Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Riesemax
#762 erstellt: 04. Nov 2007, 17:49
hab alles versucht, die angeblichen Bildfehler bei gleichzeitigem Aufnehmen und Ansehen von HD-Sendern kann ich NICHT bestätigen. Wie gesagt ist mein 500er erst vorgestern beim Media Markt angeliefert worden - evtl. bereits eine zweite Produktionscharge.
Ex-Sunny
#763 erstellt: 04. Nov 2007, 19:24
@Ralf1234: Hattest Du nur wegen dem 4:3 Modus bei Sat1/Pro7 angefragt? Mich würde auch noch dieses 5.1-Ton-HDMI-Problem nerven. Eigentlich möchte ich nur eine Strippe legen und nicht noch Optisch/koax zusätzlich. Ob man das auch softwareseitig hinbiegen kann?
Grüße Micha
Pbruehl
#764 erstellt: 04. Nov 2007, 20:17
bin grade nach hause gekommen und hatte gegen 16:30 Uhr die Buli Konferenz auf arena aufnehmen lassen. Also Fernseher eingeschaltet, Receiver eingeschaltet und es war kein Ton mehr da. Programme hin und hergeschaltet hat nix genutzt, Ton war weg. Dann hab ich ihn kurz vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet und dann war der Ton wieder da. Hat dieses Problem noch jemand oder bin ich irgendwie zu blöd.
Peter
Shepardos35
#765 erstellt: 04. Nov 2007, 20:50
Kann man die Festplatte selbst umbauen? Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können?
AchimG
#766 erstellt: 04. Nov 2007, 21:03
Hallo Peter,
bislang glaubte ich, dass mein DigiCorder HD S2 160GB keine Tonprobleme hat. Gestern war jedoch plötzlich der Digitalton ausgefallen, den ich über HDMI an TV und optisch an AVR weitergebe. Nur der analoge Ton lag noch an (Verbindung Digi mit AVR). Den Ausfall kann ich mir nur durch eine parallel laufende SD-Aufnahme bei Aufnahmestart erklären. Der digitale Ton war erst nach Netzabschaltung wieder vorhanden. Insofern liegt wohl auch ein Problem an meinem Gerät bzw. der Software vor. Ich werde es weiter beobachten und hoffe auf das nächste Update.
Gruß Achim
satfanman
#767 erstellt: 04. Nov 2007, 21:05
Es sollte ein Mod ein Thread von den Technisat HD schliessen.Es kann doch nicht sein das hier doppel Post dauernd auftauchen und man in zwei Foren lesen muß.
satfanman
Tomy_the_gun
#768 erstellt: 04. Nov 2007, 21:06
satfanman
Jop man sollte die Glaskugel schließen mit Hinweis auf diesen Thread.
Pbruehl
#769 erstellt: 04. Nov 2007, 21:07
Hi Achim,
habe auch HDMI Verbindung zum Plasma. Wenn das reproduzierbar ist, dann ist es wirklich ein schwerwiegender Bug, der aber sicherlich softwaremäßig behoben werden kann. Aber daß die sowas vor Auslieferung übersehen, verstehe ich nicht.
Peter
STW80
#770 erstellt: 04. Nov 2007, 22:49
Ich hab heute folgendes Problem mit dem HD S2,evt. wurde es hier schonmal besprochen.
Hab mir heute abend auf Premiere HD "V wie Vendetta" angeschaut und gleichzeitig aufgenommen,dort traten hin und wieder "PIXELWOLKEN"(artefakte/pixelmatch)auf.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Auch beim späteren ansehen traten an der selben stelle die gleichen Fehler auf.
Muss ich die nächsten Tage mal testen ob dieses auch bei normnalen SD Programmen auftritt oder nur bie HD aufnahmen.
Auch einen Film den ich die NAcht bei Premiere HD aufgenommen hatte,hatte diese Fehler.
