Mein Nahfeld-Couchtisch-Sub - mehr brauch ich nicht...
SonicSL
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 23:39
Hallo Gemeinde.
Ich hatte aus meiner Car-Hifi-Zeit noch ein Paar NOVA MDS 08 in gelb rumliegen, die über 2 Jahre Ihr Dasein in meiner Vitrine fristeten.
Nun habe ich sie aus Ihrem Dornröschenschlaf erweckt, um in meiner neuen Wohnung (Wohnzimmer von 17 auf 35 m²) für alle (Pegel-) Eventualitäten gerüstet zu sein.
Mein Projekt ist, wie im Titel bereits erwähnt, ein Couchtisch, der gleichzeitig als Unterstützung meines Haupt-Subs (300mm, BR @ 32 Hz, Doppelschwinger), den ich nur im Heimkinobetrieb nutze, dienen soll. Durch den Nahfeldbetrieb ist Tiefgang nicht so wichtig, aber ich habe den Körperschall für mich entdeckt, und das sollten die beiden durchaus können.
Bis dato habe ich die beiden MDS 08 im geschlossenen Gehäuse aus 19er MDF bei jeweils 22 Liter Spielvolumen versenkt und beide Volumina mit Sonofill locker ausgestopft.
Nun zur Oberflächenbehandlung, denn das war die mit Abstand meiste Arbeit (ca. 15 Stunden Spachteln, Schleifen, Lackieren und Nachschleifen):
Die Kanten habe ich mit der Oberfräse gerundet, den leichten Versatz der Bretter runterschliffen, die Schraubenlöcher und Unebenheiten 4 mal gespachtelt und geschliffen.
Dann habe ich 2 mal Haftgrund aufgetragen, jeweils geschliffen, mattschwarzen Acryl-Lack in 5!!! Schichten aufgetragen, auch jeweils nachgeschliffen.
Als nächstes kam Graniteffekt-Sprühlack in 4 Schichten drauf und wurde auch jeweils wieder plan geschliffen.
Und Last, but not least 3 Schichten matten Klarlack drüber, der auch mit zunehmender Körnung geebnet wurde, um einen matten Glanz wie bei echtem Granit zu erreichen.
Zum besseren Handling habe ich noch 4 Rollen, davon 2 feststellbar, unter dem Teil montiert, damit die Dame des Hauses beim Staubsaugen auch eine Chance hat...
Terminals montiert, angeschlossen für einen Probelauf, und siehe da, die 2 Kleinen sind kräftig genug, um alleine im Heimkinobetrieb dem T-Rex in Jurassic Park genug Nachdruck zu verleihen und die Couch zum Mitspielen anzuregen, wenn man spät Abends (ich hab nen Job... Wechselschicht ) noch einen Film schauen möchte, ohne die Nachbarn am Einschlafen zu hindern.
Als nächstes werde ich an den Ecken Alu-Rohre verbauen, in die ich Schlitze einbringe, die einen Zwischenboden aus Acrylglas auf 50mm Abstand halten sollen. In die Mitte kommt noch ein Rohr, welches ein Durchbiegen der Acrylplatte verhindert.
Muss ja nicht sein, dass jemand (im Folgenden Freundin genannt ) seine Füße auf die Chassis legt...
Auf die oberen Enden kommt noch eine Sicherheitsglasplatte mit 800 mm Durchmesser, die von einem Tisch übrig ist, dessen Gestell es aus ästhetischen Gründen nicht in die neue Wohnung schaffen wird. Diese werde ich mit matter Folie bekleben und von unten mit 2 LED-Einbaulampen (sauteuer, aber für geschenkt??? ) beleuchten... Ambilight für Selberbauer halt.
Hier noch ein Bild vom aktuellen fertigen Gehäuse, leider noch ohne die Aufbauten, denn im Moment ist umzugsbedingt das Geld etwas knapp.
Weitere Bilder werde ich nachreichen, sobald der Finanzminister die Weiterarbeit ermöglicht.
Und nun warte ich auf Anregungen, Meinungen (negative werden ignoriert ) und Kritik eurerseits.
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 02. Sep 2009, 21:27 bearbeitet]
SonicSL
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 17:57
Heute kam mir, nach der Bestellung einiger Kleinteile (Bananas und vernünftige Terminals), beim Wasteln (ich habe die 4-Kant-Stützen für den Boden und die Glasplatte fertig) einige Ideen...
Da der Klotz ja eh in Naturstein-Optik auf seinen Rollen rumsteht - er sieht übrigens viel schwerer aus, als er ist - würde ich später gerne noch ein wenig Optik-Tuning betreiben, was sich wie folgt äußern würde:
  • Aus Drahtgeflecht und Rotband oder Gips ein paar "Steine", Bruchkanten und Risse an- und einbauen, welche dann Abdrücke erhalten sollen, z.B. von einem Scarabaeus, Schneckenhäusern und Knochen o.ä.
