HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
waldixx
#307 erstellt: 21. Dez 2007, 09:51 | |||||
War das ein Keywechsel? Vor einigen Tagen ging mitten im Film (Prem-HD) das Bild weg und das Fenster erschien: "Ihre Smartkard ist für dieses Programm nicht geeignet!" Umgeschaltet auf Dic-HD - das gleiche. Nach ca. 5 Min. war dann das Bild wieder da. Wechseln die den Key mitten im Film? Was währe in so einem Fall mit einer gerade laufenden Aufnahme passiert? |
Don't_Panic
#308 erstellt: 21. Dez 2007, 09:51 | |||||
So, nun auch mein erster Bericht vom iCord (ca. 2 1/2 Stunden testen): Hatte bisher noch keinen PVR. Nach kurzer Eingewöhnungszeit war ich sehr zufrieden. Die Standard-Bedienung scheint mir recht simpel. + Permanent Timeschift ist unkompliziert gelöst: Jede Sendung wird sofort aufgenommen und es kann immer gespult und pausiert werden. Bei Umschalten wirds verworden und neue Sendung aufgenommen - ohne eine Nachfrage (die mich nerven würde). Aufnahme kann aber jederzeit mit Tastendruck gestartet/fortgesetzt werden. + Bildqualität SD: hatte mir etwas mehr erwartet, vor allem von der Ausgabe 576i. Aber es scheint mir, als ob der iCord etwas besser auf 1080i hochskaliert als mein Fernseher (SONY X3500). Das SD Bild ist besser als bei meinem alten Humax HD1000, vor allem das Deinterlacing klappt besser. + Umschaltzeiten schneller als beim HD1000, auch und vor allem bei HD Sendern. + SD und HD Aufnahmen (nur wenige Minuten getestet) meist tadellos. (Kleine Probleme siehe unten bei den negativen Punkten.) + Aufnahmen mit dem EPG zu programmieren macht richtig Spass. Einfach durch die Programme scrollen und wenn was interessantes dabei ist auf "OK" drücken. Nun noch ein paar negative Punkte. Die trüben bei mir im Moment noch das Bild nicht allzusehr, dürften aber dennoch für einige Leute interessant sein. Vor allem sind ein paar Punkte dabei, die für mich noch zu lösen sind. - Gerät ist ziemlich laut (Lüfter?). Nachdem das Lüfterproblem meines Fernsehers gerade erst gelöst wurde, hab ich nun schon wieder ein Lärmquelle im Wohnzimmer. Zum Glück ist das Geräusch nicht so nervig wie es am Fernseher war. Ich glaube, ich kann damit leben. - die "Return" Taste der FB meines Fernsehers schaltet den iCord aus. Sehr lästig, aber ich denke, ich kann die Taste vermeiden. - beim Umschalten mit "V-Format" gibt es die Option "Original", die in der Anleitung beschrieben ist, NICHT. Scheint mir aber kein allzugroßer Verlust zu sein, da ja der iCord wider Erwarten besser skaliert als mein TV. - Beim Zappen wird ein paar Sekunden lang unter dem Sendernamen fälschlicherweise der Name des Programmes angezeigt, dass der vorige Sender hatte. Ist sehr irritierend. Lieber wäre mir, es stünde gar nichts da, bis der iCord die Info hat. - Bei Aufnahme eines Senders kann ich weiter zu vielen anderen Sendern schalten die auf der gleichen Polarisation liegen. Wenn ich 2 Sender aufnehme gibts nur