Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Icemancool
#8267 erstellt: 17. Jan 2010, 18:41
Also Garantie habe ich noch...was anderes wird mir wohl auch nicht übrig bleiben
Ja das Gerät steht völlig frei nicht drüber drunter oder sonst etwas...
Gruß Andreas
_dentaku_
#8268 erstellt: 18. Jan 2010, 21:03
Bei meinem HDS2 ist die Garantie bereits abgelaufen. Aber solange es nur den HDS2+ als Alternative gibt, traue ich mich noch nicht das Teil aufzuschrauben und die Festplatte gegen eine 2,5 Zolll zutauschen. Ich frage mich, wann Technisat endlich einen Nachfolger des HDS2(+) herausbringt, der keine interne Festplatte hat, sondern bei dem man extern eine anschliessen kann ...
tomkai3
#8269 erstellt: 19. Jan 2010, 08:03
Gibts doch, den HD8-S, allerdings nur mit eiem Tuner..
Desaster
#8270 erstellt: 19. Jan 2010, 08:24
warum eine 2,5 Zoll? Da hast Du im Moment doch max. 500 GB??
Gruss
Desaster
_dentaku_
#8271 erstellt: 23. Jan 2010, 14:01
Na, weil ich 2 HDTV Tuner + Recording möchte (also quasi HDS2+) jedoch ohne Lärm, d.h. ohne aktiven Lüfter. Und 2,5 Zoll Platten sind nunmal i.d.R. wesentlich leiser als 3,5 Zoll Platten. Habe an meinem Rechner 3,5 durch 2,5 ersetzt und man höhrt nun von den Platten gar nichts mehr. Ausserdem werden die nicht so heiss wie die Grossen und verbrauchen auch noch weniger Strom.
Desaster
#8272 erstellt: 23. Jan 2010, 16:10
ach so, war nicht für den aktuellen HD S2 gedacht, sondern in die Zukunft geblickt, für den Nachfolger!
Mir würde auch schon eine Klappe bzw. ein Einschub reichen um die FP schnell und unkompliziert wechseln zu können.
Da meine aktuell verbaute FP aber auch schön leise ist, stört sie mich in keiner Weise.
Gruss
Desaster
Schnoesel
#8273 erstellt: 29. Jan 2010, 23:23
ich habe heute das Spiel HSV-Wolfsburg auf SKY SPORT HD geschaut, und mir ist aufgefallen das während des Spieles, öfters Bildstörungen zu sehen waren .Nach dem Spiel gab es keine Bildstörung.Kann mir das jemand bestätigen, dann lag das Problem bei Sky.Wenn nicht dann könnte mein Receiver defekt sein.Pegelausschlag ist bei beiden Anzeigen 100%
mfg
Klaus
Gerry1000
#8274 erstellt: 31. Jan 2010, 17:03
möchte bei meinem HD-S2 die Senderliste sortieren bzw. bearbeiten.
Benötige ich dazu zwingend ein serielles Kabel oder geht das auch via LAN ? Habe das Programm TechniPortXV runtergeladen. Mein Laptop hat nur einen breiten Seriellen Port, ich habe aber nur ein 9-poliges Serielles Kabel !?!?
Wäre für Hilfe dankbar !!
Gerry
piercer
#8275 erstellt: 31. Jan 2010, 20:11
Schnoesel Hallo,
.... es liegt nicht am HDS2....!
Kommt bei SKY manchmal bis öfters vor...
Piercer
Desaster
#8276 erstellt: 01. Feb 2010, 09:04
Gerry1000 schrieb:
Gerry
das passende Kabel gibt es bei Technisat. Mit dem Techniport-Programm geht das nur über serielles Kabel (soviel ich weiß), war für mich auch der Grund es nicht zu nutzen.
Gruss
Desaster
cine_fanat
#8277 erstellt: 01. Feb 2010, 11:15
piercer schrieb:
Schnoesel Hallo,
Piercer
Ist bei mir auch immer nur auf Sky-Sport-HD. Die anderen HD Sender laufen einwandfrei.
Gehe auch davon aus, dass es an Sky liegt.
Gerry1000
#8278 erstellt: 01. Feb 2010, 19:32
Desaster schrieb:
Gerry1000 schrieb:
Gerry
Gruss
Desaster
@Desaster,
ja und welche Möglichkeit habe ich noch meine Programmliste zu editieren ?? Du schreibst, dass Du das Kabel auch nicht nutzt - gibt es noch ne andere Möglichkeit ???