  • der Zwischenboden wird doch aus MDF in 16 mm, welches wohl auch in Granit gelackt wird - mit 2 Einsätzen aus weißem undurchsichtigem aber lichtdurchlässigem Acryl oder Polystyrolglas
  • diese "Fenster" werden dann von unten mittels 2er LED-Einbauleuchten ausgeleuchtet (ich mag weiches Licht)
Falls noch jemand Anregungen hat, oder einfach nur seine Meinung kundtun möchte... bitteschön.
SonicSL
SonicSL
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 18:45
Hier noch 2 Bilder, allerdings noch ohne den Zwischenboden und die Beleuchtung:
Ja ja, beschwert Euch ruhig, aber ich hatte einfach keine Lust, die Glasplatte nur für einen Test sauber zu machen...
Und die Katze wird bei Gelegenheit auch noch verbaut...
mehr von oben:
und mehr seitlich:
Und nun dürft Ihr mich steinigen, Kommentare abgeben und Vorschläge machen... ich bin zu jeder Schadtat bereit
SonicSL
ZeusExitus
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 21:14
Gefällt mir sehr gut, was du da gemacht hast
[Beitrag von ZeusExitus am 10. Sep 2009, 21:14 bearbeitet]
SonicSL
#5 erstellt: 12. Sep 2009, 17:52
Hier ist noch der Link zu einem anderen Fred, wo ich die Wiederauferstehung meiner NautiX-LS dokumentiere.
Diese haben mir den Anlass für die Oberfläche des Subs geliefert, und zusammen spielt das ganze echt Sahne...
SonicSL
SonicSL
#6 erstellt: 17. Sep 2009, 11:07
Das Projekt geht langsam aber sicher in die Endphase.
Die "Fenster" im Zwischenboden sind leider noch unbestückt, aber das Material dafür ist bereits bestellt.
Ich habe mich absichtlich für undurchsichtiges Polystyrol entschieden, da dieses das Licht der LEDs schön streut, und dadurch nicht mehr so kalt wirkt.
Hier noch einige Bilder:
Hier habe ich mal den Lichteffekt mittels Papier "simuliert" - das Bild ist nicht realistisch, ist eigentlich etwas dunkler:
Hier sieht man, wie´s zwischen Gehäuse und Zwischenboden ausschaut:
Und so sieht dann das "Gesamtkunstwerk" aus:
Und zu guter Letzt noch eine Detailaufnahme von einer Ecke des Zwischenbodens:
So, das war´s für´s Erste - als nächstes kommen die "Fenster" rein, die LED-Strahler werden montiert und verkabelt, neue Terminals eingelassen, eine Steckdose eingesetzt für die Stromversorgung des Netzteils der LEDs, und dann sollte vorerst alles fertig sein.
Keine Zurückhaltung bitte, sagt mir Eure Meinung...
Sascha aka. SonicSL
(der sich den Wolf fräst)
SonicSL
#7 erstellt: 17. Sep 2009, 14:14
Auch wenn es unterschiedlich Themen sind, hier noch ein Link zu meinem anderen Thread, der zeigt, ich auf die Idee kam, den Sub so zu bauen, wie ich es mache:
meine Front - Sub - Kombi
Haltet Euch nicht zurück mit Kommentaren!!!
Sascha aka. SonicSL
P.S.: Hier noch ein
[Beitrag von SonicSL am 17. Sep 2009, 14:15 bearbeitet]
H0[)iNi
#8 erstellt: 17. Sep 2009, 18:49
Da sich keiner Traut melde ich mich mal:D
Ich finds ne Super Idee und gut umgesetzt. Nur 2 Fragen, wie verhält sich die Platte und alles über den Subs wenn du mal Vollgas gibst? Wie sieht es mit Raummoden aus? Ich kann mir vorstellen das es nicht das Gelbe vom Ei ist oder?
Mfg Philipp
SonicSL
#9 erstellt: 17. Sep 2009, 21:18
Dem Mutigen gehört die Welt...
Danke für die Blumen...
H0[)iNi schrieb:
Nur 2 Fragen...
So frag doch endlich...
H0[)iNi schrieb:
Wie verhält sich die Platte und alles über den Subs wenn du mal Vollgas gibst?
Beim ersten Anlauf mit 10 mm Material verhielt sie sich ein wenig, wie eine sehr große Passivmembran, ähnlich dem Fußboden beim Downfire. Ich hatte von der Montage noch eine Wasserpumpenzange darauf liegen, und die wanderte bei leicht erhöhtem Pegel mit jedem Bassschlag fröhlich auf der Platte herum.
Daraufhin habe ich mir eine neue Platte in 16 mm MDF besorgt und eine zusätzliche Stütze in der Mitte montiert, welche mit Gehäuse und Zwischenboden verschraubt wurde.
Beim darauf folgenden "Schwingtest" mit reichlich Pegel (AVR auf - 20 dB und Lautstärke am Amp auf 80%) tat sich kaum noch etwas.
