HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
cine_fanat
#8467 erstellt: 01. Apr 2010, 13:09 | |||||
Mittlerweile ist das ganze Forum ein einziger Aprilscherz. Ach was red ich, das ganze I-Net. |
Icemancool
#8468 erstellt: 04. Apr 2010, 11:57 | |||||
Mal ne Frage, wollte gerade Sky 2.BL Konferenz schauen, lt. Sky Übersicht soll sie da sein, kann sie aber im Optionsmenü nicht auswählen. Was da los? Jemand ne Idee? Gruß Andreas |
tüftl
#8469 erstellt: 07. Apr 2010, 09:32 | |||||
Da möchte ich (mit einiger Verzögerung :angel) widersprechen. Die Zeitstempel werden als Zählerstand eines mit 90kHz getakteten Zählers gespeichert. Solche Marken hat ein Bekannter in den *.mks-Dateien der Exporte gefunden (vermutlich steht "mks" für "markers"). Die 90kHz-Zeitbasis kommt auch im Transportstrom vom Satelliten mit, ist also nicht willkürlich. Einzig unbekannt ist, welche Auflösung des Zählers wirklich genutzt wird. Wenigstens Zehntelsekunden werden aber schon im Bearbeiten-Modus vom Technisat selbst angezeigt. Wahrscheinlich macht sich die Firmware bloß keine Mühe, die Frames genauer herauszusuchen - ähnliche Schluderigkeit gönnt sie sich ja offensichtlich beim Schneiden an beliebigen HDD-Sektorgrenzen. |
hurgaman
#8470 erstellt: 08. Apr 2010, 15:16 | |||||
Die "Auflösung" sieht so aus, ich vermute wieder, dass dieses Verhalten bei meinem HD-K2 identisch ist mit der Sat-Version: Man sieht in der Schnittfunktion bei Playback einen Zeitindex laufen, leider nur sekundengenau. Drückt man Pause und setzt eine Marke, wird diese auf Zehntelsekunden angezeigt. Grrr, wenigstens Frames hätten sie da bei beiden schon anzeigen können. Geht man jetzt mit der Still-Taste in den völlig falsch bezeichneten "Jog/Shuttle-Modus (der mangels Controls weder Jog noch Shuttle kann)", springt plötzlich der Zeitindex um mehrere Sekunden (!) woanders hin. Einfach so. Jetzt kann man vorwärts _meistens_ (nicht immer) frameweise weiterschalten (bei HD-Aufnahmen 720p50 immer 2 Frames auf einmal), und rückwärts meistens eine GOP-Länge, wobei bei Rückwärts manchmal erst ein Stück (das schonmal mehrere Sekunden lang sein kann) vorwärts gegangen wird. Auch springt der Zeitindex bei 1 Schritt Rückwärts mit 1 Schritt vorwärts bei letzterem Tastendruck schon mal 3-4 Sekunden vorwärts... Setzt man nun Marken, werden diese an _vollkommen anderen Stellen_ gesetzt als das Vorschaubild dies anzeigte. Dies geschieht selbst dann, wenn man durch Rückwärtsschritt auf einen GOP-Anfang ging. Dies kann man nach durch die Funktion "zu Marke springen" leicht überprüfen. Und die Stelle, an der tatsächlich der Schnitt ausgeführt wird, weicht wiederum bis zu einer Sekunde von der Marke ab. Fassen wir zusammen: Zeitindex im Playback weicht um mehrere Sekunden vom Zeitindex im Jog/Shuttle ab, die Preview im Jog/Shuttle weicht um Sekunden von den erzeugten Marken ab, die wiederum eine Abweichung im Sekundenbereich von der eigentlichen Schnittposition haben. Insgesamt konnte ich so Abweichungen von von bis zu 7 Sekunden feststellen. Ziel war, an einem Szenenwechsel zu schneiden (Entfernung von Werbung), oder hilfsweise (weil sonst Artefaktgewitter drohen) an dem davor liegenden GOP-Anfang, also am I-Frame. Tatsächlich