HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA Subwoofer mit HKM XX 21 | |
PA Subwoofer mit HKM XX 21+A -A |
PaulWBG
18:37
#201
erstellt: 21. Feb 2017, |
Ok, das mit dem Doppeltem macht keinen Sinn, sehe ich grad erst (nur 3dB mehr, dafür hohe Ansprüche an Spule, sowie Verzerrung). Ist das mit dem Bausatz auf den HKM XX 21 bezogen? |
PaulWBG
19:47
#202
Ich denke mal, dass du ![]() ![]() Aber wo zum Teufel gibt es dieses Chassis denn noch? Die Buchten sind leer und die Onlineshops haben den auch nicht mehr ![]() |
Friwe
20:11
#203
Bei ![]() Sind allerdings teurer geworden bzw. ein Kollege hatte mal angefragt für ein einzelnes Chassis. Da wurden über 200€ zzgl. Versand verlangt. Wenn man mehr bestellt wird's natürlich günstiger ![]() |
PaulWBG
20:47
#204
Also ich würde ja aller höchstens 2 bestellen ![]() Habe mal eine E-Mail hingeschickt. Könnte man den oben verlinkten mit 15er MPX nachbauen? Natürlich unter Beibehaltung aller Innenmaße. |
Friwe
21:48
#205
Sicher, aber dann richtig gut verstreben. Auf die Größe mit einem amtlichen Treiber...da walten schon ordentliche Kräfte. Dickeres Material wäre natürlich besser, aber das wiegt natürlich dann auch mehr...Alleine der Treiber wiegt ja schon um die 20kg ![]() Leicht wird das Ding auch mit 15er MPX nicht ![]() |
PaulWBG
11:30
#206
erstellt: 22. Feb 2017, |
Habe gerade Antwort bekommen: 205 inkl. alles. Wird morgen bestellt. ![]() |
Friwe
12:02
#207
Sehr cool, halt uns auf dem Laufenden. Und immer schön viele Bilder machen ![]() |
Reference_100_Mk_II
12:03
#208
Immer noch ein 1A Preis wie ich finde. Ist ja auch so groß wie drei 12"er oder zwei 15"er LOL. |
PaulWBG
20:46
#209
Werde ich machen ![]() Ich bräuchte kurz mal Hilfe. Da im Bauplan die Frontplatte nicht versenkt wurde (zur Befestigung eines Gitters), wollte ich kurz fragen, wie ich das umsetze. Einfach die Front nach hinten versetzen, Ports fassen es ein, verlorenes Volumen hinten wieder dranpacken? Oder einfach Gewindestifte einsetzen mit Mutter als Abstandshalter und dann Gitter mit Hutmutter befestigen? Um kurz etwas festzuhalten: Nach langer Recherche, konnte ich noch keinen guten Händler für MPX finden. Der örtliche Schreiner und Holzhändler muss jedoch noch gefragt werden. Da ich heute Mal ein bisschen Langeweile hatte, habe ich mal die Dichte für MDF und OSB gemessen, im Internet hatte ich nur Schätzwerte gefunden. Also kurzer Hand zwei Teststücke (stinknormale aus dem Baumarkt) und einen Pott mit Wasser bis aufs Maximale vollgemacht. Dann die Bretter komplett rein, mit einer Nadel heruntergedrückt, ins Wasser, abgelaufenes Wasser aufgefangen und eingewogen. Ergebnis: MDF: 0,155kg 210cm^3 Dichte MDF: 738,095 kg/m^3 OSB: 0,125kg 195cm^3 Dichte OSB: 641,026 kg/m^3 Bei MPX stand in einem Online-Shop eine Dichte von 480 kg/m^3 Habe das mal auf meinen Holzbedarf von ca. 4m^2 bei 15mm Stärke hochgerechnet: Gehäusegewicht ungefähr: MDF 47kg OSB 38,5kg MPX 28,8kg Habe da vermutlich ziemlich berechtigt nachgedacht, ob ich nicht OSB verwende, ich meine: Wofür das vielfache bezahlen, für am Ende 10kg Ersparnis? ![]() Klar wird das Finish wahrscheinlich besser, aber der Look von OSB ist bekanntlich sehr umstritten. Ich habs gerade mal mit einem Rest Warnex bearbeitet und finde es eigentlich ziemlich passabel. Könnte morgen bei Tageslicht vielleicht ein Foto machen. Einen richtigen "dirty"-Look bei einem 54cm Chassis kann man vielleicht gebrauchen ![]() |
