HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Madmax71
17:22
#5957
erstellt: 14. Jan 2009, ||||
Das mag ja sein ich meinte auch die ganz normale einstellung des pannels wie Helligkeit kontrast farbsättigung Schärfe usw und das geht mit hd perfekt am besten. |
DigiDirk
19:26
#5958
Komfortabler halte ich für ein Gerücht. Wenn man Aufnahmen archivieren will und eine ordentliche Schnittfunktion vorhanden ist kann man während des Anschauens die Marken setzen. Nach dem Anschauen schneidet man die Werbung raus und exportiert dann nur die verminderte Datenmenge. Am PC muss man erst mal suchen, wo die Werbung ist und die Bearbeitung dauert auch länger. Klar - es geht auch so aber komfortabler würde ich persönlich es nicht nennen. ![]() |
canicula
21:05
#5959
Wer so etwas schreibt hat noch nie am PC ein Video bearbeitet ![]() Selbst wenn der iCord eine Edit/Schnittfunktion hätte, ich würde sie nie einsetzen. Entweder so lassen wie es ist und beim vermutlich nur einmaligen ansehen des Videos schnell die Werbung überspringen, oder direkt auf den PC, Werbung rausschneiden, Menü davor und dann auf DVD. -canicula- [Beitrag von canicula am 14. Jan 2009, 21:07 bearbeitet] |
DigiDirk
21:13
#5960
Ich hab schon einiges am PC geschnitten und archiviert ![]() Ich nehme u.a. täglich Scrubs auf und archiviere die Folgen. Bevor meine Schnittfunktion so exakt wurde, wie sie jetzt ist habe ich die Werbung meistens am PC rausgeschnitten. Mag sein, dass es mit teurer Software schneller geht. Mit den von mir verwendeten kostenlosen Programmen ist es komplizierter und dauert auch insgesamt länger. ![]() |
D65
21:26
#5961
Hallo ![]() ich hätte eine Frage, hoffe das mir jemand helfen kann: kann ich eine Sataufnahme die ich am PC gemacht habe (DVB-S2 PCI + DVB Viewer Pro) zuerst auf einen USB Stick oder externe Festplatte kopieren und dann von dort auf die interne Festplatte des Humax iCord importieren und von dort aus abspielen? oder noch besser ohne zu kopieren direkt abspielen? Wenn ja geht das auch mit HDTV (MPEG4) Aufnahmen ![]() sG D65 |
canicula
21:32
#5962
Der iCord kann keine "fremden" Videos abspielen. -canicula- |
D65
21:35
#5963
canicula, Danke für deine schnelle Antwort, schade ![]() D65 |
Madmax71
22:19
#5964
Wozu muß der icord das auch bringen? Eine Festplatte ist für eine Archivierung eh nicht geeignet. Dafür gibt es Medien die dafür geeignet sind ( DVD blue ray usw ) Welches Material will man den auch unbedingt auf die Platte spielen wollen? |
D65
22:36
#5965
Weil ich häufig mit einen PC (der sich ganz wo anders befindet) Aufnahmen mache die ich auch ab und zu mal am TV im Wohnzimmer ansehen möchte. Alternativ müsste ich doppelt programieren und aufzeichnen. Der Western Digital Player WDTV kann zB SD und HD Filme von externen Festplatte abspielen, nur hätte ich dann halt ein weiteres Gerät mit einer weiteren Fehrnbedienung und weiteren Anschaffungskosten. Wenn das der iCord könnte währe es schön gewesen, schade, aber vielleicht gibt es einen anderen HD Festplatten Receiver der das kann? D65 |
Die_Antwort_ist_42
22:42
#5966
Ahhhh, Du hast Dir die Antwort ja quasi selber gegeben "... der WD Player kann...". Wir reden hier über Receiver = Empfänger und nicht über Player/Multimediaplayer. D.h. Du kommst, für das was Du möchtest, um eine 2. Box nicht drum herum. |
D65
23:06
#5967
Nachdem diese Receiver=Empfänger ja auch jede Menge zusätzlicher Funktionen haben wie zB.: Fotos zeigen, zum Teil auch Video auf externe HDD exportieren/USB/Netzwerk Anschluss haben, hätte es ja sein können das einer ausser Empfänger zu sein auch Filme abspielen kann die von einer externen HDD kommen. Ja es sieht wohl leider ganz nach einer 2. Box aus.....oder HTPC... D65 |
