Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
faboaic
#2320 erstellt: 26. Dez 2007, 11:35
redhead81 schrieb:
1. ...aufgenommen wird. Das funktioniert aber nur dann, wenn nicht gerade ein Software-Update ins Haus steht.
2. Wenn man auf einem Sender zwei aufeinanderfolgende Sendungen aufnimmt und die SFI-Zeiten nicht hundertprozentig übereinstimmen, kann es passieren, dass von der ersten Aufnahme der Schluss fehlt.
Verbesserung: Sollte dies der Fall sein, könnte die Software beide Aufnahmen in einer einzigen Aufnahme speichern und an entsprechender Stelle einen Marker setzen.
Hallo :-)
zu 1:
es gab bisher 3 firmwareupdates innerhalb mehrere wochen... also können maximal 3 aufnahmen, die genau zu dem zeitpunkt waren kaputt sein ;-)
also kein wirklich häufiges problem.
ich hab bei mir das autoupdate deaktiviert, da ich es immer per USB-Stick mache.
dort bekommt man meist die firmware sowieso früher.
zu 2:
hast du überhaupt im menü vor- und nachlaufzeit eingestellt?
ich hab 4 min vor- und 15min nachlaufzeit...
wenn ich dann im EPG 2 oder mehr sendungen einspeichere, die direkt hintereinander liegen, dann ist das eine einzige lange aufnahme, die ich dann problemlos später trennen kann.
automatisch marker setzen finde ich unpraktisch... da sich die sender sowieso nicht an die zeiten halten, wäre der marker zu 99,999% eh an der falschen stelle ;-)
und da man die werbung rausschneiden muss, ist man sowieso schon fleissig am schneiden...
viele grüße
Fabian
Highlander81
#2321 erstellt: 26. Dez 2007, 11:59
Aus diesem Grund sollte man die automatische Software-Aktualisierung ausschalten und von Zeit zu Zeit manuell überprüfen und starten! Es ist doch nicht nötig, daß täglich nach Updates gesucht wird!
Hat schonmal jemand getestet, wie es sich verhält, wenn man eine Aufnahme programmiert, die zufällig zeitlich genau auf den SFI-Update trifft? Funktioniert dann die Aufnahme ebenfalls nicht? Würde mich mal interessieren, habe es aber noch nicht getestet...
mmtour
#2324 erstellt: 26. Dez 2007, 13:25
ich hatte vorher schonmal wegen auftretender Störungen (grünes Pixelrauschen - nur bei Premiere) angefragt. Hat dieses Problem sonst niemand?
Grüße,
Tobias
Drexl
#2325 erstellt: 26. Dez 2007, 13:59
Habe ich schon mal gemacht. Mit der aktuellen Firmware kein Problem (hatte seltsame Effekte mit früheren Firmware-Versionen, konnte aber die Ursache nicht mehr zweifelsfrei klären).
Die Aufnahme ist vollständig vorhanden. Auf SFI habe ich nicht besonders geachtet, hatte aber das Gefühl, das Update der letzten Nacht fehlte.
Schwarzwaldelch
#2326 erstellt: 26. Dez 2007, 18:22
redhead81 schrieb:
bezüglich des permanent laufenden Ventilators habe ich in anderen Foren schon das Gegenteil gelesen. Dort meinten einige, dass der Ventilator temperaturgesteuert sei und er sich bei ihnen noch nie drehte.
Das kann ich nicht bestätigen, bei mir läuft der auch immer. Da bleibt eigentlich nur die Frage, ob diejenigen einen besseren (neueren) Lüfter eingebaut haben, oder ob der evlt. einfach nur defekt war.
redhead
Da muss man schon gute Ohren haben, um den Lüfter hören zu können. Die Festplatte ist schon besser zu hören, aber eigentlich auch nur, wenn sie startet und 'turbinenartig' hochdreht. Sobald sie ihre Geschwindigkeit nach ca. 5 sec erreicht hat, ist sie sehr leise. Unser HDS2 steht auf einem hölzernen Sideboard und beim Festplattenbetrieb war ein leises Brummen zu hören. Habe einfach Filzunterleger unter die Gummifüßchen gelegt und das Brummen ist komplett weg.
