Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Timer1400
#712 erstellt: 03. Nov 2007, 14:17
Mal wieder eine Frage an die glücklichen die schon ein S2-HD besitzen!
Kann man die synchronisierung zwischen Bild und Ton einstellen?
Für einzelne Sender?
Oder ist das nicht mehr notwendig?
Bei meinem jetzigen receiver liegen Bild und Ton schon maöl sehr weit daneben!
Timer
TheCrazy
#713 erstellt: 03. Nov 2007, 14:57
Mod68 schrieb:
Chakaa schrieb:
Wenn du mir nochmal erklärst, wo dein Problem beim Jugendschutz liegt.....
Deiner Ausführung oben kann ich nicht ganz folgen.
Hallo Chakaa
Also wenn ich im Menü auf Jugendschutz gehe und dort auf einmal stelle, also besser gesagt einschalte danach wähle ich die Programme die ich schützen möchte also ein schloss setze zbsp. BeatheUhse und Erotik ab 18,
danach verlasse ich wieder das Menü, nun gehe ich auf die Programmliste dort sehe ich zbsp. BeateUhse das mit einem Schloss versehen ist, nun wähle ich das Programm und anstatt das es mir den Pincode verlangt macht er einfach das Programm auf als wenn es nicht gesperrt wäre
Ich hoffe das Du da auch eine erklährung oder lösung für mich hast
Gruss: Mod68
Hallo Mod68,
ich hab den HD S2 zwar noch nicht, kenne jedoch das Handbuch schon recht gut
Wenn ich hier richtig lese wird der Jugendschutz nur einmal pro "Betriebszyklus" abgefragt. Meiner Meinung nach müsste dann ein Abschalten (StandBy) und wieder Einschalten genügen um Dein Problem zu lösen. Musst dann halt mal kurz ausschalten wenn die Kleinen ran wollen und Du vorher bei Beate warst.
lg
Robert
Beateschule
#714 erstellt: 03. Nov 2007, 15:05
Ich habe das Forum eingehend gelesen und frage mich nun, ob ich der einzige bin der ein Montagsgerät hat, da:
1. Beim Einschalten erschien auf dem Display Willkommen und dann passierte gar nichts mehr. Auch nach längerem Warten nicht. Wie von anderen Technisatreceivern z. B. Digital PS bzw. Digital PK gewohnt habe ich den Strom getrennt und dann nach ca. 2 Minuten wieder eingesteckt und der Receiver fuhr hoch.
2. Beim Einschalten per Fernbedienung oder am Gerät passiert gar nichts. Wie unter 1. Strom ab und wieder ran, dann fuhr der Receiver wieder hoch.
3. Während des Betriebes wird die blaue Anzeige am Geräteschalter auf einmal rot, aber das Gerät läuft.
4. Bei Anzeige des SFI wird erst alles korrekt angezeigt, dann, ohne irgend etwas zu machen, verliert der Receiver sein "Gedächtnis" und es lautet: "Keine Daten verfügbar" obwohl alle Daten da waren. Ohne erneut die SFI-Daten einzulesen sind diese dann mal zum Teil da, dann wieder komplett weg usw. nach zurück und wieder SFI.
5. Beim Bearbeiten der Festplattendaten friert der Receiver ein. Es ist nur die Grafik ohne Text noch zu sehen. Wie unter 1. und 2. kann man durch Stromtrennen den Receiver wiederbeleben.
Alle hier beschriebnen Fehler treten nicht ständig auf, sind aber in unterschiedlichen Situationen und Zeiten ohne irgend eine Vorwarnung leider da.
Hat damit auch schon mal jemand Erfahrungen machen müssen oder bin ich allein?
timilila
#715 erstellt: 03. Nov 2007, 15:12
Moin,
wie gut kann man Jpeg-Bilder über USB-Stick und HDMI wiedergeben, hat das schon jemand zufriedenstellend hinbekommen ??? Ist 1920x1080 machbar ???
timilila
tomkai3
#716 erstellt: 03. Nov 2007, 15:25
Hat damit auch schon mal jemand Erfahrungen machen müssen oder bin ich allein? :Y
Den solltest Du umtauschen, da er auf jeden Fall defekt ist...
TheCrazy
#717 erstellt: 03. Nov 2007, 15:29
Hallo
Ich bin nicht bei den Meckeren da ich Fan von TS bin und in Ruhe mitlese, wie die Erfahrungen hier sind.