mehr vereinzelte Sender, die ich anwählen kann. - ORF wurde verschlüsselt aufgenommen (vermutlich, weil ich daneben rumgezappt hatte inkl. dem 2. verschlüsselten ORF Programm). Muss ich erst weiter testen. Verschlüsselte Aufnahme hatte danach geruckelt. - Sehr lästig: Entschlüsseln einer Aufnahme erfolgt nur in Echtzeit (?) und man kann dabei nicht gleichzeitig einen anderen Sender anschauen oder in der Aufnahme zurückspulen etc... - Das Display zeigt keine Uhrzeit an. Hatte der HD 1000, und fand ich sehr angenehm. - Irgendwann kam plötzlich die Meldung "kein oder schwaches Signal" und ich bekam überhaupt kein Bild mehr. Erst Aus- und Einschalten hatte das Problem gelöst. We gesagt, trotz der negativen Punkte bin ich noch sehr angetan vom iCord. Mal sehen, was die nächsten Tage bringen. So, das wars mal fürs Erste Grüsse Don't Panic |
v70d5power
#309 erstellt: 21. Dez 2007, 09:53 | |||||
hallo freunde der icord-front, habe seit gestern 16.30 den humi, ab nach hause ausgepackt u. angeschlossen, erster Eindruck: Klasse Design, saubere Verarbeitung. Vorhandene geräte: LCD PANA TX-32LX70f 100HZ DVD PANA DMR EH675 100 Schüssel, Quatro LNB, Technisat Multischalter, Hausverteilung mit 48 Ausgänge. Satkabel-Twin vom Dach in Abstellkammer ca. 60m von Abstellkammer Johansson Stacker / Destacker mit anschließendem Sat-verstärker(Signal von Stacker bis Destacker zu schwach,Satkabel 14 m bis Destacker.) Verbindung vom Humi zum Pana HDMI 1 (LCD) Verbindung vom DVD zum Pana HDMI 2 Bildgröße vom Pana auf Automatic Nun zum Test: Humi eingeschaltet, nach Bootvorgang Setup gestartet und eingestellt. Lüfter und HD aus 2,5 m nicht wahrnehmbar. Voreingestellte Programmliste durchgezappt. Aber Hallo: Bildqualität SD und HD kaum Unterschiede, absolute Spitze,gute Farben,gute Schärfe, guter Kontrast alles ohne weitere Einstellungen am Humi o. Pana. Meine Schlußfolgerung um das Thema schlechtes /gutes SD o. HD Bild: " es liegt am Fernseher" Achso: Signalstärke 39 % Qualität 100 % ist doch seltsam Nächster Test Aufnahme. 2 x Sd Prog Sofortaufnahme ca. 10 min 2 x HD Prog Sofortaufnahme dito 5 Prog. Life Aufnahme Klapt. Alle aufgenommenen Programme top Bei Programmierung mit EPG konnte ich keine Programme programmieren die sich von der Aufnahmezeit Überschnitten haben Nachdem ich aber mit der Antennen u. Transponder konfiguration rumgespielt habe und nicht mehr weiß wie die erste Einstellung war, konnte ich nach 2 x Direktaufnahme kein anderes Programm mehr Life angucken. Fehlermeldung: während der Aufnahme keine Kanalumschaltung möglich. Heute Abend geht der Test mit anderen Einstellungen weiter. Fazit: wenig Bugs, Klasse Qualität, gute Handhabung und Menüführung. Negativ: zu lange Bootzeit beim Einschalten, vielleicht per Update zu ändern. MFG der Gückliche |
itzek
#310 erstellt: 21. Dez 2007, 09:56 | |||||
