Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
KURU
#8167 erstellt: 16. Dez 2009, 13:27
Ich möchte gerne die 1193d nocheinmal probieren, an meinem PANA Plasma ist das Bild mit 1193i mit Sicherheit unschärfer, ohne dass an den Einstellungen des Fernsehers etwas verändert wurde.
Kann ich das FW-Downgrade einfach per USB-Stick durchführen, die FW-Datei hätte ich noch. Ist dann alles im Auslieferungszustand, Kanäle, Einstellungen etc.?
Meine "Sicherungsdatei" database.cdp wurde nämlich unter 1193i erstellt, eine aus der 1193d-Zeit habe ich leider nicht mehr.
Gibt es jemanden, der meine Frage wegen dem FW-Downgrade beantworten kann, auch wenn bei euch keine Bildverschlechterung zu bemerken ist?
[Beitrag von KURU am 18. Dez 2009, 14:49 bearbeitet]
Schnoesel
#8168 erstellt: 17. Dez 2009, 17:25
bei meinem wurden keine SFI daten geladen.Ist das bei euch auch.
mfg
TheWolf
#8169 erstellt: 17. Dez 2009, 17:54
cine_fanat schrieb:
Ich kann beim besten Willen keine Verschlechterung nach dem Update feststellen.
Das Bild ist bei mir genauso gut wie vorher auch.
Wie kann das sein?
Ich auch nicht und ich hab extra die letzten Tage drauf geachtet, bevor ich hier "den Schnabel" dazu aufmache.
Nic34
#8170 erstellt: 18. Dez 2009, 06:50
Schnoesel schrieb:
mfg
Meiner hatte gestern auch keine geladen, komisch .
Mozartkugel
#8171 erstellt: 18. Dez 2009, 08:40
Schnoesel schrieb:
mfg
hmm bei meinem war SFI auch leer...
lg
Sonnensucher
#8172 erstellt: 18. Dez 2009, 09:02
Mein SFI war auch leer!! Komisch...Heute schon jemand nachgesehen!!
Chakaa
#8173 erstellt: 18. Dez 2009, 11:56
Ich schätze mal, das ihr Gestern was an eurer Favoriten/SFi-Liste geändert habt. (ZDF HD??)
Dann spinnt der SFi vom HDS2 nämlich bis zu 2 Tagen rum.
Danach lädt er wieder richtig.
Ihr könnt das umgehen, indem ihr jetzt mal nen SFi-Reset macht und die Daten nochmal ladet. Dann gehts gleich wieder.
Nic34
#8174 erstellt: 18. Dez 2009, 12:08
Normaler weise ist das genau so wie du sagst, wenn man etwas an der SFI Liste ändert dann spinnt er manchmal, aber ich hatte nichts daran verändert die letzten Tage. Vielleicht gab es bei Technisat Probleme und unsere Geräte konnten deshalb nichts aktualisieren.
centenary123
#8175 erstellt: 18. Dez 2009, 13:17
Hi @ all, mojhito,
wollte noch kurz wie versprochen feedback zum post #7960 geben:
bin seit Kurzem Besitzer eines HD S2+ aus dem Versandhandel (originalverpackt, Siegel in Ordnung, 160GB HDD) und betreibe das Gerät an einer vom Fachmann eingebauten/eingerichteten unicable-Anlage TechniRouter 5/2x4G/K mit Multischalter.
Angeschlossen an den Technisat sind ein separater DVD-Recorder und ein alter Röhrenfernseher, beide via SCART. Eingestellter LNB-Typ: "SAT CR LNB".Habe die zugeteilten 2 Frequenzen eingestellt.
Problem: Nach Durchführen der Erstinstallation Technisat scheint alles ok: Sender, Bild, Programme, PIP ...
Aber nach Aus- und erneutem Einschalten mit FB erscheint das gelbe Startlogo ("Technisat Digital - das Original..."), danach erscheint die ProgrammInfoBox,
aber kein Bild mehr, und der Technisat hängt. Keine Aktion mehr mit FB möglich, Netzstecker muss gezogen/eingesteckt werden, dann geht alles wieder.
Bei jedem erneuten Einschalten des technisat zeigt sich dasselbe Fehlerbild. Habe bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Installation wiederholt, ohne irgendeinen Erfolg.
Vielleicht weiss jemand eine Problemlösung oder einen Lösungsansatz?
Danke für Antworten
MfG
centenary123
==========> gelöst!!
Nach 6 kurzen Wochen Reparaturdauer ist jetzt die 160er HDD von Seagate gegen eine von Hitachi getauscht. Alles läuft jetzt einwandfrei.
