Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Handymeister
#512 erstellt: 29. Okt 2007, 21:34
kosikatze schrieb:
... Wer die 500GB Variante im Handel nicht finden kann, der wird hier fündig. Da scheint wohl ein Container vom LKW geplumbst sein (Vorsicht, evtl ein Fake)...
Na ich habe dem mal ein Ende gemacht - die ebay-Jungs kümmern sich drum
Viele Grüße
Handymeister
joeben
#513 erstellt: 29. Okt 2007, 21:34
seltan schrieb:
Hallo zusammen
Wie kan ich mit eine 88er Triax Antenne Astra 19° Astra 28.2° und Hotbird 13° gleichzeitig emfangen?
Kennt sich jemand mit dem aus?
Gruss seltan :)
Hängt vom Wohnort ab, je weiter westlich desto wahrscheinlicher.
AT99speedy
#514 erstellt: 29. Okt 2007, 22:36
seltan schrieb:
Hallo zusammen
Gruss seltan :)
Hey
hab dir im hdtv-space-forum.de geantwortet
Hoffi8888
#515 erstellt: 30. Okt 2007, 01:29
Hallo!!!
habe mir heute im mediamarkt den receiver auch zugelegt, bin bis jetzt sehr zufrieden.
meine frage:
bei der programmlisten bearbeitung kann mann wohl garnicht einen kanal umbenennen?
habe bis jetzt ein bissel probleme mit P* direkt die unterkanäle zuzuordnen.
DANKE
Hoffi
Greenwich
#516 erstellt: 30. Okt 2007, 05:32
Hoffi8888 schrieb:
Hallo!!!
meine frage:
DANKE
Hoffi
Ich denke die Direkt-Kanäle braucht man nicht
Die kann man doch super im Direkt-Portal mit der Options-Taste anwählen. Oder wie meinst du das?
Gruß Greenwich
tomkai3
#517 erstellt: 30. Okt 2007, 07:54
Was hat denn das Update gebracht für den HD S2, kann nichts feststellen, Bildeinstellung AUTO funktioniert immer noch nicht ohne Fehler, mir ist eigentlich gar keine Veränderung aufgefallen.
Hoffi8888
#518 erstellt: 30. Okt 2007, 08:15
@Greenwich!!!
ja so meinte ich das.wuste das nicht mit der option taste.
stimmt da bracht man ja garnicht die unter kanäle bei Direkt wie bei meinen alten homecast receiver.
dank dir erst mal dafür!!!
habe aber noch eine frage:
kanäle umbenennen, geht das??
Hoffi
tomkai3
#519 erstellt: 30. Okt 2007, 08:19
Hoffi8888 schrieb:
@Greenwich!!!
Hoffi
Nein, da er das immer automatisch auswertet, sobald Du das Programm anwählst....
nagus69
#520 erstellt: 30. Okt 2007, 08:46
tomkai3 schrieb:
Was hat denn das Update gebracht für den HD S2, kann nichts feststellen, Bildeinstellung AUTO funktioniert immer noch nicht ohne Fehler, mir ist eigentlich gar keine Veränderung aufgefallen. :(
Es hat auf jeden Fall nix gebracht in Hinsicht auf HDMI Auto. In Verbindung mit meinem Toshiba 42X3030D habe ich bei dieser Einstellung nachwievor kein Bild aber Ton
tomkai3
#521 erstellt: 30. Okt 2007, 08:56
Also bei allen drei Geräten die ich bisher angeschlossen habe, ist das Bild da,in Verbindung mit Plasma von Panasonic, Pioneer und meinem Hitachi, aber mit ruckelnden Bewegungen und das Menue oder SFI wird in falscher Position, oder total verzehrt angezeigt.
sacher77
#522 erstellt: 30. Okt 2007, 09:06
habe mir gestern den Receiver in der 500er (silber) Variante zugelegt. Bin sehr zufrieden. Allerdings vermisse ich doch etwas die Zoomfunktion des Kathi 910. Ansonsten bin ich positiv von der HDMI Wiedergabe überrascht. Mit meinem Humax1000 und dem Kathi910 gabs immer mal Probleme mit dem Ton wegen dem Kopierschutz. Beim Technisat ist davon nichts zu sehen.
