| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
CWM
#6109
erstellt: 20. Jan 2009, 22:28
Ich habe auch die Harmony One Trotzdem wäre mir eine komplett schwarze Original-FB lieber gewesen. Bei meiner ist der untere Korpus silber, der obere schwarz. Möglicherweise ist das so bei dem Sondermodell(?) mit 500GB aus dem aktuellen MM-Prospekt/Angebot.
Daß ich darauf verzichte (den Lüfter tauschen werde), weiß ich erst, seit ich das Teil hier daheim habe. Im Markt kann man die Geräuschentwicklung der Ausstellungsgeräte nicht realistisch beurteilen. Und zu dem Preis von 457,- Euro gab es nur die 500GB Version im MM. Und erst bei dem P./L. Verhältnis diese 500GB Variante war der Kauf interessant. Hätte der MM eine noch günstigere 160GB Variante ebenfalls angeboten, wäre es eine Frage dessen P/L Verhältnisses gewesen. Insofern.... CWM |
vejita
#6110
erstellt: 20. Jan 2009, 22:44
danke dir aber ich kann nicht mehr. deine einstellung brauchst du im prinzip nicht posten da ich eh schon alles durch habe,je nach kabel eingang am diseque(habe 2.0) ist es dann a oder b. ich habe ja zwischenzeitlich ein bild gehabt, gerade erst als ich einen anderen diseque ausprobiert habe,erst astra, dann sogar beides, dann war beides weg also ich sag mal scheiss drauf das ding habe ich jetzt 7 tage, wenn der schon so rummuckt schick ich den wieder zurück. das zappen dauert ne ewigkeit, geschweige denn von sd auf hd, das sind dan schon mal 3-4 sekunden. dann hakt sie, hat nen schlechten winkel für die fernbedienung,manchmal dauert es 5 minuten bis mal zappen kann. mal kann ich während der aufnahme zappen, mal nicht. also die berwertungen kann ich alle nicht nachvollziehen, kann natürlich sein das ich ein montagsgerät habe, aber denke ich packe da mal 500 euro drauf und hole mir die dreambox 8000 da werde ich mehr von haben trotzdem danke für eure hilfe |
Madmax71
#6111
erstellt: 20. Jan 2009, 23:17
Na da kannst ja auf die fb verzichten. Ich hatte damals ( nov 2008 ) 385 für die 320er version abgedrückt allerdings beim i-händler. |
newbiebie
#6112
erstellt: 20. Jan 2009, 23:50
geht mir genauso das ist der letzten haufen den ich jeh im wz hatte! ich schaue seit 98 digitales fernsehen und hatte schon bestimmt 10 digital receiver + 3 hd geräte aber sowas schlechtes hatte ich noch nicht !! Der haufen geht retour und dann probier ichs ma mit den TS DIGICORDER ! |
Istari
#6113
erstellt: 21. Jan 2009, 01:24
Naja bei mir in den o.g. Beispiele engt sich die Auswahl der zu wählenden Kanälen immer weiter ein. Es wäre schön wenn mal jemand mit zwei "echten" Kabeln vom Multi diese Beispiele mal durchprobiert, und mir dann posten kann , ob es sich dort genauso verhält... Da ich einen Stacker dran habe und ich nicht genau weiss , ob es alles funktioniert, bzw. ob der mir überhaupt was bringt. Ein Schlaufuchs meinte mal, dass der Stacker die gleichen Beschränkungen haben müsste, da eine Richtung (Hor oder vert.) mit 18 Volt geschaltet ist, und die andere mit 14 Volt. OK aber wenn mal einer meine oben genannten Programm kombis durchprobieren würde, würde mir das sehr helfen, denn ansonsten kann ich den Stacker zurückschicken. Vielen Dank! Gruss Istari [Beitrag von Istari am 21. Jan 2009, 01:25 bearbeitet] |
Madmax71
#6114
erstellt: 21. Jan 2009, 08:57
ich habe 2 Kabel vom multi angeschlossen. Er funktioniert ohne einschränkungen. Wenn du nicht weist ob dein 2 Kabel überhaubt geht Trenn das erste ab und Schliese es an tuner 1 an da merkst du es. Falls du aus einem Kabel mittels Splitter 2 gemacht hast dann naja hast du dich selbst verarscht. Grins. |
blackmacbook
#6115
erstellt: 21. Jan 2009, 09:17
hallo ; hatte gestern ein komisches problem ! habe einen film auf premiere austria manuell aufgenommen und wollte dann auf einen anderen premiere sender umschalten , bekam aber immer die fehlermeldung , das kabel ist nicht angeschlossen oder schlechtes signal , ich konnte auf kein anderen sender umschalten , nur premiere austria sehen !??! ich gehe mit einen lnb-kabel von der schüssel in die box , soll ich das durchschleif-kabel anstecken ? bitte um hilfe danke |
HAL3000
#6116
erstellt: 21. Jan 2009, 09:20
@ CWM Nein, ist keine Sonderedition, ich hab vom ProMarkt die Tage nen 320er iCord erstanden, der hat auch die silber/schwarze Fernbedienung. |
bui
#6117
erstellt: 21. Jan 2009, 10:01
Hi blackmacbook,
Ja, das Durchschleifkabel unbedingt anschließen (siehe BDA).
