HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Smarti_X
17:52
#311
erstellt: 24. Okt 2007, |||||||||
Hallo, ich habe den HD S2 auch seit 2 Tagen hier bin von SD und HD Bildqualität sehr angetan die Optik ist sehr ansprechend genauso wie die einfach Strukturierten Menüs. Etwas Negativ ist mir das fehlen der Festplattenentkoppelung aufgefallen dadurch währe der HD S2 noch ruhiger. Der Lüfter ist Temperaturgesteuert und hat mich bisher nicht gestört. @ alle Besitzer des HD S2 Ich habe allerdings teiweise Tonaussetzer. Dies ist imo ein Software Problem, bei mir, da die Aufnahmen immer ohne Tonaussetzer sind und sich das Problem oft auf die Tonausgabe über HDMI beschränkt. Ich habe Gestern sogar während einer dieser Tonpausen eine Aufnahme gestartet habe dann nach kurzer Zeit die Aufnahme gestopt das Gerät in Standby gefahren wieder hochgefahren und Bingo die Aufnahme war inkl. Ton. Hat noch wer ein ähnliches Probleme. Wie funktioniert bei euch die HDMI - Auto Einstellung unter den Bildeinstellungen? Wird das HDMI Signal zum Fernseher geleitet wie es reinkommt unter der Einstellung Auto, bei SD halt 576i und bei HD 1080i? So sollte es nämlich sein. Bei mir funktioniert die Auto Einstellung leider nicht. Und was mir noch aufgefallen ist ist halt das anscheinend ein negativer Offset in den unteren IRE ausgegeben wird, nur über HDMI, so dass man die Helligkeit höher drehen muss damit nichts im schwarz verschwindet so wie es bei NTSC mit 7,5 IRE im Analog Bereich gemacht wird. Zum besseren verständnis, ich muss beim HD S2 meine Helligkeit komplett höher drehen als an allen anderen Quellen dabei bleibt allerdings schwarz auch immer noch schwarz der Bereich ist halt nur komplett verschoben. 0 IRE (Schwarz) ist am TV minus 7,5 IRE (negativ) 7,5 IRE ist am TV 0 IRE 255 IRE ist somit am TV 247,5 IRE So das alles von 0 - 7,5 am TV als einheitliches Schwarz dargestellt wird da Negative Werte im Digital Bereich nicht ausgegeben werden. Der rest wird natürlich auch komplett um 7,5 IRE zu dunkel dargestell. Das kann man aber über die Helligkeit kompensieren so das 0 IRE vom HD S2 auch 0 IRE am TV sind. Und den Gamma muss man evtl. auch etwas anpassen. Die Zahlen sind nur Beispielhaft zur verdeutlichung, wieviel es letztendlich wirklich ist müsste man Messen. Nur muss man bei oben genannten problem die möglichkeit haben jeden Eingang seperat einstellen zu können sonst ist das ein nogo. Vielleich ist das "Problem" aber auch nur an meinem Gerät vorhanden und die HDMI Schnittstelle ist defekt? Habe Heute schon mit einem Mitarbeiter von Technisat telefoniert Ton und Bildprobleme hätten die noch nicht festgestellt und ich sei der erste der damit probleme hat. Gruß Smarti |
satfanman
18:03
#312
hi all, 160GB ist nicht viel paar SD Sendungen un 10 HD Filme und die Platte ist voll. Wie sieht es aus mit einen wechsel der Festplatte gegen eine größere?Falls später nötig. Ist es einfach oder muß das Gerät auseinander geschraubt werden?Wie ist es dann mit der Garantie steht etwas in der Gebrauchanleitung dazu? satfanman |
muppet123
18:20
#313
Hallo Ich denke, es wird wie bei allen Technisat Festplatten-Receivern laufen. Wechsel zwar einfach aber die Garantie erlischt! Ein Festplattentausch konnte ja z.B. beim S2 von TS nachvollzogen werden, da im System ein "Vermerk" gemacht wurde. Gruß Lars |
Smarti_X
18:22
#314
Wenn Du die Festplatte wechseln möchtest musst Du das Siegel hinten kaputt machen dann wird keine Garantie sondern nur noch Gewährleistung für ein 1/2 Jahr gewährleistet wenn ich richtig vor bin. Du musst das Gerät natürlich aufschrauben und es muss eine SATA Platte sein. Gruß Smarti |
Splash
