HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
nagus69
#2020 erstellt: 11. Dez 2007, 10:38 | |||
@robekoeln Ich wuerde das Teil einfach mal umtauschen - hoert sich nicht gut an. Evtl mal an einen anderen Fernseher anschliessen? Auf keinen Fall behalten, das ist doch kein Zustand fuer ein so teueres Geraet. |
tester00
#2021 erstellt: 11. Dez 2007, 10:57 | |||
Also ich finde auch das der HD S2 einen Tacken schäfer als der Topf ist. |
tester00
#2022 erstellt: 11. Dez 2007, 11:04 | |||
Ach ja, eins hätte ich fast vergessen. Was mir gestern beim rumspielen auch aufgefallen ist (was der Topf z.B. besser machte): Wenn ich eine Aufnahme starte per Knopfdruck auf rec nimmt der Recorder auf (ist ja klar ), wenn ich den rec Knopf nochmals drücke, kann ich ja die Endzeit bestimmen. Leider geht es aber nicht wie beim Topf z.B. bis zum Ende des gerade laufenden Films, oder dann danach. Man kann nur 1/2 Weise weiterschalten. Finde ich echt doof. |
markusred
#2023 erstellt: 11. Dez 2007, 12:25 | |||
Geht über eine Krücke: wenn man den Ausschaltknopf drückt, fragt der TS, was mit der laufenden Aufnahme passieren soll. Als eine der möglichen Optionen kann man das Filmende wählen. |
faboaic
#2024 erstellt: 11. Dez 2007, 13:45 | |||
Abhilfe: SFI drücken und dort die laufende Sendung aufnehmen... (ist also 1 tastendruck mehr aufwand als nur rec zu drücken) das geht auch bei Sendungen, die bereits am laufen sind... Die Aufnahme endet dann "ganz normal" wie bei jeder anderen timeraufnahme. (es werden auch die 15 minuten, oder was man eingestellt hat als nachlauftimer drangehängt...) Viele Grüße Fabian |
UdoG
#2025 erstellt: 11. Dez 2007, 16:09 | |||
Hallo! Hatte ja noch einmal bei TS nachgefragt (meine 1. Antwort war ja eine Standard-Antwort) und hier nun die Mail: -------------------------------------------- Sehr geehrter Herr xxxx, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu Forumeinträgen / Käuferbeurteilungen keine Stellung beziehen, da hier meist zur Beurteilung relevante Angaben fehlen. Wie bereits geschrieben, wird der Digicorder HD S2 durch ständige Software-Aktualisierungen weiter verbessert. 4:3 Bilder des Digicorder HD S2 sind durch die neu verfügbare Software zoombar. Hier haben Sie die Wahl zwischen Original-Format, Optimal oder Vollzoom. Die Streckung des Bildes nur in die Breite (Breitbildformat) wird vom Digicorder HD S2 nicht unterstützt. Mit freundlichen Grüßen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TechniSat Digital GmbH Julius-Saxler-Straße 3 D-54550 Daun Tel.: 0 180 / 5005-910 (0,14 € / Min.) Fax: +49 - (0)6592 / 712-734 Amtsgericht Wittlich - HRB 11561 Geschäftsführer: Peter Lepper, Friedhelm Flamm USt.IdNr.: DE 149 932 421 Steuer-Nr.: 27/43/666/0133/5 -------------------------------------------- Zitat: "...Die Streckung des Bildes nur in die Breite (Breitbildformat) wird vom Digicorder HD S2 nicht unterstützt." Anscheinend wird dies Technisat nicht umsetzen (wollen). Ich weiss nicht wirklich, ob sie sich damit Freunde machen. Gruss Udo |
Kofler
#2026 erstellt: 11. Dez 2007, 16:39 | |||
Was ist denn so schlimm daran, den Endnutzer vor einer Verzerrung des Bildes zu schützen? Die meisten stellen es einfach breit ein, ohne nachzudenken und wundern sich dann, warum die Leute so dick sind. |
steinerw
#2027 erstellt: 11. Dez 2007, 17:24 | |||
Also ich habe hier einen 107cm Plasma Fernseher stehen. Auf diesem Riesenteil will ich ein volles Bild sehen und keine schwarzen Streifen rechts und links! Ob die Leute dick oder dünn sind interessiert mich nicht. Da das Bild über Scart beim HD-S2 allerdings spitzenmäßig ist, schaue ich zur Zeit nur über Scart. Außer bei den HD Sendern. Da schalte ich dann halt auf HDMI um. |