Der iCord kann nur eine Entschlüsselung zur Zeit durchführen, gleichzeitig zwei verschlüsselte Programme sehen / aufnehmen geht nicht. Und: Wenn Du ein verschlüsseltes Programm aufnimmst und dann mitten während der Aufnahme ein anders verschlüsseltes Programm ansiehst, wird die Entschlüsselung der Aufnahme abgebrochen und der ganze Film muss hinterher entschlüsselt werden. Tipp: Guck mal hier: http://www.hdtvsilo.de/community/index.php |
ruedi01
Gesperrt |
#6118
erstellt: 21. Jan 2009, 10:04
@bui Das dürfte aber kein spezielles Problem des iCord sein, sondern ein grundsätzliches. Mit jedem anderen Receiver geht es auch nicht anders.....oder? Gruß RD |
bui
#6119
erstellt: 21. Jan 2009, 10:15
Hi ruedi01,
Doch, es gibt auch "Multicrypt"-fähige Sat-Receiver. |
ruedi01
Gesperrt |
#6120
erstellt: 21. Jan 2009, 10:18
...wieder was gelernt! Gruß RD |
kopfbeisser
#6121
erstellt: 21. Jan 2009, 10:53
war echt schon knapp am bestellen; aber wenn ich mich da so durchles... werd mir mal nen icord hd vom blödel oder MickyMaus Markt holen; da ists leichter mitn Umtausch:) achja noch ne frage: der icord hd hat nur optischen und keinen koax ausgang für digitales audio? über hdmi über avr schleifen bekomm ich auch dolby digital in gleicher quali wie optisch oder? [Beitrag von kopfbeisser am 21. Jan 2009, 10:59 bearbeitet] |
blackmacbook
#6122
erstellt: 21. Jan 2009, 11:17
hmmm ??? jetzt bin ich aber schwer enttäuscht .... darum habe ich mir das gerät ja gekauft , damit ich eine sendung aufnehme und was anderes schauen kann , oder verstehe ich da jetzt was falsch ? |
ruedi01
Gesperrt |
#6123
erstellt: 21. Jan 2009, 11:26
blackmacbook schrieb:
Das kannst Du ja mit dem iCord! Sogar wenn Du nur ein Kabel angeschloosen hast (Mit Durchschleifung) zumindest mit Einschränkungen, die aber dann nicht dem iCord sondern ein grundsätzliches Problem des SAT-Empfangs sind. Was nicht geht, ist ein verschlüsseltes Programm (z.B. Premiere) aufnehmen und gleichzeitig ein anderes verschlüsseltes Programm (z.B. ORF HD) gucken. D.h. die Aufnahme funktioniert zwar, aber sie wird nicht unverschlüsselt abgelegt auf der Festplatte. Wenn Du sie also später gucken willst, geht das nur, wenn die Karte im Mudul steckt und das Modul im Schacht und nur so lange, bis Premiere neue Keys verwendet. Ein Exportieren auf den PC und dortiges Weiterverarbeiten dürfte mit einer verschlüsselten Aufnahme auch nicht klappen.... Gruß RD |
bui
#6124
erstellt: 21. Jan 2009, 13:15
@blackmacbook, bei dem geschilderten Sachverhalt geht ausschließlich um verschlüsselte Programme! Bei unverschlüsselten Programmen ist es möglich vier Programme aufzuzeichnen und eins live zu sehen! Allerdings nicht völlig wahlfrei: Du mußt zwei Antennenkabel von einem Quad-LNB oder einem Multischalter am iCord anschließen und die gewählten Programme dürfen nicht auf mehr als zwei Transpondern liegen. Erläuterung zur Anzahl der gleichzeitig zu empfangenden Programme Stichwort: Vier Programme aufnehmen und noch eins life sehen. Hierzu eine einleitende Erklärung: Je nachdem, welcher Sender am Receiver eingestellt ist, benötigt der Receiver eine andere Polarisationsebene und/oder einen anderes Frequenzband. Zur Umschaltung überträgt der Receiver über die Antennenleitung zum Multischalter bzw. zum LNB verschiedene Signale: -Horizontale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 18 V -horizontal -Horizontale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 18 V - horizontal -Vertikale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 14V -vertikal -Vertikale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 14 V - vertikal Die Wahl der Polarisationsebene erfolgt durch Änderung der Höhe der Fernspeisespannung, die zwischen Innenleiter und Schirm des Koaxialkabels anliegt. 