HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
MMommer
#1017 erstellt: 11. Nov 2007, 12:34 | |||||||||
Habe folgende Platte eingebaut: WD Caviar GP WD10EACS - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB Western Digital hatte vor kurzem eine Aktion wo jeder Händler eine solche Platte sehr günstig erstehen konnte. |
ThomasH2
#1018 erstellt: 11. Nov 2007, 13:32 | |||||||||
Du kannst versuchen den Stecker rauszuziehen. Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir fährt das Gerät manchmal nicht hoch. Ich muss dann den Stecker ziehen, dann gehts. Das wird bestimmt noch einige andere treffen. |
Ralf100165
#1019 erstellt: 11. Nov 2007, 13:42 | |||||||||
Hallo Thomas,habe den Stecker gezogen und dann wie in der Anleitung beschrieben Standby Taste und Programm Taste gedrückt halten Stecker wieder rein 5 Sekunden warten.Hat alles nichts geholfen er scheint den Geist aufgegeben zu haben,man hört wie er kurz anfährt und dann Totenstille keinen Mux macht er mehr |
Beateschule
#1020 erstellt: 11. Nov 2007, 14:16 | |||||||||
TS hat jetzt auch für den HD S2 Antworten zu häufig gestellten Fragen online gestellt: http://www.technisat...,de,92&kid=58#faqtop Ob's was hilft? [Beitrag von Beateschule am 11. Nov 2007, 15:01 bearbeitet] |
Spieli72
#1021 erstellt: 11. Nov 2007, 14:28 | |||||||||
@MMommer Hattest du das 160 oder das 500 GB-Modell? Muss die Platte mit FAT32 formatiert sein? Gibt es beim Einbau sonst irgendetwas zu beachten? Verliert man die Garantie? Gruß Spieli72 |
Notar999
#1022 erstellt: 11. Nov 2007, 14:33 | |||||||||
Quelle? Technisat? Jedenfall sollte die Einstellung "auto" doch genau dies leisten, wie z.B. beim Pace. Also die Auflösung an das gesendete Materiel anpassen. Da diese Funktion jedoch bei den meisten so nicht abgerufen werden kann, muß ein Fehler vorliegen. Oder Technisat hält den Benutzer für doof, wenn demselben mit der "auto" Einstellung nur die Arbeit abgenommen werden soll, die maximale Auflösung für seinen TV einzustellen. [Beitrag von Notar999 am 11. Nov 2007, 14:47 bearbeitet] |
Notar999
#1023 erstellt: 11. Nov 2007, 14:37 | |||||||||
Laß' den TS mal bis morgen stromlos und versuche dann den Reset oder spiele per USB die aktuelle Software 'drauf. Bei mir hat's geholfen........ |
MMommer
#1024 erstellt: 11. Nov 2007, 15:34 | |||||||||
ich hatte ein 160GB Modell. Die Platte formatierst Du über das Menu im Receiver. Ob man die Garantie verliert kann ich nicht sagen. |
seltan
#1025 erstellt: 11. Nov 2007, 15:38 | |||||||||
Bringe morgen dn HD S2 zurück,das kann doch nicht sein das so ein teures Gerät so bild probleme macht,egal wie ich die auflösung enstelle das bild spielt wie er wil. ich zahl nicht 1000 CHF für so ein gerät und schau mir sender an als würden die aus einer anderen planet sein! Mfg |
Bambolo
#1026 erstellt: 11. Nov 2007, 16:04 | |||||||||
Anscheinend hat Technisat verschiedene Chargen im Verkauf. Ich selber habe auch einen in schwarz/160 GB und alles klappt ohne einen einzigen Ton- oder Bildfehler. Habe über HDMI als 1080i an eine Sony Full HD angeschlossen und alles klappt problemlos...ehrlich. Auch HD oder SD Aufnahmen sind OHNE einen Fehler. Technisat sollte sich dem Problem mal annehmen... Ich kann jedenfalls nicht klagen. Es ist mit Abstand das Beste Gerät das ich je hatte. |
seltan
#1027 erstellt: 11. Nov 2007, 16:38 | |||||||||