wavetime
#2028 erstellt: 11. Dez 2007, 18:14 | |||
Genauso mache ich es auch. Ich kann damit sehr gut leben |
strassmann76
#2029 erstellt: 11. Dez 2007, 18:15 | |||
Hallo. Weiß man jetzt schon ob man einen zweiten HD Tuner nachträglich einbauen kann? Oder wird Technisat das vielleicht mit einem Software Update (irgendwann) möglich machen das ich zb SAT 1 HD aufnehme und Pro 7 HD anschauen kann. Oder wird es per Update (irgendwann) möglich sein Pro7 HD aufzunehmen und das Programm SAT 1 HD in SD Quallität(automatisch) anzuschauen ohne das ich alle Programme doppelt in der Favoritenliste anlegen muß? Wäre um Antworten echt Dankbar,da ich den Receiver erst seit Samstag habe kann es sein das schon einige Fragen beantwortet wurden.Allerdings hab ich bei Seite 15 aufgehöhrt weiterzulesen 8). Da alles sehr zeitaufwendig ist . Gruß an alle |
Slatibartfas
#2030 erstellt: 11. Dez 2007, 19:13 | |||
Es ist nicht zu erwarten, dass Technisat einen 2ten HD-Tuner zum nachrüsten anbietet. Schon, weil der HD S2 dafür garnicht ausgelegt ist ohne aufwendigen Hardware-Umbau sowas zu bewerkstelligen. Mit einem Software-Update ist es genauso wenig möglich einen zusätzlichen HD-Receiver in den HD S2 zu implementieren, wie es damit möglich ist einen Standard-Receiver HD tauglich zu machen. SAT1 HD wird er dir auch niemals parallel zu einer laufenden HD-Aufnahme in SD konvertieren und anzeigen können, da er dazu erstmal das Signal parallel empfangen können müsste. Womit wir wieder beim eigendlichen Problem des fehlenden 2. HD-Receivers wären. Gruß, Slati |
strassmann76
#2031 erstellt: 11. Dez 2007, 19:46 | |||
Vielen Dank für die schnelle und ausfürliche Antwort Dann muß ich den Receiver leider wieder zurückgeben, weil es ja (irgendwann 2010) immer mehr HD Sender geben wird und nicht weniger.Man stelle sich mal vor das alle Programme in HD format ausgestrahlt werden,dann könnte ich ja wärend der Aufnahme gar nix mehr anderes anschauen Würde ihn ja sehr gerne behalten,weil ich die bedienung das EPG sowie all die anderen funktionen spitze finde.Deshalb habe ich auf diverse Update´s oder neueinbauten Spekuliert,aber leider vergebens :{.Völlige fehlplanung von Technisat meines erachtens |
Goscher
#2032 erstellt: 11. Dez 2007, 20:19 | |||
Hi! Schnelle Frage am Rande: Warum habe ich gerade bei Premiere HD (Champions League) schwarze Balken links und rechts? Normal? Ich könnte schwören, dass ich sie bei Fußball sonst nicht habe... Einstellung HDMI - 16:9, 1080i, original |
Nick11
#2033 erstellt: 11. Dez 2007, 20:21 | |||
Genau, unter Experten auch Banausenmodus genannt. Nick |
17aa
#2034 erstellt: 11. Dez 2007, 20:24 | |||
Hallo! Ist normal.Um 20.45 wird es dann wieder "richtig" ausgestrahlt. Gruss |
Goscher
#2035 erstellt: 11. Dez 2007, 20:25 | |||
Puh... Hatte schon wieder einen kleinen Schock. Danke |
Kode
#2036 erstellt: 11. Dez 2007, 23:28 | |||
Ich habe meinen HD S2 gerade verpackt - der geht zurück zu A*****. Vorhin war auf RTL das Bild auf den ganzen Bilschrirm gezoomt, bei allen anderen Sendern - SAT1, Pro7, RTL2, RBB, Eurosport ... gabs nur Bilder mit dickem schwarzen Rand links und rechts, manchmal auch zusätzlich oben und unten. Selbst bei RTL war bei der Werbung das Zoomen mal so mal so. Das ist IMHO bei einem Gerät für 700 Euro nicht zumutbar, das kann mein alter S2 besser. Schade eigentlich, sonst ist das Gerät TOP. |
Drexl
#2037 erstellt: 12. Dez 2007, 01:02 | |||
Schlimm finde ich, daß nun schon bei den Sendern vereinzelt in diesem Modus gesendet wird. 4:3-Sendungen fälschlicherweise in 16:9 geflaggt. Tagesschau mit in die Breite gezogenen Videoeinspielungen, etc. |
Pierre-Vienna
#2038 erstellt: 12. Dez 2007, 01:34 | |||
schluri
