Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
captainfutura
#2372 erstellt: 28. Dez 2007, 19:21
bin jetzt knapp davor auch mal übergangsweise den ts zu ordern.
1. welches cryptowrksdingsbums brauch ich denn nun dazu um premiere 1,2,3 und permiere hd zu sehen?
und wie bringe ich das teil auf den aktuellsten stand?
werde es auf amazon ordern...
2. bis jetzt ist mein humax hd1000 per spdif auf meinen avr300 angeschlossen. probleme mit dem sound gabs/gibts doch beim ts nur über hdmi oder?
3. kann ich den ts in meinem geräteschrank permanent mit meinem mediapc per usb verbinden um filme zu sichern??? wenn ja bräuchte ich ja nur die 160gb ordern...
[Beitrag von captainfutura am 28. Dez 2007, 19:30 bearbeitet]
bimmer20
#2373 erstellt: 28. Dez 2007, 19:30
Hallo an alle HD S2 Besitzer, habe eine frage zum gerät.
Kann man den HD S2 so einstellen das er über HDMI den normalen
Stereo Ton, und über den SPDIF den Dolby Digital Ton gleichzeitig ausgibt?
Möchte den HD S2 per HDMI mit dem TV verbinden. Mein AV Receiver soll per SPDIF verbunden werden.
Wenn er beides gleichzeitig ausgibt müsste ich nicht immer auf die einzelen Tonspuren umschalten.
captainfutura
#2374 erstellt: 28. Dez 2007, 19:34
wieso gibst du den ton nicht immer über den av reciever aus??
Pbruehl
#2375 erstellt: 28. Dez 2007, 19:40
tomparis1200 schrieb:
@PBruehl
Grüß Dich. Deiner Anleitung folgend habe ich jetzt auch per externem Sata Kabel eine externe Festplatte angeschlossen und es klappt wunderbar. Kann jetzt Platten austauschen und so z.B. ein HD Archiv anlegen. Vielen Dank für deinen tollen Tipp. Eine Sache klappt jedoch nicht. Ich kann per USB Kabel mit meinem PC nicht auf die Festplatte zugreifen. Der PC erkennt sie einfach nicht. Liegt vielleicht an der FAT32 Formatierung. Bekommst Du den Zugriff hin?
Viele Grüße nochmals!
ich habe noch nicht versucht, die Platte an einen PC zu hängen, warum auch??
Wenn ich irgend welche Dateien auf den PC übertragen will, benutze ich die tolle( ) Technisat-Mediaport Software, oder meine externe USB Platte.
bimmer20
#2376 erstellt: 28. Dez 2007, 19:42
Für Nachrichten oder normale Sendungen die nicht in Dolby Digital sind reichen mir die Lautsprecher vom TV.
Hast du es denn schon ausprobiert oder kannst du mir sagen ob es geht?
BurgerMario
#2377 erstellt: 28. Dez 2007, 19:45
Hallöchen!
Jau das geht
Habe das bei mir auch gemacht ud funzt einwandfrei
Viele Grüße
Mario
bimmer20
#2378 erstellt: 28. Dez 2007, 19:57
Das heißt du hast am AV Receiver den Dolby Digital 5.1 Ton und am TV gleichzeitig den Normalen Ton ohne Irgendetwas umschalten zu müssen?
Sorry das ich nochmal so genau frage, will halt nur sicher gehen.
Vielen Dank!!!
DuckDich
#2379 erstellt: 28. Dez 2007, 21:12
Vielen Dank!!! :prost
Jepp, hab ich auch. Ton sollte an allen Ausgängen, Coax, Spdif, HDMI sowie analog Cinch und Scart ständig anliegen. Eine zusätzliche Auswahl ist nicht möglich bzw. erforderlich.
Und da Dein Fernseher vermutl. keinen 5.1 Sound wiedergeben kann, wird der "normale" stereo Sound auch über HDMI abgegriffen.