MfG
centenary123
cine_fanat
#8176 erstellt: 18. Dez 2009, 14:41
6 Wochen!!!! Puhhh sportliche Leistung.
Hattest den nach Australien per Schiff verschickt?
KURU
#8177 erstellt: 18. Dez 2009, 14:54
Hallo, ist die Frage nach der korrekten Vorgangsweise für ein FW-Downgrade (#8167) wirklich von niemand zu beantworten?
mysqueedlyspoochhurts
#8178 erstellt: 18. Dez 2009, 15:20
Ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe... *hust*
Wenn ich mich recht erinnere, muss man da nix tricksen - einfach das Downgrade auf einen USB-Stick und rein damit, genau die gleiche Vorgehensweise wie beim Update auch. Ob danach die Einstellungen und Sendersortierungen futsch sind, weiß ich leider nicht mehr... wenn du es vorher wissen willst, solltest du diesen Thread einfach mithilfe der Thread-SuFu durchsuchen, vor ein paar Monaten haben einige ihre Kiste gedowngraded und ihre Erfahrungen hier rein geschrieben.
random_walk
#8179 erstellt: 18. Dez 2009, 23:40
ich habe das Problem, daß sich mein HD S2 Plus nach einer Timeraufnahme nicht automatisch ausschaltet - was m.E. eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Habe ich da eine Einstellungsoption übersehen oder besteht bei dem Gerät tatsächlich keine Möglichkeit dafür?
cine_fanat
#8180 erstellt: 19. Dez 2009, 11:50
Wann startet denn dein Timer?
Im Standby, oder aus dem laufenden Betrieb?
random_walk
#8181 erstellt: 19. Dez 2009, 15:21
Der Timer ist aus dem Standby gestartet. Also sehe ich das richtig, eigentlich sollte das Gerät dann automatisch wieder abschalten?
markus_st
#8182 erstellt: 19. Dez 2009, 16:59
[b][/b][quote="centenary123"]Hi @ all, mojhito,
[quote]Hi,
Danke für Antworten
MfG
centenary123[/quote]
[i] [b]habe den s2 seit 3 tagen und am ersten tag lief er einwandfrei...am 2. tag hing er beim einschalten immer und ging dann wieder nachdem ich den stecker zog.
jetzt aber geht gar nix mehr(3.tag!),habe TS angerufen und ein reset gemacht jetzt hängt er beim softwareupdate also es kommt einfach nix rein... versuche das teil am montag wieder ersetzt zu bekommen(über www-versand)!![/b][/i]
[Beitrag von markus_st am 19. Dez 2009, 17:01 bearbeitet]
eric-theking
#8183 erstellt: 19. Dez 2009, 18:48
Hallo zusammen,
es kann sein, dass es hier schon irgendwo besprochen wurde. Leider finde ich nichts passendes dazu.
Nun zu meiner Frage:
Mein Technisat HD S2 hat wohl eine Macke beim Kopieren auf eine externe NAS über das Netz. Nachdem ich 2 Filme v. Receiver auf die Nas kopiert habe, will er keine weitere Aufnahme mehr exportieren. Dann hilft nur noch der Restart. Es ist aber schon etwas lästig. Was besonders auffällt, ist dass beim Umschalten der Sender dann ein blauber hintergrund ist.
Kennt schon jmd. das Problem? Gibt es irgendwelche Lösungen?
Danke und VG
Thomas
Technisat HD S2 und Zyxel NSA 220 Plus
kosikatze
#8184 erstellt: 19. Dez 2009, 19:08
cine_fanat schrieb:
Ich kann beim besten Willen keine Verschlechterung nach dem Update feststellen. Das Bild ist bei mir genauso gut wie vorher auch.
Auch am Taunusrand ist das Bild wie vorher. Entweder haben wir Placeboeffekte oder unterschiedliche Hardware.
cine_fanat
#8185 erstellt: 20. Dez 2009, 14:02
random_walk schrieb:
Der Timer ist aus dem Standby gestartet. Also sehe ich das richtig, eigentlich sollte das Gerät dann automatisch wieder abschalten? :?
Dann sollte er auch wieder nach der Aufnahme in Standby gehen.
@kosikatze
Ich kann es mir erklären. Aber wie gesagt, wenn da was wäre, wäre es mir aufgefallen.
Was das Bild betrifft bin ich sehr aufmerksam.
Desaster
#8186 erstellt: 20. Dez 2009, 14:40
nein, dafür gibt es keine Einstellung, sollte automatisch ausschalten.
Da solltest Du zuerst mal ein Werksreset und/oder ein Firmware-Update versuchen, sofern Du nicht bereits das aktuellste drauf hast.