wurde regelmäßig um +/- 3,irgendwas Sekunden woanders geschnitten. Und auch Artefaktgewitter habe ich gesehen, trotz Schnitt an GOP-Grenze. Ich habe auch in einem Einzelfall ein Schnittergebnis bekommen, das den Technisat beim Abspielen derart stark verwirrt, dass er eine halbe Minute (!) lang nach der Schnittstelle nur noch 2 Bilder pro Sekunde ausgibt, wobei er jedoch keine Frame ausläßt - er hat nach der halben Minute knapp 1 Sekunde Filmbild wiedergegeben. Der Ton läuft jedoch weiter, es baut sich also eine Unsynchronität von bis zu einer halben Minute auf, bis der Technisat sich wieder "fängt". Übrigens treten diese extremen Zeitdifferenzen nur bei HD-Aufnahmen auf. Bei SD nicht. Die Artefaktgewittern gibt's aber in beiden Auflösungen. Ich bleibe dabei, so eine Schnittfunktion ist eine Zumutung. Hier fehlt eine in der Werbung von Technisat "zugesicherte Eigenschaft", im rechtlichen Sinne. Was mich am meisten ärgert: mein bald zwanzig Jahre alter VHS-Rekorder bietet sowohl echtes Jog/Shuttle als auch framegenauen Insert- und Assembleschnitt. Nahtlos, versteht sich... DVD-Rekorder können's auch. |
Drexl
#8471 erstellt: 08. Apr 2010, 16:18 | |||||
Ich habe mir angewöhnt, um die geplante Schnittmarke schnell hintereinander ein paarmal auf die Record-Taste zu drücken. Damit erreichen ich Marken im Abstand von ca. einer halben Sekunde Daraus wähle ich dann die passendste Schnittmarke aus. Mit etwas Geschick kann man auch noch engere Marken setzen (0.1-0.3 Sekunden). Mit dem Bild habe ich mit diesem Verfahren keine Probleme mehr. Ein kleines Problem gibt es nur mit dem Ton. Der sind im Stream nicht 100%ig synchron. Der Ton hat meist einen negativen Offset (je nach Sender und Tonspur habe ich schon bis zu 500 ms gesehen), der bei der normalen Wiedergabe kompensiert wird. Beim Schneiden klappt das aber nicht -- dazu müßte der TransportStream um die Schnittmarke remuxt werden. Man hört daher für einen kurzen Augenblick den Ton aus dem herausgeschnittenen Teil wieder. |
0300_Infanterie
#8472 erstellt: 08. Apr 2010, 18:25 | |||||
... ist ja ein prima Tipp als Workaround - aber befriedigend ist das nicht! |
hurgaman
#8473 erstellt: 09. Apr 2010, 17:08 | |||||
Herzlichen Dank Drexl für die Tipps. Aber mal ehrlich: Das ist doch Murks (nicht Deine Tipps, sondern die Tatsache dass man solche "Negertricks" überhaupt braucht). Mein VHS-Rekorder von Mitsubishi (HQ, aber kein S-VHS) ist Baujahr 1991, war damals nur Mittelklasse, und hat auf der FB und am Gerät echte Jog/Shuttle-Controls und man kann tatsächlich framegenau vorwärts und rückwärts steppen und absolut (!) nahtlos und unsichtbar (!) Assemble- und Insertschnitt machen. Wenn man die Assemblefunktion schon bei der Aufnahme des Originals benutzt, kann man mit nur einem Rekorder tatsächlich nahtlos die Werbung rausschneiden. Einfach während des Blocks die Aufnahme pausieren, mit Jog/Shuttle zurücksteppen und einfach warten bis es weiter geht. Ein Druck auf Pause und es wird absolut nahtlos weiter aufgezeichnet. Und diese Mittelklassefunktionen kann zwanzig Jahre später ein mit tausendfach höherer Rechenleistung, mit verglichen dazu gigantischen Speicherkapazitäten ausgestattetes Oberklasse-Digitalgerät nicht. Toll. [Beitrag von hurgaman am 09. Apr 2010, 17:09 bearbeitet] |
