HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Tomy_the_gun
18:10
#1520
erstellt: 28. Nov 2007, |||||
Irgendwie geht das zoomen bei mir nicht. Kannn wer helfen wie das geht?
Marpet
18:14
#1521
Hallo, ich möchte TS HD S2 kaufen. Mir stört aber immer verschiedene Lüfter in Geräten. Ist hier Lüfter auf Rückseite z.B. bei Radiohören hörbar. Oder ist diese Lüfter immer eingeschaltet. Zweite Frage - welche geschwindigket bekommen Sie bei kopierung eine Aufnahme durch USB stick oder HDD. Ich habe bei alten Typ nur durch USB 700kB/s erreicht. Danke für Atwort Martin |
anpfeiffer
18:16
#1522
Taste Option, danach Taste Blau. Falls das nicht geht, ist vielleicht nicht die aktuelle Firmware drauf. |
Franky-Boy
18:20
#1523
Definitiv nicht. Nur bei absoluter Stille ist er leicht vernehmbar. Dabei wirkt er aber nicht störend, sondern recht unaufdringlich. Da habe ich schon ganz andere Lüfter gehört.... |
hinterhainer
18:28
#1524
Erst Optionstaste,dann blaue Taste(Original-Optimal-Vollzoom). |
Tomy_the_gun
18:29
#1525
Also zoomen geht bloß bei Pro7 geht es nicht obwohl links und rechts noch schwarz |
Sofasucht
18:51
#1526
Diese Asynchronität habe ich auch beim ZDF, wobei sie unterschiedlich stark ausfällt, von fast nicht wahrnehmbar bis deutlich störend. Auf einem Sportoptionskanal vom Premiere hatte ich es auch schon mal. Schwer zu sagen woran das liegt, sollte aber nicht systemimmanent sein, außer das ZDF sendet Müll, glaube ich aber nicht. Wenn man den Ton per Option von Dolby auf Stereo schaltet ist das Problem auch weg. Hoffen wir mal daß ein Firmwareupdate da noch Besserung bringt. Ich habe am DVB-S Bild nichts auszusetzen. Farbe ist definitiv ok, evtl. mußt du sie am Fernseher etwas zurückdrehen. Was stört dich sonst so am Bild? Hast du die Ausgabe mal auf 567p gestellt? Durch das Hochskalieren am Receiver kommen speziell in feineren Strukturen Artefakte ins Bild. Roland |
Draven
18:53
#1527
Stell einfach im Menü --> Einstellungen --> Ton ... auf Dolby Digital "AUS" ... dann hast du keine Probleme mehr mit der Assynchronität. Wenn du tatsächlich eine Sendung in Dolby Digital 5.1 sehen willst/kannst, dann kannst du über die "Optionstaste" einfach den entsprechenden Ton auswählen. Das "Dolby" was die ansonsten auf allen Sendungen anbieten ist so dumpf und schlecht komprimiert, dass der Ton anyway als Stereo/PCM immer besser klingt... das sind meistens nur 10db Volume Unterschied... und dazu kommt, dass es oft nicht synchron ist, wie du bemerkt hast! ;-) EDIT: ...da war ich wohl 2min zu spät! :-) Bezüglich der HDMI Auflösung: Ich habe fast immer 720p eingestellt am HD S2 und finde das Bild extrem gut am Pana-Plasma, aber das findet man selber durch probieren am besten raus. [Beitrag von Draven am 28. Nov 2007, 18:58 bearbeitet] |
Nick11
19:31
#1528
Danke! Derzeit aber leider 539,-! ![]() Nick |
allwonder
19:41
#1529
Hi, das sind wohl die Tricks mancher Internet Händler. Wenn man zur Bestellung schreitet, sind die Geräte auf einmal vergriffen. Gruss allwonder |
NICKIm.
