Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Dröhnfreie Basswiedergabe durch OB-Sub im Nahfeld!
gürteltier
#151 erstellt: 07. Apr 2007, 21:40
ich gehöre ja auch zu den leisehörern. es kommt selten vor, das ich mal auf 100db komme.
deathlord
#152 erstellt: 08. Apr 2007, 09:26
DAS IST SPARTA!
Zur Pegelfestigkeit: Der A&D-Audio schafft bei einem 20hz Sinus 105dB(C) in 40cm Abstand (=Hörplatz). Allerdings dann schon mit sehr viel Klirr. Bei Filmen mit extremem subsonischem Anteil könnnte es ohne low cut bei sehr hohem Pegel ev. schon mal Probleme geben, aber das passiert ja mit BR-Subs auch.
Zum Musikhören hat man jedenfalls mehr als genug Reserve. Auch recht hohe Pegel mit sehr Tiefbassintensiver Musik führen nicht zu sichtbarem Membranhub.
Zu Heimkino kann ich noch nicht allzuviel sagen. Bei mir läuft im Moment nur Stereo, und Heimkino gibt's erst wieder, wenn Surround zur Verfügung steht.
Gruss deathlord
Jenzen
#153 erstellt: 28. Apr 2007, 20:12
So, ich habe jetzt auch mal investiert, das Brett ist so noch provisorisch, da kommt noch ein zweites genauso dickes drunter, so dass es aussieht, als wenn der Lautsprecher eingelassen ist, und rund werde ich das wohl auch noch machen...
http://img232.imageshack.us/img232/7660/druck2nl2.jpg
Der Lautsprecher ist ein Eminence Kilomax 18, weil die Parameter recht günstig schienen, und dieser einen recht großen Hub (9,8mm) haben soll. Entzerrt habe ich mit einer alten Soundblaster Audigy und dem KX-Treiber. Die Entzerrung greift bei 27hz Q=1,54 mit +4,7db. Eine Entzerrung bis 20hz linear ist nach meinem Geschmack nicht nötig, da "unten" flattern nur noch die Haare, aber zu hören ist da nicht mehr viel
Im Vergleich zu meinem alten Konstrukt, auf dem ersten Bild im Hintergrund zu sehen, was sich ganz ähnlich gemessen hatte, scheint der Eminence "untenrum" ein bischen "fetter" zu spielen. Bei höheren Frequenzen habe ich dass Gefühl, daß er im Vergleich zu meinem alten Brett ein bischen weniger "biss" hat, das liegt bestimmt an dem schlechteren Verhältnis aus Antrieb zum Membrangewicht, aber das ist nicht so doll, dass mich das stört.
Jetzt zu dem, was für mich der Kaufgrund war, die Lautstärke: was soll ich sagen, endlich kann ich Filme in anständiger Lautstärke hören, getestet habe ich vorwiegend mit dem neuen King Kong, besonders die Szene, wo die Crew vor den großen Dinosauriern wegläuft... jetzt ich brauche keinen Fön mehr
Mein altes Konstrukt, was für Musik noch völlig ausreichte, geriet bei Filmen schon bei deutlich geringeren Lautstärken ans Limit.
Ich bin sehr begeistert, vielen Dank nochmal an den Threadersteller, und andere, die hier fleißig geschrieben haben, und mich somit inspiriert haben.
Edit: Ich hab keine Ahnung, warum das 2. Bild nicht direkt angezeigt wird
[Beitrag von Jenzen am 28. Apr 2007, 20:17 bearbeitet]
gürteltier
#154 erstellt: 28. Apr 2007, 20:19
dazu fällt mir nur das wort mutig ein
Jenzen
#155 erstellt: 28. Apr 2007, 20:28
Also die Haken in der Decke sollten schon halten, ich hab mich mal bischen daren hochgezogen, aber nicht mit meinem ganzen Gewicht, aber das düfte passen
Aber wenns denn doch runterrauscht, dann ist das nicht gut, vor allem weil der Eminence noch so einen harten Kühlkörper in der Mitte hat
gürteltier
#156 erstellt: 28. Apr 2007, 20:58
ja, das wäre nicht so gut
deathlord
#157 erstellt: 28. Apr 2007, 21:06
Wie sieht's denn mit der Ortbarkeit aus?
Ich stelle mir vor, dass er Sub von oben weniger gut ortbar ist als von hinten.
Jenzen
#158 erstellt: 29. Apr 2007, 06:53
Also orten kann man das Ding eigentlich nicht, und das obwohl ich meinen Bass ein bischen lauter habe als den Rest
Drehen des Kopfes ist gar kein Problem, und beim seitlichen Verschieben, merke ich in erste Linie nur, dass ich aus den Bündelungsbereich meiner Breitbandlautsprecher gerate
dadurch bin ich sowieso an einer hörposition festgenagelt
deathlord
#159 erstellt: 29. Apr 2007, 11:29
Klar! Drehsymmetrie.
Das ist ein Entscheidender Vorteil, den ich mir so noch gar nicht überlegt habe.
Mal schauen, vielleicht hänge ich meinen Sub auch mal an die Decke...
Barnie@work
#160 erstellt: 14. Apr 2010, 05:56
Hi Jungs!
Wie sieht's mit Langzeiterfahrungen aus, nutzt jemand von euch noch seine "Konstruktion"?
Grüsse
Barnie
deathlord
#161 erstellt: 15. Jul 2010, 17:43
Hi
Hab hier mal eine Messreihe zum Thema begonnen.
Gruss
Oliver
Jenzen
#162 erstellt: 15. Jul 2010, 19:19
ich hatte meinen Eminence Kilomax ca. 2 Jahre so im Betrieb
es war ein wirklich mächtiger Bass, dem aber leider im oberen Bereich wirklich Präzision und "Kick" fehlte.