_dentaku_
#8474 erstellt: 10. Apr 2010, 21:40 | |||||
Kann man beim HDS2 auch auf eine externe USB-Platte (statt auf die eingebaute Festplatte) aufnehmen? |
Pirol1
#8475 erstellt: 11. Apr 2010, 05:47 | |||||
Nein, nur kopieren. |
tüftl
#8476 erstellt: 13. Apr 2010, 17:04 | |||||
Das erinnert mich sehr an das Verhalten, wenn man aus Play direkt zurückspulen will, da tritt dann zuerst die Beschleunigung (noch vorne) auf, ehe die Abspielrichtung sich umkehrt. Subjektiv sind das in Originalgeschwindigkeit auch mehrere Sekunden - vermutlich hat TS hier ein Problem mit internen Puffern, die nicht verworfen werden oder so... Insgesamt ist das natürlich sehr enttäuschend, dass die Schnittfunktionen so rudimentär sind. Ich selbst nutze die auch bloß, um einige Aufnahmen aufs Wesentliche zu kürzen, bevor ich die Bits durchs Ethernet tröpfeln lasse. Danach allerdings hat man am PC wieder mit kleineren Unzulänglichkeiten in den Videodateien zu kämpfen - ich arbeite gerade an einer Lösung, da es für mich persönlich nicht tragbar ist, mehrere Tools nacheinander benutzen zu müssen und jedesmal eine Kopie voller Größe speichern zu müssen (z.B. TsRemux, bevor man weiterbearbeiten oder schneiden kann). Wird aber noch etwas dauern, bis ich das fertig habe |
sony21
#8477 erstellt: 18. Apr 2010, 21:04 | |||||
Ohhh Neeeeein!! Mein Technisat zickt zum ersten Mal rum. Manche Aufnahmen sind unbrauchbar, d.h. wenn ich sie im Archiv anwähle und abspielen will, bleibt der Bildschirm schwarz. Vor und Rückspulen ist auch nicht möglich. Es scheint mir als sei die Datei defekt. Allerdings funktioniert alles bestens wenn ich etwas aufnehme und während dessen den Aufnahmekanal laufen lasse. Also das Problem ist nur bei Timer Aufnahmen und bei Aufnahmen wenn ich einen anderen Sender sehe. Ist das Problem bekannt? Kannn mir jemand was dazu sagen? Gruss [Beitrag von sony21 am 18. Apr 2010, 21:05 bearbeitet] |
Desaster
#8478 erstellt: 19. Apr 2010, 08:58 | |||||
Hallo, einen oder zwei Sat-Kabel angeschlossen? War da nicht ein Problem bei eingeschaltetem Diseqc?? Ich habe das Problem trotz Diseqc nicht. Gruss Desaster |
mysqueedlyspoochhurts
#8479 erstellt: 19. Apr 2010, 13:53 | |||||
Wenn die Dateien auch entsprechend so gut wie keinen Platz auf der Festplatte belegen (aber angeblich zig Stunden Laufzeit haben) und dieses Problem nur sehr sporadisch und nicht reproduzierbar auftritt, dürfte es sich um die hier im Thread sog. "Schwarzaufnahmen" handeln. Die macht (nicht nur :Y) meiner auch, und ich habe keine Ahnung, woran das liegt oder was da schiefläuft... geschweige denn, ob und wie man sie vermeiden kann. Mit einer bestimmten Firmware traten diese Probleme sehr häufig auf, nach einem Downgrade sind sie jetzt aber glücklicherweise so selten geworden, dass man sie eigtl vernachlässigen kann. Wenn es denn mal wieder passiert, ist natürlich trotzdem recht ärgerlich... aber was soll man machen. Mit Diseqc hat das afaik nichts zu tun, das sorgte doch bei vielen für starke Verpixelungen in der Aufnahme, wenn nebenbei gezappt wurde. Bei mir ist es jedenfalls abgeschaltet, aber trotzden tauchen diese Schwarzaufnahmen hin und wieder auf (ca einmal alle 2 Monate oder so... wirklich nicht sehr häufig). Wenn es erst seit einem neuen FW-Update gehäuft auftritt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, dann müsste es wieder deutlich besser sein. Ich habe den Verdacht, dass es bei dem HDS2 geringfügige Hardware-Unterschiede zwischen den einzelnen Produktionsreihen gibt, so dass nicht jedes Exemplar jede FW gleich gut verträgt. |