19:37
#315
hmm, ich habe einen Stab-Motor. Kommt Diseqc1.2 damit auch zurecht oder nur mit anderen, "gewöhnlichen" Motoren? Entschuldigung für die Frage, aber meine Sat-Anlage hat jemand anders installiert. Danke für die bisherigen Antworten. |
joeben
19:42
#316
Tut mir Leid, aber da bin ich jetzt auch überfragt. Aber ich denke der Motor sollte auch mit Diseqc 1.2 laufen. Edit: Laut HP geht auch 1.2 ![]() Jörg ![]() [Beitrag von joeben am 24. Okt 2007, 19:44 bearbeitet] |
Tomy_the_gun
20:05
#317
Ich seh gerade das TS sogar 3 Jahre Garantie gibt |
Dadof3
Moderator |
21:38
#318
Soweit richtig, aber wenn der Hersteller mit der Garantie wirbt, ohne die Konditionen genau zu benennen, kann er keine überraschenden Einschränkungen geltend machen (etwa "wenn das Gerät an einem Freitag dem 13. bei Vollmond ...") Eine erst in der Verpackung liegende Karte mit den Bedingungen kommt da zu spät. Insofern wird man auch hier die Garantieleistung verlangen können, wenn der Defekt nachweislich nicht durch den Umbau verursacht oder gefördert wurde. Und selbst bei ausgehandelten/bekannten Konditionen können diese ungültig sein. Erst vor wenigen Tagen hatte der BGH z. B. entschieden, dass der Verkäufer eines Gebrauchtwagens auch eine Garantie nicht davon abhängig machen darf, dass der Wagen regelmäßig zur Inspektion gegeben wird. Dem Käufer müsse das Recht zum Nachweis eingeräumt werden, dass der Schaden durch die Inspektion nicht verhindert worden wäre. Da ihm dieses Recht nicht gewährt wurde, sei die ganze Klausel nichtig. Das gleiche dürfte also auch für eine umgebaute Festplatzte gelten.
Das gilt nur 6 Monate lang; danach liegt die Beweislast 18 Monate lang beim Käufer.
Einfacher ist das sicher ... |
kosikatze
23:26
#319
Nochmal die Erfahrung des Timeshifts beim Digicorder 1 (nur ein Tuner): Wenn ich Timeshifte kann ich nicht mehr zappen, erst nachdem man TS stoppt. Evtl. verhält sich der Doppeltunder des HD S2 da anders und erlaubt das Zappen, timeshiftet aber nur den einen Kanal weiter. Stefan |
Ralf1234
06:19
#320
erstellt: 25. Okt 2007, |||||||||
Also wenn ihr eine Sendung aufnehmen Wollt könnt ihr natürlich herumschalten |
BlueSkyX
06:34
#321
Warum kann denn keiner hier sagen, ob der HD S2 permanenten Timeshift hat oder nicht!? Und warum interessiert das nur 2 Leute? Das ist doch DER Grund für einen PVR .... ![]() |
TheWolf
07:03
#322
Bei meinem jetzigen S2 funktioniert der Timeshift so: Ich schau mir irgend eine Senung an. Drücke ich auf die gelbe Taste (Timeshift-Aufnahme wird gestartet) bleibt das Bild stehen (Pausen-Funktion) und die Aufnahme läuft an. Mit der Play-Taste kann ich nun weitersehen und auch entsprechen z.B. bei Werbung per Schnell-Vorlauf navigieren. Das Spielchen läuft solange, bis ich a) den Kanal wechsele (dann werde ich gefragt, was mit der Aufnahme passieren soll) b) ich die Stop-Taste drücke (gleiche Frage wie oben) Es ist also logisch, dass ich keinen Kanalwechsel vornehmen kann, während die Timeshift-Aufnahme läuft. Ich geh mal davon aus, dass TS dieses alles bei dem HD S2 nicht geändert hat (warum auch). Hier noch ein Auszug aus der S2-Bedienungsanleitung:
P.S. Sollte ich mit meinen Beobachtungen/Ausführungen falsch liegen, korrigiert micht bitte. |
BlueSkyX
07:22
#323
Der Auszug aus der Bedienungsanleitung beschreibt ja lediglich was technisch passiert. Warum man einen permanenten Timeshift braucht? Ganz einfach: Ich will nihct nach jedem Programmwechsel überlegen, ob ich in 10 Minuten evtl. mal Pause machen oder zurückspulen will. Beim permanenten Timeshift kann ich völlig sorgenfrei zappen und zwischendurch ohne Stress ans Telefon oder die Tür gehen oder mir was zu trinken holen oder oder oder. Ich kann ja jederzeit, wenn ich das Gefühl habe etwas verpasst zu haben, zurückspulen. Ich glaube den Sinn versteht deswegen keiner, weil niemand die Vorzüge kennt. Jeder, der schon mal permanenten Timeshift hatte, will es nicht mehr missen! |
