Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
El_Greco
#5857 erstellt: 07. Jan 2009, 15:56
Jungs, habe gerade wieder mit Kollegen aus polnischen Forum diskutiert und die sind Meinung, daß der iCord folgende allgemeine Probleme hat, welche nicht unbedingt Gebietsmäßig abhängig sind:
1.bei einstellen für die Aufnahme lässt mich nicht auf anderen Kanal umschalten und kommt eine Warnung:"Nicht verfügbar wären Aufnahme"(glaube, daß ich bei einem Kabel die Probleme nicht hatte, wenn das an gleichen Transponder lag)
2.nach dem Kauf, hatte mein iCord aufgenommene 4 Programme in die Liste mit dem identischen Starttime(denke, daß der Distributor oder Dealer testete das Teil)jetzt aber, kann ich nicht mal 2 Programme für die gleichzeitige Aufnahme einstellen und der iCord zeigt Info:"Reservationskonflikt",
3.Manchmal(entweder jedesmal oder jede 2-3 mal)iCord zeigt eine Info:"LNB Konflikt", dabei sind meine Verbindungen 100% O.K.
4.EPG ladet sich bei den meisten Kanälen, erst nach einschalten des Kanals(manchmal ladet auch die benachbarte Kanäle)
Sonst schreibt der besagter Typ, dass er sehr viele Probleme mit dem polnischen Modulen bzw. Pay TV Programmen hat,inwieweit da Humax mitschuld hat...?
Generell wird dort iCord nur schlecht geredet, glaubt mir Jungs und ich versuche zu erklären, daß so nur(?) auf dem polnischen Gebiet ist Die Liste war 3 mal so lang, aber abgesehen von mein Aufwand, sind die viele Anregungen Modul/Abokanäle spezifisch.
Chrischa
#5858 erstellt: 07. Jan 2009, 16:51
ich hab gerade den Humax HD 1000C in benutzung und von den Funktionen ist er für mich ausreichend, das einzige was mich stört sind die umschaltzeiten!!
Ist der Icord schneller beim umschalten?
Kann denn der Icord das gleiche wie der HD1000C? Brauch nen Smartcard Slot für meinen KabelBW Premiere Karte, HDMI Ausgang, Digitaler Soundausgang, Dolby Surround unterstützung usw..
Acidney
#5859 erstellt: 07. Jan 2009, 18:53
@ chrischa : es gibt noch keinen icord c . kabelbw hat nds karten und dafür gibts auch noch kein modul.
Arndt111
#5860 erstellt: 07. Jan 2009, 19:08
...selten so gelacht!
CommanderH
#5861 erstellt: 07. Jan 2009, 20:13
Wie zum Henker kann ich den "Startkanal" einstellen. Hab nichts gefunden.
Danke für die Antworten.
Madmax71
#5862 erstellt: 07. Jan 2009, 20:29
hat der icord nicht.
Kann es sein das der icord ohne Eier das hat (Premiere icord)
Chrischa
#5863 erstellt: 07. Jan 2009, 21:00
stimmt, das hab ich aber auch erst vorher bemerkt. Doof ;(
CommanderH
#5864 erstellt: 08. Jan 2009, 08:24
So, seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines 500 GB iCords. "Mir selber auf die Schulter klopf"
Nachdem ich gestern schon enttäuscht wurde, was den Startkanal betrifft, hoffe ich heute auf bessere Antworten.
1) Wie kann ich fest einstellen, das der iCord artig das Signal mit 720p ausgibt? Bei mir wechselt er das sporadisch auf 1080i nachdem ich ihn neu gestartet habe.
2) Ich hatte vorher den HD-1000, bei dem konnte man beim Umschalten immer die aktuelle Auflösung des Senders und ob Dolby, Videotext, Untertitel usw. verfügbar sind sehen. Beim Icord wird das nicht angezeigt, erst nach erneutem Druck auf die "i"-Taste. lässt sich das ändern?
3) Woran erkenne ich, das ich die Premium Inhalte vom tvtv EPG angezeigt bekomme und nicht das Standart EPG.
Vielen Dank.