In der Kombi zum Pioneer Plasma soll er superklasse sein. Bin nur am überlegen ob ich den HD S2 extern als Zuspieler nutze oder einen LCD mit integriertem HDTV Tuner kaufen soll incl. Festplatte. Sehe hier in den Vorteil, dass es evtl. Probleme mit der Kompatibilät nicht geben könnte. Aber von TS kommt der neue HDTV 40 erst 2008, der klasse sein soll.
Gruss
- Nicki
Hallo Nicki
Vorteile:
- weniger Kabelsalat
- kompatibel
- wahrscheinlich geringerer StandBy-Verbrauch
- eine Fernbedienung weniger
Nachteile:
- wechsel auf größeren LCD ist dann teurer
- wenn der Receiver zur Reparatur ist kannst Du nicht mal mehr DVD schauen da der LCD gleichzeitig nicht mehr da ist
(kommt bei TS aber hoffentlich nicht vor )
lg
Robert
satfanman
#718 erstellt: 03. Nov 2007, 15:34
Halo satfanman,
Kannst Du die Filma dann auch von der Festplatte abspielen?
lässt sich der Film wieder auf die Platte zurückspeichern und auch verwenden?
Kannst Du, wenn Du die Festplatte am PC anstöpselst die Filme auch am PC wiedergeben/bearbeiten/in anderes Format konvertieren?
Meine Festplatte ist eine 2,5 Samsung Notebookplatte in einer ICY-BOX-USB 40GB.
Funktioniert super.Filme von der Externen USB Platte zurück zu TechniSat geht nicht es gehen nur Fotos und MP3.
Die USB-Festplatte kann ich natürlich an den PC anschliessen
und die Aufnahmen bearbeiten.Alle Aufnahmen sind
schön in eigennen Ordnern sotiert.
satfanman
Mod68
#719 erstellt: 03. Nov 2007, 15:37
TheCrazy schrieb:
Hallo Chakaa
Gruss: Mod68
Hallo Mod68,
lg
Robert :prost
Hallo TheCrazy
Wie blöd muss man sein nein ehrlich
Danke, Danke Danke jetzt hab ichs begriffen
ich habe zwar schon bemerkt das es "nur" geht wenn ich den receiver neu einschalte aber ich dachte mir das es nicht immer der fall wäre.
Eigentlich ist das ja ein Future und gar nicht ein Bug ! ich könnte mich eins reinhauen ehrlich!
nochmals vielen dank
Gruss: Mod68
[Beitrag von Mod68 am 03. Nov 2007, 15:38 bearbeitet]
BigBlue007
#720 erstellt: 03. Nov 2007, 16:05
nagus69 schrieb:
BigBlue007 schrieb:
Gibt es eigentlich beim TS eine Möglichkeit, eine Aufnahme von einem verschlüsselten Sender vor dem Transfer auf z.B. eine ext. HDD zu entschlüsseln, um die Aufnahme dann extern z.B. als AVCHD brennen zu können? Topfields z.B. können das ja offenbar.
Verstehe die Frage nicht, aber ist ja noch frueh. Wie bereits mehrfach geschrieben zeichnet der Technisat unverschluesselt auf.
Dann verstehe ich nicht, warum ich das TS-File einer Aufnahme von Pro7 HD am PC problemlos abspielen kann, zwei Aufnahmen von Premiere HD dagegen nicht.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Nov 2007, 16:06 bearbeitet]
NICKIm.
#721 erstellt: 03. Nov 2007, 16:46
TheCrazy schrieb:
Hallo Nicki
Vorteile:
- kompatibel
Nachteile:
lg
Robert :prost
Hallo Robert
So sehen ich Deine tolle Gegenüberstellung auch. Nur bei letzterem Punkt gehe ich davon aus, da dem Kaufhändler der Reparaturablauf obliegt, dass man dann in der Zwischenzeit ein kostenloses Leihgerät erhalten könnte
Gruss
- Nicki
sundram
#722 erstellt: 03. Nov 2007, 17:13
Zur Inspiration für kommende Updates für den Techisat HD S2:
Ich habe von dem kommenden Topfield PVR HD-Receiver gehört und wie man sich da eine Neztwerkanbindung vorstellt.
