| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Der Niwo-Max-Eckhorn Thread | |
Der Niwo-Max-Eckhorn Thread+A -A |
Niwo!
#1052
erstellt: 22. Okt 2014, 16:46
Das AM80 ist auf jeden Fall ne Spassbremse am Eckhorn. Du hörst ja nur die Hälfte. Du brauchst was, das bis 10 Hz runter geht. So versäumst du ja das beste! Grüsse |
JulesVerne
#1053
erstellt: 22. Okt 2014, 17:43
Ist ja auch eher ne Notlösung damit überhaupt was kommt, aber auch so macht das Ding schon echt Laune. Muss auf jeden Fall was ohne Aktiv Kühlung sein, will kein Lüfter im Wohnzimmer haben. [Beitrag von JulesVerne am 22. Okt 2014, 17:44 bearbeitet] |
Gerdo
#1054
erstellt: 23. Okt 2014, 05:45
Meine Empfehlung für gute Performance bei geringen Kosten: http://www.reckhorn....testreport-a-408.phpSchiebt meine beiden 18" Eckhörner parallel an 2Ohm sehr souverän an! Wenn mans richtig wissen will,dann besser noch ne Proline 3000 mit Behringer DCX! |
JulesVerne
#1055
erstellt: 23. Okt 2014, 06:04
Ich spiele mit dem Gedanken für so ein Pwr ICE zu sparen, hab mich aber noch nicht genug damit beschäftigt. |
sam45
#1056
erstellt: 23. Okt 2014, 06:23
Ich kann die Tamp nur empfehlen wenn man den Lüfter auf superslient umbaut ist von der auch nix mehr zu hören und hat gut leistung. Mfg. |
JulesVerne
#1057
erstellt: 23. Okt 2014, 06:47
Der 18gt200 kann laut Datenblatt bis 300w ab, muss also auch keine 1000w Endstufe o. ä. sein, denke für Heimkino auch mehr als ausreichend im Niwo Horn |
JulesVerne
#1058
erstellt: 26. Okt 2014, 18:18
Da das mivoc Modul nur geliehen war musste ich mich um einen Ersatz bemühen. Ich hab noch einen alten Technics AV receiver, spricht eigentlich irgendwas dagegen den übergangsweise zu benutzen? |
sam45
#1059
erstellt: 28. Okt 2014, 09:32
Hi, spricht nichts dagegen habe als überganslösung auch nen alten SABA Stereverstärker dran hängen. Mfg. |
JulesVerne
#1060
erstellt: 28. Okt 2014, 10:25
Wenn die Angabe des Frequenzgang stimmt (Frequenzgang: + 3 dB ( 10 Hz - 40 kHz)) ist der ja sehr gut geeignet, aber ich weiß nicht ob die 1 Kanalige Belastung gut für den Amp ist. |
Niwo!
#1061
erstellt: 28. Okt 2014, 21:36
Sollte kein Problem sein, hab ich auch schon gemacht mit Denon PMA 770 und Marantz mit den guten Sanken drin. Die Endstufe, die nicht belastet ist sollte halt auch nicht angesteuert werden. Es steht dann sogar das ganze Netzteil nur für die eine Endstufe zur Verfügung. Grüsse |
Arko2004
#1062
erstellt: 20. Dez 2014, 19:36
Hi , da ich von diesem Thread, und dem was in der Klang und Ton steht, so begeistert bin (abgesehen von diesem unglaublichen Troll) , hab ich nun (über 2 Jahre später) beschlossen dem Ganzen zu folgen und das Eckhorn als Tiefbassunterstützung für meine beiden Mivoc Tiere einzusetzen. Ich habe die KuT, den besagten Eminence Kilomax 18 (8Ohm), und eine passende PA Endstufe,also alles da...eigentlich. Bin ja in diesem Thread schon darauf gestossen, das es wohl keine Antwort von der angegebenen Emailadresse, zwecks dem detailierten Aufbauplan gibt. Das kann ich hiermit leider, nach wochenlangem vergeblichen Warten auf eine Antwort, bestätigen. Da ich jemand bin, der alles vollständig haben "muss"(weil sonst meine innere Stimme unzufrieden ist )wollte ich hier fragen ob mir igendjemand vielleicht die PDF senden könnte, damit ich ruhigem Gewissens die Sache angehen kann. Vielen Dank schon mal mfG Swen |
Arko2004
#1063
erstellt: 26. Dez 2014, 14:18
hmmm so dann ich mal wieder Hoffe ich bekomme jetzt eine Antwort. Habe mit dem Bau gestern angefangen.. Jetzt bin ich bei Pos.13 und 14 und das erste Problem am Start. Auf der Zeichnung des Plans ist ein Winkel von 23 bzw 67 Grad angegeben, was sich wohl durch die angegebenen 6mm ergibt,,.,,,,aber was sollen die 3mm bedeuten? vielen Dank schonmal vorraus Swen |
Niwo!