Madmax71
00:15
#5968
erstellt: 15. Jan 2009, ||||
Ja so ist es du könntest alternativ die Filme vom pc auf DVD oder blue ray packen und dann am tv ansehen oder den icord als aufnahmegerät nutzen und die Daten mittels Netzwerk auf den pc ziehen und schon hast du es. Die programierung beim icord ist mit 3 Tastendrücke erledigt. |
El_Greco
00:34
#5969
Ich fahre meinen sammy Plasma ständig mit 1080i und SD über SAT ist nur klasse ![]() ![]() Zurück zu iCord, mir fehlt eine Sache an diesen Gerät: Da gibt so eine Taste(glaube Last)wo durch drücken, kann man zu letzt gewählten Sender wechseln, aber mir fehlt die Möglichkeit wie bei meinem Fergie, daß da eine Tabelle erscheint und ich zwischen bis zu 10 letzt angesehenen Programmen wählen kann. |
canicula
09:04
#5970
Na ja, auf der Humax Seite wird der ![]()
Das der iCord nur eigene Videos abspielen kann, wird netterweise nicht erwähnt . . . Ich habe bei mir auch eine 2te MM Box zum abspielen von selbst erstellten Urlaubsfilmen herumstehen, auf die ich verzichten könnte. Allerdings gibt es schlimmeres. Mir ist der iCord als gut funktionierender Receiver (+ Aufnahmefunktion) lieber als ein Gerät welches alles etwas kann, dafür nichts richtig. -canicula- |
ruedi01
Gesperrt |
09:16
#5971
@canicula Der iCord ist nun mal ein Spezialist. Er ist in aller erster Linie ein Netzwerk fähiger HD-Receiver mit komfortabler Aufnahmefunktion. Was Du suchst ist ein Universalist, also vielleicht ein HTPC, der kann grundsätzlich alles. Ist aber komplizierter und auch teurer und wenn es um die reine Receiver- und Aufnahmefunktion geht deutlich weniger komfortabel, weil umständlicher zu bedienen. Als Alternative käme auch noch ein A/V-Streamingclient in Frage. Mit diesem kannst Du via Netzwerk auf alle Multimediadaten eines PCs zugreifen und bequem auf der Anlage bzw. dem Fernseher abspielen. Gruß RD |
achema
10:48
#5972
So, habe gerade mal eine bitter böse mail an HUMAX geschickt. Es kann doch nicht sein, das die einem erst die Schnittfunktion versprechen (ich erinnere, die sollte im ersten Halbjahr 08 kommen)und nun ändern sie den Text in Ihrer FAQ, aus der man lesen kann, das man wahrscheinlich die Schnittfunktion nicht mehr nachrüstet. ![]() Hierbei ist es eigentlich völlig egal, ob man am PC besser schneiden kann als am Humax. Fakt ist, das Humax diese Funktion versprochen hat und dann sollten sie das auch halten. Bin mal gespannt was dabei rumkommt! |
ruedi01
Gesperrt |
11:24
#5973
achema schrieb:
Das stimmt, die feine Art ist das nicht. Und strenggenommen sogar ein Grund den iCord zu reklamieren, Stichwort Fehlende Eigenschaft. Wenn man rein rechtlich sieht... Gruß RD |
achema
12:35
#5974
Genau das habe ich den Leuten auch geschrieben, das ich wandeln werde wenn nicht ein konkreter Termin kommt. Komme mir von Humax etwas verar... vor! ![]() [Beitrag von achema am 15. Jan 2009, 12:35 bearbeitet] |
getsixgo
12:54
#5975
Meinst du sowas hier? Sieben verschiedene Kanallisten stehen für die schnelle und einfache Kanalsuche zur Verfügung. Mein TV (ROT) Liste aller TV-Kanäle • Radio: Liste aller Radiokanäle • HD TV: Liste aller HD TV-Kanäle • Letzte Kanäle: Liste der zuletzt angesehenen Kanäle Favorit (GRÜN) Liste der Favoritenkanäle in fünf Gruppen • Auto Favoriten: Liste der am häufi gsten gesehenen Kanäle Satellit (GELB) Liste der nach Satelliten klassifi zierten Kanäle Verschlüsseln (BLAU) Liste nach verschlüsselten Sendern (Pay-TV) Geht halt bloss nicht mit einmal drücken... |
Urli
13:01
#5976
Hallo, zusammen habe das Forum über den ICord gelesen.Wollte von Euch wissen wie die Bildgualität in SD und HD mit der neuesten FW ist.Danke |