Allerdings war die Platte da noch unlackiert und hatte keine Ausschnitte, und der Graniteffektlack ist zum einen relativ "schwer" und auch nach dem Trocknen relativ "weich", sodass sich keine darauf liegenden Teile mehr bewegen.
Raummoden sind ähnlich wie bei jedem Sub ein Problem, aber mit dem Unterschied, dass meine Upfire-Variante (sollte ich patentieren lassen wie Axel seinen RiPol ) den Boden nicht zum Mitschwingen anregt. Die beiden 20er drücken einerseits nach oben, und der Sub steht auf Rollen, welche ihn recht gut vom Boden entkoppeln.
Das gelbe vom Ei wollte ich auch nie - ok, ist gelogen - habe es aber nicht erwartet, und war mehr als positiv überrascht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Druckwellen, die ja als erstes vom Zwischenboden abgefangen werden, dadurch bedingt nahezu kreisförmig um den Sub herum ausbreiten, ähnlich einem Downfire-Modell. Allerdings eben nicht mit unkontrollierter Bodenunterstützung. Auch klingt es für mich nicht abwegig, dass das ganze zumindest einen leichten "Dipolcharakter" hat, da ja 2 Chassis in kurzem Abstand zueinander das selbe Signal spielen, und sich die Reflexionen an den Wänden dadurch bedingt zumindest teilweise auslöschen.
An die Spezies im Forum - rechnet das doch mal durch, und lasst mich wissen, wenn da was dran ist - Nobelpreis, ich kooommeeee...
Für mein zugegebenermaßen recht ungeschultes Gehör rackern die beiden MDS 08 - übrigens die alten gelben - sehr dynamisch und tiefgehend trotz ihrer geschlossenen Behausung. Ich habe mal mit´m Notebook und MultiSine ein paar Sinussweeps durch gejagt, und konnte zumindest am Hörplatz (meiner!!!) keine dramatischen Überhöhungen oder Auslöschungen feststellen.
So, genug selbstbeweihräuchert...
Baut meine Idee mal auseinander, und sagt mir, ob ich nicht, zumindest in Teilen, Recht habe..?
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 17. Sep 2009, 21:22 bearbeitet]
castorpollux
#10 erstellt: 17. Sep 2009, 21:55
neee du, da gibts keine Dipolcharakteristik, die verursachen könnte, das sich da Schallwellen gegenseitig auslöschen, dazu müsste deine Rückwärtige Schallführung den Schall schon nennenswert zu genau diesem Zweck nutzen.
Frontseitig stellt sich schlimmstenfalls eine Art Bandpass verhalten durch die Deckelplatte ein, soweit ich das sehe, lässt du aber genug Abstand zu den Chassis
Grüße,
Alex
SonicSL
#11 erstellt: 17. Sep 2009, 22:11
castorpollux schrieb:
...neee du, da gibts keine Dipolcharakteristik, die verursachen könnte, das sich da Schallwellen gegenseitig auslöschen...
Schade...
Adieu Nobelpreis
Frontseitig stellt sich schlimmstenfalls eine Art Bandpassverhalten durch die Deckelplatte ein, soweit ich das sehe, lässt du aber genug Abstand zu den Chassis ;)
Der Abstand zwischen Gehäusedeckel und Zwischenboden beträgt 65mm - sollte reichen.
Danke Alex für Deine vernichtende Antwort... *scherzmodus*
Trotzallem finde ich das Spiel der beiden Chassis durchaus ansprechend. Ich hatte mit weniger Dynamik und Pegel gerechnet, da es ja ein CB ist.
Sascha aka. SonicSL
(der Nobelpreisträumer)
[Beitrag von SonicSL am 17. Sep 2009, 22:12 bearbeitet]
castorpollux
#12 erstellt: 17. Sep 2009, 22:26
Hallo Sascha,
der Traum vom schnellen Glück ist vobei, doch sei versichert, auch mit bahnbrechender Erfindung dauert es meistens 5-10 Jahre, bis man die Dankesrede dann wirklich halten darf.
In deinen Träumen kannst du also schon mal den Smoking auswählen
Grüße,
Alex
SonicSL
#13 erstellt: 17. Sep 2009, 22:30
Ich nehme ihn dann gleich 3 Nummern kleiner... habe ja noch Zeit zum abnehmen... darauf erst mal ein
Sascha aka. SonicSL
(Die Smoking-Füllung)
rockhound
#14 erstellt: 18. Sep 2009, 10:35
Servus Sascha
Hast du für die Lackierung den Lack aus der Dose genommen, oder mit der Pistole gearbeitet ?
Liebe Grüße und ein entspanntes Wochenende
SonicSL
#15 erstellt: 18. Sep 2009, 11:53
rockhound schrieb:
Servus Sascha :)
Servus die Dame...
rockhound schrieb:
Hast du für die Lackierung den Lack aus der Dose genommen, oder mit der Pistole gearbeitet?
