Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
christopher1
#8217 erstellt: 02. Jan 2010, 23:09
Optima schrieb:
Macheledt schrieb:
Bei Amazon-Rezensionen lies man oft, dass eine Aufnahme und gleichzeitiges ansehen eines anderen Senders oder Zappen die Aufnahme verhunzen. Stimmt das? Ist das Immer so oder nur bei Geräten einer bestimmten Serie?
Der Fehler tritt nur bei Anwendern einer bestimmten Serie auf.
Diejenigen die hier mitlesen haben das Problem nicht.
Gruss
wie meinst du denn das? ich habe genau das gleiche Problem und weiter oben hat noch ein anderer User ebenfalls dieses Problem?
Christopher
mysqueedlyspoochhurts
#8218 erstellt: 03. Jan 2010, 01:45
Ich hatte dieses Problem ebenfalls, allerdings nur solange, bis ich nach einem entsprechenden Rat hier aus dem Thread "Diseqc" deaktiviert habe. Da meine Anlage dieses sowieso nicht unterstützt und ich nur Astra empfange, entsteht mir dadurch kein Nachteil.
Betreibe das Ding übrigens mit nur einer Sat-Leitung - evtl haben User mit zwei Leitungen da generell weniger Probleme. Oder aber es hängt einfach davon ab, ob der LNB mit den Steuerungssignalen überhaupt was anfangen kann, weil sie andernfalls eben diese Bildstörungen verursachen... keine Ahnung, mit diesem Zeugs kenne ich mich nicht aus.
Optima
#8219 erstellt: 03. Jan 2010, 08:06
@christopher1
Wie mysqueedlyspoochhurts geschrieben hat: Diseqc im Antennenmenue deaktivieren und die Fehler beim Umschalten treten nie mehr auf.
Ich weiß nicht warum die Ochsen von Technisat den Receiver immer noch mit aktiviertem Diseqc ausliefern, wo 99% der Anwender das nie benötigen und diesen dummen Fehler verursacht.
Gruss
Icemancool
#8220 erstellt: 04. Jan 2010, 09:08
Mal ne Frage mein Lüfter wird immer lauter, was mir in letzter Zeit auch verstärkt auffällt, das der Lüfter auch läuft obwohl das Gerät einige Stunden nicht in Betrieb war.
Sollte doch auch nicht sein oder?
cine_fanat
#8221 erstellt: 04. Jan 2010, 15:18
Sicher das es der Lüfter ist und nicht die Festplatte?
Icemancool
#8222 erstellt: 04. Jan 2010, 19:23
Ja ich denke schon die Festplatte hört sich meiner Meinung nach anders an, wenn ich eine Aufnahme starte hört man sie deutlich hochfahren und nach beenden der Aufnahme schaltet sie sich (deutlich hörbar) nach einer Minute, wie eingestellt, ab.
Mittlerweilen ist selbst bei normalem Fernsehbetrieb der Lüfter deutlich zu hören. Die Festplatte wird nicht genutzt (keine Aufnahme) also geh ich schon davon aus das sie es nicht ist.
cine_fanat
#8223 erstellt: 05. Jan 2010, 10:10
Mich hat der Lüfter gleich zu Beginn gestört.
Ist m. M. nach viel zu klein der Lüfter....und dreht zu schnell.
Habe deshalb meinen HD S2 dem Lüfterumbau unterzogen.
Den kleinen Scheisser raus und einen 40er rein mit Lüftersteuerung.
Seitdem herrscht Ruhe.
montezuma65
#8224 erstellt: 05. Jan 2010, 22:27
Hallo Icemancool,
ich hatte am 11. Januar 2009 auch schon mal die gleiche Frage, nur dachte ich damals, dass es sich bei den Geräuschen um die Festplatte handelte. Helfen konnte mir damals leider keiner :-( Auch damals kamen nur die Vorschläge, einen neuen größeren Lüfter einzubauen. Das möchte /traue ich mir allerdings nicht. Vielleicht hast Du heute mehr Glück.