Danke - Gerry
brausiNATOR
#8279 erstellt: 01. Feb 2010, 20:26
@Gerry1000
Ohne RS232 Kabel wird es da keine Möglichkeit geben. Via Lan oder USB ist da nichts zu machen.
Das Problem mit dem breiten Seriellen Port am Laptop sollte eigentlich mit einem entsprechenden Adapter zu lösen sein.
Oder du machst es einfach über das Menü der Receivers. Ist eigentlich auch nicht so der große Aufwand. Ausserdem macht man das ja nur einmal in einem Receiverleben. Wenn dann wirklich mal wieder ein paar interessante Sender dazukommen ist das ja dank ISIPRO auch schnell erledigt.
Gruß Hans
Desaster
#8280 erstellt: 02. Feb 2010, 06:46
Gerry1000 schrieb:
@Desaster,
Danke - Gerry
Menü-Taste - Einstellungen - TV-Listen verwalten
Ist zwar beim ersten mal etwas mühsam, wenn man die entsprechenden Tatstenkombinnationen (markieren,löschen, verschieben) aber mal drauf hat, ist es kein Problem mehr.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 02. Feb 2010, 06:47 bearbeitet]
Nic34
#8281 erstellt: 03. Feb 2010, 10:20
Hab gestern mal ein wenig auf dem Astra Demokalnal geschaut.Da wird ja mächtig für das "neue" HD+ geworben.Jetzt wo sich noch Pro7 und Konsorten angeschlossen haben.
Ja so schauen wir auf unseren über 500€ teuren Geräten, Arte und zum Glück bald ARD und ZDF in HD. Ist doch auch ganz schön.
Desaster
#8282 erstellt: 03. Feb 2010, 13:46
Ja so schauen wir auf unseren über 500€ teuren Geräten, Arte und zum Glück bald ARD und ZDF in HD. Ist doch auch ganz schön. :D
eben, diese sogenannten "FreeTV-Programme" will ich sowieso nicht, ist mir viel zu flach!!!
Und dafür Geld bezahlen??? N E V E R !!!!!!
Gruss
Desaster
Optima
#8283 erstellt: 04. Feb 2010, 09:54
wenn ich ein SD Signal mit 576i nativ per HDMI an meinen Pioneer Plasma 4270XA weitergebe, habe ich keine saubere Bilddarstellung. Besonders gut ist das bei bewegten Bildern im Senderlogo zusehen. Die Senderlogo wirken leicht zerfranst. Da ich von diesem Problem hier bis jetzt nichts gelesen habe, vermute ich das es nur in Verbindung mit Pioneer Plasma auftritt. Möglicherweise hat er ein Deinterlacing Problem.
Mich würde interessieren ob jemand ähnliche Beobachtungen macht und eventuell Abhilfe weiss.
Gruss
BillKill
#8284 erstellt: 04. Feb 2010, 13:58
Also die Privaten in HD sind ja nun wirklich nicht der Hit - gestern mal Suchlauf gestartet um Kabel 1-HD und den RTL7Vox-HD (Sat1/Pro7-HD benutzen ja noch den selben Transponder wie damals,als sie noch unverschlüsselt waren)zu finden.
Klar blieb das Bild schwarz,aber anhand der Datenraten (2-4MBit/s und noch 4:3 bei dem Standardmist,den die senden, eigentlich "ne "HD"-Mogelpackung.
BillKill
#8285 erstellt: 04. Feb 2010, 14:05
Ach ja: nebenbei habe ich auf 13°ost (hab ein Dual-LNB)noch Eurosport-HD gefunden, unverschlüsselt!
Ja,das ist HD!
Hatte vorher nicht gewußt,daß der Kanal dort nicht wie auf ASTRA verschlüselt wird.
Kann ich nun echt auch mal simultan bei Olympia 1080i mit 720p auf ARD/ZDF vergleichen
mysqueedlyspoochhurts
#8286 erstellt: 04. Feb 2010, 18:52
Ich kenne mich mit den Pio-Plasmas nicht wirklich aus, habe aber in einem Testbericht zu einem anderen Pio-Plasma (LX-5090) gelesen, dass dieser prinzipiell einen sehr guten Deinterlacer verbaut hat, den man aber mangels brauchbarer automatischer Erkennung immer manuell auf das richtige Signal (Video oder Film) einstellen muss, da das Bild andernfalls eher suboptimal aussieht.