Der Topfield hat ein Webinterface.
Das heisst, egal welchen Computer man hat, man kann mit ihm einfach auf den Topfield zugreifen, indem man einfach ein Browserfenster öffnet.
Hier kann man den Topf auch steuern (Aufnahmen programmieren etc.) Files zwischen dem SAT-Receiver und Computer hin und herschieben........
Bitte nachmachen.
Kofler
#723 erstellt: 03. Nov 2007, 17:36
Die Bedienungsanleitung ist jetzt auch für alle noch-nicht-Besitzer über technisat.de downloadbar.
Auch dort gibt es keinen Hinweis auf Radiotext, obwohl dies im der Anleitung für den S2 der Fall ist. Leider hat es noch keiner hier zu Stande gebracht, zu sagen, ob es wirklich keinen Radiotext gibt. Es würde ein Ja oder Nein genügen!
TheCrazy
#724 erstellt: 03. Nov 2007, 17:44
Bitte nachmachen.
Hallo "sundram"!
Das wäre super,
nachdem sie die existierenden Probleme (nach meiner Priorität geordnet) gelöst hätten.
- Bild/Tonprobleme bei gleichzeitiger Aufnahme und Ansehen eines HD-Kanals.
- Jitter-Probleme bei der HDMI-Verbindung zu manchen Geräten.
- funktionierendes, automatisches Scaling von 4:3 auf 16:9
- Dolby 5.1 etc. über HDMI.
- Netzwerkverbindung/Software. Dein Vorschlag ist super !
- intuitive Menüführung
- Der von Dir berichtete "gelbstich" über SCART.
Vielleicht sollten wir eine Liste zusammenstellen in der die Probleme/Wünsche aufgelistet sind, und diese dann (hoffentlich) nach und nach verkleinern.
Mit dem WEB hat TS aber anscheinend noch ein Problem. Da ich noch mit dem Kauf des HD S2 warte benutze ich die Programmvorschau von SFI über das Internet. Leider kommt es hier noch sehr häufig vor dass der Dienst nicht verfügbar ist, oder die Inforamtionen nicht aktuell sind.
lg
Robert
musterdvd
#725 erstellt: 03. Nov 2007, 18:02
Zitat: " Kann man die synchronisierung zwischen Bild und Ton einstellen? "
Nein - am SAT-Receiver geht es nicht.
Bilder lassen sich prima mit z.B.: USB- Stick über den S2 darstellen. Man kann sich auch die einzelnen Fotos auf dem Stick als Dia-Show anzeigen lassen.
Meine Bilder hatten 3xxx X 2xxx und ließen sich problemlos anzeigen. Je nach Größe ist das Bild eben nicht auf sofort in aller Schönheit dar sondern wird sichtbar von oben nach unten zeilenweise "aufgerollt". Geht aber relativ zügig.
Meine Einschätzung zum S2:
Positiv:
+ prima Bild über HDMI ( HD suuper und SD je nach Sender )
+ Ton über LWL an AVR
+ Bedienung
+ Aussehen
+ jpeg-Bilder sehen sehr gut aus( wenn die Fotos denn gelungen sind ;-)) )
Negativ:
- Prem. - HD aufnehmen und gleichzeitig schauen --> Bildfehler
- Prem. - HD aufnehmen und anderen SD - Sender schauen --> kann vereinzelt (zu Beginn der Aufnahme ) zu Bildfehlern bei der Aufnahme führen
- TimeShift bei Prem. HD kann zu Bildfehlern führen
- Netzwerk funktioniert nicht
- möglicherweise kommt es beim Abspielen der TimeShift-Aufnahme mit der Zeit zu deutlichen Abweichungen zwischen Bild und Ton. Muss ich noch einmal testen.
Meine Probleme:
a.) Timeraufnahmen von Prem.-filmen mit Jugendschutzabfrage funktionieren nicht. Bei der Erstellung der Timeraufnahme kommt keine Möglichkeit die Pin einzugeben. Mit der eingegeben Startzeit beginnt zwar die Aufnahme - doch wenn man sich die Aufzeichnung anschaut --> Kein Bild kein Ton
b.) Timeraufnahmen von Optionskanälen bei Prem. kann ich nicht erstellen.
c.) Im Sportportal von Prem. fehlt mir bei der Fußballbuli die Konferenzschaltung. Ich kann zwar einzelne Spiele wählen , aber die Konferenzschaltung wird mir nicht angeboten. Oder habe ich da etwas übersehnen.