Vorher aber die Einstellungen und Senderliste speichern, da ansonsten (nach Werksreset) alles futsch ist.
Gruss
Desaster
#8187 erstellt: 20. Dez 2009, 15:38
Ich würde es erstmal nur mit stromlos machen versuchen, das wirkt manchmal Wunder, wenn die Kiste rumspinnt.
random_walk
#8188 erstellt: 20. Dez 2009, 18:14
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Danke, das war der entscheidende Hinweis. Jetzt funktioniert's.
Drexl
#8189 erstellt: 21. Dez 2009, 00:19
Drexl schrieb:
In der Vergangenheit hatte ich massive Probleme, über Mediaport Aufnahmen von bestimmten Sendern vernünftig übertragen zu bekommen (d.h. mit akzeptabler Übertragungsrate und ohne Abbruch) -- ich habe darüber bereits geschrieben. Betroffen waren insbesondere arte/arte HD und Eins Festival HD.
Seit dem letzten Update konnte ich aber nun wieder eine frische Aufnahme von arte HD problemlos übertragen, insgesamt 10 GB ohne Probleme.
Vielleicht nur Zufall...
Leider wohl nur Zufall.
Übertrage gerade eine Aufnahme von Eins Festival und die Daten tropfen gerade mit beschissenen 600 kByte/s hinein... und ist gerade wieder abgebrochen.
Andere Aufnahmen dagegen werden mit (gerade noch) akzeptablen 2-2.5 MByte/s übertragen.
Hat denn sonst niemand Probleme, daß Aufnahmen von bestimmten Sendern (bei mir z.B. Eins Festival) über MediaPort nur sehr langsam mit ständigen Aussetzern übertragen werden? Andere Sender dagegen funktionieren einwandfrei.
Generell finde ich die beschissene Übertragungsrate über LAN oder USB ein absolutes Armutszeugnis von TechniSat. Schon vor 15 Jahren war es mit damaliger Hardware problemlos möglich, einen 100 Mbit/s Ethernet-Link zu saturieren. Und über ein Jahrzehnt später schaffen die nicht man stabile 3 MByte/s. Da sind ja Brieftauben schneller.
Plathos
#8190 erstellt: 21. Dez 2009, 09:43
Hab neuerdings ein Problem mit meinem HDS2.
Wenn ich die Taste TV/Radio betätige wechselt mein TV Bild auf einen TV Sender.
Dabei erhalte ich dann nur den Ton und kein Fernsehbild.
Jetzt kann ich alle TV Sender weiterschalten, ohne ein Bild zu bekommen.
Wechsel ich wieder mit TV/Radio erhalte ich wieder mein normales TV Bild mit Ton.
Radio empfange ich über den Receiver nur, wenn ich in die Radiolisten reingehe.
Habe dieses Phänomen schon mal gehabt, hatte sich aber von selbst erledigt.
Hat jemand einen Tipp, wie das zustande kommt?
kosikatze
#8191 erstellt: 21. Dez 2009, 20:26
Ich hing auch mal in so einer Schleife fest und kam nur mit vielen "zurücks" wieder raus.
[Beitrag von kosikatze am 21. Dez 2009, 20:27 bearbeitet]
hockeyplayer92
#8192 erstellt: 21. Dez 2009, 20:31
Hey,
ich habe seit ein paar Tagen (vielleicht ca. seit Samstag) das Problem, dass ARD erst nach ca. 1Minute angezeigt wurde, bei anderen Programmen trat dies nicht auf.
Seit heute funktioniert ARD garnicht mehr, und ARTE HD auch nicht.
Weiß jemand eine Lösung???
kosikatze
#8193 erstellt: 21. Dez 2009, 20:32
Schnee in der Schüssel? Eis im Kabel?
hockeyplayer92
#8194 erstellt: 21. Dez 2009, 23:35
hab jetzt mal ein anderes Kabel genommen. ARD funktioniert, ARTE HD nicht. Sind nicht alle Sat-Kabel für HD programme geeignet?
Das erste Kabel(bei dem Arte und Ard nicht funktionieren)ist außerdem ein 5-fach geschirmtes Kabel mit Viablue-Steckern, also kein billiges Baumarktkabeln.
jensw
#8195 erstellt: 22. Dez 2009, 00:57
Bei mir geht aktuell garnichts mehr. Schnee in der Schüssel. Eine dünne Schicht aber dafür ganzflächig. Scheint zu reichen um alles lahmzulegen *grrr*
Hoffentlich wird's morgen wärmer und das klebrige Eis/Schneegemisch taut ab. Da das Ding auf dem Dach ist und ich keine Lust habe mir alle Knochen zu brechen werd ich selbst recht wenig bis garnichts dagegen machen können. Die Weihnachtswoche fängt schonmal gut an.