Vielleicht ist das bei deinem Modell ja genauso?
Ansonsten bliebe dir natürlich immer noch die Möglichkeit, das Deinterlacing vom HDS2 erledigen zu lassen.
Optima
#8287 erstellt: 05. Feb 2010, 07:43
- Die Einstellmöglichkeiten zu den Deinterlacing Modi Bild/Film/Video sind mir bekannt. Ein Änderung hat aber keinen Einfluss auf das Problem.
- Wenn ich das Deinterlacing vom HDS2 erledigen lasse, also mit 576p zuspiele, ist der Fehler in etwas abgeschwächt ebenso sichtbar. Allerdings ist auch der gesamte Bildeindruck dann etwas flau.
Ich werde heute mal einen anderen HD Receiver per HDMI anschließen um zu sehen ob das Problem in der Kombi TV + Receiver liegt.
Danke & Gruss
Nic34
#8288 erstellt: 05. Feb 2010, 08:23
Klar ob nun in schlechter Qualli oder nicht, ärgerlich ist es trotzdem. Nicht wegen Technisat, sondern wegen Astra und der privaten. Eine verarsche von Kunden ist das, das Leute teure HD Empfänger zu Hause haben aber nicht ihren schönen neuen HD+ Scheiß empfangen können. Aber zumindest kann man sich auf die Olympischen Spiele und im Sommer auf die WM in HD freuen.
#8289 erstellt: 05. Feb 2010, 15:28
Hm... möglicherweise handelt es sich auch gar nicht um ein Deinterlacing-Problem, sondern um eine Form von Kompressionsartefakten. Dafür könnte dann weder der Pio noch der HDS2 was, das liegt an den teils grauenhaften Bitraten, mit denen manche Sender übertragen. Tritt es denn auch bei ARD und ZDF auf?
Aber abgesehen davon finde ich es schon etwas seltsam, dass die Deinterlacing-Einstellung deines Pios so gar keinen Einfluß auf die Bildquali haben soll. Wenn man z.B. Filmmode-Deinterlacing auf Videobildmaterial anwendet, hat man im Ergebnis extreme Treppenstufen an den Kanten... das müsste normalerweise schon auffallen.
Dass sich Pio und HDS2 nicht gut verstehen und deswegen das Bild nicht ganz in Ordnung ist, halte ich für eher unwahrscheinlich... schadet aber natürlich trotzdem nie, mal mit einem anderen Reciever gegenzutesten.
Optima
#8290 erstellt: 05. Feb 2010, 20:18
Dass sich Pio und HDS2 nicht gut verstehen und deswegen das Bild nicht ganz in Ordnung ist, halte ich für eher unwahrscheinlich... schadet aber natürlich trotzdem nie, mal mit einem anderen Reciever gegenzutesten. ;)
So und jetzt der HAMMER:
Eine Aufnahme der fehlerhaften Sendung (z.B, ZDF SD)und Wiedergabe mit dem HDS2 zeigt ein excellentes Bild ohne Fehler, bei gleichen Übertragungseigenschften zum TV (576i,HDMI).
Und dann der OBERHAMMER:
Eine Timeshift Wiedergabe von nur wenigen Sekunden versatz zeigt ein excellentes Bild ohne Fehler.
JETZT VERSTEHE ICH DIE WELT NICHT MEHR!
Am Pio wird`s dann wohl eher nicht liegen.
Schnoesel
#8291 erstellt: 05. Feb 2010, 20:53
So wie es aussieht ist mein HD S2 defekt.Mir fliegt immer der Tuner 2 raus ( kein Signal ). Wenn ich an den Anschluß wackel ist er weider da.Kann mir jemand sagen wie schnell die Jungs von Technisat sind.Ich will ja nächste Woche wieder Fußball in HD schauen.Und wie sieht das mit den 3Jahren Garantie aus.Steht das bei denen im Computer, das ich 3Jahre Garantie habe.
mfg
Klaus
[Beitrag von Schnoesel am 05. Feb 2010, 20:57 bearbeitet]
#8292 erstellt: 06. Feb 2010, 02:31
Err... ich kann mir da jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Reim drauf machen...
Ziemlich sicher nicht.