Das Geräuschniveau ist m.E. sehr gering (und ich bin da relativ empfindlich).
smn
#2327 erstellt: 26. Dez 2007, 21:30
den Fall hatte ich:
Wenn sich Aufnahme und update zeitlich decken, hat die Aufnahme Priorität.
Das Update fällt für den Tag dann aus.
Niko-RT
#2328 erstellt: 27. Dez 2007, 08:19
Hallo !
Habe nun seit ca. 4 Wochen den HD S2 - bin soweit sehr zufrieden. Beim SD erreiche ich allerdings nur über Scart RBG das beste Bild, über HDMI (720p, 1080i) rauscht das Bild sehr. Wie kann das sein ??? Habe des TS an einen 50er Philips 9631.
smn
#2329 erstellt: 27. Dez 2007, 10:29
Nikoletta schrieb:
Hallo !
Guten Morgen
Hast Du es mal mit einem anderen HDMI-Kabel versucht?
Es ist wirklich war, aber es gibt wirklich "schlechte" HDMI-Kabel und "gute"!
montezuma65
#2330 erstellt: 27. Dez 2007, 11:57
@ all
ich bin seit dem 24.12. auch glücklicher besitzer eines HD S2 500 GB. jetzt bin ich auf der suche nach einem ci-modul. nach durchackern dieses threads schein ja das alphacrypt light das beste modul zu sein. problem ist nur, es ist nirgends mehr vorrätig und mein händler sagte mir, dass mascom jetzt auch werksferien hat und vor februar nicht mit einer neulieferung zu rechnen ist. HILFEEE!
das einzige modul, was auf die schnelle zu bekommen ist, ist das CRYPTOWORKS-Modul von technisat. taugt das was, habe noch nichts davon gehört.
ich wäre für hilfe oder tipp sehr dankbar, denn ich würde ungerne bis februar auf premiere verzichten
vielen dank im voraus
montezuma
sun2down
#2331 erstellt: 27. Dez 2007, 12:07
Hallo zusammen,
auch ich bin seit einigen Tagen zufriedener Technisat-Besitzer.
Eines habe ich jedoch noch nicht geschafft, ich hoffe, es kann mir jemand helfen: Theoretisch kann der Technisat ja 2 Premieresender gleichzeitig wiedergeben, das läßt sich mit der PiP-Funktion auch überprüfen. Versuche ich jedoch eine Premiere-Sendung aufzuzeichnen und schalte dann auf einen anderen Kanal, bekomme ich die Meldung, "Programm ist verschlüsselt". Ich habe das Alphacrypt classic mit der Softwareversion 3.12. Die Dualentschlüsselung steht auf Auto und funktioniert ja grundsätzlich, wie der PiP-Test zeigt. Muss ich noch eine Einstellung verändern?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
LG
Sun
Highlander81
#2332 erstellt: 27. Dez 2007, 12:11
Kommt drauf an, was du entschlüsseln willst.
Ich habe z.B. ein arena-Abo. Da arena in Cryptoworks verschlüsselt, ist das dann bei mir logischerweise das richtige Modul.
Falls du aber ein Premiere-Abo hast, wird dir das Cryptoworks-Modul nichts nützen. In diesem Fall wäre das Alphacrypt dann das richtige...
DuckDich
#2333 erstellt: 27. Dez 2007, 12:26
jo, oder das Omega CAM für Premiere und Arena, nur leider kann das nicht 2 Premieresender gleichzeitig aufnehmen, was wiederum das Alpha kann (solange auf einem Transponder).
.... es bleibt schwierig
Gruß DD
schluri
#2334 erstellt: 27. Dez 2007, 12:32
Ich hatte nun zum ersten Mal bei bei der Aufnahme (Children of Men - Premiere HD - 24.12. 20:15 Uhr) sich ständig wiederholende Pixelgewitter mit Tonaussetzern. Zu Test die Nacht darauf Hostage aufgenommen und alles in Ordnung. Komisch, oder?
smn
#2335 erstellt: 27. Dez 2007, 13:34
das hatte ich auch. Lag an Premiere HD!
Herzliche Grüße
Niko-RT
#2336 erstellt: 27. Dez 2007, 13:45
7700_2007 schrieb:
Nikoletta schrieb:
Hallo !
Guten Morgen
Habe ein €20,-- HDMI Kabel mit 1,5 mtr. Länge dran.