Aber scheinbar scheint das Problem nicht selten zu sein. Meinen Receiver hatte ich ohne Probleme 1,5 Jahre, erst dann kamen die Lüftergeräusche. Diese sind aber nunmehr permanent, also auch wenn ich den Receiver 1 Woche lang nicht nutze, also Dauerbetrieb. Wie war es bei Dir?
Hier mein Post von vor einem Jahr:
montezuma65 schrieb:
Hallo HD-S2-User,
habe meinen Receiver seit Anfang an, und hatte bisher nur sporadische und nur kurze Problemchen. Damit konnte ich leben. Seit einigen Wochen(so ungefähr der Zeitpunkt des letzten Softwareupdates -Zufall??-), schaltet sich meine Festplatte (noch original) nicht mehr ab. Da man sie aus ca. 3 Metern "gut" hören kann, nervt es bei leisen TV-Passagen. Noch viel schlimmer ist es, wenn der Receiver im standby ist, auch da summt die Platte gut hörbar vor sich hin. Und das nun seit mehreren Wochen
...... bin inzwischen schon ganz allergisch auf das Summen, zumal man auch mal ohne TV zu sehen im Wohnzimmer sitzen will und vielleicht mal ein Buch lesen möchte
Vielen Dank für Eure Tipps im voraus,
Grüße vom "hörgeschädigten" montezuma
montezuma65
#8225 erstellt: 05. Jan 2010, 23:14
Keine Ahnung, ob es was hilft, aber habt ihr schonmal versucht, den Lüfter vorsichtig mit einem Staubsauger auszusaugen?
Vielleicht hat sich da ja nur im Laufe der Zeit vermehrt Dreck angesammelt - kann mir gut vorstellen, dass sich dadurch das Lüftergeräusch verändern und lauter werden kann...
cloude
#8226 erstellt: 08. Jan 2010, 14:59
ich habe ein Prob mit meinem Octava 5x2 Splitter.
Seit letzter Woche habe ich das HD Starterpaket von Sky mit dem Pace HD1 Sateceiver. Nun ist es so das manche Sender, HD und SD, nicht gehen. Im Infotext wird angezeigt das es sich um ein HTPC Problem handelt. Manche Sender, HD und SD von Sky laufen aber problemlos.
Als Endgerät wird mir im Bildschirm der Octava angezeigt. Sky sagte mir das sie nichts machen können. Ohne die Oktava Box läuft ja auch alles einwandfrei.
Gibt es irgendeine Möglichkeit trotzdem alles zu emfangen, oder muss ich mir einen anderen HD-Satreceiver aussuchen?
Da die Pace Kiste eh nichts taugt habe ich mir schon überlegt den Technisat S2 HD zu kaufen.
Ich weiß aber nicht ob der nicht auch Probleme macht. Hat von euch zufallig einer die Octavo Box mit dem TS laufen?
Um Sky zu empfangen brauche ich ja noch ein Alphcypt Modul, (habe noch ein light und ein Classic) und eine S02 Karte, oder ?
Läuft dann alles, oder geht das auch nicht mehr?
Sollte ich lieber die HD+ Variante nehmen oder lieber die ohne???? Bin mir nicht sicher mit dem ganzen neuen Kram!
Wenn jemand Rat weiß????
Danke,
Cloude
Optima
#8227 erstellt: 08. Jan 2010, 18:12
@cloude
Funktionieren alle Sky HD Sender wenn Du das Splitter gedönse weglässt?
Ach steht ja da, sorry, dann wird Dich ein anderer Receiver wohl auch nicht weiterbringen.
Wird ja dann wohl am Splitter liegen,oder?