Ganz sicher, dass es nicht einfach nur ein Wackelkontakt des Kabels in der Nähe vom Stecker ist? Den könnte man ja relativ einfach selbst beheben - einfach den Stecker vom Kabel abschrauben, ein Stück Kabel abschneiden und den Stecker wieder drauf schrauben.
Eigene Erfahrungen mit dem TS-Service habe ich noch keine, aber wenn ich mich recht erinnere, waren die Fälle hier im Thread allesamt nicht unbedingt super flott behoben... mit ca. 2-3 Wochen würde ich da schon rechnen.
Optima
#8293 erstellt: 06. Feb 2010, 06:49
Ich auch nicht mehr.
Fehlerbeschreibung mit Hinweis auf möglichen Defekt ist an Technisat erfolgt. Möglicherweise trennen sich hier die Wege von mir und dem HD S2.
Es war eine schöne Zeit.
Quasimodem
#8294 erstellt: 06. Feb 2010, 11:04
mfg
Klaus
... hatte gleiches Problem ... Schraub' den F-Stecker 'mal neu auf das Kabel! Sollte helfen - ist zumindest 'nen Versuch wert! ;-)
Quasimodem
Desaster
#8295 erstellt: 06. Feb 2010, 11:51
Quasimodem schrieb:
mfg
Klaus
Quasimodem
gehe auch davon aus, das hier ein Kurzschluss am F-Stecker vorliegt.
Hierzu mal die F-Stecker-Verbindung kontrollieren.
Schutzgeflecht hat Verbindung zur Ader??
Ader ist zu lang??
Ummantelung der Ader ist zu kurz und dadurch Kontakt zum F-Stecker??
Im Internet findest Du bebilderte Anleitungen, wie die F-Stecker-Montage ordentlich und korrekt ausgeführt werden soll.
Gruss
Desaster
Bravi
#8296 erstellt: 08. Feb 2010, 13:26
Hallo
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Hab den HD S2 jetzt genau ein einhalb Jahre. Bis jetzt hat alles prima funktioniert.
Doch seit ein paar Wochen gibt es mit der Fernbedienung Probleme. Der Receiver reagiert nicht auf sie. Dachte erst die Batterien sind schwach, aber das Problem tritt auch bei nagelneuen Batterien auf. Nach einiger Zeit bzw aus und anschalten funktioiert es dann wieder.
Und das zweite Problem was ich habe, ist die Festplatte, wolle gesten einen Film den ich vorher aufgenommen hatte anschauen und beim Vospulen ging plötzlich nichts mehr, bzw ich konnte weder vor und zurückspulen und auch auf keinen anderen Sender wechseln.
Hab den Receiver dann ausgeschaltet. Aber als ich wieder einschalten wollte, hat er sich ständig aufgehängt bzw ist nicht gestartet ist etweder bei "Willkommen" oder "Test HDD" hängengelbieben.
Nach einiger Zeit hat es dann funktioniert. Aber sämtliche gespeicherten Aufnahmen waren verschwunden.
Kann hier jemand weiterhelfen, hat jemand ähnliche Probleme. Fängt der Receiver jetzt an mit den ersten Macken. Bzw wäre es hier dann ratsam noch die Garantie auszuschöpfen und den einzuschicken.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
#8297 erstellt: 08. Feb 2010, 15:24
Dass er mal hängen bleibt und/oder nicht mehr auf die FB reagiert, kann hin und wieder vorkommen - wenn man ihn dann eine Minute komplett vom Strom trennt, fängt er sich in der Regel wieder und läuft lange Zeit störungsfrei.
Aber deine Aufnahmen dürfen auf keinen Fall einfach alle verschwinden, da scheint es ein größeres Problem zu geben (möglicherweise verabschiedet sich die Festplatte)... ich fürchte, dir bleibt nichts anderes übrig, als den TS-Service zu bemühen.
Plathos
#8298 erstellt: 08. Feb 2010, 19:30
Hab jetzt auch wieder ein altes bzw. neues Problem.
Seit Tagen funktioniert mein Wechsel von TV auf Radio nicht mehr.
Wenn ich die Taste im TV Modus drücke, bekomme ich anschließend immer ein TV Programm mit Ton, aber ohne Bild.
Bravi
#8299 erstellt: 08. Feb 2010, 22:52
Werde ihn wohl jetzt doch an den Kundendienst schicken müssen es gehen keinerlei Aufnahmen mehr.