@ matzenhh, hast DU dich nicht vor ein paar Tagen darüber lustig gemacht, dass viele andere Hersteller in Polen fertigen lassen und man daher nichts von den Geräten der Konkurrenz erwarten darf. (Wenn Du es nicht direkt warst, entschuldige ich mich im Voraus, jedenfalls waren einige da, die das so in etwa gesagt haben) Dann schu Dir mal den DICKEN, FETTEN Aufkleber auf den Fotos von UdoG an (SFORMATOWANY). Also wenn das nicht polnisch ist, dann fresse ich 1.000.000,- Besen. Das mal zu dem Thema HDTV-Receiver der Konkurrenz und (Teil-)Fertigung in Polen. Langsam glaube ich, dass alle in der gleichen Fabrik in Polen (Stichwort: Fergusson) fertigen lassen. |
wingding
#311 erstellt: 21. Dez 2007, 10:02 | |||||
sortiere mal die programmliste nach Namen, dann findest du Sender namens (unbekannt) Das sind die Unterkanäle. Die kannst du dann umbenennen und direkt anwählen. Hab ich schon gesagt, dass ich das SD Bild gut finde? |
drknickel
Gesperrt |
#312 erstellt: 21. Dez 2007, 10:05 | |||||
Hmm, also ein Humax bzw. ICord Forum fänd ich auch super, schade das es sowas nicht gibt. Also ich könnte schnell ein Forum einrichten, das wäre kein Problem. Wenn es Leute gibt die Mods spielen würden könnten wir das gerne machen. Schickt doch bei Interesse eine PM an mich! Greets PS: Ich habe den ICord jetzt auch, MM Augsburg hat noch welche! |
gerhhu
#313 erstellt: 21. Dez 2007, 10:12 | |||||
SFORMATOWANY ist polnisch und heißt formatiert. [Beitrag von gerhhu am 21. Dez 2007, 10:36 bearbeitet] |
Martinus61
#314 erstellt: 21. Dez 2007, 10:23 | |||||
M.E. falsche Schlussfolgerung. Richtig wäre:" es liegt wohl am Zusammenspiel zwischen HDTV-Receiver und Fernseher bzw. der Anschlussart " Denn ein Pioneer Plasma der neueren Generation ist ja nicht so schlecht, dass man dieser Bildquelle verbunden über HDMI zwangsläufig die Schuld geben muss, oder ? Und dann kommt es letztendlich noch auf die Größe der Bildquelle an. Kleine Formate bis 32 Zoll können fast alle Receiver einwandfrei beliefern. Bei 43 oder 50 Zoll trennt sich dann schon mal die Spreu vom Weizen. Zu aller Letzt könnte auch die Auflösung der Bildquelle (HD Ready oder Full HD) das Zünglein an der Waage spielen. Dass sind meines Erachtens die Gründe für die unterschiedlichen Meinungen zur SD Bildqualität. Es kommt auf den jeweiligen Fall an. [Beitrag von Martinus61 am 21. Dez 2007, 11:12 bearbeitet] |
wingding
#315 erstellt: 21. Dez 2007, 10:38 | |||||
ich schaue auf nem 50 Zoll und das SD Bild ist für mich (wie schon gesagt) gut. |
Martinus61
#316 erstellt: 21. Dez 2007, 10:42 | |||||
Wie gesagt es kommt auf den Fall an. Bei mir hat es eben nicht gepasst. Ist auch nicht schlimm. |
memoreil
#317 erstellt: 21. Dez 2007, 10:48 | |||||