Das ist der "ordinäre" Dosenlack. Das Ergebnis schaut aber dennoch gut aus, und fühlt sich in etwa an, wie diese mit sehr feinem Splitt oder Granulat beschichteten Kantsteine, wie sie im Straßenbau verwendet werden.
Wenn man die Oberfläche noch fein anschleift (180er Körnung oder feiner) und danach mit mattem Klarlack versieht, schaut´s aus wie Naturstein.
rockhound schrieb:
Liebe Grüße und ein entspanntes Wochenende :prost
Liebe Grüße zurück und "Keep on Rockin´"
(Frauen kommunizieren doch anders... *schwärm* )
Sascha aka. SonicSL
SonicSL
#16 erstellt: 20. Sep 2009, 01:28
ich habe gestern mal mit ein paar Sinus-Sweeps und per Gehör den "Tisch" malträtiert, und heraus zu finden, was der Tisch denn so von sich gibt.
Hier das Ergebnis, wohlgemerkt nach Gehör:
  • eine f3, so sie sich den nach Gehör ausmachen lässt, würde ich bei ca. 50 Hz. ansiedeln
  • f8 würde dann geschätzt bei ca. 37 Hz liegen
  • das bedämpfte CB macht sich durch eine klasse Dynamik bemerkbar, und auch höhere Pegel scheinen den Chassis nicht gequält von der Schwingspule zu gehen
  • LF-Effekte im HK sind zwar nicht seine Stärke, aber zum Abrunden nach unten und Anregen der Couch zur Mitarbeit ( es lebe der Körperschall ) nach 22 Uhr reicht es allemal
Vielleicht findet sich ja doch mal ein freundlicher User hier, der mal seinen Laptop (zur Not habe ich auch einen, nur keine Software und keine Ahnung) samt Messmaschinerie einpackt, und mich auf nen DIN-400-Norm-Kaffee ® und ein Stück Kuchen besuchen kommt, wenn ich umgezogen bin.
Die weiteren Baumaßnahmen sehen wie folgt aus:
  • die LED-Leuchten werden mittels dieser Aufbauringe montiert, meine sind aus mattem Vollmetall
  • das Steuergerät wird im Gehäuse festgeschraubt und mittels Heisskleber vom Rappeln abehalten
  • Strom gelangt über eine im Unterboden eingelassene Steckdose in den Tisch, welche dann über eine Funksteckdose bei Bedarf zu bedienen ist - ok, ich bin halt faul
  • 2 sind unterwegs, werden versenkt auch auf der Unterseite montiert, sobald sie da sind - Verbindung läuft über Bananas
Die Terminals und die Steckdose haben den Zweck, bei größeren Verschiebeaktionen (Hausputz, Einweihungs-Fete u.ä) flexibel zu sein.
Der momentan noch genutzte Amp kommt dann hinter die Couch, und die Kabel laufen durch trittfesten flachen Alu-Kabelkanal zum Tisch.
Fotos kommen auch bald... versprochen
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 20. Sep 2009, 15:40 bearbeitet]
SonicSL
#17 erstellt: 20. Sep 2009, 20:07
Die Beleuchtung ist komplett verkabelt und montiert, und wie das Ganze ausschaut, könnt Ihr in dem Youtube-Video sehen:
mein Couchtisch in Aktion - nur Beleuchtung
Ich musste die "Fenster" im Zwischenboden mit Papier simulieren, da das Material noch nicht da ist.
Morgen müssten auch die Terminals und die Bananas kommen.
Verbauen kann ich die Sachen aber erst frühestens Dienstag, da ich morgen mal wieder 12 Stunden Dienst habe
Kann es kaum erwarten, bis mein klingender und leuchtender Couchtisch endlich fertig ist...
Sascha aka. SonicSL
castorpollux
#18 erstellt: 20. Sep 2009, 20:14
Schaut gut aus
Verkraften die Lampen die Vibration?
Grüße,
Alex
SonicSL
#19 erstellt: 20. Sep 2009, 20:23
Jap, tun sie... sind in Kunstharz vergossene SMD-LEDs, die sogar als "begehbare" Bodeneinbauleuchten genutzt werden, und der Montagering ist massiv Aluguss.
Habe die Dinger mal bei einem Kfz-Gutachter in der Halle gesehen. Der hatte sie rechts und links der Grube - da wurde auch mit Autos und größerem drüber gefahren.
Ist sozusagen die Kakerlake der Beleuchtungstechnik - die überstehen auch einen Nuklearkrieg...
Fotos mache ich die nächsten Tage noch mal, damit Ihr die Optik im Detail beurteilen könnt.
Muss mir aber noch eine Dose Farbe holen, da nach dem Einbau der Steckdose einiges an Nacharbeiten nötig ist, und da man ja als DIY-ler stolz auf sein Werk sein können will, muss auch der Unterboden optisch ansprechend sein...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 20. Sep 2009, 21:32 bearbeitet]
SonicSL
#20 erstellt: 23. Sep 2009, 17:59
Heute ist das Material für die "Fenster" gekommen.