Gruss
[Beitrag von Optima am 08. Jan 2010, 18:14 bearbeitet]
cloude
#8228 erstellt: 08. Jan 2010, 18:26
Optima schrieb:
@cloude
Gruss
ich denke ich werde mir nächste Woche mal ´nen hd s2 beim Händler ausborgen zum testen.
Wenn das auch nicht geht bin ich am A...h!
Desaster
#8229 erstellt: 08. Jan 2010, 19:40
gehe auch davon aus, das der vorhandene Splitter nichts taugt!
Ist genau dieser Splitter unbedingt erforderlich??
Kann die Verteilung nicht über ein anderes Gerät erfolgen??
Würde zuerst mal einen anderen HDMI-Verteiler ausprobieren.
Gruss
Desaster
patrici
#8230 erstellt: 09. Jan 2010, 14:20
Hallo Forum User.
Habe mir nun den Technisat HD S2 Plus 320 GB Digicorder gekauft aufgrund von HD Material Ausstrahlung ( Öffentliche und SKY ).
Der Digicorder S1 hat seine Dienste lange Jahre fehlerfrei gut gemacht.
Nun zu den Fragen:
1. Festplatte ist eine Hitachi verbaut laut System Konfi.
Ist die nun besser, als die vormals verbauten Seagate?
Die im alten Digicorder ist so gut wie nicht hörbar gewesen und nun im S2
Plus empfunden lauter und sie höhrt sich so an, als wenn ein Motor unrund
läuft.
2. Zum Anschluss. ist es besser per HDMI in den Harman Kardon Receiver und
dann in den Pio per HDMI, oder direkt in den Pio 506 XDE?
3. Woran erkenne ich das Baujahr des HD S2 Plus?
In der System Konfi steht etwas von Signatur May 4. 2009, das kann doch net
sein,oder???
Dankeschön an wissende USER
cloude
#8231 erstellt: 09. Jan 2010, 18:39
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
es ist dieser Splitter:
http://www.livingcin...verteiler-p-334.html
bestimmt einer der besten die es gibt.
Beim DVD und blueray Player gibt es kein Handshake Problem.
Desaster
#8232 erstellt: 10. Jan 2010, 11:18
tja, da solltest Du mal den Hersteller kontaktieren, evtl. ist das Problem ja dort bekannt und/oder die haben eine Lösungsmöglichkeit.
Wehalb der an der SetTopBox gewählte Programme schlucken sollte erscheint unlogisch. Evtl. ein Defekt am Gerät oder Verkabelung??
Hast Du mal verschiedene Anschlußmöglichkeiten durchprobiert?
Nur SetTopBox, verschiedene Kabel??
Gruss
Desaster
cine_fanat
#8233 erstellt: 11. Jan 2010, 18:57
kosikatze schrieb:
Einige berichten hier über falsche Schwarzwertdarstellung. Ich habe mit diesem Bild am neuen Panasonic TX-P50GW10 getestet. Es ist eine selbst gebastelte Helligkeitsskala mit Wert 000 für Schwarz (Bildmitte) bis Weiß Wert 255 unten rechts:
Generell sind die Schwarzwerte einfacher zu kontrollieren als die Weißtöne. Der Panasonic Plasma bietet verschiedene Möglichkeiten der Bildeinstellung, neben Helligkeit und Kontrast, kann man den Gammawert in drei Stufen anpassen.
1.) Bild über internen SD-Kartenslot des Plasmas:
Gamma 2.0: alle Abstufungen erkennbar
Gamma 2.2: 000 bis 006 ohne Abstufung
Gamma 2.5: 000 bis 012 ohne Abstufung
2.) Bild über USB-Buchse am BR-Player Philips BDP-7300:
Ergebnisse identisch zu 1.)
