HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
thoralf68
20:38
#8317
erstellt: 14. Feb 2010, |||
Hallo! Habe ein kleines Problem bei der Aufstellung meiner Schüssel. Nachdem ich sie auf Süden ausgerichtet habe und mit einem Sat-finder fein eingestellt hatte, bekomme ich trotzdem kein Bild. Der Empfangspegel wird mit 92% angezeigt aber die Qualität mit 0 db ![]() ![]() Was bedeutet das empfängt er nun ein Signal und mit der Leitung stimmt etwas nicht oder empfängt er nicht. Ich weiß im Moment nicht weiter, wir sind umgezogen und davor lief alles super... gruss thoralf |
s2chaos
20:59
#8318
hi habe bei den HD Sendern ZDF, ARD, Festival, massive Klötzchenbildung (siehe Bild) aber komischerweise nur zeitweise,z.B. 2min einwandfreier Empfang folgt 10 sec Störung Die Störungen sind bei 2 verschiedenen Fernseher gleich Signal kommt über einen 80cm Schirm ,Twin lnb direkt über 10m Satkabel in den Technisat Digicoder HDs2plus ORFHD empfange ich mit minimalen Störungen Alle anderen Sender Störungsfrei von welchen Teil meiner Anlage kommen diese Störungen? ![]() Das erste HD 75/10db Störungen stark ZDf Hd 75/10db Störungen stark Anixe 83/9,5db störungen sind hier nur gering orf1 75/9,5db Störungen gering |
cine_fanat
09:18
#8319
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Du bist bestimmt auf einem "falschen" Satelliten. |
ooley-aus-stein
11:38
#8320
erstellt: 16. Feb 2010, |||
Ich habe mal eine Frage zur HD+ Fähigkeit des HD S2: Auf der Seite von ![]() Läuft das CD-Modul dann evtl. auch im HD S2? Weiß jemand was dazu? Technisch sollten die beiden Geräte - bis auf die Tuner - ja ähnlich sein...?!?! |
cine_fanat
11:41
#8321
Für den HD S2 ist bislang kein HD+ Einsatz vorgesehen. |
BillKill
11:42
#8322
Moin, nicht das ich scharf drauf wäre: ![]() Anscheinend wird von Technisat der normale HD-S2 kein update kriegen für ein Legacy-Modul für Private in HD. Mich würde nur der Grund interessieren,denn an verkauften Modellen ist unser Teil wohl weit vorne. ![]() |
SF-2000
12:59
#8323
Hallo Mein HD S2 ist nun 2 Jahre alt und jetzt hab ich mir eine neue 500 GB Festplatte von WD AV-GP gekauft und eingebaut. Man ist die leise. Die eingebaute 160 GB möchte ich nun als externe über USB verwenden. Dazu muss ich die in FAT 32 formatieren. Mit welchem Programm habt Ihr das gemacht? Ich hab mir eins von Conrad bestellt NTFS to FAT 32 Converter das über die bekannten 32 GB formatiert. Folgendes Problem: wenn ich mit Windows formatiere bis 32 GB laufen die exportierten Aufnahmen ohne Probleme. wenn ich aber mit NTFS zu FAT 32 Converter die vollen 160 GB formatiere ruckeln die Aufnahmen beim abspielen von der externen Platte so alle 10 Sekunden. Am externen Gehäuse kann es auch nicht liegen da ich schon eine 2.5 Zoll Platte von WD ausprobiert habe. Es ist wohl eine fehlerhafte Software. Und deshalb die Frage wie Ihr die Externe formatiert habt? Gibt es da ein Programm bei Technisat? Danke [Beitrag von SF-2000 am 16. Feb 2010, 13:01 bearbeitet] |
brausiNATOR
17:14
#8324
Wird wohl daran liegen das diese Module jetzt zentral und nicht wie vorher angekündigt über die Receiverhersteller vertrieben werden. Wenn sie also kein Stück vom Kuchen abbekommen werden die sich nicht die Mühe machen für unsere "alten Kisten" eine SW zu stricken ![]() Und ob sie da was machen oder nicht ist im Prinzip egal, irgend wer schimpft sowiso ![]()
Kann mir das zwar schwer vorstellen das es an der Formatierung scheitert ![]() ![]() Gruß Hans |
digitall900
20:04
#8325