Habe es natürlich schnellstmöglich passend geschnitten und gefeilt, eingesetzt und anschließend mit Heißkleber fixiert.
Hier das Ergebnis.
Sieht von der Belichtung her sogar einigermaßen realistisch aus.
Von oben:
Von der Seite: auf Grund der Blendung etwas hell, aber einigermaßen beurteilbar dank Photoshop
Alsbald folgen noch die versenkt montierten LS-Terminals und Nacharbeitung der Oberflächen, da diese bei der Arbeit ein wenig gelitten haben, und mir die weiße Steckdose am Unterboden nicht gefällt - sieht zwar keiner, aber es reicht, wenn ich es weiß...
Und nun dürft Ihr gerne Eure Meinung kund tun...
leuchtende Grüße
Sascha aka. SonicSL
(der Erleuchtete)
castorpollux
#21 erstellt: 23. Sep 2009, 19:12
Sascha - gute Arbeit, sehr ansehnlich und ein tolles Lichtelement im Wohnzimmer - ich steh auf sowas
SonicSL
#22 erstellt: 23. Sep 2009, 20:00
Danke Alex, für das positive Feedback - Bestätigung von einem DIY-Urgestein und Foren-Moderator tut der geplagten Wastler-Seele so gut, und hin und wieder kann die so was gut gebrauchen...
...ich steh auf sowas :D
Ich habe auch die indirekte Beleuchtung für mich entdeckt.
Diffuses Licht macht alle visuellen Eindrücke im Umfeld wesentlich angenehmer, und auch beim TV und DVD schauen ist es deutlich angenhmer, mehrere indirekte Lichtquellen im Raum zu haben, als eine meist große Lampe, die alles in nahezu Tageslicht taucht.
Das direkte Licht der LEDs ist zwar eigentlich sehr kalt (ca. 9300 Kelvin), was aber durch die Streuung der Acrylscheiben und Reflexionen an der unterschiedlich gefärbten Oberfläche des Gehäuses (Dutzende verschieden Grautöne, die helleren mit erhöhtem Gelbanteil) sehr schön durchfärbt und "erwärmt" wird.
Alles in allem bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis meines bereits mehrere Wochen anhaltenden Anfalls von
akuter Wastelitis ( noch nahezu unerforschtes, hochansteckendes Krankheitsbild )
Ich hoffe, die restlichen noch notwendigen Arbeiten fallen auch zu meiner Zufriedenheit aus, sonst kann ich nächsten Monat nicht umziehen, weil ich doch Wichtigeres zu tun habe...
Sascha aka. SonicSL
(der Erleuchtete)
[Beitrag von SonicSL am 24. Sep 2009, 10:47 bearbeitet]
bierman
#23 erstellt: 28. Okt 2009, 14:48
Gefällt mir sehr gut!
Und ich teile den Eindruck bzgl. indirekten Lichts bzw. dezentraler Beleuchtung. Nicht nur wenn man einen Film schaut sondern auch wenn Freunde zu Gast sind macht sich sowas viel harmonischer als ne 60W-Birne an der Decke, egal was für ein Lampengehäuse drum herum gebaut ist.
Sowas ähnliches schwebt mir auch schon länger vor, meine handwerklichen Fähigkeiten und die Ausstattung mit richtigem Werkzeug haben mich bisher daran gehindert zur Tat zu schreiten.
In der nächsten Wohnung werd ich wohl wieder was aus Sperrmüll umbauen und vielleicht verheirate ich den verranzten Visonik Sub 1 mit einem Couchtisch
SonicSL
#24 erstellt: 16. Dez 2009, 20:35
Danke für das Lob...
Hier übrigens noch ein Bild vom fertigen Couchtisch... Sub... grummelnden Couchtisch...
Man bedenke, dass da drin nur 2 20er Chassis im geschlossenen Gehäuse spielen, aber glaubt mir, das tun sie wie der Teufel.
Im Nahfeld bis zu einem Meter, und da steht er ja nun mal als Tisch, bringt er einen Tiefbass, den ich von meinem Fertigsub nicht kannte, und das ist ein 25er Langhuber mit Doppelschwingspule in knapp 50 Liter BR. Der steht jetzt arbeitslos in der Rumpelkammer, welche mal mein Arbeitszimmer werden soll rum, und... tut nichts...
Das, was nun noch kommt, ist der Abschluss des Unterbodens, welcher nach dem Einfräsen der Terminals nicht mehr so schön ausschaut, und auch durch den Umzug hat die Oberfläche ein wenig gelitten. Auch eine Bearbeitung der Glasplatte, welche nicht mehr so dolle ausschaut, steht noch aus. Entweder mit Milchglasfolie, oder ich nehm die Bohrmaschine mit einem Aufsatz, mit dem man normalerweise Holz von Beize und modrigen Stellen befreit, und mache händisch Milchglas draus...