19:42
#1530
Hi ![]() So ist es ![]() Dies bezeichnet man als Unlauterer Wettbewerb. Bitte beantworte noch meine Frage. Danke. Gruss - Nicki ![]() |
Wonder48
20:45
#1531
Ich habe seit heute (28.11.07) Morgen auch einen HD S2. Update auf neueste Soft war problemlos. Ging aber erheblich länger als ein paar Sekunden. Da ich noch keinen HD-Fernseher habe, ist er erstmal über SCART angeschlossen. Je nach Sender ist das Bild scheuslich bis sehr gut. Spielfilme sehen meist gut aus. Nachrichten oder was sonst so direkt aus dem Studio kommt hat einen grausamen Gelbstich. Dolby ist auf ALLEN Sendern nicht synchron. Habe ich desshalb abgeschaltet. Das hatte ich bei andern Receiveren am Anfang aber auch. Wurde dann meist schnell durch ein Softwarupdate gelöst. Hoffe das ist bei TechniSat auch so. Dann könnte auch gleich der Gelbstich beseitig werden. HD-TV kommt, sobald das Weihnachtsgeld überwiesen ist. Ich möchte den Sony KDL-40X3500. Hat jemand Erfahrung damit, vor allem mit dem HDCP. |
brain777
20:45
#1532
Moin, hat schon mal jemand die eingebauten Conax-Slots getestet? Ich habe die mitgelieferte Technisatkarte für das Radiopaket freischalten lassen und im Alphacrypt-Modul läuft sie auch. In den beiden Conax-Slots allerdings nicht. Auch im Menü (Verschlüsselungssystem) wird die Karte nicht angezeigt. Neueste SW habe ich drauf. Star*Sat*Hits meldet "Falsche Karte". Tipps? Danke und Gruß, Andreas. |
Tomy_the_gun
20:54
#1533
Wie bekommt man eigenrlich die 3 Monate MTV Unlimited gratis? |
brain777
20:58
#1534
Das steht doch alles in der beiliegenden Broschüre drin. Entweder dort anrufen oder auf eine Website gehen und die Daten eintragen (Kartennummer, etc.) und dann das Gratispaket auswählen. Gruß, Andreas. |
brain777
21:16
#1535
Das mit den Conax-Slots hat sich erledigt. Geht jetzt. Gruß, Andreas. |
NICKIm.
05:30
#1536
erstellt: 29. Nov 2007, |||||
Moin Andreas ![]() Wodurch hat sich dieses Slot-Problem positiv erledigt? Gruss - Nicki |
Shepardos35
06:19
#1537
Hat sich was mit dem neuem Softwareupdate an dem dunklem Bild über HDMI getan? Es war/ist ja um einiges dunkler, als über Componente/Scart? Verstehe nicht, daß es so wenige hier aufgefallen ist, daß über HDMI die dunklen Sacher absaufen, da der HDMI Modus auf "Erweitert" bzw. "Voll" steht. Cheers Shepardos |
brain777
06:22
#1538
*aschemoduson* Karte war falsch eingesteckt *aschemodusoff* |
markusred
08:40
#1539
Bei mir läuft er über HDMI an einem Pio Plasma, ich meine auch, das ist ein bissle dunkel. Eine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Anschlüssen hab ich allerdings nicht. Was meinst du mit erweitertem oder vollem HDMI-Modus? Gibts da Einstellmöglichkeiten? |
onkel11
09:45
#1540
Ich muss dir voll zustimmen ,seit ich den HD-S2 habe, versuche ich ein respektables Bild hinzubekommen.Bei meinen Technisat S1 hatte ich keine Probleme.Was mir aber auch noch aufgefallen ist wenn ich zwischen verschiedenen SD- Programmen hin und her schalte ,ist das eine Programm gut eingestellt, (Kontrast Helligkeit),beim anderen dann wieder viel zu hell oder zu dunkel. Mfg. Onkel [Beitrag von onkel11 am 29. Nov 2007, 09:46 bearbeitet] |