Gruß DD
DuckDich
#2380 erstellt: 28. Dez 2007, 21:33
zu 1 Mascom Alphacrypt light reicht solange nur Premiere 1,2,3, HD....
zu 2 SPDIF/Coax funktioniert und auch das Bitstream Problem bei HDMI ist mittlerweile gefixt. Kannst auch mit HDMI an Deinen Receiver.
zu 3 Eine direkte USB Verbindung zu Deinem MediaPC wird nicht möglich sein, nur über USB- Stick/Platte. Alternativ über Netzwerk mit Mediaportsoftware kein Problem. Filme werden im .ts Format abgespeichert, was eine direkte Wiedergabe über den MediaPC nicht erlaubt. Es ist auch nicht möglich, "ausgelagerte" Filme später zurück auf die Platte des HDS2 zu kopieren.
Gruß DD
PS: Übergangsweise ordern - heißt das bis der ICord funktioniert oder was ?
Ex-Sunny
#2381 erstellt: 28. Dez 2007, 21:46
Kann mir bitte mal einer einen Rat geben, wie man Discovery HD-Beiträge aus dem Standby-Modus über den Timer ufgezeichnet bekommt?!
SD-Programme und freie HDTV-Programme lassen sich problemlos im Standby-Modus per Timer aufzeichnen. Beim Discovery HD wird aus dem Standby-Modus auch aufgezeichnet - nur bleibt das Bild dann schwarz - erst wenn man den Technisat auf dem Kanal eingesschaltet stehen lässt, wird das Programm mit Bild aufgenommen.
Nutze Alphacrypt TC mit Firmware 3.12. Muss die Premiere-Karte vorher in dem mitgelieferten Premieretauglichen Receiver noch irgendwie "initialisiert" werden?
Sind irgednwelche Einstellungen unter Verschlüsselung dafür wichtig?
Wäre Euch für eine Antwort sehr dankbar!
Grüße Micha
captainfutura
#2382 erstellt: 28. Dez 2007, 21:58
DuckDich schrieb:
PS: Übergangsweise ordern - heißt das bis der ICord funktioniert oder was ? :D
bin ich so leicht zu durchschauen??
Sofasucht
#2383 erstellt: 29. Dez 2007, 03:03
Es gibt von TS ein Host-Host USB Kabel mit speziellem Treiber mit dem das geht. Soweit ich weiß wird aber Vista treibermäßig noch nicht unterstützt.
Übertragung per Netzwerkkabel ist zwar langsamer aber hat auch Vorteile. Man kann das Gerät während der Übertragung dann weiter benutzen (zum kucken, aufnehmen geht glaube ich nicht) und man kann mehrere aufgenommene Sendungen übertragen und weiterverarbeiten ohne weitere Interaktion.
Roland
captainfutura
#2384 erstellt: 29. Dez 2007, 07:57
ok, danke für die antworten.
vielleicht düs ich heute sogar noch los und besorg einen. damit ich was zu basteln hab über die feiretage
Exxon1
#2385 erstellt: 29. Dez 2007, 09:47
Grüße Micha
Liegt momentan am ständigen Keywechsel von Premiere.Passiert leider auch mit anderen Cams. Mußt leider momentan damit leben....
[Beitrag von Exxon1 am 29. Dez 2007, 09:48 bearbeitet]
Highlander81
#2386 erstellt: 29. Dez 2007, 10:47
vielleicht düs ich heute sogar noch los und besorg einen. damit ich was zu basteln hab über die feiretage :D
Halt halt halt, nicht so eilig.
Soweit ich weiß / gelesen habe, funktioniert mit dem Digicorder HD S2 KEIN Host-To-Host USB-Kabel mehr. Dafür hat das Teil ja auch ne Ethernet-Schnittstelle...
captainfutura
#2387 erstellt: 29. Dez 2007, 11:25
so. hab jetzt 150km verfahren für das teil. bin zuhause und hab das gerät ausgepackt.
leider ist kein netzstecker in der verpackung.
will technisat seine kunden verarchen, oder war das gerät schon mal ausgepackt??
jetzt sitz ich da und kann das gerät nicht anstecken...
-edit-
hab den stecker doch gefunden. war auf der seite der packung versteckt.
mache gerade ein update.
bis jetzt schauts gut aus.
die festplatte war beim hochfahren ein bisschen störend. mal schauen wies im betrieb ist.
[Beitrag von captainfutura am 29. Dez 2007, 11:49 bearbeitet]
captainfutura
#2388 erstellt: 29. Dez 2007, 12:34
es funktioniert alles, nur kann ich immer noch nicht premiere hd schauen.
es kommt die meldung:
"Programm ist verschlüsselt, Verschlüsselungssystem Nagravision(1801)"
was bedeutet das?
habe eine alphacrypt light. mit dem sollte es doch gehen oder?