es geht nicht um das bild quallität! bei mir stehlt er nicht auf AUTO kann nur manuel die auflösung machen und wen ich das mache dan sind 85% in 4:3! |
surf$man
#1028 erstellt: 11. Nov 2007, 17:45 | |||||||||
Also ich habe bisher nur mitgelesen. Zur Ehrenrettung von Technisat muss ich sagen, dass mein Gerät (160er in Silber) ohne Probleme läuft. Alle Aufnahmen sind bis jetzt ok, ich habe nicht einmal Tonaussetzer gehabt, er hat sich noch nie aufgehängt. Ich bin sehr zufrieden mit dem HD-S2 und werde ihn behalten. Das einzige was man ihm ankreiden könnte ist, dass nur eine HD-Sendung gleichzeitig geht. Aber wie man im Topfield-Forum sieht gibt es mit mehr als einem HD-Stream gleichzeitig noch mächtige Probleme. |
sundram
#1029 erstellt: 11. Nov 2007, 19:22 | |||||||||
Bis jetzt hatte der Technisat das beste Bild aller getesteten Receiver, bei SD und auch bei HD. Bei HD ist das Bild perfekt. Damit bin ich ohne Wenn und Aber zufrieden. Bei SD (via HDMI) ist es so ok, wie eben ein PAL Bild sein kann, vielleicht etwa so wie beim Pace, etwas besser als beim Humax. Der TS hat auch in jedem Fall HD-Filme immer einwandfrei (ohne Ruckler) aufgenommen. Hier hat mich aber vor allem gestört, dass man nicht gleichzeitig diesen HD-Film schauen konnte, ohne im 1-5min Takt auftretende starke Pixel Artefakte zu sehen. Deshalb und wegen zwei weiteren Sachen (Netzwerkfunktion, Gelbstich bei Scart), habe ich ihn vorläufig zurückgegeben. Ich behalte seine Entwicklung jedoch im Auge. Sollte es Technisat gelingen mit einem Firmware-Update die bekannten Bugs zu beseitigen, dann wäre das mein Receiver. [Beitrag von sundram am 11. Nov 2007, 19:23 bearbeitet] |
maschokel
#1030 erstellt: 11. Nov 2007, 19:49 | |||||||||
Hallo Habe mir eben meine Favoritenliste erstellt, schaffe es jedoch nicht die von der Haupeliste auf die Favoriten zu wechseln, und zu starten. HAbe ich da was übersehn, oder bin ich zu blöd gruss maschokel [Beitrag von maschokel am 11. Nov 2007, 19:50 bearbeitet] |
ThomasH2
#1031 erstellt: 11. Nov 2007, 20:11 | |||||||||
ja, ist bei mir genauso im Moment gehts aber wieder |
Notar999
#1032 erstellt: 11. Nov 2007, 20:39 | |||||||||
Etwa OK und ROT? |
Notar999
#1033 erstellt: 11. Nov 2007, 20:41 | |||||||||
Wie meinst Du das? Die meisten Sendungen werden doch in 4:3 ausgestrahlt oder? |
Smarti_X
#1034 erstellt: 11. Nov 2007, 21:32 | |||||||||
Das ist verkehrt. Die Auto Funktion soll so funktionieren das das Ausgangssignal wie das Eingangssignal ist. Wenn 576i vom Sender kommt dann sollte es so auch ans Display geschickt werden bei 720p eben 720p und bei 1080i in 1080i. Dies ist auch Sinnvoll denn bei besseren Bildausgabegeräten werden die Internen Videoprzessoren des Gerätes einen deutlich besseren Job machen als der HD S2. Leider funktioniert die Auto Funktion eben noch nicht bei niemandem dies ist zumindestens mein Wissensstand. Gruß Smarti |
Notar999
#1035 erstellt: 11. Nov 2007, 22:48 | |||||||||
Shadowman70
#1036 erstellt: 11. Nov 2007, 23:34 | |||||||||
Und ich auf meinen schwarzen 160er ! Scheinbar hat TS die Nachfrage nach schwarz wohl leicht unterschätzt... |
seltan
#1037 erstellt: 11. Nov 2007, 23:37 | |||||||||
ja die meisten sender werden 4:3 ausgestrahlt aber das muss nicht heissen das die auch 4:3 auf dem tv gezeigt werden müssen,beim Topfield 7700 HSCI sieht man kein 4:3 auch wen sie 4:3 ausgestrahlt werden ausser beim SAT.1HD und PRO7HD aber da macht mein TV alles von selber! Beim HD S2 hab ich auf 1080i geschaltent und die meisten waren 4:3! gruss seltan |