tomkai3
10:22
#1541
Das wird Dir nie gelingen, da die Bilder immer unterschiedlich sind, je nach Material, Datenrate, Sendeanstalt, deshalb ist die Bildqualität aber nicht schlechter wie beim S1/2, schon gar nicht über HDMI, bis auf die Einschränkungen mit dem Zoom, noch besser wäre natürlich, die Auto-Einstellung würde funktionieren, damit jedes Sendematerial endsprechennd seiner Auflösung übertragen wird. Das ist meiner Meinung nach im Moment die größte Einschränkung in Verbindung mit dem HD S2... ![]() |
Franky-Boy
11:08
#1542
Das Bild ist via HDMI definitiv zu dunkel, selbst mit der neuesten Software. Ich habe meinen Receiver via Scart und HDMI an den Plasma angeschlossen und kann direkt vergleichen: das HDMI-Bild ist deutlich dunkler, beim Film "The Da Vinci Code" konnte man kaum was erkennen, ohne die Helligkeit und Gamma am Plasma zu erhöhen. Via Scart bestehen diese Probleme nicht. Ich hoffe, Technisat bessert da nach, sofern das per Firmware überhaupt möglich ist. |
Nick11
11:11
#1543
Welche Soft ist es denn genau und hast Du das Update über Sat gemacht? Bis vor kurzem hieß es ja, dass die neueste Version (aus der letzten Woche) nur über USB eingespielt werden kann, weil noch nicht über Sat verfügbar. Nick |
nagus69
11:51
#1544
Kann ich bestaetigen - HDMI Bild ist zu dunkel, muss hier immer Helligkeit am Fernseher erhoehen! Verstehe ich auch nicht, wieso das nicht geaendert wird. Sollte doch durch einen Software-Patch behebbar sein. (siehe gelbstich) |
NICKIm.
11:54
#1545
Das Update via Sat wird vorauss. in der kommenden Woche erfolgen lt. Anruf bei TechniSat. - Nicki |
möpsi
12:05
#1546
Hallo, ich kann nach über einem Monat in Besitz des ![]() ![]() nur sagen: SPITZE!!! nach dem letzten Update über USB fehlt mir nur noch eine Modifizierung (hoffentlich kommt noch ein Update hierzu) des Lüfters. Zum Beispiel temperaturabhängige Lüftersteuerung oder Ähnliches. Kenne mich aber dazu nicht aus, hoffe einfach daß da etwas möglich ist. ![]() Grüsse, möpsi |
tomparis1200
12:10
#1547
@PBRUEHL Hallo, ich habe mit großem Interesse Deine Umbauvorschläge gelesen und möchte meinen HD S2 nun auch mit einer externen Festplatte verbinden. Heute gibt es eine ESata Festplatte von Aldi. Du hattest schon geschrieben, dass Du auch eine ESata Platte verwendet hast. Meine Frage wäre, ob der Digicorder Ausgang ebenfalls ESata unterstützt? Ich füge diesem Beitrag nochmal den Link für das Innenleben des Digicorders bei ![]() Dann müsste ich doch nur die vorhandene Festplatte ausstecken und nutze den freien Steckplatz auf der Patine für die neue, externe ESata Platte. Danke für Deine Hilfe, Gruß Trekkie [Beitrag von tomparis1200 am 29. Nov 2007, 12:11 bearbeitet] |
Franky-Boy
13:10
#1548
So, ich habe an Technisat folgende Mail geschrieben:
Am besten sollte jeder, dem das Bild via HDMI zu dunkel ist, sich bei Technisat beschweren. Eventuell wird das Problem dann schneller angegangen. ![]() [Beitrag von Franky-Boy am 29. Nov 2007, 13:12 bearbeitet] |
dontom
15:17
#1549