#2039 erstellt: 12. Dez 2007, 07:40 | |||
Ist es denn wirklich sicher, dass er keinen zweiten DVB-S2-Tuner eingebaut hat oder ist dieser eventuell nur softwaremäßig auf den Empfang von SD beschränkt worden? Aber auch wenn es so sein sollte, denke ich eher, dass TS einen Nachfolger bringt, der dann auch zwei oder mehr HD-Programme gleichzeitig kann. Aus kaufmännischer Sicht würde ich das so machen... |
ananpe
#2040 erstellt: 12. Dez 2007, 08:09 | |||
Könnte jemand so nett sein einem Netzwerklaien zu erklären wie ich mein Laptop mit dem HDS2 verbinden muss um gespeicherte Filme sichern zu können? Was benötige ich Hard- und Softwaremäßig, und da ich bisher kein Netzwerk betrieben habe, wie muß ich mein Laptop einrichten? [Beitrag von ananpe am 12. Dez 2007, 08:11 bearbeitet] |
Notar999
#2041 erstellt: 12. Dez 2007, 08:30 | |||
Na mal sachte... Die herkömmliche SD-Ausstrahlung wird auch über 2010 hinaus laufen, den Sender möchte ich sehen, der sein SD-Programm komplett durch HD ersetzt und dann massiv an Zuschauer verliert. Was glaubst Du denn wieviele Leute jetzt schon einen HD Receiver haben bzw. 2010 haben werden. Das sind vernachlässigbare Minderheiten im Promillebereich. Wenn dann nur noch HD gezeigt wird, ist der HD S2 längst im Museum (und Du auf'm Friedhof?) BTW Auch das Pace-HD-Thread ist nach einiger Zeit zum 4:3 Format-Forum verkommen, nachdem alle festgestellt haben, daß das Gerät nicht mehr zu toppen ist. Als ob es sich bei einem TOP Technik Produkt über nichts anderes mehr zu schreiben lohnt. Daher an Alle: Der HD S2 kann nicht 2xHD und nicht das Format unproportional verzerren und (so Technisat) wird das auch nicht künftig können...... [Beitrag von Notar999 am 12. Dez 2007, 13:49 bearbeitet] |
tomkai3
#2042 erstellt: 12. Dez 2007, 08:37 | |||
An der 4:3-Problematik, ist aber nicht allein der Technisat schuld. Wenn die Privaten etwas mehr in die Technik investieren würden, könnten wir schon viel mehr anamorphe 16:9-Bilder mit Kennung haben. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, ist doch der überwiegende Anteil schon in 16:9. Die ARD, hat ab Anfang 2008 zwei zusätzliche Transponder angemietet, um Pressetext: Die Bildqualität für Besitzer mit Flachbildschirmen weiter zu erhöhen, allerdings auch mit einem Auge auf die ersten HDTV-Ausstrahlungen. Auch die Privaten haben doch gezeigt das es geht, Heroes auf RTL2, super 16:9-Bild, anschließend Stargate-Atlantis, obwohl auch neu wieder in 4:3, kann keiner nachvollziehen. Dazu kommt das das meiste Material und Werbung zwar in 16:9 gedreht wird aber ohne Kennung ausgestrahlt wird. Deshalb hat man laufend unterschiedliche Bilder mal Streifen seitlich, mal Streifen rings um. Die Öffentlich-Rechtlichen, sehe ich meistens über HDMI, da hier das Bild doch um einiges besser ist, als über Scart. Die Problematik wird aber im nächsten Jahr kleiner werden, da auch die Privaten mittlerweile begriffen haben, das es Flachbildschirme gibt. Ich bin zwar von den gezoomten Bildern des HD S2 auch nicht begeistert, kann aber mit dem Kompromiss Bildformat optimal noch einigermassen leben. Viel mehr hat mich das ständige umschalten von Scart auf HDMI und wieder zurück genervt. Hab jetzt die Scartleitung ganz abgezogen, da der Fernseher beim einschalten immer durch die Schaltspanung beim HD S2 auf den Scarteingang geschaltet hat. Außerdem das einfache Breitziehen des Bildes, wie hier von einigen gefodert, sieht doch auch kacke aus, das können die meisten Flachbildschirme besser, in dem das Bild hauptsächlich an den Seiten auseinander gezogen wird, leider funktioniert das an meinem Plasma aber bei 1080i über HDMI auch nicht. Die einzigen die das perfekt beherschen sind die Pioneer-Plasmas... |