HD - Aufnahmen von Anixe waren bei ohne Bildstörungen. Auch beim DiscoveryHD blieben diese aus. Kann dass mit der Datenrate zusammenhängen??? Dass Prem.- HD mit einer höheren Datenrate sendet?
Ich bin noch total unentschlossen ob ich den Receiver behalte. Das Bild ist zwar einfach super aber ...
MfG
Klaus
Fred1712
#726 erstellt: 03. Nov 2007, 19:19
HD-Aufnahmen von Premiere HD lassen sich bei Überspielung auf Festplatte und PC nicht wiedergeben (Kopierschutz HDCP ????)
Ton ist vorhanden, aber Bild bleibt schwarz.
HD-Aufnahmen von Anixe HD, Astra HD, Astra HD+,Pro7 HD und SAT1 HD problemlos auf externe Festplatte zu übertragen.
Hat jemand andere Erkenntnisse oder gibt es eine Möglichkeit der Wiedergabe der Premiere HD-Dateien. Ist für mich nicht sehr wichtig, eher eine prinzipielle Frage, da ich mit 500 GB ausreichend Speicherplatz habe.
satfanman
#727 erstellt: 03. Nov 2007, 19:32
hi,
kann mir einer sagen wie ich während einer Aufnahme eine bereits aufgenohmmene Sendung anschauen kann bei SD-Sendungen?
Hab´s schon gefunden.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 03. Nov 2007, 20:41 bearbeitet]
satfanman
#728 erstellt: 03. Nov 2007, 19:52
Vermute das in der Aufnahme der Kopierschutz-Flag HDPC immer noch ethalten ist da es sich um TS.-Datei handelt .
Welches Program nutz du um es abzuspielen?
Vieleicht wertet dein Softplayer dieses Flag aus.
Würde es als erstes in ein MPGE-File umwandel und dann
nicht mit einen gengigen Softplayer abspielen.
satfanman
TheCrazy
#729 erstellt: 03. Nov 2007, 20:49
satfanman
Hallo "satfanman",
mit welchen Programmen kann man die TS-Datei auf MPEG-Datei umwandeln?
lg
Robert
Hoffi8888
#730 erstellt: 03. Nov 2007, 23:32
Hallo!!!
würde ich auch gern wissen mit was man die HD ts. dateien in mpeg umwandelt?
und mit was man die premiere dateien wiedergeben kann?
mit dvr studio pro geht es ja nicht.
DANKE
Hoffi
willi83
#731 erstellt: 04. Nov 2007, 07:55
willi83 schrieb:
Hab ein Problem:
Wenn ich einen USB Stick reinstecke und MP3 Lieder davon abspielen will stockt der Ton über meine dolby Anlage, über Fernsehlautsprecher geht es. Wenn ich dann einen Film schauen will stockt auch hier der Ton, bis ich einen Neustart mache.
Hat noch jemand das Problem?
Kann mir jemand helfen?
madshi
#732 erstellt: 04. Nov 2007, 09:24
Man kann h264-TS-Dateien nicht in MPG umwandeln. Mann kann sie in MKV oder MP4 umwandeln. Ein HDCP-Kopierschutz-Flag gibt es nicht. Es gibt das Broadcast-Flag, aber ich weiß nicht genau, ob das Teil des TS-Datenstroms ist.
HDTV-Aufnahmen mit dem Technisat sind definitiv unverschlüsselt. Denn wenn ich die Premiere-Karte ziehe, dann kann ich kein Premiere mehr gucken, die HDTV-Aufnahmen lassen sich aber alle immer noch abspielen. Daher muß die Aufnahme unverschlüsselt sein. Es kann aber sein, daß der Technisat ein etwas merkwürdig Format verwendet, mit dem die PC-Standard-Software möglicherweise nicht klar kommt. Hab ich bisher noch nicht getestet.
NICKIm.
#733 erstellt: 04. Nov 2007, 09:47
Warum sollten die gemachten Aufnahmen auch nicht sehbar sein? Sie erfolgen ja wenn Premiere entschlüsselt wird. Das Abspielen der Aufnahmen ist dann doch nicht mehr abhängig vom Modul. Entscheidend ist nur der Zeitpunkt der Aufnahme. Oder kannst Du Premiere aufzeichnen wenn das Modul mit der Abo Karte nicht im CI Slot sind?