Auszug aus Technisat FAQ zum neuen HDTV Receiver: Bei Anschluss per HDMI werden 4:3 Sendungen nicht Formatfüllend angezeigt. Wird das Gerät über die HDMI-Schnittstelle mit einem LCD- oder Plasma-Fernseher verbunden, so gibt es über diesen digitalen Anschluss keine automatische Bildformaterkennung des Fernsehers mehr und damit auch kein automatisches Aufzoomen, so wie es bei dem normalen Scart-Anschluss der Fall ist. Bei normalen 4:3 Bildern besteht die Möglichkeit, über den HD S2 das Bild zu zoomen. Hierzu muss bei einem 4:3 Bild die Häkchen-Taste und dann die blaue Taste auf der Fernbedienung gedrückt werden. Solange das Gerät eingeschaltet bleibt, bleibt dann das angewählte Bildformat erhalten. Diese Zoomfunktion funktioniert nicht bei Sat.1 und ProSieben HD, da diese beiden Sender eine 16:9 Kennung ausstrahlen, obwohl das Programm nur in 4:3 gesendet wird. Um das Bildformat zu füllen, werden links und rechts noch schwarze Balken eingefügt. Das Gerät "denkt" also es käme ein richtiges 16:9 Programm an und von daher kann man nicht mehr aufzoomen. ---------------------------------------------------------8<---------------------------------------------------------------- ... hier die Antwort von Pro7 auf meine Anfrage zur Klarstellung In der jetzigen Anfangsphase können wir auf den HD-Programmen von ProSieben und Sat.1 nur die uns dafür zur Verfügung stehenden Programmanteile in voller HD-Qualität (1080i, 16:9 anamorph, Dolby Digital 5.1) senden. In der übrigen Sendezeit wird das SD-Studioausgangssignal auf 1080i inclusive Dolby Digital upconvertiert. Da jedoch die SD-Programme von ProSieben und Sat.1 im Bildformat 4:3 gesendet werden, wäre hier ein erheblicher Aufwand für die Ausstrahlung in 16:9 anamorph erforderlich. Uns ist diese Situation bekannt und wir hoffen, dass wir bald eine für den Zuschauer zufriedenstellende und für uns kostenverträgliche Lösung anbieten können. Zudem erarbeitet die ProSiebenSat.1 Group aktuell einen Stufenplan zur Umstellung des Programms in Standardauflösung auf das Format 16:9. Ziel ist ein rascher Umstieg ohne Mehrkosten im Einkauf, der Produktion und der Verbreitung. Mit der sukzessiven Zunahme von 16:9 -Übertragungen im "Basisprogramm" wird ein anamorphes Breitbild dann auch häufiger für die HD-Kanäle zur Verfügung stehen. Mit freundlichen Grüßen Heike Hilbinger ProSieben Zuschauerredaktion |
faboaic
15:42
#1550
diese aussage aus den FAQ ist nicht mehr aktuell. seit der firmware vom 22.11. kann man auch bei pro7hd und sat1hd zoomen. also bei HDTV-Sendern, auch wenn man den TV per HDMI angeschlossen hat. der "optimal" zoom funktioniert nicht, aber "vollzoom" geht. ("optimal" erkennt die 16 : 9 kennung und verhält sich richtig, zoomt also nicht. aber bei "optimal" wären eh rechts und links schmälere schwarze streifen...) in der einstellung "vollzoom" sind die schwarzen balken weg. natürlich wird oben und unten etwas vom bild weggeschnitten. (anders lässt sich grundsätzlich kein 4 : 3 bild auf 16 : 9 bringen, ohne entweder oben und unten was wegzuschneiden, oder das bild durch total entstellte geometrie zu verunstalten - "breitköpfe") probiert es einfach aus. auf pro7hd die häkchentaste drücken und dann blau entsprechend dem OSD. bei "normalen" 4 : 3 sendungen fehlt dann oben und unten ein bisschen was (die bereiche, wo eh meist nichts los ist, oder werbung/senderlogo eingeblendet wird...) und wenn 4 : 3 letterbox gesendet wird, sind dann auch die oberen schwarzen balken weg. viele grüße Fabian P.S. dass pro7hd es nicht fertigbringt, "richtiges 16:9" zu senden (bei nicht-hd-material), hat man bei "ich chef, du nix" gesehen... da war das bild formatfüllend... jedoch haben die leute von pro7 oben und unten zu viel weggeschnitten, so dass das logo gefehlt hat und unten die untertitel meist nur noch halb waren :-D |
monegasse
15:43
#1551
Die Aussage aus dem Technisat FAQ stimmt seit dem FW-Update letzter Woche nicht mehr. Auch die Bildsignale über HDMI können nun über die Option&Blau Taste in 2 Stufen gezoomt werden. Allerdings bleibt dabei (dankenswerter Weise) das Seitenverhältnis unangetastet, d.h. bei 4:3 Sendungen fehlt im aufgezoomten Zustand oben und unten Bildinformation. Aber wie soll das auch anders gehen, wenn man keine Breitköpfe mag? Zur Antwort von Pro7 kann man nur sagen, dass man dies bei 4:3 nachvollziehen kann, sich aber schon fragen muss, warum auch originale 16:9 Formate mit schwarzen Steifen oben und unten erscheinen. Wenigstens diese könnte man "upconvertieren" (was für ein Wort), tut es aber eher selten. So kommt es zu der pardoxen Situation dass von einem 42Zöller die Bildfläche eines Campingfernsehers übrigbleibt. Das ist aber nicht dem HD S2 anzulasten (dieser kann es nun ja auch aufzoomen) sondern ausschließlich den Sendeanstalten die solchen Müll verbreiten monegasse PS da war einer schneller ![]() [Beitrag von monegasse am 29. Nov 2007, 15:45 bearbeitet] |
NICKIm.
16:46
#1552
Dies ist ein guter Vorschlag. Hoffentlich schieben sie es bei Dir nicht auf Dein Panel. ![]() |
Sofasucht
17:33
#1553
Es wäre halt wünschenswert diese Entscheidung dem benutzer zu überlassen. Ich persänlich (und ich bin da nihct der einzige) mag keine schwarzen balken, ich mag aber auch kein abgeschnittenes Bild, also bleiben nur Breitköpfe übrig. Manbarucht also 3 Zoom Optionen: - gar kein Zoom (original) - Zoom mit korrektem Seitenverhältnis von 4:3 auf 16:9 - Streckung von 4:3 auf 16:9 Der Zoom für die Balken bei Pro7HD/SAT1HD ist IMHO überflüssig, denn wenn die kein HD senden kann man auch deren SD Programme kucken. Leider lassen sich die beiden Varianten Zoom und Streckung nicht automatisieren, denn bei Letterbox braucht man Zoom, bei 4:3 aber (wenn man das eben so will) Streckung. Noch besser wäre wenn das Ausgabeformat 'Auto' funktionieren würde. Dann könnte ich immer 'original' ausgeben und mein Panasonic Plasma würde automatisch korrekt zoomen/strecken, das tut er nämlich bei 576p. Oder wenn schon nicht 'Auto' dann wenigestens eine schnelle Auflösungsumschaltung über die Fernbedienung... Roland |
faboaic
17:47
#1554