Hallo Gemeinschaft, ich erwarte meinen icord in den nächsten Tagen und mache mich schon einmal hier schlau. Nun habe ich doch eine Frage bzgl. der Antenneneinstellungen. Ich besitze eine Wavefrontier T90 Multifeedantenne. An dieser sind 3 Twin-LNB`s Astra/Hotbird und Astra23,5 angeschlossen. Die Ausgänge der LNB`s gehen jeweils auf 2 Diseq 4/1 (A,B,C) der Ausgang der Diseq-Schalter würde dann auf den ICORD gehen Tuner1 und Tuner2 (bzw. TunerA und TunerB). Wie müssen nun bei der Erstinstallation die Antenneeinstellungen vorgenommen werden damit alle Programme angezeigt bzw.korrekt aufgenommen werden können. 2Antennen und 2 Kabel? Hat von euch vielleicht einer die gleiche Konstellation und hat es hinbekommen und kann hier seine Einstellungen posten, damit wir es nicht mehr so schwer haben. Wie sieht es bei Anschluß von 2 Kabel mit dem Sendersuchlauf aus. Muss für jeden Tuner ein eigener Sendersuchlauf gestartet werden? Oder wie funktioniert dass bei diesem Twin Tuner? Bezüglich zum Thema Bildqualität bei SD würde ich auf SW Updates warten. Hierbei ist es auch wichtig wie das Gerät angeschlossen ist. HDMI oder Scart. Wenn es per Scart verbunden ist sollte RGB eingeschaltet sein. Weiterhin ist die Qualität des angeschlossenen Kabels sehr wichtig. Und natürlich auch der TV. Alle bisherigen Aussagen (ist gut oder schlecht), haben nur in Verbindung mit den obigen Angaben einen Sinn. Weiterhin wäre interresant, ob Aufnahmen nur auf die interne FP gemacht werden können und anschließen auf eine ext.FP verschoben werden müssen. Oder ist es auch möglich direkt auf eine ext FP aufzuzeichnen. Eine andrere Frage wäre außerdem. Der Icord hat glaube ich 4000 Programmspeicherpläze. Wenn ich Hotbird Astra und Astra 3A per Sendersuchlauf scanne und alle gefundenen Sender (Radio+TV)speichere stoße ich doch schon fast an die Speichergrenze. Hat da schon jemand Erfahrung gemacht? Der Vantage hat 10000 Programmplätze zum Vergleich. Nicht das ich soviel Plätze brauche, aber ich weiß wenn das Limit erreicht wurde (Humi 5400) hat er nichts mehr gespeichert bei einem späteren Sendersuchlauf. Er brachte aber auch keine Fehlermeldung Speicherlimit erreicht. Mann musste dann erst einmal darauf kommen, und erst einmal Programme löschen bevor man neue Sender abspeichern konnte. Und als letztes Gibt es schon einen Chanel Editor für den Icord. Ich denke es ist mühselig alles per FB zu editieren. Für den 5400 gab es die Humax Toolbox dort war alles vorhanden was man brauchte. |
wingding
#318 erstellt: 21. Dez 2007, 10:49 | |||||
@martinus61 dann können wir es ja dabei belassen Andererseits......das Teil hat ja keine gravierenden bugs (bzw. wurden bislang noch keine gefunden) und über irgendwas muss man ja diskutieren Settings-Editor ist für den jan. avisiert. Geht aber auch über FB recht fix und unkompliziert [Beitrag von wingding am 21. Dez 2007, 10:52 bearbeitet] |
mmmm00000
#319 erstellt: 21. Dez 2007, 10:55 | |||||
Hallo. Wie kann man bei den Aufnahmen eine Vorlaufzeit eingeben? Der nimmt immer etwas später auf. Hab da nichts gefunden. mfg.Manfred |
De-St
#320 erstellt: 21. Dez 2007, 10:58 | |||||
Habe den iCord jetzt zwei Abende im Dauerstress (viel zappen bei gleichzeitiger Aufnahme) gehabt. Bisher nicht ein Absturz. Da hat Humax für die Erstauslieferung eine gute Software hinbekommen. Gruß Dennis |