Milescool
#734 erstellt: 04. Nov 2007, 09:48
Zur Zeit habe ich einen Philips DSR 9005, möchte aber auf den Digicorder S2 HD umsteigen.
Die Premiere Smartcard, die ich bis jetzt in dem DSR 9005 verwende, kann ich die auch mit dem Technisat benutzen?
Soviel ich weiß, benötige ich ein Modul dafür, welches ist zu empfehlen ( und nicht zu teuer )?
Kann ich den Philips, sobald ich den HDS2 habe, ohne Probleme weiter veräußern ( weil die Premiere Smartcard in Verwendung mit dem Philips freigeschaltet worden ist, wegen der Zertifizierung )?
musterdvd
#735 erstellt: 04. Nov 2007, 09:49
@willi83 das mit den mp3 ist bei mir auch so. Ich habe per MediaPort mp3´s auf die HD gespielt. Bei der Wiedergabe über den AVR ( per LWL) kommt es zu sehr heftigen Tonstörungen/Tonaussetzern. Der Titel der gerade gespielt wird ist dann nicht zu erkennen.
Zu Timeshift-Aufnahmen von Prem.-Sendungen:
Hat dass jemand hinbekommen?? Viele P.-Filme werden doch schon seitens Pr. mit einem Jugendschutz versehen. Kann man diese Pin bei der Erstellung einer Timeshift-Aufnahme mitgeben??
Zusätzlich lässt sich ja noch geräteseitig ein Jugendschutz vergeben. Dieser wird laut Beschreibung bei der Erstellung einer Timeshift - Aufnahme abgefragt.
Hat das schon jemand getestet?
MfG
Klaus
NICKIm.
#736 erstellt: 04. Nov 2007, 09:51
Hallo
Für Premiere ist das Alphacrypt Light Modul zu empfehlen mit der neuesten Version 3.13 die man via Sat über den ORF-Kanal einfach updaten kann. Die Karte ist im Modul selbstverständl. nutzbar. Den Philips kannst Du bedenkenlos veräussern. Dies habe ich auch gemacht und er ist problemlos bei einem Nachbarn hier im Haus im Einsatz, wenn auch ein anderes Philips-Modell.
Gruss
- Nicki
Milescool
#737 erstellt: 04. Nov 2007, 10:01
@NICKIm.:
Prima, danke für deine schnelle Antwort
Bezüglich des Updaten des Alphacrypt Light Modul:
Funktioniert das Updaten nur über Sat oder geht das auch über den USB-Stick?
Gruß Milescool
Riesemax
#738 erstellt: 04. Nov 2007, 10:04
ich hab die 500 GB-Variante nun ebenfalls seit kurzem (699 €, silber, Media Markt, erst vor 2 Tagen geliefert und daher ggf. schon aus einer zweiten Produktionscharge) und bin sehr zufrieden damit. Hatte bisher den Humax-HD-Receiver und damit seit Jahren zu dunkle Bilder bei Premiere HD o.ä.; erstaunlich zu sehen, dass es derart viel besser geht und im Nachinein schon dreist, was Humax und hier bis dato zugemutet hat...
Ansonsten kaum echte Probleme, die Festplatte ist angenehm leise, nennenswerte Bildfehler bisher keine, im Gegenteil aber einige angenehme Überraschungen: Allein, dass sie EPG-Daten für Premiere HD, Discovery HD, Anixe HD etc. für mehrere Tage im Voraus anbieten ist ein echtes Highlight. Einfach per Knopfdruck z.B. eine der genialen Discovery HD-Dokus in den Timer nehmen und später dann in Ruhe in vollem HD und Dolby 5.1 anschauen zu können ist für mich ein echtes Stück Zukunft
Einziges echtes Manko ist aus meiner Sicht, dass tatsächlich keine 2 HD-Sendungen parallel empfangen werden können. Damit kann man m.E. aber leben, kommt ja nicht wirklich häufig vor und ich behalte einfach parallel für 'Notfälle' meinen alten Humax.