[Beitrag von CommanderH am 08. Jan 2009, 08:25 bearbeitet]
bui
#5865 erstellt: 08. Jan 2009, 08:33
Hi CommanderH,
guckst Du hier: http://www.hdtvsilo.de/community/index.php
Dort im WIKI suchen, es ist alles bereits diskutiert bzw. beschrieben worden.
CommanderH
#5866 erstellt: 08. Jan 2009, 09:21
Erstmal Danke für den Tip, aber ich konnte dort weder im Forum noch im Wiki (inklusive der SuFu) keine Antworten auf meine Fragen finden.
bui
#5867 erstellt: 08. Jan 2009, 09:47
Hi CommanderH,
Zu 1: Siehe Humax-BDA, Seite DE13, Taste "V-FORMAT". Nach der HDMI-Norm teilt das angeschlossenen Display dem Icord mit, welche Auflösung max. möglich ist. Der iCord stellt dann diese Auflösung ein.
Zu 2: Nein.
Zu 3: Premium TVTV gibte es beim iCord nicht, nur "einfach" TVTV. Nach dem Aufruf des EPG steht oben rechts "tvtv" wen es denn von Dir eingeschaltet wurde.
CommanderH
#5868 erstellt: 08. Jan 2009, 09:56
Danke für die schnellen Antworten.
Also verstehe ich es richtig, das ich 720p nicht fest einstellen kann?
Das ist ziemlich enttäuscht, da das SD-Bild mit dieser Ausgabe deutlich besser aussieht.
[Beitrag von CommanderH am 08. Jan 2009, 09:56 bearbeitet]
bui
#5869 erstellt: 08. Jan 2009, 10:19
Hi CommanderH,
Das halt so bei HDMI.
Es gibt nur eine Umweglösung:
Kaufe Dir ein billiges HDMI-Kabel und trenne an einem Stecker die Leitung vom Pin 13 ab. Dadurch wird der Datenaustausch unterbunden.
itzek
#5870 erstellt: 08. Jan 2009, 10:45
Wie schon gesagt, geht das nicht. Aber es gibt eine Lösung.
Du must darauf achten, dass Du zuerst den iCord ausschaltest und erst danach den Fernseher. Beim nächsten Einschalten bleibt der iCord auf 720p.
CommanderH
#5871 erstellt: 08. Jan 2009, 10:53
bui schrieb:
Hi CommanderH,
Coole Lösung.
Das funktioniert ohne Probleme? Nicht das ich dadurch andere Problemchen erhalte.
bui
#5872 erstellt: 08. Jan 2009, 10:57
Hi CommanderH,
bisher nichts negatives bekannt. Gehe nochmal in dieses Forum und gib als Suchwort "Pin 13" ein: http://www.hdtvsilo.de/community/index.php
Jens_U
#5873 erstellt: 08. Jan 2009, 18:23
Gibt es irgendeine Möglichkeit bei der Auflösung eine Automatik zu erzwingen?? Über HDMI gibt er nur die eingestellte Auflösung, zum.Bs.p.1080i. Aber 576i sieht bei meinem TV besser aus, Skaliert besser. Aber bei HD braucht man die 1080i und das Umschalten ist umständlich. Gibt es da schon eine Lösung oder muss man es so hinnehmen??
[Beitrag von Jens_U am 08. Jan 2009, 18:23 bearbeitet]
whiteman7
#5874 erstellt: 08. Jan 2009, 18:59
hi, ich glaube im thread einmal von einer automatik gelesen zu haben. ob es deine angesprochene automatik war kann ich jedoch nicht mehr sagen, da es sicherlich schon 2 oder 3 monate her ist. einfach mal den thread durchklicken
habe da mal ne andere frage: welches hdmi kabel verwendet ihr bzw wie sind da die erfahrungen hinsichtlich der bildqualität (sagen wir kabel mit bis zu 5 m)?
vielen dank, lg w
Acidney
#5875 erstellt: 08. Jan 2009, 19:01
über scart gibts die auswahl original [ v taste ]. einmal einstellen dann geht's auch über hdmi .hdmi kabel muss ausgesteckt sein beim einstellen .