#1064
erstellt: 26. Dez 2014, 15:34
Wo die Bretter aneinander stossen, werden etwa 3mm so abgetragen, daß sie aufeinander liegen und man sie verleimen kann. Grüsse |
Arko2004
#1065
erstellt: 26. Dez 2014, 18:43
Super Danke Niwo! Jetzt macht es Sinn ^^ Bestimmt nervig nach 2,5 Jahren immernoch Fragen zu beantworten Vielen Dank dafür lG Swen |
Mullaman
#1066
erstellt: 05. Jan 2015, 20:37
Hallo ich bin sehr begeistert von dem Eckhorn und überlege es evtl. nachzubauen. Ich besitze allerdings einen Ground Zero GZPW 15 XQ, hier mal ein kleines Video. https://www.youtube.com/watch?v=g8mww0ZOgIUHier noch die Daten zum Treiber. http://www.ground-ze...oducts/GZPW_15XQ.pdfEr läuft bei mir im Bassreflexgehäuse zuhause im Heimkino und ich bin begeistert vom Tiefgang und der Sauberkeit des Basses. Ich will auch nie wieder einen Bass ohne Tiefgang haben, da einfach so viel Information verloren geht, einmal gehört will man nichts anderes mehr. Deshalb geht mir das Niwo Horn in genau die richtige Richtung. Ich hab den GZPW auf meinem Geburtstag laufen gehabt mit auf rund 2500W RMS limitierten zwei Endstufen. War schon ganz gut, aber man sieht da fehlt einfach der Wirkungsgrad, da müsste mehr kommen. Ich habe ein doppelt ventiliertes Bandpassgehäuse berechnet, dass mir rund 3db und ein breiteres Band auch nach unten hin liefen würde. Mit 5KW will ich ihn den ganzen Abend nicht füttern, er wurde auch so gut warm, aber das hat er die ganze Nacht locker mitgemacht. Denke mit dem Bandpass 6ter Ordnung komm ich schon dahin, wo hinkommen will. Mich würde aber brennend interessieren, ob der Treiber halbwegs gut im Niwo Horn funktionieren würde oder evtl. doch ein kompletter Neuaufbau wegen der deutlich geringeren Güte notwendig ist. Besitzt jemand im Raum Köln ein Ekchorn, wo man ihn einfach mal mit Adapterplatte (ist ein 15 Zoll) testen kann, im Vergleich zum Originaltreiber. Bitte die Scheuklappen weglassen, ich weiß die Pa Pappen sind besser vom Wirkungsgrad her, es ist einfach nur der bestklingendste Bass, den ich je gehört habe, knockentrocken, sauber, ohne Blubbern, Knacken oder sonstiges. Er spielt den Bass absolut sauber auch noch mit 30mm Hub (mehr hab ihm noch nicht zugemutet und auch die Endstufen waren noch zu schwach) und deshalb möchte ich dieses Hornprojekt gerne mit diesem Treiber versuchen. Ich möchte damit auch hin und wieder Geburtstage und Veranstaltungen beschallen und sollte der Kilomax auch so sauber bis in die hohen Pegel spielen und das auch mal 8 Std mitmachen, bau ich gerne 1 zu 1 nach. Das Bandpassgehäuse wäre wohl die sichere Wahl, aber glaube mit einem passenden Horn geht da gewaltig viel mehr, das mit der Raumecke stört mich nicht, die sollte ja immer zu finden sein. Ich danke schonmal für konstruktive Anregungen und Kritik. [Beitrag von Mullaman am 05. Jan 2015, 20:40 bearbeitet] |
Big_Määääc
#1067
erstellt: 06. Jan 2015, 08:40
laut Simulationprogramm wird das nix mit deinem liebgewordenen 15 Zöller, da müßte du massiv mit DSP eingreifen, ob das noch annähernd Sinn macht ?! würde so einen EXTREM langhubigen Treiber auch nicht in iwelche ResonatorKisten stecken, denn jeder Resonator begrenzt die Auslenkung des Treibers, doch diese Auslenkung benötigt er zu seiner Kühlung, denn sonst hält er nur den Bruchteil der möglichen elektrischen Belastbarkeit aus, und es brennen die Schwingspulenenden ab. und dass geht im Partybetrieb schneller als man denkt !! sehr tief getunter BR ( unter 30Hz ) wäre ok, da in dem Bereich Musik weniger dauerhaft Energie enthält. also CB oder tiefer BR und dann Leistung drauf zum Wirkungsgradkompensieren, dafür wird so was Langhubiges gemacht ![]() ich versteh die mechanische Auslegung solcher CAR-Hifi Treiber eh nicht. ca 1000-1200Watt RMS sind elektrisch bei diesem Treiber hier realistisch, 4000 Watt Impulse sollte er aber selbst mechanisch noch mitmachen. wer braucht sowas ?!? |