tomkai3
07:25
#324
Das stimmt so nicht. Wenn ich die Sendung mit der gelben Taste anhalte (Pause/Timeshift), dann die OK-Taste drücke (Programmliste) kann ich das Programm wechseln, ohne den Timeshift auf dem anderen Programm zu unterbrechen, genauso funktioniert es beim HD S2 auch, außer wenn ich den Timeshift bei einem HD-Programm laufen habe, kann ich nicht auf ein anderes HD-Programm schalten... |
TheWolf
07:31
#325
Versteh ich nicht aber Du kannst mir doch sicher genauer erklären, was Du während dieses "permanenten Timeshift's" alles aufnehmen und sehen kannst. Timeshift bei TS ist zeitversetztes schauen der aktuell laufenden Aufnahme. Alles andere wäre dann eine "normale" Aufnahme (per Aufnahme-Taste) udn nur bei der kann ich weiterzappen, ohne diese Aufnahme zu stören. |
BlueSkyX
07:35
#326
Ist das denn so schwer zu verstehen? Permanentes Timeshift = Der S2 nimmt automatisch immer das auf was ich gerade gucke. Schalte ich um, wird der Timeshift-Puffer gelöscht und er nimmt das aktuelle Programm auf. schalte ich dann wieder um, wird die Aufnahme wieder gelöscht und er nimmt wieder das gerade aktuelle Programm auf. Okay, ich gebe jetzt mal explizit das Testprozedere vor (ansonsten wird das hier nix mehr): 1. Programm A gucken und Timeshift aktivieren 2. Umschalten auf Programm B 3. Programm B etwas laufen lassen Frage: Kann Programm B dann zurückgespult werden? |
tomkai3
07:38
#327
Nee, das geht nicht, weiß aber jetzt auch nicht was Du mit so einer Funktion willst ![]() |
BlueSkyX
07:42
#328
Ich zitier mich mal selber:
Habe halt keine Lust bei jedem Programmwechsel zu überlegen, ob ich in 10 Minuten evtl. mal den Timeshift brauchen könnte oder nicht. Man zappt in irgendwas rein, fängt an zu gucken und wird nach einer gewissen zeit kurz abgelenkt, verpasst irgendwas oder versteht etwas nciht. Da kann ich dank permanenten Timeshift dann einfach zurückspulen. |
waldixx
07:45
#329
Wenn du bei einem Receiver mit permanentem Timeshifting, auf der Suche nach sehenswertem, 50 Programme rauf und runter zappst, hast du dann 100 Programmschnipsel auf der Festplatte? Oder wird bei jedem Umschaltvorgang gelöscht? |
TheWolf
07:47
#330
Wenn man's noch nie hatte, dann ja.
Wie tomkai3 schon schrieb: Geht nicht bei TS. Über den Sinn oder Unsinn, über "braucht man" oder "braucht man nicht" sollten wir jetzt auch nicht weiter diskutieren, denn das ist wohl persönliche Ansichtssache. |
BlueSkyX
07:47
#331
Wie oben schon geschrieben - beim Umschalten wird der Puffer gelöscht (ebenso beim Ausschalten) und es wird das aktuelle Programm aufgezeichnet. @ TheWolf OK, dnake. Dann fällt der S2 für mich leider aus. Kann ich meine Bestellung stornieren .... [Beitrag von BlueSkyX am 25. Okt 2007, 07:48 bearbeitet] |
tomkai3
07:49
#332
Also, das funktioniert mit keinem Receiver von Technisat, ob es das bei anderen Herstellern gibt weiß ich nicht, glaub ich aber nicht... |
BlueSkyX
07:51
#333
Doch, tut es. Und zwar bei zahlreichen. Sonst würde ich ja nicht danach fragen. ![]() Aber wie gesagt, werde meine S2-Bestellung stornieren. |
Matz71
08:18
#334
der Lüfter ist aber kaum zu hören,erst recht nicht wenn ihr wisst was die x-box 360 für einen Lüfter hat.Beim Technisat hörst du die f-platte und Lüfter gar nicht wenn Ton an ist. |
diablo759
08:22
#335