14 V signalisieren hier vertikal, 18 V horizontal. Die Wahl des Frequenzbands (9,75-GHz-Umsetzung bei Low-Band, 10,60-GHz-Umsetzung bei High-Band) erfolgt über ein aufmoduliertes 22 kHz-Tonfrequenzsignal. Wird dieses Signal vom Receiver ausgegeben, schaltet der Multischalter auf High-Band, fehlt es, schaltet er auf Low-Band zurück. Variante 1: Ein Kabel vom LNB/Multischalter ohne Durchschleifkabel Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf einem Transponder liegen. Variante 2: Mit einem Kabel vom LNB/Multischalter und mit Durchschleifkabel Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Da die Umschaltung im LNB per Gleichspannung erfolgt (14V oder 18V) und nur eine Leitung vorhanden ist, können nur horizontal oder vertikal polarisierte Transponder gleichzeitig empfangen werden. Zudem müssen die Programme auf dem gleichen Band (low oder high) liegen, da nur ein Band zur Zeit übertragen werden kann. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Man kann also z. B. Phoenix gucken und EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und ARTE Deutsch gleichzeitig aufnehmen. Variante 3: Zwei Kabel vom LNB/Multischalter Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Dabei ist es egal, mit welcher Polarisation die Transponder senden. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Transponder 82 (vertikal) hat die Programme Kabel Eins Österreich, Kabel Eins Schweiz, ProSieben Österreich, ProSieben Schweiz, Plus 4, Sat.1 Österreich und Sat.1 Schweiz Man kann also z. B. Phoenix gucken, EinsExtra, Kabel Eins Österreich, Plus 4 und Sat.1 Schweiz gleichzeitig aufnehmen. Hinweis: In der Praxis liegen sie meisten relevanten Deutschen Sender mit Ausnahme von beispielsweise DMAX in einer Polarisationsebene (horizontal) und im High-Band (Ausnahme: ARTE-HD liegt im Low-Band). Daher ist die Beeinträchtigung einer Einkabelanlage mit Durchschleifkabel verglichen zu einem Doppelkabelanschluss gering. Dieses gilt nicht für österreichische und Schweizer Sender, da hier mehr Sender auf der vertikalen Polarisation liegen (siehe Variante 3). [Beitrag von bui am 21. Jan 2009, 13:18 bearbeitet] |
Arndt111
#6125
erstellt: 21. Jan 2009, 15:59
...im Vorfeld von einigen etwas missverständlich formuliert! Natürlich kann man mit dem iCord im Idealfall bis zu vier Programme gleichzeitig aufnehmen und während dessen noch ein fünftes ansehen! Dabei ist es völlig egal, ob es sich um verschlüsselte Programme, HD oder SD handelt! Allerdings - entschlüsseln kann der iCord zeitgleich nicht mehrere Programme - werden also z. B. zeitgleich ein oder mehrere verschlüsselte Programme aufgenommen, während eins angesehen wird, so werden die aufgenommenen Programme verschlüsselt auf der Festplatte abgelegt und müssen nachträglich noch entschlüsselt werden - entweder über Nacht oder live beim ansehen. [Beitrag von Arndt111 am 21. Jan 2009, 16:41 bearbeitet] |
ruedi01
Gesperrt |
#6126
erstellt: 21. Jan 2009, 16:19
...da kann man bui mal wieder dankbar sein, so ausführlich und verständlich, wie er diesen wirklich nicht ganz einfachen Sachverhalt dargestellt hat.... Arndt111 schrieb:
Das mit dem Live verstehe ich ja noch, was bedeutet aber 'über Nacht' und wie hat man sich das vorzustellen?!? Gruß RD |