Martinus61
#321 erstellt: 21. Dez 2007, 11:13 | |||||
Sehe ich auch so. Ich bin weg. |
sleazyi
#322 erstellt: 21. Dez 2007, 11:16 | |||||
FUUUUUUUUUUUCK (Sorry) Wo bekomme ich noch einen ICORD zu Weihnachten ??? HILFEEEEEEEEEEEEEEEE |
schurik_hd
#323 erstellt: 21. Dez 2007, 11:18 | |||||
Also für die Schlosser unter euch: Hab heute nicht zwei Premiere Filme aufgenomme: auf HD: 11:14 überlappend: The Sentinentel Der Film auf HD (11:14) ist unverschlüsselt aufgenommen worden, der Zweite verschlüsselt. Bis der Bug im Multituner bei zwei Kabeln behoben ist , empfehle ich mit dem Adapterkabel LNB1 out und LNB2 in zu verbinden. Das gibt bei mir aktuell die meisten Aufnahmemöglichkeiten. Antenneeinstellung Doppel.AS, als wenn man zwei Kabel vom DISEQC Schalter hätte. Gerät macht immer noch Spass. PS: Permanent Time Shift ist ja nicht abschaltbar...deswegen läuft die Platte und der Lüfter die ganze Zeit. Mal sehen was der Update bringt. Das Lüftergeräusch ist meiner Meinung noch akzeptabel. Die Platte hört man nicht. Gruss |
tristan11
#324 erstellt: 21. Dez 2007, 11:19 | |||||
hallo habe mir gerade einen icord 320gb ergattert,wer aus dem kreis moers krefeld kommt,beim media markt krefeld stehen noch 4 320gb geräte sind heute reingekommen. mache mich jetzt ans testen gruß tris |
schurik_hd
#325 erstellt: 21. Dez 2007, 11:21 | |||||
Mediamarkt Reutlingen hatte gestern noch einen und der Mediamarkt Sindelfingen. Sonst verkaufe ich Dir meinen für 10000 Euro |
drknickel
Gesperrt |
#326 erstellt: 21. Dez 2007, 11:24 | |||||
Für 1000€ besorg ich dir schnell einen und schick ihn dir |
BigBlue007
#327 erstellt: 21. Dez 2007, 11:24 | |||||
Wenn ich das Teil anhebe, dann höre ich sie auch nicht mehr. Wenn es aber auf dem Boden meines TV-Racks steht, welches leider aus Holz ist, dann hört man das Brummen schon ziemlich. Testweise untergelegte Filzgleiter brachten keine Besserung; ich werde mal noch ein wenig rumexperimentieren. Heißt aber auf jeden Fall, dass die Platte schlecht vom Gehäuse entkoppelt ist; in diesem Punkt ist der Topf mechanisch deutlich besser aufgebaut. |
schurik_hd
#328 erstellt: 21. Dez 2007, 11:26 | |||||
Steht bei mir auch auf einem Holzrack. Hab die 320 GB und die höre ich echt nicht. Nur hinten der Lüfter. |
sleazyi
#329 erstellt: 21. Dez 2007, 11:31 | |||||
mist zu weit weg: plz 35 oder 57 wäre gut |
schurik_hd
#330 erstellt: 21. Dez 2007, 11:33 | |||||
Noch ne Frage an die easy24 besteller, (Alias Ali Baba mit den 40 icords), habt ihr jetzt ein Gerät bekommen ? Hatte da auch bestellt und dann aber ein lokales Gerät gefunden und abbestellt. |
sleazyi
#331 erstellt: 21. Dez 2007, 11:49 | |||||
hehe bekomme meinen heute oder morgen. hehehehehehehehehehe. hat schonmal jemand den standby stromverbrauch gemessen ?????? |
sleazyi
#332 erstellt: 21. Dez 2007, 11:50 | |||||