Mullaman
#1068
erstellt: 06. Jan 2015, 14:26
Danke für die Anregungen, da hast du schon recht mit. Sollte er im Eckhorn wenig Hub bei hoher Leistung machen, so wird das definitiv zum Problem. Dann kann ich aber immer noch das geschlossene Gehäuse Free-Air machen haha... Nee wenns gar nicht geht würd ichs lassen, ich würd ihn nur mal gern im Eckhorn hören und sehen, wer weiss... Es ist schon durchaus realistisch da die angegebenen 5000-6000W RMS drauf zu geben und wird oft genug getan, im Video sind das 5kw RMS je woofer. Bei meiner gebrückten Crest CPX 1500 mit 1550W RMS an 4 Ohm Brücke tut sich da hubtechnisch nicht allzu viel, er ist lange nicht an der Grenze, es reicht jedoch um einen wirklich sehr schönen und sauberen Tiefbass zu produzieren, der alle Schränke wackeln lässt und da dreht man die Lautstärke auch schnell runter. Man muss aber auch klar dazu sagen, dass er mit seinen 34kg rund 2-3 mal so viel wiegt wie jeder normale 18er mit dieser rund 1kw belastbarkeit. Wieso? Im Auto ist eben nicht unendlich viel Platz, da lohnt es sich einen Woofer zu bauen, der seeehr viel Leistung wegsteckt, das vielleicht nicht ganz so wirkungsgradstark, was am Ende dabei rauskommt ist dennoch deutlich mehr als jeder 1KW 18er schafft. Für Zuhause in rund 25m² echt super, in 75m² geht es etwas unter, ist aber dennoch mit rund 2,5KW ein ordentlicher Bass und viel sauberer als die meisten PA-Sachen die ich gehört habe. Kumpel hat zwei Fame MB-218 Kisten, die ich eben aus diesem Grund nicht benutzen wollte, weil mir der Klang eben gar nicht gefällt. Klar ist es nicht das beste Equipment, aber ich hab nun sowieso mehrere Tausend Euro in nem Hobby versenkt und die Anlage läuft nur vllt 2 bis max 3 mal im Jahr. Da will ich nicht wieder neue PA subs besorgen. |
Gerdo
#1069
erstellt: 06. Jan 2015, 16:39
Schlammschieber eben... Aber man muss ja auch sehen,dass ein Treiber im Eckhorn im Wirkungsgrad enorm vom Achtelraum profitiert. Das heisst,ich komme mit viel weniger Leistung aus in Rellation zu einem anderen Standort. Ob bei dem Boliden dann so schnell was abbraucht,sei mal dahin gestellt. Aber sicher ist es nicht gerade ein prädestiniertes Chassis für den Einsatz im Niwo! Er könnte sich natürlich ein komplett neues Eckhorn für den Treiber konstruieren! Dann würd ich aber lieber den Treiber verkaufen,mir nen BMS holen und ein besonders gutes Niwo bauen;) |
Mullaman
#1070
erstellt: 07. Jan 2015, 00:23
Keiner mit Niwo Horn, der mich mal hören lassen möchte? Bringe gerne auch nen DCX, Messmikrofon und 2000W Rms Endstufe mit, um mal zu schauen, was so alles möglich ist mit dem guten Stück. |
Big_Määääc
#1071
erstellt: 07. Jan 2015, 09:42
jones34
#1072
erstellt: 07. Jan 2015, 12:04
Mach da mal lieber langsam mit der Leistung. Ja die geben da zum Teil 5KW drauf aber das nicht den ganzen Abend und auch immer sehr Tiefbasslastig. Durchgehend brät das den Treiber zu 100%, selbst wenn er etwas Hub macht. Durch die sehr lange Spule kann der Treiber halt hohe Impulsbelastung ab Zum Vergleich: Ein B&C 21IPAL mit modernster Technik und einer absolut monströsen Spule schafft "nur" 2,5KW RMS obwohl die Wärmeabfuhr noch wesentlich besser funktionieren dürfte (größere Spule bei gleicher Spaltdicke + Luftkühlung) Und da der Durchschnittspegel bei der Simulation über 10dB niedriger ist als mit einem geeigneten Treiber wirst du nicht mal mit 10000Watt lauter als der werden. Das ganze wird selbst linearisiert nicht gut klingen wegen den Resos. Es ist halt nicht nur der Treiber der die Musik macht. Es hat schon seinen Grund warum PA Treiber so sind wie sie sind. Wenn du richtig Alarm klein und tief machen willst dann schau dich mal nach sowas wie dem 18NLW9601 von 18Sound um, da darfst du dann aber auch nen dicken Verstärker dran hängen. Gruß |