bui
13:12
#5977
Hi Urli,
Sehr gut wenn Du einen HD-TV hast und das Bild mit Premiere- / Burosch-Testbildern einstellst. |
achema
14:30
#5978
Ich habe Antwort von Humax bekommen, die ich Euch nicht vorenthalten will: Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre Email. Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information: In der FAQ wird darauf hingewiesen, das noch keine Schnittfunktion verfügbar ist. Hier wird lediglich eine Schneidemöglichkeit per PC zur Auswahl gestellt. Nach unserem Kenntnisstand, ist es weiterhin geplant, eine Schnittfunktion einzupflegen. Leider ist es für uns vom Service nicht möglich, Ihnen eine andere Information zukommen zu lassen, als jene, dass die Angelegenheit hausintern zur Prüfung vorliegt. Warum dieses Update bislang noch nicht stattfand, oder wann es kommt, können wir Ihnen nicht sagen. Wir vom Customer Service sind in erster Linie für Bedien und Installationsfragen zuständig. In die laufende Entwicklung von Software und deren Updates haben wir weder Einblick noch Einfluss. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen / Kind regards Humax Service Center Es scheint zwar nur eine Standartmail zu sein, aber sie scheinen weiterhin zu beabsichtigen die Schnittfunktion zu bringen! |
Spighali
17:34
#5979
Hallo zusammen, sagt mal: kann es sein, dass Einsfestival HD nicht mehr sendet? Ich hab jetzt seit über einer Woche nur noch 'n Standbild auf dem Sender. Zu der Schnittfunktion: ich hab gerade mal auf der Humax-Homepage nachgesehen. Tatsache - sämtliche Hinweise auf ein Firmware-Update, das die Schnittfunktion ermöglicht, wurden von der Homepage entfernt. DAS IST EINE SAUEREI! Ich werde mir das nicht gefallen lassen! Zunächst werde ich mich schriftlich an Humax wenden und die auffordern, mir eine verbindliche schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen. Immerhin ist die Schnittfunktion eine uns Käufern fest zugesicherte Produkteigenschaft! Wenn Humax die jetzt ändert oder davon nichts mehr wissen will, steht uns als Käufern ein Rücktrittrecht vom Kaufvetrag unter voller Erstattung des Kaufpreises (ohne dass man uns Abzüge für die bisherige nutzung machen kann!) zu. Dann werde ich mich mit der Aussage von Humax an meinen Händler wenden. Sollte Humax keine Schnittfunktion und keine allgemeine Fehlerbereinigung (z. B. via Firmware-Update) binnen einer übersichtlichen Zeitspanne anbieten, werde ich den iCord zurückgeben und meinen Kaufpreis voll zurückverlangen. Ich hoffe darauf, dass ihr euch das ebensowenig gefallen lassen werdet und dass ihr euch entsprechend wehrt. Das ist doch nicht ein kleiner "Bug", den man verschmerzen kann, sondern eine RIESENSAUEREI! Immerhin handelt es sich bei dem iCord nicht um ein 50€-Gerät und bei Humax nicht um eine NoName-Firma! Ist denen denn nicht klar, dass die ohne zufriedene Kunden bald von Markt verschwunden sein werden? Falls es dazu kommt, dass ich mein Gerät zurückgebe (ich hoffe, dass es nicht dazu kommen wird), werde ich jedenfalls NIE WIEDER IRGENDEIN Gerät von Humax kaufen. Das hab ich vor 20 Jahren schon mal über Phillips gesagt und mich seither dran gehalten. |
Arndt111
17:46
#5980
Dir entgeht scheinbar aber auch gar nichts! ![]() ...und die Erde ist übrigens nun doch keine Scheibe! Ich an Deiner Stelle würde deshalb gleich die SAT-Anlage zusammen mit dem iCord zurück geben! |
Die_Antwort_ist_42
17:51
#5981
Na, guten Morgen sage ich da einmal ![]() und JA, ![]() |
Spighali
20:28
#5982