Der Wechsel zu einem RCF 18LS800 mit leichterer Membran, deutlich geringerer Güte und höherer Reso brachte leider nicht viel. Also war ich auf der Suche nach kleineren Lautsprechern. Zwischendurch hatte ich vier 10" Monacor PA-Tief-Mitteltöner, die allerdings bei geringsten Hüben schon Nebengeräusche von sich gaben, und mir mit fast 6kg je Stück meine Konstruktion beängstigend schwer machten
Deshalb hab ich im Moment vier 10" PA Mid-Bässe (B&C 10 NDL 64).
Aufgrund des relativ starken Antriebs brauchen diese Lautsprecher mehr Entzerrung ca. +10db bei 30hz
Insgesamt bin ich sehr zufrieden, schade finde ich nur, daß bei wirklich sehr lauten Pegeln und sehr tiefen Bässen Strömungsgeräusche an der Polkernbohrung hörbar werden, obwohl Xmax noch nicht erreicht wird.
Die rote Spule dient dazu leichtes Hochtonrauschen, des Verstärkers wegzufiltern.
Jensen
Fotofritze
#163 erstellt: 15. Jul 2010, 20:29
Moin,
Gerade erst den Thread gelesen, sehr interessant
Könnt ihr auch einen günstigen Treiber empfehlen?
Würde das auch gerne ausprobieren, zwar nicht über Kopf aber hinter der Couch
deathlord
#164 erstellt: 16. Jul 2010, 15:01
Echt? Nur im Vergleich zu kleineren Nahfelddipolen oder auch verglichen mit konventionellen Konzepten?
Ich habe ja auch einen 18"er im Einsatz und kann mich über mangelnde Präzision nicht beklagen.
Den A&D Audio R 1830 kann ich sehr empfehlen. Gibt's hier.
Gruss
Oliver
Jenzen
#165 erstellt: 16. Jul 2010, 20:27
[quote="deathlord"][quote="Jenzen"]es war ein wirklich mächtiger Bass, dem aber leider im oberen Bereich wirklich Präzision und "Kick" fehlte.[/quote]
Im Vergleich zu kleineren Nahfelddipolen, ich hatte nur zu Testzwecken nocheinmal mein im Post 125 vorgestelltes Konstrukt laufen, diesmal aber mit anständigen Entzerrungsmöglichkeiten. Der Frequenzgang war nahezu identisch eingestellt, aber den großen Lautsprechern (Eminence und RCF) fiel es im im Dipol! schwer, schnelle Bässe und Konturen sauber wiederzugeben. Den RCF kenne ich auch in nem Basshybriden (MBH von Jobst) da klingt der sehr knackig.
Jenner
Barnie@work
#166 erstellt: 26. Jul 2010, 18:53
Ich hab die hier im Einsatz: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w300s_8.html
und die Sache mit dem Kicken hab ich mit ca. +5db Boost im relevanten Bereich gelöst. Egal ob in Dipol oder CB, ohne diesen Boost gab es kaum Kickbass. Lineare Frequenzgänge kicken meiner Erfahrung nach einfach nicht genug - egal mit welchen Treibern. Auch bei dir deathlord ist im FG eine leichte Kickbassbetonung zu sehen - vielleicht ist das der Grund warum du deinen 18er knackig findest und Jenzen seinen nicht...
deathlord
#167 erstellt: 29. Jul 2010, 17:35
Hm, die Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen Präzision und Kickbass. Ich empfinde meinen Bass nicht als heftigen Kickbass, sondern als sehr präzise, wenn auch schon bei geringem Pegel spürbar. Wie gross hier der Einfluss des FG ist, sollte ich mal austesten.
DerHeldvomFeld
#168 erstellt: 17. Sep 2011, 22:09
Ich krame den Thread mal wieder aus. Für ein paar Euro Holzkosten könnte ich den OB Sub nämlich mal testen.
Vorhanden ist: Ein DSP. Damit kann ich bis 48db/oct. trennen, den Ob Sub entzerren, ggf. ein Delay einsetzen, Pegel anpassen...
Verstärker is vorhanden...
Zum testen würde ich dieses Chassis nehmen: http://www.lautsprechershop.de/pdf/omnesaudio/sw_12.01_pc.pdf
479cm² SD, niedriger QTS ~0.34, +/-12mm Hub
Ich hatte vor das Chassis in eine 40cm*40cm Schallwand einzusetzen. Durch 2 Seitenteile würde ich die Schallwand auf Ohrhöhe bekommen. Das Chassis soll von hinten, schräg auf den Kopf "strahlen".
Irgendwelche Einwände ?
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 17. Sep 2011, 22:10 bearbeitet]
Nahfeld Heimkino Subwoofer
M@M! am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  4 Beiträge
Mein Nahfeld-Couchtisch-Sub - mehr brauch ich nicht...
SonicSL am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  48 Beiträge
Nahfeld-Subwoofer/Infra für Bedroom-Studio
bierman am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  2 Beiträge
SBA/DBA in kleinem Raum
waterl00 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
Dipol Sub oder besser Ripol Sub Eingenbau
Bierbauch2000 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  23 Beiträge
Mobiler Sub
ic3fir3 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  2 Beiträge
Anlage überlastet durch Sub eigenbau?
BlackBird15 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  14 Beiträge
Passiv Sub zum Viech
Feunatz am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  13 Beiträge
Treiber für Bandpass Sub - wenig Pegel
blubbermensch am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  14 Beiträge
Dipol Sub mit 120dB@35Hz
bon_voyage am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