Mullaman
#1073
erstellt: 07. Jan 2015, 17:48
ja also ihr habt mich da evtl. ein wenig falsch verstanden. Es muss nicht unbedingt der Ground Zero sein, lieber bleibt er mir zuhause noch 10 Jahre heile und leistet mir treue Dienste im Heimkino, als dass ich ihn an einem Abend verbraten wollte, dazu ist er auch viel zu teuer und mir zu schade. 5KW wird er wohl kaum standhalten, wie gesagt die 2500W haben problemlos funktioniert, wohl aber natürlich Musik, kein Sinus. Der Treiber verkehrtrum an der frischen Luft und dennoch sehr warm wenn man anfasste, also die Polplatte. Im Gehäuse versteckt, z.b. im doppelt ventillierten Bandpass könnte auch das schon grenzwertig werden. Nein ich möchte einfach mal gerne ein originales Eckhorn probehören, dass mit ordentlich Headroom (2000W RMS) befeuert mal ausgespielt wird, wie es dann klingt und wie die Bassverteilung im Raum ist. Wenn es meiner Vorstellung eines sauberen, trockenen, präzisen Basses ohne Nebengeräusche hinkommt, werd ich da nicht basteln und einen Kilomax reinbauen und gut. Deshalb will ich ja mal einfach eins hören, bevor ich mir den riesen Aufwand antue. |
Gerdo
#1074
erstellt: 07. Jan 2015, 23:38
@Big Mäc Der Einsatzbereich eines Eckhorns sollte eh nicht viel höher als bis 70Hz liegen. Wenn man den gezielt bei seinem Einbruch glatt bügelt,mag es u.U. gehen. Aber warum sollte man das,wenns das Original besser kann... Es gibt viele gute Subs! Der vorgeschlagene 18Sound in BR is auch ne ganz feine Sache und nicht Raum-gebunden! |
Niwo!
#1075
erstellt: 08. Jan 2015, 00:09
Das ist kein Einbruch bei 70 Hz, sondern, wie jones schon schrub, Resonanzen bei 40 und 100 Hz. Und so wirds auch klingen: nachschwingend. Die 5 kW wären wohl nicht das Problem, weil dann ist man bei 145dB und hat dann andere Probleme: - Ohrenschmerzen - runterfallende Gegenstände - berstende Fensterscheiben - etc. etc. Trotzdem kann die Wärme nach hinten nicht weg, hier müsste man Abhilfe schaffen. Außerdem ist die untere Grenzfrequenz deutlich höher als mit Kilomax, also Wayne? Grüsse |
Gerdo
#1076
erstellt: 08. Jan 2015, 00:50
Ja kann man sehen wie man will,natürlich Ressonanzen,jedenfalls kann man solche welligen F-Gänge mittels DSP in gewissen Grenzen glatt ziehen!(was wohl aber in natura wieder anders klingt,als wenn das ein Treiber von Haus aus schon ohne DSP sauber kann) Kühlen kann man auch in dem man z.B. den Antrieb nach aussen legt,oder mit Alu-Konstruktionen die Wärme ableitet. Gibts wohl im PA-Sektor sogar mit Wasserkühlung. Aber wesentlich einfacher wäre es,einen Kilomax oder noch besser BMS ins Niwo zu stecken!;) Niwo, anderes Thema: Bassloch und Eckhörner.. contra Disco-Setup...unsere alte Diskussion... Ich korrespondiere gerade mit anderen Fachkräften und da wurde mir gesagt,ich löse mein Bassloch-Problem in Raummitte,wenn ich meine beiden 18" Eckhörner nicht wie gehabt rechts links stelle,sondern ganz einfach diagonal! Das soll funktionieren,da dann beide Schallwellen die exakt gleiche Amplitude haben und sich immer addieren. Bei meiner Aufstellung an einer Wand reflektiert die gegenüberliegende Wand und je nach Wellenlänge ist die ankommende Welle im positiven und die reflektierte im negativen und es hebt sich auf. Was sagst Du dazu??? Kann das so einfach sein? Mir wurde hier im Forum schon geraten,aufwändige,riesige Absorber zu bauen... |
Mullaman
#1077
erstellt: 08. Jan 2015, 02:39
Wo genau liegt da nun das Problem? genau so eine Bassmaschine hätte ich gerne, wenn auch nur zur Show für paar Sekunden.