Bei Timeraufnahmen zeigt er zwar schön im Display PVR an, wenn man später aber den Receiver einschaltet ist keinerlei Aufnahme im Archiv zu sehen.
Nimmt man aus dem laufenden Programm auf und geht danach auf Aufnahme speichern und danach in das Archiv, steht zwar die Aufnahme drin, wenn man sie aber abspielen lässt, ist der Bildschirm schwarz.
Also scheint die Festplatte einen defekt zu haben
brausiNATOR
#8300 erstellt: 08. Feb 2010, 23:03
@Bravi
Hört sich wirklich nicht gut an. Aber eines würde ich noch versuchen.
Hauptmenü - Festplatte verwalten - Festplattenwartung
dort erst mal den Punkt Prüfen, wenn das nichts ändert eventuell noch Formatieren (löscht zwar alle Aufnahmen, aber in deinem Fall sind die wahrscheinlich ohenehin weg )
Sollte das alles nicht helfen wirst du um eine Reparatur wohl nicht rumkommen.
Gruß Hans
MikeF
#8301 erstellt: 09. Feb 2010, 08:51
Hi Leute!
Kann mal bitte jemand von euch was testen der ORF hat? Und zwar irgendeinen ORF aufnehmen, und im Hintergrund zappen. Einfach Pfeil rauf oder runter drücken. Man muß nichtmal auf das Erscheinen des Bildes warten. Voll durchzappen genügt egal in welche Richtung. Dann die Aufnahme anschauen. Ist diese auch total verpixelt? Bei mir ist das so, aber das war nicht immer so. Ich vermute daß es seit dem letzten Update so ist und nur bei ORF. Meine Vermutung: wegen der Verschlüsselung. Gleicher Effekt wenn ORF im kleinen PiP Bild läuft. Egal ob mit Aufnahme oder nicht.
Kann das mal bitte wer von den ORF-Usern testen? Und ja, Diseqc ist auf Aus Das war bei mir immer schon auf Aus.
thx
brausiNATOR
#8302 erstellt: 09. Feb 2010, 19:35
@MikeF
Ich hab das jetzt versucht, sowohl mit Aufnahmen als auch bei PIP, ORFHD und SD. Dabei habe ich auch mal die eine oder andere Verpixelung festgestellt. Aber ich würde sagen in einem Ausmaß das bei normalem Fernsehverhalten nicht auffällt. Daher kann ich auch nicht sagen ob es mit älteren SW-Versionen auch schon war.
Da ich aber im Plus Thread gelesen habe das du auf der Suche nach älterer SW zum Testen bist.
1193d
1193h
Gruß Hans
MikeF
#8303 erstellt: 10. Feb 2010, 08:53
brausiNATOR schrieb:
@MikeF
1193d
1193h
Gruß Hans
Hi!
Danke für dein feedback. Ich habe gestern bis tief in die Nacht getestet. Habe mit der 1193 ohne Buchstaben auch probiert. Ohne Erfolg. Zuerst dachte ich schon, dann kams wieder. Eine Erkenntnis habe ich jedoch gewonnen: Das Problem tritt nicht immer und 'nur' bei ORF1+2 (NICHT HD !!!!), ATV und TW1 auf. Bei den anderen nicht. Und die Verpixelungen sind tlw. schon heftigst (tlw. auch grün), manchmal bleibt das Bild auch kurz stehen.
Mir ist aufgefallen daß wenn ich im Antennenmenü Diseqc von Aus auf An stelle klappen die nächsten Aufnahmen wieder. Bis es nach ein paar Versuchen wieder so ist. Das gleiche wenn ich Diseqc wieder von An auf Aus stelle. Irgendwas hat es da mit der Diseqc-Steuerung
Oder hat hier sonst jemand eine Erklärung warum 'nur' ORF1+2 (nicht HD !!!), ATV und TW1 betroffen sind?
Ein Bitte noch an andere ORF-User. Könnt Ihr die Problematik auch nachtellen? Verwendet nur den ATV als Aufnahme-Sender, und dann zappt wie verrückt auf den anderen Sendern herum (genügt ein paar Sekunden lang). Dann schaut euch bitte die ATV-Aufnahme an, kann auch via Timeshift sein.
thx
brausiNATOR
#8304 erstellt: 10. Feb 2010, 10:28
Hallo Mike
Wenn es auch bei TW1 auftritt ist die Verschlüsselung schon mal raus - der ist Free To Air.