Ach ja, die kleinen 4-Kant-Sockel, auf denen die Platte liegt, musste ich noch ein wenig mehr dämpfen, da sich beim Pegelcheck eine auf dem Tisch stehende Tasse auf den Weg Richtung Abgrund machte... jetzt tut sich auch bei Maximalpegel nichts mehr. Eigentlich sind die MDS08 ja keine Arbeitstiere, aber man darf nicht vergessen, dass sie im Nahfeld spielen, und da reicht es mir für ALLE Eventualitäten...
Sascha aka. SonicSL
rockhound
#25 erstellt: 16. Dez 2009, 20:38
Es lebt noch
Haste den Umzug gut überstanden, Sascha ?
Was haste denn für'n Sub im Keller zu stehen ?
Aus der Glasplatte kannste auch ein schönes Bild machen. Mit einem Gravierer oder Ähnlichem
SonicSL
#26 erstellt: 16. Dez 2009, 21:14
rockhound schrieb:
Es lebt noch
Und DAS schreibst ausgerechnet Du???
Schön, mal wieder was von Dir zu lesen... freut mich.
Ja, habe ich, auch wenn die darauf folgenden Tage die Hölle waren. Meine Waden taten so scheisse weh, dass ich kaum laufen konnte. Aber es hat sich mehr als gelohnt. Meine jetzigen Nachbarn störts nicht, wenn hin und wieder mal alles in der Vitrine rappelt...
Eltax Millenium Sub - ehemals was ganz gutes gewesen, NP waren 1200,- DM, aber da Aussteller mit ein paar Macken nur die Hälfte.
Auch eine schöne Idee... aber leider ist die Platte schon etwas verkratzt, und da muss ich flächig arbeiten.
Du kriegst gleich mal ne PM... *hinweis*
Sascha aka. SonicSL
SonicSL
#27 erstellt: 02. Jan 2010, 02:25
Asche auf mein Haupt!!! Mein arbeitsloser Fertig-Sub ist nicht aus der "Millennium-Reihe", sondern ein "Sphere".
Tommes_Tommsen
#28 erstellt: 02. Jan 2010, 09:32
Moin moin,
Alter Schwede haste TOP gebaut.
SonicSL
#29 erstellt: 02. Jan 2010, 14:54
Tommes_Tommsen schrieb:
Moin moin,
Alter Schwede haste TOP gebaut. :prost
Danke, danke...
Und auch den ultimativen Pegeltest in der Silvesternacht haen die beiden Kevlar-Opas (10 Jahre alt!!!) gut überstanden. Allerdings musste ich da doch tatsächlich die Fernbedienung (wer braucht schon mehr als eine?) und die dort stehenden Gläser wegen der heftigst einsetzenden akuten Wanderslust in Sicherheit bringen.
Ich bin dann testweise mal durchs ganze WoZi (ca. 33 m²) gegangen, und... NICHTS!!! Keine deutlich hör- oder fühlbare Arbeit der zwei 20er zu registrieren. Aber ab ca. 2 Metern Abstand wurd´s schon ordentlich, um sich an meinem angestammten Hörplatz stehend brachialst zu steigern, und im Druckmaximum (Dachschräge) auf der Couch zu einem übelsten Tiefbassgewitter zu formieren, welches ich persönlich auch im Heimkino nicht brauche.
Das hat mir gezeigt, dass mein Wohnzimmer ein akustisch äußerst dankbarer Raum ist,welcher eine Auslöschung im ganzen Raum entstehen lässt, und nur den Hörplatz pegelmäßig mit Zuwachs bedient.
Und dass man auch mit solch einem für viele hier völlig unterdimensionierten Sub riesen Spaß haben kann.
Wohlgemerkt wird mein Couchtisch von einem ca. 20 Jahre alten Kenwood KA-54 Einsteiger-Vollverstärker angetrieben, welcher eine angegebene Leistung von lediglich 40 Watt/Kanal an 4 Ohm liefert.
Für mich relativiert sich dadurch der Durst nach mehr einiger anderer User hier, welche mit mehreren 18-Zoll-Monstern noch nicht ausreichend bedient sind...
Sascha aka. SonicSL
P.S.: Wer sich das Ganze mal geben möchte, und evtl. auf der Durchreise ist, oder aus der Gegend kommt, darf sich herzlichst eingeladen fühlen.
Kwon
#30 erstellt: 02. Feb 2010, 17:46
sehr interessantes projekt.
sehr inspirierend. für mich stellt sich die frage ob es mit 10" oder besser noch 12" als BR etwas tiefer kommen wird als du es beschrieben hast. denn f3 von 50 wäre keine verbesserung der aktuellen situation.
das leben besteht aus lauter entscheidungen und manchmal entscheidet man sich auch falsch. ich bin hin und her gerissen.
