Sub-Selbstbau->welches Chassis?
yourname123
#51 erstellt: 12. Feb 2006, 15:13
zwittius schrieb:
aufpassen mit den carhifi chassis!!
die brauchen meißt unglaublich große gehäuse und viiiieeel power sonst schlabbern sie echt nur rum.
Du meinst die Free-air woofer?
Die sind nauürlich nicht fürs Zimmer geeignet.
pit1905
#52 erstellt: 12. Feb 2006, 15:20
gibt nicht viele die auch für home-hifi gut sind. die brauchen meißt unglaublich große gehäuse und viiiieeel power sonst schlabbern sie echt nur rum.
die teufel endstufe reicht nicht für 2 raveland AXX1515 aus.
zwei TW 3000 würde die aber bestimmt packen oder die AXX1212
du unterschätzt die 12er
in einem großen bassreflexgehäuse welches richtig abgestimmt ist reißen zwei von denen dir die wände ein.
115db sind da mit 2 12zöllern gut drinne und das linear runter bis 26hz!
grüße
Manu
Also da kommen wir der Sache schon näher....ok,dann lass ich mal Car Subs weg.
Mit der Chassis größe habe ich echte Probleme denn bei mir ist es im Hirn verankert das größer=besser=tiefer ist,und das ist nur schwer weg zu bekommen
Aber wenn ich mich,wegen der Leistung,nur für 1 Chassis entscheiden muss,dann wird es wohl das AV 15 TEMPEST werden das ich weiter oben schon gepostet hatte.
Ist zwar nicht gerade billig,aber ich denke das passt ganz gut zum Modul.
Was mich noch an den Raveland stört ist der Schriftzug
pit1905
#53 erstellt: 13. Feb 2006, 10:54
Hallo,hab jetzt ein Chassis bestellt....wer kann mir ein Gehäuse berechnen mit tiefer Abstimmung?
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 250 / 400 W
* Resonanzfrequenz fs = 18 Hz
* Impedanz R = 8 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm
* Kraftfaktor BL = 8,9 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 1,3 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 462 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast 166,3 g
* Äquivalentvolumen Vas = 136 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,2 (Qms=3,7, Qes=0,21)
* Lineare Auslenkung xlin = +/- 12,5 mm
* Einbaudurchmesser d = 278 mm
* Außendurchmesser d = 308 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 126 mm
MfG
Peter
DER_BASTLER
#54 erstellt: 13. Feb 2006, 11:51
40-50L Geschlossen.(86db bei 50hz)
BR hat bis jetzt keine halbwegs gescheiten ergebnisse gebracht. Das Chassi scheint für BR wohl ungeeignet.
Allgemein shceint das ein schwaches Chassi zu sein:
"* Kraftfaktor BL = 8,9 N/A"
und wegen:
"* Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm"
"* Impedanz R = 8 Ohm"
da stimmt doch schon etwas nicht.
Die Daten scheinen nicht reell zu sein
pit1905
#55 erstellt: 13. Feb 2006, 12:10
und wegen:
Die Daten scheinen nicht reell zu sein :cut
Hä?
Laut Händler soll es ein sehr gutes Chassis sein...Originalzitat:Dieser Lautsprecher ist im Tiefbaß - Bereich mithin eines der besten chassis, das man bekommen kann. Wir verwenden es zur Bassunterstützung auch bei semiprofessionellen Anwendungen wie z. B in Clubdiscotheke oder höchstwertigen Heim sowie Surround Anlagen.
Hm...Mensch...also dann schick ich es zurück wenn es kommt,falls es so ist wie Du sagst.
DER_BASTLER
#56 erstellt: 13. Feb 2006, 12:19
mh, ich schau mir das nochmal genau an und überprüfe die AJ Horn Simu nochmal.
Was sagend denn die andern??
pit1905
#57 erstellt: 13. Feb 2006, 12:32
Wäre sehr nett wenn Du mal schaust.Danke.
Mittwoch soll es nämlich kommen,und wenn es nichts taugt nehme ich es erst gar nicht an und schicks zurück.