Pierre-Vienna
#1038 erstellt: 11. Nov 2007, 23:43 | |||||||||
Der Topfield kann es. Der TF 7700HSCI hat den Auto-Modus 576i/1080i und für die Displays wie einige Panasonic Modelle 720/1080i im Auto-Modus. Anwählbar unter Auto-Modus 1 oder 2. Der TF7700HDPVR hat im Moment wie ich glaube vorerst nur Auto-Modus 576i/1080i, diesen hat er aber sicher. Grüsse Pierre - Vienna |
seltan
#1039 erstellt: 11. Nov 2007, 23:46 | |||||||||
Danke Pierre - Vienna |
brain777
#1040 erstellt: 12. Nov 2007, 09:45 | |||||||||
Moin, hat jemand schon Erfahrungen mit der Bildqualität per Komponentenanschluß gemacht? Per Scart RGB soll es ja einen Gelbstich geben und die Qualität soll schlechter sein als beim S2, wie ich an anderer Stelle gelesen habe. Danke und Gruß, Andreas. |
sundram
#1041 erstellt: 12. Nov 2007, 10:09 | |||||||||
Das ist definitiv so. Via Scart Ausgang hat man bei RGB/FBAS einen extremen Gelbstich. Also nicht nur ein bisschen, sondern total unbrauchbar. Das Bild ist von der Schärfe her jedoch gut, Technisat müsste hier nur mit dem nächsten Firmware Update die Farbe Blau hoch, oder Grün/Rot runter korrigieren. Dann sollte es gut sein. So sieht es z.B. aus, wenn man auf dem ZDF eine Nachmittags-Serie ansieht: (Und hier kann man auch sehen, wieviel fehtl, und das ist eine ganze Menge) http://homepage.mac.com/g.zwatz/filechute/Gelbstich.png [Beitrag von sundram am 12. Nov 2007, 10:11 bearbeitet] |
ThomasH2
#1042 erstellt: 12. Nov 2007, 10:25 | |||||||||
habe SCART und Component angeschlossen. Das Bild ist bei beiden absolut genial. Ich bin hin und weg. Kein Farbstich. Wenn bei Dir einer auftritt, dann kannst Du doch am Gerät für jeden Eingang separat die Farben einzeln regeln. Das geht jedenfalls bei den Panasonic Plasmas. |
maschokel
#1043 erstellt: 12. Nov 2007, 11:14 | |||||||||
NÖ HAbe schon alles ausbrobiert, schaffe es aber nicht die Favoritenliste zu aktivieren |
kaine
#1044 erstellt: 12. Nov 2007, 12:46 | |||||||||
Bin auch am Überlegen, mir den schwarzen Technisat zuzulegen. War ja bisher immmer Topfield treu, aber der hat mir im Moment zu viele Probleme. Wo gibt es denn die 500 Version billig zu kaufen. Gerne auch per PM |
tomkai3
#1045 erstellt: 12. Nov 2007, 13:00 | |||||||||
So extrem ist der Gelbstich bei mir lange nicht, fällt eigentlich nur im direkten Vergleich bei Bild neben Bild HDMI/Scart auf... |
Notar999
#1046 erstellt: 12. Nov 2007, 13:40 | |||||||||
Versuch mal OK und OPT |
Notar999
#1047 erstellt: 12. Nov 2007, 13:43 | |||||||||
Du hast lt. Signatur doch gar keinen HD S2. Hast Du Dir das Bild mit Deinem Mac selbst gebastelt? |
Notar999
#1048 erstellt: 12. Nov 2007, 13:51 | |||||||||
Also, proportionales Aufzoomen von 4:3 SD-Sendungen kann der HD S2 ja über die blaue Zoom Taste. Dann fehlt aber oben und untern etwas. Manche TV (z.B. mein PIO) können auch über HDMI ein SD- und auch ein HD-Bild in die Breite ziehen. Bei echten 4:3 Sendungen kann man sich an ein solches Bild gewöhnen. Werden aber Breitbildsendungen als 4:3 gesendet, so hilft nur die blaue Zoom-Taste, wobei die grundsätzlich auch etwas an den Seiten beschneidet. |
SatHopper
#1049 erstellt: 12. Nov 2007, 15:45 | |||||||||
Ihr verwirrt mich jetzt aber Laut aller mir vorliegenden Infos hat der Technisat doch gar keinen Componentenausgang? Oder hat ihr das Signal am Scart abgegriffen? Gruß SatHopper |