Einziges Manko ist die Festplatte. Wenn ich die Geräuschkulisse des Receivers mit der meiner PS3 vergleiche, zieht der Receiver den kürzeren. Ansonsten super in der Bedienung.
Kai
tomkai3
#523 erstellt: 30. Okt 2007, 09:11
sacher77 schrieb:
Kai
Hab festgestellt, das die Lautstärke von der Umgebung, wo und wie der HD S2 steht, manche Racks, verstärken die Resonanzgeräusche, andere schlucken sie. Also er ist nicht lauter wie der S1 oder S2, aber leiser wie mein Kathrein 554S.
möpsi
#524 erstellt: 30. Okt 2007, 09:16
Guten Morgen,
NICHT Dein Ernst oder?!
möpsi
Matz71
#525 erstellt: 30. Okt 2007, 09:25
sicher ist die Uhr zu lesen im Stand by modus.
nagus69
#526 erstellt: 30. Okt 2007, 09:39
möpsi schrieb:
Guten Morgen,
möpsi
Geht hierbei nur um die HDMI Einstellung AUTO.
Bei fixer Wahl des Ausgabeformats alles TOP!
sacher77
#527 erstellt: 30. Okt 2007, 09:40
@tomkai3: Es sind nicht so sehr Vibrationen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist ein relativ hoher Ton, den die Festplatte durch ihre hohe Umdrehungszahl von sich gibt. Wie Festplatten halt so klingen.
Naja, werde vielleicht doch mal was unterlegen oder so.
Kai
Olaf_Gehrmann
#528 erstellt: 30. Okt 2007, 09:41
Die angesprochenen Tonaussetzer beim Senderwechsel und Anschluß eines Technisat-SAT-Receivers via SP/DIF (PCM-Digital, Coax oder Lichtleiter) kenne ich von meinem derzeitigen Technisat Gerät (und von anderen, z.B. Sony-Gerät!):
Vor einigen Monaten habe ich meinen Verstärker gewechselt und vorher alle Geräte per Digitalanschluß betrieben und keine Probleme mit dem Ton gehabt (bisher Yamaha AX2000). Der aktuelle (Vor-)Verstärker ist ein T+A Gerät (PD1200R), welcher bei Digitalsignalen mit hohem Jitter (Zeitliche Schwankungen im Digitalsignalfluß) zu Tonaussetzern neigt. Die Rücksprache mit T+A ergab, dass Verstärker mit Digitaleingängen verschiedene Toleranzen hinsichtlich Jitter 'vertragen' und eventuell 'immun' für großen Jitter sind, der über den festgelegten Toleranzen der SP/DIF Norm liegt.
Es wurde mir zudem bestätigt, dass Technisat in diesem Punkt bekannte Probleme bereitet, was mich zur Zeit ärgert, da ich meinen SAT-Receiver nicht digital betreiben kann, sondern nur mit 'minderwertigerem' analogem Ton.
Nun habe ich gehofft, dass Technisat mit neuen Geräten diese Probleme ausbessern würde und lese hier mit Enttäuschung, dass auch wohl die neuesten Geräte von großem Jitter (ausserhalb der SP/DIF Toleranz!!) geplangt sind.
Hoffentlich bessert Technisat schnellstens in diesem Punkte nach (höherwertige Digitalausgangstufe mit Renormierung der Digitalsignale im Zeitbereich durch hochwertige Quarztaktung!), sonst ist dieses Manko für mich ein dickes K.O. Kriterium für den Kauf des Gerätes (ich habe mich ja fast entschieden!) und den Betrieb in höherwertigen Hifi-Anlagen...
tomkai3
#529 erstellt: 30. Okt 2007, 10:13
Hab bisher keine Probleme mit dem Digitalton, ärgerlich ist nur das die DD5.1- Ausgabe nicht über HDMI funktioniert, aber mein RX V2600 zuerst die HDMI-Quelle nimmt, muss in dann im Menue zwingen auf Coax-Eingang zu schalten, ansonsten wählt er immmer wieder HDMI nach dem einschalten.