STOPPP !!! beovor ich es vergesse: klappt die interne schnittfunktion zum werbung herausschneiden ??? |
0815cb
#333 erstellt: 21. Dez 2007, 11:53 | |||||
bis jetzt noch nicht, aber sollte auch erst morgen bei mir ankommen |
mule
#334 erstellt: 21. Dez 2007, 11:56 | |||||
Zusammenfassend kann man wohl sagen, das Humax bereits mit der ersten Softwareversion ein ganz guter Wurf gelungen ist. Einziges ernstes Thema für jeden Käufer ist wohl das Thema SD-Qualität, welches man individuell betrachten muss. Eventuell hat Humax auch extra die Erstlieferung kleingehalten, um so zunächst einen kleinen Betatest durchzuführen und um nicht in die selbe Fall wie die Konkurrenz zu tappen. Was ich jedoch nicht verstehe sind Dinge wie schlecht entkoppelte Festplatten oder laute Lüftergeräusche: Mit nur ein paar Cent mehr Aufwand kann dem entscheidend entgegengewirkt werden und ob das Gerät dann 10€ mehr oder wenig kostet ist bei diesem Preis absolut unerheblich und wird keinen Interessenten vom Kauf abhalten. Ich begreife einfach nicht das manche Hersteller das nicht hinbekommen. Hier hat Topfield klar die Nase vorn. Hat schonmal jemand das Gerät auf Spikes gestellt? Gruß, TheMule! |
allwonder
#335 erstellt: 21. Dez 2007, 11:57 | |||||
Hi, vielen Dank an die fleißigen Berichteschreiber. Nun werde ich auch den iCord bestellen, das Warten hat sich letzendlich gelohnt. Nach dem angekündigten Update sollte das Gerät wohl perfekt sein. Ich freue mich schon! Gruss allwonder |
Matz71
#336 erstellt: 21. Dez 2007, 12:04 | |||||
na,und nicht vergessen es ist und bleibt immer ein Receiver der sich am HD-Bil messen muß.Und da sind Humi,Topf und der Techni in großen und ganzen gleich auf.Beim SD-Bild gehen sie jedoch etwas weiter auseinander.Dann sollte man nicht vergessen das wir nicht alle den gleichen Plasma bzw.LCD,oder Rückpro haben.Da finde ich es selbstverständlich das wir alle eine andere Bildqualität haben. Schöne Weihnachten für alle,egal ob Techni,Humi oder Topf. |
gold777
#337 erstellt: 21. Dez 2007, 12:10 | |||||
Ist der Lüfter vom ICord wirklich so laut ? Wäre für mich ein no-go !!! Der Topf ist ja super leise, da kein Lüfter vorhanden. |
*rael*
#338 erstellt: 21. Dez 2007, 12:14 | |||||
Hat denn jetzt schon mal jemand einen kompletten Film auf ne externe HDD kopiert? |
kenzo156
#339 erstellt: 21. Dez 2007, 12:38 | |||||
Hallo,habe seit gestern den Icord.Bin sehr begeistert.Ein Problem habe ich dennoch.Angesclossen mit Scart+Hdmi.Bei Scart muß man den Schalter hinten am Gerät umschalten und dan im Menü von Fbas auf RGB umstellen.Das Bild hat dann einen Schrecklichen Grünstich,bei Fbas und Hdmi alles in ordnung.Bei meinem Humax 9700 schaute ich immer über RGB mit super Bild.Dachte immer RGB ist besser als FBAS.Hat mein Gerät vieleicht einen Schaden? MFG Kenzo |
Planschi
#340 erstellt: 21. Dez 2007, 13:03 | |||||
Im direkten Vergleich zu meinem AEG Vampyr (1600 W) ist der Lüfter des ICord etwas leiser.
