| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Chassis für Heimkinosub | |
Chassis für Heimkinosub+A -A |
ATErnst
erstellt: 03. Dez 2011, 23:58
Ich habe mir schon sehr viel hier und an anderen Stellen durchgelesen und je mehr ich lese, desto unschlüssiger werde ich. Ich will meine Stereoanlage zur 5.1-Anlage ausbauen. Vorhanden sind bisher somit die beiden Frontlautsprecher (JBL-Standboxen) und Rotel-Endstufe hierfür in 30m²-Raum. Nun will ich zunächst einen Sub bauen. Ein paar Eckdaten haben sich auch schon herauskristallisiert: - Etwa 50L-60L CB bevorzugt(WAF) - Aktive Entzerrung - Ca. 100dB reichen als Maximalpegel (meine wilden Jahre habe ich hinter mir; die Rotel wird nur noch zu ~10% ausgesteuert) Jetzt brauche ich nur noch das geeignete Chassis dafür. Also ein 12" Langhub-Woofer im Preisbereich bis max. 300€. Aber je mehr ich mir anlese, desto unschlüssiger werde ich. Bin fast schon soweit mir einfach einen Peerless XXLS 12" oder Wavecor SW310 zu bestellen und mir das Ergebnis einfach einmal anzuhören. Letztlich müssen doch die Ohren entscheiden. Irgendwelche Vorschläge von den Spezialisten hier? |
kalter_pinguin
erstellt: 04. Dez 2011, 16:30
Der Eminence LAB 12 geht bei satter Verstärkerleistung und Entzerrung in 50-60L cb. 100 db sind je nach Entzerrung kein Problem, wie tief solls denn werden? Gruß, Johannes |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 04. Dez 2011, 16:56
Ist zwar ein 15er, erfüllt aber ansonsten alle Vorgaben. Monacor SPH-380TC, mit Entzerrung zB durch Monacor SAM-2 sind da 30Hz drin. Und es ist ein sehr wertiges Subchassis. Gruß |
Acoustimass10
erstellt: 04. Dez 2011, 18:03
Hi, wie kommst du auf die geschlossene Bauweise ? Hast du denn schon Ideen für die Elektronik ? Der Lab12 wurde schon genannt, auch wenn ich ihn eher als BR-tauglich ansehe. Generell halte ich es nicht für gut, auf 40 Liter zu verzichten und dann zu entzerren. Dabei ist das Entzerren nicht das Problem, sondern die Folgen. Die Gruppenlaufzeit szeigt gewaltig und der Hub geht auch ins Bodenlose. Dann muss man auch schnell wieder einen Steilen Hochpass setzen, was die GLZ noch weiter steigen lässt. Ich entzerre meinen Lab12 übrigens auch, aber wegen des Raumes. Er hat 100 Liter. Aber davor noch ein paar Fragen, bevor man hier irgendwelhe Chassis nennt: Gesamtbudget ? Kannst du auch 2 Subwoofer aufstellen ? Ansonsten noch ein Vorschlag: Nemesis BR 2 nach TRXHooL Gruß, Andreas |
ATErnst
erstellt: 04. Dez 2011, 23:48
Zunächst einmal Danke für die Anregungen. Wie tief soll es werden? Die JBL produzieren unter 40Hz kaum mehr Druck und dennoch reicht es schon (für Musik). Der Sub muss also sicher keine 20Hz ohne Abfall erreichen. Im wesentlichen hängt es ohnehin vom Raum ab und da läßt sich aufgrund WAF kaum etwas anpassen. Gesamtetat? Neben dem Chassis rechne ich noch mit etwa 400€ für ein passendes Aktivmodul. Gehäuse wird wohl ein Sandwich aus MDF und MPX, ein paar Bitumenmatten, etwas versilbertes Laursprecherkabel, ein paar Schrauben, Spikes und eine wirklich ordentliche Cinchleitung. Es kostet halt was es kostet. Ich will nur nicht über 1000€ in ein Projekt stecken, wenn es ähniche Leistung auch für deutlich weniger gibt. Mehr auszugeben halte ich auch nicht für sinnvoll, da der Qualitätszuwachs dann marginal ausfällt und von so vielen winzigen Details abhängt, welche ICH im Selbstbau kaum beeinzuflussen vermag. Größe und Anzahl (einzelner Sub) wegen WAF. CB bevorzugt, da ich mir damit eine unproblematischere Aufstellung verspreche. Ich habe nicht vor noch einmal zu promovieren und eine AV-Anlage wäre ohnehin nicht ganz mein Fachgebiet. Also Kiste zusammenbasteln, hinstellen und gut ist. Vielleicht ja noch Subsonicfilter und Entzerrung an Gegebenheiten anpassen, aber dann soll es reichen. Vielen Dank für eure Unterstützung. |
bauhilfe für cb musiksub ab 50hz ,bis 60l köln51 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 14 Beiträge |
Subwooferchassis für ca. 50l CB gesucht sealpin am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 29 Beiträge |
welcher Chassis für CB Sub ? kapes am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Sub zur Sarah: recht schmal, 50l, f3 bei 35 Hz Matze88 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
Heimkinosub berechnen Onkyo92 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 19 Beiträge |
Selstbau Sub 70L CB *Denaro* am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 10 Beiträge |
Aktive Entzerrung Agetommy am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 9 Beiträge |
12" Sub chassis für ca. 60L ueberjonas am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 16 Beiträge |
TB W69 Sub CB / GHP? mikel.b2001 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Chassis für 50L closed SUB nordinvent am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 19 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