Die paar Kinderkrankheiten werden sich sicher noch finden - für mich ist vieles davon ein Jammern auf recht hohem Niveau, ein 110%iges Gerät wird man nie finden, die Vorteile überwiegen hier - aus meiner subjektiven Sicht - doch sehr deutlich. Auch die 500 GB sind ein echtes Highlight, hab schon einige Stunden HD drauf und noch immer 480 von 500 GB frei. Und auch Aspekte wie USB-Port, umfangreiche Editiermöglichkeiten, toller EPG inkl. z.T. sogar Fotos, etc. machen m.E. Spaß.
Ich werde den S2 daher jedenfalls behalten, das Teil ist zu 99% klasse und wer weiß, mit welchen Problemen die Wettbewerber bei Ihren Starts dann so alle so zu kämpfen haben werden...
[Beitrag von Riesemax am 04. Nov 2007, 10:14 bearbeitet]
Fred1712
#739 erstellt: 04. Nov 2007, 10:27
HDTV-Sendungen von Premiere werden zwar unverschlüsselt aufgenommen, aber im Gegensatz zu HDTV-Pro7-Sendungen werden sie irgendwie mittels HDCP geschützt.
Aufnahmen aller HD-Sender lassen sich auf PC problemlos wiedergeben, einzig die Filme von Premiere HD erfordern wahrscheinlich dennoch einen HDCP-fähiges Wiedergabegerät.
Wie soll man das sonst interpretieren.
Da Ton vorhanden ist, aber der Bildschirm schwarz bleibt sieht es auch genauso aus wie bei einem typischen Handshake-Problem wegen HDCP.
Sendungen auf einer Bluray sind auch nicht verschlüsselt, aber sie führen bei ungeeigneten Wiedergabegeräten wegen HDCP zu dem gleichen Ergebnis (schwarzer Bildschirm).
NICKIm.
#740 erstellt: 04. Nov 2007, 10:28
Milescool schrieb:
@NICKIm.:
Gruß Milescool
Das weiss ich leider nicht. Ich mache es immer via dem ORF1 Transponder. Bitte frage einmal nach bei Mascom.de Dort könnte es auch auf der Hompepage stehen.
Gruss
- Nicki
musterdvd
#741 erstellt: 04. Nov 2007, 10:41
mich würde interessieren, ob diese Bildstörungen bei der Aufnahme und gleichzeitigen Sehen von Prem. -HD nur bei einigen Receivern auftritt oder ob es ein generelles Problem ist.
Desweiteren wie die Besitzer dieser Receiver ( mit Bildstörungen) sich verhalten - werdet ihr diesen behalten oder wenn die Möglichkeit noch besteht zurückgeben?
Ist dieser Fehler ein K.O. - Kriterium für euch?
Ich hatte am Freitag zu dieser Problematik bei der Hotlinie angerufen. Ich erhielt folgende Info:
a.) Diese Bildstörungen sollten nicht in der Aufnahme auftreten - sondern "nur" live am TV.
Sind diese Störungen auch in der Aufnahme zusehen --> Gerät defekt.
b.) Bei TimeShhift- Aufnahmen möglichst eine Pause einhalten um eine zeitliche Verschiebung zu erreichen
c.) nach Möglichkeit die Rote- Aufnahmetaste benutzen
MfG
Klaus
Fred1712
#742 erstellt: 04. Nov 2007, 11:25
Hatte wie gesagt schon 3 verschiedene HD S2 (2x160 GB und zuletzt 500GB).
Bei allen Geräten waren die Bild- und Tonfehler bei HD-Aufnahmen und gleichzeitigem Ansehen der Sendungen auch auf den späteren Aufnahmen.
Wenn nach den Auskünften von Technisat die Geräte dann defekt sind, würde ich sagen, dass dann fast alle ausgelieferten Geräte defekt sind.
Das von Technisat Bildfehler über den Service zugegeben werden spricht dafür, dass man die Geräte auf den Markt gebracht hat, obwohl man um die Fehler wusste.
Das finde ich schon sehr schlimm.
Wie gesagt im Prinzip sind die Geräte toll (besonders wegen der 500 GB-Festplatte), aber diese Fehler sind absolut inakzeptabel.
Sobald ein Konkurrenzmodell am Markt erscheint ohne diese Fehler halte ich ein Gerät mit diesen Fehlern für nahezu unverkäuflich.
