das Gerät zurückgeben.
Ich persönlich würde das ja anders machen - kann ich dir ja mal per PM mitteilen...
Arndt111
#4366 erstellt: 25. Sep 2008, 11:12
Gruß Christoph
Ich denke das beste ist, die aktuelle Firmware per USB Stick neu zu installieren. Zu bekommen unter: iCord Forum oder über die Humax Homepage
Einfach auf den Stick kopieren an den über den Kippschalter ausgeschalteten iCord stecken, und während die rote Aufnahmetaste am Gerät selbst gedrückt wird, den iCord wieder über den Kippschalter einschalten. Wenn der TV während dessen eingeschalten, verbunden und auf dem richtigen Eingang ist, kann man das Update am Bildschirm mitverfolgen - ansonsten einfach mindestens 5min warten und dann den iCord über den Kippschalter wieder ausschalten.
Sollte es dann immer noch nicht gehen, würde ich von einem Hardwareschaden ausgehen!
[Beitrag von Arndt111 am 25. Sep 2008, 11:14 bearbeitet]
ChristophL25
#4367 erstellt: 25. Sep 2008, 15:45
Das Problem ist die LED leuchtet nicht mehr rot, die LED leuchtet nur blau. Den USB Stick kann ich nicht laden, da das Gerät nichts macht...
Ja das Gerät ging 3 Tage lang.
Ist auch egal, der Icord ist auf dem weg zum Händler. Nun muss ich warten bis das neue Gerät wieder bei mir ist. Hoffentlich hält das Gerät länger als 3 Tage...
schrubbeldi
Gesperrt
#4368 erstellt: 25. Sep 2008, 15:52
Der von dir beschriebene Fehler scheint sehr selten zu sein - hier wurde jedenfalls noch etwas dergleichen berichtet!
Jedenfalls drücke ich dir alle Daumen, dass Du mit dem nächsten Exemplar mehr Glück hast und ebenso viel Freude wie die meisten hier haben wirst.
waldixx
#4369 erstellt: 25. Sep 2008, 17:09
Äh.. du weist, dass das Gerät bei blau an ist und bei rot aus? Wenns nur blau leuchtet, heißt das ja, das Gerät lässt sich auch nicht mehr ausschalten. Zeigt das Display nach dem Einschalten "starting System"? Zum Beispiel nachdem du den Netzstcker gezogen und wieder eingesteckt hast.
Kepler
#4370 erstellt: 25. Sep 2008, 22:11
@jipi Seit heute läuft alles wieder normal.
Warum weiß ich nicht. Ich hatte am Dienstag wie beschrieben aufgegeben. Gestern war ich nicht zu hause, heute schalte ich den icord ein und alles ist bestens.
Hatte ihn komplett vom Strom getrennt. Danke für eure Hilfe.
spx074
#4371 erstellt: 26. Sep 2008, 10:39
Hallo zusammen,
nach dem ich hier eine ganze Zeit mitgelesen habe, habe auch ich mir den Icord bestellt und Vorgestern bekommen.
Hab mich tierisch auf das Teil gefreut. Nachdem ich den Humax angeschlossen habe, musste ich aber leider feststellen, dass meine HDMI-CEC-Verbindung zwischen Plasma (Pio 5080 XA) und AVR (Onkyo 605) nicht mehr funktionert.
Von so einem Problem hatte ich bisher nichts gelesen. Das ist für mich leider ein K.O.-Kriterium. Der ICord geht jetzt wohl zurück.
schrubbeldi
Gesperrt
#4372 erstellt: 26. Sep 2008, 13:02
Und wie soll der iCord diese Störung erzeugen? Kann ich mir persönlich nicht erklären.
schrubbeldi
Gesperrt
#4373 erstellt: 26. Sep 2008, 13:02
...obwohl: Onkyo ist ja nicht ohne - nur mal so am Rande.
Arndt111
#4374 erstellt: 26. Sep 2008, 13:18
...ich würde eher den Onkyo oder Pio zurück gehen lassen!
[Beitrag von Arndt111 am 26. Sep 2008, 13:19 bearbeitet]
getsixgo
#4375 erstellt: 26. Sep 2008, 13:25
Kann ich gut verstehen, ist natürlich auch mit Abstand die wichtigste Funktion bei einem (ansonsten fast perfekten) HD PVR.
Sorry, manche Leute habe komische Prioritäten.
schrubbeldi
Gesperrt
#4376 erstellt: 26. Sep 2008, 13:28
Aktuelle Stiftung Warentest (10/2008): Humax iCord 320GB mit Note 2,3 getestet (Bildqualität 1,3 - TechniSat DigiCorder 1,2). Es ist jetzt also bestätigt, dass die Bildqualität (SD und HD!) bei den beiden PVR-Rivalen praktisch identisch ist (hatte ich auch so erlebt).
Arndt111
#4377 erstellt: 26. Sep 2008, 14:13
...wie auch immer HDMI-CEC beherrscht, meines Wissens nach, aktuell kein HDTV HDD Receiver.
Mit einer guten Universalfernbedienung auch ein völlig überflüssiges Feature.
honsa1000
#4378 erstellt: 26. Sep 2008, 15:17
Da stimme ich Dir zu
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