Chassis heißt Peerless XLS-12
DER_BASTLER
#58 erstellt: 13. Feb 2006, 12:40
http://www.lautsprechershop.de/hifi/peerless.htm
Weiter unten ist dein Chassi.
Es braucht anscheinend ein sehr kleines Volumen bei einem "etwas" längerem BR Rohr
Das wäre auch wa für dich gewesen:
http://www.speakertr...oc&artikel=AWX%20184
[Beitrag von DER_BASTLER am 13. Feb 2006, 12:43 bearbeitet]
AVBU
#59 erstellt: 13. Feb 2006, 12:47
Hallo.
Impedanz R = 8 Ohm
Die beiden Werte differieren schon recht stark.
Liegt evtl. ein druckfehler vor?
Logisch oder? Ein Händler verkauft nur gute und beste Artikel.
Gruß Andi
pit1905
#60 erstellt: 13. Feb 2006, 12:56
Ja schon,aber ich dachte Peerless wäre gut....werden ja auch bei Nubert verbaut.
Naja....ich denke nicht,denn der sieht ja derbe Hart aufgehängt aus,und genau sowas such ich nicht.
Wie sieht es mit diesen Daten aus?
# 38 cm Durchmesser
# 500 Watt Max. belastbar
# 300 Watt RMS
# 18 - 500 Hz
# Impedanz: 3 Ohm
# Empfindlichkeit: 93 db
# Fs: 29 Hz
# Vas: 105 l.
# Qts: 0.,46
# Xmax: 16 mm
Der am Anfang erwähnte Sub war genau meine Vorstellung aber irgendwie finde ich den nirgens zu kaufen
Ein gutes Beispiel wäre z.B. der ADIRE AUDIO TEMPEST, der kostet aber ein Stück mehr. http://www.ls-wagner...%20Audio&obergruppe=
[Beitrag von pit1905 am 13. Feb 2006, 13:01 bearbeitet]
ukw
#61 erstellt: 13. Feb 2006, 13:19
meine Komentare in rot
* Resonanzfrequenz fs = 18 Hz ist sehr niedrig
* Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm kann nicht sein
* Effektive Membranfläche Sd = 462 cm2 sehr wenig für ein 12" (Ursache = Wurstsicke)
* Bewegte Masse incl. Luftlast 166,3 g Aha! daher also die niedrige Reso von 18 Hz
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,2 (Qms=3,7, Qes=0,21) ist QMS richtig, dann ist Qes =0,831 oder der Qes von 0,21 stimmt und der andere Wert stimmt nicht.
MfG
Peter
Mal was anderes: Ich habe einige Isophon PSL 320/400 verbaut und auch schon reconen lassen. die Reso beträgt ebenfalls 18 Hz(und das nicht nur im Prospekt )
Die haben eine 100mm Schwingspule, ein Membrangewicht von 106 Gramm, eine eff Membranfläche von 525 cm²
und einen Schalldruck von 88 dB.
Qm 11,0
Qe 0,91
Vas 208 Liter
Natürlich langhubig
Es sind anerkannt gute Chassis.
pit1905
#62 erstellt: 13. Feb 2006, 13:22
Qm 11,0
Qe 0,91
Vas 208 Liter
Natürlich langhubig
Liegt es evtl daran,das die vieleicht die Werte in Verbindug mit dem Passivtreiber meinen?
Ich bin für jeden Tip dankbar und natürlich für jeden Link zu den angesprochenen Chassis,da ich kein Plan habe.Der Tempest sagt mir am meisten zu,aber lasse mich gerne beraten.
ukw
#63 erstellt: 13. Feb 2006, 13:26
Schau selbst:
yourname123
#64 erstellt: 13. Feb 2006, 13:35
[quote="pit1905"]
wie z. B in Clubdiscotheke oder höchstwertigen Heim sowie Surround Anlagen.[/i]
/quote]
pit1905
#65 erstellt: 13. Feb 2006, 13:36
ukw schrieb:
Schau selbst:
Ich glaube Dir ja.
Dann geht es zurück.....!
