| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2x Stereo Integrity HST-18 Gehäusegröße Volumenber... | |
2x Stereo Integrity HST-18 Gehäusegröße Volumenberechnung+A -A |
CHUCKY19
erstellt: 15. Apr 2016, 08:55
Hallo, habe zur Zeit einen SVS PB-13 Ultra, den ich wahrscheinlich durch 2 Stereo Integrity HST-18 in Selbstbaugehäusen ersetzen möchte. Der Woofer hat folgende Parameter: Re3.9 ohms Fs16.4 Hz Qes0.41 Qms7.1 Qts0.39 Le4.0 mH Sd117839 mm^2 (182.65 in^2) Vas267 L BL25.9 Mms693 g Cms135 Sensitivity (1w/1m)86.3 db Sensitivity (2.83V/1m)89.5 db Xmax (1-way)35 mm Es soll wieder ein Bassreflexgehäuse werden. Die Woofer werden ausschließlich im Heimkino verwendet, Platz ist kein Problem. Ich möchte möglichst weit in den Frequenzkeller bei ordentlichem Pegel. Der PB13 packt die 16 Hz, das sollte für die beiden Neuen dann noch lockerer von der Hand gehen. Hat jemand schon diesen Subwoofer verbaut und kann mir sagen, welches Volumen für das Gehäuse errechnet wurde, und welche Portlänge usw. Ich komme bei der ersten WinISD-Berechnung auf ein Volumen von ca. 240l bei einer Tuningfrequenz von 16,98Hz. Ich bräuchte noch ein paar andere Meinungen und Tips. Würde mich freuen, wenn mich da jemand unterstützen könnte. Danke und Grüße Michael |
Joker10367
erstellt: 16. Apr 2016, 08:21
Hey, Die Port-Abstimmung ist es, was den Einsatz in BR wohl nicht möglich macht. Selbst mit eine Port-Querschnittsfläche von 1/3 Sd (Membranfläche) landest du bei diesem Langhuber irgendwann in dem Bereich wo die Luft viel zu schnell strömt. Und bei 1/3 Sd sind wir bereits bei stolzen 130cm Kanallänge bei dem Volumen, dass du berechnet hast. Du hast mit deiner Abstimmung zudem ein extrem Linearen Verlauf gewählt. Diese Art der Abstimmung ist in den meisten deutschen Haushalten auf Grund der baulichen Gegebenheiten (Schallharte Wände wie Beton etc.) nicht wirklich Zielführend. Für einen leicht fallenden Verlauf in BR müsstest du das Volumen senken, was jedoch zur Folge hat, dass der Kanal nochmal deutlich länger und utopischer wird. Mein Rat daher: Bau CB Nebenbei gesagt hat das CB-Gehäuse unterhalb von 11Hz dann ehh die Nase vorn, was den maximalen Schalldruck angeht und das bei nur halbem Volumen. Bei gleichem Volumen wird dieser Unterschied dann sogar noch deutlicher und verschiebt sich richtung 12Hz.Ein anderes Thema: Bei den Preisen, die mittlerweile von Stereo Integrity für ihre Produkte aufgerufen werden (ich entsinne mich, für den 18er waren es mal grob 180$), kann man ganz andere Subwooferlösungen aufstellen, die deinen Vorstellungen deutlich überlegen sind. Vorallem wenn du schreibst, dass Platz keine relevante Komponente ist. Lass dich nicht von den enormen Hubmöglichkeiten verleiten. Dieses Chassis ist eines der wenigen, die im Tiefbass zu erst an ihr elektrisches Limit kommen. Dir steht der enorme Hub als nicht wirklich zur Verfügung Das gilt sowohl für CB als auch BR. Hinzu kommt, dass der Hub lediglich etwas über den maximal möglichen Pegel aussagt. Wie es bei diesem Pegel klingt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Da kann man sich mal Auslenkungstest bei Youtube von diesen Dingern anschauen, und sehen was die Sicke für Sperenzchen bei dieser Auslenkung macht. Das ist alles andere als sauberes Verhalten ![]() Evtl. kannst du ja noch etwas mehr zu deinem Raum sagen. Und was du sonst noch so Planst für diese Subwoofer. Aktivmodul? PA-Endstufe? MfG |
Stereo Integrity HS 24 sphomecinema am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 7 Beiträge |
Volumenberechnung Audiobahn AW 1571T Silencius am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
Volumenberechnung für Subwoofer svenjens am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 48 Beiträge |
Subwooferselbstbau--> Gehäusegröße? tobimanlein am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 11 Beiträge |
Brauche Volumenberechnung für 8´ Tieftöner teddy85 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 21 Beiträge |
DIY Heimkino-Subwoofer mit Stereo Integrity HT 15" blackus3r am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
Welche Gehäusegröße brauche ich ! ! BassFetischist am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 36 Beiträge |
Subwoofer nach vorgegebener Gehäusegröße? CyberTim am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 34 Beiträge |
Eminence 12C ? Gehäusegröße? Bauform? zocker101 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 40 Beiträge |
volumenberechnung für 2 300 chassis subwoofer Charger_R/T am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 27 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.899
