HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
drknickel
Gesperrt |
#2120 erstellt: 18. Dez 2007, 10:34 | |||||||
Kann man eigentlich den Mediaport mittlerweile vernünftig benutzen, d.h. Aufnahmen vom Receiver auf den Rechner und zurück? Oder generell per USB Aufnahmen vom Receiver auf USB Platte und zurück? Geht das? LG drknickel |
Matz71
#2121 erstellt: 18. Dez 2007, 10:52 | |||||||
jepp,und bei dem heutigem HD-Programm ist es auch wahnsinnig wichtig 2 HD-Programme auf zu nehmen.Nochmal,für die normalen HD intressenten ist es egal ob es 1 oder 2 HD Programme auf zu nehmen gibt.Für die technikfreaks muß es selbstverständlich wichtig sein 2 HD-Programme auf zu nehmen und noch ein weiteres zu schauen. |
AchimG
#2122 erstellt: 18. Dez 2007, 11:07 | |||||||
Beides geht vom Receiver, aber nicht zurück. Siehe auch: http://www.technisat...gen,de,92&kid=58#294 Gruß Achim |
Pierre-Vienna
#2123 erstellt: 18. Dez 2007, 11:10 | |||||||
Ich stimme dir zu, jedoch kommt es darauf an wo Du lebst, bis Du aus der CH oder AT kann es für manchen wichtig sein. Grüsse Pierre - Vienna |
werwilldatwisse
#2124 erstellt: 18. Dez 2007, 11:18 | |||||||
Hallo zusammen, habe seit 2 Wochen den HD-S2 (500GB) und bin sehr zufrieden! Premiere (+HD) funzt mit Alphacrypt light problemlos (bis auf das ständige Key einlesen) Keine Ton-Aussetzer, gutes Röhren-Bild, Lautstärke des Lüfters und der Platte finde ich absolut erträglich. Aufnahmen und Doppel-Aufnahmen (bis jetzt) störungsfrei und synchron. Dank SFI ist die Programmierung sowas von easy - GENIAL! Bearbeitung und Schneiden der Aufnahmen ist einfach und gut. Durch die Freigabemöglichkeit des Premiere-PIN's kann ich nun ganztags aufnehmen, also an alle Doppel-HD-Tuner-Nörgler: wenn man etwas geschickt plant brauch man nicht mehr! Ein zweiter HD-Tuner würde die Kiste wahrscheinlich so aufheizen, daß dann nur noch über die Lüfter gemeckert wird (HD-)Film-Export auf externe USB-Festplatte: kein Problem! (Fujitsu HandyDrive 120GB FAT32, OHNE Netzteil!!!) Die auf 4GB gestückelten .TS-Dateien lassen sich mit DVB-Viewer anschauen. Weitere Bearbeitung und Brennen habe ich noch nicht ausprobiert, dazu werde ich mir wohl das DVR-Studio-Pro zulegen. Nur was soll der Quatsch, wenn man im PVR zappt und diesen mit EXIT verlässt, daß der Film einfach weiterläuft??? Über den Unsinn, daß die Vorschau und nach dem Auswählen der Film auch an dieser Stelle immer wieder fortgesetzt wird, wurde ja schon berichtet - das muss abgeschaltet werden, denn das NERVT ! Das ist aber das Einzige, was mich wirklich an der Kiste stört. Herzlichen Dank an alle in diesem Forum - die Infos hier waren kaufentscheidend! Zur Info: Amazon hat wieder alle Geräte lieferbar! Für diejenigen, die das Gerät nicht mit einer neuen Festplatte umbauen können/wollen, würde ich auf jeden Fall die 500GB-Version empfehlen (Sin City HD [120 Min.] ist z.B. 13 GB groß). Grüße, Michel |
Matz71
#2125 erstellt: 18. Dez 2007, 11:19 | |||||||
ich bin aus Deutschland und mir persönlich reicht der HD S2 völlig aus.Super klares HD-Bild,sehr gutes SD-Bild,einfache bedienung,guten support,und ein Super EPG. |
Sofasucht
#2126 erstellt: 18. Dez 2007, 12:12 | |||||||