El_Greco
#6127
erstellt: 21. Jan 2009, 16:31
Du gibst zu früh auf Ich hatte mehrere Receiver in meinem Leben und garantiere Dir, daß der iCord alles andere als langsam ist Ich hatte auch am Anfang die Probleme wo du beschrieben hast und zusätzlich Hotbird ladete nicht alle Sender.Bei mir ist das DiseqC A für Astra und B für Hotbird und alles perfekt. Umschaltzeiten, so schnell und außer 2-3 Problemchen was ich hatte(habe schon über 50 Filme aufgenommen) funktioniert alles einwandfrei.Auch mein FB ist einwandfrei und je weiter desto besser, nur wenn man sehr nahe sitzt muß besser auf die linke Seite gezielt werden.Spiele noch mit dem Teil, wenn es weiter Probleme macht, nimm einen anderen und wirst Wunder erleben Wenn die Geräte 3-4 Sekunden beim Umschalten bräuchten hätten wir die alle in die Mülltonne weg geschmissen
Du kannst, je nach wie viele Kabel du hast, mehrere Sender gleichzeitig aufnehmen wobei, wenn du dabei auch anschaust etwas, dann werden die Aufnahmen verschlüsselt, aber bereits bei ansehen werden die entschlüsselt und somit no problem
Natürlich wolltes ansehen schreiben aber kurz&bündig erklärt, somit meine Erklärung auch war um sonst. |
El_Greco
#6128
erstellt: 21. Jan 2009, 16:34
Ist doch ganz einfach, der meinte, daß man entschlüsseln in der Nacht kann(der iCord ) da man in der Zeit meist schläft und so muß nicht auf Tv verzichten werden. |
Arndt111
#6129
erstellt: 21. Jan 2009, 16:38
...ganz einfach: Auf "Datei entschlüsseln" gehen (Film startet) und dann den Sleeptimer so programieren, dass der iCord am Ende automatisch abschaltet! Auf diese Weise kann man sogar trotzdem mit einer Universalfernbedienung wie der ONE von Logitech alle anderen Geräte ausschalten, da der iCord in diesem Fall den Abschaltbefehl ignoriert und erst am Ende des Sleeptimers abschaltet. Am Ende hat man so den gewünschten Film zusätzlich entschlüsselt auf der Festplatte und kann die verschlüsselte Version löschen. Leider kann man aber immer nur einen Film so vollautomatisch entschlüsseln! |
ruedi01
Gesperrt |
#6130
erstellt: 21. Jan 2009, 16:43
@Arndt111 ...ok, das wusste ich noch nicht! Gruß RD |
Madmax71
#6131
erstellt: 21. Jan 2009, 19:56
Ist doch aber eigentlich logisch. |
dbrepairman
#6132
erstellt: 21. Jan 2009, 21:15
Toll, da gibt schon mal einer zu, dass er etwas nicht wusste, und schon muß man ihm dafür noch einen reinwürgen ... Gruß dbrepairman |
Istari
#6133
erstellt: 21. Jan 2009, 22:08
Hallo zusammen... nun bin insgesamt schlauer... bin heute in meinen HiFI-Laden meines Vertrauens geggangen, habe mein Problem geschildert und eine ICord dort mit Durchschleif-Variante und einmal mit zwei "echten" Kabeln ausprobiert. Also grundsätzlich engt sich de Auswahl an Kanälen bei Aufnahmen je nach Kanal weiter ein, egal welche Kabelvariante, also da "sehen und aufnehmen ohne Beschränkungen" gibt es nicht ! War mir als Sat-Noob nicht klar :-) Also die schönste Kombination ist : Sat1, RTL,RTL2 und Pro7 aufnhemen und noch Vox gucken... mehr kann man nicht erwarten... aber ! ARD und ZDF (beide Horizontal) aufnehmen schränken dann die Kanalauswahl drastisch ein...da geht z.B. nur noch KIKA Wieso dann kein anderes Horizontales wie PRO7 geht, liegt nach dem ausführliche Beitrag von "bui" scheinbar dann am Transponder. Zitat : Erläuterung zur Anzahl der gleichzeitig zu empfangenden Programme Stichwort: Vier Programme aufnehmen und noch eins life sehen. Hierzu eine einleitende Erklärung: Je nachdem, welcher