Dann kauf Dir'n Topf. |
_Geloescht_
#341 erstellt: 21. Dez 2007, 13:05 | |||||
Nick11
#342 erstellt: 21. Dez 2007, 13:07 | |||||
[quote="Planschi"] Im direkten Vergleich zu meinem AEG Vampyr (1600 W) ist der Lüfter des ICord etwas leiser. /quote] |
_Geloescht_
#343 erstellt: 21. Dez 2007, 13:07 | |||||
jogi666
#344 erstellt: 21. Dez 2007, 13:08 | |||||
Hallo, StandBy benötigt mein Gerät 1,5 Watt Im Betrieb bei SD-Empfang 26W bei HD 28W. Das ist deutlich weniger als die von Humax in der FAQ angegeben haben. Glückwunsch, den das ist weniger als ich mit meinem Alten verbraucht hatte. (Finepass FSR-5000) Entsprechend kalt bleibt das Gerät und kann eigentlich problemlos in einem Rack verweilen. Etwas Frischluftzufur natürlich vorausgesetzt. Ich hab unterm Dach einen 5-in / 12-out SAT-Switch und habe vier Leitungen in meinem Wohnzimmer. 2 bekommt der Vista Mediacenter, 2 nun der iCord. Irgendwie kann ich aber wie hier schon berichtet nicht weiter zappen wenn gerade eine Aufnahme läuft. "HINWEIS, funktioniert nicht während der Aufnahme" Des weiteren funtzt das umschalten zwischen SD und HD Kanälen gut sofern ich das Gerät in den Grundeinstellungen betreibe. Sobald ich aber nach dem Kanalsuchlauf einige Kanäle sortiert habe, funtzt es nicht mehr. Schalte ich von einem SD auf einen HD-Kanal: "kein oder schlechtes Signal" Ein Neustart bringt dann wieder Bild (HD). Zappe ich dann aus einem HD-Kanal wieder auf einen SD-Kanal, selbes Verhalten. Kann das jemand nachvollziehen? Gruss Jogi666 |
drknickel
Gesperrt |
#345 erstellt: 21. Dez 2007, 13:13 | |||||
Ebay ICord Sofortkauf 489€: http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem Enjoy! Der Laden hat auch noch 320er! |
_Geloescht_
#346 erstellt: 21. Dez 2007, 13:13 | |||||
[quote="Nick11"][quote="Planschi"] Im direkten Vergleich zu meinem AEG Vampyr (1600 W) ist der Lüfter des ICord etwas leiser. /quote] [/quote] Also leiser als mein Dyson ist der auch.. aber mal im Ernst, ich weiss ja nicht auf welcher Unterlage ihr das Gerät stehen habt. Bei mir steht er auf Holz und das vibriert und macht das Gerät lauter. Ich habe jetzt filzfüsse runter gemacht und höre nix menr selbst bei ruhigen Filmsequenzen, nix! ..Komisch, nach dem das SD Bild ja doch gut fangen die nächsten mit dem Lüfter an.. lustig! |
Stone0207
#347 erstellt: 21. Dez 2007, 13:14 | |||||
Hallo..bekomme bald die Krise. Bei mir ist nix mit unterkanälen!! Auch bei den (unbekannt) Programmen sind die Sport Optionskanäle nicht dabei. Da steht bei den meisten "Der Kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar" manmanman, das kann doch net sein - alle anderen Premiere Kanäle werden doch auch einwandfrei entschlüsselt?! Hilfe bitte |
Planschi
#348 erstellt: 21. Dez 2007, 13:16 | |||||
@ matzenhh: Das war ja auch nur'n Witz! Ich habe meinen ICord noch gar nicht. Im Übrigen werde ich beim Fernsehen knapp 4 m von ihm entfernt sitzen. Ich glaube kaum, dass ich ihn in der Entfernung noch wahrnehmen werde... |
Gelscht
Gelöscht |
#349 erstellt: 21. Dez 2007, 13:19 | |||||
Ich hab ihn noch nicht . Aber ich lese mir gerade die Bedienungsanleitung durch, damit ich alles weiß, wenn ich ihn nach meiner Bestellung im Januar haben werde . Dabei stolpere ich über den Antennenanschluß und habe gerade auch nochmal alle Postings von UdoG nachgelesen. Ist das richtig, dass bei 2 Kabeln (kommen bei mir beide vom Multischalter am Quattro-LNB ASTRA 19°) ein Kabel in LNB1IN und das andere in LNB1OUT kommt (steht so in der Bedienungsanleitung)? Das kann doch nicht sein, das zweite Kabel müsste doch in LNB2IN . @UdoG, wie hast du denn verkabelt? Vielleicht kommt der Tuner-Bug ja auch vom Anschluß? Rein logisch sollte doch ein Kabel an LNB1IN und das Zweite an LNB2IN kommen, und dann "Zwei Kabel (unterschiedlich)", oder wie geht das? |
