Selstbau Sub 70L CB
*Denaro*
#1 erstellt: 20. Aug 2014, 12:53
Hallo Leute,
vorgestellt hab ich mich schon hier
für mein Projekt 5.2. will ich mir 2 identische CB Subs bauen. Hab als Aktivmodul ein Reckhorn A 408 gedacht und als Chassis zwei Mivoc AW 3000 je ein Pro Gehäuse.
Das Gehäuse soll 70L netto haben
Jetzt zu meim Problem.
Laut Hersteller Angaben sind 40-55l für CB empfohlen, im Forum hab ich etliche Beiträge zu 70l gelesen wegen des Tiefgangs. Nun bin ich ein wenig verunsichert wieviel Liter ich brauch. Ich hab´s auch schon mit Winisd Simuliert nur kann ich´s schlecht beurteilen da mir die nötige Erfahrung fehlt. Könnte mir jemand das Gehäuse Simulieren. Die Ausarbeitung sprich Zeichnung und Bau kann ich dann selbst.
Zum Aktivmodul gibt es da noch bessere alternativen?
Fragen über Fragen je mehr ich mich einlese desto schwieriger wird´s.
Zimmer
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
43m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
2
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Li und Re neben dem Sofa
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
450€ für alles
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
2 Heco Metas XT 701
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Yamaha RX V 1073
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
max 50cm x 50cm x XXX
-Wie laut soll es werden?
Laut
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
65% Musik 35% Film
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Präzision und Tiefbass sind wichtig
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Pop,Rock,Rap
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
mit DSP hab ich mich noch nicht so arg beschäftigt. Ich sag mal ja.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
eigentlich nicht es sei denn ich hab was vergessen
ich hoffe es kann mir einer helfen.
Bedanke mich schon mal im voraus.
Grüße Rico
[Beitrag von *Denaro* am 20. Aug 2014, 18:03 bearbeitet]
Joker10367
#2 erstellt: 20. Aug 2014, 13:33
Zwei mal Eminence LAB 12 in je 100L Bassreflex und 22Hz Tuning.
Querschnitssfläche des Kanals: 80cm²
Länge des Kanals: 37cm
*Denaro*
#3 erstellt: 20. Aug 2014, 14:34
Hallo Joker,
danke für deine Mühe ich wollt eigentlich ein geschlossenes Gehäuse bauen. Kennst dich auch mit geschlossene aus?
Joker10367
#4 erstellt: 20. Aug 2014, 15:58
Dann die gleichen Chassis ab 50L aufwärts einfach in eine geschlossene Kiste stecken.
*Denaro*
#5 erstellt: 20. Aug 2014, 18:12
Kann ich die Chassis auch Parallel an dem Reckhorn A408 laufen lassen oder Brauch ich da andere Aktivmodule
Joker10367
#6 erstellt: 20. Aug 2014, 18:24
Ja du kannst die Chassis parallel daran betreiben, der Reckhorn 2Ohm stabil ist und du im Parallelbetrieb auf 3Ohm kommst
*Denaro*
#7 erstellt: 20. Aug 2014, 20:09
Reckhorn ist 2 ohm Stabil.
Chassis 6 ohm und 6 ohm parallel = 3 ohm müsste passen.
Wegen der Form ob Würfel oder Quader ist egal oder?
ist es eigentlich egal ob 50,60 oder 70 L ich sehe da nur wenig unterschied?
habs mal Simuliert 50,60,70l
Joker10367
#8 erstellt: 20. Aug 2014, 20:51
Ja das Volumen ist zum Großteil egal. Vorallem dann wenn später evtl. mal mit DSP nachgeholfen werden soll. Mache das Gehäuse so groß, wie es dir am besten noch gefällt.
Das Volumen aber wenigstens so groß gestallten, dass die maximale elektrische Belastbarkeit bei der angestrebten unteren Grenzfrequenz nicht vor der maximalen mechanischen Belastbarkeit erreicht wird. Sonst verschenkst du Pegel.
Die Form spielt ebenfalls keine Rolle, sofern du keine langen Schlauchartigen Gehäuse planst.
[Beitrag von Joker10367 am 20. Aug 2014, 20:54 bearbeitet]
*Denaro*
#9 erstellt: 27. Aug 2014, 10:52
Kann man die versteifung so machen? Ist ein Würfel mit 480mm Kantenlänge 65l Netto.
Unbenannt4
nach Langer Diskusion mit meiner Frau wird die config wol sein:
Mivoc AW 3000
mivoc AM 80 MKII
Grüße Rico
Joker10367
#10 erstellt: 29. Aug 2014, 12:47
Ja, die Streben können so aufgebaut werden. Finde ich allerdings, vorallem für den AW3000, ein wenig zu viel des guten. Eine einfache Kreuzversteifung tut es auch.
Das Volumen kann auch nochmal deutlich geringer ausfallen. Für den AW3000 gibt es zum Beispiel den Bauvorschlag "Versacube". Und dieser ist mit seinen 37cm Kantenlänge bereits sehr großzügig dimensioniert.
Fragen zu Beyma 10B60 in 70l Gehäuse .
sealpin am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
Sub CB dämpfen?
AC-SB am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  70 Beiträge
Wobblerdiskussion - 2x10"Sub CB
Crouti am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  2 Beiträge
welcher Chassis für CB Sub ?
kapes am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  3 Beiträge
TB W69 Sub CB / GHP?
mikel.b2001 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  12 Beiträge
W300s 4Ohm in 70l fertiggestellt
subwooferFREAK am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  11 Beiträge
4xAW 3000 in CB vorhanden - Upgrade auf Lab 12 sinnvoll?
Wissnix am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  29 Beiträge
TIW 300 in CB ?
stadlhuber am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  15 Beiträge
günstiger cb subwoofer
Fidell_Carsto am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
CB Sub undicht - was ist die Folge?
rico* am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