....so sieht es wohl aus. Hatte heute auch eine Mail an Technisat geschickt und mit viiiieeeel Text wurde mir klar gemacht, dass es kein Update geben wird. ![]() Eine Nachfrage wurde dann sicherheitshalber nicht mehr beantwortet. ![]() Ärgerlich ist das in so fern, dass ich noch vor dem Kauf des zweiten HD S2 noch die Auskunft auf der IFA 2009 bekommen habe, dass es auch für diesen Receiver ein Update geben soll. Jetz habe ich hier 2 Top Receiver und bin trotzdem verärgert. Hätte ggf. einen doch mal mit so einem Update versehen.... ... oder der Marusys VU+ Duo wird die Erste Receiver und die Technisat's werden die Zweitreceiver... wobei zwei davon ist auch etwas zu viel des guten... Dann muss wohl ein Technisat weg.... Grüße DigitAll |
digitall900
20:12
#8326
das könnte eine Übersteuerung das Tuners sein. Schalte mal einen Dämpfungssteller für SAT dazwischen. Probehalber könnte auch ein 4-fach- oder 8-fach SAT-Verteiler helfen. Grüße DigitAll |
Desaster
09:44
#8327
erstellt: 17. Feb 2010, |||
Hallo, also vom Signalpegel her würde ich eher auf eine nicht optimal ausgerichtete Antenne tippen! Gruss Desaster |
ooley-aus-stein
13:36
#8328
Ganz ehrlich: Scharf drauf bin auch nicht unbedingt. Mich ärgert dann aber einfach, dass wir viel Geld für ein gutes Gerät hinlegen, das nach 1 Jahr schon nicht mehr Stand der Technik entspricht. Extra einen neue SAT-Receiver für HD+ zu kaufen... ABER SICHER NICHT! |
Beateschule
14:29
#8329
In der von Technisat getätigten Pressemitteilung aus Juli 2009 wurde ausgesagt: "... sämtliche HDTV-Empfangsgeräte aus dem Hause TechniSat, die mit einer Common-Interface Schnittstelle ausgestattet sind HD+ tauglich. Das gilt für die Sat-Receiver und auch für die HDTV-Fernseher mit integriertem HDTV-Sat-Receiver." Weiter heißt es in dieser "Zum Start des neuen HDTV-Angebots HD+ im Spätherbst wird TechiSat sichergestellt haben, das sämtliche HDTV-Sat-Recveiver und LCD-Fernseher in der Lage sind, HD+ durch entsprechende “Legacy-Module” aus dem Hause HD+ zu empfangen. Dies gilt im Einzelnen für die HDTV-Receiver DigiCorder HD S2, DigiCorder HD S2 Plus, DIGIT HD8-S und alle TechniSat-LCD-Digitalfernseher der HDTV-Serie." Jeder, der nach dieser Pressemitteilung den HD S2 (ohne Plus) neu gekauft hat, hat auf die zugesicherten Eigenschaften einen Anspruch. Erfüllt der Hersteller dies nicht, so besteht rein rechtlich wegen der zugesicherten und nun fehlenden Eigenschaften ein Sachmangel und somit ein Rücktrittsrecht. Siehe BGB § 434 Sachmangel (Abs. 2 Satz 2) ![]() |
kosikatze
22:35
#8330
Ich tippe auch auf eine nicht optimal ausgerichtete Antenne, vielleicht durch Schnee beeinträchtigt? Das HD-Signal ist nicht so Fehlerresistent und steigt bei gestörtem Empfang als erstes aus. |
s2chaos
17:22
#8331
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Woran erkennt man das? Wenn ich leicht an der Schüssel tippe an verschiedenen Stellen verbessert sich der Pegel nicht. Qualität ist bei 100% Ich habe freie Sich auf den Satelliten |
Desaster
18:09
#8332
Hallo, aufgrund des geringen Pegels vermute ich das. Meine Werte für ZDF HD: Pegel 95 Qualität 10 dB F-Stecker sind sauber angebracht?? Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 18. Feb 2010, 18:11 bearbeitet] |
s2chaos
08:52
#8333
erstellt: 20. Feb 2010, |||