Empfehle das Verlassen mit den TV Taste. Ansonsten hast du natürlich recht daß die Vorschau Postition nicht die 'reale' Position im jeweiligen Film verändern sollte. Roland |
Notar999
#2127 erstellt: 18. Dez 2007, 13:45 | |||||||
Ein kleiner Vorschlag zur Güte: Erstens: Nur die (z.T. reichlichen) Wiederholungen der HD-Sendungen zu nachtschlafender Zeit per Timer aufnehmen. Zweitens: Bei ProSiebenSat1 die HD-Variante nur bei "echtem" HD schauen, sonst auf dem SD Kanal bleiben. Und schwupps, schon kann man viel mehr "live" mit dem HD S2 machen und braucht nicht über dessen mangelnde Funktionen zu weinen... ...und sich an dem erfreuen, was der HD S2 wirklich kann. |
PlasmaFreund
#2128 erstellt: 18. Dez 2007, 13:52 | |||||||
Wenn man einen Twin Receiver hat sollte man auch 2 Aufnahmen gleichzeitig machen können. Und das sollte unabhängig davon sein ob es 2x HD , 2x SD oder ein HD und ein SD ist. Wer das nicht umsetzen kann, sollte was anderes machen als Receiver Herzustellen. Und warum sollte man nicht während einer Aufnahme ins Menü ? Es besteht ja eine Möglichkeit, wenn eine Aufnahme läuft und eine folgende Sendung nicht mehr aufnehmen will dann müsste man in die timerliste um es zu löschen. Dann ist es in diesem Fall nicht möglich. Könnte es sein das das Gerät ein Perfomance Problem hat ? Wenn man es nicht zulässt 2 HD Sendungen aufzunehmen. mfg |
Airframe
#2129 erstellt: 18. Dez 2007, 14:07 | |||||||
Wer das möchte ist mit dem HD s2 falsch beraten, er hat nur 1 dvb-s2-tuner und lässt nur eine hd aufnahme zu.
Diese Aussagen habe ich alle beim Technisat digicorder s1 und den anderen ersten Festplattenreceivern gelesen... überraschenderweise werden solche receiver auch noch immer viel verkauft.
Du kann während einer oder 2 aufnahmen weiter aufnahmen programmieren. timerplätze löschen etc dir ist nur das menu gesperrt. Ich werde das gefühl nicht los das die meisten beschwerden hier von Leuten kommen die keinen HD s2 haben und nur halbwahrheiten aus anderen foren zusammentragen. Ich kann jeden auch nahelegen einmal die bedienungsanleitung des hd s2 zu lesen oder sich das gerät im Fachhandel erklären zu lassen. |
faboaic
#2130 erstellt: 18. Dez 2007, 14:16 | |||||||
Hallo :-)
Es war niemals davon die Rede, dass er einen HDTV-Twintuner hat (bzw. DVB-S2) Wenn sich jemand einen DVB-S2 Twin wünscht, dann muss er auch einen kaufen... aber nicht einen DVB-S Twin und DVB-S2 Single kaufen und dann jammern. Wer von seinem Händler falsch beraten wurde, soll das Gerät wieder zurückgeben, wenn es ihm nicht reicht... aber nicht die Foren zumüllen und jammern, dass die Receiver so ausgestattet sind, wie es in der Bedienungsanleitung und auf der Produktbeschreibung steht. Nächstes Mal kaufe ich mir einen iCord und beschwere mich, dass er keinen vierfach-DVB-S2-Tuner hat...
Stimmt... wäre schon praktisch, wenn man während einer Aufnahme mal eben schnell den Transponder löschen könnte, auf dem die Sendung läuft... Der HD S2 ist total einfach zu bedienen. "sogar" Kinder, alte Leute und auch Frauen kommen mit dem Gerät meist sogar ohne Einweisung klar. Ich hab meiner (doch ziemlich technikfeindlichen) Frau die FB in die Hand gedrückt, und bis auf ein paar Kleinigkeiten kam sie sofort mit der Bedienung klar.