--edit---
ich update das alphacrypt gerade.
hat nämlich zuerst nicht funktioniert da ich nicht am orf war.
[Beitrag von captainfutura am 29. Dez 2007, 12:36 bearbeitet]
Matz71
#2389 erstellt: 29. Dez 2007, 12:45
Durch die zur Zeit ständigen Keywechsel bei Premiere haben die Module einige probleme.Aber es sollte nach einigen Minuten wieder laufen,zumindest bei mir(nach ca.2-5 Minuten).
captainfutura
#2390 erstellt: 29. Dez 2007, 13:32
es funktioniert alles bestens.
ton und sound alles ok.
habe jetzt alles eingestellt.
bin vorerst mal super zufrieden.
werde mich nun mit dem recorder ein bisschen spielen.
und danach die pronto programmieren.
Sofasucht
#2391 erstellt: 29. Dez 2007, 16:21
Ja stimmt, Kommando zurück. Sorry für die Fehlinformation, habe einfach extrapoliert daß dieses Teil für alle TS Receiver mit USB Anschluß tauglich ist. In den FAQs von TS steht aber explizit daß es mit dem HD S2 nicht funktioniert.
Roland
Sofasucht
#2392 erstellt: 29. Dez 2007, 16:27
Kofler schrieb:
Bin auch bisher total begeisert. Hab auch schon Aufnahmen auf nen USB-Stick und dann auf nen PC gezogen - geht auch alles perfekt!
Nur gerade etwas genervt, denn: Ich nehme was im ZDF auf und kann gleichzeitig kein HD gucken. Warum legt er das nicht auf den nicht-HD-Tuner? Ist das immer so?
Wenn noch keine Aufnahme läuft, legt er eine SD Aufnahme immer auf den DVB-S Tuner so daß der DVB-S2 Tuner für HD frei bleibt. Wenn sich allerdings 2 Aufnahmen überschneiden landet spätestens die zweite auf dem DVB-S2 Tuner und solange diese dann läuft kann man halt kein HD Programm mehr sehen/aufzeichnen.
Roland
mmtour
#2393 erstellt: 29. Dez 2007, 16:39
vielleicht bekomme ich diesmal eine Antwort:
ich habe seit ca. einem Monat einen HD S2 Digicorder. Ich bin bis auf eine Kleinigkeit damit sehr zufrieden.
Bei Premiere-Empfang (und nur dort) habe ich ab und zu ein grünes "Pixelrauschen", also Bildstörungen. Dies tritt ca. alle zwei Minuten auf und ist auf Dauer etwas störend. Ich benutze ein Alphacrypt-Model, auf dem neuesten Stand. Der HD S2 wurde ebenfalls aufs neueste Update upgedatet.
Signalstärke pendelt um die 80%, Signalqualität voller Anschlag, über 10db.
Ich benutze eine "schielende" SAT-Anlage für Astra und Hotbird, über einen Verteiler (sternförmig).
Hätten Ihr einen Tipp, woran die Störungen liegen könnten? Sie sind übrigens auch in Aufnahmen vorhanden (an den selben Stellen wie beim Live-Schauen).
Danke und Grüsse,
Tobias
captainfutura
#2394 erstellt: 29. Dez 2007, 16:54
bei aufnahmen wo ich nebenbei schaue und ab und zu mal den sender wechsle, gibts dann auf der auhnahme kurze aussetzer vom ton und auch beeinträchtigungen (kleine hänger) beim bild.
ist das normal?
aufnahmen im standby hab ich bis jetzt noch nicht ausprobiert.
captainfutura
#2395 erstellt: 29. Dez 2007, 17:18
wozu brauch ich jetzt dieses programm mediaport?
mit was für einem kabel kann ich nun den ts verbinden mit meinem pc?
usb auf usb??
oder geht jetzt nur netzwerk?
Sofasucht
#2396 erstellt: 29. Dez 2007, 17:20
mmtour schrieb:
Danke und Grüsse,
Tobias
Das klingt wie ein Defekt. Ein Problem im SAT Empfang oder bei der Ausgabe ist ja aüßerst unwahrscheinlich da es nur Premiere betrifft und die Empfangsqualität sehr gut ist.