Gruß Hans
MikeF
#8305 erstellt: 10. Feb 2010, 10:32
Hallo Mike
Gruß Hans
Bingo! Hast recht. Danke für den Tip! Was nun? Anderer Zusammenhang? Was haben die beiden ORF (SD), ATV und TW1 gemeinsam was den HDS2 bei anderen Programmen aus den Tritt bringen könnte?
brausiNATOR
#8306 erstellt: 10. Feb 2010, 10:53
Was mir gestern noch aufgefallen ist das die ORF HD Sender anscheinend auf einem anderen Transponder liegen. Da ist PiP mit ORF SD nicht möglich. Ob es daran liegt ? Ausserdem waren die Bildfehler gleich beim ersten Versuch nach dem einschalten des Receivers heftiger - zufall ? Wie gesagt so dramatisch ist es bei mir nicht - besserer Empfang ? Werde das aber heute abend nochmals mit ATV testen.
Gruß Hans
MikeF
#8307 erstellt: 10. Feb 2010, 10:58
Hi!
Vergiß PiP, probiers einfach so:
Auf ATV schalten, dann SFI, dann rote Timer-Taste, dann Festplattentimer (Aufnahme geht los), dann Exit (die gegenläufigen Pfeile), dann zappen bis der Arzt kommt. Auf das TV-Bild nicht warten, einfach voll durchzappen. Dann wieder auf ATV zappen (Timeshift beginnt) und Aufnahme kontrollieren. Es genügt nur die Zeit zu kontrollieren die du gezappt hast. Dann kannst du mit der grünen Taste die Aufnahme verwerfen. Dann das gleiche von vorne. Und manchmal vorher rumzappen, bevor du wieder auf ATV gehst und einen neuen Versuch startest.
thx
brausiNATOR
#8308 erstellt: 10. Feb 2010, 11:32
OK kann auch so testen wie du es beschreibt. Aber macht es wirklich einen Unterschied wenn man die Aufnahme einfach nur mit REC oder Gelb startet ??
Gruß Hans
MikeF
#8309 erstellt: 10. Feb 2010, 12:18
Gruß Hans
Ich gehe davon aus daß es keinen Unterschied macht. Meine Vorgehensweise kommt daher daß ich SFI geziehlt auf gewisse Programme springen kann. Und wenn ich schon mal drinnen bin mach ich eine Timeraufnahme, die kann man ja eh danach verwerfen. Probiers einfach mal so aus. Ich teste heute auch noch deine Methode, wird aber das selbe Ergebnis sein. Aber was weiß man schon.
MikeF
#8310 erstellt: 10. Feb 2010, 17:09
Hallo!
So ich muß (fast) alles zurücknehmen. Jetzt weiß ich was Sache ist. Es hängt nicht vom Program ab sondern vom Tuner wo die Programme drauf laufen. Es betrifft den gesamten SD-Tuner!!! Der HD-Tuner macht die Probleme nicht. Am besten wie folgt nachstellen, eine Aufnahme ist nicht nötig! Auf ATV schalten, dann PiP drücken (ATV ist rechts oben im kleinen Fenster). Dann die Programme im großen Fenster voll durchzappen. Zur Kontrolle mal kurz auf ZDF HD gehen, damit man sicher ist daß im kleinen Bild wirklich der SD-Tuner läuft. Im großen muß ZDF HD gezeigt werden! Dann weiterzappen. Währen des Zappens gibt es bei mir wilde (tlw.auch grüne) Verpixelungen.
Wenn ich das selbe so mache daß rechts oben im kleinen Bild der ATV am HD-Tuner abgelegt ist, besteht das Problem nicht. Ein Antennekabeltausch läßt das Problem NICHT 'wandern'. Es bleibt immer am SD-Tuner bestehen, das Problem.
Bitte testen. Danke.
brausiNATOR
#8311 erstellt: 10. Feb 2010, 19:41
So hab jetzt noch mal probiert mit beiden Aufnahmemethoden. Es schneit - egal wie die Bildfehler sind heute mehr. Eventuell hängt es wirklich vom Empangssignal ab ?
Den Test mit PiP das der ATV auf dem SD-Tuner im Fenster läuft hab ich auch gemacht. Weniger Fehler als bei Aufnahmen.