SonicSL
#31 erstellt: 02. Feb 2010, 20:39
Sicher ginge es ggf. mit entsprechenden 10 oder 12-Zöllern tiefer. Gemessen wurde allerdings noch nichts, und die Angaben sind nur Schätzungen.
Allerdings ist es nicht mein Bestreben, mit dem Ding die Hütte abzureißen. Allerdings reichen die beiden 8-Zöller ganz locker, um bei "Star Wars Episode Eins" das Podrennen mehr als nur hörbar zu untermalen, und in "Fluch der Karibik" mit jedem Kanonenschuss genug Energie in den Raum zu pumpen.
Ich habe heute noch mal eine kleine Pegelorgie veranstaltet, und auch bei Musik ist der Basspegel mehr als ausreichend.
Bei basslastiger Musik wird es mir am Hörplatz zu viel, wenn meine Rohre mit dem Sub zusammen laufen... und ich bin Bass eigentlich nie abgeneigt, seit ich damals im Auto 2 15er und 4 MDS08 unter 100 Hz am Hublimit laufen hatte...
Sascha aka. SonicSL
P.S.: Wer aus der Gegend kommt, oder auf der Durchreise ist, ist gerne für eine Hörsession gesehen... Kaffee gibbet immer bei mir...
Kwon
#32 erstellt: 02. Feb 2010, 20:46
Auf dein PS: würd ich gern zurückkommen.
Sobald sich die Wetterlage mal gebessert hat würd ich auch mal nen Abstecher ins Ruhrgebiet machen.
Ne Stunde Autofahrt ist es ja wert ein Projekt zu bestimmen oder eben auszuschliessen. Je nach dem wie es rüberkommt.
Hast du mal mit ein paar Sinustönen rumgespielt?
Ich kann von meinen Stand LS behaupten das ich sie merklich ab 35Hz anfange zu hören. Darunter ist das nur son brummen und wobbeln.
Mit 3 verschiedenen Kaufsubs hab ich das ganze mehrmals getestet. Diese gingen auch nur bis 28-30 Hz. je nach Model. Und mein bestreben ist irgendwo bei 20-23 anzukommen.
Zumindest halt so das ich es höre dass sich da was tut.
MfG
Kwon
SonicSL
#33 erstellt: 02. Feb 2010, 20:56
Vergiss ganz schnell diesen Wahn nach 20 Hertz!!!
Lieber 30 oder 35 Hz einigermaßen sauber, denn je tiefer, desto mehr macht Dir Dein Raum wieder kaputt!!!
Meine "Stand-LS" spielen recht linear bis unter 40 Hz, und für den Musikgenuss brauche ich den Sub gar nicht, es sei denn, mein Junior-Nachbar meint, es mal wieder übertreiben zu müssen...
An meinem Hörplatz sitze ich ohnehin im Druckmaximum (Dachschräge)... mehr brauche ich definitiv nicht!!!
Und für eine Hörsession bietet sich, so mein Urlaub denn genehmigt wird, die Mitte des Monats an...
Sascha aka. SonicSL
Kwon
#34 erstellt: 02. Feb 2010, 22:26
Du sagst es. Für Musik brauch ich auch keine Sub. Es gibt wirklich nur sehr wenige Stücke wo ich etwas Bassgewalt vermisse. Das kann aber auch an der Aufnahme liegen.
Nur wie machen sich 35Hz aus einem Subwoofer bemerkbar? die kommen schliesslich ja schon aus den LS. Mein Ziel ist es eigenlich die Filmblockbuster fühlbar zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Als Referenz dient mir da unser Kino in der Stadt.
Ich erinnere mich an die Szene aus Transformers 2 wo die bösen Typen aus dem All in die Ozeane und die Wüste eingeschlagen sind. Dieser Abgrundtiefe Ton hat mich einfach umgehauen. Man konnte die einschläge regelrecht fühlen.
SonicSL
#35 erstellt: 02. Feb 2010, 22:35
Dann besorg Dir Körperschallwandler, schraub die unter die Couch, und gut. Für solche Tiefstbässe brauchst Du, um sie durch Luft zu übertragen, Leistungen, die nur Deinen Stromanbieter freuen... oder stell Deinen Sub neben die Couch... mein Tisch lässt auch die Couch mitschwingen... wie gesagt mit den kleinen 8ern...
Und 35 Hz aus Stand-LS sind definitiv etwas anfderes, als 35 Hz aus einem Sub...
Und viele Kinos arbeiten übrigens auch mit Körperschall... da rappelt dann die Tribüne, keine LS...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 02. Feb 2010, 22:36 bearbeitet]
Kwon
#36 erstellt: 02. Feb 2010, 23:13
Naja. in meinem anderen Thread ist mir der Boogieman empfohlen worden. Der ist mit deinem projekt sehr ähnlich.
Dort werkeln allerdings 4 8" chassis und das ganze ist in BR ausgeführt.