Danielitooo
#2337 erstellt: 27. Dez 2007, 13:57
@ all
montezuma
Also bei einigen Ebay-Händlern ist es vorrätig und zwar für 47,50 Euro + Versand, was eigentlich ein ordentlicher Preis ist... Grüße Daniel
smn
#2338 erstellt: 27. Dez 2007, 15:31
@ all
montezuma
sieh mal bei www.amazon.de nach.
bei ebay gibt es auch gefälschte Module !
smn
#2339 erstellt: 27. Dez 2007, 15:39
Nikoletta schrieb:
7700_2007 schrieb:
Nikoletta schrieb:
Hallo !
Guten Morgen
das sagt nicht viel, denn es gibt noch viel teurere.
Hast Du einen Kumpel, der Dir eins mal borgt, wo Du sicher bist, er hat ein gutes Bild, dann probiere mal das, wenn möglich.
Ich tippe auf das HDMI-Kabel.
Aldi hatte ein 7 Euro HDMI, das habe ich selber und es macht mit dem Technisat HD ein super Bild! Rester muessten noch im Handel sein. Auch Lidl hatte ....
[Beitrag von smn am 27. Dez 2007, 15:40 bearbeitet]
helfo
#2340 erstellt: 27. Dez 2007, 15:44
Habe mir heute das light bei Satfreund.de bestellt. Wird heute versendet und ist morgen per DHL bei mir.
Kofler
#2341 erstellt: 27. Dez 2007, 17:03
Hmmm... Ich will den jetzt auch endliche haben (silber, 160 GB) Der Humax geht mir nur noch auf den Senkel!
Hätte ja bei Amazon bestellt, die verlangen jetzt aber 539 €! Die Preise gehen ja schon bis 465 € runter (+ ~10 € Versand im Schnitt). Aber ich bestelle relativ ungern bei solch unbekannten Shops, hatte auch schon schlechte Erfahrungen gemacht (z.B. Digicorder S1 bei Atelco, musste da wegen Reparatur 5x anrufen, bis die gespurt haben!)
Der Expert hier bei uns nimmt 549 €, der Media Markt gegenüber 599 €. Vielleicht kriegt man bei Expert ja noch ein paar € runter, dann ist der Preis nicht so schlecht, und bei Problemen hat man dann gleich einen Ansprechpartner. Bin dafür auch bereit, etwas mehr zu zahlen.
Bin mir unsicher. Soll ich noch schnell hinfahren, dann kann ich gleich noch glotzen!
[Beitrag von Kofler am 27. Dez 2007, 17:03 bearbeitet]
montezuma65
#2342 erstellt: 27. Dez 2007, 18:20
@ helfo
@ all,
danke für eure hinweise. da sieht man mal wieder, was man auf die "berater" in den großen elekt.-märkten (namen will ich nicht nennen) geben kan. der hat mir doch glatt gesagt, dass das cryptoworks-modul premiere entschlüsseln kann.
bei unbekannten händlern im netz möchte ich ungerne bestellen, die fachmärkte im umkreis habe ich nach dem AC light abgegrast und bei amazon steht eine voraussichtliche lieferftist von 1 bis 2 monaten . und bei ebay bin ich auch einigermaßen skeptisch. werde es bei Satfreund.de bestellen, helfo hat ja gute erfahrungen gemacht. nochmals danke an alle poster
kurz zu meinen wenigen erfahrungen mit den hd-s2. habe ihn seit gestern nachmittag am laufen. da die installation etwas länger gedauert hat und inzwischen die "weihnachtsgäste" (schwiegereltern ) da waren, habe ich stress mit meiner besseren hälfte bekommen und konnte nicht viel weiter testen. aber eines muss ich ja gleich mal loswerden. im vergleich zu meinem bisherigen philips dsr9005 HD macht der TS das deutlich bessere SD-bild
so, ich muss wieder auf "schön wetter" machen, damit wieder frieden einkehrt.
nochmals danke
montezuma65
Kofler
#2343 erstellt: 27. Dez 2007, 18:33
So...
GEKAUFT!
Hab ihn dann für 519 € bekommen - damit bin ich voll zufrieden! Als ich dann aber erwähnte nach der "Verhandlung", dass ich beim Media Markt gegenüber 599 € gezahlt hätte, war er aber ein bisschen pissig.
Naja, erst mal Software-Update. Edit: Aufgehängt bei 57% - Was soll ich machen?