3.) Bild über USB-Buchse am Sat Receiver Technisat HD-S2:
Gamma 2.0: 000 bis 018 ohne Abstufung
Gamma 2.0 + Receiverstellung "erweiterter Farbraum": 000 bis 030 ohne Abstufung
Hier zeigt sich der Fehler des visuellen Bildeindrucks. Das Bild säuft in den Schatten ab. Ich habe keine Einstellmöglichkeit, das vernünftig anzuheben. Ich würde euch bitten, mein Testbild auf einen USB-Stick zu kopieren und das an eurem Monitor auszuprobieren. Wäre interessant, ob das ein Schnittstellen- oder HD-S2-Problem ist.
Hi kosikatze,
habe mal das Testbild auf meinem HD S2 geladen. TV ist ein Pana 46PZ85 (G11).
Für Gamma habe ich keine Einstellmöglichkeit.
Keine Ahnung wo der im Kino-Modus steht.
Bei HDMI Farbraum normal:
000 bis 016 ohne Abstufung
Bei HDMI Farbraum erweitert:
(mit Helligkeit + am TV bekomme ich 000 bis 018 hin)
Bin wieder ab vom erweiterten HDMI Farbraum.
kosikatze
#8234 erstellt: 12. Jan 2010, 23:10
Danke dir Cini_fanat, dieser Bug nervt mich mittlerweise so sehr, dass ich über den Verkauf des HD-S2 nachdenke. Das muss doch mehr Leuten auffallen, dass da was nicht stimmt.
Optima
#8235 erstellt: 13. Jan 2010, 09:57
Jetzt wo Du es sagst:
1) kosikatze Testbild mit Technisat HD S2 über HDMI an Pio Plasma:
000 bis 016 ohne Abstufung!
2) kosikatze Testbild mit Playstation 3 über HDMI an Pio Plasma:
Alle Abstufunge deulich zu unterscheiden!
Gruss
Closin
#8236 erstellt: 13. Jan 2010, 18:12
Hallo kosikatze,
bei mir das gleiche, habe einen HD S2 ohne Plus.
Ist an einen Philips LCD angeschlossen.
Habe noch 2 andere Bilder vom Konkurenzforum getestet.
Bei der PS3 Slim sind die Bilder ok, der HD S2 zeigt die Bilder nicht richtig an.
Optima
#8237 erstellt: 13. Jan 2010, 18:25
Gut (oder schlecht), die jpg-Darstellung ist offensichtlich fehlerhaft, aber gilt dies auch für die Bildsignal-Darstellung. Wie testen?
Gruss
[Beitrag von Optima am 13. Jan 2010, 18:26 bearbeitet]
tomkai3
#8238 erstellt: 13. Jan 2010, 18:47
Bei meinem HD S2 Farbraum normal, keine Probleme (Testbilder Premiere HD letztes Jahr aufgezeichnet). Farbraum erweitert, kann man vergessen, dunkle Bereiche saufen ab, liegt aber vieleicht auch daran, das sich bei meinem Samsung der erweiterte Farbraum nur bei 1080p einschalten lässt.
Drexl
#8239 erstellt: 13. Jan 2010, 18:58
JPEG-Darstellung hat mich beim TechniSat nie interessiert. Diese Funktion ist auf dem Gerät ohnehin lächerlich implementiert. Jedes JPEG-Bild wird erst auf SD-Auflösung heruntergerechnet und dann wieder aufskaliert. Auf diesen unscharfen Matsch kann ich gerne verzichten.
Man müßte irgendwelche Test-DVDs nach TS umwandeln und sich die Datei anschauen.
Früher gab es die Sendung "HD Perfekt" auf Premiere HD unverschlüsselt. Gibt es diese noch? Da wurden auch einige Testbilder präsentiert.
kosikatze
#8240 erstellt: 13. Jan 2010, 19:57
Das ist ja der Grund, warum ich den jpg-Test begonnen habe. Ich hatte es immer auf Sendermurks geschoben, bis ich das jpg sah, welches zustimmender Weise heftigst skaliert wird.