Hallo :-) ja... eine einfachere zoomumschaltung über die fernbedienung wäre wünschenswert. mein vorschlag: 1) die häkchentaste jeweils kurz drücken schaltet die zoomfunktionen durch... ( normal, letterboxzoom, breitmaulfrosch, normal, ...) 2)häkchen lang drücken bringt das (für mich total nervige und nutzlose) menü. oder so in der art. WENN die zoomfunktionen schnell durchschaltbar wären, könnte ich auch mit der breitmaulfrosch-funktion leben, weil man sie innerhalb bruchteile einer sekunde wegschalten könnte... das ganze dann noch über das "richtige" menü wählbar machen: 1) "so wie es immer war mit OPT-taste..." 2) "so wie oben beschrieben mit kurz (zooms durchschalten) und lang (menü) für mich wäre das die ideallösung. jetzt müssten wir nur 100 oder 1000 HD S2 besitzer finden, die genauso denken, und dann würde TS das sicher implementieren ;-) viele grüße Fabian |
onkel11
18:45
#1555
Prima Idee,werde auch gleich eine Email zu Technisat schicken. Mfg. Onkel |
kosikatze
19:07
#1556
Bei Panasonic Plasmas kann man jedem Bildeingang eine separate Bildeinstellungen zuordnen. Vielleicht könnt ihr so etwas im Menü eueres Panels aktivieren? Stefan |
Draven
19:20
#1557
Die "Streckung" nennt man schon seit Jahren "Pan&Scan" und ist eigentlich bei fast allen Receivern möglich. Da ist wohl Technisat ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, welchen sie dann bei ihrem 1. Update versucht haben zu begradigen, aber das ist ja nun voll daneben gegangen :-) Ich benutze zu keiner Zeit "optimal" oder "Vollzoom", sondern leider nur "original (mag aber auch keine schwarzen Streifen recht/links). Wenn ich dann eine 4:3 Sendung habe, dann sehe ich eben via RGB (Scart), was so einigermassen geht, aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Da wird sich Technisat sicherlich was einfallen lassen für das 2. Update! Habt ihr das eigentlich auch, dass manchmal sogar 16:9 Sendungen nicht Vollbild werden über HDMI?? ... d.h. man hat dann nicht nur recht/links schwarze Streifen, sondern auch oben/unten... ein verkleinertes 16:9 Bild?! Passiert bei mir hauptsächlich bei Premiere, aber nicht nur. Die beste Sache wäre, einfach ein "ignore" für die Formatumschaltung auf der Fernbedienung zu haben und dann das Plasma oder das TV die Sache mit dem Format machen zu lassen. Wenn tatsächlich ein Button auf der Fernbedienung frei wäre, dann wäre ein schneller Auflösungswechsel unter HDMI (576p, 720p, 1080i) echt eine feine Sache. Beide Dinge hatte ich beim Arion AF-4000HDCI, aber leider war das Bild und die Decodierung von Premiere mangelhaft. [Beitrag von Draven am 29. Nov 2007, 19:25 bearbeitet] |
Tomy_the_gun
19:30
#1558
Also mein Fazit: Top Top Top. Das Teil ist der Hamma verdammt einfach zu bedienen und alles erklärt sich von selbst. Leise bis fast lautlos. Brilliantes Bild. Absolut geiles Teil. |
Pbruehl
19:42
#1559
Hallo, ich habe eine 500 GB WD Platte extern angeschlossen, die geht einwandfrei. Du mußt die Platte ausbauen, das Kabelende eines ESATA-Anschlusses auf das Board stecken, den Anschluß nach außen führen, Festplatte im externen SATA-Gehäuse anklemmen, fertig!! Und funtzt!! Peter |
256bit
19:59
#1560
Soooo,hab heute mein HDs2 von Amazon bekommen(für 485 Euro ![]() |
Franky-Boy
20:00
#1561
Kann man auch beim Pioneer, bringt aber nicht viel. Das Problem ist die zu dunkle HDMI-Zuspielung des HD S2. Das kann kein Panel zu 100% kompensieren.