Ich würde mal testen ob es auch bei einer nicht verschlüsselte Sendung auftritt (Modul rausziehen um sicher zu gehen). Wenn es da nicht auftritt dann mal wenn möglich mit dem Modul zu einem Händler oder einem Freund mit Receiver gehen und testen ob es da funktioniert. Wenn ja, liegt der Defekt vermutlich am Receiver ansosnten am Modul. Treten die Probleme auch bei unverschlüsselten Premiere Empfang auf, kann es eigtnlich nur noch daran liegen daß der jeweilige Transponder nicht korrekt empfangen oder durch ein Fremdsignal gestört wird.
Alles was ich gesagt habe unterstellt daß du alle anderen SD + HD Programme einwandfrei empfangen kannst und auf Premiere es nicht nur Premiere HD Programme betrifft.
Roland
Sofasucht
#2397 erstellt: 29. Dez 2007, 17:23
usb auf usb??
Laut Aussage von TS geht nur Netzwerk. Dazu benötigst du das Mediaport Programm.
Roland
Sofasucht
#2398 erstellt: 29. Dez 2007, 17:30
ist das normal?
Also ich kann mich nur an einmal erinnern daß ich ein paar Störungen in einer (Prmeiere-HD) Aufnahme hatte. Ich zappe jetzt aber auch meistens nicht wild umher. Bei Timeraufnahmen aus dem Standby hatte ich definitiv noch nie eine Störung bei viellicht so 30 Aufnahmen weder bei SD noch bei HD und teilweise auch 2 Aufnahmen gleichzeitig.
Daß P-HD Aufnahmen sich stören lassen konnte man ab und zu hier lesen, was hattest du aufgenommen?
Roland
captainfutura
#2399 erstellt: 29. Dez 2007, 17:36
ist das normal?
Roland
irgendeinen film auf premiere 1
aber nicht so wichtig.
wenns im standby funktioniert dann reicht mir das fürs erste. werd das mal diese nacht probieren.
marcia4377
#2400 erstellt: 29. Dez 2007, 17:46
So heute habe ich meinen HD S2 bekommen;
angeliefert um 9.30 h - sofort angeschlossen - Software update - und los gehts mit testen testen testen - nun 17.20 Bildtest beendet - Fazit: werde ihn nicht behalten;
Test von Aufnahmen werde ich nicht mehr machen, da das Bild für mich das Wichtigste ist und er mich schon hier nicht überzeugen konnte;
getestet habe ich an einem PIO 506; paralell hatte ich einen 2 Jahre alten Humax 1000; (bin ja seit Beginn bei HDTV dabei);
Testergebnisse im Einzelnen:
- HD Bild (Premiere HD und Suisse HD)ist o.k. aber nicht besser als beim Humax, besonders in dunklen Szenen zu wenig durchzeichnet (gilt allerdings auch für Humax);
- SD Bild (über HDMI): 576i: zu unruhig !
576p: o.k. aber schlechter als Humax
720p und 1080i nicht so gut wie 576p;
- Automatik funktioniert nicht richtig
getestet habe ich beide Receiver parallel an den beiden HDMI Eingängen (habe zwischendurch auch mal die Eingänge getauscht);
habe fast alle Programme durchgetestet, insbes. aber Sender mit Schriftlaufband (n-tv) und Fußball (Premiere);
Nach nun gut 6 Stunden Tetsten bin ich der Überzeugung,daß mein alter Humax im Bildbereich einen Tick besser ist als der neue hochgelobte Technisat;
Manche mögen mich jetzt vieleicht für sehgestört halten (kann ja nach 6 Std testen auch sein)aber das ist nun mal mein rein subjektiver Eindruck !!