[Beitrag von Kofler am 27. Dez 2007, 18:36 bearbeitet]
Goscher
#2344 erstellt: 27. Dez 2007, 18:47
Doofer Tip: Update nur ohne Karte durchführen
Highlander81
#2345 erstellt: 27. Dez 2007, 18:48
Ich nöchte jetzt ungern die netten Verkäufer in gewissen Märkten in Schutz nehmen , aber wenn ich mich nicht täusche, gibt es von Technisat in der Tat CI-Module, die neben Cryptoworks auch "Allround" entschlüsseln können. Ob da Premiere-Entschlüsselung dabei ist, weiß ich allerdings nicht genau...
montezuma65
#2346 erstellt: 27. Dez 2007, 19:06
das teil sollte aber nur 39,95 € kosten. das es dann zwei verschlüsselungsstandards kann glaube ich nicht. aber ich bin ja ein neuling auf dem gebiet. hatte bisher immer zertifizierte receiver, lasse mich also auch gerne eines besseren belehren.
gruß
montezuma65
Hififan17
#2347 erstellt: 27. Dez 2007, 19:17
Hallo !
Habe seit ca. 3 Wochen den HD S2 500GB in Schwarz und bin sehr zufrieden. Ich betreiben Ihn über HDMI-Kabel von Oehlbach an einem Loewe Individual 40.
Verwende das CryptoWorks Modul von Technisat für ORF.
Habe die Netzwerkverbindung getestet funktioniert super endlich kann man Filme im Hintergrund runterladen und gleichzeitig Zuschauen.HD Aufnahmen und SD Aufnahmen und eine andere Festplattenaufnahme anschauen funktiniert auch.Ich hatte vorher einen S2 160GB und der lief 2 Jahre problemlos. Wer einmal das SieheFern kennt möchte es sicher nicht mehr missen.
lg Hififan17
smn
#2348 erstellt: 27. Dez 2007, 19:20
gruß
montezuma65
Hier gibt´s mehr Infos:
http://www.technisat.de/index6412.html?nav=CI_Module,de,68-149
Ted_Stryker
#2349 erstellt: 27. Dez 2007, 19:38
wie wird der HD S2 von Technisat im Netz konfiguriert und wie kann ich das testen?
helfo
#2350 erstellt: 27. Dez 2007, 20:02
Gestern habe ich die "Programmzeitschrift" aufgerufen, für eine Sekunde waren die Daten ganz normal sichtbar und schwupps - waren alle Programmdaten weg: "Keine Daten verfügbar"
Hatte das auch schon einmal jemand?
Goscher
#2351 erstellt: 27. Dez 2007, 20:09
Genau das hatte ich letztens auch.... Keine Ahnung woran es lag...
timilila
#2352 erstellt: 27. Dez 2007, 20:45
SMN schrieb:
Ich habe diverse HDMI-Kabel getestet: ein Öhlbach, 1 Goldkabel und zuletzt ein INAKUSTIK. Das letztere macht sich besonders am HDPC gut , da dieser zu Konfigurationszwecken noch öfters bewegt werden muß. Da das INAKUSTK flach und sehr flexibel ist, "zerrt" man nicht so an der HDMI-Buchse. Bis 2,5m funktionierte sogar das 4€ Kabel vom "Grabbeltisch" von Höffner störungsfrei.An den beiden Sat-Rec. stecken 1,5m lange Kabel. Jeder cm mehr ist unnötig. Die 6m vom DVD Player überbrückt nur das Öhlbach störungsfrei. Also man sieht auch hier: probieren !!!
Sofasucht
#2353 erstellt: 27. Dez 2007, 21:01
Kofler schrieb:
So...
GEKAUFT!
Ich glaube das war bei mir auch so, allerdings hängt er sich nicht wirklich auf, es dauert an der Stelle nur ewig bis es weiter geht. Wenn er nach einer halben Stunde immer noch auf 57% ist dann erst würde ich sagen hat er sich wirklich aufgehängt.
Roland
Pbruehl
#2354 erstellt: 27. Dez 2007, 21:58
Schönen Abend an alle,
habe mir eben mal die Mediaport Software Vers. 1.2.17 angesehen.