Achtet beim TV-Betrieb auf dunkle Bereiche im Bild: Schatten oder dunkle Kleidung sind bei mir meist komplett schwarz, das rettet auch kein Plasmasetting mehr. Der Effekt ist mit dem Absaufen beim erweiterten Farbraum vergleichbar, nur nicht ganz so stark auffällig.
Ich bin ja daran interessiert, ob dies ein genereller Fehler des Receivers oder in der Kombi mit dem Pana-Plasma begründet ist.
herzblatt
#8241 erstellt: 13. Jan 2010, 20:33
Hallo,habe mal eine andere Problematik.
Habe über die Feiertage vermehrt die HD-Sendungen von ARD-HD und ZDF-HD geschaut. Dabei ist mir immer mehr aufgefallen, dass bei vielen Szenen z.B.mit viel Blau wie die Himmel und auch Unterwasseraufnahmen leicht verpixelt waren. Also kein Pixelgewitter, sondern die Farbübergänge sind nicht homogen, sondern bestehen eben aus sichtbaren Pixeln.
Technisat meinte daraufhin, mein Pegel wäre mit 102 zu hoch und ein Dämpfungsregler würde das Problem beheben.
Qualität ist 10,9dB. Jetzt habe ich mit dem Dämpfungsregler einen Pegel von 96 ohne Verbesserung. Ich habe meinen HD S2 an drei verschiedene Schüsseln mit unterschiedlichem Pegel bzw. Qualität gehängt, jedoch immer das gleiche Ergebnis. Als Bildmaterial dient mir das Demomaterial von ZDF-HD, das seit Tagen immer das gleiche sendet. So lässt es sich einwandfrei vergleichen. Am Besten sieht man die Pixel bei der Grafik, wo ein Farbverlauf von Orange in Dunkelgrau ist. Ich habe diese Bilder extra noch im Fernsehladen an mehreren LCDs angeschaut. Diese LCDs hiengen an einem Humax Fox HD, der gerade mal €180.- kostet. Der Verlauf war sehr homogen und ohne Pixel. Nur ein leichter Schatten war zu sehen.
Jetzt habe ich bei einem Bekannten, dem ich den HD S2 PLUS eingerichtet habe, genau die selben Artefakte wie bei mir gesehen. Dessen Schüssel ist ganz neu und vom Fachmann installiert. Allerdings ist der Pegel dort bei 85 und die Quali bei 9,7dB.
Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Foto angehängt, auf dem man den Farbverlauf verpixelt bzw. abgestuft sehen kann.
Mich würde mal interessieren, wie bei Euch diese Testsendung, die ja alle paar Minuten wiederholt wird, aussieht.
[Beitrag von herzblatt am 13. Jan 2010, 21:13 bearbeitet]
herzblatt
#8242 erstellt: 13. Jan 2010, 20:38
Das mit dem Foto hat wohl nicht geklappt. Ich versuch es nochmals.
EDIT: Wie kann ich hier die Fotos einbinden bzw. hochladen?
[Beitrag von herzblatt am 13. Jan 2010, 20:39 bearbeitet]
herzblatt
#8243 erstellt: 13. Jan 2010, 21:11
Ich probiere es mal so:
Optima
#8244 erstellt: 14. Jan 2010, 07:32
Das kannst Du schonmal ausschließen da ich mit Pioneer Plasma getestet habe und einige hier mit LCD.
Kann man nicht aus dem Testjpg ein mpg-Video erstellen das man von der HD S2 Festplatte wiedergeben kann und zum vergleich von einem anderen Zuspieler, z.B. PS3.
Gruss
Tilos
#8245 erstellt: 14. Jan 2010, 11:55
Testet ihr mit der aktuellen Version(1193i)? Mich würde mal interessieren, wie diese Tests bei der 1193d aussehen. Wahrscheinlich fingen diese Bildprobleme erst ab der 1193h an.