Olaf_Gehrmann
#530 erstellt: 30. Okt 2007, 10:25
Wie oben gesagt: Tonprobleme müssen nicht 'generell' auftreten! Es kommt auf den Verstärker an. Und, Dolby-Digital (5.1) und 2ch-PCM sind nochmals voneinander zu unterscheiden, da es sich hier um verschieden codierte Digitalsignalverfahren handelt.
Ich möchte auch hinzufügen, dass eventuell andere SAT-Receiver gleiche Phänomene produzieren, wenn zwischen Kanälen gewechselt wird und sich erst der Verstärker auf das geänderte zeitliche Ditgitalsignale neu 'gefangen' hat. Wissenswert ist hier auch, dass es auch auf die Digitalsignalqualität (des Senders) ankommt, die der Receiver empfängt und mit allen zeitlichen Schwankungen (=Jitter) and die Digitalausgänge weitergibt. Dabei muss dann der interne D/A-Wandler im Receiver diesen hohen Jitter selbst vertragen können... (sonst käme ja kein analoger Ton raus!)
Meine Hoffung bleibt bestehen und werde, sobald verfügbar, den TS HD-S2 an meiner Anlage ausprobieren...
Noch was: HDMI und 5.1 Ton... -> wurde gerade erst mit HDMI 1.3 Standard realisiert!
[Beitrag von Olaf_Gehrmann am 30. Okt 2007, 10:27 bearbeitet]
HCFreak
#531 erstellt: 30. Okt 2007, 10:28
So, habemiene HD S2 160GB bekommen. Werde ihn behalten - er ist in den wichtigen Punkten wirklich gut, hat aber ein paar Probleme.
+ Bildquali ist in punkto Auflösung, Farben, Rauschen und Bildruhe sehr gut. Leider ist das Bild künstlich Kontrast-Verstärkt (wie man das von vielen neueren Filmen her kennt). Ich muß auf Helligkeit +8 und Contrast -7 gehen, damit alles stimmt. Dann sieht's allerdings sehr gut aus.
+ Bedienung ist wie beim S2 (alles sehr ähnlich) also sehr gut, incl. SFI.
+ Lautstärke ist m.E. zu ertragen. Ich sitze in 3m Abstand, höre ihn dort nicht mehr.
+ HD Aufmnahmen funzen ohne Probleme, auch keine Aussetzer, es sei denn man hat während der Aufnahme wild gezappt.
- Kein DD5.1 über HDMI (zumindest nicht als Bitstream).
+ I-Anzeige auch auf Geräte Display, wichtig für Prem-Audiokanäle (Anzeige Interpret etc).
+ HDMI 576i ist möglich, sehr gut für SD.
+ Es ist nur eine HDTV-Aufnahme gleichzeitig möglich, ansosnsten wie beim S2, also keine weiteren Einschränkungen (weitere SD Aufnahme und Wiedergabe HD/SD alles möglich).
- das SPDIF-Jitter-Problem existiert definitiv. Mein Vetsärker (Marantz) schluckt das ohne Aussetzer, andere Geräte zeigen Aussetzer.
Es mag irgendwann bessere Geräte geben - momentan scheint mir HD S2 das Optimum zu sein.
gelatieri
#532 erstellt: 30. Okt 2007, 11:21
Zum Update kann keiner was sagen?
mfg
gelatieri
sushilange
#533 erstellt: 30. Okt 2007, 11:42
Wer hat dir denn den Quatsch erzählt?