Friwe
22:19
#210
corell95
22:44
#211
Bitte verwende kein OSB, den Fehler macht jeder der sich eine PA baut genau einmal! Meinen Prototypen für einen 18" BR hat es trotz reichlich Verstrebungen bei ca 1000w einfach "gesprengt"... |
PaulWBG
00:28
#212
erstellt: 23. Feb 2017, |
Ok, dann wohl doch MPX ![]() Ich hoffe ich finde jemanden, der es mir zum fairen Preis verkauft ![]() |
Big_Määääc
10:25
#213
habe nen Bandpasshorn Prototyp über mehrere Partys gewuchtet und geprügelt, gebaut aus teils über 40 Jahre alte Spanplatte, und der hält immernoch. |
Reference_100_Mk_II
15:00
#214
Bau einfach aus MPX und schei* auf diese paar Euro, wirklich. Solltest du schon mal mit MPX gearbeitet haben wirst du wissen was für ein SEGEN es ist das zu sägen, zu bohren und zu schleifen ![]() Im Ggs zu MDF oder Grobspanplatte ist das einfach eine wahre Wohltat. Zudem sieht es professioneller aus, ist leichter, quillt bei Regen nicht auf, kann auch mal kräftige Schläge auf die Stoßkanten ab, ... Beim Holzgroßhandel bekommt man ganze Platten oft sehr günstig. Kannst du selber sägen? |
Big_Määääc
15:21
#215
soooo viel teuerer ist Sperrholz wirklich nicht, das sich die zusätzlichen Rumkaspereien und Nacharbeiten bei Span u OSB iwie rechtfertigen, von der Oberflächenrobustheit gar zu schweigen ! |
PaulWBG
17:36
#216
Zum Sägen hätte ich eine Standkreissäge und eine Stichsäge. Selber sägen würde ich nur mit einer Handkreissäge mit Führung, alles andere wäre mir nicht exakt genug. Wie gesagt, im Ort habe ich mich noch nicht umgehört, ersteinmal nur die Onlineshops abgeklappert. Bei eBay verkauft es einer für um die 30... Mal sehen. |
PaulWBG
20:37
#217
Big_Määääc
21:45
#218
qualtät C+/C ist ja ähnlich wie Grobspanplatte ![]() |
Billkini
21:58
#219
PaulWBG
18:41
#220
erstellt: 28. Feb 2017, |
Kleiner Lagebericht: HKM wird vermutlich innerhalb dieser Woche versenden. Die Empfehlung, den örtlichen Holzhändler aufzusuchen, die hier oft im Forum gegeben wird, ist völlig berechtigt. Ich habe meinem heute einen kurzen Besuch abgestattet und mit dem Ergebnis bin ich voll zufrieden. Er verkauft mir 15mm Sperrholz im Maß 125*250 (ja, kein Mulitplex, kennt der wahrscheinlich nicht) für um die 18 Euro pro Quadratmeter. Das Holz ist auf jeden Fall mehrlagiger als das in Beitrag 219, aber es waren keine 15, eher so 10-12 Lagen, so genau habe ich dann auch wieder nicht hingeschaut. Werde die Tage mal los und es mir zurechtsägen lassen. Einziger Nachteil, da Baustoffgroßhandel -> Nur Abnahme in ganzen Platten. Heißt ich müsste 2 nehmen. Der Preis wäre dann immer noch ziemlich gut, da ich sowieso 100 Mäuse für das Holz eingeplant hatte. ![]() Das Gehäuse werde ich mit den Außenmaßen 65,5*65,5*75,1 bauen, Eckports wie bei Yavem, Vorderwand nach hinten versetzt und 3 fach ausgeführt (auf erste Chassis aufgesetzt, zweite und dritte zum Einrahmen und Montage von Gitter (also 12mm von Chassisrand zu Gitter)). Bruttovolumen: 275 Liter, abzüglich der Versteifungen und Chassis um die 255 Liter wie bei dem Bauvorschlag von Yavem. Kurze Frage: Ist das zuviel, oder passt das schon? Grüße Paul |
PaulWBG
20:17
#221
PaulWBG
20:24
#222
erstellt: 01. Mrz 2017, |
So ist zwar alles ersteinmal klar, aber mich würds noch interessieren, ob die 12mm Abstand vom Chassis zum Gitter reichen. Danke im Vorraus. Paul |