Jetzt mal was anderes,Du nennst das Chassis Carhifischlabberteil o.s.ä.,aber wie seh ich das?Ich meine,ich bin auf die Seite und habe HomeHifi angeklickt,und dann bei Peerless gesucht.
Irgendwie gelang ich immer an CarSubs wenn ich suche.
ukw
#66 erstellt: 13. Feb 2006, 13:43
Irgendwie gelang ich immer an CarSubs wenn ich suche. :.
Oh je, vielleicht ist Dein Internet-Führerschein abgelaufen?
Also, Du willst 12" und Tiefbass?
Wieviel Geld willst Du für die Chasssis ausgeben?
Geschlossene Box?
Bass Reflüx?
Ripol?
Bandpass?
Horn
pit1905
#67 erstellt: 13. Feb 2006, 13:48
Geschlossene Box?
Bass Reflüx?
Ripol?
Bandpass?
Horn :D
Tz....ich klicke das vorgegebene an und wenn da steht "Home" sollten dort keine CarSubs sein.Liegt eher am Händler als an meinen Internetfähigkeiten.
Nein,eigentlich will ich ein 15" und Tiefbass
Bauart?Naja die, bei der es am Tiefsten geht wobei das Volumen keine allzu große Rolle spielt.Ich würde mal sagen so in der Art wie mein AR W38.
Max 250€ sind dafür genehmigt
DER_BASTLER
#68 erstellt: 13. Feb 2006, 14:27
mal was günstiges:
PA15 in 220L BR,(relativ) glatt bis 27hz....
Kostet nur noch 50Euro.
(bitte nicht hauen)
[Beitrag von DER_BASTLER am 13. Feb 2006, 14:47 bearbeitet]
ukw
#69 erstellt: 13. Feb 2006, 15:07
Nein,eigentlich will ich ein 15" und Tiefbass ;)
Aha, also ein Chassis soll reichen.
Aktiv getrennt? Am DS Receiver?
Als Subwoofer bis 80 Hz?
Darf's auch gebraucht sein?
ukw
#70 erstellt: 13. Feb 2006, 15:12
hier
Auktion auslaufen lassen und ihm 120,- Euro inkl. Versand bieten.
ukw
#71 erstellt: 13. Feb 2006, 15:19
Schau
ist zwar Car Hifi - aber seeeehr gut. Wird nicht teuer. MAx 30,- Euro
Davon 2 Stück in Reihe geschaltet und Du hast wieder 8 Ohm gesamt Nennlast.
Ich habe selber 2 Stück davon in 90 Liter CB
pit1905
#72 erstellt: 13. Feb 2006, 16:30
Aktiv trenne ich am AVR bei 50Hz
Gebraucht ist auch ok.
Ein 15" Chassis muss reichen da mein Aktivmodul zu wenig Dampf hat,wie andere berichtet haben.
digitalfrost
#73 erstellt: 13. Feb 2006, 18:13
Nutze diesen Thread mal um zu Fragen ob jemanden nen Laden kennt wo man den "neuen" (=schwarze Membran) Nova MDS08 günstig kaufen kann.
Granuba
#74 erstellt: 13. Feb 2006, 18:48
Wie konntest du mit den Daten in AJ-Horn simulieren?
Harry
pit1905
#75 erstellt: 14. Feb 2006, 12:15
Projekt ist gestorben.Hab mir nen fertigen gekauft.
Verkaufe das Aktivmodul und brauch mich nicht rum ärgern
Danke für die Mühe.
Chassis für 20 Hz (Heimkino)
KingOfBass am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  14 Beiträge
Empfehlung für Chassis, unterste Oktave
focal_93 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  14 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
Brauche Chassis- und Gehäusetips
kikki_(m) am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  17 Beiträge
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis?
karlcarbass am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  8 Beiträge
Welches Aktivmodul brauche ich?
Bamper am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  15 Beiträge
Chassis und Aktivmodul zugeflogen
ad-mh am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  2 Beiträge
Verbinden von Chassis mit Aktivmodul
Olnowski am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  8 Beiträge
Sub-Chassis-Auswahl
stoske am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  5 Beiträge
Selbstbau Sub mit Dayton Chassis
Waxweazle2001 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.976