Und ob ich es wirklich geschafft habe den ATV auf dem HD Tuner im Fenster zu haben bin ich nicht sicher. Wenn ich dann nämlich auf z.B. ZDF HD zappe kommt keine Fehlermeldung von wegen 2 mal HD geht nicht - sondern Bild
Gruß Hans
MikeF
#8312 erstellt: 10. Feb 2010, 20:06
Gruß Hans
Ganz genau! Wenn du ZDF HD im großen Bild siehts dann ist das auch der HD Tuner! Im kleinen ist weiterhin SD! Man kommt leider nur kompliziert den ATV auf den HD-Tuner. Man muß auch aufpassen beim Zappen. Wenn nämlich im großen Bild während PiP der HD-Tuner ist aber man SD schaut und über ein HD-Programm wie z.B. ZDF HD drüberzappt wechselt er im Hintergrund die beiden Tuner! Als HD Programm nehme ich deshalb ZDF HD, weil ATV und ORF HD ja nicht gleichzeitig geht. Deshalb habe ich ZDF HD und ATV verwendet um zu testen daß ATV am HD Tuner im kleinen Bild ist. Wenn er nämlich ZDF HD im großen NICHT anzeigt.
Wenn du es nicht schaffst den ATV ins kleine PiP-Bild am SD-Tuner zu bekommen, nimm einfach 2 andere SD Sender und switch mit der "Exit"-Taste hin und her. Dann zappe. Müßte auch sichtbare Probleme machen, wenn auch nicht so stark wie bei ATV.
Stimmt es ist manchmal stärker und manchmal weniger stark das Problem. Glaube aber nicht daß es am Signal liegt.
Bei mir sind die Bildfehler, wenn sie da sind, immer gleich, egal ob Aufnahme oder nur PiP.
Aber ich weiß jetzt immer noch nicht ob du auch die heftigen Artefakte und grünen Pixel (Störungen) im SD-Bild hast. Hast du nun den gleichen Effekt wie ich?
[Beitrag von MikeF am 10. Feb 2010, 20:17 bearbeitet]
brausiNATOR
#8313 erstellt: 10. Feb 2010, 20:30
Ich schaffe da zwar auch 3 - 5 Verpixelungen pro Minute meist mit einhergehenden kurzen Tonausetztern.
Aber extremen Verpixelungen (auch grüne)alle par Sekunden und dazu Tonaussetzter kenne ich nur von früher. Als wir vor einem Jahr für den Sohn einen HD8-S gekauft haben. Wenn ich Aufnahmen von diesem Receiver mit dem HD S2 von der externen FP wiedergeben wollte. Das war wirklich nicht anzusehen.
Eventuell gibt es ja doch noch andere "Greencarduser" hier die das auch mal probieren können.
Gruß Hans
MikeF
#8314 erstellt: 10. Feb 2010, 20:52
Also wenn ich nicht zappe dann gibt's auch keine Verpixelungen. Wenn man dauerzappt dann habe ich dauernd diese Verpixelungen. Am ATV ist es am stärksten. Es gib wohl ein paar SD Sender wo auch am SD Tuner keine Fehler sind. Wahrscheinlich weil keine H/V lo/hi Umschaltung passiert!?
Nic34
#8315 erstellt: 13. Feb 2010, 11:57
Hallo HD S2 Besitzer, hab mal eine frage an euch.Hab heute Morgen die Eröffnungsfeier der Olympiade auf ARD HD gesehen. Hatte mehrmals Bildstörungen (Verpixelungen). Hab auf normales ARD geschaltet da waren sie nicht. Hat das noch jemand gehabt oder muss ich mir sorgen um meinen HD S2 machen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Optima
#8316 erstellt: 13. Feb 2010, 12:13
Es gab hier und da einige wenige Bildsignalstörungen, unabhängig vom Receiver.
Gruss
thoralf68
#8317 erstellt: 14. Feb 2010, 20:38
Hallo!
Habe ein kleines Problem bei der Aufstellung meiner Schüssel. Nachdem ich sie auf Süden ausgerichtet habe und mit einem Sat-finder fein eingestellt hatte, bekomme ich trotzdem kein Bild.
Der Empfangspegel wird mit 92% angezeigt aber die Qualität mit 0 db
Was bedeutet das empfängt er nun ein Signal und mit der Leitung stimmt etwas nicht oder empfängt er nicht. Ich weiß im Moment nicht weiter, wir sind umgezogen und davor lief alles super...
gruss thoralf
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.830