KAL
02:46
#223
erstellt: 06. Mrz 2017, |
Xmax sind 8mm. Wenn du ihn immer innerhalb der sinnvollen Parameter betreibst, reicht das. Xdamage dürfte aber vom Gefühl her nach dem Gitter kommen. |
Reference_100_Mk_II
10:42
#224
Die Front reicht wenn sie einfach ausgeführt wird. Da wird das Chassis einfach auf-/eingesetzt. Dann kommen kleine Abstands-Klötze die etwa doppelt so hoch sind wie der Korbrand des Chassis, darauf wird dann das Gitte befestigt. So sparst du dir das Geld und das Gewicht von zwei zusätzlichen, in diesem Falle echt großen, Frontplatten. ...und so macht man es auch bei den Profis... |
PaulWBG
23:55
#225
Was würdet ihr denn als Abstand empfehlen? Ich habe in der jetzigen Planung von der Platte, auf der das Chassis draufkommt (18mm) noch 45mm. Wenn ich 10mm Schaum nehme und 2mm Gitter, das ganze 3mm nach hinten setze, dann bleiben mir noch 12mm. (Bei einem gerade vollzogenem Free Air Test hatte der schon eine hohe Auslenkung. Ich möchte lieber auf Nummer Sicher gehen.) Soll ich das ganze einfach um x Millimeter zurücksetzen? Bei 5 mm z.B. macht das nur 1 Liter Verlust aus. Auch werde ich die Griffe selber machen. Mittig auf beiden Seiten 2 Stück. Die plus die Verstrebungen: ~ 10 Liter, dazu noch das Chassis mit ~12 Litern, bin ich bei ~253 Litern Netto. Genau da wollte ich ja auch hin. 👍 Morgen wird Holz gekauft ![]() Auch ist der HKM XX 21 endlich angekommen. 😍 Genau so und nicht anders hab ich mir meinen neuen Sub vorgestellt. Danke nochmal an den Vorschlag. Aber ersteinmal muss ich ein Gehäuse herumbauen, dann kann ich weiteres sagen. Grüße Paul |
Reference_100_Mk_II
11:14
#226
erstellt: 07. Mrz 2017, |
Wie gesagt die Abstandsklötzchen etwa doppelt so hoch wie den Korbrand machen. Dieser ist 18mm hoch, also machst du die Klötze 36mm hoch. Weils im Baumarkt so schöne Kanthölzer mit 40mm Breite gibt nimmst du halt diese. Darauf kommt dein 2mm Gitter und davor der 10mm Schaum, also 52mm Versatz. Damit bist du auf jeden Fall sicher. Jo, das Chassis alleine macht schon ordentlich Eindruck ^^ ...wenn man mal so durch die Galerie schaut ![]() ![]() |
Kyumps
11:18
#227
Hey Reference ist das deiner? Kannst du mir die unterschiedlichen Rohre erklären? die kleinen müssten doch von den Dächern pfeifen.... |
Reference_100_Mk_II
11:21
#228
Ist nicht meiner, mir ging es rein um die Größe dieses Subwoofers. Aber ja, die Abstimmung ist nicht optimal. Bei 10W aber vielleicht noch ok ^^ |
PaulWBG
21:10
#229
erstellt: 11. Mrz 2017, |
Guten Abend allerseits. Heute morgen war ich dann beim Holzhändler und habe mir alles zusägen lassen. Durch ein Wunder hat es der Chef geschafft, fast alle Maße 2mm zu kurz zu schneiden. Passt trotzdem, aber bei nächsten Mal messe ich sofort nach ![]() Habe dann anstatt der vorher genannten 18,47€/m^2 11,98€/m^2 gezahlt! ![]() ![]() Hier mal ein Bild: ![]() Ab und zu sind solche "Löcher" drin, aber bei dem Preis ist das zu verkraften ![]() Angefangen habe ich auch, Verarbeitung ist super, nur beim Schneiden der Gehrung für die Eckports ist es etwas schwammig geworden, da meine Säge nicht so der Brüller ist. Wird etwas friemelig. ![]() |
Friwe
21:29
#230