Tilo
kosikatze
#8246 erstellt: 14. Jan 2010, 19:01
Ja.
borni84
#8247 erstellt: 15. Jan 2010, 00:14
kosikatze schrieb:
Ja.
Schalt doch mal den RGB Farbraum von erweitert auf normal, dann müsste das Schwarz wesentlich abgestufter dargestellt werden. Es ist dann nicht mehr ganz so tief schwarz aber auf deinem Plasma sollte es immer noch gut aussehen!
Icemancool
#8248 erstellt: 15. Jan 2010, 07:33
So habe die Tage renoviert deshalb konnte ich nicht viel weiterschauen, aber heute früh ist er wieder gelaufen und dann habe ich mal nachgeschaut, der Lüfter läuft tatsächlich nicht, es ist die Festplatte!!!
Was soll ich nun machen?
Gruß Andreas
tomkai3
#8249 erstellt: 15. Jan 2010, 08:26
borni84 schrieb:
kosikatze schrieb:
Ja.
Den Farbraum auf erweitert zu stellen kann man vergessen, egal welche Firmware drauf ist auf dem HD S2, hab den Receiver bisher an zwei verschiedenen Plasmas und jetzt an einem Samsung angeschlossen, dunkle Bildanteile saufen immer ab bei Farbraum erweitert, obwohl der erste Eindruck erst mal toll aussieht durch den hohen Kontrast, aber ich hab alle Bildeinstellungen Mit dem Yamaha RX-V39000, dem Samsung-TV und dem Technisat ausprobiert, die Einstellung Farbraum Normal ist die einzig richtige....
Optima
#8250 erstellt: 15. Jan 2010, 08:56
borni84 schrieb:
kosikatze schrieb:
Ja.
Ach! Das ist ja ein Ding. Wurde hier allerdings schon vor rund 2 Jahren festgestellt.
Es geht hier nur um die Darstellung im normalem Farbraum!
Gruss
[Beitrag von Optima am 15. Jan 2010, 08:56 bearbeitet]
cine_fanat
#8251 erstellt: 15. Jan 2010, 09:07
Gruß Andreas
Guck mal in den Einstellungen...da ist ein Punkt "FP abschalten nach"
Ich habe auf 5 Sek. bei mir.
Bei dir steht er vermutlich auf "nie abschalten".
mecking
#8252 erstellt: 15. Jan 2010, 13:05
Durch die vielen positiven Ergebnisse hier im Forum möchte ich mir den Technisat HD S2+ kaufen.
Meine Frage: Gibt es Probleme beim Austausch der Festplatte gegen eine größere? Ab Februar startet bei ARD und ZDF HD. Welchen LNB und welche Schüssel würdet ihr für HD im Zusammenspiel mit Technisat HD S2+ empfehlen?
Danke
tomkai3
#8253 erstellt: 15. Jan 2010, 13:53
Danke
Bei öffnen des Geräts (Blombe Rückseite), geht dein Garantieanspruch verloren....
Empfehlen würde ich Dir natürlich eine Technisat-Schüssel mit UnySat-LNB, stabile Außenanlage, nichts kann rosten, langlebig.
mecking
#8254 erstellt: 15. Jan 2010, 14:15
Hallo Thomas,
danke für die Empfehlungen. Und Schüsselgröße für HD?
Gruß Klaus
[Beitrag von mecking am 15. Jan 2010, 14:19 bearbeitet]
Icemancool
#8255 erstellt: 15. Jan 2010, 14:57
:prost
Nein bei mir sind auch die 5 Sek. eingestellt Also was nun?
tomkai3
#8256 erstellt: 15. Jan 2010, 15:19
mecking schrieb:
Hallo Thomas,
Gruß Klaus
Bei Mehrteilnehmer, Satman 850, sehr gute Schlechtwetterreserve, bei Einzelteilnehmer oder Twin, Satman 650
borni84
#8257 erstellt: 16. Jan 2010, 00:10
Optima schrieb:
borni84 schrieb:
kosikatze schrieb:
Ja.