[Beitrag von Acidney am 08. Jan 2009, 19:13 bearbeitet]
DigiDirk
#5876 erstellt: 08. Jan 2009, 19:05
bui schrieb:
Hi CommanderH,
Ist es nicht. Bei anderen Receivern kann man das fest einstellen. Bestimmt nicht nur bei dem von mir genutzten.
whiteman7
#5877 erstellt: 08. Jan 2009, 19:20
hi, habe ich gerade gefunden
Laut Anleitung ist eine automatische Formatumstellung vorgesehen. Leider funktioniert sie (in den meisten Fällen) nicht ohne einen Trick.
Sollte beim Durchschalten mit der Taste V-Format kein "Original" autauchen, kann man folgendes machen:
TV und iCord ausschalten, HDMI Verbindung trennen, TV und iCord über Scart verbinden und beide einschalten.
Danach kann man mit der V-Format Taste bis zu "Original" durchschalten.
Dann wieder beide abschalten, Scart weg, HDMI verbinden und wieder anschalten.
Dann funktioniert "Original" so lange, bis wieder die V-Format Taste gedrückt wird.
vielleicht hilft dir das weiter? lg w
stefan66
#5878 erstellt: 08. Jan 2009, 19:47
natürlich kann man am icord einen Startkanal einstellen.
hab ich auf jeden Fall getan!
Stefan
Madmax71
#5879 erstellt: 08. Jan 2009, 19:52
stefan66 schrieb:
Stefan
Beim richtigen icord oder beim kastrierten?
stefan66
#5880 erstellt: 08. Jan 2009, 21:35
beim Humax von Premiere.
Stefan
Madmax71
#5881 erstellt: 08. Jan 2009, 22:10
stefan66 schrieb:
Stefan
Soviel zum Thema Startkanal beim icord hd.
Stefan das ist der tred vom icord hd für den icord ohne Eier ( Premiere zertifiziert ) gibt es einen eigenen tred. Dort kannst du auch nachlesen warum er kastriert ist.
stefan66
#5882 erstellt: 09. Jan 2009, 07:56
komisch, das der "mit Eier" keinen Startkanal hat
Gruss
Stefan
Jens_U
#5883 erstellt: 09. Jan 2009, 10:00
Danke probier ich aus.
Madmax71
#5884 erstellt: 09. Jan 2009, 11:26
stefan66 schrieb:
Gruss
Stefan
Nenn mir ein vernünftigen Grund wozu das auch nötig ist. Beim 1000hd gab es auch ein startkanal das hatte ich damals deaktiviert. Der icord startet mit dem prog mit dem er ausgemacht wird und das find ich ok so.
Wegen dem startkanal würde ich im Leben nicht auf die Features wie datenübertragung usw verzichten wollen.
kopfbeisser
#5885 erstellt: 09. Jan 2009, 11:31
Madmax71 schrieb:
stefan66 schrieb:
komisch, das der "mit Eier" keinen Startkanal hatimages/smilies/insane.gif
Gruss
Stefan
find ich auch ok mit dem letzten kanal als startkanal; aber vorallem die nicht jugenschutzabfrage beim "mit eier" ist sein geld wert für mich zumind.
Jens_U
#5886 erstellt: 09. Jan 2009, 11:32
Funktioniert, Danke. Das Umschalten dauert nur etwas länger. Aber irgend etwas ist ja immer.
Madmax71
#5887 erstellt: 09. Jan 2009, 20:52
kopfbeisser schrieb:
Madmax71 schrieb:
stefan66 schrieb:
Gruss
Stefan
Stimmt der unterschied zwischen den mit und den ohne Eier ist schon gewaltig. Ich könnte mit den einschränkungen die der ohne Eier hat nicht Leben. Der einzigste Vorteil den der kastrierte hat ist das man den Premiere Support dafür nutzen kann.
Aber es gibt ja dieses Forum wo man offene Fragen klären kann.
allwonder
#5888 erstellt: 09. Jan 2009, 22:26
gerade die Jugendschutzabfrage ist mir besonders auf die Eier gegangen!
allwonder
simbanicki
#5889 erstellt: 10. Jan 2009, 11:56
Funktioniert, Danke. Das Umschalten dauert nur etwas länger. Aber irgend etwas ist ja immer. ;)
Sorry, aber habe den icord noch nicht lange, deshalb meine Frage: Was bringt mir das, wenn die automatische Formatumstellung eingeschalten ist (also beim drücken über V-Format auf "Original" steht)? Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen...