DD 5.1 als Bitstream ging von der ersten HDMI-Version an. Daher kann es auch mein Samsung DVD-Player und mein Kathrein 910. Was du meinst, ist dass DTS HD und TrueHD erst mit HDMI 1.3 als Bitsream übertragen werden kann
[Beitrag von sushilange am 30. Okt 2007, 11:43 bearbeitet]
tomkai3
#534 erstellt: 30. Okt 2007, 11:50
DD 5.1 als Bitstream ging von der ersten HDMI-Version an. Daher kann es auch mein Samsung DVD-Player und mein Kathrein 910. Was du meinst, ist dass DTS HD und TrueHD erst mit HDMI 1.3 als Bitsream übertragen werden kann ;)
Stimmt von meinem DVD-Player geht auch DD5.1 über HDMI.
BigBlue007
#535 erstellt: 30. Okt 2007, 12:40
Hier muss ich meine vorherige Aussage - leider - korrigieren. DD geht auch nicht als PCM-Multichannel. Keine Ahnung, warum mein AVR das einmal (und wirklich nur genau 1x) angezeigt hatte. Liess sich nicht mehr reproduzieren. Es kommt also via HDMI tatsächlich nur 2-Kanal-PCM. Das ist schon sehr arm für Technisat...
Zeigt aber auch, dass HDMI-AVRs doch noch nicht so sehr verbreitet sind, ansonsten müsste der Aufschrei viel größer sein. Dass man eine extra Strippe legen muss, sollte in HDMI-Zeiten eigentlich nicht mehr nötig sein, und andere machen ja vor, dass es durchaus geht (der Kathrein UFS-910 z.B. kanns). Wenn man dann Pech und einen AVR hat, der, wenn er das Bildsignal via HDMI entgegennimmt, nicht gleichzeitig ein Tonsignal via optical oder coax entgegennehmen kann, dann ist man mit dem TS richtig am Allerwertesten. OK, sicherlich muss man dann auch den AVR-Hersteller fragen, wieso HDMI-Videoinput nicht mit coax- oder optical Audioinput verknüpfbar ist. Trotzdem - Ende 2007 sollte man von einem deutschen Hersteller - noch dazu nach so langer Entwicklungszeit - zumindest die wichtigsten Basics erwarten dürfen. Und Dolby Digital via HDMI - egal ob nun als Bitstream oder PCM - gehört da auf jeden Fall dazu. Das ist schon ziemlich arm von Technisat...
getsixgo
#536 erstellt: 30. Okt 2007, 13:02
Kann mir jemand sagen ob Pre..HD aktuell (Stand heute!) mit dem AlphaCrypt Light auf dem Technisat HD S2 funktioniert?
Hab da was läuten gehört dass das nicht mehr gehen soll und würde mich gerne beruhigen lassen
HCFreak
#537 erstellt: 30. Okt 2007, 13:22
Mit alphacrypt classic geht es in diesem Moment noch.
Wie lange noch, kann keiner sagen. Habe da auch so meine Befürchtungen...
tomkai3
#538 erstellt: 30. Okt 2007, 13:25
Aus welchem Grunde, sollte es denn nicht mehr gehen ?
getsixgo
#539 erstellt: 30. Okt 2007, 13:34
Wollte nicht die Pferde scheu machen... hab nur was gehört, nichts offizielles.
Darum hab ich ja auch erst mal nachgefragt. Also alles cool...
nagus69
#540 erstellt: 30. Okt 2007, 14:21
Hast Du denn die aktuellen Firmware vom 29.10. drauf? Ueber SAT wird die glaub' ich noch nicht angeboten.
Olaf_Gehrmann
#541 erstellt: 30. Okt 2007, 14:23
Sicherlich wird 'datenreduzierter' DolbyDigital-Ton seid vielen Jahren als Bitstream ausgegeben. Aber, und hier kommts: Nicht datenreduzietes digitales Mehrkanal-Material darf aus Kopierschutzgründen nicht 1:1 ausgegeben werden. Das ist erst mit HDMI 1.3 realisiert und mit den neusten Blue-Ray und HD-DVD Spielern auch umgesetzt worden.