P.S. hatte auch schon einen Ferguson zum testen da - auch der ist gegen meinen Humax unterlegen und zurückgegangen;
Da ich jedoch einen Festplattenreceiver möchte werde ich wohl auch noch einen Topf testen müssen;
Dirk26
#2401 erstellt: 29. Dez 2007, 17:52
bin umgezogen und dort hatte ich zuerst versucht mit meinem DVD-/Festplattenrekorder von LG mit 160 GB weiterhin Fernsehen zu empfangen. Bis dass ich gemerkt habe, dass es hier kein analoges Kabel- sondern digitales Satelittenfernsehen gibt. Also den Technisat HD S2 gekauft mit 160 GB. Und ich muss sagen der ist (bei einem höheren Preis allerdings) um Längen besser. Der LG hatte oft Bildprobleme und musste daher jedes zweite mal neu gestartet werden, davon habe ich noch nichts gemerkt beim neuen Gerät. Die Betriebslautstärke hat sich enorm verbessert: Während der LG schon dann laut war, wenn die Festplatte gar nicht benutzt wurde, ist der HD S2 schön ruhig. Festplattenaufnahmen habe ich noch nicht intensiv genutzt, nur mal um die Aufnahme von Dolby 5.1 zu testen, dabei ist mir kein Geräusch negativ aufgefallen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich auch einen Beamer benutze, der naturgemäß nicht ganz so leise ist.
Ich habe endlich wieder die Möglichkeit Videotext zu nutzen. Da ich keinen Fernseher sondern ausschließlich Beamer (bei 110 Zoll Bilddiagonale ) benutze, konnte ich mit dem LG keinen Videotext anschauen. Der Satreceiver ermöglicht es mir allerdings wieder.:)
Ein weiterer ganz großer Pluspunkt: Beim LG wurde das Bild immer unskaliert gesendet, ich musste also beim Beamer immer entweder Vollbild für 16:9 oder Normalbild für 4:3 wählen. Alternativ war es möglich alles auf 16:9 übertragen zu lassen, was aber bei 4:3-Sendungen arg schlimm aussehen würde. Der Technisat skaliert automatisch auf 720p hoch und hält sich ans Seitenformat. Eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Nur in Ausnahmefällen wird das 16:9-Bild mit doppelten Rändern (erst rechts/links, dann oben/unten angezeigt), nämlich dann wenn der Fernsehsender so doof ist sein Logo in den schwarzen Bereich zu tun. In diesem Ausnahmefällen kann ich aber immer noch manuell mit dem Beamer reinzoomen.
Zuletzt war ich auch nie glücklich über die Marke LG und das Design des LGs, da ich ansonsten hochwertigere Geräte vertreten habe. Der Technisat passt da m.E. gut rein und das Fernsehen macht endlich wieder Spaß!
STW80
#2402 erstellt: 29. Dez 2007, 18:12
Sofasucht schrieb:
mmtour schrieb:
Danke und Grüsse,
Tobias
Roland
Die Probleme habe ich auch noch immer,wenn ich PREMIERE HD aufnehme und zur selben ZEIT anschaue(aber nur dann),das ich dann alle paar Minuten "PIXELMATSCH" habe ,benutze auch das Aplhacrypt light.
Habe nun aber schon den 3.Receiver und schon an 3 verschiedenen SATANLAGEN getestet,immere wieder die selben Probleme nur bei PREMIERE HD.Signalqualität ect. ist gut
Pbruehl
#2403 erstellt: 29. Dez 2007, 18:43
homermorisson schrieb:
Ahoi mal wieder...
Ich hab den Thread jetzt nochmal grob überflogen, aber auf die Schnelle nichts finden können... ich habe gestern einen Film von Anixe HD aufgenommen, diesen auf meinen PC übertragen und möchte ihn nun auf DVD brennen.
Mit der .TS4-Datei kann ich aber nicht viel anfangen... weder Mediaport noch Nero 7 kommen damit so ohne Weiteres zurecht.
Ist es also gar nicht möglich, oder brauch ich irgendein besonderes Programm?
Danke. :)
Lad dir am besten TSRemux runter, damit konvertierst Du die ts4-Datei in eine m2ts. Die wiederum spielt der Media Player ab, wenn Du den passenden Codec hast. Bei mir läufts mit: klcodec357f
Ich vermute, dass man das dann so auch "vernünftig" brennen oder zumindest weiter bis zum "passenden Format" konvertieren und dann brennen kann...
ich habe jetzt TSRemux in verschiedenen Versionen, jeweils ca. 120kb, runtergeladen. Es ist eine exe-Datei. Wenn ich sie anklicke oder in der DOS-Box ausführe, erhalte ich immer die Fehlermelding "Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000135).........".
Ich habs auf mehreren Rechnern getestet, OS Version ist jeweils XPSP2. Hat einer ne Idee, wenns net geht vieleicht was anderes zum demuxen von ts4 Dateien.