Sender am Receiver eingestellt ist, benötigt der Receiver eine andere Polarisationsebene und/oder einen anderes Frequenzband. Zur Umschaltung überträgt der Receiver über die Antennenleitung zum Multischalter bzw. zum LNB verschiedene Signale: -Horizontale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 18 V -horizontal -Horizontale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 18 V - horizontal -Vertikale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 14V -vertikal -Vertikale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 14 V - vertikal Die Wahl der Polarisationsebene erfolgt durch Änderung der Höhe der Fernspeisespannung, die zwischen Innenleiter und Schirm des Koaxialkabels anliegt. 14 V signalisieren hier vertikal, 18 V horizontal. Die Wahl des Frequenzbands (9,75-GHz-Umsetzung bei Low-Band, 10,60-GHz-Umsetzung bei High-Band) erfolgt über ein aufmoduliertes 22 kHz-Tonfrequenzsignal. Wird dieses Signal vom Receiver ausgegeben, schaltet der Multischalter auf High-Band, fehlt es, schaltet er auf Low-Band zurück. Was nach meinem heutigen Test herauskam ist, das die Durchschleifvariante nicht deutlich schlechter ist als die 2 Kabel Version, aber man hätte keine grossen Probleme mehr zwischen Horizontale und Vertikal Kanäle wie z.B. DMAX, wenn man den in der Durchschleifvariante aufnimmt, dann geht nur noch ein wenig anderes Vertikales wie Comedy Kanal... Da in Deutschland vertikal nur "seltener" interessante Dinge kommen hat man hier kaum ein Nachteil denke ich ! ABER : WAS passiert dann mit HDTV wenn es mal mehr kommt ? Wo liegen denn die....da ist mit der 2 Kabel-Variante gerüstet. Mit dem "Johansson Stacker" hat man tatsächlich 2 "echte" Kabel dann...da ich im hifi-Laden mit 2 echten Kabeln die gleiche Auswahl hatte wie zu Hause mit Stacker..der scheint also richtig zu funktionieren.... DA aber "bui" die von mir schon mysteriöse 14-18V Problematik erklärt hat, ist der Stacker nach wie vor ein techn. Wunder...wie kann er auf dasKabel einal 14 V und dann wieder 18 V legen ? Vielleicht kann das 2bui" mir erklären ? Finaler Schluss meines langen Beitrages : 1. Völlige Freiheit in der Kanalauswahl gibt es nicht mit 2 Kabeln 2. Der Stacker bringt es 3. 2 Kabel bringen nicht deutlich mehr als Durchschleifvariante in Deutschland 4. 2 Kabel sind zukunftssicher Vielen vielen Dank für Eure Hilfe hier Gruss Istari |
Madmax71
#6134
erstellt: 21. Jan 2009, 22:09
Wie reinwürgen? Ist doch die warheit. |
dbrepairman
#6135
erstellt: 21. Jan 2009, 22:49
Wo gibt's schon "völlige Freiheit"? Mit 2 Kabeln kannst du ein Programm sehen und ein völlig beliebiges anderes aufnehmen - etwas anderes oder gar mehr hat hier niemand versprochen. Gruß dbrepairman |
Madmax71
#6136
erstellt: 21. Jan 2009, 23:26
Was ist ein johanson stacker? Und wie funktioniert er? |
Madmax71
#6137
erstellt: 22. Jan 2009, 07:41
Habe mich jetzt selber bei google schlau gemacht. Dasvteil ist ne feine Sache und wenn es so funktioniert wie beschrieben dann ist dies mit 2 echten Kabeln gleich zu stellen. Nur 125€ ist auch ne Hausnummer dafür. |
ruedi01
Gesperrt |
#6138
erstellt: 22. Jan 2009, 08:39
Lieber Mad tut mir leid, dass ich soo unwissend bin.... Aber ich gebe mein Geld lieber für andere Dinge aus, als dafür irgendwelche Bezahlfernsehinhalte für einen Haufen Geld zu entschlüsseln. Ich hatte noch nie ein Pay-TV Abo und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Außer vielleicht, Premiere bietet mir den gesamten Content für 12,99 im Monat, ohne jede Beschränkung, was aufnehmen und archivieren betrifft. So bekäme man mich vielleicht doch noch dazu Pay-TV Kunde zu werden.... Aber ich schätze die gehen eher Pleite, als dass sie sich mal dazu hinreißen lassen, reelle Preise anzubieten.....dann doch lieber ÖR-Fernsehen und Radio..... Gruß RD |