Desaster
#8480 erstellt: 19. Apr 2010, 17:24 | |||||
Hallo, stimmt das waren die Bildstörungen bei Diseqc! Und das mit den Hardware-Unterschieden sehe ich genauso, da nicht bei allen die gleichen Probleme (bei gleicher Firmware-Version) auftreten! Aber da kommt wohl von Technisat nix mehr, da es sich ja schon um ein "Altgerät" handelt, bei dem der weitere Support wohl nicht mehr im Focus steht. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 19. Apr 2010, 17:25 bearbeitet] |
timilila
#8481 erstellt: 20. Apr 2010, 10:31 | |||||
Hat hier jemand schon mal versucht den HDS2 mit einer SSD zu betreiben ? Sowohl Wärme- als auch Lautstärkeprobleme sollten sich damit lösen lassen. Habe hier noch eine 256GB von Corsair liegen. Wenn es die Zeit hergibt, werde ich das Teil kommende Woche mal testen. [Beitrag von timilila am 20. Apr 2010, 10:32 bearbeitet] |
Desaster
#8482 erstellt: 20. Apr 2010, 10:44 | |||||
Hallo, boah, eine 256 GB SSD rumliegen haben!? Also wenn die mal 150-200 Euro kosten, dann kommt das für den HD S2 in Frage, vorher sicherlich nicht. Habe gerade erst einmal eine 128 GB von Patriot in meinen neuen Desktop-PC eingebaut um mal zu probieren. Geniale Teile mit ordentlich Tempo! Für PC und Notebook optimal. Als Massenspeicher für Media-Anwendungen aber wie gesagt noch viel zu teuer. Gruss Desaster |
sony21
#8483 erstellt: 20. Apr 2010, 11:53 | |||||
Hallo! Ich habe ein Sat Kabel angeschlossen. Ist doch die richtige einstellung auf A/A Astra?! Ich kontrollier gleich mal die Firmware Version. Kann mir jemand einen Link zur aktuellsten geben? Welche ist denn die neuste ? Auf der Technisat HP ist der HD S2 ja nichtmehr aufgelistet. Bis später Edit: Hab jetzt auch mal dieses Diseq auf "aus" gestellt. Mal sehen wie es jetzt bei der nächsten Aufnahme ist. [Beitrag von sony21 am 20. Apr 2010, 12:13 bearbeitet] |
brausiNATOR
#8484 erstellt: 20. Apr 2010, 12:20 | |||||
@sony21 Geh mal ins Hauptmenü - Einstellungen - Antenneneinstellungen Dort musst du bei Antennensignale 1 eintragen, wenn du nur ein Sat Kabel angeschlossen hast. Sonst macht er auch Aufnahmen am 2. Tuner wo du kein Signal hast. Und hier findest du alle aktuellen Downloads zum HD S2. Gruß Hans |
Desaster
#8485 erstellt: 20. Apr 2010, 13:10 | |||||
Hallo, ist er doch! Gruss Desaster |
#8486 erstellt: 20. Apr 2010, 13:51 | |||||
Ja, deswegen halte ich es für das beste, wenn man mit den bisher erschienenen FW-Versionen ein wenig experimentiert, welche beim eigenen Exemplar die wenigsten Probleme verursacht. Die Zusatzfeatures, die im Laufe der Zeit dazu gekommen sind, sind meist eh nicht der Rede wert (und funktionieren größtenteils mehr schlecht als recht). Der gute brausiNATOR war auch gleich wieder mit dem richtigen Link zur Stelle, also hat sony21 jetzt eigtl alles, was er dazu braucht. |