Ich habe den Eindruck, die Technisat-Leute wollen uns vera*****n!! Man kann wunderschön alle aufgenommenen Filme auf eine externe Platte kopieren, aber nur im *.ts Format und, wie ja hinlänglich bekannt, nicht mehr zurück.
Im Menü unter Erstellen gibt es Demultiplexen, MPEG Video und DVD Video, aber keins funktioniert.
Letztlich ist das Programm nur ein Kopierprogramm von der TS-Platte auf ein Server-Laufwerk. Das ist ja der Lacher!!!
Was mache ich mit den *.ts Dateien. Lässen die sich in irgend ein gängiges Format konvertieren? Vieleicht eins, was die PS3 wiedergeben kann?
Bitte helft mir, sagt mir bitte, daß ichs nicht kapiert habe!!
EternalPrisoner
#2355 erstellt: 27. Dez 2007, 22:26
zum demuxen eignen sich freeware Programme wie mpeg Streamclip oder ProjectX. Damit kann man Pal Aufnahmen problemlos bearbeiten.
HDTV streams kann man mit h264tsto demuxen oder mit TSremux in ein Blu Ray kompatibles Format wandeln.
thom11111
#2356 erstellt: 27. Dez 2007, 22:28
Moin !
Du hast es nicht kapiert.
Gruß Thomas
thom11111
#2357 erstellt: 27. Dez 2007, 22:36
Moin !
Mit Mediaport soll man die Datein auf den Rechner übertragen.
Mit Mediaport kann man dann entscheiden, was man weiter damit machen soll, DVD erstellen oder in Mpeg umwandeln usw.
Erstellen-Button drücken
Mpeg-Button drücken
Quellverzeichnis und Zielverzeichnis angeben
Start drücken
Ich haben fertig!
Klappt bei mir aber nicht immer reibungslos.
Gruß Thomas
[Beitrag von thom11111 am 27. Dez 2007, 22:38 bearbeitet]
Pbruehl
#2358 erstellt: 27. Dez 2007, 22:45
thom11111 schrieb:
Moin !
Mpeg-Button drücken
Start drücken
Ich haben fertig!
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
bei mir klappts nie!!
Ich werde mir das mal mit h264tsto und TSremux antun, möglicherweise kommt da mehr raus als "ERROR".
Wonder48
#2359 erstellt: 27. Dez 2007, 23:25
Tschuldigung Pbruehl
wenn Mediaport bei den meisten andern funktioniert wird es wohl nicht am Programm sondern an Dir liegen. Vieleicht ist ja bei Deinem PC was falsch eingestellt. Leider ist es im Moment sehr modern über andere zu lästern bevor man bei sich sucht.
Pbruehl
#2360 erstellt: 27. Dez 2007, 23:39
Hallo Wonder48,
wenn mir die Mediaport-Software sagt:
"Die Weiterverarbeitung von MPEG-4 Dateien wird zur Zeit nicht unterstützt"
dann wird es ja wohl nicht an mir liegen.
Diese Meldung kommt immer dann, wenn ich das Quellverzeichnis zur Umwandlung angeben will.
Sag mir doch mal bitte, was ich falsch mache!!
thom11111
#2361 erstellt: 27. Dez 2007, 23:47
Moin !
TS4 Datein kann man nicht mit Mediaport umwandeln.
Für HDTV Aufnahmen ist dieses Programm nicht gedacht.
Mit SD Filmen klappt es meistens recht gut.
Gruß Thomas
Goscher
#2362 erstellt: 28. Dez 2007, 00:20
thom11111 schrieb:
Moin !
Gruß Thomas
Und so stehts übrigens auch in der beiliegenden Textdatei
Wonder48
#2363 erstellt: 28. Dez 2007, 08:15
Hallo Pbruehl
ich kann Dir sagen was Du falsch machst,
1. Offensichtlich kannst Du die nicht klar ausdrücken. Du hast in dein Post nur was von ERROR erzählt. So wie Du jetzt schreibst kommt aber ein netter Hinweis, dass eine Funktion nicht geht. Mit TSRemux018 kann man TS4-Filme umwandeln. Technisat selber ist halt noch nicht soweit.