Das ist auch der Grund dafür, das z.B. bisherige SACD Spieler das 5.1 Mehrkanalsignal nur analog ausgeben können (und dürfen) und die DA Wandlung, sowie das 5.1 Setup im Spieler selbst stattfindet.
Und... wir wollen hier von HD Material sprechen und dazu gehört natürlich auch nicht datenreduzierter Ton (=Dolby TRUE HD), der kopiergeschützt ist (und den wir alle haben wollen!)...
BigBlue007
#542 erstellt: 30. Okt 2007, 14:28
Klar wollen wir den alle haben, aber darum gehts in diesem Thread nicht. Ging es auch nie. Und Deine ursprüngliche Aussage, dass 5.1-Ton via HDMI erst mit der 1.3er Spezifikation realisiert sei, ist immer noch falsch...
Um SACD, Dolby TrueHD usw. gehts hier nicht - hier gehts um einen digitalen Sat-Receiver, der maximal "normales", herkömmliches Dolby Digital 5.1 ausgibt, und das geht via HDMI schon immer. Nur der Technisat kanns halt nicht...
[Beitrag von BigBlue007 am 30. Okt 2007, 14:31 bearbeitet]
getsixgo
#543 erstellt: 30. Okt 2007, 14:34
BigBlue007 schrieb:
Deine ursprüngliche Aussage, dass 5.1-Ton via HDMI erst mit der 1.3er Spezifikation realisiert seien, ist immer noch falsch...
Und um SACD, Dolby TrueHD usw. gehts hier in diesem Thread absolut nicht - hier gehts um einen digitalen Sat-Receiver, der maximal "normales", herkömmliches Dolby Digital 5.1 ausgibt, und das geht via HDMI schon immer. Nur der Technisat kanns halt nicht...
Yep, genau so isses. Und wahrscheinlich wird auch nie mehr als 5.1 ein Thema sein über Sat.
Denke nicht dass Dolby TrueHD oder DTS-HD über Sat mal gesendet werden da hier die Bandbreiten schon heute ein Problem darstellen.
joeben
#544 erstellt: 30. Okt 2007, 14:47
Aber Dolby wird auf jeden Fall ein Thema sein, so wird z.B. HD Suisse nur Dolby ausstrahlen auf allen 4 Audiokanälen.
tomkai3
#545 erstellt: 30. Okt 2007, 14:47
Dolby TrueHD oder DTS-HD, ist für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eh kein Thema und wird in den nächsten 10 Jahren nicht kommen...
Matz71
#546 erstellt: 30. Okt 2007, 15:08
Premiere läuft mit Alphacrypt Light.
BigBlue007
#547 erstellt: 30. Okt 2007, 15:15
Was verstehst Du unter "Dolby"?
BigBlue007
#548 erstellt: 30. Okt 2007, 15:18
Ja. Noch. Das Problem ist, dass Premiere gestern die Art und Weise geändert hat, wie der Key automatisch geupdated wird. Deshalb funktioniert bei allen illegalen Karten und Emulatoren wohl im Moment das Auto-Update nicht mehr. Da im Moment aber noch ein Key verwendet wird, der noch aus der Zeit vorher stammt, wirkt sich das noch nicht aus.
Die Frage ist, was das Alphacrypt macht, wenn dann tatsächlich auf einen neuen Key gewechselt wird.
BoyHitsCar85
#549 erstellt: 30. Okt 2007, 15:22
da in nem Alphacrypt Light eh ne originale premiere karte steckt ändert sich gar nix.
für irgendwas illegales sollte die alpharcypt light eigentlich ungeeignet sein.
willi83
#550 erstellt: 30. Okt 2007, 15:24
Welche Dateien müssen alle auf den USB Stick, damit ich das Update starten kann?
joeben
#551 erstellt: 30. Okt 2007, 15:24
BigBlue007 schrieb:
Was verstehst Du unter "Dolby"? :?