@ Arndt111: Weshalb der Sarkasmus? ![]() Ich bin der Meinung, dass man sich nicht alles gefallen lassen darf. Teuer genug ist der iCord HD ja wohl. Und versprochen ist nun mal versprochen. Ich bin absolut nicht gegen den iCord, ich halte ihn immer noch für das derzeit beste Gerät am Markt. Der Hersteller muss sich aber trotzdem bewegen, denn Stillstand ist Rückschritt! Und sorry: durch meinen Job, der mich täglich bis zu 14 Stunden in Anspruch nimmt, krieg ich leider nicht alles Unwesentliche wie die Sende-Einstellung von EinsFestival HD immer gleich mit. Aber danke für die Info :?. |
Arndt111
20:52
#5983
...nein beim iCord hast Du grundsätzlich schon Recht - schließlich hätten die nie von der Schnittfunktion sprechen müssen (ich hätte den iCord auch so gekauft) - haben sie aber nunmal, also sollte das auch langsam so werden, wie versprochen. [Beitrag von Arndt111 am 15. Jan 2009, 21:27 bearbeitet] |
allwonder
21:11
#5984
Meine Güte. Die Schnittfunktion hätte ich auch gern. Aber ist sie wirklich so wichtig? Ich käme nie auf die Idee, meinen hervorragend funktionierenden iCord wegen so einer Lapalie zurückzugeben. Gruß allwonder |
Madmax71
22:01
#5985
Ich geb mein auch nicht wegen einer kinderrei zurück. |
vejita
22:52
#5986
so folks, habe seit heute die 250 gb version und bin erstmal so lala zufrieden. was mir bisher negativ auffiel wenn ich ein hd prog schaue wie arte dann kann ich die lautstärke nicht verstellen, entweder ganz aus, sobald ich aber einen strick habe ist die lautstärke auf maximum. 2. prob wenn ich einen kanal aufnehme, kann ich nicht immer auf einen anderen kanal zappen, manchmal kommt ne fehlermeldung, manchmal findet er aber auch keine signale wer hat diesbzgl ein paar infos für mich. der thread hier ist total unübersichtlich, wollte ich nur mal anmerken vielleicht sollte man mal ein problem thread aufmachen usw. ich selbst werde mich erstmal in die materie einlesen und das benutzerhandbuch studieren oben genannte probleme haben natürlich noch bestand danke für info |
achema
23:02
#5987
Naja, wichtig ist die Schnittfunktion nicht ! Aber mal ne Gegenfrage, ist es so wichtig eine externe Platte anzuschließen oder ist es so wichtig den Humax im Netwerk betreiben zu können oder, oder, oder.... ![]() Darum geht es nicht, sondern darum das Humax diese Funktion zugesichert hat und ganz ehrlich, finde ich diese viel wichtiger als irgendein FTP Netzwerk! Also ich sehe das so, wenn in diesem Jahr keine Schnittfunktion kommt, dann wird das gerät getauscht und ich lass mir vom Händler mein Geld wiedergeben. Eins steht fest, in einem jahr gibt es mit Sicherheit ein gleichwertiges bzw. besseres Gerät! Ich gebe Spighali hier völlig recht und es wäre schön, wenn der ein oder andere seine Entrüstung per mail an Humax weitergibt, damit die mal sehen, das sie mit uns Enkundfen nicht alles machen können!!!! |
Madmax71
23:33
#5988
@ vejita Wie hast du den icord angeschlossen? Einkabel oder zweikabel? Welchen Ausgang nutzt du? Hast du den Digital Ton? Ich bin mir sicher das deine Probleme Bedienfehler sind. Ach ja ich habe am icord noch nie die Lautstärke geändert das mach meine AV Anlage. [Beitrag von Madmax71 am 15. Jan 2009, 23:40 bearbeitet] |
orgl11
00:00
#5989
erstellt: 16. Jan 2009, ||||
Hallo... bin auch auf der Suche nach einem neuen Receiver und der Icord steht da mit ganz oben auf meiner Liste... Normalerweise hätte mir der Zertifizierte für 99 Euro mit Abo gereicht, aber das hat sich ja nun erledigt... ![]() Zum Thema Schnittfunktion...verstehe die ganze Problematik seitens Humax nicht...habe einen Humax 9800 bei dem eine einfache und funktionierende Schnittfunktion integriert ist. Also wenn man wirklich wollte...wo ist das Problem so eine Grundfunktion einzufügen und eventuell erst später per Update zu verfeinern...??? ![]() |
vejita
00:44
#5990