Istari
#6139
erstellt: 22. Jan 2009, 10:46
Naja deswegen war ich mir ja nicht sicher mit dem Stacker, ob er wirklich richtig funktioniert. Aber das tut er bei mir offensichtlich..obwohl mir das mit den unterschiedlichen voltzahlen immer noch ein Geheimnis bleibt... übrigens habe ihn für 98,- € erstanden..aber immer noch besser als ein zusätzliches Kabel quer durch das Haus zu legen. Es gibt wohl auch einen Stacker von einer anderen Firma...vielleicht ändern sich dann noch die Preise ein wenig. Gruss Istari |
toto7404
#6140
erstellt: 22. Jan 2009, 10:57
Das Du aber bei den ÖR´s auch bald nach der nächsten Erhöhung knapp 18 Euronen bezahlst läßt Du schön unter den Tisch fallen,das mit "unseren" Geldern viel unnützes Zeug bezahlt wird,wie z.B. auf beiden Sendern die Vereidigung von Obama,von jeder Königshochzeit auf beiden Hauptkanälen Live-Bilder,zwei getrennte Redaktionen bei großen Sportereignissen und dann noch mit Abstand die größten und so weiter,und so weiter,und so weiter! Aber erst 2010 HD einführen,und dann noch kastriert....! Hauptsache HandyTV.......!! Und da redest Du von völlig unrealistischen Preisen bei Premiere.......,lächerlich! Nur habe ich hier keine Wahl,ich muß bezahlen! Bei Premiere hast Du ja wenigstens die Wahl....!Muß man ja nicht abonnieren...! SORRY wegen OT!! Will auch nicht wieder eine GEZ-Diskussion lostreten und schon gar nicht hier,aber bei manchen Beiträgen......! Bin übrigens kein Mitarbeiter oder Aktionär oder sonstiges bei Premiere! |
ruedi01
Gesperrt |
#6141
erstellt: 22. Jan 2009, 11:39
@toto mal 'ne kurze Gegenfrage...glaubst Du ernsthaft es gäbe bei uns privates Free-TV in der Form ohne die ÖR-Sender?...wir sind hier nicht in Amerika Und wo der Preis für ein Premiere Abo läge, wenn es die ÖRs nicht gäbe, mag ich mir gar nicht ausmahlen....images/smilies/insane.gif Konkurrenz belebt das Geschäft... Aber gut, wenn Du Spaß daran hast, Dir x-fache Wiederholungen von angeblich aktuellen Kinofilmen anzugucken, die ich längst ein halbes Jahr vorher auf DVD oder Blu-Ray gesehen habe (in besserer Qualität!). Dann sei Dir Premiere gegönnt.... Darüber hinaus läßt sich über die Praktiken der ÖR-Sender trefflich streiten, keine Frage. Aber bitte nicht hier. Gruß RD [Beitrag von ruedi01 am 22. Jan 2009, 11:40 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#6142
erstellt: 22. Jan 2009, 12:44
Kurze Frage: Funktioniert der Humax iCord (Premiere Version) mit meiner Nagra 02 Karte? Oder versteht er nur die V13 NDS? |
shootyx
#6143
erstellt: 22. Jan 2009, 13:33
Hi, ich hätte mal ne frage. Ich verwende den iCord mit nur einem Kabel, weil ich noch nicht bereit war meine Wände zu roden. JEdenfalls mit durchschleifen funktioniert alles recht gut und trotz aufnahme von RTL/RTL2 kann ich auch noch glaub cih Pro7 schauen. ABER sollte ich auf einem Transponder oder ähnlichem schaue, und etwas aufnehmen wollen, das eben nicht "empfangbar" ist, dann nimmt der icord einfach nicht auf. bei meinem alten telestar ging das problemlos, weil er umgeschalten hat. der icord tut das nicht, sondern schreibt nur die meldung "das programm kann jetzt aufgezeichnet werden"... nu wenn ich da grad nicht vor dem tv bin und nicht umschalte, wars das mit der Aufnahme. hat hier jemand eine lösung? P.S. sorry, wegen der banalen erklärung, aber ich bin technisch nicht wirklich versiert |