Hab da nicht so mega Erfahrung mit, also sorry für die blöde Frage... Wieso Grenzfrequenz höher? Aufgrund des Frequenzganges ersichtlich? Was ist mit dem Kilomax... klingt der an den 1400W die du mal getestet hast noch sauber? Wie war der Bass in Raummitte der Turnhalle zb. Muss nicht total homogen verteilt sein, aber so, dass man wenigstens eine gewisse Fläche hat wo man gut hören kann. Frage so blöd, weil mit dem einen Ground Zero im BR war der Bass an manchen Stellen wirklich schön, dann 1m daneben fast gar nichts. Sodass quasi die Tanfläche nicht wirklich gut bebasst wurde leider. Dürfte ich deines denn mal anhören? |
Mullaman
#1078
erstellt: 08. Jan 2015, 03:30
Fs liegt beim XQ wie beim Kilomax bei 32 Hz. Im Diagramm siehts eher nach über 40 aus. Vielleicht falschen GZPW erwischt? da gibt es ZIG verschiedene GZPW 15, GZPW 15 XQ, GZPW 18 SPL, GZPW 15 SPL, und viele mehr... |
Kyumps
#1079
erstellt: 08. Jan 2015, 06:04
wird das Niwo Horn mit entsprechender Dämmung und dem letzten Brett hinten aufgebaut kann es wesentlich höher spielend eingesetzt werden. |
JulesVerne
#1080
erstellt: 08. Jan 2015, 07:55
Welches letzte Brett? |
Big_Määääc
#1081
erstellt: 08. Jan 2015, 10:55
zur quick n dörti Simu hab ich den oben verlinkten Treiber genommen, und der regt halt auf grund seiner Parameter jede Längenresonazstelle besonders stark an im Verhältnis zum Rest. Hab auch mal aus Spassss die für den Treiber empfohlenen Gehäuse durch die Simu gejagt, aber sowas von feine, spitze Resonanzen als Effektspeaker echt ne Wucht |
Niwo!
#1082
erstellt: 08. Jan 2015, 20:05
Da die Membran des GZ mehrfach schwerer ist, muß die Aufhängung auch mehrfach härter sein um in Freiluft auf die gleiche Fs zu kommen. Das wirkt sich aber im Gehäuse ganz anders aus.
Das Umlenkbrett in der Ecke, das man als Subwofer nicht unbedingt braucht.
Ja, uneingeschränkt und HB proofed!
Die Fläche erstreckte sich auf einen Umkreis von 2-3km. ![]() ( behaupten die Leute, die nachts nachhause gegangen sind.. .)Grüsse [Beitrag von Niwo! am 08. Jan 2015, 20:07 bearbeitet] |
Mullaman
#1083
erstellt: 08. Jan 2015, 20:45
Hab heute einige Treiber und Gehäuse durchsimuliert und da merkt man schnell... Eine Empfindlichkeit von 107dB und dann 1400W drauf geben bei dem immensen Tiefgang, das ist einfach unschlagbar. Einziges was da rankommen könnte, folgende Simulation mit dem Kilomax im doppelt ventilierten Bandpassgehäuse.. was a) gewaltig ist und b) funktioniert es in echt überhaupt oder sieht das nur aufm Programm so schön aus? ![]() Und selbst der kommt um 5dB nicht an den Pegel des Eckhorns ran, hätte aber natürlich den Vorteil, dass man damit "mobil" (naja relativ) ist und ihn IRGENDWO aufstellen kann, bei ner guten Packung Tiefbass. Rund 132dB bei 1400W ist doch immer noch zermürbend oder seh ich das falsch? Es kristallisiert sich aber heraus, dass für meine Ansprüche das Eckhorn wohl die richtige wahl sein wird... wenn ich den Treiber habe, werde ich den Monster-Bandpass dennoch mal probe-bauen, wenn hier keine gravierenden technischen Einwände kommen. Jetzt muss ich ich nur noch mal eines hören, wer lässt mich? |
jones34
#1084
erstellt: 08. Jan 2015, 20:55
Achtung bei Simulationen. Wenn man mit dem Eckhorn vergleich muss man die Eckaufstellung bei anderen Konstrukten auch berücksichtigen. Dann sieht das vom Pegel auch wieder anders aus! Das Eckhorn ist kein Zauberkasten... Edit: Im Vergleich zu den meisten Simulationen, welche eben meist im Halbraum sind, kommen in der Ecke 12dB dazu. Der Bandpass wird übrigends außer brummelig gar nix, da kommt nur wenig Nutzbass raus und ein Top was darüber spielt muss man erstmal finden. Gruß [Beitrag von jones34 am 08. Jan 2015, 21:00 bearbeitet] |
Gerdo
#1085
erstellt: 08. Jan 2015, 23:14
Bleib doch mal sachlich! Ich habe mit 2x18" Eckhorn recht/links auch ein Bassloch in Raummitte! Was sagst Du zu der Sache mit der Diagonalen Aufstellung,wie in meinem letzten Post angeführt? Gibt es Niwo-Besitzer,die ähnliche Probleme hatten und die etwas mit Wechsel von stereo-symmtrisch auf diagonal verbessern konnten??