BigBlue007
#350 erstellt: 21. Dez 2007, 13:22 | |||||
Das Bild ist halt falsch, der Text stimmt aber. Natürlich müssen die Kabel an die beiden In's. |
gold777
#351 erstellt: 21. Dez 2007, 13:25 | |||||
Leute, ich frag doch nur, weil ich noch keinen kaufen konnte !!! LEIDER !!! |
erazorwin
#352 erstellt: 21. Dez 2007, 13:30 | |||||
Ich blicke noch nicht richtig durch.. Ich habe eine Schüssel mit einem LNB auf Astra 19,2 Über einen Multischalter wird mein Icord mit 2 Leitungen versorgt. Eine in LNB 1 und eine in LNB2. Aber trotzdem kann ich wärend einer Aufnahme nicht umschalten ?? Sind meine Einstellungen jetzt falsch oder funktioniert das Gerät tatsächlich nicht richtig ?? Meine Signalstärke ist übrigens auch 39% und 100% ?? |
DirkV71
#353 erstellt: 21. Dez 2007, 13:31 | |||||
Gerade die DHL Paketnummer bekommen... Sollte wohl klappen. gruß, Dirk |
jogi666
#354 erstellt: 21. Dez 2007, 13:44 | |||||
@Planschi du sitzt vier Meter von deinem TV entfernt? Ich weis nicht was für Augen oder was für eine Diagonale dein TV hat, aber mach dir bitte mal ersthaft Gedanken darüber, ob du bei diesem Betrachtungsabstand wirklich einen HDTV-Receiver benötigst. Ich habe mein komplettes Wohnzimmer wegen dieser Geschichte umgestaltet, weil auch ich dies einsehen musste. Sorry, das ist zwar etwas offtopic, aber es ist für viele möglicherweise eine grundlegende Sache über die man vor einer solchen Anschaffung echt mal nachdenken sollte! Hier ein paar Infos darüber: http://www.zfamedien...=betrachtungsabstand Ich bin jetzt bei meinem 42" Plasma bei 170cm das ist noch OK. Weiter weg wirds nachvollziehbar immer schlimmer, ich kann bei PAL bleiben und mir das ganze Geld sparen. Die Verkäufer in den Märkten verkaufen dir gerne alles, solange sie daran verdienen, ob man es benötigt oder nicht. HDTV ist ein's davon. Nur sehr wenige seriöse Verkäufer weisen dich auf diesen Umstand hin, alle anderen verschweigen dies gerne in der Angst man würde es sich anders überlegen. Bitte macht einmal selber den Test. Einige haben ja jetzt die Möglichkeit dazu :-) Gruss Jogibay666 [Beitrag von jogi666 am 21. Dez 2007, 13:48 bearbeitet] |
DirkV71
#355 erstellt: 21. Dez 2007, 13:46 | |||||
Hallo, noch mal zum Verständnis. Wenn ich ein Doppel-LNB habe und beide Kabel an den Receiver anschliesse. Welche Einstellung nehme ich dann für das Gerät vor? Zwei Kabel (Doppelanschluss) Gleiche Tuner oder Zwei Kabel (unterschiedlich) Unterschiedlicher Tuner Gruß, Dirk |
onix20
#356 erstellt: 21. Dez 2007, 13:50 | |||||
Hat jemand von Euch den "icord 160GB" von diesem Shop (easy24) erhalten? Ich warte schon seit Ende November auf meinen. onix20 |
schurik_hd
#357 erstellt: 21. Dez 2007, 13:50 | |||||
Das ist sicher der bekannte Bug....hab ähnliches Problem... bei mir ist es am besten ich lasse die konfiguration bei Doppel.AS und verwende das Brückenkabel für den LNB1 out nach LNB 2 in. Warten wir halt auf den Update. Ein Multi-Talent eben...Talent muss man fördern, dann wird ein Star daraus...manchmal.... |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTruckerJoe
- Gesamtzahl an Themen1.556.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.641