Daher kommt der Boogieman wohl auch tiefer und dürfte um einiges lauter spielen. Umso interessanter wäre eine Hörprobe mit "nur" 2 solcher Chassis in CB, wenn ich mich nicht verlesen habe.
Kwon
SonicSL
#37 erstellt: 02. Feb 2010, 23:28
Kwon
Der Boogieman ist - vorsichtig ausgedrückt - absolut nicht vergleichbar. Das Teil ist alleine schon aufgrund der Bauform absolut unflexibel in der Aufstellung und arbeitet als BR unter der Couch als Wollmausantrieb...
Mir ging es eigentlich darum, meinen alten hässlichen 70er-Jahre Couchtisch zu ersetzen, und "ein wenig" Bassuntermalung fürs Heimkino zu haben. Dass ich mit dem Ding auch die Vitrine in knapp 6 Metern umdekorieren kann, war gar nicht das Ziel...
Und ja, es sind "nur" 2 NOVA MDS08 verbaut...
Sascha aka. SonicSL
Kwon
#38 erstellt: 03. Feb 2010, 09:17
Da hast du recht. Den Boogieman kann man ja auch als eine Art Tisch bauen. Ähnlich dem deinen.
Aber egal. Man kann soviel. Man muss nur wollen.
Ich male mir hier schon fleissig skizzen. Denn mein Couchtisch ist ebenfalls schon in die Jahre gekommen.
Wie stehst du eigentlich zu einem Nachbau deiner Idee? Erlaubst du das so ohne weiteres?
castorpollux
#39 erstellt: 03. Feb 2010, 13:06
Boogieman
Frei nach Crocodile Dundee:
Das ist doch kein Couchtisch...
Kwon
#40 erstellt: 03. Feb 2010, 18:31
@sonic
Hast du beide in EINEM Gehäuse stecken oder hat jeder für sich sein eigenes kleines Reich?
Sorry falls du das schon weiter oben irgendwo erwähnt hast, nur vor lauter lesen hier im Forum weis ich nicht mehr welche Aussage welchem Thema zuzuordnen ist.
@castor
ne natürlich nicht. Dazu müsste dieser modifizt werden.
CTjunkey
#41 erstellt: 03. Feb 2010, 19:15
SonicSL
#42 erstellt: 03. Feb 2010, 21:28
Das ist doch kein Couchtisch... :D
Meins aber... und zwar ein recht energiegeladener...
Und zum Thema Nachbau:
Ich habe kein Patent drauf angemeldet, also wenn Du Dir beim Filme schauen die Füße massieren lassen willst... nur zu!!!
Aber eine Warnung!!! Diese LED-Einbauleuchten sind scheiße teuer!!! Wenn man sie kaufen muss...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 03. Feb 2010, 21:30 bearbeitet]
Kwon
#43 erstellt: 03. Feb 2010, 22:07
CTjunkey schrieb:
ach ja. da steht´s ja.
Wegen den LED Leuchten. Da hab ich noch garnicht nach geschaut. Wo würde man denn sowas ggf. herbekommen?
SonicSL
#44 erstellt: 04. Feb 2010, 00:10
Wenn Du was echt robustes willst, nur im Fachhandel oder Baumarkt Lampenabteilung. Mein 3er-Set hätte eigentlich ca. 120 Europäer verschlungen... hab´s geschenkt bekommen...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 04. Feb 2010, 00:12 bearbeitet]
rockhound
#45 erstellt: 04. Feb 2010, 07:47
Guck mal hier!
Kwon
#46 erstellt: 11. Feb 2010, 22:39
N´abend allerseits.
Wie schaut es denn jetzt mit der Hörsession aus? So langsam nähern wir uns dem Monatszenith.
Kwon
SonicSL
#47 erstellt: 11. Feb 2010, 23:12
Also was mich angeht, habe ich ab heute bis zum Monatsende Urlaub...
Kwon
#48 erstellt: 12. Feb 2010, 17:26
Hmm. Wie siehts denn mim Valentinstag aus. Morgen kann ich leider nicht oder erst abends.
Sub im Couchtisch?
Ale>< am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  8 Beiträge
Eigenbau-Sub unter Couchtisch?
fleX172 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  25 Beiträge
Couchtisch Subwoofer eines Anfängers
florifantasy am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  22 Beiträge
Couchtisch Subwoofer - Anfänger
hamlet89 am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  40 Beiträge
AWX 184 CB Sub als Couchtisch
SoundKerl am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  57 Beiträge
Dröhnfreie Basswiedergabe durch OB-Sub im Nahfeld!
raw am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  168 Beiträge
Nahfeld Heimkino Subwoofer
M@M! am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  4 Beiträge
Nahfeld-Subwoofer/Infra für Bedroom-Studio
bierman am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  2 Beiträge
Couchtisch-Sub mit RCF LF15G401 und WAM 300 DSP
Mstrusch am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  39 Beiträge
Couchtisch als Subwoofer umbauen, geht das?
Jens1066 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