2. Offensichtlich gehöhrst Du auch zu der grossen Gemeinde von Leuten, die zu bequem oder zu faul sind Anleitungen zu lesen. Denn da wäre gestanden, das zur Zeit der Mediaport keine HD-Filme verarbeiten kann.
schluri
#2364 erstellt: 28. Dez 2007, 12:36
Ich hätte da mal ne Fräge. Habe meinen HD S2 per HDMI am LCD-TV und per YUV am Beamer hängen. Ich dachte Premiere HD sendet das HDCP-Flag. Dennoch zeigt der YUV-Eingang am Beamer die Info 1080i/50Hz. Müsste der HD S2 das Signal bei aktivem HDCP nicht mit 576i via YUV ausgeben?
Vielen Dank.
tomparis1200
#2365 erstellt: 28. Dez 2007, 13:17
@PBruehl
Grüß Dich. Deiner Anleitung folgend habe ich jetzt auch per externem Sata Kabel eine externe Festplatte angeschlossen und es klappt wunderbar. Kann jetzt Platten austauschen und so z.B. ein HD Archiv anlegen. Vielen Dank für deinen tollen Tipp. Eine Sache klappt jedoch nicht. Ich kann per USB Kabel mit meinem PC nicht auf die Festplatte zugreifen. Der PC erkennt sie einfach nicht. Liegt vielleicht an der FAT32 Formatierung. Bekommst Du den Zugriff hin?
Viele Grüße nochmals!
isegrim
#2366 erstellt: 28. Dez 2007, 14:25
Als neuer User bin ich mit dem Digicorder HD bisher sehr zufrieden - mit einer Ausnahme: die Wiedergabequalität von JPG-Dateien.
Wer kennt eine Möglichkeit Bilder in HD-Qualität auszugeben?
funix99
#2367 erstellt: 28. Dez 2007, 15:31
Wo finde ich das:
@PBruehl
diese anleitung würde mich interessieren!
gruss und danke!
[Beitrag von funix99 am 28. Dez 2007, 15:32 bearbeitet]
Kofler
#2368 erstellt: 28. Dez 2007, 15:42
Bin auch bisher total begeisert. Hab auch schon Aufnahmen auf nen USB-Stick und dann auf nen PC gezogen - geht auch alles perfekt!
Nur gerade etwas genervt, denn: Ich nehme was im ZDF auf und kann gleichzeitig kein HD gucken. Warum legt er das nicht auf den nicht-HD-Tuner? Ist das immer so?
smn
#2369 erstellt: 28. Dez 2007, 16:55
Hallo hier alle.
Seit Weihnachten habe ich meinen neuen Digicorder HDS2.
Tolles Gerät!
Im Moment habe ich ihn mittels HDMI Kabel mit meinen "42" Samsung verbunden.
Meine Fragen:
In den Einstellungen für das Bildformat hatte ich zuerst AUTO eingestellt, aber dort wurde das Bild nicht automatisch bei 4:3 Sendungen (SD-NICHT HD) auf die Bildschirmgröße gezoomt.
Das funktioniert nur bei 576 p. Dann snd sie schwarzen Streifen rechts und links weg.
1. Warum schaltet es nicht auch bei der Autofunktion in die passende Größe? (576= SD bzw. 1080= HD)?
2. Bei Einstellung 576 p: Werden HDTV Sender dann im 1080 i wiedergegeben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
smn
tomparis1200
#2370 erstellt: 28. Dez 2007, 17:35
@funix
findest du glaube ich auf Seite 27 oder 28, Gruß, Tom
kosikatze
#2371 erstellt: 28. Dez 2007, 17:46
Das Flag kommt nur bei Bedarf zum Einsatz, nicht generell.
Stefan
captainfutura
#2372 erstellt: 28. Dez 2007, 19:21
bin jetzt knapp davor auch mal übergangsweise den ts zu ordern.
1. welches cryptowrksdingsbums brauch ich denn nun dazu um premiere 1,2,3 und permiere hd zu sehen?
und wie bringe ich das teil auf den aktuellsten stand?
werde es auf amazon ordern...
2. bis jetzt ist mein humax hd1000 per spdif auf meinen avr300 angeschlossen. probleme mit dem sound gabs/gibts doch beim ts nur über hdmi oder?
3. kann ich den ts in meinem geräteschrank permanent mit meinem mediapc per usb verbinden um filme zu sichern??? wenn ja bräuchte ich ja nur die 160gb ordern...
[Beitrag von captainfutura am 28. Dez 2007, 19:30 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAlbert_F.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.170