Also mein Humax 9800c kann das mit dem permanenten Timeshift und ich kann Blueskyx da schon verstehen. Kleines Beispiel (ist mir so auch passiert): Um 13:00 Uhr startet das Formel-1 Rennen. Meine Frau ruft mich kurz vor dem Start zum Mittagessen. Um jetzt Stress zu vermeiden drücke ich die Pausentaste und gehe essen. Nach dem Essen drücke ich halt nur noch Wiedergabe, in den Werbeblöcken wird vorgespult und das Ende vom Rennen sehe ich dann wieder live. Dies kann man sicherlich auch alles mit der gelben Taste des TS2, wie ich hier gelesen habe, aber man muss halt vorher immer dran denken bzw. wird man beim Umschalten gefragt, was mit der alten Aufnahme geschehen soll. |
Planschi
08:39
#336
[quote="BlueSkyX"] Warum man einen permanenten Timeshift braucht? Ganz einfach: Ich will nihct nach jedem Programmwechsel überlegen, ob ich in 10 Minuten evtl. mal Pause machen oder zurückspulen will. [/quote] So, jetzt muss ich mich mal einmischen! (Guten Tag, erst mal... - bin neu hier) Als Noch-User einer Siemens Gigaset M740AV (DVB-T) bin ich auch verwöhnt vom permanenten Timeshift. Ein Riesenvorteil, der hier noch nicht angesprochen wurde: Ich sehe eine Sendung. Nach einer halben Stunde fällt mir ein, dass diese Sendung meiner Frau/Freundin auch gefallen könnte. Ich drücke dann auf "Aufnahme" und die gesamte Sendung wird aufgezeichnet (einschließlich der ersten halben Stunde). Ist schon oft genug passiert, und wenn der TS das nicht kann, finde ich das schon sehr schwach. Ist aber eine Funktion, die per Firmware-Upgrade nachrüstbar wäre. Also kann man noch hoffen...! Der HD S2 bleibt vorerst mein Favorit. [Beitrag von Planschi am 25. Okt 2007, 08:43 bearbeitet] |
Chakaa
08:43
#337
Wie schauts eigentlich mit Erfahrungsberichten aus? Ich dachte darum gehts in dem Thread, und nicht um seitenweise Timeshift? |
BlueSkyX
08:50
#338
Stimmt! ![]() ![]() Aber nun zurück zum S2 .... |
Matz71
08:51
#339
ich kann ihn nur weiter empfehlen.HD-Bild Super,SD-Bild Klasse,Bedienung 1*,EPG 1*.Premiere HD und Discovery HD sind mit dem Alphacrypt Light Modul auch ohne zu murren zu empfangen. |
schatzi2
09:33
#340
Permanentes Timeshift geht definitiv NICHT!!! Ist also nicht, wie wir es von unseren Topfield`s gewohnt sind, stört mich auch etwas, kann ich aber mit leben. Zu verkaufen: Topfield TF 5000 PVR/160 GB, Homecast HS 5101 CI HD Gruß-Schatzi |
tomkai3
09:56
#341
Was mich viel mehr stört, ist, das die Bildeinstellung AUTO nicht korrekt funktioniert, Störungen (Ruckeln/Aussetzer) im HD-Programm... ![]() |
Fred1712
10:03
#342
Betriebsgeräusch des HD S2 bei Festplattenbetrieb meines Erachtens zu hoch, beim leiseren Szenen durchaus störend. Zwar nicht so laut wie PSP3, aber insgesamt auch unbefriedigend. Empfang im Gegensatz zu Humax 1000 HD insgesamt nach mehrtägigem Testbetrieb deutlich instabiler. Des öfteren unangenehme Bildartefakte, die bei parallelem Betrieb des Humax nicht vorhanden sind. Im übrigen nervt es total keinen zweiten HD-Tuner an Bord zu haben. |
_Geloescht_
10:31
#343
nagus69
10:32
#344
Bei mir garnix, nur Ton. Schon ne Mail an den Technisupport raus. Mal sehen was als Antwort kommt. Bild und Ton nur wenn ich einen Wert Fix einstelle. |
tomkai3
10:35
#345
Da hat der HD S2 wohl noch ein echtes Problem, hoffe das es mit dem nächsten Firmware-Update beseitigt wird, denn nur bei der Einstellung auto, kann ich bei 4:3-Bildern das Format umstellen, bei der Festeinstellung nicht... ![]() |
schatzi2
10:36
#346
Ach ja?!, der der fehlende 2. HD-Tuner nervt total, bei der Wahnsinns HD-Programmvielfalt, wo die Beiträge auch noch 37mal wiederholt werden, eine echte Sauerei uns so etwas anzubieten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß-Schatzi |
_Geloescht_
10:39
#347