Shadowman70
#8487 erstellt: 08. Mai 2010, 17:56 | |||||
Hallo! Ich habe meinen HDS2 jetzt auch ins Netzwerk integriert und habe gleich eine Frage. Und zwar funktioniert alles soweit,bis auf die Wiedergabe von Videos (egal welches format),die zwischendrin immer mal wieder stockt und ruckelt. Würde es denn was bringen wenn ich den Router austausche und von Standard g mit 54MBit auf Standard n mit 300MBit wechseln würde,hätte ich dann eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe,oder hat das damit gar nix zu tun? Momentane Verbindung: Laptop via W-Lan an Fritzbox 7170 und von dort via LAN-Kabel zum HDS2. Bin gespannt auf eure Antworten! |
brausiNATOR
#8488 erstellt: 08. Mai 2010, 19:51 | |||||
Ich glaub ehrlich gesagt nicht daran das es was ändern würde. Hab derartige Versuche aus dem selben Grund schon vor längerer Zeit beendet. Aber wenn es dich interessiert ob es am Router liegt versuchs doch mal einfach ohne. Verbinde den Receiver direkt mit dem PC. Mußt nur den IP-Modus vom Receiver von DHCP-Client auf DHCP-Server stellen. Hat bei mir damals aber nichts geändert. Gruß Hans |
Shadowman70
#8489 erstellt: 08. Mai 2010, 20:04 | |||||
Ok,danke für deine Antwort! Daraus schliesse ich also das du eine ruckelfreie Wiedergabe von Videos bis jetzt noch nicht hingekriegt hast? Für die direkte Verbindung bräuchte ich doch so ein Twisted Lan Kabel (das ich leider nicht habe),oder? Mal eine andere Frage die du mir vielleicht beantworten kannst: Ist mit der neuesten Firmware das reimportieren via USB eigentlich wieder möglich? Habe noch die 1193 von Anfang 2009 drauf,weil ich mit der nächsten FW keine Filme mehr reimportiern konnte. Wurde dieses manko inzwischen behoben und ich kann guten Gewissens die neueste FW aufspielen? |
brausiNATOR
#8490 erstellt: 08. Mai 2010, 20:24 | |||||
Stimmt genau - hab aber noch eine HD 8S mit dem hat es schon geklappt.
Nein, es ist kein Crossoverkalbel erforderlich, normales Patchkabel reicht.
Ich hatte das Problem nie, kann dazu leider nichts genaues sagen. Eventuell der mysqueedlyspoochhurts ? Aber ich glaub der hat das mit den Updates auch schon aufgegeben und ist bei der 1193er geblieben. Gruß Hans |
Shadowman70
#8491 erstellt: 08. Mai 2010, 20:56 | |||||
Ok,vielen dank! |
Desaster
#8492 erstellt: 09. Mai 2010, 08:54 | |||||
Hallo, gab es hinsichtlich des Re-Importieren nicht sowieso schon immer die Einschränkung, das dies nur unter der gleichen Firmware-Version ging, unter der auch der Export erfolgte?? Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber so etwas schon mal gelesen zu haben. Da ich selber diese Re-Import Funktion nicht nutze, habe ich hierzu keine Erfahrungswerte. Ich ziehe die Aufnahmen mit Mediaport auf mein Notebook, bearbeite sie und brenne dann auf DVD. Gruss Desaster |
#8493 erstellt: 10. Mai 2010, 13:02 | |||||
So ist es... Evtl werde ich mal alle Filme re- und wieder exportieren und dann die neue FW aufspielen - ich glaube, dann müsste es klappen. Irgendwie scheint die Version 1193 so eine Art Brückenversion zu sein, die sowohl mit den alten Exporten zurechtkommt, als auch neue produziert, mit denen die aktuellen Versionen keine Probleme haben. Aber ehrlich gesagt graut´s mir vor diesem Aufwand...