ThomasH2
#1050 erstellt: 12. Nov 2007, 15:53 | |||||||||
dann sind Deine Infos falsch |
miwi01
#1051 erstellt: 12. Nov 2007, 16:09 | |||||||||
ICH HABS GETAN !!!! Da die Festplatte meines HD S2 in einem früheren Leben wohl eine Flugzeugturbine war und ich bereits mit Weichgummifüssen keine hörbaren Unterschiede erzielt hatte, habe ich jetzt mal eben den Fön und einen Kreuzschlitzschraubendreher zur Hand genommen um dem Übel von Innen zu begegnen. Mit dem Fön das Siegel vorsichtig warm gemacht und abgezogen. (Klebt jetzt auf der Rückseite <wer weiß ob ich es irgenwann mal brauche ) 3 Schrauben hinten und 2 auf der Seite entfernt und Deckel abgenommen. 2 Schrauben vorne oben rausgedreht und Front durch seitliches auseinanderziehen des Gehäuses nach vorne weggekippt. Die 4 Schrauben des Festplattenhalter rausgeschraubt und SATA und Stromversorgung der Platte abgezogen. Jetzt 2mm selbstklebenden Anti Rutsch Pads aus dem Baumarkt (Mischung aus Weichgummi und Schaumstoff) vollflächig auf die Kontaktflächen des Festplattenhalters zum Gehäuse geklebt und den ganzen Vogel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Ergebnis: Der Digicorder ist nun so gut wie nicht mehr zu hören. Man muss nun mit dem Ohr ganz nah ran gehen um zu erahnen das da die Festplatte dreht. Werde gleich mal ein paar Belastungstests machen um zu sehen ob der Kasten jetzt wärmer wird als vorher. Dies zeigt, dass TS bei einem Gerät von Liste 599,- Euro gespart hat wo es nur ging. Ein paar Gummibeilagen unter den Schrauben der Festplatte hatten das Problem wohl auch gelöst. Aber hier war es wohl billiger auf jegliche Dämpfung zu verzichten...... Hoffentlich kommt bald das nächste Update....
Der TS hat einen Komponentenausgang (typisch in Cinch Rot/Blau/Grün), welcher parallel zum HDMI betrieben werden kann. (Nutze HDMI am Beamer und Komponente und zusätzlich Scart RGB am TV) Das Komponentensignal kann ebenfalls Signale bis 1080i abgeben. Gruß, miwi01 |
nagus69
#1052 erstellt: 12. Nov 2007, 16:11 | |||||||||
Da haette ich doch glatt mal ne groessere Pladde eingebaut |
miwi01
#1053 erstellt: 12. Nov 2007, 16:33 | |||||||||
@nagus69 Bin nur ein "armer" Angestelter mit weit unter 5000.- € netto Spenden für eine neue, größere Platte werden aber gerne angenommen...... Mal im Ernst, hatte zuerst die Idee die Platte rauszuschmeißen und als zusätzliche Backupplatte in meinen PC einzubauen. Ersatz wäre dann eine 2.5" Platte mit Entkopplungssatz geworden. Die Preise für eine solche Platte mit 500 Gig, sind aber so hoch, dass ich dann lieber direkt einen HD S2 mi großer Platte hätte nehmen sollen..... zu spät. Wobei ich sowieso nicht der große Aufnehmer bin... (Gattung HOMO TIMESHIFTUS). Mein alter S2 hatte nie mehr als 40Gig Beladung. Da die original eingebaute Seagate Platte jetzt schön leise ist, bleibt diese auch erst mal drinnen. Beruhigt auch das miwi-Weibchen, welche mich und meine von ihr empfundene Kaufsucht erst mal aus der Schusslinie nimmt und mir für die nahe Zukunft noch Optionen auf einen neuen HD-DVD Player lässt. (Neulich am Telefon miwi-Weibchen mit miwi-Schwiegermonster:"Ich glaub so langsam dreht der durch.... wir haben jetzt 3 von diesen Satellitendingern hier rumstehen.....und kaum kommt der mit dem neuen Kasten an, da will der schon wieder was neues....jetzt liegt der mir in den Ohren mit NOCH EINEM DVD Player.... bald können wir einen Laden aufmachen.....bla, bla, bla......usw.) Gruß, miwi01 |