Wo simmuliert?Im Vollraum? Pro Raumwinkel ca. +3dB Stell diesen BP dann in ne Ecke,dann kannste 9dB draufrechnen! Etwas OT,aber weil sich die sehr stabile Glasfaser Komposite Membran auch sehr gut gegen die besonders hohen Belastungen in einem frontloaded Eckhorn machen würde...eine ebenfalls sehr opullente Bassmaschine,die auch jenseits von Car-Hifi eine gute Figur machen sollte: http://www.syrincs.d...daiko_carundhifi.pdf http://www.syrincs.d...daiko_carundhifi.pdf
Kannst Du das mal genauer erklären? Wieso ist das abhängig von den Treiberparamtern?Das ist doch abhängig vom Raum,welche Mode besonders stört. Oder was meinst Du mit "Längenressonanz"? |
JulesVerne
#1086
erstellt: 09. Jan 2015, 00:00
Naja dem Niwo nachsagen er kennt das Niwo Horn nicht ist schon frech... Warum 2 Hörner in bestimmten abständen mal leiser und Lauter sind überlasse ich jetzt dir... (falls es wirklich in Raummitte ist in gleichem Abstand von beiden LS ist, dann sollte man sie evtl. nicht 180° Phasen verkehrt anschließen...) Sorry hab was getrunken, dont feed the Troll... |
Niwo!
#1087
erstellt: 09. Jan 2015, 00:12
...hast immer noch nichts verstanden
... Wiederholst dich immer noch
... aber klingt immer noch Sch.....
... hast immer noch keinen Humor
Versuch macht kluch und jeder Raum ist anders..... ![]()
ich auch |
Gerdo
#1088
erstellt: 09. Jan 2015, 00:37
dann erklär mal!
ja,weils noch keine Antwort von den Hifi-Forum-Profis gab! die Antwort gabs jetzt extern=diagonal löst mein Problem! Dies will ich grad präzisieren,bevor ich die Bude komplett umräume! Und hierzu hätte ich gerne mal nen heissen Tip von Dir gehabt,da Du sicher einige Niwo-Jünger kennst,die mehr als nur eins davon in der Bude stehen haben!Richtig?
Diese Aussage aus vielen km Entfernung,ohne es je gehört zu haben,ist sehr unprofessionell!
Doch schon! Aber Du bist der Niwo King und da hab ich n bissy mehr Butter bei die Fische erwartet,als ständig zu wiederholen,was das Niwo fürn mords Pegel macht! (wissen wird doch,dass es super gut ist!keine Frage mehr!!)
ja klar!mein Reden mit dem Versuch!!! allerdings bedeutet das,dass ich meinen ganzen vollgestopften Raum komplett umbauen muss!(dies würd ich dann eh lieber im Sommer tun...) und die optisch schöne Symmetrie wäre auch hin+ich bräuchte nen neuen Untersatz für meine AMT-Super HTs... also großer Auwfandt,was ich nur mache,wenn ich mir ziemlich sicher bin! Darum schreibe ich hier! Wenns der Niwo nicht weiss,wer sonst? Du hast doch sicher schon öfters Fragen und auch Feedback bekommen zur optimalen Aufstellung von 1..2..3...4 Niwos!!?? Hat der Micro Magic nicht 4 Stck??
Wo hab ich das gesagt??
sollte?könnte?vielleicht? die Jungs,die mir zur diagonalen Aufstellung geraten haben,sagten das geht nicht!(absolute Profis) Genau diese Frage mit eventuell Phase verschieben rechts zu links war auch Neustart dieser Diskussion bei mir,weil ich das hier im Forum via PM vergeschlagen bekam auch mit "Vielleicht,schau doch mal....etc...