so da bei anderer Anlage die Empfangswerte unter aller Sau waren und der Besitzer das nicht ändern wollte hat mir das nichts gebracht. Habe dann bei mir zu Hause meine Schüssel neu justiert und habe z.B. den Zdf hd auf 82/10db gebracht, geändert hat das nichts Die Klötzchenbildung etwas genauer beobachtet. In den Klötzchen werden alte Bilder dargestellt die bis zu einer Minute vorher gesendet wurden. Bei Technisat auf deren Seite nachgesehen das es ein neues update gibt seit 12.2.10 (ZDF HD Start) Per Satellit weder manuell noch automatisch möglich das update zu laden, per Usb kein Problem. Danach habe ich für ZDF HD 91/10,5db und die Klötzchenbildung ist fast komplett beseitigt. Werde mich noch ein wenig mit der Materie beschäftigen. Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben. |
s2chaos
11:05
#8334
Was mir jetzt noch bei dem Technisat HD s2plus aufgefallen ist wenn man einen verschlüsselten Sender aufnimmt kann man keinen 2 verschlüsselten Sender anschauen. Das finde ich jetzt mal ägerlich weil das schon mein alter Topfield 4000 konnte. |
Nic34
12:00
#8335
hab mal ne frage zu meinem HD S2. Musste gestern das Gerät über AV anschließen, da mein LCD zur Reparatur ist. Ich bekomme aber an meinem "alten Röhren TV" kein RGB Signal hin. Obwohl ich weiß das der TV RGB verarbeitet, weil ich dort immer einen anderen Reseiver dran habe. Auch hab ich in den Einstellungen des HD S2 in der Bildeinstellung auf RGB stehen, kommt aber nur dieses CVBS raus. Hat jemand ne Ahnung? Gruß Nic ![]() |
Desaster
13:12
#8336
Hallo, dann kann es eigentlich nur an den Einstellungen des Röhren-TV liegen! Hast Du dessen Einstellungen mal kontrolliert?? Gruss Desaster |
mysqueedlyspoochhurts
16:01
#8337
Bzw. an der falschen Scartbuchse - bei vielen Röhren-TVs mit 2 Scartbuchsen ist nur eine davon RGB-tauglich. |
Nic34
12:51
#8338
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Nein am TV kann es nicht liegen da der andere Reseiver(Telestar) auch an AV 1 des TV angeschlossen war und hier RGB ging. Ich kann es mir nicht erklären woran es liegt. |
Desaster
16:19
#8339
Hallo, hast Du denn mal ein anderes Scart-Kabel probiert? Ich würde es auch mal mit den anderen Scart-Buchsen am TV versuchen. Bei manchen TV kann man das Monitoring anderer Scart-Eingänge festlegen, das mal kontrolliert?? Gruss Desaster |
Nic34
09:02
#8340
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Oh man ist mir das peinlich. Hattest recht, lag am Kabel.Hab daran nicht gedacht weil es eigentlich immer funktioniert hatte und nicht mal billig war. Danke für die Hilfe. Gruß Nic ![]() |
mmtour
10:48
#8341
erstellt: 23. Feb 2010, |||
GENAU das Problem habe ich seit Anfang an und auch diverse Posts hier konnten mir nicht helfen (allerdings NUR bei Premiere, jetzt Sky HD, nicht bei ZDF HD). Empfang ist gut, Dämpfungsregler hat nix gebracht, Alphacrypt-Austausch auch nicht, nachdem ich Disecq (oder wie das heisst) ausgeschaltet hatte, waren dann alle Sender weg, weil meine Antenne (90cm) auf Astra und Hotbird ausgerichtet ist... ich werd wohl ewig damit leben müssen, oder gibt es eine neue Hilfe? Bitte........ Dazu noch eine Frage: kann ich Disecq (oder wie das heisst) deaktivieren und meine Astra-Sender (die auf der 2. Stelle sind) trotzdem behalten? LG, Tobias [Beitrag von mmtour am 23. Feb 2010, 10:50 bearbeitet] |
cine_fanat
10:58
#8342
Ich muss auch damit leben....weil ich Diseque oder wie das heisst brauche. Peile 4 Satelliten an. |
tomkai3
11:50
#8343
Bei zwei Sat-Positionen brauchst Du Disecq, da hiermit zwischen den beiden LNB´s umgeschaltet wird, 22khz für Low/Highband und 14/18Volt für horizontal/vertikal. |
digitall900
12:33
#8344
Wenn Du NUR Astra-Sender sehen willst, .... dann Schalter entfernen und das LNB-Kabel mit einem F-Verbinder wieder verbinden. Dann funktioniert natürlich auch nur noch Astra...