Gruss
Sorry, das ich die letzten 163 Seiten nicht schnell vorher durchgelesen habe. Bei mir saufen die Farben jedenfalls nicht ab wenn erweitert deaktiviert ist. Deswegen war das mein erster Gedanke. Hab jetzt aber auch gesehen das kosikatze ihn schon deaktiviert hat. Dann fällt mir dazu auch nichts mehr ein!
gschneider
#8258 erstellt: 16. Jan 2010, 11:04
ich habe mit meinem HD S 2 große Probleme beim kopieren von Filmen auf eine externe Festplatte.
Wenn ich einen Film (HD oder SD) über Mediaport vom HD S2 auf meine Externe Festplatte kopiere habe ich regelmäßig das Problem, dass der Film (wie ja auch richtig) in 3GB große Dateien zerteilt wird. Doch leider lasen sich oft nicht alle Teile wieder abspielen. Es wird dann bei einzelnen Dateien ein schwarzer Bildschirm angezeit und auch die Zeitangabe gibt nicht die länge der Aufnahme wieder.
Das gleiche Problem hatte ich auch wenn ich über USB exportiere.
Besser kann ich das Problem nicht beschreiben, weiß jemand was das ist oder hat dies Problem auch.
Danke für die Hilfe
Drexl
#8259 erstellt: 16. Jan 2010, 12:06
Über MediaPort wird nichts aufgeteilt. Du bekommst eine Datei, die den kompletten TransportStream beinhaltet und noch ein paar weitere kleinere Dateien, die aber nur für den HDS2 selbst von Bedeutung sind.
Nur beim Export über die interne USB-Schnittstelle werden die Dateien in 4GB große Stücke aufgeteilt, weil das FAT-Dateisystem keine größere Dateien unterstützt.
Die "rohen" Daten, die der TechniSat ausspuckt, sind nicht dazu geeignet, direkt angeschaut zu werden (es soll zwar einige Player geben, die mit dem TechniSat-eigenen TS zurechtkommen), sondern muß zuerst weiterverarbeitet werden. Erst recht, wenn (wie über USB) der Stream an 4GB-Grenzen aufgeteilt wird. Dann müssen die einzelnen Teile zuerst wieder zu einer einzigen Datei zusammengefügt werden (manche Verarbeitungsprogramme schaffen das auch selbst).
Zur Weiterverarbeitung der TS-Dateien gibt es unzählige weitere Threads, die Suchfunktion hilft. Es gibt dazu sogar ein eigenes Unterforum: HD-Aufnahmen bearbeiten
gschneider
#8260 erstellt: 16. Jan 2010, 13:56
ich will die Dateien nicht auf dem pc abspielen, sonder schließe die externe Festlatte später über USB an meinen HD S2 wieder an und spiele die TS4 datei dann dort ab. und hierbei kommt es zu dem oben geschildertet Problem mit dem schwarzen Bild.
habe mich villeicht nicht richtig ausgedrückt.
meine externe Festplatte ist auch FAT formatiert, da ja sonst mien HD S2 diese sonst nicht erkennt. dann liegt das wahrscheinlich daran, dass bei mir die Aufnahme auch über Mediaport in 4 GB große Teile aufgeteilt werden.
aber warum einige Teile dann schwarz bleiben verstehe ich nicht.
Obi
#8261 erstellt: 16. Jan 2010, 23:01
kann man mit dem Teil 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen oder nur 1 aufnehmen und die andere max. zeitversetzt anschauen?