Schon mal auf die SFI-Taste während der Aufnahme gedrückt? Ich gehe in die Timerliste nur noch über die SFI-Taste. SFI --> rot --> Timerübersicht Ist doch total einfach (und schneller als der Weg über das normale Menu)
Schau mal in die Bedienungsanleitung... ziemlich am ende bei den technischen Daten. Da steht, dass er 2 Tuner hat... einen mit und einen ohne DVB-S2. Viele Grüße Fabian |
PlasmaFreund
#2131 erstellt: 18. Dez 2007, 14:54 | |||||||
Was macht es dann für einen Sinn einen Twin Receiver zu erschaffen, der nur einen HDTV Tuner hat ? Und warum soll ich mir jedesmal ein Datenbatt ziehen, vorrausgesetzt man kann mit den technischen Daten was anfangen, um zu schauen was da Gerät kann. Ich schaue mir Werbeprospekte an. Und dort wird der Eindruck erschaffen das es ein Twin HDTV Receiver ist. Was ich vorraussetze, das es auch 2 HDTV Aufnahmen kann. Hier hat man bei dem Produkt einfach nicht weit genug gedacht. Das ist jetzt meine persöhnliche Meinung zu dem S2 was ich als Kunde erwartet hätte. Zum glück hatte ich die Beiträge dazu gelesen und mich dann doch zu einem anderen Receiver entschieden der dann 2 HDTV-Tuner hat und auch 2 HD Aufnahmen möglich macht. mfg |
montezuma65
#2132 erstellt: 18. Dez 2007, 15:25 | |||||||
dann weiß ich allerdings nicht, warum du dich hier im technisat-thread herumtreibst, wenn du mit deinem twin-dvb-s2-receiver soooo glücklich bist [Beitrag von montezuma65 am 18. Dez 2007, 15:27 bearbeitet] |
tomkai3
#2133 erstellt: 18. Dez 2007, 15:35 | |||||||
Da kann ich Dir nur recht geben, das perfekte Gerät ist noch nicht gebaut und wird es auch nicht. Ich hab das Gefühl manche Leute kaufen sich nur irgent welche Geräte, damit sie was zu meckern haben. Vorher richtig informieren, soll schon mal helfen. Ich kann nur sagen der HD S2 ist bisher der beste Receiver den ich bisher hatte und mit den kleinen Mängeln kann ich gut leben, ich würde ihn sofort wieder kaufen... |
PlasmaFreund
#2134 erstellt: 18. Dez 2007, 15:45 | |||||||
Weil ich mir den S2 auch gerne gekauft hätte, aber wegen den mir kritisieren Punkten eben anderst entschieden habe. Ich denke in einem Forum besteht noch eine gewisse Meinugsfreiheit . Und Entschuldigung das ich das einheitlichen Frohloken über den S2 zerrüttelt habe. Und mich mit meiner Kritik an dem S2 noch Diskreditieren lassen muss. mfg |
schluri
#2135 erstellt: 18. Dez 2007, 15:50 | |||||||
@tomkai3 So sieht es aus. Der HD S2 zielt nunmal nicht auf die "Freaks" ab, sondern ist für den Ottonormalverbraucher ausgelegt. Und diese Leute wollen ein einfach zu bedienendes Gerät mit super EPG und einfach nur TV schauen. Es wird nur mal was aufgenommen, wenn man nicht Zuhause ist oder wirklich mal parallel etwas interessantes läuft. Das ist der Ottonormalverbraucher. Und Technisat ist für solche Geräte bekannt. MP3, JPEG, Filme exportieren usw. Wer macht das denn? Genau, die technisch versierten Leute. Und das sind wahrscheinlich nicht mal 1% der Käufer. Diese Leute müssen sich halt nach einen anderen Gerät umschauen. Ok, den fehlenden zweite S2-Tuner könnte man irgendwann mal vermissen. Aber das weiß man vor dem Kauf.... [Beitrag von schluri am 18. Dez 2007, 15:51 bearbeitet] |
MikeF
#2136 erstellt: 18. Dez 2007, 16:13 | |||||||