Das hatte ich in meiner dritten Mail an Technisat dann auch angemerkt. Seit dem dann keine Reaktion mehr von Technisat. Echt schwach...../ Methode aussitzen bzw. erfolgreich ignorieren ist jetzt wohl angesagt. Grüße DigitAll |
mmtour
13:49
#8345
@cine... [quote="cine_fanat"]Ich muss auch damit leben....weil ich Diseque oder wie das heisst brauche. Peile 4 Satelliten an.[/quote] ...ist das erste Mal, dass ich jemandem mit dem gleichen Problem sehe... tritt es bei dir auch nur bei verschlüsselten sendern auf? @digital9000[ quote]Wenn Du NUR Astra-Sender sehen willst, .... dann Schalter entfernen und das LNB-Kabel mit einem F-Verbinder wieder verbinden. Dann funktioniert natürlich auch nur noch Astra... [/quote] Leider hat das ne Firma gemacht und ich wüsste net, welcher Schalter wie verbunden werden müsste... LG, Tobias [Beitrag von mmtour am 23. Feb 2010, 13:50 bearbeitet] |
cine_fanat
15:37
#8346
Gibt so einige hier mit dem Problem. Bei mir tritt es bei allen Programmen auf....d. h. wenn ich was Aufnehme, dann herrscht Zapp-Verbot. ![]() ![]() |
Desaster
17:58
#8347
Hallo, habe auch eine Twin-Sat-Anlage für Astra und Hotbird am HD S2 und trotz DiSEqC-Schaltung keinerlei Probleme mit dem Bild und/oder Aufnahmen. Kann auch während einer Aufnahme lustig hin und her zappen, ohne das es zu Störungen kommt. Liegt evtl. weniger am HD S2 als vielmehr an den verwendeten LNB´s! Gruss Desaster |
digitall900
20:56
#8348
... sollte keine schwere Sache sein. Sagen wir mal, dass Deine Antenne auf dem Dach montiert ist und die "Schalter" unter dem Dach sind.... 1. Finde (unter dem Dach) raus, welches Koaxkabel zu Deinem Receiver geht. (wenn an Deinen Twin-Tuner zwei Kabel ankommen, sind es eben zwei. 2. unter dem Dach kommen jeweils zwei Koaxkabel vom "SAT-Spiegel" kommend auf einem Schalter an und DAS eine geht dann zu Deinem Receiver. 3. Mit einer 50 zu 50 Chance kannst Du nun DAS Kabel , dass zu Deinem Receiver geht, mit einem vom LNB kommenden Koaxkabel mittels F-Verbinder OHNE den Schalter verbinden. Hast Du dann auf einem Programm vom Astra ein Bild war es das richtige Kabel - wenn die Eutelsat-Programme noch funktionieren und die Astra-Programme nicht, dann war es das falsche Kabel und es muss das ander Kabel genommen werden..... ![]() Sooooo viel falsch kann man da nicht wirklich machen.... ![]() |
mmtour
10:54
#8349
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Tja, äh... ich war gerade mal unter dem Dach. Da hängt ein Kathrein-Verteiler und vom Dach her kommen 8 (ACHT) Kabel an, vier jeweils für SAT R und SAT L, beschriftet mit V High, H High, V Low und H Low, dann gehen etwa sechs Kabel an an die Räume unbeschriftet unten ins Haus (wir wollten damal fast alle Räume SAT-tauglich machen). Und nu??? LG, Tobias [Beitrag von mmtour am 24. Feb 2010, 11:04 bearbeitet] |
cine_fanat
11:36
#8350
Ich habe nur eine Leitung am HDS2 angeschlossen. Liegt vielleicht daran. ![]() |
digitall900
12:30
#8351
Ok, dann ist bei Dir ein Multischalter mit integrierten DiSEqC-Schalter installiert. ![]() Dann hast Du leider keine Optionen, das soooo einfach (temporär) zu verändern. Schade für Dich.... Grüße DigitAll |
s2chaos
16:32
#8352
nur mal so zur info wir reden hier von zwei verschiedenen fehlern die eine ist die von DiSEqC-Schalter verursachten Bildfehler die bei Aufnahmen und Zappen Bildfehler verursachen. Bei mir und wie ich hier lese bei einigen anderen sind Bildfehler in den Hd-Programmen bei ausgeschaltenen DiSEqC-Schalter beim einfachen zuschauen ich habe jetzt Schüssel neu ausgerichtet neue SatKabel 4 fachgeschirmt ohne zwischenstecker neuer Lnb + uptade von 12.2.10 installiert und habe dadurch die Bildfehler vermindern können aber nicht ausmerzen. Am meisten hat übrigens das update gebracht. z.B Zdf HD habe ich jetzt 96/10,2db und ist immer noch nicht fehlerfrei an 2 verschiedenen Fernseher meines erachten kans nur mehr am TechnisatReciver liegen. Muß mal schauen das ich einen HDReciver von einem bekannten bei mir ausprobiere. |