Wer ich auch mal direkt zu Technisat schreiben
[Beitrag von STW80 am 04. Nov 2007, 22:50 bearbeitet]
v70d5power
#771 erstellt: 05. Nov 2007, 07:51
Pbruehl schrieb:
Peter
Hallo Peter,
habe das wochenende mit dem se verbracht, habe genau das gleiche problem gehabt, mußte auch erst netzstecker ziehen um wieder einen ton zu bekommen.
gruß peter
Hoffi8888
#772 erstellt: 05. Nov 2007, 08:44
Hallo!!!
hat jemand schon mal versucht die aufnahmen von premiere hd auf den pc wieder zu geben???
habe mal was von premiere hd aufgenommen und auf externe festplatte kopiert, muste dann am pc vestellen das ich die ts. dateien nicht wiedergeben kann.
ich habe das neue power dvd 7.3 und habe auch das ffshow codec pack.
damit sollte es gehen ts. dateien wieder zu geben.
einen normalen film von premiere direct geht wieder zu geben.
hat jemand schon erfahrung damit gemacht.
DANKE
Hoffi
BlueSkyX
#773 erstellt: 05. Nov 2007, 09:29
Shepardos35 schrieb:
Hat jemand schon die Festplatte aufrüsten können? Geht das? Gibt es da Probleme oder ist es nicht zu empfehlen?
Abgesehen davon, dass die Garantie verloren geht, absolut kein Problem.
Fred1712
#774 erstellt: 05. Nov 2007, 09:45
Hoffi8888
Premiere HD-Aufnahmen wegen HDCP-Schutz nicht abspielbar auf einem PC der HDCP nicht unterstützt.
Premiere HD verwendet als einziger Sender diesen Schutz.
Discovery HD oder die übrigen HD-Sender nicht, deshalb sind diese auf jedem PC abspielbar.
madshi
#775 erstellt: 05. Nov 2007, 09:54
Es gibt keinen "HDCP-Schutz" in TS-Dateien.
Es wäre aber denkbar, daß Technisat die PremiereHD-Aufnahmen wegen des Broadcast-Flags mit einer eigenen Verschlüsselung versieht...
Shepardos35
#776 erstellt: 05. Nov 2007, 10:39
Was für Festplatten sind da verbaut? 3.5 oder 2.5 Zoll? SATA?
Hoffi8888
#777 erstellt: 05. Nov 2007, 10:42
Premiere HD kann ich wiedergeben mit wmp classic und den ffshow codex.
voraussetzung ist eine hdcp taugliche grafik karte.
zumindestens ist es bei mir so.
premiere Discovery hd konnte ich bis jetzt nicht wiedergeben.
Hoffi
miwi01
#778 erstellt: 05. Nov 2007, 10:56
neue Erkentnisse in Bezug auf die absaufenden Farben.
Habe jetzt festgestellt, dass das Bild nur bei Pro7 HD zu dunkel ist. Bei PremiereHD, Anixe und AstraHD ist das Bild auch bei dunklen Szenen i.O.
Des weiteren habe ich festgestellt, dass bei Einstellung auf 720p (native Einstellung des Beamers und TVs) der Scaler des HD S2 ein sehr schlechtes Bild produziert. Ist mir besonders beim Fussball aufgefallen. Hier sind bei schnellen Bewegungen starke Schlieren und Artefakte zu sehen.
Bei Einstellung "auto" ist die Bildqualität sehr gut.
Zum Thema Widescreen (Eierköpfe):
Da ich mich an die "dicken" Menschen durch das gestreckte Bild gewöhnt habe, habe ich zusätzlich den HD S2 via Scart RGB angeschlossen. Hier empfinde ich aber die Bildqualität als wesentlich schlechter als über HDMI. Habe auch nochmal den ausrangierten S2 angeschlossen. Hier ist die Bildqualität über Scart RGB wesentlich besser (schärfer).
Hatte am Donnerstag mal eine Mail mit diversen Punkten an TS geschickt. Ausser der automatisierten Mail über den Erhalt der Mail habe ich aber noch keine Rückmeldung erhalten.
Hatte auch früher schon technische Fragen wegen des S2 an TS gesendet. Hier muss ich sagen, dass die Antworten meist über 1 Woche auf sich warten liessen und die Qualität der Antwort sehr schlecht war. Trotz gezielter Fragestellung meinerseits war die Antwort ein typischer mit Phrasen gespickter Textbaustein.