Dolby Digital AC3. Laut der Ankündigung vom SRG werden 4 Audiokanäle aufgeschaltet, deu, fra, it und OT. Aber alles wird nur als AC3 gesendet.
Gruß Jörg
Ollig2
#552 erstellt: 30. Okt 2007, 15:43
thetommyknocker schrieb:
Der bisherige S2 hat auch nur zwei LNF-Eingänge und keinen Ausgang. Trotzdem läßt er sich konfigurieren, dass er intern durchschleift.
Was mus ich denn da einstellen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Olli
madshi
#553 erstellt: 30. Okt 2007, 15:45
Tschuldigung, aber das ist falsch. PCM bis zu 7.1 in voller Datenrate über HDMI ist schon immer möglich gewesen. Falls das Quellmaterial mit einem Kopierschutz versehen ist, muß die HDMI-Übertragung von Video und Audio natürlich mit HDCP versehen werden.
Pio435
#554 erstellt: 30. Okt 2007, 15:46
schaut doch mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
Die Spezifikation hat nichts mit dem Ton-Problem über HDMI zu tun ...
Pio435
Olaf_Gehrmann
#555 erstellt: 30. Okt 2007, 15:52
Nun mal technisch genau:
HDMI 1.1: DVD-Audio-Format
HDMI 1.2: + 1Bit SACD Format
HDMI 1.3: + Dolby TRUE HD und DTS-HD Master Formate
P.S. Wir kommen hier wirklich vom Thema ab!
[Beitrag von Olaf_Gehrmann am 30. Okt 2007, 15:53 bearbeitet]
arcade99
#556 erstellt: 30. Okt 2007, 16:08
Hast du dir selbst schon die Mühe gemacht, das Read me (oder wie auch immer das nun genau heißt) im ZIP File zu lesen? Da steht das immer drin.
Schnoesel
#557 erstellt: 30. Okt 2007, 16:40
Wie sieht es denn mit den Premiere Multifeed aus.Kann mann mit einer Taste auf das Sportportal zurückgreifen oder sind die Sport sender einzelnd vorhanden.
mfg
Schnoesel
willi83
#558 erstellt: 30. Okt 2007, 16:46
Muss nur die Datei HDS2_2350-xxx.pad auf deb stick, oder auch noch singleupdate oder autoupdate?
Kapier das nicht so ganz!
thetommyknocker
#559 erstellt: 30. Okt 2007, 16:48
Olli
In der Antennenkonfiguration auf "1 Antenne" o.ä. stellen. Dann geht aufnehmen und schauen auf der gleichen Pol-Ebene.
madshi
#560 erstellt: 30. Okt 2007, 16:49
Jau, und zusätzlich zu all dem ging bereits bei HDMI 1.0 PCM-Übertragung mit 7.1 mit voller Datenrate (192kHz, 24bit).
Timer1400
#561 erstellt: 30. Okt 2007, 18:22
Mal was ganz anderes!
gibt der HD-S2 den Videotext über HDMI und/oder Scart an das fernsehn weiter.
damit ich nun endlich wieder den text über das TV lesen kann?
gruß
Timer
Drexl
#562 erstellt: 30. Okt 2007, 18:44
Über HDMI wage ich zu bezweifeln. Bei den meisten Fernsehern läßt sich VT gar nicht erst einschalten, wenn HDMI als Eingangsquelle gewählt ist. Aber wieso will man Videotext über den Fernseher lesen? Dieser bekommt nämlich nicht mit, wenn man auf dem Receiver den Sender wechselt und zeigt u.U. eine veraltete oder verstümmelte Seite an.
VT ist am bestem am Receiver aufgehoben. Das gilt insbesondere wenn man eine programmierbare Fernbedienung hat, denn die Zifferntasten lassen sich nur einmal belegen. Mein alter Receiver hatte keinen eingebauten VT-Decoder und die Programmierung meiner Logitech Harmony 555 war ein Krampf, VT halbwegs ordentlich zu integrieren.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOukamu
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.729