Nur für "Ottonormalverbraucher"? Ich darf erinnern daß der HDS2 zumindest schneiden kann, ein Topf z.B. nicht d.h. ein Receiver für "Freaks" und "Spezialisten" braucht nur 2 HDTV-Tuner und eine USB-Schnittstelle [Beitrag von MikeF am 18. Dez 2007, 16:17 bearbeitet] |
tomparis1200
#2137 erstellt: 18. Dez 2007, 16:15 | |||||||
Ich bin seit einem guten Monat stolzer Besitzer des HD S2 und sehr zufrieden. Die 160GB Festplatte habe ich ausgebaut und über ein externes SATA Kabel habe ich die Möglichkeit, mehrere Festplatten im Austausch anzuschließen. Das ermöglicht auch ein beliebiges hin- und herkopieren von Dateien, so dass ich beispielsweise HD Material problemlos archivieren kann. Sollte ich SD Material auf DVD speichern wollen, so erledige ich das über die sehr gute Software von DVR Studio Pro. Da ist übrigens eine HD Software für den Sommer geplant. |
Draven
#2138 erstellt: 18. Dez 2007, 19:20 | |||||||
Vielleicht hättest du dir -zusätzlich zu deinem Topfield- noch ein Schulbuch "Rechtschreibung, Grammatik, Stil & Interpunktion der deutschen Sprache" kaufen sollen?! Wenn man so vom Leder zieht, das alles noch mit Fremdworten garniert, dann sollte das aber auch korrekt geschrieben sein und nicht ein Beweis für die Richtigkeit der Pisa-Studie werden. Da ich aber ein Menschenfreund bin, habe ich dir deinen Text mal korrigiert ... man möge mir dieses Off_Topic verzeihen: PlasmaFreund -Korrigierte Version- "Ich hätte mir den S2 auch gerne gekauft, habe mich aber -wegen der von mir kritisierten Punkte- doch anders entschieden. Ich denke in einem Forum besteht doch eine gewisse Meinungsfreiheit. Entschuldigung, dass ich das einheitliche Frohlocken über den S2 gestört habe. Es stört mich, dass ich mich wegen meiner Kritik an dem S2 auch noch diskreditieren lassen muss." [Beitrag von Draven am 18. Dez 2007, 19:24 bearbeitet] |
StormD1
#2139 erstellt: 18. Dez 2007, 19:31 | |||||||
ist das auswechseln der festplatte kompliziert?? hat man beim einbau einer anderen festplatte weiterhin garantie für den receiver?? |
Pierre-Vienna
#2140 erstellt: 18. Dez 2007, 19:33 | |||||||
@Draven Sind wir hier im Pisa - Forum Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 18. Dez 2007, 19:34 bearbeitet] |
PlasmaFreund
#2141 erstellt: 18. Dez 2007, 20:10 | |||||||
@Draven So ist das eben wenn man mit Meinungen andere nicht zurecht kommt. Und auf einmal nicht mehr um die Sache diskutieren kann. Dann startet man eben einen Angriff, so wie Du es jetzt machst, und man wird Persöhnlich attakiert. Kaum übt man Kritik an dem S2 wird man hier unter gebuttert. Ich habe hier nur meine Meinung wiedergegeben, was mich aus meiner Sicht am S2 stört, und ich den S2 nicht gekauft habe. Wenn S2 Benutzer hier andere Ansprüche haben und mit dem S2 gut zurecht kommen dann sollen die so wie er eben ist glücklich sein. |
Airframe
#2142 erstellt: 18. Dez 2007, 20:38 | |||||||
@plasma ich bin mir sicher man würde deine meinung eher akzeptieren wenn dein beitrag nicht nur features bemängeln würden die entweder vorhanden sind oder es gross aus dem karton steht das es nicht geht. Tester00 hat übrigens noch weniger zuspruch gefunden falls dich das tröstet. Und ja ich bin meinen hd-s2 sehr zufrieden, wobei ich mir auch eine besseren netzwerkzugriff gewünscht hatte. |
Pensi
#2143 erstellt: 18. Dez 2007, 20:41 | |||||||