BigBlue007
#1054 erstellt: 12. Nov 2007, 17:18 | |||||||||
Das wusste ich und habe ich natürlich versucht, aber bereits da scheitert es... Ich habe die Files vom TS auf eine USB-HDD kopiert. Am PC dann zunächst die zwei Parts (die drei Filme, mit denen ich es probiert hatte, hatten jeweils so ca. 7GB, waren also schon bei der Aufnahme geteilt worden) gejoined (ich nehme MasterSplitter, sollte aber egal sein) und dann versucht in TSRemux 0.0.18 zu öffnen. Mit der unverschlüsselten Aufnahme von Pro7 HD gelang dies auch; nach wenigen Sekunden wurde im Auswahlfenster der Stream angezeigt. Bei den von Premiere HD aufgenommenen Filmen rödelt TSRemux kurz rum und macht dann gar nix mehr, d.h. weder wird im Auswahlfenster ein Stream angezeigt, noch wird der "Remux"-Button auswählbar (weil ja eben kein Stream angezeigt wird). Wenn Du (oder wer anders) noch eine Idee hat - bin für alles offen. Gibt es eventuell eine Alternative zu TSRemux, also ein anderes Tool, das einen MPEG4-Stream demuxen kann? |
Smarti_X
#1055 erstellt: 12. Nov 2007, 18:26 | |||||||||
Das kann aber dann zu Garantie Problemen führen denn der HD S2 soll sich die Platte "merken" und auch bei Rückbau inkl. wiederanbringung des Siegels währe dies durch TS feststellbar. Dann gibt es nur noch Gewährleistung und keine Garantie mehr, ich mag mich aber auch täuschen. Gruß Smarti |
AchimG
#1056 erstellt: 12. Nov 2007, 18:30 | |||||||||
BigBlue007 schrieb: "Wenn Du (oder wer anders) noch eine Idee hat - bin für alles offen. Gibt es eventuell eine Alternative zu TSRemux, also ein anderes Tool, das einen MPEG4-Stream demuxen kann?" Hallo BigBlue007, ja, es gibt ein weiteres Freeware-Programm Namens MPEG Streamclip, zu finden auf: http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-win.html Sowohl mit der Beta-Version, als auch mit der Version 1.1 gab es bei mir keine Probleme. Viel Erfolg damit und freundliche Grüße Achim [Beitrag von AchimG am 12. Nov 2007, 18:48 bearbeitet] |
SatHopper
#1057 erstellt: 12. Nov 2007, 18:40 | |||||||||
@ThomasH2 @miwi01 Die falschen Infos stammen von der Homepage von Technisat Trotzdem danke für die Aufklärung, denn dann kommt der Technisat ja doch für mich in Frage Bye SatHopper |
sundram
#1058 erstellt: 12. Nov 2007, 18:41 | |||||||||
@Notar999 Hallo Notar 999 Ich hatte den Technisat etwa 1 Woche bei mir, um ihn sehr genau zu testen. Ich habe ihn dann aber wieder zurückgegeben. Das Bild habe ich tatsächlich in Photoshop soweit in Blau reduziert, dass es in der Stärke des Gelbstichs relativ genau mit dem tatsächlichen Bild, das mir der Technisat via Scart zeigte übereinstimmte. Ich habe auch versucht das Bild direkt vom Display zu fotografieren, dies hat natürlich nicht gut geklappt, aber ich stelle es hier ein, damit Du es sehen kannst. Hier sieht man sehr deutlich den Unterschied, zwischen Humax 1000 oben und Technisat HD S2 untere Hälfte des Bildes. Das untere Bild ist die Original Farbe, wie es der Technisat liefert. Das obere Bild habe ich so angepasst, dass es wie das Bild aussah das der Humax zeigte. http://forum.marcush.de/download/Bild%201.jpg Dieser Fehler (Gelbstich via Scart) wurde auch von anderen Usern beanstandet und ebenso von meinem Händler, der das Gerät/und andere Technisat HD S2´s an seinen Displays getestet hat Die Frage, die sich mir hier stellt ist die: Was kommt eigentlich von Technisat als Antwort auf die ganzen Bugs. Ich habe ihnen eine 2 DIN A4 Seiten langen Testbericht geschickt, in dem ich alle Bugs die mir aufgefallen sind, dokumentiert habe. Sie haben sich für die Liste bedankt und das wars dann. 14 Tage sind vergangen und nichts kam mehr von Technisat. [Beitrag von sundram am 12. Nov 2007, 18:47 bearbeitet] |