Danke.
AchimG
#2404 erstellt: 29. Dez 2007, 18:49
usb auf usb??
Roland
Ergänzend hierzu: Über USB 2.0 lässt sich beispielsweise eine externe Festplatte direkt anschließen. Das Kopieren vom HD S2 zur ext. Festplatte geht in diesem Fall bedeutend schneller, als mittels Mediaport.
Achim
Piosonic
#2405 erstellt: 29. Dez 2007, 18:52
ähhm...für was eigentlich Conax Cardreader ?
Was oder welchen Sinn gibt das denn ?
Alfredo156
#2406 erstellt: 29. Dez 2007, 19:02
hallo zusammen
möchte mir ebenfalls das gerät zulegen und da ich noch ein laie auf dem sat-gebiet bin hätte ich folgende fragen:
wechles modul reicht aus um orf und premiere zu empfangen ?
bin ösi und soviel ich weiss, kann man orf bei einem premiere-abo ebenfalls freischalten lassen. aber ich dachte immer das ich es hier mit zwei verschlüsselungssytemen zu tun habe.
reicht mir dann ein alphacrypt light modul oder was für ein modul müsst ich mir zulegen um beides empfangen zu können ?
für eine aufklärung wäre ich sehr dankbar.
gruss
alfredo156
captainfutura
#2407 erstellt: 29. Dez 2007, 19:04
Alfredo156 schrieb:
hallo zusammen
gruss
alfredo156
das alphacrypt reicht dir.
zumindest sehe ich p.hd, p1, p2 p3 und p4 und alle orf sender mit einer premiere karte und dem alphycrypt light
captainfutura
#2408 erstellt: 29. Dez 2007, 19:05
jetzt war der ts eine stunde aus.
ich schalt ihn ein und die ganze programmzeitschrift ist weg...
keine infos ... nix...
ist das normal?
ich lade gerade nochmal alles runter...
Drexl
#2409 erstellt: 29. Dez 2007, 19:32
"Bedeutend schneller"? Wohl kaum. Höchstens "statt unsäglich langsam nur noch kriechend langsam".
Datenraten gerade einmal 5MB/s waren schon vor 5 Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Außerdem kann man sich, wenn man die Festplatte an den USB-Port angeschlossen hat, über Stunden an einem spannenden Programm ergötzen (schafft er jetzt die 51% oder muß ich noch eine weitere Minute warten?)
AchimG
#2410 erstellt: 29. Dez 2007, 20:17
Richtig ist, dass der Kopiervorgang über USB keine weiteren Funktionen zulässt. Allerdings handelt es sich bei mir um eine ca. 10-fach schnellere Geschwindigkeit als mit Mediaport. Beide Möglichkeiten nutze ich trotzdem, immer in Abhängigkeit, ob ich weiterhin fernsehen will oder nicht.
Piosonic
#2411 erstellt: 29. Dez 2007, 20:33
wie funktioniert denn die Erstellung des ausgegebenen Bildes,
also wieviel macht da die Software und wieviel die verbauten
Komponenten auf der Platine ?
Ich frage nur, weil ich mir noch einen Tick Verbesserung
des Bildes erhoffe.
Kann da noch was gehen ?
Ansonsten ein tadellos geiler Kasten.
captainfutura
#2412 erstellt: 29. Dez 2007, 20:40
des Bildes erhoffe.
dazu kann ich dir nichts sagen, da das alles mein scaler macht.
strassmann76
#2413 erstellt: 29. Dez 2007, 21:23
Das mag vielleicht sein, aber es gibt kein gerät das in allen belangen Perfect funktioniert.Und es gibt (glaube ich) kaum ein Gerät das so genial und durchdacht einfach ist wie der Technisat.Und ja wenn dir das Bild etwas zu schlecht erscheint, von der Bedienfreundlichkeit her gesehen märzt das der Technisat bei weitem aus.
Grüße an alle
kubi75
#2414 erstellt: 29. Dez 2007, 21:36
Welches Problem meinst du? Wenn du das Problem meinst, das über HDMI der Ton in Dolby Digital ausgegeben wird, dann bei mir mit der aktuellen Firmware nur, wenn ich einmal auf PCM und dann wieder auf Bitstream umschalte. Sonst ist nix mit Dolby Digital. Oder ist das bei jemand anderem wirklich gefixt?