joeben
#2043 erstellt: 12. Dez 2007, 09:46 | |||
@tomkai3 - Dann wird dich wohl diese Meldung freuen. http://www.infosat.info/Meldungen/?srID=6&msgID=43356 Gruß Jörg |
Jakel
#2044 erstellt: 12. Dez 2007, 09:48 | |||
Tonproblem Dolby/Stereo zum AV-Receiver Hallo, seit zwei Tagen bin ich enttäuschter Besitzer des Technisat HD S2. Beim HD S2 wird das Tonsignal von Sendern mit Stereoton nur über den analogen Cinch-Ausgang ausgegeben. Dies hat zur Folge, dass zwei Audio-Verbindungen zum AV-Receiver notwendig sind (dig. opt. + analog cinch). Beim Zappen von Sender zu Sender ist dann je nach Tonart (Dolby oder Stereo) am AV-Receiver der richtige Eingang zu schalten. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein! Hat jemand das Problem gelöst? Meine Idee, den AV-Receiver automatisch zwischen zwei Eingängen (dig. opt. + cinch analog) umschalten zu lassen, funktioniert leider nicht. Der HD S2 gibt den digitalen Ausgang nicht frei (Signal liegt weiter an) auch wenn es sich um eine Stereo-Sendung handelt und somit kein Ton übertargen wird. Dies ist am Licht im opt. Kabel leicht sichtbar. Würde mich über eine Lösung freuen. Sonst muss ich zur Konkurrenz von Topfield überlaufen. Wäre schade, da der HD S2 sonst perfekt passt. Gruß Jakel |
Matz71
#2045 erstellt: 12. Dez 2007, 09:51 | |||
Beim SD-Bild über Scart ist der Bildschirm bei mir mit Vollbild ganz normal zu schauen,ausser P7 HD und Sat1 HD. Zoomen muß ich die beiden sender bei allen 3 anschlüßen(HDMI,Scart und YUV). Für alle die neben dem HDMI auch noch einen DVI-eingang haben sollten es mal darüber laufen lassen.Habe ich seid gestern und siehe das"dunkle HD-Bild" ist damit gelöst. |
tomkai3
#2046 erstellt: 12. Dez 2007, 10:16 | |||
Das liegt aber an deinem AVR und nicht am Technisat. Umschaltung bei mir am AV keine Probleme, HDMI,Digital Coax oder analog, Voreinstellung am AVR fertig, funktioniert ohne Mucken oder Verzögerung.... Ist doch normal das der Ton anlog und digital (PCM/Bitstream) aus gegeben wird. Da wird dir der Topf auch nicht weiter helfen..., wechsel Dein AVR und die Probleme sind beseitigt. |
Rigby
#2047 erstellt: 12. Dez 2007, 11:42 | |||
Moin! Hab' eine DBox1 (selten genutzt) und eine DBox2 (TuxBox) beide mit Premiere Abo. Würde gerne die DBox1 z.B. mit dem Technisat ersetzen (und dann häufiger nutzen ). Geht das mit der Premiere S01 Karte aus der DBox1? Braucht's dazu ein bestimmtes CAM oder gehen alle hier bereits diskutierten? Oder muss es die S02 Karte aus der DBox2 sein? HDTV ist erstmal fuer mich zweitranging, aber geht's oder geht's nicht? Danke! Rigby |
mmtour
#2048 erstellt: 12. Dez 2007, 12:18 | |||
Hallo, vielleicht bin ich zu blöd oder es liegt daran, dass ich noch keinen flachen HD-TV habe, sondern noch eine 16:9-Röhre. Was soll denn die ganze Aufregung um falsche Formate etc.? Erst seit dem HD S2 bin ich völlig zufrieden mit der automatischen Formatumschaltung zwischen 16:9 und 4:3-Signalen (natürlich nur über SCART, klar). Bei meinem alten Samsung-Receiver musste ich ständig das Format des TVs wechseln, da der Samsung entweder NUR 16:9 oder NUR 4:3 darstellen konnte. Sicher ist das lustig, wenn abends vor 20 Uhr in der ARD das Format alle paar Sekunden wechselt (Werbung 4:3, Wetter 16:9, Werbung 4:3, Börse 16:9, Wetter 4:3, Vorschau 16:9, Kurzwerbung 4:3, tagesschau 16:9). Aber all das geschieht eben automatisch, immer im richtigen Format (mein TV ist auf "Automatik" eingestellt und zommt bei nicht anamorphem 1,85:1 auf). Lediglich bei nicht-anamorphem 2,35:1 muss ich per Hand auf 16:9-Zoom wechseln, um ein unverzerrtes Bild zu haben. Und übrigens finde ich die Methode von SAT1 und PRO7 HD, ihr "Nicht-HD-Programm" mit 4:3-Balken zu zeigen sehr löblich. Lieber Balken am Rand, dafür aber das ganze, unverzerrte Bild. So bleibt für mein Empfinden auch noch das "besondere" Gefühl bei 16:9-Material, insbesondere bei Spielfilmen. Grüße, Tobias Grüße, Tobias |