El_Greco
#5890 erstellt: 10. Jan 2009, 12:14
Habe jetzt gerade gelesen, daß die 64GB SD Karten fertig sind und bald folgen solche mit....bis 2Terra
Ich hoffe, daß mittels Adapter wird man die an unsere Humax-Babys anschließen können
Die sollen auch sehr schnell sein (SDXC)
http://www.fkn.pl/1,462,1894175,1,wiadomosc.html
Madmax71
#5891 erstellt: 10. Jan 2009, 13:11
Ja und was bringt es? Du weist schon das auf normalen weg der icord nur 4 gb über usb ausgibt? Was willst du dann mit der Datei anfangen? Du kannst jetzt schon ganz normal über lan die datein auslesen und am pc speichern.
a.long
#5892 erstellt: 10. Jan 2009, 15:43
Super Info aber von den Preisen habe ich jetzt schon Angst
Die_Antwort_ist_42
#5893 erstellt: 10. Jan 2009, 16:41
"Super Ingo"
Für die Preise ab 84 Euro bekommst Du heute schon eine 1TB Platte.
ritschibie
#5894 erstellt: 10. Jan 2009, 20:33
Du kannst jetzt schon einen relativ schnellen 16 GB-Stick an die USB-Schnittstelle anschliessen. Ich habe mir einen von A-Data beschafft für umme 30 €. Die 16 Giga reichen meist auch für HDTV-Filme. Ein 20m-Netzkabel kommt bei mir (bessere Hälfte) nicht in Frage und über das W-LAN (FritzBox) tröpfeln die Daten mit ~300 KB/s erschreckend langsam!
Allerdings wird man zum Disc-Jockey mit dem Ding:
1. Schritt - Den Stick auf Ext3 mit gparted formatieren. Das heisst, meinen Vista-PC mit einer gparted Start-Disk neu anschmeissen und dann den Stick formatieren (gelingt - fast - immer)
2. Schritt - Den Stick an den ICord-USB-Schlitten anhängen. Der ICord erkennt - fast - immer den Stick.
3. Schritt - Die Dateien über den "media"-Button, der "opt+"-Taste und der "edit"-Taste im Wechselspiel auf den Stiock schieben. Das gelingt nur, wenn man nicht versucht es auf das sd-irgendwas-Verzeichnis zu schreiben, sondern in das Hauptverzeichnis!
4. Schritt - Den PC mit einer Ubuntu 8.10 Life-CD starten (wichtig 8.10, weil angeblich erst mit dieser Version Ubuntu NTFS-Platten Lesen und Schreiben kann).
5. Schritt - Die Dateien vom Stick auf die Windows-Festplatte kopieren. Ubuntu braucht seine Zeit bis es den Stick und die darauf befindlichen Dateien erkennt. Ist das aber erstmal geschafft, dann gelingt auch - fast immer - das Verschieben der Dateien von Stick auf Platte.
6. Schritt - Vista starten und die Dateien auf DVD als Film brennen. Mir ist das nur mit Nero 7.x gelungen, Magix deluxe 2008 hat da nicht mitgespielt.
Wenn man den Bogen mal 'raus hat dauert der Transport der Dateien auf den PC 'ne gute Stunde. Mit meinem W-LAN hätte es (wenn überhaupt) gut 7 Stunden gedauert...
Arndt111
#5895 erstellt: 10. Jan 2009, 21:16
...liest sich ein bißchen, als wäre es einfacher die bessere Hälfte zu wechseln!