_Geloescht_
10:41
#348
draka
10:44
#349
Habe ihn mir auch bestellt , was mich interessieren würde wie ist die Fussballübertragung gestern bei Euch gewesen also Premiere ,SAT 1 ,SAT 1 HD falls das jemand gesehen hat mit dem HD S2 |
tomkai3
10:46
#350
Hab gestern nachmittag Fussball zeitweise auf Anixe-HD gesehen, super Bild, besser wie bei den Astra-HD-Trailern. |
nagus69
10:46
#351
Auf SAT1 wars OK, auf SAT1HD wars verkackt, weil das Bild gesplittet war und der Ton Knackser hatte. Wenn man darueber hinwegsehen kann, wars eine TOP Uebertragung ![]() Premiere HD habe ich nicht. |
Sergio77
11:10
#352
Schaut jemand zufällig die Premiere-HD-Kanäle mit dem HD-S2?? Wenn ja, mit welchem Modul? |
joeben
11:18
#353
Das sind nur die hartnäckigen Topfield Jünger. ![]() Nach meinem Topfield hatte ich das auch 1-2 Wochen vermisst, jetzt drücke ich einfach Pause wenn das Telefon klingelt. Das ich nach 30 min. plötzlich mal das Gefühl hatte ich hätte das aufzeichnen sollen, hatte ich auch während 3 Jahre Topfield niemals. ![]() Gruß Jörg ![]() [Beitrag von joeben am 25. Okt 2007, 11:19 bearbeitet] |
Wolle.B
11:53
#354
Alles in allem muss man jetzt aber schon feststellen das der HD S2 nicht annähernd die Erwartungen aus dem Glaskugelthread erfüllt. Für mich heißt das weiter warten ![]() |
joeben
11:57
#355
Dem kann ich nur zustimmen, da wollte nur jemand "Erster" schreien. Von Technisat enttäuscht mich diese Gerät doch sehr. Gruß Jörg ![]() |
getsixgo
12:03
#356
Yep, das sehe ich genau so! Doppelt enttäuschend wenn man noch die ewigen Verschiebungen und Erklärungsversuche berücksichtigt... ![]() |
tomkai3
12:05
#357
Alle erwarten die Wundermaschiene, darf aber nur 300€ kosten. Ok, der HD S2 hat nur einen HD-Tuner, bei dem Angebot an HD-Sendern braucht man natürlich zwei, der zweite Punkt die Bildeinstellung auto funktioniert nicht, denke mal der Fehler lässt sich mit einem Update beheben, aber der HD S2 hat ne gute Bedienbakeit, mit das beste EPG was man am Markt findet. Ich hab kurzzeitig den Humax HD1000 gehabt u. leihweise den Pace, da ist mir der Technisat aber bedeutent lieber... ![]() |
Gidon
12:53
#358
Hallo zusammen, mein Händler hat mich eben angerufen und gesagt, dass er einen Technisat HD S2 für mich hätte. Ich bin schwer am überlegen. Was für mich noch wichtig wäre: Funktioniert BBC HD einwandfrei (irgendwo hatte ich gelesen, dass der Technisat Probleme mit der Formatkennung der BBC hat ?) . 2. Wird der Dolby Digitalton auch über die HDMI Schnittstelle ausgegeben und kann man somit auf den optischen Ausgang verzichten ? Vielleicht könnten mich positive Antworten ja zum Kauf animieren ;-) . Viele Grüße gidonk |
tomkai3
13:01
#359
Zu Punkt 1 kann ich leider nichts sagen, er hat zwar ettliche HD-Sender gefunden, konnte aber nur Anixe u. die zwei Astra-Trailer sehen alle anderen waren schwarz. Punkt2: ja wird ausgegeben... |
padddy
13:02
#360
Du musst doch aber genauso dran denken auf Pause zu drücken ![]() Meiner Meinung nach ist es das selbe ob du nun Pause oder Gelb drückst ist doch ganz egal. |
arcade99
14:54
#361
Nein, das ist schon etwas anderes. Beim HD S2 wird erst ab dem Moment des Drückens auf Pause TS aktiviert. Bei permanentem TS hingegen hat das Gerät bereits von Anfang an aufgezeichnet und er hat die Sendung komplett auf der Platte, auch wenn ihm dieser Gedanke erst mitten in der Sendung kommt. Mir persönlich ist permanentes TS dennoch nicht wichtig. Ich würde nicht wollen, dass meine platte dauerhaft läuft. Aber das ist zugegebenermaßen Geschmacks- und Gewohnheitgssache. [Beitrag von arcade99 am 25. Okt 2007, 14:55 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.404