Highlander81
#2049 erstellt: 12. Dez 2007, 12:48 | |||
Hi, das ist abhängig davon, ob Du ein "richtiges" Netwerk mit Switch(es) usw. verwendest, oder ob Du lediglich dein Laptop mit dem HD S2 verbinden willst. zunächst b) (Direktverbindung): Falls letzteres der Fall ist, solltest Du in den nächsten Laden stiefeln und ein Cross-Over-Netzwerkkabel kaufen (bin nicht sicher, ob der HD S2 oder Dein Laptop bei Direktverbindung von 2 Endgeräten mit ungekreuzten "normalen" Netzwerkkabeln umgehen kann - mit einem Crossover-Kabel wärst Du dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite). Damit kannst Du die beiden Geräte schonmal hardwaremäßig verbinden. Danach musst Du konfigurieren - jeder Rechner im (TCP/IP)Netzwerk wird über sogenannte IP-Adressen angesprochen. Diese können entweder automatisch bezogen werden (über einen sogenannten DHCP-Server) oder fest eingestellt werden. Der HD S2 hat netterweise das Feature eines DHCP-Servers eingebaut, man kann es aber abschalten. Wie das geht, entnimmst Du bitte der Anleitung des HD S2. Bin mir momentan nicht sicher, ob Windows (ich nehme mal an Du verwendest Windows [XP, Vista oder was auch immer]) standardmäßig erstmal auf DHCP konfiguriert ist, aber für den Anfang würde ich erstmal alles fest einstellen. Dazu stellst Du beim HD S2 die IP-Adresse auf: 192.168.0.2 und die Subnetzmaske aus 255.255.255.0 In deiner Windows-Oberfläche (ich kanns nur für 2000/XP erklären, da ich aktuell kein Vista bei mir installiert habe) dasuchst Du im Startmenü unter "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerkverbindungen" nach deiner Netzwerkeinstellung (üblicherweise heißt die Netzwerkverbindung "LAN-Verbindung") und rufst diese auf. In der Box, die sich nun öffnet, klickst Du unten links auf "Eigenschaften". Im nächsten Fenster siehst du am oberen Rand "Verbindung herstellen über" und darunter die Typenbezeichnung deiner Netzwerkkarte. Dort klickst Du rechts daneben auf "Konfigurieren", dann auf den Karteireiter "Erweitert" und dort dann in der sich darunter öffnenden Liste auf den Punkt "Link Speed / Duplex Mode" (Achtung: kann bei verschiedenen Netzwerkkarten unterschiedlich heißen). Dann stellst Du als Wert "auto" ein. Damit passt sich die Geschwindigkeit deiner Netzwerkkarte des Laptops der der Netzwerkkarte des HD S2 an (ich bin mir aktuell nicht sicher, welche Geschwindigkeit der HD S2 netzwerkmäßig kann). Dann wieder folgendes, falls das Fenster mit den Eigenschaften deiner Netzwerkkarte nicht mehr offen sein sollte: --- In deiner Windows-Oberfläche (ich kanns nur für 2000/XP erklären, da ich aktuell kein Vista bei mir installiert habe) dasuchst Du im Startmenü unter "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerkverbindungen" nach deiner Netzwerkeinstellung (üblicherweise heißt die Netzwerkverbindung "LAN-Verbindung") und rufst diese auf. In der Box, die sich nun öffnet, klickst Du unten links auf "Eigenschaften". --- Dort klickst Du in der Liste doppelt auf "Internetprotokoll (TCP/IP)". Anschließend klickst Du auf "folgende IP-Adresse" verwenden: IP-Adresse: 192.168.0.