Gruß,
Jens
Shadowman70
#8196 erstellt: 22. Dez 2009, 21:34
Hallo!
Ich habe immer noch die 1193 ohne was vom 29.01.09 auf meinem HDS2,da sich ja mit allen drei folgenden Firmwares keine Filme mehr von ext.Festplatte reimportieren liessen.
Wie sieht es denn mit der neuesten FW aus,funktioniert es damit wieder?
Hat es schon jemand ausprobiert?
[Beitrag von Shadowman70 am 22. Dez 2009, 21:39 bearbeitet]
kosikatze
#8197 erstellt: 22. Dez 2009, 22:18
Da gibts keine Unterschiede. Das behaupten nur solche, die damit viel Geld verdienen möchten. Hört sich trotzdem nach einem Empfangs/Kontaktproblem an. Schau doch mal im Menü die Signalstärke nach.
Nic34
#8198 erstellt: 27. Dez 2009, 15:18
Hatte gestern Abend wieder keine SFI Daten. Schon das zweite mal innerhalb weniger Tage, schon komisch.
Desaster
#8199 erstellt: 27. Dez 2009, 15:43
ja, da stimmt etwas nicht. Selbst wenn ich die SFI-Daten manuell lade, sind kurze Zeit später wieder Lücken in den Daten.
Ob das schon was mit der in Zukunft Gebührenpflichtigen Verwendung von EPG-Daten der Sender zu tun haben kann???
Oder aber, die bei Technisat, von denen die EPG-Daten ja nochmal aufbereitet werden, haben Mist gebaut.
Hoffe auf letzteres.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 27. Dez 2009, 15:46 bearbeitet]
Nic34
#8200 erstellt: 28. Dez 2009, 09:17
SFI Daten spinnen bei mir total.Nicht nur das fast alles fehlt, nein es werden auch bei den Sendern die da sind völlig falsche Daten angezeigt.
hifi-linsi
#8201 erstellt: 28. Dez 2009, 10:40
Gestern bei mir das gleiche !!!!!
Hoffe auf Besserung
_dentaku_
#8202 erstellt: 28. Dez 2009, 18:19
Ich dachte, dass wär' nur bei mir so: ja auch hier, fehlen große Teile von SFI / EPG Inhalten ...
kosikatze
#8203 erstellt: 28. Dez 2009, 18:23
Jo, hier auch. Vielleicht feirt man bei TS ja schon Silvester...
Plathos
#8204 erstellt: 28. Dez 2009, 21:17
Bei mir funktioniert SFI die letzten Tage auch nicht mehr. Auf Festival HD empfange ich keinen Videotext und mein altes Sat1 Programm, was bei mir gespeichert war, empfängt nur noch den Ton.
Habe mir Sat1 (Bayern) gespeichert und der funktioniert.
Komisch, so kalt ist es doch gar nicht mehr
Nic34
#8205 erstellt: 28. Dez 2009, 23:26
Woran liegt das nur? Ich hab in meinem Schlafzimmer einen zweit Receiver von Telestar.Der empfängt auch seine SFI von Technisat. Sieht auch fast genau so aus wie beim Digicorder HD S2. Ich glaube Telestar ist auch ein Ableger von Technisat. Möglich das ich mich da auch irre, aber dort geht der SFI ohne Probleme.Alles da und so wie es sein sollte.
Desaster
#8206 erstellt: 29. Dez 2009, 08:54
habe gestern um ca. 20:15 Uhr noch mal manuelles Update des SFI gefahren und siehe da; es ist alles wieder wie es sein soll!!
Hoffentlich bleibt das nun auch so!
Gruss
Desaster
m1994wc
#8207 erstellt: 30. Dez 2009, 07:36
Es ist alles wieder okay
Nic34
#8208 erstellt: 30. Dez 2009, 08:30
joo kann ich bestätigen, gestern war SFI wie es sein sollte.
eric-theking
#8209 erstellt: 30. Dez 2009, 15:13
hallo,
beim export auf eine externe platte über lan hängt sich mein technisat hd s2 bei jedem 2tem export auf. der hintergrund beim umschalten ist dann blau und ich kann nichts mehr exportieren. nur ein hardreset hilft
kennt da jmd. eine abhilfe?
danke und vg
thomas
kosikatze
#8210 erstellt: 01. Jan 2010, 19:38
Einige berichten hier über falsche Schwarzwertdarstellung. Ich habe mit diesem Bild am neuen Panasonic TX-P50GW10 getestet. Es ist eine selbst gebastelte Helligkeitsskala mit Wert 000 für Schwarz (Bildmitte) bis Weiß Wert 255 unten rechts:
Generell sind die Schwarzwerte einfacher zu kontrollieren als die Weißtöne. Der Panasonic Plasma bietet verschiedene Möglichkeiten der Bildeinstellung, neben Helligkeit und Kontrast, kann man den Gammawert in drei Stufen anpassen.