Hat schon jemand Rückmeldung auf seine Fragen erhalten, welche nicht nur allgemeine Aussagen enthalten haben?
miwi01
möpsi
#779 erstellt: 05. Nov 2007, 11:04
hallo,
also ich habe den HD S2 ebenfalls seit Samstag, kann nur sagen: TOLLES GERÄT!
.. denn ich will nicht:
- Festplatte umbauen
- Premiere auf einem nicht zertifiziertem Gerät schauen
- 2 oder 3 oder zwölfundsiebzig Sendungen gleichzeitig aufnehmen und am Besten noch gleichzeitig anschauen
- Sendungen überspielen (nur 1mal anschauen, dann löschen)
Fazit: Das Gerät ist laut BESCHRIEBENEN Spezifikationen des Herstellers für MICH voll in Ordnung (nur der Lüfter könnte leiser sein )
Gruß, möpsi
Geomo
#780 erstellt: 05. Nov 2007, 11:42
bin total frustiert. Ich habe mir am 08.10. einen HD S2 500 GB bei Comtech bestellt. Liefertermin solte ab dem 20.10. sein, dann ab 28.10. War nicht so schlimm, hat gut mit unserem Urlaub gepasst.
Jetzt hat sich der Liefertermin auf den 21.01.08 verschoben!!!!
Laut Aussage des OnlineSupport von Comtech und der Bestellabwicklung hat Technisat die Lieferung um 3 Monate verschoben
Vielleicht müssen die ja doch noch was an den Geräten fixen.
Und das alles bei Vorkasse, hoffe meine Taler treffen schnell wieder bei mir ein.
Georg
seltan
#781 erstellt: 05. Nov 2007, 12:00
WAS??? erst nächstes jahr?
die haben doch nicht alle so lange zu verschieben!
hab auch einen bestellt (500er) hoffe das,dass nicht so ist und er kommt diese woche sonst nehm ich den Topf!
das warten und verschiebereien von Technisat geht mir langsam auf die nerven
Mfg
Kalatur
#782 erstellt: 05. Nov 2007, 12:13
möpsi schrieb:
hallo,
Gruß, möpsi
Der HD- S2 ist aber ein nicht zertifiizierter Receiver oder?
Gruss Kalatur
möpsi
#783 erstellt: 05. Nov 2007, 12:13
zum Thema !!!
Erfahrungsthread - Technisat HD S2
danke, möpsi
möpsi
#784 erstellt: 05. Nov 2007, 12:17
Kalatur schrieb:
möpsi schrieb:
hallo,
Gruß, möpsi
Gruss Kalatur
..LESEN hilft!!!
muppet123
#785 erstellt: 05. Nov 2007, 12:59
Sollte es dann nicht heißen:
Ich will nicht: - Premiere auf einem zertifiziertem Gerät schauen
Oder steh ich auch auf der Leitung?
Gruß LArs
möpsi
#786 erstellt: 05. Nov 2007, 13:05
Gruß LArs
...NEIN, ich will KEIN Premiere schauen, und der HD S2
ist NICHT zertifiziert, das weiß ich
...aber zurück zum Thema!!!
gruß, möpsi
snoopy1
#787 erstellt: 05. Nov 2007, 14:07
Gemäss Informationen unterstützt der HD S2 576i über HDMI.
Für SD möchte ich aber via YUV 576i an einen POP2 Video Scaler.
Kann mir jemand bestätigen, dass 576i vom HD S2 auch über YUV ausgegeben wird.
peter1963
#788 erstellt: 05. Nov 2007, 15:10
Hi zusammen,
kann einer der glücklichen Besitzer bitte mal testen,
ob beim HD S2 Premiere HD auch über den Komponentenausgang in HD Auflösung ausgegeben wird ?
Das ist für mich bei der Kaufentscheidung extrem wichtig, da mein Plasma (Pana PH 42 THW 6) über DVI (mit HDCP) nur HD Signale mit 60 HZ unterstützt. Die Büchse hat vor 4 Jahren gut 6 k€ gekostet und das Bild ist immer noch toll, so dass ich mir nicht schon wieder ein neues Gerät kaufen will.