12€ der Meter und das mit Zuschnitt? So viele zahle ich hier für 16er MDF und selbst dann stimmen nicht immer die Maße ![]() ![]() Darf man fragen wo du das MPX gekauft hast? ![]() Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen wie der nachher aussieht. ![]() |
PaulWBG
20:06
#231
erstellt: 12. Mrz 2017, |
Wie gesagt, das muss ein Preisfehler gewesen sein, also eigentlich 18 und ein paar Zerquetschte ![]() Gekauft habe ich es in Bad Wünnenberg, nördlich von Paderborn, bei der lokalen Holzhandlung. Mehr Infos per PM. Grüße Paul |
TexasKreuz770
22:09
#232
erstellt: 16. Okt 2018, |
Guten Tag, ich hab mal die maße von 12zoll auf 15 umgerechnet würde das gehen? |
Black-Devil
Gesperrt |
07:53
#233
erstellt: 17. Okt 2018, |
Nein! Und hier geht es um einen Sub mit 21" Chassis. ![]() |
Dj-BioHazZarD
00:35
#234
erstellt: 11. Jan 2019, |
Mahlzeit. Hab heute bei dir das rack mit der tsa 1400 gekauft 😁 taugen die Bässe nun was? Suche noch welche... PS: Der b Kanal kratzt wenn ich lauter fahre 😁 [Beitrag von Dj-BioHazZarD am 11. Jan 2019, 00:37 bearbeitet] |
PaulWBG
08:44
#235
Also ob der was "taugt" ist natürlich breit gefragt. Wie du dem Threads entnehmen kannst, ist der HKM XX21 eine sehr gute Alternative gegenüber vielen anderen in seiner Preisklasse, was ich auch selber wiederspiegeln kann. Der Vorteil liegt gerade darin, dass ein 21 Zöller massig Membranfläche hat und theoretisch zwei 15 Zöller ersetzen kann. Die beiden Subwoofer die ich nun habe, haben enormen Tiefgang kombiniert mit einem festen hohen Pegel. Die einzige Problematik die ich in den letzten Jahren hatte, war das hohe Gewicht, weshalb ich mich nun auch von trennen werde. PS: Die Endstufe habe ich immer auf Anschlag gehabt und über das Mischpult die Lautstärke geregelt. Eigentlich sollte sowas nicht weiter stören. |
Dj-BioHazZarD
09:10
#236
Hört sich an. Sich nicht schlecht an evtl komme ich die mal Probe hören und dann gleich mitnehmen ![]() |
PaulWBG
09:13
#237
Also das Problem hatte ich damit nicht, hatte an die Potientometer gedacht. Check Mal deinen Input, vielleicht liegt es daran. Probehören kannst du die nach Absprache gerne. |
Black-Devil
Gesperrt |
09:51
#238
Die Gain-Regler einfach voll aufzureißen ist vielleicht auch nicht die beste Idee... ![]() |
HKM XX 21-PA im Eckhorn 18 Yavem am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 17 Beiträge |
HKM XX-21 Bassreflex Projekt NewBie_ am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer HKM-XX-21 Unterstützung Teufel Rockster Moviestar- am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 17 Beiträge |
HKM 21" XX Subwoofer Gehäuse berechnen? Pommespanzer am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 53 Beiträge |
HKM 21" XX Für Musik geeignet? Weilallenamenwegsind am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 25 Beiträge |
Gehäuse berechnen für HKM 21" PA toschi am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
HKM gehimmelt ? Yavem am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 73 Beiträge |
Mal wieder der HKM . "dB-Wunder" entwerfen ? Yavem am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 40 Beiträge |
Brauche hilfe beim HKM XX-21 PA Subgehäuse planen usw. ( Bandpass) Dragon283 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 27 Beiträge |
Heimkino-Subwoofer: "HKM 21 XX", Stand: ein BMC-Ripol ist erbaut othu am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 114 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.339