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway brauchst Du nicht zu verwenden. Danach sollte es möglich sein, vom Laptop aus den HD S2 anzupingen. Dazu gehst Du ins Startmenü, klickst auf "Ausführen" und gibst dort CMD ein. Danach hast Du eine Dosbox. Dort gibst Du folgendes ein: ping 192.168.0.2 Es sollte eine Meldung zurückkommen, dass Pakete mit einer bestimmten TTL und weiteren Werten versendet und zurückgekommen sind. Danach kannst Du dir Mediaport (das ist das Tool zum Kopieren von Daten vom HD S2) von der Technisat-Homepage runterladen und dann gemäß der Anleitung installieren und konfigurieren. jetzt a) (Netzwerk): Solltest Du ein Netzwerk zuhause haben, gehe ich mal davon aus, dass deine Netzwerkgeräte alle per automatischer Adressvergabe Adressen beziehen. Somit müsstest Du ein normales ungekreuztes Netzwerkkabel für den HD S2 kaufen, dann damit den HD S2 und deinen Switch verbinden und den HD S2 auf "DHCP Client" konfigurieren (wie das geht, steht wiederum in der Anleitung des HD S2). An deinem Laptop musst Du dann (vermutlich...) gar nix einstellen. Danach wieder Mediaport runterladen, gemäß Anleitung installieren und konfigurieren, und fertig. Hoffe ich habs so einfach wie möglich und für dich treffend beschrieben |
Niko-RT
#2050 erstellt: 12. Dez 2007, 13:09 | |||
Hallo ! Bin nun auch seit 2 Wochen Besitzer eines HD S2 - teste noch immer am bestmöglichen Anschluß. Das sollte doch eigentlich HDMI sein - das Bild wirkt bei SD unruhig, teilweise pixelig und das "Farbschimmern", besonders bei der Farbe rot (vermutlich hier als Artefakte beschrieben?) nervt schon ziemlich. KLar sende RTL ein schlechtes Bild, aber das ausgeglichenste Bild ist noch immer bei Scart-RGB ?! Kann das sein ??? Habe mal über den AVR Yamaha RX-V2700 angeschlossen - sehe eigentlich kein UNterschied zur direkten Verbindung HDMi zum TV (50" Philips Plasma). Wie kann ich das skalieren bei TS ausschalte, damit der Yammi das übernimmt ? Jemand Erfahrung welcher Anschluß der beste ist (für SD)? Gruß Niko |
Notar999
#2051 erstellt: 12. Dez 2007, 13:29 | |||
rrrrichtig |
Notar999
#2052 erstellt: 12. Dez 2007, 13:35 | |||
Hallo! Der HD S2 ist ein DIGITAL-Receiver für das digitale Sat-Fernsehen. Dabei ist nicht nur das empfangene Bild "Digital" sondern auch der Ton. Diesen Digital-Ton gibt der HD S2 auch immer digital per Lichtleiterkabel/COAX (elektrisch) und per HDMI aus (er kann den Ton mit dem eingebauten D/A-Wandler auch analog über Cinch ausgeben.
Tipp: Schließ das Teil per HDMI an den AV-Receiver an, dann brauchst Du nur EIN Kabel. [Beitrag von Notar999 am 12. Dez 2007, 13:43 bearbeitet] |
weyrich
#2053 erstellt: 12. Dez 2007, 13:38 | |||
Sehr subjektiv... Aber mäkeln bringt nix, stimmt. |
Notar999
#2054 erstellt: 12. Dez 2007, 13:40 | |||
Auch ich möchte den HD S2 nicht mehr zurückgeben. Im Vergleich mit meinem alten Humax PDR9700 ist der Technisat deutlich besser und kann zudem noch HDTV wiedergeben und aufnehmen. Da mein alter Pace letzteres nicht konnte, habe ich die zur Zeit beste Lösung (subjektiv!). Zur Erinnerung: Der Humax konnte Anfangs nocht nicht einmal Sender der RTL-Gruppe über seinen EPG aufnehmen. Und den Pace würde doch niemand aus dem Forum noch mit einer Kneifzange anpacken. [Beitrag von Notar999 am 12. Dez 2007, 13:47 bearbeitet] |
ananpe
#2055 erstellt: 12. Dez 2007, 13:54 | |||
Also erstmal vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Muß heute schauen ob ich ein gekreuztes Netzwerkkabel habe. Wenn ja, kann ich nach perfekter Anleitung sofort loslegen. Ich komme mir jetzt ziemlich ungebildet vor aber vielleicht willst Du mal ein Tiefkühlhaus bauen dann frag mich. Grüße, Peter! |
M-G
#2056 erstellt: 12. Dez 2007, 14:27 | |||