1.) Bild über internen SD-Kartenslot des Plasmas:
Gamma 2.0: alle Abstufungen erkennbar
Gamma 2.2: 000 bis 006 ohne Abstufung
Gamma 2.5: 000 bis 012 ohne Abstufung
2.) Bild über USB-Buchse am BR-Player Philips BDP-7300:
Ergebnisse identisch zu 1.)
3.) Bild über USB-Buchse am Sat Receiver Technisat HD-S2:
Gamma 2.0: 000 bis 018 ohne Abstufung
Gamma 2.0 + Receiverstellung "erweiterter Farbraum": 000 bis 030 ohne Abstufung
Hier zeigt sich der Fehler des visuellen Bildeindrucks. Das Bild säuft in den Schatten ab. Ich habe keine Einstellmöglichkeit, das vernünftig anzuheben. Ich würde euch bitten, mein Testbild auf einen USB-Stick zu kopieren und das an eurem Monitor auszuprobieren. Wäre interessant, ob das ein Schnittstellen- oder HD-S2-Problem ist.
hockeyplayer92
#8211 erstellt: 01. Jan 2010, 20:21
hallo,
ich habe mal eine andere Frage:
Ich nehme gerade im Ersten HD einen Film auf. Jetzt kann ich kein anderes Programm mehr gucken... müsste ich den Receiver mit 2 Antennenbuchsen verbinden?
Also sonst geht das natürlich, aber jetzt nicht? Ist das immer bei HDTV?
Sendet Erste HD immer in HD also Nachrichten/Sportschau/etc. oder nur bei Filmen????
Ich weiß es sind viele Fragen, aber die ganze Technik ist manchmal ziemlich kompliziert...
Macheledt
#8212 erstellt: 01. Jan 2010, 22:04
Habe auch noch eine Frage:
Bei Amazon-Rezensionen lies man oft, dass eine Aufnahme und gleichzeitiges ansehen eines anderen Senders oder Zappen die Aufnahme verhunzen. Stimmt das? Ist das Immer so oder nur bei Geräten einer bestimmten Serie?
schmitzz
#8213 erstellt: 02. Jan 2010, 00:52
Wenn bei mir eine Aufnahme läuft und ich in dieser Zeit in anderen Programmen zappe, dann habe ich auf der Aufnahme kurzzeitig verpixelte Bilder.
Desaster
#8214 erstellt: 02. Jan 2010, 10:46
hast Du 1 oder 2 Sat-Eingänge am Receiver angeschlossen??
Welche Antenne, welche Verkabelung, Verteiler dazwischen etc. etc. ????
Ohne diese Informationen ist die o.a. Aussage wenig hilfreich!
Gruss
Desaster
jo.mo
#8215 erstellt: 02. Jan 2010, 13:11
Hi Allerseits,
seit Anfang November 2009 habe ich nun eine SAT-Anlage:
Spiegel: Fuba 85 cm
LNB: Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quatro LNB Ultra
Router: TECHNISAT Technirouter 5/1 x 8 G
Receiver: TECHNISAT DigiCorder HD S2 Plus
Fernseher: SONY KDL-52Z5500E 52 Zoll
Mein Problem ist erst jetzt zu Weihnachten aufgekommen:
Nach ein einiger Zeit fernsehen, kommen ständig grüne
Streifen und Tonausfälle.
Die Pegelangabe des Receivers lautet 101 und der Balken ist gelb.
Die Qualität liegt bei 8,2 dB und der Balken ist grün.
Das Gerät hat die aktuelle Firmware (7.35.0.7)
Was kann man dagegen tun?
Vielen Dank und Gruß
Joachim
Optima
#8216 erstellt: 02. Jan 2010, 15:41
Der Fehler tritt nur bei Anwendern einer bestimmten Serie auf.
Diejenigen die hier mitlesen haben das Problem nicht.
Gruss
christopher1
#8217 erstellt: 02. Jan 2010, 23:09
Gruss
wie meinst du denn das? ich habe genau das gleiche Problem und weiter oben hat noch ein anderer User ebenfalls dieses Problem?
Christopher
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.001