mmtour
23:05
#8353
*heul* Meine Bildfehler entstehen auch nicht beim Zappen, sondern beim "Live-Schauen" und betrifft nur die verschlüsselten Sky-Kanäle. Bei Sky HD hab ich diese "Pixel von vor einer Minute" und bei SD-Sky grüne Muster-Punkte... Und wie gesagt... Alphacrypt wurde ausgetauscht, Dämpfungsregler dazwischengeschaltet... keiner ´ne Idee mehr? |
kosikatze
00:43
#8354
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Ich hatte die Fehler bei ZDF HD, wo zwischen den Skispringern in statischen Bildbereichen grüne Büsche von 3sat auftauchten... Für den S2+ wurde jüngst ein Update angeboten. |
s2chaos
14:57
#8355
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Das update hat die Fehler bei mir verbessert sodas ein vernünftige Zuschauen möglich wurde. Weg sind die Bildfehler aber noch nicht. Gestern war ein Freund bei mir und hatte seinen SkyReciver mit, an meine Satanlage angeschlossen. Ergebnis auf allen Senderkanälen einwandfreies Bild (auch Sky HD Programme). Damit steht fest das mein Technisat s2+ defekt ist. Geht am Montag zur Reparatur/Umtausch, wenn ich was weiß halte ich euch hier am laufenden. |
jensw
15:54
#8356
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Die Antwort, dass es lediglich für den HD S2+ ein Update für HD+ nebst Legacy-Modul geben soll und nicht für den HD S2 habe ich von Technisat auch erhalten. In der langen Mail wurde mir dann zuletzt empfohlen ich solle falls ich HD+ empfangen wolle doch einen Digit HD8+ erwerben. In meinen Augen ein schlechter Witz, wurde doch im Juli zugesagt, dass es für den Digicorder HD S2 (ohne +) ein Update nächst Modul geben solle. Auf meinen leicht sauren Hinweis, dass ich aufgrund der im Juli von Technisat veröffentlichten Pressemitteilung nun ziemlich verärgert bin habe ich bis heute auch keine Antwort mehr erhalten. Das hinterlässt bei mir schon ein ganz schwaches Bild. Gruß, Jens [Beitrag von jensw am 01. Mrz 2010, 15:55 bearbeitet] |
Richard_nbg
20:34
#8357
Hallo zusammen hab heute ein Update reinbekommen und meine ganzen Sender sind durcheinander. Noch ne Frage zu HD, ich hab Arte HD, aber sonst nichts, kann man HD sonst noch frei empfangen oder brauch ich dazu noch was ? Gruß und Danke Richard |
Desaster
20:52
#8358
Hallo, Das Erste HD, ZDF HD, Anixe HD ! Gruss Desaster |
kosikatze
23:31
#8359
... und ServusTV HD, Astra HD, einsfestival HD. Mach mal nen Suchlauf und schau dann in die rote Gesamtliste. Das letzte Update ist übrigens vom 12.11.2009 ![]() [Beitrag von kosikatze am 01. Mrz 2010, 23:33 bearbeitet] |
Desaster
07:10
#8360
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Hallo, stimmt, die hatte ich vergessen. Das mit den verschobenen Sendern kann auch durch eine neue Programmliste verursacht worden sein! Gruss Desaster |
jensw
11:11
#8361
Gibt es jetzt eigentlich irgendeine sinnvolle Möglichkeit HD+ mit dem Digicorder HD S2 zu empfangen? Alphacrypt geht ja nicht oder? Danke und viele Grüße Jens |
mmtour
13:44
#8362
...meiner Meinung nach schliessen sich die Begriffe "sinnvoll" und HD+ gegenseitig aus ![]() |
ooley-aus-stein
14:14
#8363
![]() Ich würde einfach mal noch abwarten. Schließlich hat TS ja vor wenigen Monaten noch groß verbreitet, dass auch der HD S2 HD+fähig werden soll. Evtl. kommt doch noch was... [Beitrag von ooley-aus-stein am 02. Mrz 2010, 14:14 bearbeitet] |
Desaster
14:27
#8364
Hallo, TS wartet sicherlich erst einmal ab, ob HD+ auch ein wirtschaftlicher Erfolg wird und entscheidet dann. Nach meiner Einschätzung kommt da nix mehr und HD+ verschwindet in einigen Monaten (hoffentlich) von der Bildfläche (ENTAVIO lässt grüßen)!!! Also ehrlich, ich brauche den Schrott nicht in HD!!!! Gruss Desaster |
tomkai3
15:31
#8365
Optima
16:26
#8366
Was kommste jetzt mit ner überholten Uraltmeldung? |
16:52
#8367
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.800