Vielen Dank im voraus.
Gruß aus Hamburg Peter
17aa
#789 erstellt: 05. Nov 2007, 15:13
Hallo!
576i geht auch über YUV.(selbst getestet)
Gruss
17aa
#790 erstellt: 05. Nov 2007, 15:14
peter1963 schrieb:
Hi zusammen,
Premiere HD über YUV geht!(Selbst getestet)
Bild über YUV genauso gut wie über HDMI
Gruss
Geomo
#791 erstellt: 05. Nov 2007, 15:58
Hab dann auch an Technisat geschrieben und schnell die Antwort erhalten, dass Technisat seit KW 43 ausliefert und zwar nach Eingang der Vorbestellungen. Dadurch kann es noch zu Lieferengpässen kommen. Anscheinend liegt der Fehler also bei Comtech - oder die haben kalte Füße wegen der 629 Euronen für die 500 GB Variante gekriegt.
Irgendwie hab ich mir die Erfahrungem mit meinem HD S2 besser vorgestellt
Mal sehen wo ich jetzt für eine akzeptablen Preis Ersatz herkriege (über PN würde ich ggf. sehr freuen).
Georg
möpsi
#792 erstellt: 05. Nov 2007, 17:38
hallo,
habe jetzt schon 3mal den folgenden Fehler gehabt:
Beim Einschalten des Geräts aus dem Standby kam kein Ton. Erst nach Aus- und erneutem Einschalten des Geräts war Ton vorhanden.
Gerät ist ausschliesslich über HDMI am LCD-Fernseher angeschlossen (Panasonic TX-32LXD55F).
möpsi
Secure_X
#793 erstellt: 05. Nov 2007, 18:11
anpfeiffer
#794 erstellt: 05. Nov 2007, 20:09
möpsi schrieb:
hallo,
Gruß, möpsi
Möpsi spricht mir aus der Seele, ich will das alles auch nicht.
Wo kann man denn 2 HD-Sendungen gleichzeitig aufnehmen, bei dem schmalen Angebot? Wenn das mal der Fall sein sollte, so um 2012 herum, ist das Gerät schon längst auf dem Elektronik-Schrott.
Ich sehe auch keinen Sinn darin, HD-Sendungen von 6GB oder mehr auf den PC zu ziehen, was soll ich damit? Auf dem PC angucken, oder runter auf SD-Qualität rechnen und eine DVD daraus machen? Was für ein Blödsinn, der nur Zeit kostet.
Also, ich finde die Digicorder-Kiste auch gut.
svenux
#800 erstellt: 05. Nov 2007, 20:49
Guten Tag zusammen,
ich bin absoluter Beginner was DVB-S angeht. Deshalb bitte ich um Nachsicht bei der Beantwortung meiner Frage.
Ich habe das Gerät seit heute in Betrieb.Macht erstmal einen guten Eindruck. Aber was ist der Grund
warum ich zwar Astra HD+ in Super Qualität empfangen kann , aber bei Astra HD, Anixe hd, Pro 7 HD und SAT1 HD die Meldung:
"Kein Signal" bekomme ? Kann es sein das die genannten
Sender eine bessere Empangsleistung benötigen?
Alle alle Sender empfange ich übrigens ohne Probleme.
Für alle sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
allwonder
#801 erstellt: 05. Nov 2007, 21:23
für mich ist das Ende der Glaskugel jedenfalls gekommen.
Der im Vorfeld so hochgelobte TS S2 HD (Made in Germany) den ich auch auf der Liste hatte, ist durch das Rost gefallen. Ich habe den Thread von Anfang an verfolgt und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Berichte, dass es zu Bild und Tonstörungen kommt, wenn man einen HD Sender aufnimmt und gleichzeitig guckt.
Erst habe ich gedacht, dass es sich dabei um Ausnahmen handelt, scheint aber bei diesem Gerät normal zu sein.
SD Sendungen kann ich auch mit meinem DVD Recorder in guter
Qualität aufnehmen. Deshalb soll der HDTV Festplatten Receiver auch ausschließlich für HD Aufnahmen zuständig sein.