Hab heute endlich den Anruf von meinem Händler bekommen, das mein bestellter HD S2 im Schwarz mit der 500er Platte gekommen ist. Hab mich sofort auf dem Weg gemacht, um ihn endlich nach so vielen Monaten Wartezeit abzuholen. Da war ich nun, habe alles schön bezahlt und weil auf der Verpackung der HD S2 in "Silber" abgebildet haben wir Ihn geöffnet. Beim auspacken ist dem Verkäufer und mir aufgefallen, das das Qualitätssiegel gebrochen war. Nach mehreren Anrufen und langen Hin und Her geht nun mein so lang erwarteter HD S2 wieder zurück zum Hersteller. Technisat hatte sich erst gesträubt und nur weil der Verkäufer eine Eidesstattliche Erklärung abgibt ist der Tausch möglich. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn ich das Teil im Internet gekauft hätte. Da Lob ich mir den Händler um die Ecke. Nun heißt es weiter wartennnnn . [Beitrag von M-G am 12. Dez 2007, 14:28 bearbeitet] |
SunnySimon
#2057 erstellt: 12. Dez 2007, 14:33 | |||
Hallo zusammen. Wollte gestern abend mit dem HD S2 die Konferenz der Championsleague über das Sportportal aufnehmen, da ich Spätschicht habe momentan.Die Timer-Programmierung hat auch geklappt. Vorhin wollte ich das gucken, aber hab nur schwarzes bild.Weiss jemand woran das liegen könnte? Hatte nur eine Sendung programmiert. MFG |
atmelfreak
#2058 erstellt: 12. Dez 2007, 15:05 | |||
Evtl. hat der Receiver den Keywechsel kurz vor dem Spiel nicht mitbekommen |
monegasse
#2059 erstellt: 12. Dez 2007, 16:04 | |||
ich betreibe den HDS2 am PDP-4280XA über HDMI und habe kein Problem mit zu dunklen Bildern. Auch düstere Szenen sind zwar dunkel, aber sauber durchgezeichnet, so wie die Filmproduzenten das wahrscheinlich auch wollten. Die Pioneers können übrigens auch HDMI skalieren, dann kann man auch Breitköpfe sehen wenn man das (für mich völlig unverständlich) unbedingt will. monegasse |
Sofasucht
#2060 erstellt: 12. Dez 2007, 16:17 | |||
Dann sollte aber eigentlich während der Aufnahem das Bild mal kommen, dauert ja maximal 1-2 Minuten bis der Key upgedated ist. Mir ist allerdings auch schon mal aufgefallen daß ich beim Anwählen von einem Optionskanal nur ein schwarzes Bild hatte (ohne Aufnahme). Durch einmal hin und herschalten auf einen anderen Optionskanal war es dann aber da. Roland |
Mikee
#2061 erstellt: 12. Dez 2007, 17:11 | |||
Hi, so ich habe gestern mal weiter in den Einstellungen meines HD S2 und Pioneer 508XD gespielt und siehe da ich muß bei 4:3 Signal nichts mehr umstellen. Mein Pioneer erkennt das automatisch und stellt immer das optimale Bild für 16:9 und 4:3 ein. Keine schwarzen Ränder mehr, alles super. Bin total begeistert. Von den hier genannten Problemen mit dem HD S2 kann ich noch immer keines an meinem Gerät feststellen und das Bild üer HDMI an meinem Pioneer ist nicht dunkel. Soweit alles prima und ich würde mit den TS jederzeit wieder kaufen. Gruß |
UdoG
#2062 erstellt: 12. Dez 2007, 17:17 | |||
@Mikee Hast Du parallel verkabelt - also HDMI und SCART? Musst Du bei 4:3 Sendungen immer eine Taste drücken bzw. bei 16:9? Auf was hast Du den Pioneer eingestellt (Bildformat). Gruss Udo |
Midomky
#2063 erstellt: 12. Dez 2007, 17:37 | |||
Hallo Gemeinde, habe vor 1 Woche meine alte TV-Anlage ausgemustert und komplett umgestellt auf: - Digicorder HD S2 500 G, schwarz (trotz der vielen Negativberichte hier im Forum) - Philips LCD Flat 42 PFL 9732 D - Philips Soundbar HTS 8100 - Logitech Harmony 525 Erfahrungsbericht: Sämtliche Komponenten arbeiten problemlos zusammen! Bedienung der Anlage über die Logitech-Fernbedienung ebenfalls perfekt! Darstellung von SD-Sendungen in abolut Top-Qualität (kein gewaltiger Unterschied zur nochmals bessern HD Ausstrahlung)! Gleichzeitige Aufnahme von HD und SD Sendung auf Festplatte ohne irgendwelche Störungen (natürlich an 2 Sat-Anschlüssen)! Einziger "Wehrmutstropfen" ist der sehr laute Lüfter der Soundbar; hier muss noch etwas passieren! Anschlüsse (im Wesentlichen): - HD S2 über HDMI 1 an TV - Soundbar dto. über HDMI 2 - TV zusätzlich an integrierten DVB-T angeschlossen Ton an Soundbar über Chinch Habe die alten 2-fach abgeschirmten Koka belassen (Signalstärke bei über 96!); keine Probleme Antennenanschluß: - 4-fach LNB - 2 Verteiler mit Netz 12-fach Abgesehen von den zuvor angesprochenen Lüfterproblemen bin ich Top-Zufrieden Theo |