Und Du fütterst ihn schon wieder...aber der Troll hat auch grad was getrunken! Fernprost mit Kapuziner Kellerweizen! (bestes Weizen wo gibt...) |
source
#1089
erstellt: 09. Jan 2015, 01:12
Hallo, @ Gerdo :...Deine Berater bezeichnest Du oft als "absolute Profis" da sollten doch keine Fragen offen sein. source |
Gerdo
#1090
erstellt: 09. Jan 2015, 01:32
"sollten" ja! Hab auch grad noch ne ausgiebige Simmu via PM zum Thema bekommen,die ich erstmal sacken lassen muss... (Zahlen,Daten,Fakten!) Aber bei dem Umbau-Aufwandt möchte ich schon auf Nummer sicher gehen! Praxis-Beispiele erfolgreich,wie gescheitert äusserst erwünscht! Schade,dass man hier nicht einfach mal was zum Thema Eckhorn rechts+links vs. diagonal was sagen kann! ![]() statt dessen kommt nur wieder unsachliches Troll-Gelaber...saufen wie die Grossen und vertragen wie die Kleinen by the way... Es gibt auch noch andere Eckhörner,die richtig gut und dabei sehr günstig sind! Gerdo hats schon immer gesagt,aber dem glaubt ja keiner! Dann mal Fakten von jemandem der auch in der Praxis weiss,wovon er spricht und der schon so ziemlich alles zu Hause hatte(und nicht nur drüber gelesen),u.a. E18 und auch das Luxus-Niwo mit BMS: http://www.hifi-foru...d=26588&postID=39#39 |
JulesVerne
#1091
erstellt: 09. Jan 2015, 01:42
Wollen wir mal einiges entschuldigen da wir ja alle getrunken haben. Als "eher unwissender..." ein Lautsprecher mit Bass Reflexkanal z. B. Strahlt Schall über den Teller und über den Kanal ab, da diese nicht an der selben Position sind kann es an bestimmten Stellen im Raum Resonanzen oder Dissonanzen geben. Bei dem niwo Horn wird nur durch die Horn Öffnung Schall abgestrahlt, es sollte also überall gleich laut sein (natürlich nimmt der Pegel mit dem Abstand ab...). Wenn jetzt 2 Hörner zum Einsatz kommen, ohne Phasen Drehung ist in der Mitte zwischen beiden einer Erhöhung von 6db, 3db wegen des besseren Wirkungsgrad durch die doppelte Membran Fläche und 3db durch die doppelte Leistung im Vergleich zu einem Horn. (hoffe das stimmt in etwa) Außerhalb der Mitte oder bei Phasen Drehung trifft bei entsprechender Frequenz ein wellenberg auf ein wellental das führt zu Auslöschung und es wird leiser. So meine Sicht als Laie, wenn also wirklich mittig zwischen deinen Hörner Alles leise ist evtl einfach mal umpolen oder 1 abklemmen. Mal kurz offen topic und auch nicht böse gemeint, Gerdo du schreibst hier öfter über Probleme bei deiner Aufstellung usw, mach dafür doch mal ein eigenes Thema auf mit Bildern und Skizzen zu deiner Aufstellung, dann kann man auch nachvollziehen was bei dir alles läuft und was ausbaufähig wäre, hier sind ja grundsätzlich alle hilfsbereit, es gehört nur nicht in den niwo eckhorn Bereich. |
Gerdo
#1092
erstellt: 09. Jan 2015, 02:04
Besoffene und Kinder sagen doch aber die Wahrheit!;) Mit dem Umklemmen könnte ich probieren.Muss ich aber auch ablöten und die ganzen Amps auseinander pflücken... ![]() Klingt mir auch wenig plausibel! Bild schon mehrfach gepostet: http://www.hifi-forum.de/bild/party-pa-neu_398022.htmlBasisbreite vorne 5m! Raum nach hinten 7m! Ich hatte früher nur ein E18! Das selbe Problem,dann aber auf der Seite,auf der das einzelne E18 stand! Ein zweites E18 hat das ganze wenigstens symmetrisch gemacht und ich kann jedes Eckhorn für selben Gesamtpegel etwas niedriger laufen lassen,was für sich genommen zu einer besseren Performance führt! Ich finds eigentlich nicht OT,den Master of 18" Eckhorn (Niwo) nach Aufstellunsgalternativen zu fragen! (ich sag schon immer nur 18" Eckhorn,um den genauen Typ mal ganz neutral ohne Wertung zu ignorieren und bei der Sache zu bleiben) |
Gerdo
#1093
erstellt: 09. Jan 2015, 02:10
Kann hier wer solche Diagramme für die Aufstellung von mehreren Eckhörnern erstellen? http://www.jobst-aud...hlung-im-bassbereich |
Gerdo
#1094
erstellt: 09. Jan 2015, 02:26