Dass der TS diese ihm ureigentste Aufgabe nur mangelhaft erfüllt, ist ja eigentlich ein Witz. Ich kann es nicht so recht glauben.
Bin jetzt auf den Vergleich zwischen Topfield und iCord gespannt, wenn der demnächst kommt.
Der TS ist bei mir jedenfalls kein Thema mehr.
Und da der iCord auch noch satte 100 günstiger ist, könnte sich das Warten wirklich lohnen.
Gruss
allwonder
anpfeiffer
#802 erstellt: 05. Nov 2007, 21:28
svenux schrieb:
Guten Tag zusammen,
Also bei mir hat geholfen, die Scart-Verbindung abzuziehen und nur die HDMI-Verbindung zu behalten. Es gibt aber jemanden im Forum, der gar keine Scart-Verbindung hatte und das gleiche Problem hat...
tommmii
#803 erstellt: 05. Nov 2007, 21:44
habe bei TS angerufen und Info bekommen ob man eine laufende Aufzeichnung sehen kann. Funktioniert leider nicht. Bei Humax wird das wohl funktionieren. TS ist somit raus, wer diese Funktion einmal genutzt hat möchte Sie nicht mehr missen. Besitze einen alten Tevion PVR. Selbst der kann das.
satfanman
#804 erstellt: 05. Nov 2007, 21:51
Also ich kann aufzeichnen und diese Sendung gleichzeitig sehen!
Bei mir gibt es hierbei DEFINITIV keine Bildstörungen oder Klötzchen geschweige Ton Probleme.
Gibt es schon eine Möglichkeit die Favoriten zu sichern und
gegebenfalls wieder zurück zu spielen?
satfanman
[Beitrag von satfanman am 05. Nov 2007, 21:55 bearbeitet]
svenux
#805 erstellt: 05. Nov 2007, 21:54
anpfeiffer schrieb:
svenux schrieb:
Guten Tag zusammen,
Danke, habe es eben versucht, hat es aber nicht gebracht. Was ich nicht kapiere, ist die Tatsache das Astra HD+ funktioniert die anderen aber nicht, sind doch bei Astra HD + die gleichen Bedingungen, oder ?
tommmii
#806 erstellt: 05. Nov 2007, 22:28
Hallo satfanman,
Auskunft von TS, man kann nicht auf die gerade aufgenommene Aufzeichnung zugreifen. Ich meine nicht, das man die Sendung in Echtzeit sehen kann. Beispiel: programmiere Aufnahme auf 20.15 Uhr. Ich komme nach Hause, ca. 20.30 Uhr und möchte Aufnahme von Anfang sehen (also von Aufzeichnungsbeginn 20.15) und nicht erst warten bis Aufnahme abgeschlossen ist.
Drexl
#807 erstellt: 05. Nov 2007, 22:34
tommmii schrieb:
Hallo satfanman,
Natürlich geht das. Wenn Du das Gerät einschaltest, wenn eine Timer-Aufnahme noch läuft, fragt Dich das System, ob Du die Aufnahme von Beginn schauen willst. Dann kannst Du, während die Aufnahme noch läuft die Sendung zeitversetzt ansehen.
Hotlines sind unbrauchbar, wenn man Hilfe benötigt. Im Zweifelsfall stimmt das Gegenteil von dem, was Dir an der Hotline gesagt wird.
Goscher
#808 erstellt: 05. Nov 2007, 22:37
tommmii schrieb:
Hallo satfanman,
Das würde ja bedeuten, dass er keine Timeshift mehr kann
Kann ich mir nicht vorstellen. Kann das mal jemand testen, der schon einen hat?
Edit: erledigt...Thx Drexl
[Beitrag von Goscher am 05. Nov 2007, 22:38 bearbeitet]
satfanman
#809 erstellt: 05. Nov 2007, 22:40
Hallo satfanman,
Also bei mir geht es auch wenn die Aufnahme läuft ich
kann die OPT-Taste drücken oben steht dann
"Start"- und die Sendung von Anfangan sehen und die verpaste
Zeit nachholen aber auch jeder Zeit zurück zum live Bild.