Gruss
Ingo
OnkelAlbert
#2415 erstellt: 29. Dez 2007, 21:53
Jetzt melde ich mich als neuer HD S2 Besitzer auch zu Wort. Ich hatte die letzten 4 Jahre den Topf 5000 und war damit mehr als zufrieden (es kommt sehr selten vor, dass ich ein Gerät 4 Jahre habe - ich bin totaler Gadget Freak :). Alle Versuche den Topf zu tauschen (Reelbox, Activy) sind spätestens an der Bildqualität gescheitert (Beamer), mir ist die Bildqualität bei normalen Sendungen extrem wichtig - die schaue ich nun mal gezwungenermassen am häufigsten.
Obwohl ich durch den 5000er Topf fan geworden bin, bin ich jetzt beim HD S2 gelandet. Entscheidend war zwischen dem 7700er und dem HD S2 (den Humax konnte ich nirgendwo live testen) die Bildqualität eben bei normalem Material, das User Interface, der Umstand dass das ding kleiner und eleganter ist sowie die geschilderten Probleme. Das ist meine persönliche Bewertung: Beide sind sicherlich Top geräte, der Umstand nur EINEN HD Reciever zu haben schmerzt später vielleicht - aber wer weiss was es in 2 Jahren an Geräten gibt, wenn dieser Umstand schlagend wird. Überrascht war ich auf einem großen LCD vom Unterschied in der SD Bildqualität (bei HD hab ich keinen relevanten gesehen), keine Ahnung ob das am test-Setup lag, war aber sehr auffällig.
Gekauft hab ich den dann beim Saturn in München (war überrascht von Auswahl & Kompetenz) als Aussteller mit kräftigem Preisnachlass wegen einem kleinen Kratzer, weil ich unbedingt einen schwarzen wollte und das der einzige war - silberne standen sicher 30 noch dort.
Nach dem Auspacken Begeisterung: Einfach zu bedienen (ich hatte auch nie TAPs auf dem Topf, ich will beim SAT Reciever ein Consumer Gerät und fand den Topf auch im Orginalzustand schon genial).
Wie ein anderer bereits geschrieben hat, bei ARD und ZDF glaubt man nicht an SD material, so gut sieht das aus. Ich habe mir gleichzeitig mit dem Benq W5000 einen Full HD Beamer geleistet (aus dem Mediastar Umtauschangebot), man schenkt sich ja sonst nichts zu Weihnachten
Also bin sehr zufrieden, es scheint alles sehr gut zu funktionieren inklusive ORF und Premiere Karte. HD Aufnahmen habe ich noch keine gemacht.
Was mich irritiert ist dass bei einigen Sendern ich die Lautstärke über die S2 FB steuern kann, bei anderen nicht. Liegt wohl am Tonformat. Habe ich noch nicht rausgefunden.
Als Verstärker ist ein Denon A11XVA im Einsatz, das Schalten des HDMI (habe auch eine PS3 über HDMI dran) funktioniert nicht zu 100%, manchmal muss ich nach dem Einschalten auf eine beliebige andere eingangsquelle und wieder zurück schalten, um ein Bild zu bekommen (Ton geht). Nachdem dies nur direkt nach dem Einschalten passiert, kann man damit gut leben.
Schwäche des HD S2 aus heutiger Sicht ist für mich nur der EPG, kann auch daran liegen dass ich den noch nicht verstanden habe - eine wirklich gute Übersicht über die laufenden Sendungen des abends bekomme ich nicht hin. Die Ansicht "danach" nutzt zB bei ARD und ZDF nichts, wenn Nachrichten und Wetter getrennt dargestellt werden und ich wissen will, was später läuft. Ich habe allerdings diesen Thread weitgehend überflogen, aber nicht komplett gelesen oder durchsucht. Mach ich noch!
Sollte mir jemand noch mit Denon Reciever die optimalen Toneinstellungen geben können, wäre ich dankbar ...
Ich hoffe das war nicht zu lange und nachdem die Threads hier im Forum mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen hat kann ich nur anbieten auch Fragen zu beantworten sollten nach 114 Seiten wirklich noch welche offen sein
Schönen Abend an alle HD Schauer, ganz egal mit welchem Killergerät!