ca. 3-6dB im Gesamten mehr!Klar! In der Mitte keine Erhöhung! Kam genau das raus was ich erwartet hatte nach zweitem Eckhorn! = mehr Gesamtpegel und weiterer Peak auf der anderen Seite! Das Bassloch in Raummitte blieb eigentlich weitgehend unberührt! Hatte davor Kickfiller in BR statts den Wbins! http://www.hifi-forum.de/bild/ess-auf-15zoll-br_301112.htmlMein persönliches Fazit: BR macht auch net mehr Auslöschung,als Wbins ohne Port! Aber die kicken von Haus aus einfach eine Nummer besser! Wo,wie,was genau bei einem BR Membran vs. Port ausgelöscht oder sogar addiert wird,ist schon sehr individuell je nach BR-Typ und Bauweise! In der Regel bleibts aber ein Sub mit kugelförmiger Abstrahlung!Da macht der genaue Standort im Raum wesentlich mehr als das Prinzip BR,CB oder frontloaded Horn!(was ja auch ein geschlossenes Wbin darstellt) [Beitrag von Gerdo am 09. Jan 2015, 02:28 bearbeitet] |
Mullaman
#1095
erstellt: 09. Jan 2015, 03:34
Nichtmal Stephen Hawking könnte dir mal eben im Kopf die komplette Raumakustik mit allen Resonanzen und stehenden Wellen und tralala so mal kurz simulieren. Manchmal ist es besser weniger zu fragen und einfach mal machen. Also pack das Horn in die Ecke und teste! Kann nur besser werden, da die Beschallung des Raumes dann VIEL symmetrischer erfolgt |
Gerdo
#1096
erstellt: 09. Jan 2015, 03:43
Ja,vielleicht mal im Sommer! Dann muss aber alles raus aus der Bude und komplett umgebaut werden! Ich hoffe,dass bringts dann auch!! Wäre schön,wenn die Theorie bis dahin max. plausibel wäre! Ist Jobsti besser als Hawking?;) http://www.jobst-aud...hlung-im-bassbereichSowas bräucht ich für Multi-Eckhorn-Aufstellung! |
Kyumps
#1097
erstellt: 09. Jan 2015, 07:17
[quote="Niwo! (Beitrag #1082)"][quote] [quote]Welches letzte Brett?[/quote] Das Umlenkbrett in der Ecke, das man als[b] Subwofer [/b]nicht unbedingt braucht. [/quote] Sorry hatte mcih da wirklich miserabel ausgedrückt, Abe Niwo war schneller im korrigieren wie ich, danke dafür genau das hatte ich gemeint. Ich hoffe somit ist klar, dass das Niwo nicht nur als reiner Subwoofer nutzbar ist... |
JulesVerne
#1098
erstellt: 13. Jan 2015, 19:25
Mit welchen Parametern simuliert ihr eigentlich mit Hornresp ? Sind die eher geheim weil der Plan ja auch ein Copyright hat oder öffentlich ? Würde gerne ein wenig mit unterschiedlichsten Treiben herum spielen. |
Arber97
#1099
erstellt: 19. Jan 2015, 02:01
Bei mir geht es hoffentlich auch bald los. Kilomax schon bestellt, soll am Freitag kommen. Eine Frage: Lohnt es sich den Zuschnitt inklusive Gehrungen mschen zu lassen ? Kann ich den Bau auch ohne Dämmmaterial ausführen oder braucht's es zwingend ?(Wie geoss muss der Lochausschnitt sein mit dem Kilomax? Wüsstet ihr denn eine Verwendung für meinen "alten" AWX 184 (Im Budgetsub 18)? In's Auto ? MfG Der ungeduldige Arber |
Arko2004
#1100
erstellt: 19. Jan 2015, 06:58
Hallo Mit etwas handwerklichen geschick kannst du die Zuschnitte selbst machen...Falls nicht, bestell sie gleich richtig zugeschnitten, das teil ist schon etwas umfangreich. Im reinen Sub Betrieb, brauchst du keine dämmung. Der LochAusschnitt steht im Plan. Gruß Swen |
JulesVerne
#1101
erstellt: 19. Jan 2015, 08:30
Habe beim stöbern gerade den Beitrag hier gefunden. Interessant fände ich das Bild. Könnte man das Horn noch so weit verlängern mit 2 schrägen, bis aus der rechten und linken Öffnung eine wird? Glaube zwar nicht das es vom Platz her noch Sinn machen würde im Wohnzimmer, aber wenn ich mit 2 schrägen und einem Deckel so etwas testen könnte hätte man ja nicht viel zu verlieren. Der Versuch wäre es mir wert ^_^ Bleibt nur die Frage wie lange bzw in welchem Winkel müsste die schräge sein damit die Horn funktioniert korrekt erweitert wird? (2. Problem, die Spielerei würde sich für mich erst mit neuem Verstärker und besserer Messtechnik lohnen da dort im Moment der Flaschenhals ist) |
rs-qt
#1102
erstellt: 19. Jan 2015, 09:32
@ JulesVerne Schau mal Post 584 in diesem Thread. |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
Eckhorn Bau N8-Saber am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Bräuchte hilfe bei eckhorn 18 tinoclandes am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 20 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Eckhorn 18 Umbau schang9999 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.795