Als Besitzer des Digicorder S2, wollte ich zu aller erst mal in den HD Genuss kommen mit allen vorangegangenen Vorteilen die mir mein S2 gegeben hatte. Ein Receiver, den z.B.auch meine Frau ohne Probleme bedienen kann. Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich mit dem HDS2 zwei HD Programme zur gleichen Zeit nutzen könnte. Da dies aber nicht der Fall ist gab es zwei Möglichkeiten, zum einen etwas warten, bis in nächster Zeit ein echter Twin HD Receiver von TS rauskommt oder jetzt zuschlagen und damit leben. Und Gott sei Dank hab ich mir das 500GB Teil gekauft und bin damit mehr als zufrieden. Es mag ja noch einige Kinderkrankheiten geben, mit denen ich aber absolut leben kann. Da es ja alle Sender auch in SD gibt, HD Sendungen mehrfach wiederholt werden und ohne Probleme Nachts aufzuzeichnen sind, geht das schon alles in Ordnung. Mit Zunahme der HD Sendungen wird die ganze Planung vielleicht etwas komplizierter, aber ganz ehrlich habe ich mir den Receiver ja nicht als absolute Zukunftsinvestition gekauft. Meinen normaler S2 hatte ich ja leider auch nur 2 Jahre in Gebrauch. Meine Frau glaubt längst schon nicht mehr daran das ein Gerät 10 Jahre bei mir im Gebrauch sein wird. Und wenn ich mir jetzt so mein Bild im HDS2 anschaue kann ich nur sagen das war es wert ( aber es würde mich schon etwas ärgern, wenn im nächsten halben Jahr der TwinHD rauskommen würde...) |
blackbor
#2144 erstellt: 18. Dez 2007, 20:52 | |||||||
Ich habe den HD S2 seit 1 Woche und bin super begeistert. Bin auch gleich süchtig nach HDTV geworden und möchte mir jetzt Premiere HD + Discovery HD abonnieren. Hab allerdings keine Ahnung wie man da vorgeht. Wenn ich richtig gelesen habe brauche ich einfach ein AlphaCrypt Light Modul - ist da egal was für eins oder muß man da was beachten? Ja und wie kommt man an ein Premiere Abo? Einfach Online anschließen und dann bekommt man alles per Post? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe |
werwilldatwisse
#2145 erstellt: 18. Dez 2007, 20:55 | |||||||
Korrektur: Die HD-Filme lassen sich im DVB-Viewer anschauen, SD-Aufnahmen nicht - auch nicht mit VLC-Player. Sorry, ich habe 90 % des Threads gelesen, vielleicht habe ich bei den möglichen Playern was verpasst.. Habe mir nun mal die Demo von DVR-Studio Pro (30 Tage frei) installiert und bin gerade am Brennen. In 21 Minuten (Gesamtzeit) soll ein Film fertig sein... @Draven Danke für Deinen Beitrag! Ich bekomme regelmäßig Weinkrämpfe und Gänsehaut im Wechsel, wenn ich mir so manche "Pisa-Beiträge" durchlese. @Plasma-Freund Hey, bleib cool! Hier ist schliesslich Technisat-Terrain! Eine etwas besssere Orthografie wäre wirklich angebracht, das hat nichts mit "unter buttern" zu tun. Wenn man mal kurz im Thread über "Deinen" tollen Topf liest, dann bin ich wirklich froh, hardwaremäßig hierhin zu gehören... Es ist aber nun schon oft genug bemerkt worden, daß der TS keine 2 HD-Tuner hat und fast alle damit leben können - ich auch. |
PlasmaFreund
#2146 erstellt: 18. Dez 2007, 21:06 | |||||||
@Airframe Schliesslich sind wie hier in einem Diskussionsforum. Wenn dann Missverständnisse aufgetreten sind kann man auch die Leute vernünftig aufklären. Man muss die dann eben nicht Persönlich angreifen. Ich bin immer noch der Meinung das mit dem HD S2 der Eindruck vermittelt wird, das es sich hier um einen twin tuner Gerät handelt der 2 HD-Tuner hat. |