also das mit den kabeln habe ich noch nicht kapiert, ich habe eine satschüssel mit 2 lnb(astra und hotbird). die laufen über einen diseque zu einem kabel zusammen und das in meinen reciever über hdmi an meinen av reciever(onkyo mit hdmi in/out) also dasm it dem sound ist zum beispiel bei arte hd nicht, aber dafür auf anixe hd und astra hd. habve gerade nachgelesen cih solle den sound auf analog stellen und dolbi digital austellen dann sollte es klappen, aber dasmit dem aufnehmen stört doch sehr, das der nicht immer umschalten will und dann auf einmal das signal weg ist und ich überhaupt keinen sender habe. bedienfehler glaube ichnicht software habe ich 1.14, sollte die akutellste sein(ar schon drauf) danke bis hierher |
Madmax71
07:26
#5991
Da hast du dir die Antwort schon selbst gegeben. Beim Ton würde ich bei hdmi out bleiben und den an der Anlage regeln ( macht ja auch Sinn ) Und wenn du die Vorteile eines twin Regievers voll nutzen willst musst du an beide Tuner zb Astra anschliesen und dann auf gleich stellen und schon geht es. |
bui
07:45
#5992
Hi vejita, es ist alles hier erklärt: ![]() Wenn Du noch Fragen hast, benutze die Suchfunktion in diesem Forum: ![]() ![]() |
ruedi01
Gesperrt |
08:43
#5993
achema schrieb:
...jetzt muss ich Dir widersprechen! Denn wer sich vorher informiert, der ist immer hinterher der Klügere, so einfach ist das. ![]() Mir war vor dem Kauf bekannt, dass der iCord (noch) keine Schnittfunktion für aufgenommenes Material besaß. Auch war mir bekannt, dass es bzgl. externer Medien Einschränkungen gibt. Auch war mir bekannt, dass jetzt endlich die FTP-Netzwerkfunktion aktiviert ist, aber leider nur via 100 MBit-Erhernet, daneben war mit die grundsätzliche Bedienung von meinem PR-HD1000 bekannt und der geringe Standby-Verbrauch des iCord war ein weiterer Pluspunkt...usw., usw.... Da bei mir das entscheidende Kriterium die Netzwerkfähigkeit ist (womit Deine Frage nach dem 'Wer braucht sowas?' beantwortet sein dürfte) und der Rest von mir schulterzuckend hingenommen werden kann, habe ich mit dem iCord genau das Gerät bekommen, was meinem Anforderungsprofil entsprach......und da das so ist, bin ich nicht enttäuscht worden. Das ist genau bei Dir nicht der Fall, Du hast was erwartet, was objektiv nicht geboten wird, also bist Du nicht zufrieden....das hättest Du aber vorher wissen können, es gibt ja genug Informationsquellen, zum Thema iCord gibt es ganze Foren (nicht nur diesen Threat hier), sogar mehrere....und sich auf die Ankündigungen des Herstellers zu verlassen, was der in Zukunft (irgendwann) noch nachrüsten wird/will, ist schon sehr - sagen wir mal - gutgläubig.... In diesem Sinne, mecker hier nicht rum, behalte das Ding und lebe mit den Einschränkungen oder gib das Teil gegen volle Kaufpreiserstattung wieder zurück, das Recht dazu hast Du ja. ...ist doch eigentlich ganz einfach.... ![]() Gruß RD |
achema
09:18
#5994
Jetzt muss ich Dir wiedersprechen.... denn ich habe gelesen und mich informiert, Du offenbar nicht.... ![]() ![]() Ich zitiere mal aus der offitielen HUMAX FAQ (die bis vor 2 Wochen noch Ihre Gültigkeit hatte): F: Kann ich Werbung aus den Aufnahmen raus schneiden? A: Eine Schneidefunktion wird der iCord haben. Diese wird voraussichtlich im 1.Halbjahr 08 per Software – Update aktualisiert So, das dann zu dem lesen .... ![]() ...und wenn ein Hersteller soetwas auf seine Homepage veröffentlicht, dann erwarte ich dies auch und dies hat nichts mit " gutgläubigkeit " zu tun. |
ruedi01
Gesperrt |
09:33
#5995
achema schrieb:
Nee, lesen kannst Du wirklich nicht.... ![]() ich habe doch geschrieben:
...und weiter:
Kannst Du das irgendwie in Zusammenhang bringen?!? ![]() Und ja, die Humax FAQ kannte ich natürlich auch vor dem Kauf bereits...im Gegensatz zu Dir weiß ich aber was ich von solchen Ankündigungen der Hersteller zu halten habe, denn das ist ja in anderen Bereichen von IT und Software auch nicht anders. ![]() Gruß RD |
achema
10:05
#5996
[quote]ich habe doch geschrieben: Mir war vor dem Kauf bekannt, dass der iCord (noch) keine Schnittfunktion für aufgenommenes Material besaß.... [/quote] Nu, das wusste ich auch aber was hat das mit einer Zusage seitens Humax zu tun???? [quote]...zum Thema iCord gibt es ganze Foren (nicht nur diesen Threat hier), sogar mehrere....und sich auf die Ankündigungen des Herstellers zu verlassen, was der in Zukunft (irgendwann) noch nachrüsten wird/will, ist schon sehr - sagen wir mal - gutgläubig....[/quote] Ich weiss nicht was Du willst, eine Zusage ist eine Zusage! Ich habe damals extra Humax angeschrieben. Mehr geht nu wirklich nicht! Kannst Du das nun irgendwie in Zusammenhang bringen?!? ![]() Gruß [Beitrag von achema am 16. Jan 2009, 10:13 bearbeitet] |
ruedi01
Gesperrt |
10:19
#5997
Die können auf ihrer Hompage zusagen, was sie wollen, rechtlich von Belang ist das nicht! Außer es verstößt gegen die 'guten' Sitten oder das Strafrecht... ![]() Steht in der Produktbeschreibung (Handbuch, Karton oder sonstige mitgelieferte Unterlagen) etwas von einer Schnittmöglichkeit? Oder hat der Verkäufer diese Funktion ausdrücklich zugesichert? Wenn nicht, hast Du kein Recht auf Reklamation wegen Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft....wenn ja, hast Du ein 30 Jahre lang gültiges gesetzliches Gewährleistungsrecht gegenüber dem Verkäufer (nicht gegenüber Humax!). Genaueres dazu ist in den einschlägigen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches nachzuschlagen. So sieht es aus.... ![]() Garantieleistungen sind rein freiwillige Zusicherungen, meist von Seiten des Hersteller. Aber ich glaube kaum, dass in den Grantiebedingungen von Humax die Schnittfunktion auch nur erwähnt wird.... Natürlich ist das von Seiten Humax' nicht gerade die Feine Art, so etwas lang und breit zu verkünden, um sich dann klammheimlich davon zu verabschieden, falls das tatsächlich so sein sollte. Aber berufen kasst Du Dich darauf nicht...denn es handelt sich dabei um reine Werbeaussagen, die rechtlich nicht von Belang sind. Und jetzt weißt Du auch, was ich mit dem Begriff 'gutgläubig' sagen wollte....oder juristisch ausgedrückt, Deine Kaufentscheidung wurde durch einen Motivirrtum getrübt... ![]() Gruß RD [Beitrag von ruedi01 am 16. Jan 2009, 10:22 bearbeitet] |
achema
10:33
#5998
Gut zu wissen.... Wie sieht es denn aus wenn ich eine e-mail von Humax erhalten habe, die ganz klar aussagt, das die Schnittfunktion in einem der nächsten Updates nachgereicht wird. So eine e-mail ist doch eine Ergänzung der Unterlagen und somit ganz klar eine Zusicherung seitens Humax oder ist das eine Werbeaussage, die rechtlich nicht von Belang ist? Kenne mich da nicht so aus und Du scheinst ja vom Fach zu sein! Wenn das so ist wie Du schreibst (und ich glaube Dir), dann ....tja dann kann ich mir nur selbst in den Hintern beissen! ![]() Finde es aber für eine Firma wie Humax höchst bedenklich wenn man durch "falsch Aussagen" oder wie Du es nennst "Werbeaussagen" versucht, einem willigen Käufer sein Gerät aufzudrücken! Na ja, noch ist nicht aller Tage abend und evtl. kommt die Funktion ja doch noch! Die FTP tauglichkeit hat ja auch lange auf sich warten lassen! [Beitrag von achema am 16. Jan 2009, 11:03 bearbeitet] |
ruedi01
Gesperrt |
10:59
#5999
achema schrieb:
...das ist wahrscheinlich eine interessante Frage für einen Volljuristen...ich als Kaufmann kann dazu nur meine fundierte Meinung kundtun, aber keine juristische Beratung geben. Also, meine Einschätzung: Da die Gesetzliche Gewährleistung nur gegenüber dem Verkäufer gilt, nicht aber gegenüber dem Hersteller (Importeur), könnte diese Aussage lediglich im Rahmen der freiwilligen Garantie gegenüber dem Hersteller (Importeur) geltend gemacht werden. Hier kommt es nicht unwesentlich auf das sog. Kleingedruckte in den Garantiebedingungen an. Bezieht sich beispielsweise die Garantie lediglich auf den Zustand zum Zeitpunkt des Kaufs, dürftest Du rechtlich auf jeden Fall schlechte Karten haben. Genauso wenn der Hersteller Aussagen und Zusicherung von Seiten Dritter, auch wenn es eigene Mitarbeiter sind, ausschließt. Ich denke Humax wird mit der Formulierung seiner Garantiebedingungen fachkundige Volljuristen beauftragt haben. In so fern dürfte es schwer sein, Humax wegen der Aussage eines Mitarbeiters in einer e-mail festzunageln. Und letztendlich kommt es ja auch auf die Formulierung des mails an. Wenn da steht, man beabsichtige oder man bemühe sich....dann ist das ohnehin vollkommen unverbindlich und erst Recht, wenn kein genauer kalendarischer Termin genannt wird... Gruß RD |
a.long
11:29
#6000
Wenn es so ist da können alle Käufer zb. nach 5 Jahren bei den Verkäufern den iCord zurückbringen weil die PIP Funktion nicht da ist obwohl sie auf dem Karton abgebildet war.Oder? |
ruedi01
Gesperrt |
11:38
#6001
...wenn das so ist, strengenommen ja....allerdings musst Du dann nach fünf Jahren schon einen heftigen Abschlag in Kauf nehmen, als Vergütung für die Nutzung bis zu diesem Zeitpunkt. Diesen Abschlag darf der Verkäufer nämlich geltend machen. Allerdings musst Du vorher noch dem Verkäufer ein Recht auf Nachbesserung einräumen. So einfach 'Umtauschen' (juristisch Wandlung), geht dann nicht... Gruß RD [Beitrag von ruedi01 am 16. Jan 2009, 11:40 bearbeitet] |
803ster
11:57
#6002
Hallo Spighali, die haben nur bis zum 1.Januar gesendet. Vieleicht wieder zu Ostern oder so. Gruß |
Madmax71
13:30
#6003
@ruedi Jetzt will ich mich auch mal einklinken wegen der schnittsache. Also rein rechtlich hast du kein anspruch auf Wandlung weil dir beim Kauf der Händler bestimmt nicht schriftlich diese Funktion zugesichert hat. Wenn dir humax per Mail schreibt das sie beim nächsten update die Funktion mit einpflegen wollen ist das nichts mehr wie eine Absichtserklärung und rechtlich nicht verbindlich also ohne das du ein anspruch darauf hast. Was ich damit sagen will ist du hast kein recht dein gerät zurück zu geben. |
ruedi01
Gesperrt |
14:00
#6004
@Madmax ...habe ich was anders gesagt?!? ![]() Gruß RD |
Madmax71
17:58
#6005
nein hast du nicht!!!! Ich wollte nur zum Ausdruck bringen das man den icord nicht wandeln kann nur weil er keine schnittfunktion hat. |
El_Greco
20:31
#6006
Ein gewisser "Nitti" hat den iCord einen *Stern gegeben hat, da der keine Schnittfunktion hat ![]() Jungs, möchte mir eine externe Festplatte holen mit einem Tera, Kosten um 100€. Gibt es etwas worauf ich aufpassen muß? Gibt es Teile mit welchen sich iCord schlechter oder besser verträgt? Welche aus dem Link(zb.) könnt mir empfehlen? ![]() |
Bionic66
20:34
#6007
hä? soll dir der händler immer sämtliche funktionen bestätigen? warum? ![]() sorry, außerdem ist das quark und die meisten händler werben und verkaufen mit dem slogan: "funktionsumfang wie vom hersteller beschrieben" oder sogar "...wie beworben". dazu gehört nun mal auch die schnittfunktion (und auch das pip) vom icord! für mich übrigens ein no go, gibt genug andere geräte die das können! hätte ich jedenfalls damals gekauft, würde ich es auch nicht so einfach hin nehmen! grüße |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