Arndt111
#6144
erstellt: 22. Jan 2009, 14:07
Ich finde die Preise bei Premiere auch noch im Rahmen des realistischen, würde allerdings ein klein wenig mehr Abwechlung befürworten. Insbesondere auf Discovery HD finde ich derzeit kaum noch eine Sendung (nach einem Jahr ABO), welche ich noch nicht gesehen habe. Dabei gibt es hier soviel mehr an Filmmaterial, welches scheinbar aus Kostengründen nicht gesendet wird. Beispielsweise "Abenteuer Survival" - hier werden seit Monaten die gleichen paar Folgen ausgestrahlt, während ich bei meinem letzten USA-Aufenthalt (09/2008) hier unzählige unbekannte Folgen sehen konnte. Grüße Arndt111 |
Die_Antwort_ist_42
#6145
erstellt: 22. Jan 2009, 16:23
Mist, habe bei Premiere Direkt den D2 Kanal nur noch zur Auswahl (weil dort zuletzt einen Film von D2 aufgenommen) und bekomme per Opt+ Taste nicht mehr die Möglichkeit vom Optionskanal D2 zurück zum Direkt Portal zu kommen = Bildauswahl nur grau dargestellt. ![]() ![]() Hat einer von Euch eine Idee wie, oder ist das ein Bug? Gruss Oliver [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 22. Jan 2009, 16:34 bearbeitet] |
kopfbeisser
#6146
erstellt: 22. Jan 2009, 16:26
bitte nur kurze schnelle info: welche digi out audio anschlüsse hat der icord hd? |
Rasti1964
#6147
erstellt: 22. Jan 2009, 16:31
Da die interne FP meines iCord nun fast voll ist, ich diese aber nicht löschen will, muss ich mir nun Gedanken zur Archivierung der Filme auf einer externen FP machen. Soweit ich bisher in Erfahrung gebracht habe, ist nur und ausschließlich die Formatierung der externen FP in EXT3 zwingend erforderlich. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich die Formatierung und auch die Erstellung der Kopien auf die externe FP hinbekomme (bin nicht so bewandert in diesen Dingen), wie starte ich dann einen Film, der sich nur noch auf der externen FP befindet? 1. Werden die nur noch auf der externen Platte befindlichen Filme im Mediamenu des iCord angezeigt oder wie kann ich mir das vorstellen? 2. Wie lange dauert es ca., einen HD-Film mittlerer Länge von sagen wir 100 min. auf die externe FP zu kopieren (es ist doch kopieren und nicht verschieben, oder?)? Danke und Gruß, Rasti |
Arndt111
#6148
erstellt: 22. Jan 2009, 16:50
...mal ernsthaft - seit Monaten bist Du am überlegen und denkst über den Kauf eines iCord nach - Deine Entscheidungsangst wird langsam lächgerlich! ...und die Eckdaten des Iord findest Du auf der Herstellerwebsite! |
kopfbeisser
#6149
erstellt: 22. Jan 2009, 17:18
naja hab in den letzten 2 monaten neuen 50 zoller; neuen avr onkyo 805, jetzt neue teufel boxen system 5 und neuer br player s550; seit gestern neues handy n85; und icord hat sich immer bissi verschoben, da überlegt hab wegen premiere etc.; dann wieder info das hd1000 besser ist... man will sich nicht verschlechtern; lt. homepage geht hervor das nur optisch oder halt über hdmi verteilen möglich ist; wollt nur nummer sicher gehen;da ich grad am umstellen meines heimkinos bin; aber da jetzt alles black ist muss er wohl her; soda; ich hoffe ihr versteht; denn meine freundin versteht mich nicht;)) |
Arndt111
#6150
erstellt: 22. Jan 2009, 17:33
OK, alles klar - also es geht nur optisch (Toslink) und über HDMI! |
a.long
#6151
erstellt: 22. Jan 2009, 17:40