Goscher
#743 erstellt: 04. Nov 2007, 11:26
musterdvd schrieb:
MfG
Klaus
Aber Bildstörungen haben sie eingestanden? WOW! Und was sagen sie dazu?
Geht nicht besser...oder wird noch behoben?
mosch1
#744 erstellt: 04. Nov 2007, 11:43
Hat noch btte jemand einen Tip, wie ich Prem. HD zum Laufen bringe? Immer das leidige Programm ist verschlüsselt...
Alphacrypt mit FW 3.12 und die Karte läuft im Philips ohne Probleme??? Die anderen P-Kanäle gehen natürlich.
Tomy_the_gun
#745 erstellt: 04. Nov 2007, 12:05
Man sagt es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten
Deswegen:
Der HDS2 hat 2 CI-Slots (klar Alphateil reinprügeln mit Card) aber er hat auch 2 Kartenslots (Hä? wofür?) Kann man da nicht einfach ein Premiere Karte reinstecken? Oder soll man da seine EC-Karte mal reinstecken (Vielen Dank für die Spende an Technisat im Wert von 1000 € )
Spass beiseite.
Wofür sind die 2 Kartenslots?
montezuma65
#746 erstellt: 04. Nov 2007, 12:09
Deswegen:
Spass beiseite.
hi,
soweit ich hier im forum mitbekommen habe, für die im Paket beiliegende technisat-card mit dem radiobuket, oder?
gruß
montezuma
Fred1712
#747 erstellt: 04. Nov 2007, 12:16
Die beiden Kartenslots entschlüsseln nur Conax.
Bankkarten leider noch nicht.
madshi
#748 erstellt: 04. Nov 2007, 12:31
Genau das wurde von einem Poster hier in Frage gestellt. Deshalb hab ich ja gepostet, daß man Aufnahmen auch ohne Premiere-Karte sehen kann, wodurch bewiesen ist, daß die Aufnahmen entschüsselt aufgenommen werden. Mein Post sollte lediglich beweisen, daß der Technisat PremiereHD entschlüsselt aufnimmt und nicht verschlüsselt.
NICKIm.
#749 erstellt: 04. Nov 2007, 12:42
Ach so meinst Du dies
FRED
Ab Januar 2008 kann man mit Conax und entsprechendem Abo von Premiere die Kanäle namens Thema und Fussball Plus sehen. Die dem HD S2 beigefügte Karte ist hierfür freischaltbar. Premiere HD ist leider nicht dabei. TS intensiviert heuer die direkte Zusammenarbeit mit Premiere.
Die Bankkarten befinden sich noch im Druck
Ralf1234
#750 erstellt: 04. Nov 2007, 13:01
Hallo Freunde
Habe soeben eine Email bekommen bezüglich 4:3 Zoom
Sehr geehrter Herr Hammes,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Zoom-Funktion für die 4:3 Sendungen (Pro7/Sat1) wird zurzeit von den
Entwicklern bearbeitet und wird per Software-Update zur Verfügung gestellt
werden. Den Zeitpunkt können wir gegenwärtig noch nicht benennen.
Wir danken für Ihr Interesse an den TechniSat-Produkten.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Bobbe
STW80
#751 erstellt: 04. Nov 2007, 13:07
Probier beim CI Menü(fürs Aplhacrypt) mal folgende Einstellungen,damit müste es klappen.
Sprache/Language: DEUTSCH
CA Modus: MULTI / DYNAMIC
Smartkarten Meldungen: AUS
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0 s
Shepardos35
#752 erstellt: 04. Nov 2007, 13:13
Hat jemand schon die Festplatte aufrüsten können? Geht das? Gibt es da Probleme oder ist es nicht zu empfehlen?
mosch1
#753 erstellt: 04. Nov 2007, 13:27
Danke! läuft
[Beitrag von mosch1 am 04. Nov 2007, 13:28 bearbeitet]
kosikatze
#754 erstellt: 04. Nov 2007, 13:34
...einzig die Filme von Premiere HD erfordern wahrscheinlich dennoch einen HDCP-fähiges Wiedergabegerät.
Genau das könnte der Punkt sein. Ist HDCP aktiv, so wird vom Wiedergabegerät am HDMI Ausgang ein entsprechender Mitspieler gesucht (HDCP fähiger Monitor). Premi scheint das Flag mitzusenden und der HD S2 scheint ihm auf´s Wort zu gehorchen (müssen?).