PlasmaFreund
#2147 erstellt: 18. Dez 2007, 21:16 | |||||||
Ich habe hier in keinen meiner Beiträgen(im HD S2 Thread) gesagt das der Topfield in irgendwas besser ist. |
Pierre-Vienna
#2148 erstellt: 18. Dez 2007, 21:18 | |||||||
@werwilldatwisse schrieb:
"unter buttern" Du meinst wohl "unterbuttern" Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 18. Dez 2007, 21:21 bearbeitet] |
werwilldatwisse
#2149 erstellt: 18. Dez 2007, 21:40 | |||||||
JAWOLL !! Filmbrennerei funzt anstandslos über DVR-Studio Pro - kinderleicht! Klasse. Das war noch ein Punkt, der mir "Sorgen" gemacht hat. Man kann Bilder (z.B. Filmplakat) ins DVD-Menü stellen, Filmtitel und Beschreibungen hinzufügen, ALLES weitere macht das Programm. Es sind sogar sämtliche Original-Tonspuren (deutsch, englisch, Dolby) vorhanden!!! @Plasma-Freund Natürlich jedem das Seine. Aber wenn Du nicht denken würdest, daß der Topf besser wäre, würdest Du doch nicht immer auf den nicht vorhandenen 2 HD-Tunern "herumhacken". Lassen wirs gut sein, denn einen perfekten HD-Receiver gibt es (noch) nicht! Andererseits muss ich Dir aber auch wirklich Recht geben: auf der Verpackung des HD-S2 steht mit keinem Wort, dass nur ein HD-Tuner erwartet werden darf! Es steht nur auf allen Seiten des Kartons "Twin-Tuner" (allerdings auch nicht "Twin-HD-Tuner"). Dies kann natürlich als Mogelpackung angesehen werden und wäre im Streitfall (Rückgabe) durchaus für den Käufer zu werten. @Pierre-Vienna ...oder heisst es "drunter buddern"? |
Eric_2
#2150 erstellt: 18. Dez 2007, 21:48 | |||||||
@ Draven: Korrekt - teilweise bekommt man das kalte Grausen und denkt sich, Pisa habe doch Recht. @ werwilldatwisse: Nein, es heißt "drunter buddeln". In diesem Sinne frohe Weihnachten wünscht Eric und... immer cool bleiben! |
Fernsehklopfer
#2151 erstellt: 18. Dez 2007, 21:52 | |||||||
Zur Abwechslung mal wieder ein paar themenbezogene Fragen: in einem aktuellen Test wurde die fehlende Anpassungsmöglichkeit des Tons zum Bild (Stichwort Lippensynchronität) beim HDS2 bemängelt. Bei welchen Sendern kommt das vor? Wie störend ist das? Gibt es Abhilfe(n)? Grüße vom Fernsehklopfer |
Mohol
#2152 erstellt: 18. Dez 2007, 22:37 | |||||||
Endlich mal ein Gerät mit einem zeitgemäßen Standby Stromverbrauch. Der Preis ist ja nicht gerade günstig. Weiß jemand, ob auch eine günstigere Version ohne Festplatte erscheinen wird ? |
werwilldatwisse
#2153 erstellt: 19. Dez 2007, 00:04 | |||||||
Ich selbst konnte noch keine Asynchronität feststellen (500GB schwarz, über optischen Digitalausgang). Einstellen könnte ich aber das Audio-Delay über den Verstärker, in meinem Fall ein Denon (0-200 ms). Das können aber mittlerweile viele Mittelklasse-Verstärker (Onkyo, Yamaha, Denon,..) und auch manche Displays, je nachdem wo der Ton drüberläuft. Tonversatz hat immer noch (wie schon bei früheren TS-Receivern) das kleine Bild-Fenster im Sport-Portal und sonstige Bild-im-Bild bei Premiere. Das Thema war aber doch schonmal hier, oder? |
msinn
#2154 erstellt: 19. Dez 2007, 01:05 | |||||||
was meinst Du mit dem ständigen Key einlesen? Gruß msinn |
Carsti69
#2155 erstellt: 19. Dez 2007, 04:59 | |||||||