Daniel
_dentaku_
#8262 erstellt: 16. Jan 2010, 23:38
Obi schrieb:
Daniel
Hab' den HDS2 und damit kann man 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen und eine 3. schauen. ZUmindest solange alles SD Programme sind. Im schlechtesten Fall (bei mir schon passiert) wird z.B. eine SD-Sendung aufgenommen, aber dafür leider der HD-Tuner ausgewählt. Dann bei dieser einzigen Aufnahme gleichzeitig ein HDTV Kanal anzuschauen geht dann nicht mehr. Beim HDS2+ dürften dann auch 2 * HD Aufnahmen + zusätzlich 1 HD Kanal schauen gehen (?).
brausiNATOR
#8263 erstellt: 17. Jan 2010, 01:40
Der HD S2 hat einen SD und einen HD Tuner. Das bedeutet man kann gleichzeitig einen HD und einen SD Sender gleichzeitig schauen und einen anderen aufnehmen. Vorausgesetzt es stehen zwei Antennenleitungen zur verfügung. Auch Timeshift ist möglich da es ja nichts anderes ist als Aufnehmen. Wird mit beiden Tunern gleichzeitig aufgenommen ist während dessen nur noch die Widergabe einer PVR-Aufnahme möglich - dafür wird ja auch kein Tuner benötigt. Ist jedoch eine der beiden Sendungen verschlüsselt und es ist nur ein Ci Modul gesteckt darf die zweite live(oder aufzunehmende) Sendung nicht verschlüsselt sein. Der Receiver kann nur unverschlüsselt aufzeichnen. Das hat aber den Vorteil das verschlüsselt gesendete PVR-Aufnahmen auch nach Ablauf des Abos oder ohne Karte wiedergegeben oder exportiert und z.B. auf DVD archiviert werden können.
Gruß Hans
Icemancool
#8264 erstellt: 17. Jan 2010, 13:20
Gruß Andreas
Korrektur, heute hatte ich mal richtig Zeit und habe mir meinen HDS2 vorgenommen, also es läuft doch der Lüfter, das habe ich wohl falsch gesehen in der früh.
Der Lüfter läuft tatsächlich die ganze Zeit, egal ob das Gerät an ist oder im Standby ist.
Jemand ne Idee was ich machen könnte ausser zu Technisat schicken?
Norbert_Schmidt
#8265 erstellt: 17. Jan 2010, 13:46
Drexl schrieb:
Übertrage gerade eine Aufnahme von Eins Festival und die Daten tropfen gerade mit beschissenen 600 kByte/s hinein... und ist gerade wieder abgebrochen.
Andere Aufnahmen dagegen werden mit (gerade noch) akzeptablen 2-2.5 MByte/s übertragen.
Hat denn sonst niemand Probleme, daß Aufnahmen von bestimmten Sendern (bei mir z.B. Eins Festival) über MediaPort nur sehr langsam mit ständigen Aussetzern übertragen werden? Andere Sender dagegen funktionieren einwandfrei.
Die Probleme habe ich bei mir auch schon festgestellt.
Bei Aufnahmen von Super RTL und WDR war es mir nicht möglich die Aufnahmen mit dem Mediaport über Netzwerk zu exportieren.
Übertragungsraten von max. 300 kByte/s, und Abrüche noch und nöcher.
Hab es nach 10 Versuchen dann aufgegeben.
Bei Aufnahmen von anderen Sendern (Sky, ARD, ZDF und co) funktioniert der Export dagegen einwandfrei.
Desaster
#8266 erstellt: 17. Jan 2010, 15:57
wenn Du noch Garantie hast, dann schicke ihn an Technisat.
Wenn nicht, dann bau Dir einen "besseren" Lüfter ein, Anleitung gibt es hier im Forum.
Der HS S2 hat doch genügend Abstand zu anderen Geräten für einen anständigen Luftaustausch??
Gruss
Desaster
Icemancool
#8267 erstellt: 17. Jan 2010, 18:41
Also Garantie habe ich noch...was anderes wird mir wohl auch nicht übrig bleiben
Ja das Gerät steht völlig frei nicht drüber drunter oder sonst etwas...
Gruß Andreas
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.400