PinkyR
#2416 erstellt: 29. Dez 2007, 23:01
hallo
kurz zum vorredner: du bekommst keinen abendüberblick hin?
die taste epg drücken dann dürften werkseitig alle sender erscheinen. blaue taste drücken für sfi menü und auf programm stellen, so kannst du alle sendungen mit ihren anfangs und endzeiten des jeweiligen senders sehen.
um das als standart zu definieren musst du das im menü unter einstellungen festlegen.
ich finde gerade das epg ist bei technisat einmalig gelungen, schon immer so gewesen.
nun zu meinem fazit:
hab ihn seit freitag nun bei mir angeschlossen, ebenfalls in schwarz mit 160gb. ALs sohn eines technisat mitarbeiters minus 30% auch nicht so schlimm ins geld gegangen und bin hellauf begeistert von dem gerät.
ich hatte recht hohe ansprüche und die sind gerecht wurden, es ist wirklich fazinierend wie leicht und logisch die bedienführung gemacht wurde so das man nicht einmal die bedienungsanleitung braucht.
eine sache stört mich jedoch das ich noch nicht rausgefunden habe wie ich die empfangsstärke und die quali des mom empfangenem programms sehen kann. früher war das die grüne taste , nun kommt da die festplatte.
jmd nen tipp`? wenn ich etwas aufgenommen habe geht das über status aber nicht für jedes programm oder?
timilila
#2417 erstellt: 29. Dez 2007, 23:08
was für Einstellungen ? Ich gehe per HDMI direkt in meinen Pio und für 5.1 dig. Koax in den Denon. Dort den Eingang entsprechend konfiguriert und schon funzt es. Was genau geht nicht wie Du es willst, lieber Onkel ?
thom11111
#2418 erstellt: 29. Dez 2007, 23:18
Moin !
Einmal die OK Taste drücken und danach die gelbe Taste.
Gruß Thomas
OnkelAlbert
#2419 erstellt: 29. Dez 2007, 23:22
PinkyR schrieb:
hallo
Hi Danke, das kenne ich natürlich - ich hätte gerne (wie bei meinem Kabelreciever) eine Zeitleiste mit den Programmen in den Zeilen und den Sendungen in den Spalten, als Zeitachse. Also so dass zB in der Zeile ARD nachrichten und Wetter nur eine ganz kleine Zelle bilden und ich auf einen Blick sehe was gerade läuft und was bald startet, wenn es kurze Sendungen sind eben auch mehrere hintereinander. Das kriege ich nicht hin....
Wegen dem Denon reciever: hast Du DD an (war bei mir standardmäßig aus - kommt aber dennoch?!?) und PCM oder Bitstream?
OnkelAlbert
#2420 erstellt: 29. Dez 2007, 23:27
was für Einstellungen ? Ich gehe per HDMI direkt in meinen Pio und für 5.1 dig. Koax in den Denon. Dort den Eingang entsprechend konfiguriert und schon funzt es. Was genau geht nicht wie Du es willst, lieber Onkel ? :?
Hi nachdem Du eine meiner sehr ähnliche Konstellation hast schiesse ich noch nach:
hast Du das 1080p upgrade gemacht? Für den S2 bringt es ja nichts oder (wegen 1080i)?
Warum hast Du den direkten weg zum Pio gewählt und schaltest nicht über den reciever (inkl. Ton über HDMI)
Danke & lieben Gruß
Sofasucht
#2421 erstellt: 30. Dez 2007, 03:36
Bei Dolby Digital Audiospuren kann man die Lautstärke nicht am HD S2 verändern bei Stero schon.
Roland
Sofasucht
#2422 erstellt: 30. Dez 2007, 03:45
ist das normal?
Das war bei mir auch als ich Änderungen an den SFI Einstellungen (für welche Sender er den SFI benutzen soll) gemacht habe. Was hilft ist ein Löschen des SFI Speichers und danach die SFI Daten neu herunterladen. Ich hatte das in diesem Thread mal beschrieben wie es geht (dürfte so ca. 6 Wochen her sein), ist ein undokumentiertes Feature.
Vermutlich gehts auch von selbst weg wenn die alten Daten aus dem Speicher geflogen sind, aber solange wollte ich nicht warten.
Roland
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