Mikee
#2064 erstellt: 12. Dez 2007, 18:00 | |||
@UdoG ich habe per HDMI angeschlossen und muß keine Taste mehr drücken für 16:9 oder 4:3. Bild ist immer voll, ohne Streifen und einwandfrei! Einstellung muß ich später schauen, bin noch im Büro. Gruß |
UdoG
#2065 erstellt: 12. Dez 2007, 18:17 | |||
Danke! Poste bitte dann kurz die Einstellung. Gruss Udo |
Nicole3010
#2066 erstellt: 12. Dez 2007, 19:16 | |||
Hi! Habe nun auch seit kurzem meinen HDS2. Ich finde das Gerät eigentlich ganz in Ordnung. Habe nur heute herausgefunden (habe mich vorher wohl zu schlecht informiert), dass der Receiver NUR das Conax Verschlüsselungssystem in seinen Kartenlesern integriert hat!! Um Sendungen, die mit Cryptoworks Verschlüsselt sind schauen zu können brauch ich nicht nur die jeweilige Cryptoworks Karte sondern auch ein Cryptoworks Modul, welches mich wieder so zwischen 42 und 50 Euro kostet. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Frechheit von Technisat! Wenn sie schon Conax integrieren warum dann nicht gleich auch Cryptoworks!! LG Nicole |
Notar999
#2067 erstellt: 12. Dez 2007, 20:07 | |||
auch nagravision fehlt, so ein Mist |
rob82
#2068 erstellt: 12. Dez 2007, 20:25 | |||
So ich habe heute auch erfolgreich meine 160GB Festplatte gegen ein 750 GB Modell ausgetauscht. Gab keine wirklichen Probleme beim Umbau und funktioniert tadellos. Einziges Manko: Wollte eigentlich die bisherigen Aufnahme von der alten Platte auf die neue kopieren mittels SATA --> USB-Anschluss am PC. Das Dateisystem wird aber leider nicht erkannt, somit war das Vorhaben nicht möglich. Außerdem möchte der Receiver eine neu eingebaute offenbar prinzipiell neu formatieren, egal ob sie schon das richtige Dateisystem hat. Merkt man gut, wenn man die Platte kurz abstöpselt und dann wieder ansteckt. Nun will ich die Platte aber wie das einige andere hier schon erfolgreich vorgemacht haben geräuschlos kriegen, welche Materialien habt ihr verwendet und wo genau sollte ich die zwischenklemmen? |
Solingen
#2069 erstellt: 12. Dez 2007, 22:34 | |||
Hallo zusammen, ich besitze auch den HD-S2, habe aber ein Problem damit, das hier noch nicht aufgekommen ist. Vielleicht hat jemand einen Tip. Meine Satanlage besteht auch aus einem 4-fach LNB mit Mehrfachverteiler. Von dort gehen 4 x 2 Kabel zu verschiedenen Räumen. Mein Problem ist jetzt, sobald das 2. Kabel angeschlossen ist, sinkt die Empfangsqualität drastisch, etwa 40 %. Schwache Sender wie z.B. RTL kommen dann gar nicht mehr. Komisch ist auch, wenn genau nur dieses Kabel angeschlossen ist, werden diese Sender auch nicht empfangen, bei dem anderen Kabel keine Probleme. Umstellung von 1 auf 2 Anschlüsse und umgekehrt wurde natürlich gemacht. Ein herangezogener Kathrein Digitalreceiver zum testen hat widerum mit keinem der beiden Kabel Probleme. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Schönen Gruß Volker |
256bit
#2070 erstellt: 13. Dez 2007, 01:53 | |||
Hab heute die Email von Technisat bezüglich des 4:3 Bildes auf 16:9 Streckung(Pan&Scan)bekommen.Die erzählen mir,das dies technisch über HDMI gar nicht möglich sei,und andere Hersteller das gleiche Problem haben !?! Sorry Technisat,aber wenn man ein 4:3 Bild über HDMI in verschiedenen Grössen zoomen kann,und das kann der HDS2,warum sollte man es dann nicht auf 16:9 zoomen können? Wenn ich das Gerät auf 576p stelle,geht Pan&Scan doch auch problemlos über HDMI !! |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.309