Hallo, habe ich Recht dass Du etwas angesehen hast und danach festgestelt,dass nur D2 da ist und kein Premiere Direkt Portal? Wenn es so sein sollte dann ist es ein Bug es pasiert leider immer noch ab und zu.Es gibt 2 Lösungen: 1)Kanal löschen und neue Suche machen,neu gefundene Kanäle werden am Ende Deiner Liste angezeigt,danach muss Du nur noch den Kanal verschieben. 2)liste auf dem USB-stick sichern und nachher einfach draufspielen (die einfache Lösung ) |
Die_Antwort_ist_42
#6152
erstellt: 22. Jan 2009, 17:56
Hallo, und danke Dir für Deine Antwort. Ich hatte noch einen Post dazu vom 13.07.2008 gefunden, hoffte aber, dass es schon einen fix gibt.Werde dann den Workaround nutzen. Gruss Oliver |
a.long
#6153
erstellt: 22. Jan 2009, 18:02
Es gibt leider noch kein fix dagegen.Es pasiert immer noch ab und zu sogar bei einer Aufnahme. |
#matze
#6154
erstellt: 22. Jan 2009, 18:26
Hallo, wie kann ich mit dem normalen Icord Premiere empfangen. Smartcard von Premiere wäre die vom kastrierten Icord. Und vorallen gibt es einschräkungen oder neg. änderungen zum kastrierten Icord beim Premiere empfang. |
a.long
#6155
erstellt: 22. Jan 2009, 18:31
@ #matze, Du brauchst eine Nagra Karte SO2 und keine V13. |
Arndt111
#6156
erstellt: 22. Jan 2009, 18:48
...es macht keinen Sinn Dir zu antworten - weil könntst Du lesen - hättest Du Dir die Fragen längst selbst beantwortet! Diese "Ich melde mich mal eben an und stelle meine Fragen einfach nochmal, da ich keine Lust habe selbst zu suchen und ungeachtet dessen, dass diese schon gefühlte eine Millionen mal gestellt wurden" Typen kotzen mich zunehmend mehr an! MEIN GOTT MACHT DIE AUGEN AUF, SUCHT UND LEST ERST MAL, OB DAS THEMA NICHT SCHON MAL DURCHGEKAUT WURDE! SO EIN FORUM STELLT EINE COMMUNITY DAR, DIE NICHT NUR VOM NEHMEN LEBT! [Beitrag von Arndt111 am 22. Jan 2009, 18:50 bearbeitet] |
Acidney
#6157
erstellt: 22. Jan 2009, 19:00
kann man in den thread nicht 'nen sticky/faq reinmachen oder zumindest einen link zu den 2 icord wikis . so langsam nervt es wenn zum x-mal die gleichen fragen gestellt werden. [Beitrag von Acidney am 22. Jan 2009, 19:01 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#6158
erstellt: 22. Jan 2009, 20:06
Hallo #matze und willkommen im Forum, habe bitte mit Arndt111 und Acidney Verständnis, da nach zigmal das Gleiche fragen, es etwas nerven kann und viele noch nicht einmal Google angeschmissen haben... Du benötigst, um mit dem normalen icord Premiere sehen zu könnnen, ein Alphacrypt Light CI Modul (gibts bei z.B. bei ebay recht günstig) und eine S02 Karte von Premiere (muss extra bei der Bestellung erwähnt werden, da sie sonst eine andere schicken die nicht im Alphacrypt Light arbeitet).Einschränkungen hat normale icord nur dann, wenn Premiere keine S02 Karten mehr herausgibt, was so gegen 2012 sein kann (habe ich noch so wage in Erinnerung). Der PDR hingegen hat keine Schnittstellen nach aussen (kein LAN, kein USB = keine Auslagrung der Filme) und Du musst dann auch sicher wieder den Kinderschutzpin bei jeder entsprechenden Sendung eingeben, welches Du aber permanent beim Alphacrypt Light ausschalten kannst. Hier ist der Link zum icord WIKI.@Arndt111 und Acidney, auch wenn ich Euch verstehe, müsst ihr einen Board Neuling bitte nicht gleich "tot schießen". Gruss Oliver |
Arndt111
#6159
erstellt: 22. Jan 2009, 20:20
Sorry, aber das mußte einfach mal raus und war nicht ausschließlich und in der Härte gegen #matze gerichtet! [Beitrag von Arndt111 am 22. Jan 2009, 20:22 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.594