Hey! neben der Tatsache das mein Bild über HDMI viel zu dunkel ist, habe ich auch verdammt oft nach dem Umschalten von Programmen bis zu 30 Sekunden keinen Ton. (anschlußüber optischen Ausgang, die analogen haben aber ebenfalls diesen Bug) Gibt keine Regel wann dies eintritt. Habe bereits in anderen Foren User mit gleichem Problem angetroffen. |
m1994wc
#2156 erstellt: 19. Dez 2007, 08:27 | |||||||
lol |
tomkai3
#2157 erstellt: 19. Dez 2007, 08:31 | |||||||
Das kommt drauf an, wo Du deinen HD S2 angeschlossen hast, bei manchen AVR´s z.B. wenn er über HDMI angeschlossen ist und der AVR intern auf den Lichtleiter oder Koax umschalten muss, kann es schon mal dauern bis der Ton da ist, das gleich gilt auch für dein TV-Gerät.... Bei mir dauerts vielleicht zwei Sekunden wenn ich den Ton am AVR manuell von HDMI auf Koax-Eingang schalte, aber 30 Sekunden ist sehr lang. Hast Du schon die neuste Software auf deinem HD S2 ??? |
werwilldatwisse
#2158 erstellt: 19. Dez 2007, 08:45 | |||||||
Durch den ständigen Wechsel des Freigabeschlüssels von Premiere dauert es halt einige Sekunden, bis die Original-Premiere-Karte neu "freigeschaltet" ist. Wenn es unglücklich läuft, kommt gar kein P-Empfang (z.B. auf P-HD). Auf Premiere 1 ist es aber innerhalb ca. 5 Sekunden erledigt. Diese Key-Wechsel können dazu führen, daß die Frau einen ruft ("...der Fernseher klappt nicht mehr...") oder dass Timer-Aufnahmen fehl schlagen. Ich weiss aber nicht genau, ob das ein generelles (Premiere-)Receiver Problem ist. Mit meinem alten Technisat Digital-PS (P-zertifiziert) hatte ich das auch öfter. Dafür, dass die HD-S2 "nicht geeignet für Premiere" ist, macht der Receiver tolle Arbeit! Frage: Klappt eigentlich Premiere-Direkt? |
ReneG
#2159 erstellt: 19. Dez 2007, 09:11 | |||||||
Herrlich beschrieben! ;-))) Gruß ReneG. |
strassmann76
#2160 erstellt: 19. Dez 2007, 11:07 | |||||||
Hallo Hab Probleme mit den TS Dateien.Habe per USB stick einen Film auf den PC übertragen,doch diese datei im TS Format lässt sich nicht öffnen.Weder mit dem Mediaport von Technisat oder anderen Playern (golem).Habe auch Probleme mit dem Netzwerkzugriff.Habe den Receiver mit einem Lan kabel über einen Switch mit dem PC verbunden.Kann ich über einen Switch überhaupt auf den Receiver zugreifen oder muss ich jedesmal umstecken?Habe auch die Firewall ausgeschaltet sowie die I P adresse 192.168.3.11 im Explorer eingegeben.Es könnte sein das der Switchg auch eine IP adresse hat? Wenn ja wie bekomme ich diese raus? Danke für Antworten im voraus |
Sofasucht
#2161 erstellt: 19. Dez 2007, 11:46 | |||||||
Die IP Adresse des Switches spielt keine Rolle in diesem Zusammenhang. Wenn du den PC und den TS mit dem Switch direkt verbunden hast muß einen Verbindung möglich sein. Beide Geräte müssen auf dem gleichen Subnetz sein. D.h. wenn du als Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt hast darf sich die Adresse nur nach dem letzten Punkt unterscheiden. Also 192.168.3.x in deinem Fall. Damit solltest du in der Lage sein den TS anzupingen vom PC. Wenn das klappt dann die Mediaport Software starten und ggf. im Firewall Popup auf 'zulassen' klicken. Danch sollte der TS vom Mediaport aus erreichbar sein. Roland |
Highlander81
#2162 erstellt: 19. Dez 2007, 11:52 | |||||||