Nein, das ist ein fieser Bug, der seltsamerweise nur bei einem Teil der HDS2-Exemplare auftritt. Wäre auch schlimm, wenn das der Normalzustand wäre - dann könnte man ja nach jedem Update seine alte Sammlung nicht mehr importieren... |
68535n
#8494 erstellt: 30. Mai 2010, 11:48 | |||||
Mein Technisat HD S2 HD-Recorder erkennt meine neue externe Festplatte Digital Western 1,5 TB nicht. Ich habe sie am MacBook mit FAT formatiert. Der Technisat-Service antwortete auf meine Anfrage: ....ältere Western Digital Elements haben problemlos funktioniert. Mit den neuen Festplattentypen hingegen gibt es bekannte Probleme. Diese werden von unseren Receivern nicht erkannt. Leider kann ich Ihnen nicht mitteilen, was seitens Western Digital geändert wurde. ....... Gibt es ähnliche Erfahrungen und vielleicht sogar eine Lösungsidee? [Beitrag von 68535n am 01. Jun 2010, 08:51 bearbeitet] |
brausiNATOR
#8495 erstellt: 30. Mai 2010, 14:12 | |||||
Muss in fat32 formatiert werden - sonst erkennt er sie nicht. Gruß Hans |
uwe1xx
#8496 erstellt: 30. Mai 2010, 16:22 | |||||
Mist mist Mein technisat geht zum 3 mal nach technisat in reb. immer das gleiche problem Er erkennt die Festplatte nicht und nimmt nicht auf,obwohl im Display timer steht. Soll ich ihn zurück geben???? |
68535n
#8497 erstellt: 30. Mai 2010, 17:29 | |||||
Hallo Hans, mein Mac kann nur FAT formatieren. FAT 32 ist hier nicht vorgesehen. Also besser die Festplatte über einen PC formatieren? |
brausiNATOR
#8498 erstellt: 30. Mai 2010, 19:28 | |||||
Mac ist nicht so mein Ding. Aber wie gesagt der Receiver akzeptiert extern nur FAT32 Datenträger. Also eventuell ein Programm installieren das es auch mit dem Mac klappt nach FAT32 zu formatieren, oder auf einen Win-PC ausweichen der ein entsprechendes Programm installiert hat mit dem du eine Partition > 32 GB formatieren kannst. Gruß Hans |
Shadowman70
#8499 erstellt: 31. Mai 2010, 10:24 | |||||
Hallo! Hat jemand von euch zufällig eine ältere Mediaport Version als 1.3.1 die er mir schicken könnte? Wäre super! |
68535n
#8500 erstellt: 01. Jun 2010, 10:22 | |||||
Danke für die Tips! Leider hat nichts geholfen. Nachdem nun meine neue Digital Western Elements 1,5TB vom HD S2 Plus Recorder nicht erkannt wurde, werde ich sie zurück geben und suche ich nach einer anderen Lösung. Wer hat am HD S2 eine externe Festplatte mit 1 TB oder mehr stabil laufen? Hat jemand eine Empfehlung? Ich wäre sehr dankbar. |
brausiNATOR
#8501 erstellt: 01. Jun 2010, 11:02 | |||||
Nur um ganz sicher zu gehen - dir ist schon klar das es mit dem Reciver nicht möglich ist auf einer externen Platte aufzuzeichnen ??? Gruß Hans |
68535n
#8502 erstellt: 01. Jun 2010, 11:16 | |||||
Ja, das ist mir klar! Ich möchte nur Aufnahmen von der internen 320 GB Festplatte auf eine externe auslagern. |
#8503 erstellt: 01. Jun 2010, 16:15 | |||||
Ich verwende diese - ist nicht unbedingt die schnellste, der Import und Export von Filmen funktioniert aber einwandfrei. Verlorengegangen ist auch noch nichts... |
brausiNATOR
#8504 erstellt: 01. Jun 2010, 21:23 | |||||
Sorry nix für ungut - das sollte natürlich klappen. Schon komisch das er deine Platte nicht mag - hab an meinem schon etliche (allerdings kleinere) problemlos versucht. Hi squeedly Ich glaube bei dem Datendurchsatz via USB ist die Geschwindigkeit der FP sekundär - eine die noch laaangsaaaamer ist muss wohl erst erfunden werden. Kannst du inzwischen eigentlich deine exportierten Aufnahmen problemlos auch direkt davon wiedergeben oder musst du sie noch immer vorher reimportieren ? Gruß Hans |
#8505 erstellt: 01. Jun 2010, 22:07 | |||||
Hi! Durchaus möglich - die Schnittstelle beim HDS2 ist schon außerordentlich lahm.