Wie sieht deine Kette am PC aus? In welches Format wandelst du ts-Dateien? Habe mich mit HDTV am Rechner erst wenig beschäftigt, aber mein neuer Samsung PC-Monitor hatte einen "supports HDCP" Angeberaufkleber am Display. Dachte das sei nur wichtig, wenn man den PC-Monitor als TV missbraucht.
Stefan
Stif54
#755 erstellt: 04. Nov 2007, 13:48
Hallo bin neu hier und Hab jetzt fast 2 Stunden lang alle sgelesen über den TS HD S2 160 GB
Hätte da auch eine für mich wichtige Frage mit der bitte um Antwort!!??
wenn ich jetzt eine HD Sendung aufnehme kann ich ja keine zweite Hd Sendung anschauen!soweit so schlecht aber ich kann doch Trotzdem das normale Sat 1(digital) anschauen?Geht Das oder geht das nicht, wenn ja bleiben die normalen (digitalen) Sender immer im Umlauf oder wird es Bald nur noch HDTV SEndungen geben?
Vielen lieben Dank im vorraus
PS:hab mir das Teil in schwarz vor ca 7.Wochen bestellt und kann es kaum mehr erwarten!!!
Kofler
#756 erstellt: 04. Nov 2007, 14:31
Ja, die nicht-HDTV-Sender sind immer möglich, neben einer HDTV-Aufnahme zu sehen. Bis die Simulcast-Ausstrahlung beendet sein wird, ist der HDS2 bestimmt schon kaputt. Es ist ja noch nicht einmal die von analog/digital zu Ende. Und für HDTV sind eben teurere Receiver und HD-Fernseher nötig. Deshalb brauchst du dir desbezüglich keine Gedanken machen. Eine Abschaltung des "normalen" Digitalfernsehens wird IMO nicht vor 2020 passieren.
air
#757 erstellt: 04. Nov 2007, 16:10
oh - das ist schade!
einer meiner hauptgründe für den kauf eines festplatten-receivers wäre genau das (NBA nachts im premiere sport-portal).
ob die da firmware-mäßig was drehen werden?
weiss zufällig jemand, ob das einer der anderen receiver kann (clarktech oder die ezy-box)?
gruss
michael
Fred1712
#758 erstellt: 04. Nov 2007, 16:25
Kosikatze
HD-Sendungen vom HD S2 auf USB-Festplatte überspielt,
dann optional weiter auf PC-Festplatte oder Streaming von der Festplatte direkt.
KMPlayer als Abspielsoftware.(aus Netz kostenfrei ladbar)
Umwandlung unnötig, der Player spielt die Original-TS-Datei
problemlos ab.
Funktioniert mit allen HD-Programmen außer dem per HDCP geschützten Premiere HD. Discovery HD problemlos.
Ton bei Premiere HD vorhanden, aber Bild gestört.
Mein PC versteht sich leider nicht auf HDCP, sonst könnte es vielleicht funktionieren mit der Wiedergabe.
Käme auf einen Versuch an.
Ralf1234
#759 erstellt: 04. Nov 2007, 16:27
klar ist es müglich eine Timer Aufnahme vom Sport Portal.
Mann gehe auf Sportportal dann auf SFI und siehe das die ganzen Sportübertragung wie z.b. NBa auf Sport2 wird angezeigt
Fred1712
#760 erstellt: 04. Nov 2007, 16:34
Warum sollten Timeraufnahmen von Optionskanälen nicht funktionieren?
Die Kanäle lassen sich zumindestens einzeln anwählen und in den Timer übernehmen.
Ich sehe keinen Grund warum das nicht gehen sollte.
Habe es aber noch nicht getestet, werde ich aber noch.
Secure_X
#761 erstellt: 04. Nov 2007, 16:55
Bitte nachmachen.
Topfield TF7700HDPVR - Webinterface
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=12913
Riesemax
#762 erstellt: 04. Nov 2007, 17:49
hab alles versucht, die angeblichen Bildfehler bei gleichzeitigem Aufnehmen und Ansehen von HD-Sendern kann ich NICHT bestätigen. Wie gesagt ist mein 500er erst vorgestern beim Media Markt angeliefert worden - evtl. bereits eine zweite Produktionscharge.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.627