Wer auf die Hotline hört ist meistens verlassen.
grüsse satfanman
Weiß hier einer mehr!
[Beitrag von satfanman am 05. Nov 2007, 22:43 bearbeitet]
2Aragorn
#810 erstellt: 05. Nov 2007, 23:13
Hi zusammen,
nachdem ich den TS nun eine Woche getestet habe, muss ich doch sagen, dass das Gerät mich ziemlich enttäuscht hat (nach den ganzen Lobeshymnen im Glaskugel Thread). Ich habe bis heute die Tonaussetzer nicht in den Griff bekommen können. Obwohl ich den TS über Koax oder Dig an den LCD (Philips PFL 9632 D) und auch an den Audio Receiver angeschlossen habe. Da beide Empfänger den Ton nicht ausgeben können, liegt es wohl am TS. Darüber hinaus hatte ich dann gestern über HDMI gar keinen Ton mehr. Die lapidare Aussage des TS Supports war: "Vielleicht ist das HDMI Kabel inkompatibel" und "Von Tonproblemen bei HD S2 haben wir noch nie was gehört". - Entweder aus dem Forum hier hat es noch keiner gemeldet oder die stellen sich taub.
Dann finde ich es reichlich schwach, dass der TS nur eine HD Sendung aufzeichnen und keine weitere parallel anzeigen kann. Da bin ich schon heute mit Pro 7 und Sat 1 aufgeschmissen, wenn ich im einen Prog aufnehmen und im anderen sehen will. Sobald mehr HD Sender hinzukommen erinnert mich das schwer an die Anfänge von SAT...
Aber der Hit war der Test einer Weiterleitung an einen Recorder. Ich wollte, weil ich mich schon mal darauf eingestellt habe, den TS zurückzugeben, eine Sendung über den TS in meinem anderen HD Recorder aufzeichnen. Einstellung soweit kein Problem und hat auch geklappt - ABER ich konnte nicht mehr umschalten, nicht in die Favoriten. Gar nichts! Der absolute Witz.
Das hat bei mir leider den Ausschlag gegeben. Morgen geht das Ding zurück. Schade um die wirklich gute Bildqualität und das gute EPG, aber der Rest enttäuscht.
Sorry wenn ich meckere und das Leute im Forum ärgert (wie oben gepostet würde man nur meckern und nicht die positiven Seiten - wie z.B. keine Abstürze sehen), aber wenn ich für 600,- Eur einen Receiver kaufe und mich dann lediglich darüber freuen kann, dass er nicht abstürzt, ist das zu wenig...
[Beitrag von 2Aragorn am 05. Nov 2007, 23:15 bearbeitet]
_Geloescht_
#811 erstellt: 05. Nov 2007, 23:30
2Aragorn schrieb:
Hi zusammen,
BRAVO für sie sachliche Aussage!
anpfeiffer
#812 erstellt: 06. Nov 2007, 00:16
svenux schrieb:
anpfeiffer schrieb:
svenux schrieb:
Guten Tag zusammen,
Tja, ich versteh es auch nicht, war bei mir auch so. Nach 2 Stunden rumprobieren, hab ich mal bei laufendem Betrieb das Scart-Kabel abgezogen und seit dem geht es. Ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Tatsächlich gibt es keinen Grund dafür, das HD+ geht und die anderen Sender nicht. Irgendwie scheints da eine Macke zu geben. Die neue Firmware ist drauf? Die hatte ich damals geladen, brachte aber zunächst auch keinen Erfolg...
Jedenfalls hat das nichts mit den Empfangsbedingungen zu tun.
BigBlue007
#813 erstellt: 06. Nov 2007, 00:38
Ja, DAS wäre in der Tat Blödsinn. Clever ist es hingegen, HDTV-Mitschnitte am PC als AVCHD-"Blu-ray" zu brennen. ein 2-stündiger Film auf Pro7 HD oder Premiere HD kommt auf ca. 6-7GB - passt problemlos und ohne jegliche Konvertierung auf eine DL-DVD. Das Ganze lässt sich dann mit jedem handelsüblichen Blu-ray-Player (PS3 usw.) wiedergeben.