Reicht dir ein müdes Lächeln nebst ebensolchem Abwinken als Antwort auf die Frage? |
brausiNATOR
#8506 erstellt: 02. Jun 2010, 08:46 | |||||
Ist zwar nur ein schwacher Trost, aber selbst beim Nachfolger, also dem Plus, und auch bei allen HD8xx das gleiche Problem
jep - ist also eine echte Challenge einen derart archivierten Film wieder auf die Glotze zu bekommen Gruß Hans |
#8507 erstellt: 03. Jun 2010, 15:20 | |||||
Naja, eigtl ist es nur zeitaufwändig und nervend - Platz schaffen, importieren, dann endlich abspielen... Aber andererseits muss man auch sehen, dass es am Anfang ja gar nicht möglich war, einen exportierten Film irgendwie wieder über den HDS2 zum Laufen zu bekommen - insofern bin ich schon froh, dass sie diese Import-Funktion nachträglich integriert haben und sie auch soweit problemlos funktioniert (wenn man von den bekannten FW-Inkompatiblitätsproblemen mal absieht :.)... |
ooley-aus-stein
#8508 erstellt: 08. Jun 2010, 11:47 | |||||
Kurze Frage zum Thema SFI: Seit einigen Tagen hängt sich mein HD S2 beim nächtlichen SFI-Update bei 43% auf. War jetzt schon 3mal hintereinander... Noch jemand mit ähnlichen Problemem momentan? Die letzte Zeit lief das Update eigentlich einwandfrei... |
Snikt
#8509 erstellt: 08. Jun 2010, 13:38 | |||||
verliert man die Garantie wenn man die Festplatte tauscht? und muss sie vorformatiert sein oder macht das der receiver selber? |
brausiNATOR
#8510 erstellt: 08. Jun 2010, 13:55 | |||||
@ooley-aus-stein hatte ich vor einiger Ziet auch immer wieder mal - ist jetzt aber schon lange nicht mehr vorgekommen @Snikt Garantie ist dann natürlich im A... Aber das und alles andere wird hier schön erklärt. Gruß Hans |
#8511 erstellt: 08. Jun 2010, 15:40 | |||||
Hin und wieder kommt das einfach vor, siehe brausiNATORs Antwort. Du kannst aber probieren, die Update-Zeit um eine Stunde oder zwei zu verlegen - wenn man Glück hat, macht das dem Spuk sofort ein Ende. Ach ja, den ultimativen "spinnernde Elektrogeräte zur Vernunft bringen"-Tip kannst du natürlich auch ausprobieren - Netzstecker ziehen und das Ding mal für ca. 5 min stromlos machen... wirkt gerade beim HDS2 oft wahre Wunder... |
ooley-aus-stein
#8512 erstellt: 08. Jun 2010, 17:38 | |||||
Ich hatte das schon ewig nicht mehr und jetzt gleich so oft...
Die Uhrzeit hatte ich schonmal geändert - seitdem war auch Ruhe mit den "Hängern". Naja, werde dann einfach mal den Stecker ziehen und gucken was passiert . |
ooley-aus-stein
#8513 erstellt: 10. Jun 2010, 11:20 | |||||
So, nun läuft er wieder, wie er soll. Geholfen hat die Radikalkur: - Stecker ziehen und für einige Stunden ohne Strom lassen - die Uhrzeit des SFI-Updates einfach eine halbe Stunde nach vorne schieben - einen SFI-Reset durchführen Alles drei zusammen hat auf jeden Fall gewirkt . |
#8514 erstellt: 10. Jun 2010, 11:52 | |||||
Viel hilft viel... meistens zumindest |
willwaswissen
#8515 erstellt: 16. Jun 2010, 18:26 | |||||
Hi, ich habe ja noch meinen Technisat und daher eine kurze Frage, wie ist das nun beim "HD S2" mit HD+? Kann er es nun oder wurde das HD+-Update für ihn verworfen? Danke schon mal für Eure Antworten! [Beitrag von willwaswissen am 16. Jun 2010, 18:34 bearbeitet] |
#8516 erstellt: 16. Jun 2010, 22:14 | |||||
Eigtl sollte er es können, die letzte Info hier aus dem Thread zu diesem Thema findest du in Post #8447 |
willwaswissen
#8517 erstellt: 16. Jun 2010, 22:28 | |||||
Danke für den Link. Boa, die HD+ Hotline mit 49 Cent/min ist ja fast geschenkt oder kann man da ein Auto gewinnen?! [Beitrag von willwaswissen am 17. Jun 2010, 03:44 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.335