Mach das unbedingt und lass Dich nicht abspeisen mit Sätzen wie "spielen Sie die neueste Software auf". Übrigens hat auch Humax und Topfield das Problem des zu dunklen HDMI-Bildes. Der Kathrein indes hat fast schon ein zu helles HDMI-Bild. Mit anderen Worten: man kann seitens des Receiver-Herstellers durchaus was am HDMI Eingang verändern, man muss es nur wollen. |
Kode
20:05
#1562
Ich hab ein Problem mit dem Firmware-Update. Ich hab jetzt schon den dritten Stick - alles verschiedene Hersteller - mit FAT32 formatiert und die Dateien draufkopiert. Leider "bootet" der Receiver ganz normal durch, nix mit Update. Hat jemand ne Idee, was ich noch probieren könnte? Vielleicht ne USB-Festplatte? |
onkel11
20:49
#1563
Also Email an Technisat wegen zu dunklem Bild ist soeben verschickt worden. Was ich auch noch bemängelt habe ist,die Auto Umschaltungen der Auflösung von SD und Hd Programmen über HDMI. Wenn ich die SD Programme mir 576p Auflösung anschaue wird das Bild auch perfekt auf 16:9 gezoomt. Jedesmal wenn ich dann auf HD umschalte muss ich auch die Auflösung auf 720p manuell umschalten.Wenn ich bei mir auf Auto einstelle bleibt immer nur 720p,dann habe ich auch das Zoom Problem. Mfg. Onkel ![]() [Beitrag von onkel11 am 29. Nov 2007, 20:50 bearbeitet] |
Handymeister
21:01
#1564
"Auto" hat nix mit dem Sendeformat zu tun! In dieser Einstellung verhandelt der Digicorder die optimale Einstellung mit Deinem TV, der dann wohl ein HD-Ready mit kleiner Auflösung sein dürfte!? Viele Grüße Handymeister |
onkel11
21:11
#1565
Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt, das 720p Zoom Problem kommt nur bei den SD Programm vor, bei HD Programm wird wieder 16:9 gezoomt. Ja du hast Recht mein Gerät ist ein HD-Ready,aber ich habe mich mit einem Fachmann unterhalten und der bestätigte mir das wenn man SD Programme anschauen will immer 576p einstellen soll,egal ob Full-HD oder Hd- Ready.Er hat mir das auch begründet,aber ich glaube hier im Forum wurde die Frage auch schon mal behandelt. Mfg.Onkel [Beitrag von onkel11 am 29. Nov 2007, 21:20 bearbeitet] |
Kode
21:15
#1566
Mein Problem mit dem Update per USB-Stick hat sich erledigt. Nach mehrfachen Versuchen hat er einen Stick doch noch akzeptiert. |
wavetime
21:23
#1567
Diese Info ist mir neu. Soll man wirklich auf 576 umstellen. Damit wäre ja das "Autozoom-Problem" erledigt, weil dieser ja dann auch über HDMI geht. |
Handymeister
21:35
#1568
Habe mich wegen Zoomproblematik auch schon bei Technisat beschwert. Es kann doch nicht deren Ernst sein, dass ich einen HD-Receiver in 576i/p betreiben muss, um ein vernünftiges Bild zu erzielen. Ich will "Pan&Scan" auch bei 1080i. Lieber breite Köpfe als schwarze Streifen ... Viele Grüße Handymeister |
onkel11
21:56
#1569
Aber mal eine andere Frage,was bringt dir 1080i wenn du bei den SD Signal gar nicht die Auflösung von den Fernsehsender bekommst. Mfg.Onkel [Beitrag von onkel11 am 29. Nov 2007, 22:01 bearbeitet] |
Ralf1234
22:50
#1570
Habe auch den HD s2 seit wochen ohne Probleme . Das Gerät wird mit ein Alphacrypt Modul und eine Premiere Karte betrieben. Habe das Komplette Abo auch HD . Aber seit Gestern sind diese 2 HD sender Verschlüsselt. Die anderen Sender von Premiere funktionieren ohne probleme . Habe auch Freischalt Signale kommen lassen alles ohne erfolg. Dieses Problem habe seit Gestern Abend wo Premiere den Key geenderrt haben. Vorherr funktionierte alles ohne Probleme . Habt ihr auch diverse Probleme mit Premiere HD und Discovery HD . |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.396