DAS macht IMHO durchaus Sinn und funktioniert sogar. Und zeigt, warum Blu-ray besser als HD-DVD ist - aber das ist ein anderes Thema...
Leider ist es mir beim TS nicht gelungen, Aufnahmen von Premiere HD am PC weiterzuverarbeiten (Bild bleibt schwarz). Pro7 HD / Sat1 HD geht problemlos. Entgegen anderslautender Aussagen scheint das Teil bei verschlüsselten Sendern die TS-Streams auch nur verschlüsselt abzuspeichern.
Habe den TS jetzt gegen den Topf 7700PVR getauscht. Letzterer ist leiser (das ist er wirklich; die haben die HDD offenbar deutlich besser entkoppelt), hat 2 HD-Tuner (ok, braucht man wohl nur selten), nimmt Aufnahmen unverschlüsselt auf, kann Bitstream via HDMI und sieht (natürlich Geschmacksache) ERHEBLICH wertiger aus. Insbesondere diese "Kein Bitstream via HDMI"-Geschichte sowie die Tatsache, dass Technisat es nicht für nötig befand, meine entsprechende Mailanfrage auch nur sinnfrei, geschweige denn technisch fundiert zu beantworten, ließen mich letztlich ernsthaft daran zweifeln, dass die Entscheidung für "made in Germany" richtig getroffen waren. Solche üblen Schnitzer wie kein digitaler Mehrkanalton via HDMI hätte ich von einem deutschen Hersteller nicht erwartet, zumindest aber sollte man nach fast 2 Wochen eine Antwort vom Support erwarten können. Solche Wartezeiten sollten sich unsere Hotliner mal erlauben - da wär aber Polen offen...
Angesichts dessen kann ich dieselbe Kohle dann auch den Koreanern einführen - die würden zwar meine Mailanfragen vielleicht auch nicht beantworten (weiß ich nicht, habs noch nicht probiert), aber rein technische bekomme ich zumindest für meine Ansprüche dort doch einiges mehr fürs Geld. Und wenn TS das dann nichtmal mit gutem Support oder hochwerigem Gehäusefinnish punktet, tja, das ist dann halt Pech...
[Beitrag von BigBlue007 am 06. Nov 2007, 00:44 bearbeitet]
anpfeiffer
#814 erstellt: 06. Nov 2007, 01:16
Ohne Konvertierung? Mit welchen genialen Tools machst Du das denn, zumal der Film ja in 4GB Häppchen zerlegt, auf die Platte wandert...
BigBlue007
#815 erstellt: 06. Nov 2007, 02:46
Ich musste selbst auch erst fragen...
Die 4GB-Häppchen sind dabei übrigens noch das geringste Problem - die einzelnen Teile kann man mit beliebigen Split/Join-Tools wie Mastersplitter, HJSplit usw. zusammenfügen; oder ganz oldschool-mäßig per
copy /b teil1.ts + teil2.ts film.ts
Das Schöne ist ja, dass ein HD-Mitschnitt schon in genau jenem MPEG4 H.264-Format vorliegt, in welchem man es zwecks Brennen als AVCHD sowiewo braucht, von daher muss da nix konvertiert werden.
Matz71
#816 erstellt: 06. Nov 2007, 09:21
Ich sehe jetzt schon die Humi und Topf.fraktion vor mir die auch mit dem gerät nicht zufrieden sind.
Der größte teil der Techni besitzer sind mit dem gerät absolut zufrieden wie ich überings auch.Keine Tonprobleme und auch sonst keine aussetzer.
Ist es so schlimm das man nur eine HD-sendung aufnehmen kann????Wie schon gesagt bei dem riesen HD angebot in Deutschland.Bis sich dieses endlich durchgesetzt hat gibt es schon wieder andere Geräte.
waldixx
#817 erstellt: 06. Nov 2007, 09:37
Würdest du einen Porsche kaufen der bei 160 abgeregelt ist - man kann ja sowieso selten schneller fahren.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.294