allwonder
#1059 erstellt: 12. Nov 2007, 19:10 | |||||||||
@ sundram So ein Gelbstich ist wirklich nicht zu akzeptieren, müsste aber durch ein Update leicht zu beheben sein. Vielleicht sind die Jungs im Moment etwas überfordert, aber das kommt bestimmt. Gruss allwonder |
Hoffi8888
#1060 erstellt: 12. Nov 2007, 19:21 | |||||||||
@BigBlue007 also bei mir klappts habe vor zwei stunden gerade einen film gemacht. möchte noch sagen habe alle anderen codexe von matroska gelöscht. @AchimG werde auch mal das tool MPEG_Streamclip ausprobieren. mal eine andere frage, ist es dir schon gelungen hd material frame frame genau zu schneiden. das scheint ein problem zu sein, wenn man schneidet hat man nie den frame den man geschnitten hat. es sind immer ein paar sekunden vor oder dahinter, selbst das ist unterschiedlich. Hoffi |
AchimG
#1061 erstellt: 12. Nov 2007, 19:33 | |||||||||
Hallo Hoffi8888, HD-Material habe ich bisher nicht bearbeitet und lasse mir wegen des noch nicht endgültig entschiedenen DVD-Nachfolgers dazu auch Zeit. Freundliche Grüße Achim [Beitrag von AchimG am 12. Nov 2007, 20:11 bearbeitet] |
wavetime
#1062 erstellt: 12. Nov 2007, 19:47 | |||||||||
AchimG
#1063 erstellt: 12. Nov 2007, 19:57 | |||||||||
Hallo Pierre - Vienna, leider habe ich den Begriff HDTV hier falsch gewählt, danke für deinen Hinweis. Gemeint hatte ich, dass der DVD-Nachfolger noch nicht entschieden ist, weil sich die Industrie zwischen der HD-DVD (»Hochauflösende DVD«) und der Blue-Ray-Disc (»Blaue-Laserstrahl-Disk«) bisher nicht entscheiden konnte. Deshalb habe ich momentan das Bearbeiten und Brennen von HD-Material zeitlich verschoben. Freundliche Grüße Achim |
Pierre-Vienna
#1064 erstellt: 12. Nov 2007, 20:12 | |||||||||
Alles klar! Grüsse Pierre - Vienna |
maschokel
#1065 erstellt: 12. Nov 2007, 20:36 | |||||||||
Auch nix Kann mir den keiner helfen gruss |
tomkai3
#1066 erstellt: 13. Nov 2007, 08:49 | |||||||||
Erst mal muss Du im Einstellmenue, "MEHRERE Faforitenlisten auf ON stellen" damit es überhaupt funktioniert. Wenn Du im Menue unter TV-Listen verwalten bist, kannst Du mit der roten Taste in die Hauptliste und mit der grünen Taste in die Favoritenliste wechseln.. Hab bei mir im Moment nur eine Favoritenliste ein gerichtet, müsste erst mal eine zweite machen um auch zwischen den verschiedenen Favoritenlisten wechseln zu können... |
BigBlue007
#1067 erstellt: 13. Nov 2007, 09:17 | |||||||||
Damit geht es genauso wenig. Wenn ich damit den Stream öffne, zeigt er unten rechts zwar die Gesamtlaufzeit sofort an (was ja schon mal ein gutes Zeichen ist), aber dann passiert nichts weiter. Er rödelt noch einige Sekunden auf der Platte, und dann hängt das Tool und muss mit Gewalt geschlossen werden. Ich würde ja auf den ersten Blick auf irgendwelche Codec-Probleme tippen, aber eindeutig dagegen spricht ja, dass es mit Aufnahmen von unverschlüsselten HD-Sendern völlig problemlos funktioniert. Und die sollten ja vom Format her mit den Aufnahmen von den Premiere-Sendern identisch sein... |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.373