Genau dasselbe Problem hatte mein Schwiegervater auch. Nach Aufspielen der aktuellen Software ist das Problem bisher nicht wieder aufgetreten. |
Niko-RT
#2163 erstellt: 19. Dez 2007, 12:35 | |||||||
Hi ! Habe das Update über USB augespielt - bei der "Signatur" steht 04.12.07 ? Ist nun das aktuelle Update drauf ? Gruß Nilo |
Fotospecht
#2164 erstellt: 19. Dez 2007, 12:40 | |||||||
Hallo! Ich habe viele Bilder in 1920*1080 auf die Festplatte kopiert. Wenn ich diese manuell ansehe, werden sie auch komplett bildfüllend angezeigt. Lässt man die Bilder mithilfe der gelben Taste als Diashow laufen, so wird leider ein schwarzer Rahmen um die Bilder gelegt. Kann jemand diesen Bug bestätigen ? Gruß. [Beitrag von Fotospecht am 19. Dez 2007, 12:48 bearbeitet] |
Notar999
#2165 erstellt: 19. Dez 2007, 14:11 | |||||||
Nee, Du brauchst auch einen Premiere-zertifizierten Receiver bzw. die entsprechende Receivernummer. Der HD S2 ist nur Premiere-geeignet, aber nicht Premiere-zertifiziert. [Beitrag von Notar999 am 19. Dez 2007, 14:12 bearbeitet] |
mmtour
#2166 erstellt: 19. Dez 2007, 14:27 | |||||||
Hallo, uh, also gestern abend wurde es mir richtig gruselig, als beim Einschalten der HD S2 ein monströses Brummen erklingen liess. Ein-/Ausschalten nütze nix, aber als ich meine Hand vorsichtig auf ihn legte, wurde er wieder ruhig... kein Witz! Was war denn das? Die Festplatte??? Ansonsten ist sie kaum zu hören! Hattest ihr auch schon mal so ein richtig lautes Brummgeräusch? Grüße, Tobias |
Airframe
#2167 erstellt: 19. Dez 2007, 14:34 | |||||||
Das mit der receivernummer ist nur zum teil richtig, die meisten fachhändler tragen wenn die kunden Premiere haben wohl als seriennummer einfach nur ein entsprechende anzahl nullen rein. Mir ist nicht bekannt das sich an dieser praxis was geändert hat. |
AchimG
#2168 erstellt: 19. Dez 2007, 15:03 | |||||||
Nein, aktueller wäre die Software-Version 2.35.0-856d vom 14.12.07, siehe: http://www.technisat...etail&produktID=1807 Gruß Achim |
StormD1
#2169 erstellt: 19. Dez 2007, 15:14 | |||||||
weiß hier zufällig wer, ob die haenlein DVR-Studio Pro sofware mit dem technisat hd s2 kompatibel ist?? denn laut der hompepage ist sie mit dem normalen s2 nicht kompatibel |
werwilldatwisse
#2170 erstellt: 19. Dez 2007, 16:36 | |||||||
Schau mal genau 21 Threads (#2149) zurück... Der HD-S2 steht explizit in der Liste der unterstützten Receiver von DVR-Studio(-Pro)! Und es klappt sehr einfach! Die gewandelten und gebrannten Filme liegen im DVD-Format noch auf der Platte und können mit jedem Videoplayer (z.B. PowerDVD) auf dem PC angeschaut werden. Allerdings klappt das nur mit normalen SD-Filmen; die Unterstützung für HD soll wohl Mitte nächsten Jahres kommen (wer hat denn auch schon einen HD- oder BluRay-Brenner und HD-Rohlinge für ca. 15-20€/Stück?). Die exportierten HD-Filme (in 4GB-"Häppchen") lassen sich bei mir nur mit dem (kostenpflichtigen) DVB-Viewer anschauen. Das ist natürlich ein eklatanter Nachteil vom TS, dass die extern archivierten Filme nicht wieder zum Anschauen zurückkopiert werden können!! Bei 10-15 HD-Filmen ist nunmal die 160GB-Platte voll! Der eSATA-Umbau kommt wohl eher für die Wenigsten in Frage. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcckevlar_
- Gesamtzahl an Themen1.557.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.191