Madmax71
#5896 erstellt: 10. Jan 2009, 21:32
mit lan hat es 25 min für ein hd Film gedauert 12gb
a_r_schulz
#5897 erstellt: 10. Jan 2009, 21:35
Das lässt sich noch deutlich verkürzen, indem man den ext2-Filesystem-Treiber für Windows installiert - dann sollte man den Stick direkt unter Windows (bis Vista/2008 inkl.) lesen können:
http://www.fs-driver.org/
a.long
#5898 erstellt: 10. Jan 2009, 23:08
opeifer schrieb:
"Super Ingo"
Für 84 Euros bekommt man nicht einmal eine 32 GB SD
ritschibie
#5899 erstellt: 10. Jan 2009, 23:14
:prost
erstmal 20 m Kabel verlegen - über Sofas und boards - dann alles wieder an seinen Platz: das hat auch seinen Reiz, da gebe ich Dir Recht
ritschibie
#5900 erstellt: 10. Jan 2009, 23:21
Habe ich alles probiert. Auf meinem Rechner "guckst Du" in die Luft damit...
Noch ein Tipp: Versuche nicht mit dem vielgepriesenen ExFat unter Vista zu formatieren: Zumindest mein ICord macht damit keinen Mucks.
ritschibie
#5901 erstellt: 10. Jan 2009, 23:28
a.long schrieb:
opeifer schrieb:
"Super Ingo"
Für 84 Euros bekommt man nicht einmal eine 32 GB SD :|
Es besteht ein kleiner Unterschied zwischen "Platte" und "SD" (was ja eigentlich ein SSD=SolidStateDisk ist)
El_Greco
#5902 erstellt: 11. Jan 2009, 00:32
Ja Jungs, die SD Stickies, werden mit dem Zeit käuflich, für mich die Tatsache, das die bald bei Laptops , Video und Fotokameras eingesetzt werden können, zeigt Potential in Sache. längere Akkudauer und Gewicht Es ist frage der Zeit bis wir unter die haut einen eingepflanzt bekommen... :L
:prost
[Beitrag von El_Greco am 11. Jan 2009, 00:33 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#5903 erstellt: 11. Jan 2009, 00:48
Mal was anderes: Habe seit kurzem Premiere HD und beim Ansehen macht mein TF7700 HD PVR so 2-3 richtige Hänger/Bild Einfrierungen pro Film "zum Verknügen".
Zuletzt wieder eben bei Transformers
Deshalb meine Frage an die Premiere HD Nutzer mit dem icord:
Gibt es beim icord auch solche Hänger beim Ansehen (inkl. Aufnehmen) oder andere Probleme, oder funktioniert der icord wie erwartet einwandfrei? (nutze ein AC Light mit 3.18er FW)
Danke Euch für Euer feedback
El_Greco
#5904 erstellt: 11. Jan 2009, 01:04
Also ich habe bis jetzt etwa 40 Filmen aufgenommen und nur bei einem hatte ich kleine Zitterfehler(denke, daß ich wären Aufnahme zu viel herumspielte an iCord), sonst hatte ich noch eine Aufnahme, welche ich nur zu Hälfte entschlüsseln könnte.Was die Live Betrachtung betrifft, habe niemals irgend Störung oder sonstiges in Verbindung mit Premiere
Die_Antwort_ist_42
#5905 erstellt: 11. Jan 2009, 01:10
Danke Dir
Bitte noch weitere Erfahrungen damit.
Madmax71
#5906 erstellt: 11. Jan 2009, 01:41
Das ist alles schön und gut und für sd Aufnahmen geeignet da man sie auf DVD packen kann. Nur was macht man mit hd Aufnahmen? Wer hat sie schon mal auf blue ray gepackt?
ritschibie
#5907 erstellt: 11. Jan 2009, 02:15
opeifer schrieb:
Danke Dir
Bitte noch weitere Erfahrungen damit. :hail
Ich hab' ungefähr 20 HD-Filme/Features aufgenommen und keinen Zitterer/Hänger bemerkt (bei Aufnahmen von PC über SC ist das schon öfter passiert). Verhältnis der Aufnahmen zu Sendern: ca. 70% Arte HD, der Rest Premiere HD. Ach ja, habe auch noch ca. 10 BuLi/CL-Spiele aufgenommen, keinen Zitterer bemerkt, da lasse ich aber auch manchmal schnell nach vorne spulen
SD-Filme/Serien habe ich wenig aufgenommen - aber auch da nichts bemerkt. Kann aber auch an meinem Sehapparat liegen. Andere mögen da empfindlicher sein!
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
